Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachlücke zwischen zwei Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Verblechung durch einen Dachklempner, die Verwendung von Ortgangziegeln und die Installation einer Dachrinne. Es wird betont, die Regeln der Technik, Baugenehmigungen und Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit unterschiedlichem Höhenunterschied. Es handelt sich nur um Holz-Lagerplätze, aber aktuell regnet es dazwischen und schädigt so auf Dauer die Holzkonstruktion. Problem ist, dass die beiden Schuppen nicht gleich hoch und auch nicht gleich tief sind – außerdem sind sie mit unterschiedlichen Ziegeln gedeckt. Eine klassische Schließung (Unterkonstruktion erweitern und Ziel dazwischen legen) kommt als Lösung nicht in Frage (auch wegen der Besitzverhältnisse der Schuppen).
Um an der Stelle kein ganz großes Fass aufzumachen, war meine Überlegung die Lücke mit selbstklebendem Wandanschlussband (gibt es als Standardmaß 30cm x 5m im Baumarkt – bspw. https://amzn.eu/d/bLjS4FX ) zu schließen und evtl. zusätzlich mit Montagekleber zu fixieren, dass länger haltbar.
Nun die Frage, was ihr als Experten von dieser Idee haltet und ob es vielleicht auch noch andere Lösungsansätze gibt.
Vielen Dank im Voraus! 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?" im BAU-Forum "Dach"
  • Daniel
    Sicherheitshinweise: Dachlücke schließen: Abdichtungstipps
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachlücke schließen: Abdichtungstipps
    Um eine Lücke zwischen zwei Dächern mit unterschiedlichen Höhen zu schließen und die Holzkonstruktion vor Regen zu schützen, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Wandanschlussband: Ein flexibles Wandanschlussband kann verwendet werden, um den Übergang zwischen den Dächern abzudichten. Achten Sie auf eine hochwertige Ausführung, die UV-beständig und langlebig ist.
    • Ziegel oder Dachpfannen: Passende Ziegel oder Dachpfannen können verwendet werden, um die Lücke zu schließen. Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten kann erforderlich sein, um die Ziegel zu tragen.
    • Blechabdeckung: Eine Blechabdeckung kann eine einfache und effektive Lösung sein, besonders wenn die Lücke unregelmäßig geformt ist. Das Blech sollte an den Dächern befestigt und abgedichtet werden.
    • Montagekleber: Verwenden Sie einen geeigneten Montagekleber, um die Materialien miteinander zu verbinden und eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachlücke schließen: Abdichtungstipps
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachlücke von ca. 5 cm Breite zwischen zwei Schuppen mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen, die durch Regenwasser die Holzkonstruktion schädigt. Die geplante Lösung mit selbstklebendem Wandanschlussband und Montagekleber ist grundsätzlich ein pragmatischer Ansatz, birgt jedoch Risiken bei der dauerhaften Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines flexiblen Anschlussbands ist sinnvoll, da es Höhenunterschiede und leichte Bewegungen der Dächer ausgleichen kann. Die zusätzliche Fixierung mit Montagekleber erhöht die Haltbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Wandanschlussband ist für eine Dachlücke ohne ausreichende Überlappung und Hinterfütterung nicht optimal. Es muss zwingend eine wasserführende Ebene geschaffen werden, z. B. durch ein untergelegtes Blech oder eine Dachrinne, um das Wasser kontrolliert abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung der Untergründe: Beide Dachseiten müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zudem sollte das Band mindestens 10 cm auf beiden Seiten überlappen und an den Enden mit einem geeigneten Dichtstoff (z. B. Butylkautschuk) versiegelt werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage kann Wasser hinter das Band laufen und die Holzkonstruktion von innen schädigen, was zu Fäulnis und Schimmel führt. Zudem besteht bei starkem Wind oder Schneedruck die Gefahr, dass das Band abreißt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Spengler für eine fachgerechte Abdichtung. Alternativ kann ein Alu-Winkelprofil mit Dichtband als dauerhafte Lösung dienen. Kontrollieren Sie die Abdichtung jährlich auf Beschädigungen.
