Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufdachdämmung eines Flachdachs im Altbau, wobei Materialwahl, Dämmstärke gemäß EnEV und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung zentrale Punkte sind. Die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der erforderlichen Dämmdicke. Es wird empfohlen, die Sanierung unter Berücksichtigung der EnEV-Richtlinien durchzuführen und die gesamte Dachfläche in die Betrachtung einzubeziehen.
ich will in einem Altbau DGAbk. mit 60 m² Flachdach (plus kleinere Schrägen, aber da ist schon gedämmt) eine Aufdachdämmung anbringen. Innendämmung ginge theoretisch auch, aber nach vielem Hin und Her überlegen habe ich mich für die Aufdachdämmung entschieden. Die Fragen, die ich jetzt konkret noch habe, sind zum Material und zur Stärke. Ich habe jetzt mal exemplarisch die Platten von Bauder rausgesucht, damit ihr wisst in welche Richtung ich mir das vorstelle.
Da die Dinger ziemlich teuer sind, würd ich natürlich gern so dünn wie möglich gehen, aber so dick wie nötig um einen "vernünftigen" Dämmwert zu erreichen. Klar ist  -  je dicker, desto besser (aus Dämmsicht), aber hat jemand von euch eine Vorstellung, wie gut die im Vergleich zu einer klassischen Innendämmung abschneiden? Vorher waren untersparren Mineralwolle 14 cm Matten, einseitig alukaschiert und abgeschlossen mit Trockenbauplatten drin. Die Heizkosten waren total OK, auch im Sommer war es nie zu heiß. Meine Idee ist, dass ich jetzt ca. dieselbe Isolationsleistung haben will, und dafür eben nicht mehr als nötig ausgeben will. Die Platten von Bauder gibt es von 20 bis 200 mm (bedeutet 9 bis 45 € pro m²). Evtl. hat jemand von euch ja auch eine Idee, welcher Hersteller günstiger ist, oder evtl. noch eine andere Idee bzgl. Material. Das Dach muss auf jeden Fall noch begehbar sein, von daher tut es leider kein weiches Material. Obendrauf kommt dann "nur" noch Dachpappe und das ist es dann.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung der Aufdachdämmung ist eine statische Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Dachs durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalische Simulation (z. B. Glaser-Berechnung oder dynamische Feuchtesimulation) muss vorab klären, ob Tauwasserbildung in der konstruktiven Ebene droht – insbesondere bei unbekanntem oder altersgeschädigtem Dachaufbau.
    🔴 KRITISCH: Eine vollständige, fachgerechte Dampfsperre auf der warmen Seite (unter der Dämmung) ist zwingend erforderlich; bei fehlender oder beschädigter Bestandsdampfbremse muss diese vor der Aufdachdämmung ergänzt oder erneuert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung darf keinesfalls überdeckt oder mechanisch beschädigt werden – eine vorherige fachkundige Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Abdichtung ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Für begehbare Flachdächer ist ausschließlich druckfeste Dämmung mit mindestens 150 kPa Druckfestigkeit (nach DINAbk. EN 826) zulässig – handelsübliche EPS-Platten sind hier ungeeignet.
    Ich empfehle für eine Aufdachdämmung eines Flachdachs im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoff: Polyurethan (PURAbk./PIR), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten sind gängige Optionen. PUR/PIR bietet eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der geforderte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) erreicht wird. Dies hängt von der bestehenden Konstruktion ab.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Die Anordnung ist abhängig von der Konstruktion.
