Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines über 30 Jahre alten Flachdachs mit Teerpappe. Regenerierbitumen wird als kurzfristige Lösung betrachtet, während eine umfassende Sanierung mit Schweißbahnen oder alternativen Abdichtungsmethoden empfohlen wird. Die Expertise eines Fachplaners ist entscheidend, um den Zustand des Daches zu beurteilen und die passende Sanierungsmethode zu wählen. Die Angebote von Fachbetrieben sollten auf Basis einer detaillierten Ausschreibung verglichen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
das Dach im Hause einer älteren Damen ist mal wieder undicht: Flachdach Teerpappe, mind. 30 Jahre alt, Beschieferung nicht mehr sichtbar, wenn je vorhanden. Haus Baujahr. 1900 Nach 2. WK mit Flachdach, darunter Hohlsteindecke auf Stahlträgern aufliegend. Fläche ca. 250 m², leichtes Gefälle in allseitig umlaufender Dachrinne. Wasserpfützen kurz nach Regen nicht mehr sichtbar. Die letzten 18 Jahre alle 3 Jahre regelmäßig mit sog. Regenerierbitumen ausgebessert. Kosten stets ca. 2-3 Tsd. DM zuletzt 1100 €.
Es ist mal wieder undicht und Decke auf 5 m² plus Wand auf 10 m Länge durchfeuchtet. Diesmal meint der Dachdecker, dass die Arbeiten aufwendiger wären, weil mehr von diesem speziellen Bitumen gebraucht wird. nun ja ...
Mein Eindruck: Das Dach ist gleichmäßig schwarz, kein Schiefer sichtbar, zwischen den Überlappungen der Bahnen, lässt sich tw. ein stumpfer Metallspachtel bis auf 10 cm Tiefe einschieben. Die Klebewülste an den Nähten sind hart und spröde, überwiegend mit feinen Rissen durchzogen. Durch leichten Schlag abgeplatzter Kleber hinterlässt eine schwarze glänzende harte Oberfläche.
An den Schornsteinanschlüssen sind kleinere Löcher sichtbar, hochgezogene Bitumenbahne eingerissensind. Kappleisten, bzw. Anschlussleisten an Schornsteinen tw. zu erahnen aber nicht mehr sichtbar. Überstrichen, bzw. überspachtelt. TW. beulig.
Meine Frage:
Was ist das für ein Material?
Hat das Sinn, bzw. kann man zum Preis von 4-6 €/m² ein dichtes Dach erwarten?
Danke für einen Rat.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Daches Asbest- und PAK-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – Teerpappe vor 1990 enthält häufig gefährliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder Asbest.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der Hohlsteindecke und Stahlträger durch einen zertifizierten Statiker – die dokumentierte Durchfeuchtung bis 10 cm Tiefe und Schädigung bis in die Wandkonstruktion weisen auf akute Tragfähigkeitsrisiken hin.
⚠️ WICHTIG: Regenerierbitumen darf keinesfalls als Sanierungslösung angesehen werden; es ist lediglich ein oberflächliches, temporäres Mittel mit keinerlei dauerhafter Dichtheitsgarantie – bei diesem Schadensgrad ist es fachlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung aller alten Bitumenbahnen und Teerpappe vor Neuaufbau – Restbestände können zu Blasenbildung, Diffusionsstörungen und beschleunigter Korrosion der Stahlträger führen.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Regenerierbitumen im Zusammenhang mit der Sanierung eines alten Flachdachs suchen. Bei einem über 30 Jahre alten Flachdach mit Teerpappe, dessen Beschieferung fehlt, ist eine umfassende Beurteilung des Zustands entscheidend.
Regenerierbitumen kann eine Option sein, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern. Es wird auf die bestehende Bitumenschicht aufgetragen und soll diese elastischer und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Regenerierbitumen keine dauerhafte Lösung für ein stark geschädigtes Dach darstellt. Es kann Risse und Undichtigkeiten temporär abdichten, aber nicht die Ursache des Problems beheben.
