Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sackbildung als krankhaftes Konstruktionsmerkmal, nicht als optische Täuschung oder akzeptablen Durchhang; Alle bestätigen die akute Gefahr von Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Holzfäule, Wassereintritt) bei stauendem Wasser im Traufbereich; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Dachdecker oder Zimmermann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sackbildung ist ein konstruktiver Mangel mit akutem Schadenspotenzial – keine Kompromisse bei der Korrektur: vollständige Demontage, fachgerechte Unterkonstruktion, normkonforme Neuanbringung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Sackbildung bei Unterspannbahnen auf Garagendächern. Dabei werden verschiedene Ausführungen der Traufe (mit und ohne Keilbohle) sowie die Bedeutung von Fachregeln und Herstellerangaben erörtert. Die korrekte Anordnung der Rinne und die Hinterlüftung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschließend werden Lösungen zur Fixierung der Unterspannbahn am Traufblech diskutiert.
Hallo!
Habe trotz Suche leider nichts detailliertes finden können ...
Nach dem Aufbau meines Dachstuhl (Garage) habe ich auf den Sparren eine Unterspannbahn getackert und auf den Sparren entlang Dachlatten genagelt.
Am unteren Ende der Sparren wurde eine Keilbohle genagelt, diese ist auf der einen Seite ca. 4 cm auf der anderen ca. 2 cm dick.
Das "Problem" das ich sehe ist, das selbst wenn ich die Unterspannbahn ziehe und auf dem Traufblech festkleben würde, (womit?) wäre oberhalb der Keilbohle ein Sack. Habe ich einen Fehler gemacht oder fällt's mir nur im Moment so auf weil es schüttet wie Hund und ich mich bei dem Sturm nicht trau das Dach zu decken 🙂
Herzlichen Dank im Voraus!
Gruß, Klaus Latte
PS. Im Netz habe ich letzte Jahr für's WDVSAbk. wunderbare Bilder von Detaillösungen gefunden ... aber im Dachbereich bin ich immer noch nicht fündig geworden..!?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiteren Dacharbeiten – Sackbildung der Unterspannbahn im Traufbereich führt bei Regen oder Schneeschmelze zu stauendem Wasser und akuter Durchfeuchtungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Zugspannung oder Klebung der Unterspannbahn – dies verletzt DINAbk. 4108-3, führt zu Rissbildung, Delamination und Verlust der Diffusionsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Keilbohle allein ist keine fachgerechte Unterkonstruktion; stattdessen ist eine durchgehende, ebene Traufbohle oder ein geprüftes Traufblech mit Rückstaukante erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss faltenfrei, spannungsfrei und mit ≥10 cm Überlappung verlegt werden – kein "Ausgleich" durch Materialdehnung oder unspezifische Klebstoffe.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbau Ihres Garagendachs eine Sackbildung der Unterspannbahn festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Hinterlüftung der Unterspannbahn kann zu Kondensation und somit zur Sackbildung führen.
