Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Keilbohlen/Traufbohlen zur Abstützung der letzten Ziegelreihe. Wichtige Aspekte sind der Höhenausgleich, der Auflageabstand und die Berücksichtigung von Rinnengröße und Hinterlüftung. Die Herstellerangaben und Fachregeln sind dabei zu beachten, aber auch individuelle Gegebenheiten des Daches spielen eine Rolle.
habe da mal eine kleine Frage zur Ausführung der Keil- bzw. Traufbohle.
Diese Bohle soll doch eigentlich den Höhenausgleich und die Abstützung für die letzte Ziegelreihe im Bereich der Traufe bilden.
Hier sind in der technischen Unterlagen des Herstellers und in den Fachregeln eine Reihe von Skizzen vorhanden, die diese Bohle so darstellen, dass der rechte Winkel auf den Sparren aufliegt und in Richtung Traufe weist. Der Auflageabstand ist hierbei (nach Herstellerdarstellung) mit ca. 3-7 cm angegeben.
Leider ist bei uns die Traufbohle mit dem rechten Winkel nach oben montiert. Somit ergibt sich ein Abstand zum Auflagepunkt des Ziegels von ca. 16 cm.
Wir haben in diesem Bereich auch die Auftritte für den Schornsteinfeger. Durch diese Art der Bohlenmontage wird die Aufrtittfläche nicht unterstützt, sodass die Dachlatten, die die Trittstufen halten auf Zug belastet werden. Beim Betreten der Trittsufen geben diese nach und man hat somit ein sehr komisches Gefühl beim Betreten.
Nun meine Fragen:
Wie relevant sind die Darstellungen in den Fachregeln und die des Herstellers?
Ist eine Montage der Traufbohle irgendwo geregelt oder entspricht dieses ggf. festgeschriebenen handwerklichen Gebräuchen (rechter Winkel zum Dachholz hin oder nicht)?
Gibt es Vorgaben zum Auflagepunkt eines Dachziegels?
Könnte zur weiteren Erläuterung eine Reihe von Fotos anbieten.
Wäre nett, wenn ich entsprechendes von den Dachexperten hören würde, bevor ich an meinen DD herantrete.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Restwochenende (bei dem Wetter und WM!)
Richardt
🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der Traufbohle-Montage erforderlich: Der rechte Winkel muss nach unten zur Traufe zeigen, um den zulässigen Auflageabstand von 3–7 cm einzuhalten – aktuell 16 cm, was zu Zugbelastung der Latten und Sturzrisiko führt.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Dachs durch Dritte (Schornsteinfeger, Wartungspersonal) bis zur fachgerechten Korrektur – akutes Sicherheitsrisiko durch instabile Auftritte und unzureichende Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Dachstatiker oder Sachverständigen für Dachkonstruktionen vor Wiederaufnahme von Wartungsarbeiten – zur Bewertung von Langzeitschäden (Materialermüdung, Lattenverformung) und Windhebelwirkung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Bilder, Messprotokoll, Herstellerdokumente) und schriftliche Aufforderung an den ausführenden Dachdecker zur kostenfreien Nachbesserung gemäß DINAbk. 4102-4, ZVDH-Richtlinien und Herstellervorgaben.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur korrekten Ausführung und Montage der Keil- bzw. Traufbohle haben. Diese Bohle dient dazu, den Höhenausgleich zu schaffen und die letzte Ziegelreihe im Traufbereich abzustützen.
Wichtige Punkte bei der Montage:
- Höhenausgleich: Die Keilbohle muss exakt den Höhenunterschied ausgleichen, um eine plane Auflage für die Ziegel zu gewährleisten.
- Abstützung: Sie muss die Last der Ziegelreihe sicher aufnehmen und an die Sparren weiterleiten.
