Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
Der Thread dreht sich um den Austausch von Firstlaschen oder Kehlbalken bei einem Dachausbau. Es wird diskutiert, ob die vorhandenen Hölzer tatsächlich Firstlaschen sind oder eine tragende Funktion als Zangen/Kehlbalken haben. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Statik des Dachstuhls zu prüfen. Alternativ zum Austausch wird eine Ummantelung der Hölzer vorgeschlagen.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich hätte eine Frage zu Firstlaschen.
Bisher wurde das gesamte Dach erneuert (bis auf die Balken) Nun baue gerade das Dach zu einem Sichtdachstuhl aus und schleife alle Balken "optisch" glatt. Jetzt würde ich gerne die teils schiefen Firstlaschen gegen ordentliche (etwas dicker) und bereits gehobelte, tauschen. Zudem sollten diese nicht genagelt werden, sondern ordentlich verschraubt.
Meine Frage ist, darf man die Firstlaschen sukzessive herausnehmen und durch neue ersetzten oder muss man hier das Dach abstützen. Ich würde natürlich nicht alle auf einmal entfernen, sondern immer eine nach der anderen.
Konstruktiv oder statisch möchte ich nichts verändern oder pfuschen, sondern nur das Material gegen ordentliches ersetzten.
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?" im BAU-Forum "Dach"
  • Roland
    🔴 KRITISCH: Temporäre statische Abstützung des Firstes durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich – ein sukzessiver Austausch ohne Abstützung birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten muss ein statisch geprüfter Zimmermeister oder Holzbau-Sachverständiger die Tragfähigkeit, die Befestigungsmittel und die Dimensionierung der neuen Firstlaschen berechnen und dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Ersetzen Sie Firstlaschen niemals nach "Bauchgefühl" – jede Änderung (Dicke, Material, Befestigung mittels Schrauben statt Nägeln) verändert die statische Wirkung und erfordert eine fachliche Neubewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel mit nachgewiesener Tragfähigkeit für die geplante Lastannahme.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach dürfen nur mit ausreichendem Absturzschutz (z. B. Gerüst, Anschlagpunkte mit Auffangsystem) erfolgen – das Absturzrisiko ist besonders hoch im Firstbereich.
    Ich verstehe, dass Sie die Firstlaschen an Ihrem Dach erneuern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Material: Wählen Sie hochwertige Firstlaschen, die zum restlichen Dachmaterial passen. Achten Sie auf Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.
    • Konstruktion: Stellen Sie sicher, dass die neuen Firstlaschen fachgerecht montiert werden. Eine korrekte Befestigung ist entscheidend für die Stabilität des Daches.
    • Sicherheit: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen, wie z.B. ein Gerüst oder eine Absturzsicherung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß montierte Firstlaschen können die Stabilität des Daches beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker zu beauftragen.
