- die Stöße zwischen den Platten 2-5 mm (aber auch größer) sind Verschäumt aber nicht abgeklebt ist damit nicht die Dampfsperre unterbrochen? Der Bauderaußendienstmitarbeiter sagte es besteht keine Gefahr da der verwendete Dämmstoff kein Wasser oder Feuchtigkeit aufnimmt Stimmt das? Und haben wir somit nicht auch die Luftdichtigkeit verloren?
- Wie sollte die Dampfsperre ausgeführt sein wenn wir unter den Sparren also von den Rauminnenseiten Gipskartonplatten anbauen (keine sichtbaren Sparren)
- Sollen wir noch eine zusätzliche Dampfsperre zwischen Sparrenunterseite und Gipskarton einbauen oder ist die Alukaschierung der Dämmplatte ausreichend?
Aufsparrendämmung mit Bauder PIR: Dampfsperre wirklich nötig? Stöße abdichten!
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung mit Bauder PIR: Dampfsperre wirklich nötig? Stöße abdichten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Alukaschierung nur dann als Dampfsperre wirkt, wenn die Stöße luftdicht und dauerhaft mit geeignetem Klebeband (nicht Schaum!) abgedichtet sind; Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Holzfäule bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei nicht abgeklebten Stößen; Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) sowie ggf. Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperrfunktion muss ausschließlich über die fachgerechte, vollständige Klebebandabdichtung der Alukaschierung hergestellt werden – ohne Zusatzfolie unter GK. Bei bereits ausgeführter, nicht abgeklebter Dämmung ist eine Nachbesserung mit zertifiziertem ALU-Klebeband nach Herstelleranleitung unverzüglich durchzuführen und luftdichtheitstechnisch nachzuweisen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre bei der Aufsparrendämmung mit Bauder PIR plus Elementen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung der Stöße zwischen den Dämmplatten, um Luftdichtigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Alukaschierung der Bauder PIR Elemente als alleinige Dampfsperre ausreichend ist.
🔴 KRITISCH: Nicht abgeklebte Stöße der beidseitig alukaschierten PIR-Dämmplatten brechen die Dampfsperrfunktion vollständig – konvektiver Feuchtetransport und Tauwasserkondensation in der Dämmung oder an der Sparrenunterseite sind unmittelbar drohende Gefahren.
🔴 KRITISCH: Die Aussage "der Dämmstoff nimmt kein Wasser auf, daher ist keine Dampfsperre nötig" ist fachlich falsch und gefährlich – auch hydrophobe PIR-Platten schützen nicht vor interstitieller Kondensation; entscheidend ist die luft- und dampfdichte Ebene auf der warmen Seite.
⚠️ WICHTIG: Bei raumseitiger Gipskarton-Unterspannung unter den Sparren darf keine zusätzliche Dampfsperre zwischen Sparrenunterseite und GK angebracht werden – dies erzeugt eine schimmelgefährdete "Sandwich-Konstruktion" im Widerspruch zur DINAbk. 4108-3.
⚠️ WICHTIG: Verschäumung der Stöße ersetzt keinesfalls eine vollflächige, überlappende und dauerhafte Klebebandabdichtung mit diffusionstauglichem ALU-Verbundband (sd ≥ 100 m) – Schaum dient nur der Wärmebrückenreduktion, nicht der Luftdichtheit.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Aufsparrendämmung mit Bauder PIR plus, die beidseitig alukaschiert ist, dient die Alukaschierung laut Hersteller als Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere an den Stößen der Platten, kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
Es ist entscheidend, dass die Stöße der Dämmplatten sorgfältig und luftdicht verschlossen werden. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für die Verwendung mit alukaschierten Dämmplatten geeignet sind. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers (Bauder) sind unbedingt zu beachten.