    • Hersteller: Vergleichen Sie die Produkte verschiedener Hersteller hinsichtlich Dämmwerte, Materialeigenschaften und Preise.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und das passende Material für Ihr Flachdach zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine Aufdachdämmung auf einem 60 m² großen Flachdach im Altbau-Dachgeschoss und sucht nach der optimalen Dämmstoffstärke, Materialwahl und Kostenoptimierung. Die bisherige Untersparrendämmung mit 14 cm Mineralwolle wird als ausreichend empfunden, sodass eine vergleichbare Dämmleistung angestrebt wird. Die Auswahl fiel auf Bauder-PIR-Platten, die in Stärken von 20 bis 200 mm verfügbar sind, wobei der Nutzer aus Kostengründen eine möglichst geringe Dicke bevorzugt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine dünnere Dämmung bei gleicher Dämmleistung ausreicht, ist kritisch. PIR-Dämmstoffe haben zwar eine höhere Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,022-0,026 W/mK) als Mineralwolle (ca. 0,035 W/mK), jedoch muss die erforderliche Stärke exakt nach dem U-Wert des Gesamtdachs berechnet werden. Eine zu dünne Dämmung kann zu Tauwasserbildung an der Dachhaut führen, was langfristig Bauschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Begehbarkeit des Dachs erfordert eine druckfeste Dämmung wie PIR-Platten mit einer hohen Druckspannung (mind. 150 kPa). Zudem muss die Dachpappe fachgerecht verlegt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Ein Vergleich mit anderen Herstellern wie Kingspan, Recticel oder Jackodur kann Kosten sparen, jedoch sind die technischen Daten (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit) entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "nur noch Dachpappe" als Abschluss erhält, ist unvollständig. Eine Aufdachdämmung benötigt eine vollständige Dachabdichtung, die je nach Dachneigung und Nutzung aus mehreren Lagen (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen) bestehen kann. Zudem ist eine Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte U-Wert-Berechnung durch einen Bauphysiker oder Dachdecker erstellen, die die vorhandene Untersparrendämmung und die geplante Aufdachdämmung berücksichtigt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung, insbesondere für die Dampfsperre und Abdichtung. Holen Sie Vergleichsangebote von mindestens drei Herstellern ein und achten Sie auf die Einhaltung der geltenden EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen für den Altbau.
    Die geplante Aufdachdämmung auf einem Flachdach im Altbau birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die vor einer Umsetzung zwingend abgeklärt werden müssen. Eine Aufdachdämmung verändert die Wärme- und Feuchtespeicherung des bestehenden Dachaufbaus erheblich und kann bei unzureichender Planung zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung oder Dachabdichtungsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten mit unbekanntem Dachaufbau (z. B. fehlender oder defekter Dampfbremse, unzureichende Belüftung oder alter Abdichtung) besteht ein hohes Risiko für Kondensatansammlung unter der neuen Dämmung – besonders bei Aufdachkonstruktionen ohne Hinterlüftung oder bei fehlender Dampfsperre im Bestand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufdachdämmung 'einfach drauf' montiert werden kann, ist irreführend: Sie erfordert eine statische Prüfung der Tragfähigkeit, eine bauphysikalische Simulation (z. B. Glaser- oder Wärmebrückenberechnung), sowie eine detaillierte Analyse der bestehenden Abdichtung – diese darf keinesfalls beschädigt oder überdeckt werden, ohne vorherige Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Begehbarkeit erfordert eine statisch zugelassene Aufdachdämmung mit Druckfestigkeit ≥ 150 kPa (nicht nur 'steif'), z. B. extrudierte Polystyrolplatten (XPS) oder mineralische Platten mit entsprechender Zulassung – herkömmliche EPS-Platten sind hier ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit der alten Innendämmung ist nicht zulässig: Eine Aufdachdämmung verlagert die Taupunktzone in den Dachaufbau und schützt die Konstruktion vor Kondensat, während eine Innendämmung diese Gefahr erhöht – die Leistungen sind nicht direkt vergleichbar, und die alte Mineralwolle bietet keinerlei Aussage über die aktuelle Dichtigkeit oder Feuchtesituation.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung zugunsten einer Aufdachdämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die thermische Brücke durch die Dachkonstruktion effektiv unterbricht und bei fachgerechter Ausführung langfristig zu geringeren Heizkosten und höherem Komfort führt – vorausgesetzt, alle bauphysikalischen Randbedingungen sind erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen geprüften Dachfachmann zur Bestandsaufnahme, statischer Prüfung und bauphysikalischer Simulation – insbesondere zur Absicherung der Abdichtung, Dampfbremse und Feuchteschutzes. Eine Eigenplanung oder Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfsperre auf der warmen Seite zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater, Dachdecker oder Bauphysiker – insbesondere bei Altbauten mit unbekanntem Aufbau.
    • Alle drei identifizieren die Druckfestigkeit ≥ 150 kPa als zwingende Voraussetzung für begehbare Flachdächer.
    • GoogleAI nennt Dämmstoffe allgemein (PUR/PIR, Mineralwolle, Holzfaser) ohne konkrete Materialeinschränkung für begehbare Dächer; DeepSeek und Qwen schränken explizit EPS aus und nennen XPS oder hochdruckfeste PIR als einzige geeignete Optionen.