    Der Nutzer plant, die Firstlaschen eines Daches aus optischen Gründen zu tauschen, da das Dach bereits erneuert wurde und er einen Sichtdachstuhl ausbaut. Er möchte die alten, schiefen Laschen gegen gehobelte und dickere Exemplare ersetzen und diese verschrauben statt nageln. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer temporären Abstützung des Daches während des Austauschs.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von Firstlaschen ist ein statisch relevanter Eingriff in die Dachkonstruktion. Auch wenn nur eine Lasche nach der anderen getauscht wird, kann die temporäre Schwächung des Firstverbands bei ungünstigen Wind- oder Schneelasten zu einer Verformung oder im Extremfall zum Einsturz des Dachstuhls führen. Die Firstlaschen sind wesentlich für die Längsaussteifung des Daches.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein sukzessiver Austausch ohne Abstützung sicher sei, ist fachlich falsch. Selbst bei einem scheinbar stabilen Dach kann die Entfernung einer Lasche die Kräfteumleitung stören. Eine professionelle temporäre Abstützung des Firstes ist zwingend erforderlich, um die Standsicherheit während der Arbeiten zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung dickerer Laschen als die ursprünglichen kann die Statik verändern, da sich die Anschlussgeometrie und die Kraftverteilung ändern. Zudem müssen die neuen Laschen aus dem gleichen oder einem statisch gleichwertigen Material (z.B. Stahl mit gleicher Festigkeit) bestehen. Die Verschraubung muss mit korrosionsgeschützten Schrauben in ausreichender Anzahl und Anordnung erfolgen, die bauaufsichtlich zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Statiker oder Zimmermeister. Dieser muss die statische Erfordernis einer temporären Abstützung prüfen und die genauen Abmessungen sowie die Befestigungsmittel der neuen Firstlaschen festlegen. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne fachliche Begleitung durch, da die Standsicherheit des gesamten Daches auf dem Spiel steht.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von Firstlaschen an einem bereits bestehenden Dachstuhl im Zuge einer optischen Aufwertung zum Sichtdachstuhl – ohne intendierte statische Veränderung, aber mit dem Wunsch nach verbessertem Material und Befestigung (Schrauben statt Nägel).
    🔴 Gefahr: Firstlaschen sind keine rein dekorativen Bauteile: Sie übernehmen als Verbindungselement zwischen den beiden Firsthölzern eine zentrale statische Funktion – insbesondere bei Wind- und Schneelasten sowie bei der Aufnahme von Querkräften im Firstbereich. Ein ungeprüfter Austausch, auch sukzessiv, kann zu lokalen Instabilitäten, unzulässigen Verformungen oder sogar zum Versagen der Firstverbindung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schrittweiser Austausch 'ohne Abstützung' sicher sei, ist fachlich nicht haltbar. Selbst der zeitlich begrenzte Entfall einer Firstlasche unter Last kann zu unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen führen – besonders bei älteren oder bereits beanspruchten Holzkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Wirksamkeit einer Firstlasche hängt nicht nur von ihrer Dicke oder Oberflächenbearbeitung ab, sondern entscheidend von ihrer Befestigung (Anzahl, Durchmesser, Einbautiefe, Holzqualität), der Verbindung zur Firsthölzern (Anschlussart, Auflagefläche) und der Gesamtkonfiguration des Dachstuhls (z. B. ob Stützen vorhanden sind, ob es sich um einen Sparrendachstuhl oder Pfettendachstuhl handelt).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Konstruktiv oder statisch möchte ich nichts verändern" widerspricht der Realität: Jeder Austausch einer tragenden Verbindung ist per Definition eine statische Veränderung – unabhängig von der Materialstärke oder Befestigungsart. Eine neue Lasche mit anderer Steifigkeit, anderem Holzfeuchtegehalt oder anderer Schraubverbindung verändert das Lastabtragungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsch dimensionierte Schrauben können bei dynamischen Lasten (z. B. Windböen) zu Ausziehen, Holzsplittern oder Ermüdungsbruch führen – insbesondere bei gehobeltem Holz mit reduzierter Faserverankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Austausch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister mit einer detaillierten Lastannahme und Konstruktionsprüfung. Nur auf dieser Grundlage darf eine gezielte, abgestützte und dokumentierte Erneuerung erfolgen – niemals nach eigenem Ermessen oder "Schritt für Schritt" ohne statische Absicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig das hohe Absturzrisiko bei Dacharbeiten und fordern ausreichende persönliche Sicherheitsmaßnahmen.
    • Alle drei identifizieren Firstlaschen als statisch relevante Bauteile – nicht als rein dekorative Elemente – und warnen vor ungesicherter Erneuerung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns bei Unsicherheit; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf Statiker / zertifizierten Zimmermeister / Holzbau-Sachverständigen.