Wenn die Sparreninnenseiten mit Gipskartonplatten verkleidet werden sollen, ist in der Regel keine zusätzliche Dampfsperre auf der Sparrenunterseite erforderlich, solange die Alukaschierung der Dämmplatten fachgerecht verarbeitet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Stöße und die Luftdichtigkeit von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen überprüfen. Eine Blower-Door-Messung kann Aufschluss über die Luftdichtigkeit des Dachs geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Aufsparrendämmung mit Bauder PIR plus, bei der die beidseitige Alukaschierung als Dampfsperre dienen soll. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre und die Auswirkungen nicht abgeklebter Plattenstöße auf die Luftdichtigkeit und den Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauder-Außendienstmitarbeiters, dass keine Gefahr bestehe, da der Dämmstoff kein Wasser aufnehme, ist fachlich falsch und gefährlich. PIR-Dämmstoffe sind zwar hydrophob, aber nicht diffusionsdicht. Eine unterbrochene Dampfsperrebene durch nicht abgeklebte Stöße führt zu konvektiven Feuchtetransporten. Warme, feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und langfristig zu erheblichen Bauschäden wie Holzfäule an der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Alukaschierung allein stellt keine durchgehende Dampfsperre dar, solange die Stöße nicht fachgerecht mit geeignetem Klebeband (z.B. Bauder Dampfsperrband) luftdicht verklebt sind. Die Verschäumung der Stöße dient lediglich der Reduzierung von Wärmebrücken, nicht der Luftdichtigkeit. Die Luftdichtigkeit ist damit definitiv nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Bei einer raumseitigen Bekleidung mit Gipskartonplatten unter den Sparren ist eine zusätzliche, raumseitige Dampfsperre (z.B. eine PE-Folie oder eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert) zwingend erforderlich. Diese muss zwischen der Sparrenunterseite und der Gipskartonplatte angeordnet werden. Die Alukaschierung der Dämmplatte allein ist nicht ausreichend, da sie durch die nicht abgeklebten Stöße undurchlässig ist und die luftdichte Ebene auf der warmen Seite der Dämmung liegen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Begutachtung der ausgeführten Dämmarbeiten. Lassen Sie die Stöße der Dämmplatten fachgerecht mit einem geeigneten Dampfsperrband luftdicht verkleben. Planen Sie für die raumseitige Bekleidung eine zusätzliche, durchgehende Dampfsperre ein, die fachgerecht an die luftdichte Ebene der Dämmung angeschlossen wird. Nur so können Sie Bauschäden durch Feuchteeintrag und einen Verlust der Luftdichtigkeit vermeiden.
Die Verwendung von beidseitig alukaschierten PIR-Platten (z. B. Bauder PIR plus) als Aufsparrendämmung ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine fachgerechte Ausführung der luft- und dampfdichten Ebene – insbesondere an den Stoßstellen und Anschlüssen.
🔴 Gefahr: Die bloße Verschäumung der Stöße ohne vollflächige, dauerhafte Klebebandabdichtung unterbricht die funktionale Dampfsperre und gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle – dies kann zu interstitieller Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation führen, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauder-Außendienstmitarbeiters, dass keine Gefahr bestehe, weil der Dämmstoff "kein Wasser aufnimmt", ist fachlich unzulässig: Auch wasserabweisende Dämmstoffe schützen nicht vor Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt – hier entscheidet allein die Dampfdiffusionsbremsung und Luftdichtheit der Ebene.
➕ Ergänzung: Die Alukaschierung erfüllt nur dann die Funktion einer Dampfsperre, wenn sie vollflächig, lückenlos, überlappend und mit geeignetem, diffusionsoffenem Klebeband (z. B. ALU-Verbundband mit Dampfdiffusionswiderstand sd ≥ 100 m) an Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen abgedichtet ist – Verschäumung allein ist hierfür nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Bei einer nachträglichen Gipskarton-Unterspannung unter den Sparren ist die Dampfsperre grundsätzlich auf der wärmeren Raumseite (also oberhalb der Gipskartonplatten oder integriert in deren Hinterseite) zu führen – nicht zwischen Sparrenunterseite und GK, da dort keine kontinuierliche, belastbare Ebene realisierbar ist.
