Firststeinverlegung: Ist der Abstand zum Dachstein ein Mangel? Kosten & Risiken
Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Firststeinen und Dachsteinen bei einer Firstverlegung. Mögliche Ursachen sind eine zu hoch montierte Firstlatte oder falsche Abstände. Die korrekte Firstlattenhöhe ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben (Jacobi) zu prüfen und die Montage gegebenenfalls anzupassen.
habe mein Dach decken lassen. Jetzt ist mir aufgefallen, das die Firsten irgendwie nicht auf den obersten Dachsteinen aufliegen, sondern von den Rändern der Firsten bis zu den obersten Dachsteinen ca. 3 - 6 cm Luft ist. Ich würde ja mal sagen das die Firsten auf den obersten Steinen aufliegen müssen. Ist die Firstlatte zu hoch? Ist das ein Mangel? Von unten betrachtet sieht es auch ziemlich ungleichmäßig aus. In dem Prospekt von Jacobi ist der Firstlatten Abstand in meinem Fall mit 90 mm angegeben tatsächlis ist er bei mir ca. 140 mm.
Ich Danke schon mal im Voraus für Ihre Antworten.
MfG André
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch eine fehlerhafte Firstverlegung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Abstands zwischen den Firststeinen und den Dachsteinen haben. Ein solcher Abstand kann tatsächlich ein Mangel sein, da die Funktion des Firsts, das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern, beeinträchtigt sein kann.
🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt verlegter First kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
- Fachgerechte Ausführung: Entspricht die Verlegung den Vorgaben des Herstellers (z.B. Jacobi) und den einschlägigen Fachregeln?
- Funktion: Ist die Dichtigkeit des Firsts gewährleistet? Gibt es Anzeichen für eindringendes Wasser?
- Dokumentation: Gibt es eine Dokumentation der Verlegung, aus der die korrekte Ausführung hervorgeht?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ggf. eine Mängelbeseitigung zu veranlassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Firststeinverlegung mit einem Spalt von 3-6 cm zwischen Firststein und Dachstein, was auf eine fehlerhafte Montage hindeutet. Die Firststeine sollten plan auf den obersten Dachsteinen aufliegen, um eine dichte und windfeste Verbindung zu gewährleisten. Der gemessene Firstlattenabstand von 140 mm weicht erheblich vom Herstellervorgabewert von 90 mm ab, was die Ursache für den Spalt sein kann.
🔴 Gefahr: Der Spalt zwischen First- und Dachstein stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Regenwasser, Schnee und Flugschnee können eindringen, was zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und möglicherweise zu Schimmelbildung führen kann. Zudem kann der Spalt die Windsogsicherung beeinträchtigen, sodass Firststeine bei Sturm abheben könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Firststeine auf den Dachsteinen aufliegen müssen, ist grundsätzlich richtig. Ein Spalt von 3-6 cm ist ein klarer Mangel, der auf eine zu hohe Firstlatte oder eine falsche Positionierung der Firststeine zurückzuführen ist. Die Abweichung von 50 mm beim Firstlattenabstand ist signifikant und deutet auf einen Ausführungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Neben dem Firstlattenabstand sollten auch die korrekte Verwendung von Firstklemmen, die ausreichende Überlappung der Firststeine und die fachgerechte Abdichtung der Firstkammer (z.B. mit Firstband oder Mörtel) überprüft werden. Die ungleichmäßige Optik von unten bestätigt die mangelhafte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messungen. Setzen Sie den Dachdeckerbetrieb schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Dachdeckersachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine unzulässige Luftspaltbildung zwischen Firststeinen und obersten Dachsteinen von 3–6 cm sowie eine deutliche Abweichung der Firstlatte von der Herstellerangabe (90 mm vs. tatsächlich 140 mm), was auf eine fehlerhafte Montage hinweist.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand führt zu unzureichender mechanischer Verankerung der Firststeine, erhöht das Risiko von Windabriss, insbesondere bei Sturm, und ermöglicht eindringende Feuchtigkeit durch den ungedeckten Spalt – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dachstuhlkorrosion.
