Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
❓ Fragestellung: Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Standard-Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften bei 12 cm WDVS vollständig ungeeignet sind – Styropor (EPS) bietet keine Zugfestigkeit; Alle drei betonen die zwingende Durchdringung der Dämmung bis in den tragfähigen Untergrund (Mauerwerk/Beton) als einzige tragfähige Lösung; Alle drei verweisen auf spezielle, WDVS-optimierte Systeme (thermisch getrennt, CE-geprüft) als sichere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstkonstruierten oder nicht normgerechten Lösungen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachplaner zur statischen Berechnung und einen WDVS-erfahrenen Handwerksbetrieb für die CE-geprüfte Montage – dies ist die einzige sicherheitskonforme Vorgehensweise.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Fallrohren an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Styropor. Es werden verschiedene Befestigungssysteme, wie Langschaftdübel und spezielle Montageelemente von Sto und Bayosan, vorgestellt. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung der Dämmstärke werden betont.
ich habe an meinem Haus ein 12 cm WDVSAbk. angebracht. Nun geht es daran die Fallrohre der Regenrinnen neu zu befestigen.
Leider habe ich bisher nur die "normalen" Rohrschellen gefunden, die einen ca. 10 cm langen Stahlstift zum einschlagen in einen Dübel haben. Ich bräuchte da aber mind. 20 cm zum befestigen, da die Schelle im Styropor nicht hält.
Gibt es spezielle Schellen (Kupfer, 100er Rohr) die für WDVS Systeme geeignet sind oder muss man da mit Gewindestangen etwas zusammenbasteln?
Michael
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne statische Prüfung gemäß DINAbk. 18516-1 und DIN EN 1991-1-4 – Windlast-, Kippmoment- und Abrissrisiko erfordern fachliche Berechnung durch zertifizierten Statiker oder Fachplaner.
🔴 KRITISCH: Jede Verankerung muss vollständig durch die 12 cm WDVSAbk.-Dämmung und Putzschicht hindurch bis in den tragfähigen Untergrund (Mauerwerk/Beton) reichen – mindestens 5–6 cm Einbetttiefe im Untergrund; Gesamtlänge min. 18–20 cm.
⚠️ WICHTIG: Thermische Trennung zwingend erforderlich – wärmebrückenfreie Lösungen mit Kunststoffhülsen, Dämmstofftellern oder geprüften thermisch getrennten Dübeln (z. B. Hilti, Fischer, Sormat) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-geprüfte, WDVS-zugelassene Systeme verwenden – keine "Bastellösungen" mit handelsüblichen Schellen, Kurzstiften oder ungeprüften Gewindestangen.
⚠️ WICHTIG: Kupferfallrohre mit 100 mm Ø erfordern korrosionsbeständige Edelstahl- oder hochwertig verzinkte Komponenten; Verträglichkeit mit WDVS-Putz und Dämmstoff (EPS) prüfen.
Für die Befestigung von Fallrohren an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit 12 cm Dämmstärke gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da herkömmliche Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften nicht ausreichen, sollten Sie auf spezielle Systeme zurückgreifen.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Schellen mit längeren Gewindestangen: Diese werden durch das WDVS bis ins Mauerwerk geführt und dort mit Dübeln befestigt. Achten Sie auf wärmebrückenfreie Montage, z.B. durch spezielle Dämmstoffdübel oder -schrauben.
- WDVS-geeignete Montagesysteme: Es gibt Komplettsysteme, die speziell für die Befestigung von Anbauteilen an WDVS entwickelt wurden. Diese Systeme bestehen meist aus einer Montageplatte, die auf dem WDVS verklebt und/oder verschraubt wird, sowie passenden Schellen.