🔴 Gefahr: Bei einem so alten Dach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bitumenbahnen bereits stark gealtert und spröde sind. Das Eindringen von Wasser kann die darunterliegende Hohlsteindecke und Stahlträger beschädigen, was zu statischen Problemen führen kann.
Ich empfehle, vor der Entscheidung für Regenerierbitumen eine gründliche Inspektion durch einen erfahrenen Dachdecker durchführen zu lassen. Dieser kann den Zustand der Bitumenbahnen, die Unterkonstruktion und die Anschlüsse an Schornsteinen und Dachrinnen beurteilen. Er kann Ihnen auch sagen, ob Regenerierbitumen eine sinnvolle Option ist oder ob eine komplette Sanierung des Daches notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert über die verschiedenen Sanierungsoptionen und deren Kosten beraten. Achten Sie darauf, dass die Angebote eine Inspektion des Daches und eine Beurteilung der Unterkonstruktion beinhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein stark geschädigtes Flachdach mit einer mindestens 30 Jahre alten Teerpappe, das seit 18 Jahren ausschließlich mit Regenerierbitumen behandelt wurde. Die Beschreibung der durchfeuchteten Decke und Wand sowie der tiefen Spachtel-Eindringtiefe von bis zu 10 cm deutet auf eine massive Durchfeuchtung und Zerstörung der Dachabdichtung hin. Die harten, spröden und rissigen Klebewülste sowie die eingerissenen Anschlüsse an den Schornsteinen sind klassische Altersschäden, die auf eine vollständige Erschöpfung der Materialelastizität hindeuten.
🔴 Gefahr: Die tiefe Durchfeuchtung der Hohlsteindecke auf Stahlträgern stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Korrosion der Stahlträger ist bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung nicht auszuschließen, was langfristig die Tragfähigkeit der Decke gefährden kann. Zudem besteht bei der alten Teerpappe (Baujahr vor 1990) ein hohes Risiko auf teerhaltige Bitumenbahnen, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten können.
➕ Ergänzung: Regenerierbitumen ist ein lösemittelhaltiges Produkt, das die alte Abdichtung oberflächlich anlöst und kurzzeitig abdichtet. Es kann jedoch keine strukturellen Schäden wie Risse, Blasen oder Durchfeuchtung der Dämmschicht beheben. Die Kosten von 4-6 €/m² sind für eine reine Regenerierung unrealistisch niedrig und deuten auf eine oberflächliche Maßnahme hin, die keine dauerhafte Dichtheit gewährleisten kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme des Dachdeckers, dass mehr Regenerierbitumen das Problem löst, ist fachlich falsch. Bei einer derart fortgeschrittenen Schädigung ist eine Regenerierung keine Sanierung, sondern lediglich eine kosmetische Maßnahme. Ein dichtes Dach ist mit dieser Methode nicht zu erwarten, da die Ursachen (Materialermüdung, Risse, undichte Anschlüsse) nicht behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen auf Flachdachsanierung spezialisierten Dachdeckerbetrieb. Eine vollständige Entfernung der alten Abdichtung, eine Überprüfung der Dämmschicht und der Stahlträger auf Korrosion sowie ein fachgerechter Neuaufbau mit modernen Bitumen- oder Kunststoffbahnen sind unumgänglich. Lassen Sie vorab eine PAK-Analyse des Altmaterials durchführen, um die Entsorgungskosten korrekt kalkulieren zu können. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen erfahrungsgemäß bei 80-150 €/m², bieten aber eine langfristige Sicherheit von 20-30 Jahren.