    • Falsche Montage: Eine zu straffe oder zu lose Verlegung der Unterspannbahn kann ebenfalls Sackbildungen verursachen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler der Unterspannbahn die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Eine Sackbildung der Unterspannbahn kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Unterspannbahn von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen zu lassen, um die Ursache der Sackbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist und eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bau eines Garagendachs, bei dem eine Unterspannbahn auf den Sparren verlegt und mit Dachlatten fixiert wurde. Die beschriebene Sackbildung oberhalb der Keilbohle am Traufbereich ist ein kritisches Detail, das auf einen potenziellen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Eine korrekte Verlegung der Unterspannbahn erfordert einen kontinuierlichen, leichten Durchhang zwischen den Sparren, jedoch keine Taschen oder Sackbildungen, die Wasser sammeln könnten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sackbildung oberhalb der Keilbohle stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei starkem Regen oder Schneeschmelze kann sich hier Wasser sammeln, das nicht mehr abfließen kann. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Unterspannbahn, was Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes und im schlimmsten Fall einen Wassereintritt in die Dachkonstruktion zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sackbildung allein durch Ziehen der Bahn und Verkleben auf dem Traufblech behoben werden kann, ist fachlich nicht korrekt. Eine reine Zugspannung löst das Problem der fehlenden Unterkonstruktion nicht. Die Keilbohle erzeugt einen Absatz, der ohne zusätzliche Maßnahmen eine unvermeidbare Tasche bildet.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert eine durchgehende, ebene Unterlage für die Unterspannbahn im Traufbereich. Dies wird in der Regel durch eine Traufbohle oder ein Traufblech erreicht, das bündig mit der Oberkante der Sparren abschließt. Die Keilbohle allein ist als Unterlage ungeeignet, da sie eine Stufe erzeugt. Zudem muss die Unterspannbahn mit einem geeigneten Klebeband (z.B. spezielles Unterspannbahn-Klebeband) dauerhaft und schlagregendicht an das Traufblech angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Arbeiten am Dach sofort. Entfernen Sie die Dachlatten im Traufbereich und korrigieren Sie die Unterkonstruktion. Bringen Sie eine durchgehende, wasserfeste Traufbohle oder ein passendes Traufblech an, das eine plane Fläche mit den Sparren bildet. Verlegen Sie die Unterspannbahn mit einem leichten, gleichmäßigen Durchhang (ca. 1-2 cm) zwischen den Sparren und kleben Sie sie fachgerecht auf das Traufblech. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann, der die Situation vor Ort begutachtet und die fachgerechte Ausführung sicherstellt. Nur so können Sie langfristige Schäden an Ihrer Garage vermeiden.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine typische, aber gefährliche Konstruktion bei Garagendächern: Eine Unterspannbahn wird auf unebenen Sparren befestigt, wobei eine Keilbohle mit stark unterschiedlicher Dicke (2 cm vs. 4 cm) zur Ausgleichsfunktion genutzt wird – ohne dass die Bahn vorher straff gezogen oder fachgerecht verlegt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Sackbildung der Unterspannbahn oberhalb der Keilbohle führt zu stauendem Wasser, mechanischer Überlastung bei Windlast und beschleunigtem Materialverschleiß; bei Regen oder Schneeschmelze besteht akute Durchfeuchtungsgefahr für die Dachkonstruktion und potenzielle Schimmelbildung im Holz.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Spannung der Bahn durch Zug oder Klebung am Traufblech ist technisch unzulässig – Unterspannbanen dürfen niemals unter Zug gesetzt oder mit unspezifischen Klebstoffen fixiert werden, da dies zu Rissbildung, Delamination und Verlust der Dampfdiffusion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Keilbohle ist kein Ersatz für eine horizontale, ebenmäßige Unterkonstruktion; sie muss durch eine durchgehende, waagerechte Lattung oder eine ausgerichtete Untersparrenlattung ersetzt werden, um eine planparallele Bahnverlegung zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und ZVDH-Richtlinien ist die Unterspannbahn stets faltenfrei, spannungsfrei und mit mindestens 10 cm Überlappung zu verlegen; die Traufkante muss durch eine spezielle Traufleiste oder ein geprüftes Traufblech mit Rückstaukante abgedeckt sein – nicht durch Klebung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Sackbildung ist kein optischer Eindruck bei Regen, sondern ein klarer Hinweis auf konstruktive Mängel, die bereits in der Montagephase korrigiert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die aktuelle Unterspannbahn unverzüglich, korrigieren Sie die Unterkonstruktion fachgerecht (ebene Lattung, keine Keilbohlen als Ausgleich), und verlegen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Unterspannbahn nach Herstellerangaben – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Dachbausachkunde.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sackbildung als krankhaftes Konstruktionsmerkmal, nicht als optische Täuschung oder akzeptablen Durchhang.
    • Alle bestätigen die akute Gefahr von Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Holzfäule, Wassereintritt) bei stauendem Wasser im Traufbereich.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Dachdecker oder Zimmermann.
    • GoogleAI betont Mangelnde Belüftung und Montagefehler als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen heben dagegen konsequent die fehlende ebene Unterkonstruktion (Keilbohle als Ursache) als primäre, systemische Fehlerquelle hervor.