    • GoogleAI behandelt den Austausch primär als handwerkliche Aufgabe mit Fokus auf Material und Montagequalität, ohne die statische Abstützung explizit zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit und unmissverständlich die zwingende Notwendigkeit einer professionellen temporären Abstützung hervor – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die statische Argumentation um die Relevanz der Holzfeuchte, der Faserverankerung bei gehobeltem Holz und der Gesamtkonfiguration des Dachstuhls (z. B. Sparren- vs. Pfettendachstuhl) – Aspekte, die bei DeepSeek und GoogleAI fehlen.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die Risiken einer geänderten Laschendicke und einer Schraub-basierten Befestigung hin – GoogleAI erwähnt lediglich "korrekte Befestigung", ohne Material- oder Verbindungseffekte zu bewerten.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein fachgerechter Austausch durch den Bauherren möglich sei ("wenn Sie unsicher sind, empfehle ich…"), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass *jeder* Austausch – auch schrittweise – ohne vorherige statische Prüfung und Abstützung rechtswidrig und lebensgefährlich ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Konstruktiv oder statisch möchte ich nichts verändern" als fachlich unhaltbar – GoogleAI geht dieser Annahme implizit nicht entgegen, DeepSeek relativiert sie durch die Forderung nach statischer Neubewertung.
    • Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt den klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen: Keine Arbeiten ohne vorherige statische Prüfung und dokumentierte Abstützkonzeption.
    • GoogleAIs allgemeine Hinweise zu Material und Montage sind sachlich korrekt, aber unzureichend – sie dürfen *nicht* als Basis für eine Eigenleistung herangezogen werden.
    Statische Relevanz der Firstlaschen ✅ Konsens Firstlaschen sind tragende Verbindungselemente mit zentraler Funktion bei Wind-, Schnee- und Querlasten – kein rein ästhetisches Bauteil.
    Erfordernis einer temporären Abstützung ✅ Konsens Bei jeder Erneuerung (auch sukzessiv) ist eine fachlich geplante und ausgeführte Abstützung des Firstes zwingend erforderlich.
    Bedeutung der Befestigungsart (Schrauben vs. Nägel) ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor ungeprüfter Änderung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Risiken (Ausziehen, Holzsplittern, Ermüdung), GoogleAI nennt sie nur allgemein als "korrekte Befestigung".
    Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Beginn ✅ Konsens Ein statisch geprüfter Zimmermeister oder Holzbau-Sachverständiger muss vorher Lastannahmen, Laschendimensionierung und Befestigungsmittel festlegen und dokumentieren.
    Sicherheit bei Dacharbeiten ✅ Konsens Absturzsicherung (Gerüst, Anschlagpunkte mit Auffangsystem) ist Pflicht – das Absturzrisiko im Firstbereich ist besonders hoch.
    Eigenleistung durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI lässt sie als Option (mit Empfehlung zur Fachkraft bei Unsicherheit) zu; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch von Firstlaschen ist kein handwerkliches Einzelbauteil-Update, sondern ein statisch sensibler Eingriff – er darf ausschließlich von einer fachlich befähigten Fachfirma unter Begleitung eines statisch geprüften Zimmermeisters oder Holzbau-Sachverständigen durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Dachstuhlverformung oder Einsturz durch fehlende Abstützung während des Laschenaustauschs Lebensgefahr für Arbeiter und Bewohner; Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Dichtung oder Fehlpositionierung der neuen Laschen Dauerhafter Feuchteschaden, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichende oder korrosionsanfällige Schraubenverbindung bei Windlasten Ausziehen der Befestigung, Verlust der Firstverbinding, plötzlicher Versagensmechanismus
    🔴 Risiko Fehlende statische Neuberechnung bei Material- oder Geometrieänderung Unentdeckte Spannungsumlagerungen, Ermüdungsrisse, langfristiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Absturz durch ungesicherte Arbeit im Firstbereich Schwere oder tödliche Verletzungen
    ✅ Chance Verbesserte Dachstuhl-Stabilität durch fachlich dimensionierte, moderne Firstlaschen Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Sturm und Schneelast; längere Lebensdauer
    ✅ Chance Optimale Integration in Sichtdachstuhl durch gehobelte, hochwertige Laschen Steigerung des Wohnkomforts und der architektonischen Qualität; höhere Immobilienwertentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Basis für zukünftige Erweiterungen (z. B. Photovoltaik, Dachbegrünung) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Dokumentation des Dachstuhls Rechtssichere Nachweisführung, erleichterte Versicherungs- und Förderanträge
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit baubegleitender Prüfung Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, vertrauensvolle Projektabwicklung
    1. Statiker oder Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister – er muss die Lastannahmen, Abstützkonzeption und Laschenspezifikation schriftlich festlegen.
