Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
BAU-Forum: Dach
Ich muss nun das Dach neu eindecken.
Es ist 40 Jahre alt und aus Eternit. Nun stellt sich für mich die Frage was ist besser, Dachpfannen aus Ton oder Beton? Welche
Lebensdauer kann ich da erwarten?
Wie mach ich den Dachaufbau richtig? Das Dach ist zwischen den Sparren isoliert und von unten mit Holz verkleidet.
Ein Schornstein ist mit Kupferblech verkleidet. Die Dachrinnen sind aus Zink, gestrichen. Ich habe gehört das sich das gegenseitig zerstört, stimmt das?
Es ist ein alter Blitzableiter vorhanden, muss der wieder angebracht werden? Man sieht bei Neubauten sowas nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Information.
MfG Siegfried
  • Siegfrried Süß
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Eternitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Beauftragen Sie hierfür ein zertifiziertes Unternehmen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Ton- und Betonpfannen für Ihre neue Dacheindeckung. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Tonpfannen:
    • Vorteile: Längere Lebensdauer (bis zu 100 Jahre), natürliche Optik, hohe Farbbeständigkeit.
    • Nachteile: Höherer Preis, höheres Gewicht.
    Betonpfannen:
    • Vorteile: Günstigerer Preis, geringeres Gewicht, hohe Festigkeit.
    • Nachteile: Kürzere Lebensdauer (ca. 50 Jahre), anfälliger für Moosbildung.
    Bezüglich des Dachaufbaus empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Energie zu sparen.
    • Unterspannbahn: Eine Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser.
    • Belüftung: Eine gute Belüftung verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Dachdeckern ein und lassen Sie sich individuell beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden.
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Deckung von geneigten Dächern. Sie besteht meist aus Ton oder Beton und schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Tondachziegel.
    Tonziegel
    Tonziegel sind Dachpfannen aus gebranntem Ton. Sie sind langlebig, farbbeständig und haben eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Tondachziegel, Ziegel.
    Betondachstein
    Betondachsteine sind Dachpfannen aus Beton. Sie sind günstiger als Tonziegel und haben eine hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Betonziegel, Dachstein.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unter den Dachpfannen verlegt wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung bei und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig für Dach- und Fassadenplatten verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzement, Dachplatten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ton- und Betonpfannen?
      Tonpfannen werden aus gebranntem Ton hergestellt und sind langlebiger, aber teurer. Betonpfannen sind günstiger und leichter, haben aber eine kürzere Lebensdauer.
    2. Welche Lebensdauer haben Ton- und Betonpfannen?
      Tonpfannen können bis zu 100 Jahre halten, während Betonpfannen in der Regel eine Lebensdauer von etwa 50 Jahren haben.
    3. Welche Dachneigung ist für Ton- und Betonpfannen geeignet?
      Die Mindestdachneigung hängt vom Modell der Pfanne ab. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Dachdecker.
    4. Wie reinige ich Dachpfannen?
      Moos und Algen können mit einem Hochdruckreiniger oder speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Achten Sie darauf, die Pfannen nicht zu beschädigen.
    5. Was kostet eine Dacheindeckung mit Ton- oder Betonpfannen?
      Die Kosten variieren je nach Material, Dachgröße und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dacheindeckung?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn sich das Aussehen des Daches verändert. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    7. Wie finde ich einen guten Dachdecker?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Was ist eine Unterspannbahn?
    • Dachdämmung:
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für das Dach.
    • Dachfenster:
      Tipps zur Auswahl und Installation von Dachfenstern.
    • Dachrinnenreinigung:
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Solaranlage auf dem Dach:
      Informationen zur Installation einer Solaranlage auf dem Dach.
    • Gründach:
      Vorteile und Nachteile eines Gründachs.
  2. Dachsanierung: Eternit-Dach – Ursachen für vorzeitigen Austausch
    Frage nicht schon selbst beantwortet?
    "Ich muss nun das Dach neu eindecken.
    Es ist 40 Jahre alt und aus Eternit. "
    Warum eigentlich, nach relativ so kurzer Zeit?
    Dachpfannen-Vergleich: Ton vs. Beton – Lebensdauer & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ton- und Betondachsteinen bei der Neueindeckung eines 40 Jahre alten Eternit-Dachs. Dabei werden Aspekte wie Lebensdauer, Kosten und die Ursachen für einen möglichen vorzeitigen Austausch der Dachdeckung thematisiert. Der korrekte Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung und die Materialwahl für Dachrinnen (Zink) sowie die Schornsteinverkleidung (Kupferblech) sind weitere wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachsanierung: Eternit-Dach – Ursachen für vorzeitigen Austausch wird die Frage aufgeworfen, warum das Dach nach relativ kurzer Zeit bereits ausgetauscht werden muss. Dies sollte vor der Wahl der neuen Dachpfannen (Tonziegel oder Betondachsteine) geklärt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Bei der Entscheidung zwischen Ton- und Betondachpfannen spielen die Lebensdauer und die Kosten eine entscheidende Rolle. Tonziegel haben tendenziell eine längere Lebensdauer, während Betondachsteine oft kostengünstiger sind. Ein detaillierter Materialvergleich ist ratsam, um die optimale Lösung für das individuelle Bauvorhaben zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der richtige Dachaufbau ist essenziell für eine effektive Dämmung und den Schutz des Gebäudes. Die Zwischensparrendämmung sollte fachgerecht ausgeführt werden, und die Anschlüsse an Schornstein und Dachrinnen müssen sorgfältig abgedichtet sein. Die Wahl der Materialien für Dachrinnen und Schornsteinverkleidung (z.B. Zink und Kupferblech) beeinflusst ebenfalls die Lebensdauer und Wartungsintensität des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für Ton- oder Betondachpfannen sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Dachs beurteilen und Empfehlungen hinsichtlich Materialwahl, Dachaufbau und Dämmung geben. Zudem ist es ratsam, Angebote von verschiedenen Dachdeckern einzuholen und die Preise sowie die angebotenen Leistungen sorgfältig zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachpfanne kaputt: Ersatz finden – Tipps zu Modellen, Material & Kosten im Kreis Lübbecke
  4. BAU-Forum - Dach - Eternit Dachplatten aus den 60ern: Asbestgefahr erkennen & Sanierung planen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flechten & Moos auf Edelengobe Dachziegeln: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen beschädigt geliefert: Was tun bei Mangel, Rechte & Ansprüche?
  7. BAU-Forum - Dach - Hettenbach Dachziegel Ersatz finden: Maße, Alternativen & Reparatur für Flachdach?
  8. BAU-Forum - Dach - Nasse Dachbalken nach Dachdeckung: Ursachen, Mängelbeseitigung & Fristen?
  9. BAU-Forum - Dach - Alte Beton Dachziegel finden: Bezugsquellen, Abbruch, Restposten & Kosten für gebrauchte?
  10. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Ton- oder Betonpfannen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachpfannen, Tonziegel, Betondachsteine, Dachdeckung, Lebensdauer, Kosten, Materialvergleich, Sanierung
