Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Die Diskussion dreht sich um schwarze Spuren auf einer Fassade eines Neubaus, die im Bereich der Regenfallrohre auftreten. Die Ursache ist unklar, da Zink normalerweise nicht abfärbt. Die Verunreinigung scheint waagerecht aufzutreten, was ungewöhnlich ist. Eine erste Reinigung mit Wasser wird empfohlen, bevor chemische Mittel eingesetzt werden. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft werden.
Hallo Experten, an unserem Neubau (Bezug Sep. 01) hat der Regen im Bereich der Regenfallrohre schwarze Spuren auf dem Putz hinterlassen. Die Regenrohre sind aus dem üblichen Zinkmaterial. Wir sind ganz erschüttert, denn bei unseren Nachbarn, die auch neu gebaut haben und die gleiche Wetterseite und das gleiche Material der Regenrinnen/Fallrohre haben, ist das nicht der Fall. Handelt es sich eventuell um minderwertiges Material, das verarbeitet wurde? Könnten wir dann im Rahmen der Gewährleistung evtl. Abhilfe verlangen? Gibt es einen Tipp, wie wir die Fassade wieder sauber bekommen, ohne das Haus nochmals streichen zu lassen. Für jeden Hinweis sind wir dankbar. Gruß, Christiane Funk
  • Christiane Funk
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik erforderlich – zur Klärung der Ursache, Schadensumfang und Konformität mit anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 1986-100).
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigung mit Hochdruck, aggressiven Säuren oder handelsüblichen Putzreinigern – Risiko schwerer Putzschäden, Zerstörung der Hydrophobierung und Verstärkung der Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels zeitlich geordneter Fotos und schriftlicher Mangelanzeige – unverzüglich, auch wenn Gewährleistungsansprüche rechtlich fraglich sind.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fallrohre auf konstruktive Mängel: fehlende Tropfkante, unzureichender Abstand zur Fassade, mangelhafte Neigung oder fehlende Auffangrinne – diese sind häufig Ursache, nicht das Zinkmaterial selbst.
    Ich sehe, dass es sich um ein häufiges Problem bei Neubauten handelt, bei dem Regenwasser, das über Zinkregenrinnen läuft, dunkle Spuren auf der Fassade hinterlässt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Auswaschungen von Zink: Zink kann durch Regenwasser korrodieren, wobei Zinkoxide entstehen, die sich als dunkle Spuren auf der Fassade absetzen.
    • Umweltverschmutzungen: In der Luft befindliche Partikel können sich auf der Regenrinne ablagern und durch den Regen abgewaschen werden.
    • Materialunverträglichkeit: Chemische Reaktionen zwischen dem Putz und dem Zink können zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verunreinigungen mit Fotos und melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauunternehmen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Lassen Sie die Fassade und die Regenrinne von einem Fachbetrieb begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Reinigungs- und Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze Ablaufspuren an der Fassade eines Neubaus aus dem Jahr 2001 im Bereich der Zinkfallrohre. Dieses Phänomen tritt bei Nachbargebäuden mit identischer Ausrichtung und Materialwahl nicht auf, was auf einen spezifischen Mangel hindeutet. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der sogenannten Zinkkorrosion, bei der sich durch Regenwasser gelöste Zinksalze auf dem Putz ablagern und dort schwarze oder graue Schlieren bilden. Dies kann durch eine unzureichende oder fehlerhafte Vorbehandlung des Zinks (z.B. fehlende Patinabildung) oder durch eine chemische Reaktion mit bestimmten Putzbestandteilen ausgelöst werden.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Spuren sind in der Regel kein statisches oder gesundheitliches Risiko, sondern ein optischer Mangel. Allerdings kann eine dauerhafte Verschmutzung die Fassadenoberfläche angreifen und die Reinigung erschweren, wenn sie nicht zeitnah behandelt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen Material- oder Verarbeitungsfehler handeln könnte, ist nachvollziehbar. Da das Problem bei den Nachbarn nicht auftritt, liegt ein individueller Mangel vor, der auf eine Abweichung von der üblichen Ausführung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Bauvertrag. Bei einem Bezug im September 2001 beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre (bis September 2006). Da dieser Zeitraum bereits weit überschritten ist, sind Gewährleistungsansprüche höchstwahrscheinlich verjährt. Eine Ausnahme könnte nur bei arglistig verschwiegenen Mängeln bestehen, was hier jedoch nicht ersichtlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache durch einen Fassadenfachbetrieb oder einen Bausachverständigen vor Ort klären. Für die Reinigung der Fassade empfehle ich eine professionelle, schonende Reinigung mit einem speziellen Zinkreiniger oder einem milden Säuregemisch (z.B. auf Basis von Oxalsäure), die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Vermeiden Sie aggressive Hochdruckreiniger, da diese den Putz beschädigen können. Da Gewährleistungsansprüche vermutlich verjährt sind, müssen Sie die Kosten für die Reinigung voraussichtlich selbst tragen. Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb auch eine mögliche Nachbehandlung der Fallrohre, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    Die beobachteten schwarzen Spuren auf der Fassade im Bereich der Regenfallrohre sind typische Ablagerungen aus Zinkkorrosionsprodukten (z. B. Zinkcarbonat, Zinkhydroxid), die bei feuchter Witterung aus Zinkfallrohren ausgewaschen und an der Fassade abgesetzt werden – ein bekanntes, aber oft unterschätztes Phänomen bei Neubauten.
    🔴 Gefahr: Diese Verunreinigungen sind zwar zunächst kosmetisch, bergen aber ein langfristiges Risiko: Die sauren Auswaschungen können bei wiederholter Belastung die Oberflächenstruktur des Putzes angreifen, zu Ausblühungen, Ausblutungen oder sogar zu mikrobiellem Wachstum (z. B. Algen, Cyanobakterien) führen – besonders bei porösen oder nicht hydrophobierten Putzsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass minderwertiges Material vorliegt, ist nicht zwingend gerechtfertigt: Auch hochwertiges Zink kann bei ungünstiger Konstruktion (z. B. fehlende Tropfkante, unzureichende Distanz zur Fassade, fehlende Auffangrinne oder mangelhafte Neigung) zu solchen Ablagerungen führen – die Ursache liegt meist in der Ausführung, nicht im Material.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung zu den Nachbarn lässt auf konstruktive Unterschiede schließen – etwa andere Putzart (z. B. Silikat- vs. Acrylputz), unterschiedliche Oberflächenbehandlung (Hydrophobierung), andere Fallrohrmontage (z. B. Abstand zur Fassade, Vorhangsystem) oder abweichende Dachentwässerung (z. B. Dachüberstände, Fallrohrposition).