    2. Abstützkonzept prüfen und freigeben lassen: Lassen Sie das vorgeschlagene temporäre Abstützsystem (z. B. Stahlstützen mit Fundamentierung) vom Sachverständigen prüfen und abnehmen – keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe.
    3. Fachfirma mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur eine Dach- oder Zimmermeisterfirma mit Nachweis für statisch sensible Dachsanierungen und dokumentierter Erfahrung mit Firstlaschenaustausch.
    4. Zertifizierte Befestigungsmittel einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, korrosionsgeschützte Schrauben – die Art, Länge, Durchmesser und Anzahl müssen vom Sachverständigen festgelegt und dokumentiert sein.
    5. Absturzsicherung nach DGUV V37 installieren: Beauftragen Sie vor Dacharbeiten eine fachkundige Firma mit der Montage eines vollwertigen Anschlagpunktsystems oder Gerüsts im Firstbereich – ohne Auffangsystem darf nicht gearbeitet werden.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (stat. Gutachten, Abstützplan, Befestigungsnachweis, Montageprotokoll) in einer Bauakte – diese ist für Versicherung, Behörden und zukünftige Sanierungen zwingend erforderlich.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang
    Firstlasche
    Eine Firstlasche ist ein Bauteil, das den Firstziegel oder Firststein auf dem Dach befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Befestigungsmaterial
    Dachkonstruktion
    Die Dachkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches, das aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen besteht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette
    Dachziegel
    Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Deckung eines Daches verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Tonziegel, Betondachstein
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauarbeiter
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Langlebigkeit, Korrosion, UV-Beständigkeit
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor einem Sturz aus großer Höhe schützt.
    Verwandte Begriffe: Gerüst, Sicherheitsgurt, Fangnetz
    1. Was sind Firstlaschen?
      Firstlaschen sind Bauteile, die den Firstziegel oder Firststeine auf dem Dach befestigen und vor Witterungseinflüssen schützen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    2. Welches Material ist für Firstlaschen geeignet?
      Es gibt Firstlaschen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Aluminium, Kupfer oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem restlichen Dachmaterial ab.
    3. Wie werden Firstlaschen richtig montiert?
      Die Montage von Firstlaschen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Laschen fachgerecht zu befestigen.
    4. Kann ich Firstlaschen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Kenntnisse verfügen, können Sie Firstlaschen selbst austauschen. Allerdings sollten Sie sich der Risiken bewusst sein und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.
    5. Was kostet der Austausch von Firstlaschen?
      Die Kosten für den Austausch von Firstlaschen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe des Daches und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen.
    6. Wie oft müssen Firstlaschen ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Firstlaschen hängt vom Material und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollten sie alle 20 bis 30 Jahre überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    7. Was passiert, wenn Firstlaschen beschädigt sind?
      Beschädigte Firstlaschen können die Stabilität des Daches beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Es ist wichtig, beschädigte Laschen umgehend auszutauschen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch von Firstlaschen?
      Für den Austausch von Firstlaschen benötigen Sie unter anderem eine Leiter, Hammer, Schraubenzieher, Bohrmaschine und eventuell eine Säge.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Ersetzen einzelner Dachziegel.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden.