- Klebemontage: Für leichtere Fallrohre kann auch eine Klebemontage in Frage kommen. Hierbei werden spezielle Klebstoffe verwendet, die eine hohe Haftung auf dem WDVS gewährleisten. Beachten Sie jedoch die Tragfähigkeit des Klebstoffs und das Gewicht des Fallrohrs.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Befestigungssystem, das für die Dämmstoffstärke geeignet ist und eine sichere, wärmebrückenfreie Montage gewährleistet. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer beschreibt die Herausforderung, Fallrohre an einem Haus mit 12 cm WDVS (Wärmedämmverbundsystem) zu befestigen. Die Verwendung von Standard-Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften ist für diese Dämmstärke ungeeignet, da die Schelle im weichen Styropor keinen Halt findet. Dies ist ein typisches Problem bei der nachträglichen Montage von Regenfallrohren an gedämmten Fassaden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu kurzen oder nicht zugelassenen Befestigungen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei starkem Wind oder Schneelast können die Fallrohre aus der Verankerung reißen und herabfallen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann. Zudem kann eine unsachgemäße Befestigung die Dämmschicht beschädigen und zu Wärmebrücken oder Feuchteeintrag führen.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle WDVS-Befestigungssysteme, die für solche Anwendungen entwickelt wurden. Diese bestehen aus einem thermisch getrennten Dübelanker, der durch die Dämmung bis in den tragenden Untergrund (Mauerwerk/Beton) reicht. Die Rohrschelle wird dann auf einem Gewinde oder einer speziellen Konsole montiert, die außen auf der Dämmung aufliegt. Für Kupferrohre mit 100 mm Durchmesser sind korrosionsbeständige Edelstahl- oder verzinkte Systeme mit entsprechender Tragfähigkeit erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Ansatz des Nutzers, mit Gewindestangen zu arbeiten, ist grundsätzlich richtig. Eine fachgerechte Lösung besteht darin, eine Gewindestange (Edelstahl oder verzinkt) durch die Dämmung zu führen, diese im Mauerwerk mit einem geeigneten Injektionsmörtel oder Spreizdübel zu verankern und die Schelle dann auf der Gewindestange zu fixieren. Dabei muss jedoch eine thermische Trennung (z.B. durch eine Kunststoffhülse oder einen speziellen Dämmstoffteller) sichergestellt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall handelsübliche Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für WDVS-Montage oder einen Dachdecker, der ein geprüftes und zugelassenes Befestigungssystem für Ihr System installiert. Lassen Sie sich im Fachhandel oder beim Systemhersteller Ihres WDVS beraten, um die korrekten, thermisch getrennten Dübel und Konsolen für Kupferfallrohre zu erwerben. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Sicherheit und die langfristige Funktionsfähigkeit der Fassade.
Die Befestigung von Fallrohren an einem 12 cm starken Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da die Dämmung selbst keine tragfähige Substanz für klassische Dübel- oder Schellenmontage bietet – insbesondere bei Styropor (EPS), das keine Zugfestigkeit besitzt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu kurzen Stahlstiften oder Standard-Schellen ohne ausreichende Durchdringung der Dämmung bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Mauerwerk) führt zu unzureichender Haltekraft und birgt ein hohes Risiko für Abriss, Kippmomentbelastung und damit verbundene Gefahren durch herabfallende Rohrleitungen – besonders bei Windlast oder Frostwechsel.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine 'speziellen Schellen für WDVS', die allein durch den Dämmstoff halten – die Tragfähigkeit muss stets über eine feste Verankerung im tragenden Mauerwerk oder Beton hergestellt werden; Kupferrohrschellen allein lösen dieses Problem nicht.
➕ Ergänzung: Für WDVS sind ausschließlich langstielige, speziell zertifizierte Dübel mit ausreichender Einbettungstiefe im tragenden Untergrund (mindestens 5–6 cm in Mauerwerk/Beton) zulässig; die Gesamtlänge muss Dämmstärke + Putzschicht + Dübellänge im Untergrund abdecken – bei 12 cm WDVS plus Putz sind daher mindestens 18–20 cm Gesamtlänge erforderlich.