    • GoogleAI hält eine Korrektur durch "Ziehen und Verkleben am Traufblech" für denkbar (als mögliche Sofortmaßnahme), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) und technische Spezifikationen (≥10 cm Überlappung, Traufleiste mit Rückstaukante), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek erklärt detailliert die mechanische Funktionsstörung durch die Keilbohle als Stufenbildung – eine physikalische Erklärung, die bei GoogleAI nicht enthalten ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert "Verkleben auf dem Traufblech" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen spricht von "technisch unzulässig", DeepSeek von "fachlich nicht korrekt" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit jeglicher Zugspannung oder Klebung gilt als verbindlich – sie basiert auf Norm, Materialverhalten und Langzeitschadensrisiko.
    • Die Empfehlung zur kompletten Entfernung der Bahn und Korrektur der Unterkonstruktion (Qwen) wird durch DeepSeek gestützt und ist gegenüber Googles vorsichtigerer Formulierung die eindeutig sicherere Option.
    Ursache der Sackbildung ✅ Fehlende ebene Unterkonstruktion im Traufbereich (insb. ungeeignete Keilbohle als Ausgleichselement) – keine akzeptable Konstruktionsvariante.
    Risiko durch Sackbildung ✅ Akute Durchfeuchtungsgefahr bei Niederschlag/Schneeschmelze → Holzfäule, Schimmel, Dachkonstruktionsversagen.
    Erlaubtheit von Zugspannung/Klebung ❌ GoogleAI erwähnt Verkleben als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Verboten.
    Erforderliche Konstruktionskorrektur ✅ Entfernung der Unterspannbahn, Einbau einer durchgehenden, ebenen Traufbohle oder geprüften Traufleiste mit Rückstaukante.
    Normative Anforderung an Verlegung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und ZVDH; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf Normen – Konsens: Verlegung muss faltenfrei, spannungsfrei, mit ≥10 cm Überlappung erfolgen.
    🔴 Risiko Stauendes Wasser im Traufbereich bei Niederschlag Unmittelbare Durchfeuchtung der Unterspannbahn, rasche Holzfäule an Sparren und Keilbohle.
    🔴 Risiko Nachträgliche Zugspannung oder unsachgemäße Klebung Rissbildung, Delamination der Bahn, Verlust der Diffusionsfähigkeit, zusätzliche Schadensquelle.
    🔴 Risiko Fehlende Traufleiste mit Rückstaukante Wasserrückstau bei Starkregen, Überlauf in Dachkonstruktion und/oder Garage.
    🔴 Risiko Unterbindung der Hinterlüftung durch Sackbildung Langfristige Kondensatbildung, Schimmelbildung im Dachstuhl, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder Dichtbänder Chemische Inkompatibilität mit Bahnmaterial, UV-Zersetzung, Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Monate.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Einbau der Dachdeckung Vollständige, kostengünstige Korrektur möglich – kein Abriss von Dachziegeln oder Dachhaut nötig.
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Unterspannbahn Langfristig trockener Dachstuhl, geringerer Energieverlust, höhere Wertbeständigkeit der Garage.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN und Herstellerangaben Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Vermeidung von Schadensersatzforderungen.
    ✅ Chance Integration einer wassergeprüften Traufleiste mit Rückstaukante Zuverlässiger Schutz vor Rückstau – entscheidend für Garagen mit geringer Dachneigung oder exponierter Lage.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckerbetriebs mit Sachkundenachweis Qualitätssicherung nach VOBAbk., schriftliche Dokumentation, Gewährleistung bis zu 5 Jahren.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Unterbrechen Sie alle weiteren Dacharbeiten – entfernen Sie die Dachlatten im Traufbereich und dokumentieren Sie den Zustand fotografisch.
    2. Unterkonstruktion korrigieren: Ersetzen Sie die Keilbohle durch eine durchgehende, waagerechte Traufbohle oder ein geprüftes Traufblech mit Rückstaukante – bündig mit Sparrenoberkante.