- Auflageabstand: Der Abstand zwischen den Auflagepunkten (Sparren) ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Darstellungen des Herstellers mit den Gebräuchen im Dachholzbau und den Vorgaben für Ihre Dachziegel. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachexperten zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Montage der Keil- bzw. Traufbohle, bei der der rechte Winkel nach oben statt nach unten zur Traufe zeigt. Dies führt zu einem deutlich vergrößerten Auflageabstand von ca. 16 cm statt der vorgesehenen 3-7 cm. Die technischen Unterlagen des Herstellers und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind als allgemein anerkannte Regeln der Technik verbindlich und stellen den Standard für eine fachgerechte Ausführung dar. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ist nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem Hersteller zulässig.
🔴 Gefahr: Die falsche Montage führt zu einer unzureichenden Unterstützung der Auftritte für den Schornsteinfeger. Die Dachlatten werden auf Zug belastet, was zu einem Durchbiegen und einem unsicheren Trittgefühl führt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Schornsteinfeger und andere Personen dar, die das Dach betreten.
➕ Ergänzung: Der Auflagepunkt des Dachziegels ist durch die Fachregeln und Herstellervorgaben klar definiert. Ein zu großer Abstand (hier 16 cm) kann die Stabilität der gesamten Dachdeckung im Traufbereich beeinträchtigen und zu Windsogschäden oder Undichtigkeiten führen. Die korrekte Montage der Traufbohle ist nicht nur ein handwerklicher Gebrauch, sondern eine festgeschriebene Regel zur Gewährleistung der Standsicherheit und Dichtigkeit des Daches.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Montage der Bohle mit dem rechten Winkel nach oben akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Die Darstellungen in den technischen Unterlagen sind als verbindliche Ausführungsanleitung zu betrachten. Eine Abweichung ohne vorherige Prüfung durch den Dachdecker oder Hersteller ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der Überprüfung und Korrektur der Montage. Die Traufbohle muss fachgerecht mit dem rechten Winkel nach unten zur Traufe montiert werden, um den korrekten Auflageabstand von 3-7 cm zu gewährleisten. Zusätzlich ist die Auftrittsfläche für den Schornsteinfeger durch geeignete Maßnahmen (z.B. zusätzliche Stützen) zu sichern, bis die Korrektur erfolgt ist. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Dachdecker (DD) zur kostenfreien Nachbesserung auf.
Die Montage der Traufbohle mit dem rechten Winkel nach oben stellt eine gravierende Abweichung von der normgerechten und herstellerspezifischen Ausführung dar und gefährdet die statische Integrität der Traufzone sowie die Sicherheit von Wartungspersonal.
🔴 Gefahr: Die falsche Orientierung führt zu einer unzulässigen Verlagerung der Lastübertragung: Statt Druck- wird Zugkraft in die Dachlatten eingeleitet, was zu Materialermüdung, Durchbiegung und potenziell zum Versagen der Trittstufen führen kann – ein akutes Sturzrisiko.
🔴 Gefahr: Der erhöhte Auflageabstand von 16 cm statt 3–7 cm reduziert die Auflagersteifigkeit der letzten Ziegelreihe massiv und begünstigt Windhebelkräfte, die zu Ziegelverschiebungen oder -abhebungen führen können – besonders kritisch bei Sturmlasten.
⚠️ Korrektur: Die Darstellungen in Fachregeln (z. B. DIN 4102-4, ZVDH-Richtlinien) und Herstellerdokumentation sind verbindlich; sie verlangen ausdrücklich die Montage mit dem rechten Winkel nach unten auf den Sparren – dies ist keine handwerkliche Variante, sondern statisch erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Auflagepunkt des Dachziegels muss sich innerhalb der vorgeschriebenen Auflagerbreite (meist min. 4–5 cm) befinden; bei 16 cm Abstand liegt der Ziegel weit außerhalb dieser Zone und erfüllt keine statische Auflagerfunktion mehr.
