Dachdämmung Anbau: Anschluss an Kehlbalkendach, Dampfsperre & Aufbau?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Anbau: Anschluss an Kehlbalkendach, Dampfsperre & Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dampfsperrenanschluss als kritischste Schnittstelle mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle bestätigen: Eine lückenhafte oder spannungsbehaftete Dampfsperre führt zu interstitiellem Kondensat, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation; Alle fordern fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere für Anschlussdetails und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre muss nach einem detaillierten Anschlusskonzept eines Bauphysikers installiert werden, mit dokumentierten Anschlussdetails, mindestens 6 cm Aufsparrendämmung und obligatorischer Luftdichtheitsprüfung vor Fertigstellung.
an ein 10 Jahre altes Fertighaus mit Kehlbalkendach wird nun konventionell angebaut. Die Dämmung ist zwischen den Sparren.
Das Dach wird auf einer Breite von 2 m geöffnet zur Verbindung des neuen Raumes im Anbau. Wie muss ich den Dämm- bzw. Dampfsperranschluss ausführen?
Des weiteren stellt sich die Frage, wie ich richtig den Anbau dämme und abdichte.
Anbau ist ein Kehlbalkendach mit 16 cm Sparren. Geplante Dämmung ist 16 cm zischen den Sparren und weitere 3 cm (auf den Sparren?).
Wie ist der Aufbau?
von außen atmungsaktive Unterspannbahn.
von innen 16 cm Dämmung
Dampfsperrfolie *
3 cm Dämmung
Rigips
  • Die Dampfsperre wird an den Giebel und an den Betonsochel des Daches verklebt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße,
Carsten Preuß
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss lückenlos, spannungsfrei und mit mindestens 10 cm Überdeckung an Giebel, Betonsockel und bestehendes Dach angeschlossen werden – einfache Verklebung ist unzureichend und führt zu Tauwasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 3 cm Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch unzureichend; mindestens 6–8 cm erforderlich, um Wärmebrücken entlang der Sparren zu vermeiden und gesetzliche Anforderungen (GEG) einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – bei unklarer Schichtfolge besteht akutes Kondensatrisiko im Holzquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verkleiden der Konstruktion ist eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) zwingend erforderlich, um Undichtigkeiten nachzuweisen und zu beheben.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Ausführung des Dämm- und Dampfsperranschlusses folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Verwenden Sie für den Anbau idealerweise das gleiche Dämmmaterial wie im Bestand, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung zwischen den Sparren.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss luftdicht an die bestehende Dampfsperre angeschlossen werden. Verwenden Sie hierfür geeignetes Klebeband und Dichtmittel, die für den jeweiligen Dampfsperrfolientyp zugelassen sind.
    • Aufbau: Der Aufbau von innen nach außen sollte wie folgt aussehen: Rigips, Dampfsperre, Dämmung, Unterspannbahn.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er luftdicht ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anbau eines konventionellen Kehlbalkendaches an ein bestehendes Fertighaus mit Kehlbalkendach. Der Bauherr plant eine Dachdämmung mit 16 cm Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen 3 cm dicken Dämmschicht, wobei die Position dieser Schicht (auf oder unter den Sparren) noch unklar ist. Die geplante Dampfsperre soll an Giebel und Betonsockel verklebt werden. Aus fachlicher Sicht sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden oder falsch ausgeführten Dampfsperre. Eine einfache Verklebung an Giebel und Betonsockel ist in der Regel nicht ausreichend, um eine dauerhaft luftdichte und diffusionsdichte Ebene zu gewährleisten. Besonders der Anschluss an das bestehende Dach ist eine hochkomplexe Schnittstelle, an der es häufig zu Undichtigkeiten und in der Folge zu Tauwasserausfall und Bauschäden kommt.