    ✅ Zustimmung: Ein Gewährleistungsanspruch ist grundsätzlich möglich, da die Verunreinigung als Mangel im Sinne von § 434 BGBAbk. einzustufen ist – sofern nachgewiesen wird, dass die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1986-100, ZVDH-Richtlinien) entspricht oder die Fassade nicht wetterbeständig ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine Reinigung mit handelsüblichen Putzreinigern oder Hochdruck ist nicht zu empfehlen – sie kann die Putzoberfläche beschädigen oder die Hydrophobierung zerstören; stattdessen sind spezielle, pH-neutrale, zinkkompatible Reinigungsmittel unter fachkundiger Anwendung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Ursache, den Schadensumfang und die Konformität mit den anerkannten Regeln der Technik zu begutachten – dies ist zwingend notwendig, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer oder Planer durchzusetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zinkkorrosion mit Ablagerung von Zinkcarbonat/Zinkhydroxid als primäre Ursache der schwarzen Spuren und bestätigen die kosmetische Einordnung als optischen Mangel mit potenziell langfristig schädigender Wirkung auf den Putz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Umweltverschmutzung und Materialunverträglichkeit als mögliche Ursachen stärker, während DeepSeek und Qwen die Konstruktion (z. B. Tropfkante, Abstand, Neigung) als dominierenden Faktor hervorheben – Qwen korrigiert explizit die Materialverdächtigung als nicht zwingend.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Konkretisierung (DIN 1986-100, ZVDH-Richtlinien) und differenziert nach Putzarten (Silikat vs. Acryl), Hydrophobierung und mikrobiellem Folgerisiko – ergänzt GoogleAI und DeepSeek deutlich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert noch aktive Gewährleistungsansprüche, DeepSeek erklärt die Verjährung (5 Jahre ab Bezug 2001 → 2006) als „höchstwahrscheinlich verjährt“, Qwen hält Gewährleistungsansprüche „grundsätzlich möglich“, wenn Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik nachgewiesen wird. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek: Rechtliche Durchsetzbarkeit ist faktisch äußerst eingeschränkt; der Nachweis eines regelwidrigen Baus ist hohe Hürde.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf professionelle, zinkkompatible Reinigung durch Fachbetrieb – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt Oxalsäure (mit Vorsicht), Qwen fordert explizit pH-neutrale, zinkkompatible Mittel und lehnt Hochdruck strikt ab → Qwen’s Empfehlung wird als sicherste gewählt.
    Ursache der schwarzen SpurenZinkkorrosionsprodukte (Zinkcarbonat, Zinkhydroxid) werden durch Regen aus den Fallrohren ausgewaschen und an der Fassade abgesetzt – primär konstruktionsbedingt, nicht materialbedingt.
    GefährdungspotenzialKosmetisch zunächst, aber langfristig schädlich: Putzangriff, Ausblühungen, mikrobielles Wachstum bei porösen/unbehandelten Oberflächen.
    Gewährleistungsanspruch⚠️Rechtlich faktisch ausgeschlossen (Verjährung seit 2006), außer bei nachweisbarem Verstoß gegen Regeln der Technik – was hohe Beweislast und fachliche Begutachtung erfordert.
    ReinigungsmethodeKein Hochdruck, keine aggressiven Reiniger; ausschließlich pH-neutrale, zinkkompatible Mittel durch Fachbetrieb.
    Konstruktive UrsacheMangelhafte Ausführung: fehlende Tropfkante, zu geringer Abstand Fallrohr–Fassade, unzureichende Neigung oder fehlende Auffangrinne.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik, um Ursache, Schadensumfang und regelkonforme Ausführung zu begutachten – dies ist die einzige Grundlage für mögliche technische oder rechtliche Schritte und für eine fachgerechte Sanierung.
    🔴 RisikoZerstörung der Putzoberfläche durch unsachgemäße Reinigung (Hochdruck, Säuren)Irreversible Schäden, erhöhte Wasseraufnahme, beschleunigte Alterung, Folgeschäden bis in den Untergrund
    🔴 RisikoLangfristige chemische Angriffswirkung der Zinkauswaschungen auf den PutzAusblühungen, Ausblutungen, Oberflächenpulverung, Verlust der Witterungsbeständigkeit
    🔴 RisikoMikrobielles Wachstum (Algen, Cyanobakterien) durch feuchte, nährstoffreiche AblagerungenUnerwünschte Verfärbungen, Schimmelbildung, Verstärkung der Feuchteschäden, gesundheitliche Relevanz im Außenbereich
