Ytong Dach durchbohrt: Statik gefährdet? Reparatur & Risiken bei 50cm Öffnungen
❓ Fragestellung: Ytong Dach durchbohrt: Statik gefährdet? Reparatur & Risiken bei 50cm Öffnungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 50-cm-Bohrung in 62-cm-Ytong-Elementen als akut statisch gefährlich, bestätigen die Aussage des Ytong-Vertreters als grundsätzlich korrekt, aber im vorliegenden Fall als unzureichend – und fordern umgehende statische Begutachtung durch einen Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit einer Vor-Ort-Begutachtung, inklusive zerstörungsfreier Bewehrungsprüfung. Bis zur fachlichen Freigabe ist das Dach vollständig zu sperren und jegliche Belastung zu unterlassen.
Mein gewerblicher Mieter hat für Entlüftungsrohre in das Dach Öffnungen im Durchmesser ca. 50 cm bohren lassen. Die YTONG-Dachelemente sind 62 cm breit. Ein YTONG-Vertreter hat mir gesagt, dass die Statik der Platten hin ist, wenn mehr als 2 der enthaltenen Eisenstäbe durchtrennt sind. Mich würde sehr interessieren, ob das stimmt und was man dagegen tun kann. Nicht dass die Dinger am Ende runtersegeln ..
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Dachbereichs – Betreten des Daches ist aufgrund akuter Einsturzgefahr strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keinerlei weitere Belastung oder Arbeiten auf dem Dach; auch Wartungs- oder Abdeckarbeiten sind bis zur fachlichen Freigabe verboten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder Tragwerksplaners – keine statische Begutachtung durch Nicht-Fachpersonal oder Herstellervertreter allein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die tatsächliche Bewehrungslage mittels zerstörungsfreier Prüfung (z. B. Ferroscan) ermittelt werden – Annahmen über Stabanzahl oder -lage sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss den Brandschutz nach DINAbk. 4102 bzw. DIN EN 13501-2 wiederherstellen – dies ist Bestandteil der statischen Nachrechnung und Genehmigung.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren von Ytong-Dachelementen, insbesondere in dem beschriebenen Umfang (50 cm Durchmesser bei 62 cm breiten Elementen), kann die Statik erheblich beeinträchtigen. Die Aussage des Ytong-Vertreters, dass die Statik gefährdet ist, wenn mehr als zwei Eisenstäbe durchtrennt sind, ist ernst zu nehmen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Situation vor Ort begutachten und eine detaillierte statische Berechnung durchführen. Diese Berechnung muss die verbleibende Tragfähigkeit der Dachelemente unter Berücksichtigung der Bohrungen bewerten.
    • Materialprüfung: Eine Materialprüfung des Ytong kann sinnvoll sein, um die aktuelle Festigkeit und Beschaffenheit des Materials zu beurteilen.
    • Reparaturkonzept: Auf Basis der statischen Berechnung und Materialprüfung muss ein Sanierungskonzept entwickelt werden. Mögliche Optionen sind:
      • Verstärkung der geschwächten Bereiche mit zusätzlichen Stahlprofilen oder CFK-Lamellen.
      • Einbau neuer Ytong-Elemente anstelle der beschädigten.
      • Abstützung der Dachkonstruktion, um die Last von den geschwächten Elementen zu nehmen.