⚠️ Korrektur: Die Firstlatte darf nicht willkürlich erhöht werden; sie muss exakt nach Herstelleranleitung (hier: Jacobi, 90 mm) montiert sein, um die vorgesehene Überdeckung und Verankerungstiefe der Firststeine zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die sichtbare Ungleichmäßigkeit deutet auf eine unregelmäßige Firstlatte-Höhe oder eine fehlerhafte Ausrichtung des Firsts hin – dies beeinträchtigt nicht nur die Statik, sondern auch die Dichtigkeit und die optische Integrität der Dachdeckung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Firstbefestigung zu einer kompletten Lockerung der Firstreihe führen, was als schwerwiegender Mangel im Sinne der VOB/B und der DINAbk. 18516-1 gilt und die gesamte Dachabdichtung gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Auftraggebers, dass Firststeine auf den obersten Dachsteinen aufliegen müssen, ist fachlich korrekt – die Firststeine sind als Abschlussprofil konstruiert und erfordern eine vollflächige, kraftschlüssige Auflage zur Übertragung von Windlasten.
➕ Ergänzung: Ein Abstand von 140 mm statt 90 mm bedeutet eine um ca. 55 % zu hohe Firstlatte – dies führt zu einer unzulässigen Reduktion der Überdeckungshöhe und damit zu einer Verletzung der werkseigenen Montageanleitung, die vertraglich bindend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik zur umfassenden Prüfung der Firstbefestigung, der Firstlatte und der gesamten Firstausbildung – eine Nachbesserung ist vertragsrechtlich und sicherheitstechnisch dringend erforderlich.
- Firststein
- Ein Firststein ist ein spezieller Dachziegel, der auf dem First eines Daches verlegt wird, um die obere Kante abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er bildet den oberen Abschluss des Daches und ist somit ein wichtiges Element für die Dichtigkeit und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachfirst, Firstlatte. - Dachstein
- Ein Dachstein ist ein einzelnes Element der Dacheindeckung, das aus Ton, Beton oder anderen Materialien gefertigt sein kann. Dachsteine werden überlappend verlegt, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firststein, Biberschwanz. - Firstlatte
- Die Firstlatte ist eine Holzleiste, die horizontal entlang des Firsts eines Daches verläuft. Sie dient als Auflage für die Firststeine und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Verteilung der Last.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Sparren. - Dachfirst
- Der Dachfirst ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Kehle. - Mangel
- Ein Mangel im Bauwesen bezeichnet eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Mangel kann sich in Form von Fehlern, Beschädigungen oder fehlenden Eigenschaften äußern.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien, die überlappend verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterspannbahn, Regensicherheit. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
- Was ist ein Firststein?
Ein Firststein ist ein spezieller Dachziegel, der auf dem First eines Daches verlegt wird. Er dient dazu, die obere Kante des Daches abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Warum ist ein korrekter Anschluss des Firststeins an die Dachsteine wichtig?
Ein korrekter Anschluss ist wichtig, um das Eindringen von Wasser, Schnee und Schmutz unter die Dachziegel zu verhindern. Dies schützt die Dachkonstruktion vor Schäden und verlängert die Lebensdauer des Daches. - Welche Folgen kann ein fehlerhafter Firstanschluss haben?
Ein fehlerhafter Firstanschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Dachkonstruktion führen. - Wie erkenne ich einen Mangel bei der Firstverlegung?
Ein Mangel kann sich durch sichtbare Abstände zwischen Firststeinen und Dachziegeln, lose Firststeine, eindringendes Wasser oder Feuchtigkeit im Dachstuhl äußern. - Was ist eine Firstlatte?
Die Firstlatte ist eine Holzleiste, die entlang des Firsts verläuft und als Unterlage für die Firststeine dient. Sie sorgt für eine stabile und gleichmäßige Auflage der Firststeine. - Wie wird der Abstand zwischen Firststeinen und Dachsteinen gemessen?
Der Abstand wird in der Regel von der Unterkante des Firststeins bis zur Oberkante des darunterliegenden Dachsteins gemessen. Die zulässige Toleranz hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Fachregeln ab. - Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Firstverlegung?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und der Art der erforderlichen Arbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Firstverlegung verantwortlich?
In der Regel ist der Dachdecker für die korrekte Ausführung der Firstverlegung verantwortlich. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
- Dachdämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. - Dachrinnenreinigung
Wie man Dachrinnen richtig reinigt und verstopfungen vermeidet. - Schäden am Dach erkennen
Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Schäden am Dach. - Kosten Dachsanierung
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
Firstlattenhöhe prüfen – Ursache für Firststein-Abstand
Ich tippe mal ...
Hallo Andre,
Wenn die Firstlatte zu hoch ist, ist die Ursache ja klar.
Da hilft nur, die Fistlatte wieder runter auf das Soll-Maß zu setzen.