🔴 Gefahr: Selbst bei korrekter Dübellänge ist die statische Berechnung der Befestigungspunkte (Abstände, Lastannahmen, Windzonen) zwingend erforderlich – eine 'Bastellösung' mit Gewindestangen ohne statische Absicherung verstößt gegen DIN 18516-1 und kann zu Haftungsrisiken führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Styropor keine Haltekraft bietet, ist fachlich korrekt und entscheidend – jede Befestigung muss den Dämmstoff durchdringen und im tragfähigen Untergrund verankert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Statiker zur Prüfung der Befestigungskonstruktion gemäß DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4; wählen Sie ausschließlich geprüfte, WDVS-kompatible Befestigungssysteme (z. B. Hilti, Fischer oder Sormat mit CE-Kennzeichnung und Nachweis für EPS-Dämmung) und lassen Sie die Montage durch einen fachkundigen Handwerksbetrieb durchführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Standard-Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften bei 12 cm WDVS vollständig ungeeignet sind – Styropor (EPS) bietet keine Zugfestigkeit.
- Alle drei betonen die zwingende Durchdringung der Dämmung bis in den tragfähigen Untergrund (Mauerwerk/Beton) als einzige tragfähige Lösung.
- Alle drei verweisen auf spezielle, WDVS-optimierte Systeme (thermisch getrennt, CE-geprüft) als sichere Alternative.
- GoogleAI erwähnt Klebemontage als "Möglichkeit für leichtere Fallrohre", während DeepSeek und Qwen diese vollständig ausschließen – Qwen betont explizit: "Kleben löst das Problem nicht", DeepSeek erwähnt es nicht.
- GoogleAI formuliert "wärmebrückenfreie Montage" allgemein, DeepSeek konkretisiert mit "thermisch getrennten Dübelankern", Qwen verlangt "Kunststoffhülsen oder Dämmstoffteller" – die konkrete Umsetzung ist bei GoogleAI am wenigsten präzise.
- Qwen liefert die einzige konkrete Längenangabe: min. 18–20 cm Gesamtlänge (12 cm WDVS + Putz + 5–6 cm Untergrund), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen nennt erstmals explizit die Normen DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4 sowie die zwingende statische Prüfung – tiefere juristische und normative Fundierung als bei den anderen.
- DeepSeek betont als einziger die konkrete Materialanforderung für Kupferrohre (100 mm Ø) und korrosionsbeständige Systeme – technische Spezifizierung, die bei GoogleAI und Qwen nicht im Fokus steht.
- GoogleAI stellt "Klebemontage" als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und entschieden: Qwen erklärt, Klebstoffe könnten "keine Haltekraft" im Dämmstoff erzeugen; DeepSeek erwähnt Kleben nicht – der sicherere, konsensbasierte Stand ist: Klebemontage ist bei Kupferfallrohren an 12 cm WDVS unzulässig.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen (Normenbezug, statische Pflicht) und DeepSeek (Material- und Korrosionshinweise) – GoogleAIs Vorschlag zur Klebemontage wird verworfen; alle anderen Punkte werden konsensbasiert aufgenommen.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem bei 12 cm WDVS ✅ Styropor bietet keine Zugfestigkeit – herkömmliche Schellen versagen sicher; Haltekraft nur über Verankerung im tragenden Untergrund möglich. Mindestlänge der Befestigungselemente ✅ Gesamtlänge mindestens 18–20 cm (inkl. 12 cm Dämmung, Putzschicht und mind. 5–6 cm Einbetttiefe im Mauerwerk/Beton). Wärmebrückenschutz ⚠️ Thermisch getrennte Lösungen zwingend erforderlich (Kunststoffhülsen, Dämmstoffteller oder spezielle geprüfte Dübel); reine Metallverankerung ohne Trennung ist nicht zulässig. Klebemontage ❌ Kein Konsens: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – sichere Lösung ist: keine Klebemontage bei Kupferfallrohren an WDVS. Normative & fachliche Anforderungen ✅ Statische Prüfung gemäß DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4 zwingend; ausschließlich CE-geprüfte, WDVS-zugelassene Systeme (z. B. Hilti, Fischer, Sormat) verwenden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstkonstruierten oder nicht normgerechten Lösungen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachplaner zur statischen Berechnung und einen WDVS-erfahrenen Handwerksbetrieb für die CE-geprüfte Montage – dies ist die einzige sicherheitskonforme Vorgehensweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Untergrund (zu kurze Dübel) Herabfallen des Fallrohrs bei Windlast oder Schneelast; Lebensgefahr für Passanten, Sachschäden an Fahrzeugen/Gebäude. 