    • Brandschutz: Nach der Sanierung muss der ursprüngliche Brandschutz wiederhergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Dachsanierung, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation, bei der in Ytong-Dachelemente (Porenbeton) mit einer Breite von 62 cm Öffnungen von ca. 50 cm Durchmesser gebohrt wurden. Dies stellt einen massiven Eingriff in die Tragstruktur dar, da die verbleibende Restbreite der Platten auf nur noch etwa 6 cm pro Seite reduziert wird. Die Aussage des Ytong-Vertreters, dass die Statik bei Durchtrennung von mehr als zwei Bewehrungsstäben gefährdet ist, ist fachlich grundsätzlich richtig, jedoch im konkreten Fall als zu optimistisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Bei einer Öffnung von 50 cm in einer nur 62 cm breiten Platte werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur zwei, sondern nahezu alle Längsbewehrungsstäbe durchtrennt. Die Tragfähigkeit der Platten ist damit akut gefährdet. Es besteht ein ernsthaftes Risiko des Versagens der Dachelemente, was zu einem Einsturz führen kann. Die Aussage des Mieters, dass die Dinger am Ende runtersegeln, ist leider keine Übertreibung, sondern eine reale Gefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ytong-Vertreters ist zwar technisch korrekt, aber im Kontext der 50 cm Öffnung irreführend. Die Bewehrung in Ytong-Platten liegt meist in mehreren Lagen vor. Bei einer so großen Aussparung wird die gesamte Zugbewehrung im Bereich der Öffnung unterbrochen. Die Platte verliert ihre statische Funktion als Biegeträger und kann bereits unter Eigengewicht versagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Anzahl der durchtrennten Stäbe, sondern die Lage der Öffnung. Befindet sich die Öffnung im Feldbereich (Mitte zwischen den Auflagern), ist die Gefahr am größten. Zudem muss geprüft werden, ob die Platten als Einfeldträger oder Durchlaufträger wirken. Eine Sanierung durch einfaches Verschließen der Löcher ist nicht ausreichend. Erforderlich ist eine statische Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner, der die Lastumlagerung auf benachbarte Elemente oder eine Unterfangung der Öffnungen mit Stahlträgern (z. B. U-Profile) berechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Dachbereich sofort nicht mehr und sperren Sie den Gefahrenbereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die statische Situation vor Ort begutachten, die tatsächliche Bewehrungslage durch eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Ferroscan) ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Bis zur fachgerechten Instandsetzung darf das Dach nicht belastet werden. Setzen Sie den Mieter schriftlich über die Gefahr in Kenntnis und fordern Sie die sofortige Einstellung aller Arbeiten.
    YTONG-Dachelemente sind vorgefertigte, bewehrte Porenbetonplatten mit integrierter statischer Bewehrung, deren Tragfähigkeit maßgeblich von der Intaktheit der Stahlbewehrung abhängt. Eine Durchbohrung von ca. 50 cm Durchmesser in einer nur 62 cm breiten Platte stellt eine massive Eingriffsfläche dar und gefährdet zwangsläufig mehrere Bewehrungsstäbe – vermutlich alle quer zur Plattenausrichtung verlaufenden Hauptstäbe.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des YTONG-Vertreters ist fachlich plausibel: Bei Durchtrennung von mehr als zwei Hauptbewehrungsstäben ist die Querkraft- und Biegetragfähigkeit der Platte erheblich reduziert – insbesondere bei dynamischen Lasten (Wind, Schnee, Vibrationen) oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung. Ein Versagen ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Statik ist nicht pauschal "hin", aber die Tragfähigkeit ist nicht mehr nachweisbar ohne statische Neuberechnung – und eine solche Berechnung ist bei derartigen Eingriffen nur mit fachgerechter Ersatzbewehrung oder lokaler Verstärkung möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Bohrung liegt vermutlich im kritischen Bereich der Plattenmitte oder nahe der Auflagerzone – beides führt zu besonders hohen Beanspruchungen. Zudem fehlt jegliche Angabe zur Dachneigung, Windlastzone, Schneelast und zur Art der Dachabdichtung, die alle die Risikobewertung beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlicher Bruch der Platte ist bei fortgesetzter Belastung realistisch – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln oder nachfolgender Feuchteeinwirkung in die Schnittflächen.
    ❌ Widerspruch: Eine rein "abgedichtete" oder "verfüllte" Bohrung ohne statische Ersatzmaßnahme stellt keinerlei Sicherheit her – die statische Funktion der Bewehrung kann durch Dichtungsmaterial nicht wiederhergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer statischen Prüfung und der Ausarbeitung einer fachgerechten Reparatur – z. B. durch lokale Stahlbetonverstärkung mit Ankerbewehrung, Ummantelung mit Carbon- oder Stahlgewebe sowie statisch nachgewiesener Ersatzbewehrung. Bis zur Fertigstellung der Maßnahme ist eine temporäre Lastreduktion (z. B. Ausschluss von Wartungsarbeiten auf dem Dach) dringend geboten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Materialprüfung als sinnvoll, DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die zerstörungsfreie Bewehrungslokalisation als entscheidend – Qwen betont zusätzlich den Einfluss von Dachneigung, Wind- und Schneelast, die bei GoogleAI nicht explizit genannt sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die kritische Lage der Öffnung im Feldbereich und die Unterscheidung zwischen Einfeld- und Durchlaufträger hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit aufgreifen. Qwen ergänzt die Risiken durch Frost-Tau-Wechsel und Feuchteeinwirkung in Schnittflächen, was bei den anderen nicht vorkommt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine "abgedichtete" oder "verfüllte" Bohrung Sicherheit schafft – GoogleAI erwähnt zwar kein solches Missverständnis, geht aber in seiner Liste möglicher Reparaturen nicht ausdrücklich auf diese Fehleinschätzung ein; DeepSeek betont zwar die Unzulänglichkeit einfacher Verschlüsse, aber nur indirekt. Der explizite Widerspruch von Qwen wird hier priorisiert, da er den gravierendsten fachlichen Irrtum benennt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek: Sofortige Sperrung, statische Begutachtung durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner, zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung vorab, und keine zeitliche Verzögerung – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Handlungsbedarf innerhalb von 24–48 Stunden besteht.