Ich tippe mal auf das First-Model F9?
Welche Dachneigung hast Du denn?
MfG -
Ziegelmodell & FAL-Verlegung: Infos zur Firststein-Montage
Sorry André,
bitte noch Angaben welches Ziegel-Model und ob Verlegung mit oder ohne FAL (Firstanschluss-Lüfterziegel).
MfG -
Jacobi Z10 & F6: Firstlattenhöhe bei 50 Grad Dachneigung
Dachsteinmodell ist ...
der Z10 und der First ist der F6. Welche Lattenhöhe müsste das bei ca. 50 Grad sein?
MfG André -
Jacobi F6 First: Empfohlener Firstlattenabstand – Korrektur nötig
Hallo André,
auf der hp sieht Jacobi einen Firstlattenabstand von 85 mm vor.
Einen FAZ gibt es wohl für das Model nicht.
Lass das entsprechend ändern. Ob 90 mm oder 85 mm ist sicher egal. Nur 140 mm sind eindeutig zu viel.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firststeinverlegung: Abstand zum Dachstein – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu großen Abstands zwischen Firststeinen und Dachsteinen bei einer Firstverlegung. Mögliche Ursachen sind eine zu hoch montierte Firstlatte oder falsche Abstände. Die korrekte Firstlattenhöhe ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben (Jacobi) zu prüfen und die Montage gegebenenfalls anzupassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Jacobi F6 First: Empfohlener Firstlattenabstand – Korrektur nötig, sieht Jacobi einen Firstlattenabstand von 85 mm vor. Abweichungen von diesem Wert können zu Problemen führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Angabe des Ziegelmodells (Z10) und des Firstmodells (F6) in Jacobi Z10 & F6: Firstlattenhöhe bei 50 Grad Dachneigung ist wichtig, um die korrekte Lattenhöhe zu bestimmen. Die Dachneigung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Firstlattenhöhe und den Abstand zum Dachstein gemäß den Herstellerangaben von Jacobi. Passen Sie die Montage gegebenenfalls an, um einen korrekten und dichten Firstabschluss zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung mit oder ohne FAL (Firstanschluss-Lüfterziegel) aus dem Beitrag Ziegelmodell & FAL-Verlegung: Infos zur Firststein-Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
- BAU-Forum - Dach - Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
- … Eine Firstlasche ist ein Bauteil, das den Firstziegel oder Firststein auf dem Dach befestigt.[br]Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Befestigungsmaterial …
- … Elemente, die zur Deckung eines Daches verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Dachstein, Tonziegel, Betondachstein …
- … Was sind Firstlaschen?[br]Firstlaschen sind Bauteile, die den Firstziegel oder Firststeine auf dem Dach befestigen und vor Witterungseinflüssen schützen. Sie sind ein …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
- BAU-Forum - Dach - Firstziegel korrekt verlegt? Überdeckung, Funktion & Risiken erklärt
- … [br]Nun liegen die Firststeine. Was mir nun aufgefallen ist, dass die langen Enden vom …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Überdeckung als kritischen Mangel mit unmittelbarer Gefahr für Dichtigkeit und Konstruktion. …
- … regensicher werden. Die Rollfirste oder Firstbänder überdecken den letzten Ziegel oder Dachstein so viel, wie die Höhenüberdeckung in der Fläche ist. Bei Falzziegeln …
- BAU-Forum - Dach - Firststeine Verlegerichtung: Wichtig für Regen- & Sturmsicherheit beim Walmdach?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel statt Beton: Preisunterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Tondachsteine: Lieferprobleme? Erfahrungen, Alternativen & Rechte bei Verzug?
- BAU-Forum - Dach - Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
- … Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn, Dämmung, Dachaufbau, Lüftung, Konterlattung, Betondachsteine, Rollfirst …
- … Aufbau von innen nach außen: USB (diffusionsoffen), Sparren, Konterlattung, Lattung, Betondachsteine. …
- … um dann durch den Spalt der USB in die Ebene USB-Dachsteine zu gelangen und am First zu entweichen. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am First sichtbar: Normal oder Mangel? Dachaufbau prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firststeinverlegung: Ist der Abstand zum Dachstein ein Mangel? Kosten & Risiken
Suche nach: Firststeinverlegung: Abstand zum Dachstein – Mangel?
Suche nach: Firststein, Dachstein, Firstverlegung, Mangel, Dach, Abstand, Firstlatte, Jacobi