➕ Ergänzung: Die fehlende Abstützung der Auftritte verletzt die Anforderungen der DGUV Vorschrift 3 und der Bauordnungen an sichere Wartungswege – dies ist ein haftungsrechtlich relevantes Mangel.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die statische Belastung der Dachlatten und das instabile Trittgefühl sind sachlich vollkommen zutreffend und weisen auf eine unzulässige Konstruktionsabweichung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachstatiker oder einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen zur Prüfung und Dokumentation des Mangels; eine Korrektur durch fachgerechte Neumontage der Traufbohle ist zwingend erforderlich, bevor weitere Wartungsarbeiten erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Traufbohle mit dem rechten Winkel nach unten zur Traufe montiert werden muss – nicht nach oben.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Auflageabstand von 16 cm statt 3–7 cm eine gravierende Abweichung ist und die statische Funktion massiv beeinträchtigt.
- Alle Modelle heben hervor, dass die Herstellerangaben und Fachregeln (ZVDH, DIN 4102-4) verbindlich sind – keine "handwerkliche Variante".
- GoogleAI spricht allgemein von "Höhenausgleich" und "Abstützung", benennt aber weder das konkrete Risiko für Wartungspersonal noch die Zugbelastung der Latten – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese explizit identifizieren.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung vorsichtig ("Dachexperten konsultieren"), während DeepSeek und Qwen konkrete und dringliche Maßnahmen fordern (sofortige Korrektur, Dokumentation, Sachverständigen-Prüfung).
- Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Relevanz (DGUV V3, Bauordnung) und spezifiziert den Ziegel-Auflagepunkt (min. 4–5 cm), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek benennen klar die Windhebelwirkung und Ziegelabhebung – GoogleAI erwähnt "Windsogschäden" nur im Kontext von "Undichtigkeiten", nicht als primäres Versagensmuster.
- GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("Vergleichen Sie… und Gebräuche"), während DeepSeek und Qwen klare, unbedingte Verbindlichkeit der Hersteller- und Normvorgaben betonen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den verbindlichen technischen Unterlagen und Normen – keine Abweichung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Zustimmung des Herstellers und eines statisch geprüften Fachplaners.
Thema Status KI-Konsens Höhen- und Auflagefunktion der Traufbohle ✅ Die Traufbohle dient ausschließlich zur exakten Höheneinstellung und sicheren Druckabstützung der letzten Ziegelreihe – ohne Zugbelastung der Dachlatten. Korrekte Montageorientierung ✅ Der rechte Winkel der Traufbohle muss nach unten zur Traufe zeigen; Montage mit Winkel nach oben ist statisch unzulässig und widerspricht allen Fachregeln. Zulässiger Auflageabstand ✅ 3–7 cm ist der norm- und herstellerkonforme Abstand; 16 cm ist eine gravierende Abweichung mit akuter Sicherheitsrelevanz. Belastung der Dachlatten ⚠️ Bei falscher Montage entsteht Zugbelastung statt Druck – führt zu Durchbiegung, Materialermüdung und Versagen der Auftritte; dies ist nicht kalkulierbar und erfordert sofortige Prüfung. Rechtliche und haftungsrechtliche Einordnung ⚠️ Die Abweichung verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 4102-4, ZVDH), DGUV V3 und Bauordnung – haftungsrechtlich relevanter Mangel mit Nachbesserungsanspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Traufbohle ist unverzüglich fachgerecht neu zu montieren; parallel ist ein Sachverständiger zur Dokumentation und Haftungsabsicherung zu beauftragen – kein Dachzugang durch Dritte bis zur vollständigen Korrektur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch instabile Auftritte für Schornsteinfeger und Wartungspersonal Akutes Lebensrisiko, Haftung des Bauherrn bei Unfall 🔴 Risiko Zugbelastung der Dachlatten führt zu bleibender Verformung oder Materialermüdung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Reparaturkosten, späterer Totalausfall 🔴 Risiko Erhöhter Windhebel durch 16 cm Auflageabstand begünstigt Ziegelverschiebung oder -abhebung Undichtigkeiten, Feuchteschäden im Dachstuhl, Folgeschäden an Unterkonstruktion 🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen Verstoß gegen DGUV V3 und Bauordnung Schadensersatzansprüche, Verweigerung