Das beschriebene Flachdach aus Teerpappe aus dem frühen 20. Jahrhundert weist massive Alterungserscheinungen auf: spröde, gerissene Klebewülste, abplatzender Bitumenüberzug, fehlende oder überdeckte Anschlussleisten und strukturelle Schäden bis in die Wandkonstruktion hinein – ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittene Materialermüdung und konstruktive Unzulänglichkeit.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Anwendung von Regenerierbitumen verschleiert seit Jahren die eigentliche Schadenslage, ohne die zugrundeliegende Dachabdichtung zu ersetzen; dies birgt ein hohes Risiko für schleichende Feuchteschäden, Holzzerstörung der Hohlsteindecke, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung der Stahlträger.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Eindringtiefe von bis zu 10 cm mit einem Metallspachtel deutet auf vollständige Aufweichung oder Zersetzung der Bitumenbahnen hin – die Abdichtung ist funktionslos, nicht mehr reparaturfähig und stellt eine unmittelbare Gefahr für die Gebäudesubstanz dar.
⚠️ Korrektur: Regenerierbitumen ist kein Sanierungsmittel, sondern lediglich ein temporärer Oberflächenversuch zur Verlängerung der Lebensdauer einer bereits defekten Abdichtung; es schafft keinerlei dauerhafte Dichtheit und ist bei dieser Bauart und Altersklasse vollkommen ungeeignet.
➕ Ergänzung: Ein Flachdach aus dem Baujahr 1900 mit Hohlsteindecke und Stahlträgern erfordert eine fachgerechte, statisch abgesicherte Sanierung – inklusive vollständiger Abdichtungserneuerung, Anschlussdetails nach aktueller DINAbk. 18531 und ggf. statischer Prüfung der Tragkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Kosten von 4–6 €/m² für Regenerierbitumen sind irreführend: Sie suggerieren Wirtschaftlichkeit, verschleiern aber die drohenden Folgekosten durch Schäden an Baukonstruktion, Innenausbau und Gesundheitsrisiken – eine echte Sanierung kostet realistisch 60–120 €/m², aber schafft Sicherheit und Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung der Hohlsteindecke und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine weitere Reparatur mit Regenerierbitumen ist fachlich unverantwortlich und rechtlich riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Regenerierbitumen ist bei diesem Schadensgrad keine Sanierung, sondern nur eine vorübergehende, oberflächliche Maßnahme.
- Alle drei warnen dringend vor statischen Risiken durch Durchfeuchtung der Hohlsteindecke und Korrosion der Stahlträger.
- Alle drei verweisen auf das hohe Gefahrenpotential durch alte Teerpappe (PAK/Asbest) und fordern eine vorherige Materialanalyse.
- GoogleAI bewertet Regenerierbitumen noch als "Option zur Lebensdauerverlängerung" – DeepSeek und Qwen lehnen diese Formulierung entschieden ab und nennen sie "kosmetisch", "fachlich unverantwortlich" bzw. "vollkommen ungeeignet".
- GoogleAI nennt keine konkreten Kosten für eine fachgerechte Sanierung; DeepSeek (80–150 €/m²) und Qwen (60–120 €/m²) liefern realistische, eng beieinanderliegende Preisrahmen.
- DeepSeek betont die unrealistisch niedrigen Kosten von 4–6 €/m² als typisches Indiz für eine unzulängliche Maßnahme.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18531 für Anschlussdetails und fordert eine Zertifizierung des Sachverständigen nach DIN 4102-14.
- Alle drei weisen auf gesundheitliche Risiken
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert noch Handlungsspielraum für Regenerierbitumen unter Vorbehalt ("kann sinnvoll sein, wenn Zustand günstig ist"). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – bei dokumentierter 10-cm-Durchfeuchtung, rissigen Wülsten und eingerissenen Anschlüssen ist Regenerierbitumen nach beiden Modellen grundsätzlich ausgeschlossen. Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine Sanierung ist unverzüglich erforderlich – Regenerierbitumen ist bei diesem Sachverhalt keine Option.