    KI-Analyse (Qwen): Dachlücke schließen: Abdichtungstipps
    Die beschriebene Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen und tiefen Dächern stellt eine gravierende Schwachstelle in der Dachabdichtung dar, da Regenwasser ungehindert in die Holzkonstruktion eindringen kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits jetzt zu Feuchteschäden, Fäulnis und möglicherweise Schimmelbildung führt.
    🔴 Gefahr: Selbstklebendes Wandanschlussband ist für Dachflächenabdichtungen nicht zugelassen und technisch ungeeignet: Es fehlt die notwendige UV-Beständigkeit, mechanische Belastbarkeit, Dehnfähigkeit bei Temperaturschwankungen sowie die dauerhafte Haftung auf unebenen, staubigen oder feuchten Untergründen – insbesondere bei Höhenunterschieden und unterschiedlichen Dachneigungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kurzfristiger Klebeversuch ausreichend sei, ist fachlich falsch – solche Lösungen führen innerhalb weniger Monate zum Versagen, verstärktem Wassereintritt und beschleunigtem Holzabbau.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine wasserableitende, bewegungsausgleichende und witterungsbeständige Konstruktion – z. B. eine schräge, befestigte Blechabdeckung mit Überstand, Falzverbindungen und korrekter Unterkonstruktion, oder eine flexible Dachhaut aus EPDM mit mechanischer Befestigung und Randabschluss.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Holzkonstruktion ist bereits jetzt akut gefährdet – Feuchteschäden an tragenden Holzbauteilen können die Standsicherheit beeinträchtigen, ohne dass dies äußerlich sofort erkennbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Ziegeldeckungen und Besitzverhältnisse erfordern eine lösungsorientierte Abstimmung mit allen Beteiligten – eine rein technische Lösung ohne rechtliche und bauphysikalische Abstimmung birgt Risiken für alle Parteien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzkonstruktionen zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so kann eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und rechtlich abgesicherte Lösung erarbeitet werden.
    Wandanschlussband
    Ein flexibles Dichtungsband zur Abdichtung von Übergängen zwischen Bauteilen. Es verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Konstruktion, die als Basis für die Befestigung von Bauteilen dient. Im Dachbereich kann eine Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lattung, Sparren
    Ziegel
    Ein gebrannter Tonstein, der als Dachdeckungsmaterial verwendet wird. Ziegel sind langlebig, witterungsbeständig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Tonziegel
    Blechabdeckung
    Eine Abdeckung aus Metallblech, die zum Schutz von Bauteilen vor Witterungseinflüssen verwendet wird. Blechabdeckungen sind leicht, robust und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Blechdach, Spenglerarbeiten
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der zum dauerhaften Verbinden von Bauteilen verwendet wird. Montagekleber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und für unterschiedliche Materialien geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff
    Dachlücke
    Eine Öffnung oder ein Spalt im Dach, der durch Beschädigung, Alterung oder unsachgemäße Bauausführung entstehen kann. Dachlücken können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Dachschaden, Leckage, Undichtigkeit
    Holzkonstruktion
    Eine Konstruktion aus Holz, die als tragendes Element in Gebäuden verwendet wird. Holzkonstruktionen sind leicht, stabil und nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fachwerk, Zimmerarbeiten
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Schließen einer Dachlücke?
      Je nach Größe und Form der Lücke eignen sich Wandanschlussbänder, Ziegel, Blechabdeckungen oder eine Kombination aus diesen Materialien. Wichtig ist, dass die Materialien UV-beständig und wasserdicht sind.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft hält?
      Verwenden Sie hochwertige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist empfehlenswert, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung, um eine Dachlücke zu schließen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dacharbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Welche Kosten entstehen für das Schließen einer Dachlücke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Lücke, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Was ist ein Wandanschlussband und wofür wird es verwendet?
      Ein Wandanschlussband ist ein flexibles Dichtungsband, das verwendet wird, um den Übergang zwischen Dach und Wand oder zwischen zwei Dächern abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    7. Wie befestige ich eine Blechabdeckung auf dem Dach?