❌ Widerspruch: Eine zusätzliche Dampfsperre zwischen Sparrenunterseite und Gipskarton ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Sie würde eine zweite, innere Dampfbremse schaffen und das Bauteil in eine "Sandwich-Konstruktion" mit eingeschlossener Feuchte verwandeln – dies verstößt gegen die DIN 4108-3 und erhöht das Schimmelpilzrisiko massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Luftdichtheit der Alukaschierung mittels Blower-Door-Test und die fachgerechte Abdichtung der Stöße visuell sowie ggf. mit Infrarotthermografie zu überprüfen – bei Mängeln ist eine Nachbesserung mit geeignetem ALU-Klebeband gemäß Herstelleranleitung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Alukaschierung nur dann als Dampfsperre wirkt, wenn die Stöße luftdicht und dauerhaft mit geeignetem Klebeband (nicht Schaum!) abgedichtet sind.
- Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Holzfäule bei fehlerhafter Ausführung – insbesondere bei nicht abgeklebten Stößen.
- Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) sowie ggf. Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
- DeepSeek fordert ausdrücklich eine zusätzliche raumseitige Dampfsperre zwischen Sparrenunterseite und Gipskarton; Qwen widerspricht dieser Auffassung strikt und nennt sie "kontraproduktiv" und normwidrig (DIN 4108-3); GoogleAI gibt keine klare Empfehlung zu dieser konkreten Lage – verweist lediglich auf ausreichende Funktion der Alukaschierung bei fachgerechter Verarbeitung.
- Qwen präzisiert explizit den erforderlichen sd-Wert des Klebebands (≥ 100 m) und betont die Notwendigkeit von Überlappung und Vollflächigkeit – nicht nur "an der Stoßstelle", sondern auch an Anschlüssen und Durchdringungen.
- DeepSeek klärt den fachlichen Irrtum des Bauder-Außendienstmitarbeiters mit physikalischer Begründung (Konvektion vs. Diffusion, hydrophob ≠ diffusionsdicht).
- GoogleAI benennt konkret die Überprüfung durch einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen als zentrale Maßnahme – dies fehlt in den anderen Analysen als klare Handlungsempfehlung.
- DeepSeek vs. Qwen zur Zusatz-Dampfsperre unter GK: DeepSeek verlangt sie als "zwingend", Qwen verbietet sie als "schimmelpilzgefährdend und normwidrig". Qwen argumentiert mit DIN 4108-3 und der Gefahr einer eingeschlossenen Feuchteschicht – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Dampfsperrfunktion muss ausschließlich über die Alukaschierung der Dämmung hergestellt werden – durch fachgerechte, vollflächige Klebebandabdichtung aller Stöße und Anschlüsse. Keine zusätzliche Dampfsperre im GK-Bereich. Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test ist unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperrenfunktion der Alukaschierung ✅ Konsens Beidseitige Alukaschierung ist nur dann eine wirksame Dampfsperre, wenn alle Stöße und Anschlüsse vollflächig, überlappend und dauerhaft mit geeignetem ALU-Klebeband (sd ≥ 100 m) abgedichtet sind – Verschäumung allein reicht nicht aus. Gefahr durch fehlende Stoßabdichtung ✅ Konsens Nicht abgeklebte Stöße führen zu konvektivem Feuchteeintrag, interstitieller Kondensation, Schimmelbildung und Holzschäden – unabhängig von der Hydrophobie des PIR-Dämmstoffs. Zusätzliche Dampfsperre unter GK-Unterspannung ❌ Widerspruch DeepSeek fordert sie; Qwen lehnt sie normkonform ab (DIN 4108-3); GoogleAI äußert keine klare Position. Konsolidiert: ❌ Keine zusätzliche Dampfsperre unter GK – sie erzeugt eine schimmelgefährdete Sandwich-Konstruktion. Fachliche Bewertung der Aussage "nimmt kein Wasser auf" ✅ Konsens Alle drei KIs weisen diese Aussage als fachlich unzulässig und risikoreich zurück: Wasserabweisung schützt nicht vor Tauwasserbildung – entscheidend ist die diffusionsoffene bzw. -dichte Ebene auf der warmen Seite. Überprüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich; Blower-Door-Messung zur Luftdichtheitsprüfung wird ausdrücklich empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperrfunktion muss ausschließlich über die fachgerechte, vollständige Klebebandabdichtung der Alukaschierung hergestellt werden – ohne Zusatzfolie unter GK. Bei bereits ausgeführter, nicht abgeklebter Dämmung ist eine Nachbesserung mit zertifiziertem ALU-Klebeband nach Herstelleranleitung unverzüglich durchzuführen und luftdichtheitstechnisch nachzuweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht abgeklebte Stöße der Alukaschierung Hoch: Konvektiver Feuchteeintrag, Tauwasserkondensation im Dämmstoff oder an der Sparrenunterseite → Holzfäule, Schimmel, Dämmwertverlust 🔴 Risiko Zusätzliche Dampfsperre zwischen Sparren und GK-Unterspannung Sehr hoch: Eingeschlossene Feuchte, permanente Feuchteansammlung, massives Schimmelpilzrisiko und Verstoß gegen DIN 4108-3 🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem oder ungeeignetem Klebeband (z. B. ohne ausreichenden sd-Wert) Mittel–hoch: Langfristiger Versagen der Dampfsperrfunktion bei Alterung, Temperaturschwankungen oder Feuchtebelastung 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung nach Ausführung Mittel: Unentdeckte Luftlecks führen zu Energieverlust, erhöhter Raumluftfeuchte und latenter Schimmelgefahr – Nachweis der Luftdichtheit bleibt aus 🔴 Risiko Übernahme der fehlerhaften Aussage des Herstellers ohne fachliche Überprüfung Hoch: Fehlentscheidung mit langfristigen Bauschäden und Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherrn ✅ Chance Fachgerechte Stoßabdichtung mit zertifiziertem ALU-Klebeband Hoch: Vollständige Erfüllung der Dampfsperrfunktion, langfristige Schadensfreiheit, optimale Energieeffizienz und hohe Wertstabilität ✅ Chance Blower-Door-Test zur objektiven Luftdichtheits-Zertifizierung Mittel–hoch: Nachweis der Gebäudehüllenqualität, mögliche Fördermittelansprüche, erhöhte Planungssicherheit und Dokumentation für spätere Nutzer ✅ Chance Nutzung der Alukaschierung als einzige, durchgehende Dampfsperrschicht Hoch: Vereinfachte Konstruktion, reduzierte Fehlerquellen, normkonforme Ausführung gemäß EnEVAbk./DIN 4108 ✅ Chance Längerfristige Energieeinsparung durch vermeidbare Wärmebrücken und optimale Dämmwirkung Mittel: Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere CO₂-Bilanz, höhere Wohnqualität durch gleichmäßige Oberflächentemperaturen ✅ Chance Fachlich fundierte Klärung mit Bauphysiker vor Ausführung Hoch: Vermeidung von Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsrisiken, Vertrauensbildung zwischen Bauherr und Planungsteam Orientierungshilfen
- Sofortige Nachbesserung der Stoßabdichtung: Lassen Sie alle nicht abgeklebten Stöße der Bauder PIR plus-Platten unverzüglich mit zertifiziertem ALU-Verbundband (sd ≥ 100 m) nach Herstelleranleitung luftdicht verkleben – kein Schaum, kein Klebeband mit unbekanntem sd-Wert.
- Fachliche Bestätigung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Bauphysiker mit der visuellen und ggf. thermografischen Überprüfung der Abdichtung – nicht den Herstellerservice allein.
- Blower-Door-Test veranlassen: Vereinbaren Sie eine luftdichte Prüfung der gesamten Dachhülle nach Abschluss der Nachbesserung – notwendig für Nachweis der EnEV-Anforderungen und zur Ausschlussdiagnose von Feuchterisiken.
- Keine zusätzliche Dampfsperre unter GK: Verzichten Sie strikt auf jede Dampfsperre (Folie, Bahn, Folien-GK-Platte) zwischen Sparrenunterseite und Gipskarton – dies ist normwidrig und schimmelpilzgefährdend.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Datenblatt Bauder PIR plus, Verarbeitungshinweise, Klebeband-Zertifikat), Verträge mit Ausführenden und Gutachten – für spätere Haftungsfälle oder Fördermittel.
- Schulung für ausführendes Unternehmen einfordern: Fordern Sie vom Dachdecker nachweislich eine Schulung zur Verarbeitung beidseitig alukaschierter PIR-Platten gemäß Bauder-Richtlinien oder eine Fachkundenerklärung an.
- Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
- Alukaschierung
- Eine Beschichtung aus Aluminium, die auf Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient als Dampfsperre und reflektiert Wärmestrahlung. Verwandte Begriffe: Kaschierung, Aluminiumfolie.
- Luftdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Isotherme.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung.
- Diffusion
- Die Bewegung von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Feuchtebelastung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Diffusionsfähigkeit.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Energieverbrauch von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz.
- Brauche ich bei einer Aufsparrendämmung mit alukaschierter Dämmung zwingend eine zusätzliche Dampfsperre?
Wenn die Alukaschierung der Dämmplatten fachgerecht als Dampfsperre ausgeführt ist und alle Stöße und Anschlüsse dicht sind, ist in der Regel keine zusätzliche Dampfsperre erforderlich. Die Herstellerangaben sind hierbei unbedingt zu beachten. - Wie dichte ich die Stöße der Dämmplatten bei einer Aufsparrendämmung richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für die Verwendung mit alukaschierten Dämmplatten geeignet sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, bevor Sie das Klebeband oder den Dichtstoff auftragen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Konstruktion durchfeuchten und langfristig geschädigt werden. - Kann ich die Luftdichtigkeit meiner Aufsparrendämmung selbst überprüfen?
Eine einfache Möglichkeit ist die Überprüfung auf Zugluft. Eine genaue Überprüfung der Luftdichtigkeit kann jedoch nur mit einer Blower-Door-Messung durchgeführt werden. Diese sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung im Vergleich zu anderen Dämmmethoden?
Eine Aufsparrendämmung bietet den Vorteil, dass sie die Dachkonstruktion von außen dämmt und somit keine Wohnfläche verloren geht. Zudem können Wärmebrücken reduziert werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meiner Aufsparrendämmung?
Fragen Sie bei der Handwerkskammer oder dem Energieberaternetzwerk nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich der Dachdämmung. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Aufsparrendämmung zu beachten?
Die wichtigsten Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau), die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
- Zwischensparrendämmung: Vor- und Nachteile
Vergleich der Zwischensparrendämmung mit anderen Dämmmethoden. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Welches Material ist das richtige?
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie können sie behoben werden? - Blower-Door-Test: So funktioniert die Luftdichtheitsprüfung
Ablauf und Bedeutung des Blower-Door-Tests für die Energieeffizienz. - Dachdämmung Kosten: Vergleich verschiedener Dämmmethoden
Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
🔴 Bauder PIR: PU-Schaum – Keine dauerhafte Lösung!
ich mag es nicht glauben
wie oft soll man denn noch schreiben, da? PU-Schaum keine dauerhafte Lösung ist?
Das sollte der Bauderheini eigentlich wissen.
Als Dampfbremse mag das ja reichen, aber was ist mit der luftdichten Ausführung?
Stefan Ibold -
Dampfsperre unter Sparren: Infos zu Ausführung & Abdichtung
Wo gibt es mehr Infos?