    • Regenrinne reinigen
      So halten Sie Ihre Regenrinne sauber und funktionsfähig.
    • Dachfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
    • Dachbegrünung anlegen
      Vorteile und Tipps zur Gestaltung eines Gründachs.
  2. Dachsanierung: Firstlaschen-Austausch gemäß Planung möglich
    Foto von Josef Schrage
    Das geht so
    wie Sie es selbst vorgeschlagen/geplant haben. Gruß
  3. ⚠️ Achtung: Zangen/Kehlbalken – Statik vor Austausch prüfen!
    Falscher Name = andere Funktion
    Firstlaschen kann man einfach so rausnehmen und erneuern, weil Sie nur für Lagesicherung der Sparrenköpfe da sind.
    Das auf dem Foto sind aber keine Firstlaschen, sondern Zangen/Kehlbalkenhölzer. Diese haben eventuell aussteifende Funktion. Reden Sie also vorher mal mit einem Zimmerer oder besser mit dem Statiker.
  4. Kehlbalken statt Firstlaschen: Austauschhinweise vom Dachdecker
    Vielen Dank für ihre Hilfe. Da habe ...
    Vielen Dank für ihre Hilfe. Da habe Vielen Dank für ihre Hilfe.
    Da habe ich mich wohl getäuscht, Firstlaschen würden vermutlich höher liegen, richtig?
    Ich hatte damals mit der ausführenden Dachdeckerei gesprochen und die meinte, diese können ohne Weiteres auch gegen nur einseitige aber dickere austauscht werden. Das möchte ich gar nicht, sondern gleichwertige aber eben "neue". Was ich leider damals vergessen habe zu fragen, ob ich beim Austausch stützen muss.
    Aber danke für den Hinweis, ich werde dann mal mit einem Baustatiker sprechen, das Haus soll ja noch ein paar Jahre länger stehen.
    Viele Grüße und mit bestem Dank
    Roland
  5. Statik-Check: Tragende Funktion der Dachbalken prüfen lassen
    Möglicherweise
    haben diese Laschen keine Kehlbalkenfunktion, sondern sind nur als Traghözer für die Decke eingebaut worden (dafür sprechen zumindest die Aussagen des Zimmerers). Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann lassen Sie einen Statiker in die Statik des Dachstuhls reinschauen. Wenn der Ihnen sagt, dass die Beihölzer im Tragwerk keine statische Funktion übernehmen, dann können sie auch Änderungen vornehmen. Andernfalls sagt Ihnen der Statiker, ob eine Aussteifung nötig wäre während Austausch der Hölzer und welche Befestigungsmittel Sie nehmen müssen.
  6. Dachausbau: Statikunterlagen für älteres Haus finden/prüfen
    Bei so einem älteren Haus weiß ...
    Bei so einem älteren Haus weiß man nie, was ich da beim Umbau schon gefunden habe. Sogar ein Teil des Richtfest Baumes steckt noch im Dach und wurde teils eingeputzt.
    Ich hoffe ich komme über die Gemeinde noch an die Statik bzw. vielleicht kann mein Schwiegervater (baustatiker und Brandschutz ) auch ohne Statikunterlagen etwas herausfinden.
    Die vorherige Decke war tatsächlich an den Kehlbalken hölzern befestigt, was ggfs für die Theorie sprechen würde .
    Danke und viele Grüße Roland Hilz
  7. Kehlbalken sanieren: Ummantelung statt Austausch empfohlen
    Zangen/Kehlbalkenhölzer tauschen
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Hölzer keine statische Funktion haben. Das Herausnehmen hat also, auch mit Abstützung, durchaus nachteilige Folgen.
    Aber warum lassen Sie diese Hölzer nicht unverändert an Ort und Stelle und ummanteln sie mit gehobelten Brettern? Gaststätten Skihütten und auch Privatwohnungen sind auf diese Weise schon aufgehübscht worden.