- Zur weiteren Absicherung wird sowohl von DeepSeek als auch Qwen explizit auf die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nicht nur eines Dachdeckers) hingewiesen – GoogleAI begnügt sich mit "erfahrenem Dachdecker".
Thema Status KI-Konsens Regenerierbitumen als Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Möglichkeit, DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab bei diesem Schadensgrad – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Sanierung, sondern nur oberflächliche Täuschung. Statisches Risiko der Hohlsteindecke ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko durch Durchfeuchtung, Korrosion der Stahlträger und strukturelle Schäden bis in die Wand – unverzügliche statische Prüfung erforderlich. Altmaterial-Gefahren (PAK/Asbest) ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen in Teerpappe vor 1990 – vorab Laboranalyse zwingend. Kostenrealismus ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek (80–150 €/m²) und Qwen (60–120 €/m²) stimmen in Größenordnung überein – KI-Konsens: echte Sanierung kostet mindestens 60 €/m², Regenerierung zu 4–6 €/m² ist irreführend und risikobehaftet. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Notwendigkeit einer fachgerechten Entfernung der Altabdichtung, Prüfung der Dämmschicht und fachkundiger Neuaufbau – kein "Aufstreichen" reicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung des Daches ist unverzüglich und umfassend erforderlich. Regenerierbitumen darf nicht angewendet werden. Beauftragen Sie als Erstes einen akkreditierten Laboranalysten für PAK/Asbest und gleichzeitig einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen zur umfassenden Schadens- und Standsicherheitsanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Kollaps durch Korrosion der Stahlträger und Aufweichung der Hohlsteindecke Akute Lebensgefahr, Gebäudeschäden, hohe Sanierungskosten nach Totalausfall 🔴 Risiko Unentdeckte PAK/Asbest-Freisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Krebsrisiko), teure Sonderentsorgung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung in Baukonstruktion und Wohnraum Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Zerstörung von Innenausbau, Wertverlust 🔴 Risiko Irreführende Kostenangaben für Regenerierbitumen (4–6 €/m²) Fehlentscheidung, Verzögerung der echten Sanierung, Eskalation der Schäden, höhere Folgekosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Mietergesundheit Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Sanierung nach aktueller DIN 18531 Dauerhafte Dichtheit (20–30 Jahre), erhebliche Wertsteigerung, Energieeinsparung durch neue Dämmung ✅ Chance Integration moderner, nachhaltiger Dachsysteme (z. B. Gründach-Unterkonstruktion oder PV-Unterstützung) Subventionsfähigkeit (z. B. BAFA), Steigerung der Energieeffizienz, zukunftssichere Nutzung ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen (Materialanalysen, statische Prüfung, Nachweise) Rechtssicherheit, klare Haftungsabgrenzung, verbesserte Verkaufs- oder Mietbarkeit ✅ Chance Modernisierung der Anschlussdetails (Schornstein, Dachrinne, Wandanschluss) Vermeidung von punktuellen Schwachstellen, langfristige Reduzierung von Wartungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in die Planungsphase Optimierte Kosten-Nutzen-Relation, frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV oder DEKRA) zur PAK- und ggf. Asbest-Analyse der Teerpappe – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Befunds.
- Statischen Fachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit Prüfung der Tragfähigkeit der Hohlsteindecke und der Stahlträger – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung einbinden: Wählen Sie einen nach DIN 4102-14 oder durch die DGZD zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Schadensanalyse und Sanierungskonzepterstellung.
- Vollständige Altmaterial-Entfernung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Dachdeckerbetrieb ausdrücklich die komplette Entfernung aller Bitumenbahnen, Teerpappe und alter Klebereste – inkl. Abbruchentsorgung nach Gefahrstoffvorschriften.
- Sanierung nach DIN 18531 verlangen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich die Einhaltung der DIN 18531 für alle Anschlussdetails (Schornstein, Wand, Dachrinne) und die Verwendung zertifizierter Materialien.