      Eine Blechabdeckung wird in der Regel mit Schrauben oder Nieten auf einer Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte ausreichend abgedichtet sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Welchen Montagekleber sollte ich für Dacharbeiten verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber für Dacharbeiten, der UV-beständig, wasserdicht und für die verwendeten Materialien geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit.
    • Dach abdichten: Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern.
    • Dachreparatur: Reparatur von Schäden an Dächern.
    • Dachsanierung: Erneuerung und Modernisierung von Dächern.
    • Holzschutz: Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Bauwerksabdichtung: Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Dachlücke abdichten: Verblechung durch Dachklempner
    Dachklempner / Sprengler
    Dachsteine beidseitig aufnehmen und eine Verblechung ähnlich einer Rinne bauen (lassen). Handwerklich für einen Dachklempner/Sprengler (je nach Gegend) keine große Herausforderung.
  3. Detailplanung fehlt: Ortgangziegel & Dachrinne als Lösung
    Diese Dach Heftpflaster zeugen meist von fehlender Detailplanung
    Und dann müssten Sie dann ja auch bis auf die Nachbarseite kleben. Eigentlich hat doch jeder einen Ortgangziegel bzw. -stein. Wieso ist darunter eine "grenzüberschreitende" Konstruktion? Und wenn ja, warum kann man den einen oder anderen Balken nicht von unterhalb der Eindeckung schützen? Eigentlich müsste man sogar eine Dachrinne unter den Stoß legen können. Das ist doch mindestens schon 20 Jahre so?
  4. Dachlücke: Rechte Eindeckung und First gefährdet!
    Der First der rechten Eindeckung könnte gefährdeter sein.
    ein Rebell von Jacobi, den hatte ich auch mal.
  5. Anbau: Regeln der Technik, Genehmigung & Brandschutz
    wer anbaut muß die Regeln der Technik einhalten
    Die Regeln sind: Anbaugenehmigung, Brandschutz, Optik, Regeln der Technik, Absprache mit dem Nachbarn. Hier wurde gegen alles verstoßen, deshalb wird das nichts und guter Rat ist teuer. Man sollte die Regeln nachholen und sich von örtlichem Fachmann beraten lassen. Das schließt den Abriss eines illegalen Gebäudes ein. Es könnte auch sein, dass der Errichtet der gleicher Eigentümer beider Gebäude war und nun die Probleme durch Teilung offenkundig werden. Dann wäre es Eigenverschulden und hätte nicht geteilt werden dürfen.
    • Klaus Kirschner
    Dachlücke schließen: Abdichtung & Lösungen für Höhenunterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachlücke zwischen zwei Gebäuden mit unterschiedlichen Höhen. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Verblechung durch einen Dachklempner, die Verwendung von Ortgangziegeln und die Installation einer Dachrinne. Es wird betont, die Regeln der Technik, Baugenehmigungen und Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Detailplanung fehlt: Ortgangziegel & Dachrinne als Lösung wird darauf hingewiesen, dass fehlende Detailplanung zu Problemen führen kann und Ortgangziegel sowie Dachrinnen als mögliche Lösungen genannt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachlücke abdichten: Verblechung durch Dachklempner empfiehlt, einen Dachklempner mit der Anbringung einer Verblechung zu beauftragen, um die Dachlücke professionell abzudichten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Anbau: Regeln der Technik, Genehmigung & Brandschutz warnt davor, dass bei Nichteinhaltung der Bauregeln der Abriss drohen kann. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Dachlücke fachgerecht zu schließen und die Holzkonstruktion zu schützen, sollte man sich von einem Dachklempner beraten lassen und die Einhaltung der Bauregeln sicherstellen. Prüfen Sie die Möglichkeit, Ortgangziegel oder eine Dachrinne zu installieren. Beachten Sie den Beitrag Dachlücke abdichten: Verblechung durch Dachklempner für die Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlücke, Dach, Wandanschlussband, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16929: Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlücke, Dach, Wandanschlussband, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlücke, Dach, Wandanschlussband, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
Suche nach: Dachlücke schließen: Abdichtungstipps
Suche nach: Dachlücke schließen, Dach abdichten, Wandanschlussband, Ziegel, Unterkonstruktion, Holzkonstruktion schützen, Dachreparatur, Dachsanierung