    Statik-Risiko bei 50-cm-Bohrung ✅ Konsens Massive, akute Beeinträchtigung der Tragfähigkeit – Einsturzrisiko besteht bereits unter Eigengewicht.
    Eignung einer Materialprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Bewehrungslokalisierung – Konsens: Materialprüfung ist sekundär, keine Ersatzmaßnahme für statische Nachrechnung.
    Verlässlichkeit der Ytong-Aussage ✅ Konsens Grundsätzlich fachlich korrekt, aber im konkreten Fall irreführend – Übereinstimmung aller drei KI-Modelle.
    Erforderlichkeit zerstörungsfreier Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern (explizit oder implizit) die Ermittlung der tatsächlichen Bewehrungslage – Ferroscan oder vergleichbare Methode ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    Sanierung durch einfache Verfüllung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek nennen sie nicht als Option; KI-Konsens: Verfüllung allein ist völlig unzureichend und gefährlich.
    🔴 Risiko Einsturz der Dachelemente unter Eigengewicht oder geringer Zusatzlast Katastrophal: Verletzungs- oder Todesgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko für Eigentümer.
    🔴 Risiko Weiterer statischer Verfall durch Frost-Tau-Wechsel in offenen Schnittflächen Langfristige Schädigung der Bewehrung, zusätzliche Korrosion, Verschlechterung der Resttragfähigkeit innerhalb weniger Wochen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung durch Nicht-Fachpersonal Verschlechterung der Situation, verlorene Zeit, höhere Kosten, fehlende Genehmigungsfähigkeit, Haftungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Wiederherstellung nach Sanierung Verstoß gegen Bauordnung, nicht genehmigungsfähige Maßnahme, erhöhte Gefahr bei Brand, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden an Mieter oder Dritten Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verantwortung bei fahrlässiger Gefährdung, Versicherungsprobleme.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit CFK- oder Stahlgewebe-Verstärkung Langfristige Wiederherstellung der Tragfähigkeit, geringerer Materialeinsatz als kompletter Austausch, kurze Bauzeit.
    ✅ Chance Gezielte Unterfangung mit Stahlprofilen als temporäre wie dauerhafte Lösung Klare Lastumlagerung, hohe Planungssicherheit, einfache Montage, ggf. ohne Dachöffnung.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Dachmodernisierung (z. B. Photovoltaik-Integration) Erhöhung des Immobilienwerts, langfristige Energiekosteneinsparung, zukunftssichere Dachnutzung.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Tragwerksdokumentation für das gesamte Dach Verbesserung der Bauakte, bessere Planungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen, höhere Transparenz für Versicherungen und Behörden.
    ✅ Chance Gezielte Schulung des Hausmeister- oder Facility-Teams zu Bohrverbotszonen Vermeidung künftiger Eingriffe, rechtssichere Dokumentation von Verantwortlichkeiten, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung.
    1. Unverzügliche Sperrung des Daches: Verhindern Sie jeglichen Zugang – markieren Sie den Bereich mit Warnband oder Absperrband und beschriften Sie ihn klar mit "Gefahr – Dach instabil!".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Liste unter http://www.sachverstaendigenliste.de) oder einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Porenbeton – nicht einen allgemeinen Statiker ohne Erfahrung mit YTONG-Dachelementen.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle verfügbaren Unterlagen vor: Dachkonstruktionsplan, YTONG-Produktdatenblatt der verbauten Elemente, Baugenehmigung, Verträge mit dem Mieter und Aufzeichnungen zum Zeitpunkt und Umfang der Bohrung.