der Abnahme, Mängelrüge mit Fristsetzung 🔴 Risiko Keine Vertragskonformität mit Hersteller-Vorgaben → Verlust der Ziegel-Garantie Fehlende Kostendeckung bei späteren Schäden, eigenständige Finanzierung von Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Korrektur sichert langfristige Dachstabilität und Wartungssicherheit Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Aufrechterhaltung der Herstellergarantie ✅ Chance Dokumentation des Mangels als Grundlage für klare haftungsrechtliche Klärung Schnelle und unbestrittene Nachbesserung durch ausführenden Dachdecker ✅ Chance Professionelle Überprüfung durch Sachverständigen identifiziert ggf. weitere latente Mängel Frühzeitige Risikominimierung, ganzheitliche Sanierung statt Reparaturkaskade ✅ Chance Klare Verankerung der Norm- und Herstellervorgaben in der Ausführung dokumentiert Qualitätsanspruch Steigerung der Objektqualität, bessere Bewertung bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Umsetzung der DGUV-V3-Anforderungen schafft sichere Wartungswege für die gesamte Nutzungsphase Rechtssichere Betriebsführung, Entlastung bei betrieblichen Sicherheitsprüfungen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme Sicherheit: Sperrung des Dachzugangs für alle Dritten (insb. Schornsteinfeger) bis zur vollständigen Korrektur – mit Schild und schriftlicher Benachrichtigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachstatiker oder Sachverständigen für Dachkonstruktionen zur Mangel-Dokumentation und Standsicherheitsprüfung.
- Dokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen zur Traufbohle, die Dachdecker-Rechnung, Bauzeichnungen und Fotobeweise (inkl. Messung des 16-cm-Abstands).
- Nachbesserung einfordern: Senden Sie dem ausführenden Dachdecker eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur kostenfreien Korrektur unter Bezug auf DIN 4102-4, ZVDH-Richtlinien und Herstellerdokumente.
- Korrektur überwachen: Lassen Sie die Neumontage der Traufbohle durch den Sachverständigen oder einen zweiten Dachdeckermeister vor Ort kontrollieren – inkl. Nachmessung des Auflageabstands (3–7 cm) und Prüfung der Auftrittssteifigkeit.
- Garantie prüfen: Fordern Sie beim Ziegelhersteller schriftlich die Garantiebestätigung an und klären Sie, ob der Mangel die Garantie bereits entkräftet hat.
- Keilbohle/Traufbohle
- Eine Keilbohle oder Traufbohle ist ein Bauelement im Dachbau, das dazu dient, den Höhenunterschied zwischen der Dachfläche und der Traufe auszugleichen. Sie bildet die Auflage für die unterste Ziegelreihe und sorgt für einen geraden Dachabschluss. Verwandte Begriffe: Ortgangbohle, Windbrett, Stirnbrett.
- Auflageabstand
- Der Auflageabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Auflagepunkten eines Bauteils, beispielsweise den Sparren, auf denen eine Traufbohle aufliegt. Der Auflageabstand beeinflusst die Tragfähigkeit des Bauteils. Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Trägerabstand.
- Sparren
- Sparren sind tragende Bauteile eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlatten.
- Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade. Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne.
- Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Eindeckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Dachpfannen, Biberschwanzziegel, Falzziegel.
- Höhenausgleich
- Der Höhenausgleich bezeichnet die Angleichung von unterschiedlichen Höhenniveaus, beispielsweise zwischen der Dachfläche und der Traufe. Dies kann durch den Einsatz von Keilbohlen oder anderen Bauelementen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausrichtung, Planie.
- Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
- Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das die anerkannten Regeln der Technik für die Ausführung von Dacharbeiten zusammenfasst. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und Abnahme von Dachkonstruktionen. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, VOBAbk., Baurecht.
- Was ist der Zweck einer Keilbohle/Traufbohle?
Die Keilbohle oder Traufbohle dient dazu, den Höhenunterschied zwischen der Dachfläche und der Traufe auszugleichen. Sie bildet die Auflage für die unterste Ziegelreihe und sorgt für einen sauberen und geraden Abschluss des Daches. - Welchen Einfluss hat der Auflageabstand auf die Tragfähigkeit der Traufbohle?