    🔴 RisikoFehlende dokumentierte Mangelanzeige und fehlende FotosVerlust jeglicher Beweisgrundlage – auch für eventuelle versicherungsrechtliche oder haftungsrechtliche Ansprüche
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Fallrohr- oder Abdeckmaterialien (z. B. ohne Zinkpassivierung)Verstärkung der Korrosion, kürzere Lebensdauer der Entwässerung, wiederholter Reinigungsbedarf
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Begutachtung zur UrsachenanalyseGezielte, nachhaltige Sanierung statt symptomatischer Behandlung; mögliche Verbesserung der Entwässerung für alle zukünftigen Nutzungsphasen
    ✅ ChanceModernisierung der Fallrohre mit Tropfkante und optimaler MontageDauerhafte Vermeidung von Ablaufspuren, Erhöhung des ästhetischen Wertes, Steigerung der Wartungsfreundlichkeit
    ✅ ChanceHydrophobierung oder Nachbeschichtung des betroffenen PutzbereichsMinderung der Wasserbenetzung, geringere Ablagerungstendenz, erleichterte spätere Reinigung
    ✅ ChanceNutzung der Schadensanalyse für eine systematische Baubegleitung bei weiteren ProjektenVermeidung ähnlicher Mängel in zukünftigen Bauvorhaben, Steigerung der Planungs- und Ausführungsqualität
    ✅ ChanceEinbindung eines Fassadenfachbetriebs mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024Höchstmögliche Transparenz, fachlich anerkannter Gutachterbericht, Basis für alle technischen und rechtlichen Schritte
    1. Zertifizierten Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Fassadentechnik – zur fachlichen Ursachenanalyse, Schadensdokumentation und Prüfung der regelkonformen Ausführung.
    2. Fotodokumentation anlegen: Sammeln Sie zeitlich geordnete, scharfe Fotos der schwarzen Spuren von verschiedenen Winkeln und unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen – inkl. Gesamtansicht der Fallrohre und Detailaufnahmen der Ablagerungen.
    3. Schriftliche Mangelanzeige erstellen: Verfassen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mangelanzeige mit Fotobelegen und übergeben Sie diese – auch wenn Gewährleistungsansprüche rechtlich unwahrscheinlich sind – als Nachweis für zukünftige Sachverhalte.
    4. Fachgerechte Reinigung durch Spezialbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Fassade ausschließlich von einem Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in Zinkkorrosions-Schäden reinigen – mit pH-neutralen, zinkkompatiblen Reinigern und ohne Hochdruck.
    5. Konstruktive Nachbesserung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Fassadenplaner, eine technisch fundierte Lösung zur dauerhaften Vermeidung von Ablaufspuren zu erarbeiten (z. B. Tropfkante, Abstandserhöhung, Auffangrinne).
    6. Putzoberfläche vor zukünftigen Belastungen schützen: Nach Reinigung und Trocknung prüfen Sie mit dem Fachbetrieb die Möglichkeit einer hydrophobierenden Nachbehandlung des betroffenen Bereichs – nur bei Kompatibilität mit dem vorhandenen Putzsystem.
    Zinkoxide
    Zinkoxide sind chemische Verbindungen, die bei der Korrosion von Zink entstehen. Sie sind wasserlöslich und können sich als weiße oder dunkle Ablagerungen auf Oberflächen absetzen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Zink, Auswaschung.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von Dächern abzuleiten und kontrolliert abzuführen, um Schäden an der Fassade und am Fundament zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Außenwand, Gebäudehülle.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Bauvertrag, Sachmangel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Beschichtung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Zink führt Korrosion zur Bildung von Zinkoxiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    1. Warum entstehen schwarze Spuren an der Fassade durch Regenrinnen?
      Schwarze Spuren entstehen meist durch Auswaschungen von Zinkoxiden aus der Regenrinne, die sich auf der Fassade absetzen. Auch Umweltverschmutzungen, die von der Regenrinne abgewaschen werden, können die Fassade verunreinigen.
    2. Sind Zinkregenrinnen grundsätzlich problematisch für Fassaden?
      Nicht unbedingt. Das Problem tritt häufiger bei neuen Zinkregenrinnen auf, da diese noch eine höhere Abgabe von Zinkoxiden haben. Mit der Zeit kann sich dies reduzieren. Eine regelmäßige Reinigung der Regenrinne kann helfen, die Verunreinigung zu minimieren.