- Kostenrealismus prüfen: Vergleichen Sie eingeholte Angebote anhand der in den KI-Analysen genannten realistischen Preisrahmen (60–150 €/m²) – Angebote unter 50 €/m² sind als unseriös einzustufen.
- Regenerierbitumen
- Ein Material zur Auffrischung von Bitumenoberflächen, erhöht Elastizität und Widerstandsfähigkeit. Wird oft bei älteren Bitumendächern eingesetzt, um die Lebensdauer zu verlängern. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Dachsanierung.
- Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Verwandte Begriffe: Teerpappe, Dachpappe, Abdichtung.
- Teerpappe
- Ein Dachdeckungsmaterial aus mit Teer getränktem Papier oder Gewebe. Es wurde früher häufig verwendet, ist aber aufgrund von Umweltbedenken heute weniger verbreitet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Dachabdichtung.
- Flachdach
- Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als geneigte Dächer und erfordern eine sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Dach, Dachabdichtung, Dachsanierung.
- Dachsanierung
- Die Reparatur oder Erneuerung eines Daches, um seine Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit wiederherzustellen. Eine Dachsanierung kann notwendig sein, wenn das Dach beschädigt, undicht oder stark gealtert ist. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachabdichtung, Dachdecker.
- Hohlsteindecke
- Eine Deckenkonstruktion aus Hohlsteinen, die auf Stahlträgern aufliegen. Hohlsteindecken sind relativ leicht und bieten eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Decke, Stahlträger, Statik.
- Dachabdichtung
- Maßnahmen, um ein Dach wasserdicht zu machen. Eine fachgerechte Dachabdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bitumen, Teerpappe, Dachpappe.
- Was ist Regenerierbitumen?
Regenerierbitumen ist ein Material, das aufgetragen wird, um die Eigenschaften von gealtertem Bitumen zu verbessern. Es soll die Elastizität erhöhen und die Lebensdauer verlängern. Es ist jedoch keine dauerhafte Lösung für stark beschädigte Dächer. - Für welche Dächer ist Regenerierbitumen geeignet?
Regenerierbitumen eignet sich am besten für Dächer mit leichten Schäden, bei denen die Bitumenbahnen noch nicht stark gealtert sind. Bei stark beschädigten Dächern ist eine komplette Sanierung oft die bessere Wahl. - Wie lange hält eine Behandlung mit Regenerierbitumen?
Die Haltbarkeit einer Behandlung mit Regenerierbitumen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand des Daches, den Witterungsbedingungen und der Qualität des Materials. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von einigen Jahren ausgehen. - Was kostet eine Behandlung mit Regenerierbitumen?
Die Kosten für eine Behandlung mit Regenerierbitumen variieren je nach Größe des Daches und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann ich Regenerierbitumen selbst auftragen?
Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdecker durchführen zu lassen, da die fachgerechte Verarbeitung entscheidend für die Wirksamkeit der Behandlung ist. - Welche Alternativen gibt es zu Regenerierbitumen?
Alternativen zu Regenerierbitumen sind beispielsweise eine komplette Sanierung des Daches mit neuen Bitumenbahnen oder die Verwendung anderer Abdichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoff. - Wie erkenne ich, ob mein Dach saniert werden muss?
Anzeichen für eine notwendige Dachsanierung sind beispielsweise Risse, Blasenbildung, Undichtigkeiten und eine starke Alterung der Bitumenbahnen. - Was ist bei der Sanierung eines Flachdachs zu beachten?
Bei der Sanierung eines Flachdachs ist es wichtig, auf eine fachgerechte Abdichtung, eine ausreichende Entwässerung und eine gute Wärmedämmung zu achten.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und wie Sie diese planen können. - Bitumen Dach reparieren: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zur Reparatur von Bitumendächern. - Flachdach Gefälle: Warum es wichtig ist
Erklärung, warum ein Gefälle bei Flachdächern wichtig ist und wie es hergestellt wird. - Asbest im Dach: Erkennung und Sanierung
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in Dächern.