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung Wärmebrücken führen zu Kondensatbildung, Schimmelbildung hinter der Fassade und dauerhafte Dämmwirkungsverminderung. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Haftungsrisiko für Bauherrn und Handwerker; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden; Verstoß gegen Bauordnung. 🔴 Risiko Korrosion durch Materialunverträglichkeit (z. B. Kupfer + ungeschützter Stahl) Früher Versagen der Befestigung, Rostbildung, Putzabbröckelung, nachträgliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Klebemontage Plötzlicher Halteverlust ohne Vorwarnung; unkontrollierte Rohrverschiebung; Feuchteeintrag in WDVS durch Rissbildung. ✅ Chance Einsatz geprüfter, thermisch getrennter WDVS-Systeme Langfristig wärmebrückenfreie, sicherheitsgerechte und wartungsarme Lösung mit dokumentierter Nachweisbarkeit. ✅ Chance Einbindung eines WDVS-spezialisierten Handwerksbetriebs Sichere Montage nach Herstelleranleitung; Übergangsgarantie; mögliche Einbeziehung in bestehende WDVS-Garantien. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit CE-Kennzeichnung und Nachweis für EPS Rechts- und versicherungstechnische Absicherung; einfache Dokumentation für Gutachter oder Behörden. ✅ Chance Professionelle statische Prüfung im Vorfeld Vorbeugung von Haftungsfragen; individuelle Optimierung der Befestigungsabstände und -lasten gemäß lokaler Windzone. ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Edelstahlkomponenten für Kupferrohre Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Korrosionsrisiko; Vermeidung von Folgeschäden an Fassade und Bauhülle. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner oder Statiker mit der Berechnung gemäß DIN 18516-1 und DIN EN 1991-1-4 – inkl. Windlastannahme für Ihre Region und Kippmomente infolge Rohrgewicht (100 mm Kupfer).
- WDVS-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie beim Hersteller Ihres Wärmedämmverbundsystems (z. B. Sto, Capatect, Sopro) die Liste der zugelassenen, CE-geprüften Befestigungssysteme für EPS mit 12 cm Dämmstärke an – inkl. Montageanleitung und statischem Nachweis.
- Spezifische Befestigungselemente beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Dübel- und Schellensysteme mit mind. 20 cm Gesamtlänge, thermischer Trennung (z. B. Kunststoffhülse + Dämmstoffteller) und CE-Kennzeichnung für Kupferanwendungen – z. B. Hilti HIT-HY 200 mit WDVS-Adapterplatte.
- Fachbetrieb für WDVS-Montage beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in WDVS-Anbauteilen – kein "Allround-Handwerker", sondern spezialisierter WDVS-Fachbetrieb mit Referenzen für Fallrohrmontagen.
- Unterlagen für Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikbericht, CE-Dokumente, Herstellerzulassung, Montageprotokoll) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – für mögliche spätere Haftungsfragen oder Verkauf des Gebäudes.
- Korrosionsschutz prüfen: Stellen Sie vor Montage sicher, dass alle Metallteile (Schellen, Gewindestangen, Muttern) aus Edelstahl V2A/V4A oder hochwertig verzinkt sind und mit Kupfer kompatibel sind – kein Kontakt von ungeschütztem Stahl mit Kupferrohr!
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden oder anderen Oberflächen zu befestigen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Installation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung - Dämmstoffdübel
- Ein Dämmstoffdübel ist ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Bauteilen an Dämmstoffen entwickelt wurde. Er hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindert so Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Dämmung, WDVS - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Bauteilen verwendet, indem sie durch ein Loch gesteckt und mit Muttern fixiert wird.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Mutter - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einer feuchten Umgebung miteinander in Kontakt kommen. Dabei wird das unedlere Metall abgebaut.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Metall, chemische Reaktion
- Welche Dübel sind für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS geeignet?