    Die Arbeit ist wesentlich schneller erledigt.
    Die alten Statikunterlagen, 1980 vermutlich noch mit Hand und Rechenschieber gerechnet, sollte auf dem Bauamt des Kreises liegen. Nur bei größeren Städten hat man ein eigenes Bauamt.
    • Pauline Neugebauer
  8. Alternative: Alte Balkenoptik durch Verleimen erzeugen
    Hallo, sehr gute Idee, das ist auch ...
    Hallo, sehr gute Idee, das ist auch Hallo, sehr gute Idee, das ist auch mein neuer Plan. Nachdem ich die Balken und Bretter geschliffen habe, kam eine wirklich schöne alte Optik zum Vorschein . Ich werde unten zw die Bretter einfach ein ähnlich altes Brett einfügen und verleimen, damit sich eine Balken Optik ergibt. Sie haben völlig recht, vom Aufwand her deutlich geringer und neue Balken würden die Optik brechen, da neues Fichten oder kiefernholz ganz anders aussieht . Danke und viele Grüße
    Firstlaschen/Kehlbalken am Dach tauschen: Anleitung, Material & Konstruktion
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um den Austausch von Firstlaschen oder Kehlbalken bei einem Dachausbau. Es wird diskutiert, ob die vorhandenen Hölzer tatsächlich Firstlaschen sind oder eine tragende Funktion als Zangen/Kehlbalken haben. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Statik des Dachstuhls zu prüfen. Alternativ zum Austausch wird eine Ummantelung der Hölzer vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch von vermeintlichen Firstlaschen unbedingt die statische Funktion der Hölzer klären (siehe ⚠️ Achtung: Zangen/Kehlbalken – Statik vor Austausch prüfen!). Handelt es sich um Zangen oder Kehlbalken, ist eine statische Berechnung erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Statt eines kompletten Austauschs kann eine Ummantelung der vorhandenen Hölzer mit gehobelten Brettern in Betracht gezogen werden (siehe Kehlbalken sanieren: Ummantelung statt Austausch empfohlen). Dies spart Zeit und Aufwand.
    ✅ Empfehlung: Eine gute Alternative ist, die alte Optik der Balken zu erhalten, indem man ein ähnliches altes Brett einfügt und verleimt (siehe Alternative: Alte Balkenoptik durch Verleimen erzeugen). Dies ist weniger aufwendig als ein kompletter Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, konsultieren Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Klären Sie, ob es sich um Firstlaschen oder Kehlbalken handelt und welche statische Funktion diese haben. Alternativ kann die Gemeinde oder der Schwiegervater (Baustatiker) bei der Beschaffung von Statikunterlagen helfen (siehe Dachausbau: Statikunterlagen für älteres Haus finden/prüfen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstlaschen, Dach, Dachsanierung, Konstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Dach - Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden Ausbau: Stehhöhe durch Dämmung reduziert – Was tun?
  4. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen entfernen/ersetzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für mehr Stehhöhe?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss renovieren: Kehlbalken entfernen – Funktion, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - 16715: Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Hahnenbalken austauschen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken der Sanierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Sparrendach vs. Kehlbalkendach: Tragende Funktion der Querbretter prüfen vor Ausbau!
  9. BAU-Forum - Dach - Dachspitzdämmung: Wie weit dämmen? Zwischenraum ja/nein? Rat vom Experten
  10. BAU-Forum - Dach - Firstlaschen statt Pfosten unter Firstpfette: Statik, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstlaschen, Dach, Dachsanierung, Konstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstlaschen, Dach, Dachsanierung, Konstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstlaschen am Dach tauschen: Anleitung, Material & wichtige Hinweise zur Konstruktion?
Suche nach: Firstlaschen tauschen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Firstlaschen, Dach, Dachsanierung, Konstruktion, Material, Dachausbau, Dacharbeiten