Wo können wir mehr Infos bekommen wie als richtig ausgeführt wir mit Bildern und Zeichnungen den die Zeit läuft uns davon. Ist eine Dampfsperre unter den Sparren sinnvoll oder zusätzlich notwendig oder ist es ausreichend die verscheumten Spalte mit einem Aluklebeband abzukleben? vielleicht hat ja jemand ein paar Tipps für uns. Danke im Voraus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung mit Bauder PIR: Dampfsperre und Stöße richtig abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre bei der Aufsparrendämmung mit Bauder PIR plus Elementen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung der Stöße zwischen den Dämmplatten, um Luftdichtigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Alukaschierung der Bauder PIR Elemente als alleinige Dampfsperre ausreichend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Bauder PIR: PU-Schaum – Keine dauerhafte Lösung! ist PU-Schaum keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die Luftdichtigkeit. Dies sollte bei der Ausführung der Aufsparrendämmung beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Die Alukaschierung der Bauder PIR plus Elemente soll laut Herstellerangaben als Dampfsperre dienen. Es ist jedoch entscheidend, die Stöße zwischen den Platten sorgfältig abzudichten, um eine effektive Dampfsperre zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dampfsperre unter Sparren: Infos zu Ausführung & Abdichtung wird nach Informationen zur korrekten Ausführung der Abdichtung gefragt, idealerweise mit Bildern und Zeichnungen. Es wird auch die Frage gestellt, ob eine zusätzliche Dampfsperre unter den Sparren notwendig ist oder ob das Abkleben der verschäumten Spalte mit Aluklebeband ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung der Abdichtung der Stöße bei der Aufsparrendämmung mit Bauder PIR Elementen einzuholen. Dies kann durch Fachliteratur, Beratung durch Experten oder Anschauen von Anleitungen erfolgen. Die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre sollte ebenfalls geklärt werden, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Bauder, PIR, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
- … alubeschichtete Dämmung, ich habe mich daher wegen meiner Aufsparrendämmung für einen …
- … alubeschichteten PU-Schaum von Bauder entschieden. Bemerkenswert fand ich hier …
- … heute Pflicht, also kosten edelmetallbedampfte Fenster 0 DM mehr. Da ich Aufsparrendämmung habe und der PU Schaum von Bauder sowieso eine Aluminium-Beschichtung hat …
- BAU-Forum - Dach - Nachweise und Zulassungen für BauderPIR MDE Dachdämmplatten: Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
- … Dachdämmung, Dachsanierung, ungenutzter Dachboden, Dämmstoffdicke, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Geschossdeckendämmung, Dachboden dämmen …
- … sich drei Dachdecker das angeschaut und alle haben mir zu einer Aufsparrendämmung geraten. …
- … empflonen Dicke der Dämmung, der eine empfiehl 160 mm Bauder Pri SF WLS 023, der andere 140 mm wobei auch 120 mm für einen Altbau OK seinen. …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung ohne Dampfsperre: BauderTOP SELECT als Alternative? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schallschutz verbessern – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Aufsparrendämmung Schallschutz: Ursachen & Lösungen …
- … Aufsparrendämmung bietet kaum Schallschutz? Ursachenforschung, effektive Lösungen & Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Aufsparrendämmung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Dachdämmung, Schallübertragung, Trittschall, Luftschall, Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
- … und zur Stärke. Ich habe jetzt mal exemplarisch die Platten von Bauder rausgesucht, damit ihr wisst in welche Richtung ich mir das vorstelle. …
- … dafür eben nicht mehr als nötig ausgeben will. Die Platten von Bauder gibt es von 20 bis 200 mm (bedeutet 9 bis 45 …
- … Dämmstoff: Polyurethan (PURAbk./PIR), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten sind gängige Optionen. PUR/PIR bietet eine …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Alte Glaswolle-Dämmung entfernen? Kosten, U-Wert & Alternativen
- … Dachsanierung, Glaswolle, Dämmung, U-Wert, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, PU-Schaum, Holzfaser, Kosten, Entsorgung …
- … Uns liegt ein Angebot einer Aufsparrendämmung mit PU-Schaum von Bauder vor, bei dem die derzeitige Dämmung mit …
- … es sinnvoller statt alter Glaswolle und PU-Schaum auf eine Zwischen- und Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung) mit Holzfaser zu setzen? …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Dämmung: Kosten, Aufbau & Materialien für optimalen Schutz?
- … zwischen den beiden anderen. Funktioniert das wirklich? Ich habe gelesen, dass Bauder darauf sogar eine Garantie gibt. Aber was ist, wenn in einem …
- … (Sparrendämmung, Aufdachdämmung) hinsichtlich Dämmleistung, Kosten und möglicher Ausführungen zu vergleichen. Eine Bauder Garantie kann zusätzliche Sicherheit bieten. …
- … GoogleAI erwähnt Garantien (z. B. Bauder) als Zusatzsicherheit; DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Garantien ersetzen keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Bauder, PIR, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Bauder, PIR, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung mit Bauder PIR: Dampfsperre wirklich nötig? Stöße abdichten!
Suche nach: Aufsparrendämmung: Dampfsperre ja/nein?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Bauder PIR, Dampfsperre, Alukaschierung, Stöße abdichten, Luftdichtigkeit, Dämmstoff, Feuchtigkeit, Sanierung