    3. Unterspannbahn fachgerecht neu verlegen: Verwenden Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Bahn nach Herstellerangaben – faltenfrei, spannungsfrei, mit ≥10 cm Überlappung und fachgerechtem Anschluss an die Traufleiste.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Nachweis nach ZVDH oder Dachdeckerhandwerk – nicht einen allgemeinen Bauunternehmer ohne Dachbauspezialisierung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktbelege (Unterspannbahn, Traufblech), Herstellerrichtlinien und die Auftragsbestätigung des Fachbetriebs für Ihre Bauakte.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie vom beauftragten Betrieb eine schriftliche Bescheinigung über fachgerechte Ausführung nach DIN 4108-3 und die verwendeten Materialien gemäß ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt und Feuchtigkeit ableitet.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Dachlatte
    Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Keilbohle
    Eine Keilbohle ist ein keilförmiges Holzbauteil, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um einen sauberen Übergang zur Dachrinne zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Ortgang.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. durch Flugschnee oder Beschädigungen der Dacheindeckung) in die Dämmung und den Dachstuhl zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abzutransportieren.
    2. Was bedeutet Sackbildung bei einer Unterspannbahn?
      Sackbildung bedeutet, dass sich die Unterspannbahn zwischen den Sparren durchhängt und eine Art "Sack" bildet. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie mangelnde Belüftung, falsche Montage oder Materialfehler verursacht werden.
    3. Welche Risiken birgt eine Sackbildung der Unterspannbahn?
      Eine Sackbildung kann die Funktionstüchtigkeit der Unterspannbahn beeinträchtigen, da sich in den Säcken Wasser ansammeln kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    4. Wie kann man eine Sackbildung der Unterspannbahn vermeiden?
      Eine Sackbildung kann durch eine fachgerechte Montage der Unterspannbahn, eine ausreichende Hinterlüftung und die Verwendung hochwertiger Materialien vermieden werden.
    5. Was tun, wenn sich bereits eine Sackbildung gebildet hat?
      Wenn sich bereits eine Sackbildung gebildet hat, sollte ein Dachdeckerfachbetrieb die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung ergreifen. In manchen Fällen kann es erforderlich sein, die Unterspannbahn teilweise oder vollständig zu erneuern.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Unterspannbahn?
      Es gibt verschiedene Materialien, die für Unterspannbahnen verwendet werden können, z.B. diffusionsoffene Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Wichtig ist, dass das Material wasserdicht, diffusionsoffen und UV-beständig ist.
    7. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Unterspannbahn?
      Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine ausreichende Hinterlüftung wird durch einen Belüftungsspalt zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung gewährleistet.
    8. Kann man eine Unterspannbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Verlegung von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionstüchtigkeit der Unterspannbahn zu gewährleisten.
    • Dachdämmung von innen
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung
      Wie man Dachrinnen richtig reinigt und Verstopfungen vermeidet.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
  2. Unterspannbahn: Keilbohle vs. Traufe ohne – Vor- & Nachteile
    Hallo Klaus Latte, prinzipiell gibt es entweder die ...
    Hallo Klaus Latte,
    prinzipiell gibt es entweder die Ausführung mit Keilbohle oder ohne Keilbohle.
    M.E. hat die Lösung ohne Keilbohle den Nachteil, dass die Dachneigung im Bereich vor der Rinne zu stark sein könnte und das Regenwasser wieder aus der Dachrinne herausschießt. Dieses Problem haben mir Dachdecker bestätigt.
    Andererseits sehen Sie genau das Problem, das sich bei der Ausführung mit Keilbohle ein Wassersack bilden kann.
    Darauf weist z.B. auch BMI BRAAS hin: "Bildung von Wassersäcken hinter Traufe ist zu vermeiden. " Deshalb sollte, laut BMI BRAAS ... " die unterste Bahn mit mind. 100 mm, bei Dachneigung < 22 ° mit mind. 150 mm Überlappung auf Traufstreifen oder Tropfwinkel, nicht bis in Rinne, geführt. " werden. Dann ist dort ausreichend Material vorhanden, damit die Unterspannbahn auf dem Rinneneinhangblech enden kann. Hier wird sie dann zusammen mit dem Trauflüfterelement, je nach Fabrikat, aller 15 cm mit Nägeln befestigt.