Für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS eignen sich spezielle Dämmstoffdübel oder -schrauben, die eine Wärmebrücke verhindern. Diese Dübel haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in das Mauerwerk hinter dem WDVS geschraubt oder gedübelt. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und Montage. - Wie kann ich eine Wärmebrücke bei der Befestigung vermeiden?
Um eine Wärmebrücke zu vermeiden, sollten Sie wärmebrückenfreie Befestigungssysteme verwenden. Diese Systeme bestehen aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und sind so konstruiert, dass der Wärmefluss durch die Befestigung minimiert wird. Alternativ können Sie die Befestigungspunkte zusätzlich dämmen. - Kann ich Fallrohre auch direkt auf das WDVS kleben?
Eine Klebemontage ist grundsätzlich möglich, jedoch nur für leichtere Fallrohre und bei Verwendung spezieller Klebstoffe, die für WDVS geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Klebstoffs und das Gewicht des Fallrohrs. Eine zusätzliche mechanische Sicherung kann empfehlenswert sein. - Welche Materialien sind für Fallrohrschellen geeignet?
Für Fallrohrschellen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. verzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und dem Material des Fallrohrs ab. Bei Kupferfallrohren sollten Sie beispielsweise auch Kupferschellen verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. - Wie finde ich das passende Befestigungssystem für mein WDVS?
Die Auswahl des passenden Befestigungssystems hängt von der Dämmstoffstärke, dem Gewicht des Fallrohrs und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten oder informieren Sie sich bei Herstellern von WDVS-Systemen über geeignete Befestigungslösungen. - Was muss ich bei der Montage von Fallrohrschellen an einem WDVS beachten?
Bei der Montage von Fallrohrschellen an einem WDVS sollten Sie darauf achten, dass die Dämmung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Befestigungsmittel und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Achten Sie auch auf eine wärmebrückenfreie Montage. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS?
Es gibt keine spezifischen Vorschriften für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS. Allerdings sollten Sie die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen und die Herstellerangaben der WDVS-Systeme beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. - Wie oft sollte ich die Befestigung der Fallrohre überprüfen?
Die Befestigung der Fallrohre sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen. Achten Sie auf lockere Schellen, Beschädigungen oder Korrosion. Bei Bedarf sollten Sie die Befestigung reparieren oder erneuern.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen. - Fassadenverkleidung erneuern
Tipps und Tricks zur Auswahl und Montage einer neuen Fassadenverkleidung. - Regenwassernutzung
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung nutzen kann. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie man Wärmebrücken identifiziert und durch geeignete Maßnahmen reduziert.
WDVS Fallrohr: Fischer Langschaftdübel & Stockschrauben
Schon mal bei Fischer
geschaut. Die haben eigentlich viele Lösungen, z.B. Langschaftdübel etc. Eventuell musst du an der Stelle mit langen Stockschrauben arbeiten und dann verlängern. -
WDVS Fallrohr: StoFix Quader ND Midi Montageelemente
warum ...
plant denn da mal wieder keiner richtig?
Ich hoffe, der Link führt Sie dorthin, wo ich es will 🙂
StoFix Quader ND Midi habe ich schon verbauen lassen und es funzt.
Alternativ gibt es Fallrohrschellen, die haben auf der Rückseite statt des festen Stifts ein Innengewinde, in dass längere Stockschrauben gedreht werden können.
Nachteil: die Dinger sind größer und nicht unbedingt hübscher.