Der Auflageabstand, also der Abstand zwischen den Sparren, auf denen die Traufbohle aufliegt, ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass die Bohle durchbiegt oder bricht. Die Herstellerangaben und Fachregeln geben hierzu genaue Vorgaben. - Wie finde ich die richtigen Fachregeln für die Montage meiner Traufbohle?
Die Fachregeln für die Montage von Traufbohlen sind in den technischen Unterlagen der Ziegelhersteller und in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu finden. Diese enthalten detaillierte Anweisungen und Skizzen zur korrekten Ausführung. - Was mache ich, wenn die Darstellungen des Herstellers von den üblichen Gebräuchen abweichen?
Wenn die Darstellungen des Herstellers von den üblichen Gebräuchen im Dachholzbau abweichen, sollten Sie dies unbedingt mit einem erfahrenen Dachexperten oder Statiker besprechen. Diese können die Situation beurteilen und eine sichere Lösung empfehlen. - Warum ist eine korrekte Montage der Traufbohle so wichtig?
Eine korrekte Montage der Traufbohle ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit des Daches. Fehler bei der Montage können zu Schäden an der Dachkonstruktion, eindringendem Wasser und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz des Daches führen. - Welche Materialien eignen sich für eine Traufbohle?
Für Traufbohlen werden in der Regel Holzarten verwendet, die witterungsbeständig und tragfähig sind. Dazu gehören beispielsweise Fichte, Tanne oder Douglasie. Es ist wichtig, dass das Holz ausreichend behandelt und vor Feuchtigkeit geschützt ist. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Traufbohle den Höhenausgleich korrekt vornimmt?
Um sicherzustellen, dass die Traufbohle den Höhenausgleich korrekt vornimmt, sollten Sie vor der Montage die Höhe der Dachfläche und der Traufe genau messen. Anhand dieser Messwerte können Sie die Traufbohle entsprechend anpassen und zuschneiden. - Was ist bei der Befestigung der Traufbohle zu beachten?
Bei der Befestigung der Traufbohle ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel) ausreichend dimensioniert sind und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Die Bohle sollte fest und sicher mit den Sparren verbunden werden.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. - Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen. - Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Austausch von beschädigten Dachziegeln.
Traufbohle: Abstand, Rinnengröße & Hinterlüftung – Faktoren
Hallo Richardt,
ob so oder anders rum. Das macht doch auch nur schätze 2 cm aus.
16 cm sind schon recht viel. Der Abstand hängt darüber hinaus ja auch noch von der Rinnengröße, der Hinterlüftung (oberhalb oder unterhalb der Rinne) und vom Ziegelformat (z.B. Magnum, XXL) ab.
Welche Herstellerdarstellung 3-7 cm meinst Du?
Für die Dachtritte gibt es doch auch Verarbeitungshinweise.
Die Dachexperten sind wohl nicht nur wegen der WM völlig ausgelastet.