Flachdach-Sanierung: Schweißbahn statt Dachlack!
i glaub,
guten morgen, a bisser'l dachlack oder Dachdeckerglück helfen da nicht mehr weiter ...
Eine Instandsetzungsbahn, d.h. 1 Lage Schweißbahn, soweit als
möglich vollflächig aufschweißen, wird wohl auch problematisch werden, wenn der Untergrund beginnt wegzubrennen.
Fragen Sie doch mal Ihren Dachdecker nach Alternaitven!?
MfG -
Regenerierbitumen vs. Dachlack: Dauerhafte Abdichtung?
D.h. "Regenerierbitumen" ist also normaler Dachlack?
Danke für die Antwort.
Gibt es Dachanstriche, die tatsächlich ein altes Pappdach wieder über mehrere Jahre dauerhaft dicht bekommen?
Ich erinnere mich grob, von einer roten Beschichtung gehört zu haben, die sowas vermag. Das ddach hier ist jedoch def. matt schwarz.
Selle -
Flachdach: Lösungsmittelhaltige Anstriche – Risiko!
auch mir ...
... ist kein sog. Regenerieranstrich - außer dem alten und Lösungsmittelhaltigen Dachlack - bekannt.
Die Lösungsmittel lösten die obere Schicht des Deckbitumens etwas an, was zum "Verfließen" und damit zum Verschließen kleinerer Löcher in der Deckschicht führte.
Neuere Anstriche dürfen nicht mehr lösungsmittelhaltig sein. Der regenerive Kraft ist aus meiner Sicht von daher nicht mehr gegeben.
In Ihrem Fall würde ich den kompletten Rückbau vermutlich vor einer "Sanierungsbahn" vorziehen. Hintergrund ist, dass einiges an Feuchtigkeit in dem Aufbau enthalten sein dürfte und das anschließend zu einer nicht vermeidbaren Blasenbildung führen würde. Weiterhin ist die Tragfähigkeit der alten Abdichtung fragwürdig, denn es könnte pasieren, dass die neue Oberlage durch Windsog abgerissen wird (je nach Lage des Gebäudes).
Aus meiner Sicht muss/sollte hier ein Fachplaner die Geschichte untersuchen. Geld aus blindem Aktionismus heraus ist einfach zu schade.
Stefan Ibold -
Fachplaner finden (PLZ 38100): Experten-Rat für Dach!
Vielen Dank, noch eine letzte Frage,
Was ist ein Fachplaner, wo finde ich so jemanden? PLZ 38100
Ihre Antwort entspricht auch meiner Einschätzung. Ich fürchte, wenn lediglich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben eingeholt werden, man vor der Wahl steht, Äpfel mit Birnen vergleichen zu müssen, das Ergebnis kann dann schnell fauler Obstsalat werden.
Selle -
Dachsanierung Raum Braunschweig: Angebot vom Experten!
Selle -
Dachöffnung: Zustand prüfen für Sanierungsvorschlag!
Dachplaner
um genau sagen zu können wie die Sanierung ausgeführt werden kann,
sollte eine Dachöffnung durchgeführt werden, um festzustellen,
was auf dem Dach alles drauf ist und in welchem Zustand sich das Material befindet.
Dann kann man einen Sanierungsvorschlag unterbreiten, bzw. eine Ausschreibung an verschiedene Ausführende Firmen versenden, so hat man die gewähr, das jeder das gleiche anbietet.
Es sollte auch geprüft werden, ob evtl. ein Aufbau auf das Bestehende Dach möglich ist, wenn ja kann man hier einiges sparen.
Roland Becker
Dach-Projekt-Beratung -
✅ Empfehlung: Stefan Ibold für Bauphysik & Dachsanierung
Ich empfehle ungern, aber ...