    Schwabe
  3. Fachregeln vs. Hersteller: Unterspannbahn & Traufentwässerung
    was hat denn BMI BRAAS damit zu tun?
    nicht BMI BRAAS ist das Maß der Dinge, es sind die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks!
    Und nun mal zur Technik:
    Wie bitte, Herr Schwabe, soll an der Traufe das Wasser wieder aus der Dachrinne schießen? vor allem unter dem Aspekt, dass es die Unterspannung ist, die, eine fachgerechte Eindeckung vorausgesetzt, ja nur wenig bis gar kein Wasser führen sollte oder darf?!
    Die Eindeckung darüber verläuft ja fast parallel dazu. Würde ich Ihre Theorie zünde denken, dann würde das Wasser ja ebenfalls über die Dachrinne hinausschießen.
    Komisch ist nur, dass in der Praxis die Entwässerung bei größeren Dachneigungen im Grunde immer einfacher wird, weil nämlich die Eindeckung "einfacher" in die Dachrinne hineinreicht, der Ziegel/Dachstein die Wasserfalz ausreichend überdeckt.
    Bei flachen Neigungen entstehen diese Probleme nun wieder nicht. Hier schießt das Wasser der Eindeckung über die Dachrinne hinweg, weil diese, so sie die Unterspannung ebenfalls mit entwässern soll, sehr tief hängen kann.
    Und nur bei flacheren Dachneigungen entstehen die Wassersäcke.
    @ Fragesteller,
    welche Dachneigung haben Sie und welche Eindeckung soll verwendet werden?
  4. Traufbereich: Dachneigung mit/ohne Keilbohle – Planungsaspekte
    " ... dass es die Unterspannung ist ... " Natürlich bezog sich ...
    " ... dass es die Unterspannung ist ... " Natürlich bezog sich dieser Teil des Beitrages auf die Eindeckung, da bei Ausführung mit Keilbohle die Dachneigung im Traufbereich verringert wird, im Gegensatz zur Ausführung ohne Keilbohle. Das müssten Sie als Planer eigentlich verstanden haben, deshalb ist mir Ihre Frage als Planer unverständlicheigentlich!
    Die Ausführungsbeispiele und Hinweise der Firmen sind nicht das Maß der Dinge, widerspiegeln aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Auch da müssten Sie als Planer wissen!
    Ansonsten Stelle ich wieder fest, das Sie, Herr Ibold, zwar wieder viel geschrieben haben, aber am Thema, sprich Fragestellung, vorbei. Denn es ging um die Problematik Traufe  -  Unterspannbahn
    "Und nur bei flacheren Dachneigungen entstehen die Wassersäcke. " Wo haben Sie denn das gelesen, denn das stimmt nicht mit der Praxis überein.
  5. Traufe: Hoch- vs. Tiefliegende Rinnen – Empfehlungen & Keilbohle
    es gibt
    aus meiner Sicht 2 Arten die Rinne anzuordnen.
    hochliegende und tiefliegende (in Bezug auf die Hinterlüftungsebene der Ziegel)
    ... je nach Dachneigung zu empfehlen.
    Eine Keilbohle gehört überall dran, wenn Rinneneisen "ordentlich" befestigt werden sollen.
    Zitat Herr Schwabe:
    " ..., da bei Ausführung mit Keilbohle die Dachneigung im Traufbereich verringert wird, im Gegensatz zur Ausführung ohne Keilbohle. "
    => Das stimmt nicht, da gibt es bei fachgerechter Ausführung beider Varianten keinen Knick.
    Deshalb müssen die "Experten" die ohne Keilbohle arbeiten, ja 2-3 Latten übereinander friemeln.