    3. Welche Reinigungsmethoden sind für die Fassade geeignet?
      Die Reinigungsmethode hängt vom Material der Fassade ab. Bei Putzfassaden können spezielle Fassadenreiniger oder eine schonende Hochdruckreinigung (mit geringem Druck) verwendet werden. Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Verunreinigungen durch die Regenrinne?
      Ja, wenn die Verunreinigung auf einen Mangel der Bauausführung oder des Materials zurückzuführen ist, haben Sie im Rahmen der Gewährleistung Ansprüche auf Beseitigung des Mangels. Dokumentieren Sie den Mangel und melden Sie ihn schriftlich beim Bauunternehmen.
    5. Kann man die Verunreinigung der Fassade verhindern?
      Ja, durch regelmäßige Reinigung der Regenrinne und gegebenenfalls durch den Einsatz von speziellen Beschichtungen für die Regenrinne, die die Zinkabgabe reduzieren. Auch die Wahl eines anderen Materials für die Regenrinne (z.B. Kupfer oder Kunststoff) kann eine Lösung sein.
    6. Was kostet die Reinigung einer Fassade?
      Die Kosten für die Fassadenreinigung variieren je nach Größe der Fassade, Verschmutzungsgrad und Reinigungsmethode. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie oft sollte man eine Regenrinne reinigen?
      Eine jährliche Reinigung der Regenrinne ist empfehlenswert, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden, die zu Verunreinigungen der Fassade führen können.
    8. Welche Rolle spielt das Material der Fassade bei der Verunreinigung?
      Die Porosität und Struktur der Fassade beeinflussen, wie stark sich Verunreinigungen festsetzen. Raue Putzoberflächen sind anfälliger für Verschmutzungen als glatte Oberflächen.
    • Reinigung von Fassaden
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsmethoden und -mitteln für Fassaden.
    • Materialien für Regenrinnen
      Vergleich verschiedener Materialien für Regenrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und deren Funktionsweise.
    • Schäden an Fassaden
      Informationen zu häufigen Schäden an Fassaden und deren Ursachen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Erklärung der Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
  2. Regenrinne: Zink als Ursache für Fassadenverunreinigung unwahrscheinlich
    hmm
    Moin Frau Funk,
    nee, so ein Fall ist mir bislang nicht bekannt. Zink "färbt" m.W.n. nicht ab, anders als Kupfer, bei dem es schon mal zu einer Grünfärbung an den Abtropfstellen kommen kann. Bei Ihnen kommt noch hinzu, dass es hinter dem Fallroh ist. Das hieße ja, das die Verunreinigung waagerecht an die Fassade gekommen sein muss. Haben Sie es mal mit einem Wasserstrahl versucht? So ohne Chemie drin dürfte sonst nicht viel passieren.
    Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen und Reinigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwarze Spuren auf einer Fassade eines Neubaus, die im Bereich der Regenfallrohre auftreten. Die Ursache ist unklar, da Zink normalerweise nicht abfärbt. Die Verunreinigung scheint waagerecht aufzutreten, was ungewöhnlich ist. Eine erste Reinigung mit Wasser wird empfohlen, bevor chemische Mittel eingesetzt werden. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Regenrinne: Zink als Ursache für Fassadenverunreinigung unwahrscheinlich ist es ungewöhnlich, dass Zink abfärbt und eine Fassadenverunreinigung verursacht. Kupfer hingegen kann eine Grünfärbung verursachen. Es sollte geprüft werden, ob die Verunreinigung tatsächlich vom Fallrohr stammt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor chemische Reiniger zum Einsatz kommen, sollte die Fassade zunächst mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Dies ist eine schonende Methode, um oberflächliche Verschmutzungen zu entfernen und mögliche Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen, da es sich um einen Neubau handelt. Zudem sollte die Ursache der Verunreinigung genau untersucht werden, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden. Ein Vergleich mit den Regenrinnen und Fassaden der Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Regenrinne verunreinigt Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau, Putz, Zink, Fallrohr, Gewährleistung, Reinigung, Bauschaden