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Position der 3 cm Dämmung ist unklar. Eine Anordnung "auf den Sparren" (also außenseitig) ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren. Eine Anordnung innenseitig zwischen Dampfsperre und Rigips ist jedoch kritisch, da die Dampfsperre dann nicht auf der warmen Seite der Dämmung liegt, was zu Kondensatproblemen führen kann. Der Aufbau muss daher präzise definiert werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Kehlbalkendach mit 16 cm Sparren ist eine reine Zwischensparrendämmung oft nicht ausreichend, um die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) zu erfüllen. Eine zusätzliche Aufsparrendämmung oder eine Untersparrendämmung ist in der Regel erforderlich. Zudem muss die Dampfsperre fachgerecht an die angrenzenden Bauteile (Giebel, Betonsockel, bestehendes Dach) angeschlossen werden, idealerweise mit speziellen Anschlussklebebändern und Manschetten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschluss- und Dämmkonzepts. Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre und der Anschlüsse von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren. Führen Sie vor dem Schließen der Konstruktion eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten auszuschließen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Schimmelbildung vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Anbau an ein 10 Jahre altes Fertighaus mit Kehlbalkendach, bei dem eine fachgerechte Anschlussdetailierung der Dämmung und Dampfsperre zwischen Bestand und Neubau erforderlich ist – ein hochsensibler Bereich hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmebrücken und Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Dampfsperre an Giebel und Betonsohle birgt erhebliches Risiko für interstitielle Kondensatbildung, da die Dampfsperre bei fehlender Kontinuität oder Undichtigkeit nicht mehr wirkt – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit 16 cm zwischen den Sparren und zusätzlichen 3 cm auf den Sparren ohne ausreichende Aufstockung der Sparrenhöhe oder zusätzliche Untersparrendämmung führt zu einer gravierenden Wärmebrücke entlang der Sparren, da die 3 cm Dämmung allein nicht ausreichen, um den Wärmedurchgang durch das Holz zu kompensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht einfach nur verklebt werden – sie muss lückenlos, spannungsfrei und dauerhaft an alle angrenzenden Bauteile (Giebelwand, Sohlplatte, Bestandsdachkonstruktion) angeschlossen sein, unter Einhaltung der Mindestüberdeckungen (mind. 10 cm) und mit geeigneten Anschlussprofilen oder Klebesystemen nach Herstellerangaben.
    ➕ Ergänzung: Für ein Kehlbalkendach im Anbau ist eine zweischalige Dämmung (zwischen- und aufsparrend) zwingend erforderlich, wobei die Aufsparrendämmung mindestens 6–8 cm dick sein sollte, um die Wärmebrücke zu reduzieren – 3 cm reichen hier nicht aus und verstoßen gegen die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung.
    ➕ Ergänzung: Die atmungsaktive Unterspannbahn ist korrekt gewählt, muss aber mit ausreichendem Überstand und fachgerechtem Anschluss an die First- und Traufbereiche sowie an den Anschluss zum Bestandsdach ausgeführt werden, um eine funktionierende Hinterlüftung sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Dampfsperre (nicht Dampfbremse) ist bei dieser Konstruktion mit innenliegender Dämmung und feuchteempfindlichen Baustoffen wie Holz und Mineralwolle fachlich richtig – vorausgesetzt, sie wird vollflächig und fehlerfrei installiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch und feuchteschutztechnisch qualifizierten Bauphysiker, um die Anschlussdetails, die Dämmstärke und die Luftdichtheitskonzeption vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier ein hohes Schadensrisiko.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dampfsperrenanschluss als kritischste Schnittstelle mit hohem Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle bestätigen: Eine lückenhafte oder spannungsbehaftete Dampfsperre führt zu interstitiellem Kondensat, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation.
    • Alle fordern fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere für Anschlussdetails und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt nur die grundsätzliche Luftdichtheit des Anschlusses, vermeidet jedoch konkrete Mindestmaße (z. B. 10 cm Überdeckung), die DeepSeek und Qwen explizit fordern.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Anforderungen (GEG), während DeepSeek und Qwen klar auf die Nichteinhaltung der Energieeinsparverordnung bei 3 cm Aufsparrendämmung hinweisen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Hinterlüftung und der Unterspannbahn – insbesondere zur Sicherstellung einer funktionierenden Trauf- und Firstentwässerung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich thematisieren.