Manchmal melden die sich dann aber plötzlich doch, wenn einer zu viel Mist schreibt. ;-(
Also werde ich mich mal bemühen. 😉
Bilder werden immer gern (an) gesehen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keilbohle/Traufbohle Montage: Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Keilbohlen/Traufbohlen zur Abstützung der letzten Ziegelreihe. Wichtige Aspekte sind der Höhenausgleich, der Auflageabstand und die Berücksichtigung von Rinnengröße und Hinterlüftung. Die Herstellerangaben und Fachregeln sind dabei zu beachten, aber auch individuelle Gegebenheiten des Daches spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Traufbohle: Abstand, Rinnengröße & Hinterlüftung – Faktoren betont, dass der tatsächliche Abstand von der Rinnengröße, der Hinterlüftung und dem Ziegelformat abhängt. Die Herstellerangaben sollten daher als Richtwerte betrachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Keilbohle/Traufbohle ist entscheidend für die Stabilität der Dachziegelreihe und die Ableitung von Wasser. Eine sorgfältige Ausführung beugt Schäden durch eindringendes Wasser vor und gewährleistet die Langlebigkeit des Daches.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Unterlagen des Herstellers und die Fachregeln für den Dachbau. Berücksichtigen Sie bei der Montage die individuellen Gegebenheiten Ihres Daches, insbesondere die Rinnengröße, die Hinterlüftung und das Ziegelformat. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Dachbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keilbohle, Traufbohle, Montage, Höhenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Sackbildung Neubau: Normal oder Risiko? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnisse, Montageanleitungen der Unterspannbahn und Lattungspläne – diese sind für die fachliche …
- … Schauen Sie dort mal das Bild zum Thema Konterlattung und Keilbohle an. …
- … Zusatzinfo: Link zu Konterlattung/Keilbohle korrigiert …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
- … Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl, Traufe, Keilbohle, Dachlatten, Bauschaden …
- … Am unteren Ende der Sparren wurde eine Keilbohle genagelt, diese ist auf der einen Seite ca. 4 cm auf …
- … und auf dem Traufblech festkleben würde, (womit?) wäre oberhalb der Keilbohle ein Sack. Habe ich einen Fehler gemacht oder fällt's mir …
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsquerschnitt Traufe: Berechnung, Vorschriften & Risiken bei falscher Ausführung?
- … direkt aufliegt (lediglich ein Vogelschutzkamm dazwischen). Das Traufblech ist auf einer Keilbohle montiert. …
- … dass es die Luftzirkulation an der Traufe nicht behindert. Eine korrekte Montage ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden an der Fassade zu vermeiden. …
- … hinaus kann wohl auch Wasser zwischen den Blechen hindurch auf die Traufbohle laufen. …
- BAU-Forum - Dach - Traufenausbildung am alten Dach: Dachrinne erneuern – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - 13829: Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
- BAU-Forum - Dach - Traufziegel falsch verlegt? Probleme mit Hinterlüftung, Vogelschutz & Traufbohle
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn gewölbt nach Dämmung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … der Nagelung perforiet ist) statt gleichmäßig ab. Weiteres Problem: vor der Traufbohle geht es bergauf, das Wasser staut sich an einigen Stellen ( …
- … Traufbohle hat rechteckigen Querschnitt, weil wir durch deren Verlängerung einen Dachüberstand haben …
- … Falsche Montage: Eine nicht korrekt gespannte oder beschädigte Unterspannbahn kann sich bei Temperaturschwankungen …
- BAU-Forum - Dach - Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachreparatur?
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Walmdach: Detaillösung Traufe, Aufbau & Kosten im Überblick?
- … Keilbohlen: Durch den Einsatz von Keilbohlen kann ein sanfter Übergang von der Dämmungsebene zur Dachentwässerung …
- … GoogleAI fokussiert stärker auf konstruktive Lösungsoptionen (Keilbohlen, Dämmkeile, Anschlussbleche), während DeepSeek und besonders Qwen den Schwerpunkt auf …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Berechnung, Detailzeichnung, Herstellerzulassungen, Montageanleitung) vor Baubeginn – diese sind Grundlage für Bauabnahme, Förderantrag und …
- BAU-Forum - Dach - Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
- … Die Keilbohle haben wir auf der Konterlattung befestigt. Hierdurch wollte ich die Hinterlüftung …
- … Die Hinterlüftung der Tonziegel soll durch eine auf der Konterlattung befestigte Keilbohle sichergestellt werden, um den geforderten Wert von 200 cm³/m zu …
- … Unterspannbahn (Permo-Forte), CU-Tropfleiste direkt unter der USB, Konterlattung auf Sparrenverbretterung und Keilbohle zur Sicherstellung der Hinterlüftung ist technisch ambitioniert, aber mit erheblichen bauphysikalischen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keilbohle, Traufbohle, Montage, Höhenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keilbohle, Traufbohle, Montage, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
Suche nach: Keilbohle/Traufbohle: Montage, Funktion & Auflageabstand
Suche nach: Keilbohle, Traufbohle, Montage, Höhenausgleich, Abstützung, Ziegelreihe, Auflageabstand, Dachziegel