Stefan Ibold -
Sto Montageelemente für WDVS: Pfad zur Systemauswahl
WDVS Fallrohr: Bayosan Systeme zur Befestigung verfügbar
Die gibt es wohl
in der einen oder anderen Form von fast jedem Systemanbieter. Habe von Bayosan in diesem Jahr auch welche verbaut, sogar noch einen über, aber dafür ist jetzt wohl zu spät. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr sicher am WDVSAbk. befestigen: Schellen & Systeme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Fallrohren an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Styropor. Es werden verschiedene Befestigungssysteme, wie Langschaftdübel und spezielle Montageelemente von Sto und Bayosan, vorgestellt. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung der Dämmstärke werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Fallrohren an WDVS ist die Wahl der richtigen Befestigungstechnik entscheidend, um Schäden an der Dämmung zu vermeiden. WDVS Fallrohr: StoFix Quader ND Midi Montageelemente bietet eine Lösung mit speziellen Montageelementen.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie Langschaftdübel oder Stockschrauben in Kombination mit geeigneten Schellen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten, wie in WDVS Fallrohr: Fischer Langschaftdübel & Stockschrauben vorgeschlagen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente für die Dämmstärke des WDVS geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Montageelemente verschiedener Systemanbieter wie Sto und Bayosan. Der Beitrag Sto Montageelemente für WDVS: Pfad zur Systemauswahl zeigt, wo Sie die entsprechenden Informationen auf der Sto-Website finden. Prüfen Sie, ob ein lokaler Anbieter passende Elemente vorrätig hat, wie in WDVS Fallrohr: Bayosan Systeme zur Befestigung verfügbar erwähnt.
Die korrekte Befestigung von Fallrohren an einem WDVS ist essenziell für die Langlebigkeit der Fassade und die Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser. Die Auswahl der passenden Schellen und Befestigungssysteme, unter Berücksichtigung der Dämmstärke und des Materials, ist dabei von großer Bedeutung. Eine fachgerechte Montage gewährleistet die Funktionalität der Regenwasserableitung und den Schutz der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, eventuell durch einen Baumangel oder ein defektes Fallrohr, kann den Putz schädigen und zu Rissen führen. & …
- … Balkongeländer prüfen: Die Befestigung des Balkongeländers sollte überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. …
- … Integrierte Sanierung mit energetischer Optimierung (z. B. WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … die Reinigung der Fassade, die Kontrolle und Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre sowie die rechtzeitige Beseitigung von Schäden. …
- … Fassade Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung – WDVSAbk. Prüfung! …
- … Einhaltung der Regeln der Technik und die Einhaltung aller Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau, Fensterbankeinbau etc. zu prüfen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Defekte Regenwasserableitung: Eine defekte Dachrinne oder Fallrohr kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herabläuft und in …
- … Entwässerung prüfen und optimieren: Überprüfen Sie innerhalb von 48 Stunden Dachrinne, Fallrohre, Traufabstand (mind. 20 cm) und Geländegestaltung am Sockel – entfernen …
- … widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung ist. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchteschutz, WDVSAbk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- … Fenstererneuerung Altbau: WDVSAbk.? …
- … Fenstererneuerung im Altbau (Bj. 1955): Ist ein WDVS sinnvoll? Was bei Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau zu beachten ist. …
- … Fenstererneuerung, Altbau, WDVSAbk., Fassadenänderung, Wandaufbau, Kosten, Wärmedämmung, Fenster vergrößern, Baugenehmigung, Fassadensanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei. …
- … dieser Stelle dann halt keine wirkliche Dämmung vorhanden ist, da das Fallrohr ebenfalls ca. 10 cm stark ist. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem): Verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserplatten sind möglich. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- … Terrassenüberdachung: Wandanschluss ohne WDVSAbk.-Schäden …
- … Terrassenüberdachung sicher anbringen: So vermeiden Sie Schäden am WDVS. Tipps zu Blechen, Abdichtung und Regenwasserablauf. Jetzt informieren! …
- … Wandanschluss, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Blech, Abdichtung, Regenwasser, Fassade, Giebelseite, Spritzwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … DeepSeek nennen explizit Gewichtserhöhung und statische Beeinträchtigung; Qwen ergänzt Korrosion von Befestigungselementen und statische Schwächung der Unterkonstruktion – Konsens besteht hinsichtlich gravierender …
- … zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas. Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung. …
- … Wasserschäden vermeiden? Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Dachrinnen und Fallrohre. Vermeiden Sie Beschädigungen der Fassade und lassen Sie diese bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
Suche nach: Fallrohr an WDVS: Befestigungslösungen
Suche nach: Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen, Styropor, Dämmung, Regenrinne, Montage