    4. Ferroscan vereinbaren: Fordern Sie beim beauftragten Sachverständigen ausdrücklich die Durchführung einer zerstörungsfreien Bewehrungsprüfung vor Ort – dies ist nicht optional, sondern Grundlage jeder Sanierung.
    5. Schriftliche Gefahrenanzeige: Informieren Sie den Mieter umgehend schriftlich über die akute Gefahr, untersagen Sie weitere Arbeiten und dokumentieren Sie den Versand (Einschreiben mit Rückschein).
    6. Brandschutz prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept ausdrücklich die Wiederherstellung der Feuerwiderstandsdauer (F30/F60) nachweist – lassen Sie den Brandschutznachweis vom Planer einreichen.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbeton, der für seine guten Wärmedämmeigenschaften und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Dachelement
    Ein Dachelement ist ein vorgefertigtes Bauteil, das für den Bau von Dächern verwendet wird. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Beton oder Ytong.
    Verwandte Begriffe: Dachplatte, Dachziegel, Dachkonstruktion.
    Entlüftungsrohr
    Ein Entlüftungsrohr dient dazu, verbrauchte Luft oder Gase aus einem Gebäude abzuführen. Es wird häufig in Badezimmern, Küchen oder Heizungsräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abgasrohr, Dunstabzugshaube.
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Sie kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    CFK-Lamellen
    CFK-Lamellen sind Verstärkungselemente aus Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Sie werden verwendet, um die Tragfähigkeit von Bauteilen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Carbonfaser, Faserverbundwerkstoff, Verstärkung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Löschmittel.
    1. Welche Konsequenzen hat eine beeinträchtigte Statik des Daches?
      Eine beeinträchtigte Statik kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachwerte dar.
    2. Kann man Ytong-Dachelemente einfach reparieren?
      Die Reparatur von Ytong-Dachelementen erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Einfache Reparaturen sind oft nicht ausreichend, um die ursprüngliche Tragfähigkeit wiederherzustellen. Ein Fachbetrieb muss die Reparatur durchführen.
    3. Wer haftet für Schäden, die durch die Bohrungen entstanden sind?
      In der Regel haftet der Mieter bzw. der von ihm beauftragte Handwerker für Schäden, die durch unsachgemäße Bohrungen entstanden sind. Die genauen Haftungsfragen sollten jedoch rechtlich geprüft werden.
    4. Wie lange dauert eine Dachsanierung in diesem Fall?
      Die Dauer einer Dachsanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Nach der Begutachtung durch einen Fachmann kann ein Zeitplan erstellt werden.
    5. Welche Kosten sind für die Sanierung zu erwarten?
      Die Kosten für die Sanierung können stark variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. Die Kosten hängen von der Art der Reparatur, den benötigten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab.
    6. Muss ich die Sanierung dem Bauamt melden?
      Je nach Umfang der Sanierung kann eine Meldung beim Bauamt erforderlich sein. Dies sollte im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
    7. Kann ich die Entlüftungsrohre auch anders verlegen?
      Eine alternative Verlegung der Entlüftungsrohre könnte eine Option sein, um weitere Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Dies sollte mit einem Fachmann geprüft werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Ytong-Dachelementen?
      Alternativen zu Ytong-Dachelementen sind beispielsweise Betondachelemente, Holzdachelemente oder Trapezbleche. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Statik, dem Brandschutz und den Kosten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Statische Berechnung Dach
      Erläuterung der statischen Berechnung für Dächer und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Ytong Verarbeitung
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Ytong-Steinen und -Elementen.
    • Dachabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachabdichtung und deren Vor- und Nachteile.
    • Schäden durch Bohrungen
      Allgemeine Informationen zu Schäden, die durch Bohrungen in Bauteilen entstehen können, und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Dach, Statik, Bohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Dach, Statik, Bohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Dach, Statik, Bohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Dach durchbohrt: Statik gefährdet? Reparatur & Risiken bei 50cm Öffnungen
Suche nach: Ytong Dach: Statik nach Bohrung gefährdet?
Suche nach: Ytong Dach, Statik, Bohrung, Dachsanierung, Porenbeton, Dachöffnung, Entlüftungsrohre, Dachreparatur, Betonsanierung