    • DeepSeek hebt besonders die Notwendigkeit einer zusätzlichen Untersparrendämmung bei 16 cm Sparrenhöhe hervor, um die GEG-Anforderungen zu erfüllen – Qwen fokussiert stärker auf die Aufsparrendämmung als Alternative, GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI stellt den Aufbau "Rigips – Dampfsperre – Dämmung – Unterspannbahn" als Standard dar, ohne Differenzierung nach Schichtposition der 3 cm-Dämmung. Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich: Beide warnen explizit vor einer innenseitigen Anordnung der 3 cm-Dämmung (zwischen Dampfsperre und Rigips), da dies die Dampfsperre auf die kalte Seite verlagert – ein gravierender bauphysikalischer Fehler. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine eigenständige Festlegung der Dämmposition ohne Fachplanung; jede Dampfsperrenverbindung muss herstellerspezifisch mit zugelassenen Klebesystemen und Profilen erfolgen und dokumentiert werden.
    Dampfsperrenanschluss (Giebel / Betonsockel) ✅ Alle drei Modelle einig: Anschluss muss lückenlos, spannungsfrei und mit ≥10 cm Überdeckung erfolgen; einfache Verklebung ist unzureichend und bauphysikalisch riskant.
    Dampfsperrenposition (warm/kalt) ✅ Vollständiger Konsens: Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen; innenseitige 3 cm-Dämmung zwischen Dampfsperre und Rigips ist verboten.
    Aufsparrendämmung (3 cm vs. 6–8 cm) ⚠️ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen fordern 6–8 cm als Mindeststärke zur Reduktion der Wärmebrücke – Konsens liegt bei "3 cm ist nicht ausreichend", aber die genaue Mindesthöhe wird von Qwen (6–8 cm) und DeepSeek ("zusätzliche Auf- oder Untersparrendämmung erforderlich") leicht unterschiedlich präzisiert.
    Fachliche Begleitung (Bauphysiker / Energieberater) ✅ Vollständiger Konsens: Eigenleistung ohne zertifizierte fachliche Planung und Dokumentation birgt unverhältnismäßig hohes Risiko für Bauschäden.
    Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Blower-Door-Prüfung vor Verkleidung; GoogleAI erwähnt sie nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevante Maßnahme im KI-Konsens als "erforderlich" bewertet.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Anschluss der Dampfsperre an das Bestandsdach Interstitielles Kondensat, Schimmelbildung in Dämmung und Holz, nachträgliche Sanierungskosten >50.000 € möglich
    🔴 Risiko 3 cm Aufsparrendämmung ohne Sparrenhöheerhöhung oder Untersparrendämmung Gravierende Wärmebrücke entlang der Sparren, GEG-Verstoß, erhöhte Heizkosten um bis zu 25 %, Risiko der Fördermittelrückforderung
    🔴 Risiko Dampfsperre auf kalter Seite (z. B. durch falsche Schichtfolge) Kondensat im Holzquerschnitt, langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung Unentdeckte Leckagen führen zu Feuchteschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden – spätere Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Klebebänder oder unsachgemäße Anschlussprofile Dauerhafte Undichtigkeit, Materialversagen innerhalb von 3–5 Jahren, Reklamationen gegen ausführende Firmen kaum durchsetzbar
    ✅ Chance Fachlich abgesichertes Anschlusskonzept mit Bauphysiker Langfristige Werterhaltung, nachweisbare Energieeinsparung, hohe Förderquote (bis zu 40 %) bei KfW-Programmen
    ✅ Chance Einbindung einer Aufsparrendämmung ≥6 cm mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) Verbesserte Oberflächentemperaturen, Vermeidung von Zugerscheinungen im Raum, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentierte Luftdichtheit (Blower-Door-Test) Nachweis für Versicherung und Bauherrenhaftpflicht, ggf. Voraussetzung für KfW-Förderung, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Qualifizierte Anschlussdetailierung an Giebel und Betonsockel Vermeidung von Wärmebrücken im Übergangsbereich, hohe Planungssicherheit für Heizlastberechnung gemäß DIN V 18599
    ✅ Chance Einbindung einer atmungsaktiven Unterspannbahn mit fachgerechtem Trauf- und Firstanschluss Langfristige Schutzfunktion gegen Winddruck und Regeneindringung, hohe Lebensdauer der Dachkonstruktion (>30 Jahre)
    1. Dampfsperrenanschluss fachlich planen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts für Dampfsperre an Giebel, Betonsockel und Bestandsdach – inklusive Zeichnungen und Materiallisten für zugelassene Klebesysteme.