  6. Keilbohle: Funktion & Notwendigkeit laut Dachdeckerhandwerk
    Herr Schwabe
    Sie kennen offensichtlich nicht die Detailausführungen im Rahmen der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    Die Keilbohle soll, wie die "übereinandergefriemelten" Dachlatten dem Umstand entgegenwirken, dass bei der ersten Reihe der Dachziegel/-steine der untere Ziegel fehlt. Ziel der Aufdopplung oder der Keilbohle ist, den Ziegel/Dachsein am unteren Ende soweit anzuheben, dass er einen geraden Verlauf mit der restlichen Eindeckung erhält. Bei fachgerechter Ausführung verringert sich die Dachneigung nicht.
    Sie haben weiter den Sinn der Keilbohle überhaupt nicht verstanden. Wie Herr Filusch richtig ausführte, verhindert die richtige Keilbohle genau die Sackbildung. Denn über sie wird die Unterdeckung aufliegend geführt.. Eine Unterspannung bedarf gem. der Fachregeln immer eines Traufblechs.
    Nein, die Ausführungsbeispiele stellen keineswegs immer einen Spiegel der aRdT dar. Bestenfalls einen "Stand der Technik" aus dem Haus des Herstellers. Und geplant, mein "lieber" Herr Schwabe, wird noch nach den aRdT. Schauen Sie mal in die Prospekte hinein. Wie oft wird bei Abweichungen von den Fachregeln klein und verschämt darauf hingewiesen, dass die Fachregeln aber einzuhalten sind?
    Ich lese nicht wo und wie die Wassersäcke entstehen, ich sehe das tagtäglich. Und im Gegensatz zu Ihnen, brauche ich mir solche Dinge nicht von Dachdeckern bestätigen zu lassen.
    Die Keilbohle des Fragestellers könnte schon dshalb wenig fachgerecht sein, weil sie auf der dünnen Seite immer noch eine Dicke von 20 mm hat. Ist die Dachneigung extrem flach, so bleibt hier selbstverständlich ein Sack stehen. Hier müsste im Zweifel die gesamte Entwässerung geändert werden. Nämlich in der Art, dass das Unterdach (ich vermute, ein solches müsste es eigentlich sein) unter/hinter der Rinne entwässert.
    @ Fragesteller, weitere Frage zu den oben: wo enden im Traufbereich die Konterlatten?
  7. Unterspannbahn: Flacher Winkel am Traufblech – Detaillösung
    Hallo! Uihjuijuihhh, hier geht es ja hoch her ...
    Hallo!
    Die Konterlattung habe ich dort enden lassen wo die letzte Lattung genagelt wurde (letzte Pfanne hängt ca. 1/3 in einer 150 mm Rinne) somit kann ich die Unterspannbahn im möglichst flachem Winkel auf dem Traufblech "spannen".
    Dachneigung ca. 40 Grad (geschätzt, ist recht steil)
    Eindeckung mit Nelskamp, Betonpfanne.
    Mir freundlichem Gruß,
    dermitdendachlattentanzt 🙂
  8. Detailzeichnung: Traufe mit Unterspannbahn – Monier System
    also
    so haste es gemacht!
  9. Unterspannbahn: Befestigung am Traufblech – Kleber-Empfehlung
    Hallo! Ja genau so, allerdings ist bei ...
    Hallo!
    Ja genau so, allerdings ist bei mir die unterste Pfanne tiefer und somit der Abstand unterste Lattung / Oberkante Keilbohle recht gering. Bei der Zeichnung frage ich mich allerdings wer die USB so schön stramm hält 🙂
    Ich werde spätestens Samstag anfangen einzudecken und die USB zur Gewissensberuhigung auf dem Traufblech festkleben.
    Hab noch eine Kartusche Dampfbremskleber, der klebt ja eigentlich "wie Hundekacke am Badehandtuch"!? oder gibt es da was besseres oder doch einfach lassen und unter der letzten Reihe Pfannen strammziehen und gut ist?
    Herzlichen Dank!