Ich kenne die Arbeit von Herrn Ibold durch mehrmalige Zusammenarbeiter und kann sein Fachwissen - auch das Bauphysikalische, aus den Antworten hier im Forum gut einschätzen.
Daher kann ich diesen ohne Zögern empfehlen.
Auch sollte die Entfernung (schnell mal die A2) runter, auch kein Problem darstellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenerierbitumen für Flachdach: Sanierung mit Expertise
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines über 30 Jahre alten Flachdachs mit Teerpappe. Regenerierbitumen wird als kurzfristige Lösung betrachtet, während eine umfassende Sanierung mit Schweißbahnen oder alternativen Abdichtungsmethoden empfohlen wird. Die Expertise eines Fachplaners ist entscheidend, um den Zustand des Daches zu beurteilen und die passende Sanierungsmethode zu wählen. Die Angebote von Fachbetrieben sollten auf Basis einer detaillierten Ausschreibung verglichen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Lösungsmittelhaltige Dachanstriche sind nicht mehr zulässig und bieten keine dauerhafte Lösung (siehe Flachdach: Lösungsmittelhaltige Anstriche – Risiko!).
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Zustand des Daches genau zu beurteilen, ist eine Dachöffnung ratsam, um den Aufbau und das Material zu prüfen (siehe Dachöffnung: Zustand prüfen für Sanierungsvorschlag!). Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse des Flachdachs durchzuführen und einen individuellen Sanierungsvorschlag zu erstellen. Ein kompetenter Ansprechpartner im Raum Braunschweig wird in Dachsanierung Raum Braunschweig: Angebot vom Experten! genannt. Vergleichen Sie Angebote auf Basis einer detaillierten Ausschreibung, um Äpfel nicht mit Birnen zu verwechseln.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertise von Herrn Ibold wird aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Bauphysik und Dachsanierung empfohlen (siehe ✅ Empfehlung: Stefan Ibold für Bauphysik & Dachsanierung). Seine Beratung kann bei der Entscheidungsfindung für die richtige Sanierungsmethode hilfreich sein.
Die Sanierung eines Flachdachs mit Teerpappe erfordert eine sorgfältige Analyse und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Alter, Zustand und Aufbau. Eine professionelle Beratung durch einen Fachplaner und die Einholung von Angeboten auf Basis einer detaillierten Ausschreibung sind entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenerierbitumen, Flachdach, Dachsanierung, Teerpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13602: Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage Winkel: Optimale Ausrichtung für Flachdach …
- … Solaranlage auf Flachdach optimal ausrichten. Welcher Winkel maximiert die Brauchwasser-Erwärmung? Tipps für Wuppertal …
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren Flachdach: Optimale Lösung …
- … Vakuumkollektoren für 20 Grad Flachdach gesucht? Infos zu Ausrichtung, Montage & Effizienz. Jetzt beraten lassen …
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- … Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … DeepSeek führt die Möglichkeit einer günstigeren Flachdach-Aufständerung (z. B. 30°) als optisch akzeptable Alternative ein – fehlt …
- … Höherer Winterertrag im Vergleich zur Flachdachmontage …
- … Flachdach-Alternative prüfen: Kontaktieren Sie mindestens drei SHK-Fachbetriebe, die Erfahrung mit niedrigprofiligen, ästhetisch integrierten Dachaufständerungen (z. B. unter 25°) für Pultdächer haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenerierbitumen, Flachdach, Dachsanierung, Teerpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenerierbitumen, Flachdach, Dachsanierung, Teerpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenerierbitumen für Flachdach: Anwendung, Kosten & Risiken bei Sanierung?
Suche nach: Regenerierbitumen: Flachdach-Sanierung erklärt
Suche nach: Regenerierbitumen, Flachdach, Dachsanierung, Teerpappe, Bitumen, Abdichtung, Dachreparatur, Sanierung