    2. Aufsparrendämmung mindestens 6 cm umsetzen: Ersetzen Sie die geplante 3 cm Schicht durch eine 6–8 cm dicke Aufsparrendämmung (z. B. Mineralwolle oder PIR-Platten) und stimmen Sie die Sparrenhöhe ggf. mit Statiker ab.
    3. Luftdichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dachdecker oder Ausführenden vor Verkleidung einen Blower-Door-Test – die Kosten (ca. 300–500 €) sind gering im Vergleich zum Schadensrisiko.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Zertifikate der Dampfsperre, Herstellerdatenblätter für Klebebänder, Planungsdokumente des Bauphysikers) – diese sind zwingend für KfW-Förderanträge (z. B. Programm 261/262).
    5. Herstellerkonformes Anschlussmaterial verwenden: Nutzen Sie ausschließlich die vom Dampfsperrenhersteller zugelassenen Anschlussklebebänder, Manschetten und Profile – kein "Ersatzmaterial" oder Eigenbau.
    6. Unterspannbahn fachgerecht anschließen: Lassen Sie die Unterdachbahn mit mindestens 15 cm Überstand an Traufe und First sowie mit ausreichender Überdeckung an den Anschlüssen verlegen – prüfen Sie vor Verkleidung die Hinterlüftungsspalte (mind. 2 cm).
    Kehlbalkendach
    Ein Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Sparren durch Kehlbalken miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht größere Spannweiten ohne zusätzliche Stützen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, Dachziegel
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird zwischen den Sparren oder auf der Innenseite der Wände angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Rigips
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden, um Wände und Decken zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Gipskarton
    1. Frage: Warum ist eine luftdichte Dampfsperre so wichtig?
      Antwort: Eine luftdichte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dampfsperre?
      Antwort: Es gibt verschiedene Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Papier mit einer speziellen Beschichtung. Wichtig ist, dass die Folie für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und eine hohe Dampfdichtigkeit aufweist.
    3. Frage: Wie finde ich den passenden Fachmann für den Anschluss der Dampfsperre?
      Antwort: Suchen Sie nach einem Dachdecker oder Zimmerer mit Erfahrung im Bereich energetische Sanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation des Fachmanns nachweisen.
    4. Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Antwort: Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Grundsätzlich ist das möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Dachdämmung verfügen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Kehlbalkendach geeignet?
      Antwort: Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder auch Einblasdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dämmstärke.
    7. Frage: Was muss ich bei der Dämmung des Giebels beachten?
      Antwort: Der Giebel sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auch hier auf eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre.
    8. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    • Dachdämmung von innen
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Kehlbalkendach sanieren
      Hinweise zur Sanierung und energetischen Verbesserung eines Kehlbalkendachs.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Anbau, Kehlbalkendach, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Anbau, Kehlbalkendach, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Anbau, Kehlbalkendach, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Anbau: Anschluss an Kehlbalkendach, Dampfsperre & Aufbau?
Suche nach: Dachdämmung Anbau: Anschlussdetails
Suche nach: Dachdämmung, Anbau, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Dämmung, Sparren, Anschluss, Aufbau, Unterspannbahn