    Gruß, Klaus
  10. Traufenlüftungsgitter: Unterspannbahn fixieren & Hinterlüftung
    ganz
    richtig wäre es,
    wenn auf das Traufblech noch ein Traufenlüftungsgitter kommt
    (aufgeschraubt)
    damit würde dann auch die U-Bahn festgehalten werden.
    Kann aber sein das geht nicht mehr, weil deine unterste Latte zu nah an der Traufbohle ist.
    Ohne dem Lüftungselement müsste dein unterster Ziegel eigentlich leicht nach vorn kippen?
  11. Dachpfannen: Kippen durch fehlendes Traufenlüftungselement?
    Ob es kippt sehe ICH erst wenn ein ...
    Ob es kippt sehe ICH erst wenn ein paar Pfannen liegen 🙂
    Wenn das Entlüftungselement durch das Traufblech geschraubt wird, werden dort Spenglerschrauben verwendet?
    Danke und Gruß, Klaus
  12. Traufe: Alternativen zum Monier System – Mage Traufblech
    iss
    keine Werbung,
    gibt es auch von Mage,
    der ist wohl auch der Hersteller.
    Nur das Bild ist hier besser für unseren Lattentänzer. 😉
    Damit haste Sachen an der Garage die andere nicht am Wohnhaus haben. 😉
  13. Traufenlüftung: Klöber & BMI BRAAS – Detailvorschläge im Vergleich
    "richtig wäre es, wenn auf das Traufblech noch ein ...
    "richtig wäre es, wenn auf das Traufblech noch ein Traufenlüftungsgitter kommt
    (aufgeschraubt) damit würde dann auch die U-Bahn festgehalten werden. "
    Damit bestätigt sich, dass nicht nur BMI BRAAS, sondern auch Klöber das Detail so vorschlägt, wie ich bereits schrieb.
    @ Ibold:
    "Bestenfalls einen "Stand der Technik" aus dem Haus des Herstellers. " Was ist denn das " Eine neue Definition?
    Sie kennen wohl nicht genau den Unterschied zwischen Stand der Technik und allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), sonst hätten Sie das nicht geschrieben?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Lösungen für Garagendächer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Sackbildung bei Unterspannbahnen auf Garagendächern. Dabei werden verschiedene Ausführungen der Traufe (mit und ohne Keilbohle) sowie die Bedeutung von Fachregeln und Herstellerangaben erörtert. Die korrekte Anordnung der Rinne und die Hinterlüftung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Abschließend werden Lösungen zur Fixierung der Unterspannbahn am Traufblech diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dachneigung im Traufbereich kann durch die Ausführung mit Keilbohle verringert werden, was Auswirkungen auf die Entwässerung haben kann. Siehe hierzu Traufbereich: Dachneigung mit/ohne Keilbohle – Planungsaspekte.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Fixierung der Unterspannbahn und zur Hinterlüftung ist die Verwendung eines Traufenlüftungsgitters. Dies wird im Beitrag Traufenlüftungsgitter: Unterspannbahn fixieren & Hinterlüftung näher erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterspannbahn kann zur Gewissensberuhigung auf dem Traufblech festgeklebt werden. Hierfür eignet sich beispielsweise Dampfbremskleber, wie im Beitrag Unterspannbahn: Befestigung am Traufblech – Kleber-Empfehlung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten und die Detailausführungen der Hersteller (z.B. BMI BRAAS, Klöber) zu berücksichtigen. Vergleiche hierzu Traufenlüftung: Klöber & BMI BRAAS – Detailvorschläge im Vergleich. Die korrekte Ausführung der Traufe ist entscheidend, um Bauschäden durch Sackbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Dacheinbau: Regensicher? Fachgerecht? Mögliche Probleme & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Sackbildung Neubau: Normal oder Risiko? Ursachen, Folgen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - 14820: Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatte am Traufblech: Korrekter Anschluss, Abdichtung & Ausführung?
  7. BAU-Forum - Dach - Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachreparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dachsparren im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Regenguss?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Sackbildung vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Garagendächern?
Suche nach: Unterspannbahn Sackbildung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Sackbildung, Garagendach, Dachstuhl, Traufe, Keilbohle, Dachlatten, Bauschaden