    • GoogleAI erwähnt Dämmstärke nur im Kontext des GEG-U-Werts; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer individualisierten U-Wert-Berechnung unter Einbezug der Bestandsuntersparrendämmung.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Abdichtungssysteme (mehrlagig, je nach Neigung/Nutzung) und nennt konkrete Hersteller (Kingspan, Recticel, Jackodur) zur Kostenoptimierung.
    • Qwen fügt die Forderung nach einer bauphysikalischen Simulation (Glaser- oder dynamische Feuchtesimulation) sowie die statische Prüfung durch Tragwerksplaner explizit ein – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der direkten Leistungsvergleichbarkeit zwischen der vorhandenen Untersparrendämmung (14 cm Mineralwolle) und der geplanten Aufdachdämmung – dies wird von DeepSeek ("vergleichbare Dämmleistung angestrebt") und implizit von GoogleAI ("Dämmstärke nach U-Wert") vorausgesetzt. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Die Leistungen sind nicht vergleichbar – die Taupunktzone verschiebt sich grundlegend.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen zur Nichtvergleichbarkeit von Innendämmung und Aufdachdämmung wird priorisiert – keine Annahme einer "gleichen Leistung" auf Basis der alten Dämmstärke.
    • Die zusätzlichen Sicherheitsanforderungen (statik, bauphysikalische Simulation, Abdichtungsprüfung) von Qwen und DeepSeek werden als verbindlich angesehen – GoogleAIs allgemeine Empfehlung reicht nicht aus.
    Dampfsperre / Dampfbremse Unbedingt auf der warmen Seite (unter der Dämmung) erforderlich; bei fehlender oder defekter Bestandsdampfbremse muss diese vorab ergänzt oder erneuert werden.
    Statik & Tragfähigkeit Statische Prüfung des bestehenden Dachs durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Dämmung ist zwingend – keine Ausnahme für Altbau-Flachdächer.
    Bauphysik & Tauwasser ⚠️ Konsens: Glaser-Berechnung oder dynamische Feuchtesimulation erforderlich; Abweichung: GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert.
    Abdichtung des Dachs ⚠️ Konsens: Vorhandene Abdichtung muss fachkundig geprüft und ggf. saniert werden; Abweichung: GoogleAI erwähnt die Abdichtung gar nicht, DeepSeek und Qwen betonen sie als kritisch.
    Materialwahl (begehbar) Qwen und DeepSeek: Nur XPS oder hochdruckfeste PIR (≥150 kPa); GoogleAI: Nennt EPS und Mineralwolle implizit als mögliche Optionen → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen erst nach Vorliegen einer statischen Prüfung, einer bauphysikalischen Simulation und einer dokumentierten Abdichtungsprüfung durch zertifizierte Fachleute beginnen – Eigenplanung oder Herstellerangaben allein sind unzureichend und rechtlich sowie bauphysikalisch risikoreich.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfsperre führt zu Tauwasserbildung in der Dämmung Langfristiger Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überlastung des Dachtragwerks durch Dämmgewicht und Nutzung Statischer Versagen, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unentdeckte Beschädigung der Bestandsabdichtung unter der Dämmung Wasserstand, Dauerfeuchte, Schäden an Unterkonstruktion und darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation bei unbekanntem Altbauaufbau Unvorhersehbare Kondensatschäden, mangelhafte Planungssicherheit, Rückbau- und Korrekturkosten
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. EPS) auf begehbarer Fläche Plastische Verformung, Unebenheit, Gefahr von Stolperstellen, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Effektive Unterbrechung thermischer Brücken durch Aufdachdämmung Nachweisbare Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Erhaltung der Raumnutzung unter dem Dach (keine Innendämmung) Kein Raumverlust, keine Umbauten im Wohnbereich, keine Staub- und Schadstoffbelastung während der Sanierung
    ✅ Chance Verbesserung der Dachoberfläche als nutzbare Fläche (z. B. Außengarten) Steigerung des Immobilienwerts, zusätzliche Nutzungsoptionen, bessere Energiebilanz der Gesamtimmobilie
    ✅ Chance Wahl hochleistungsfähiger, zertifizierter Dämmstoffe (z. B. PIR mit ≥150 kPa) Langfristige Wartungsfreiheit, geringere Dicke bei gleicher Dämmleistung, bessere Dämmwertstabilität über Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energieberater und Bauphysiker Optimale Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), rechtsicherer Nachweis, Vermeidung von Rückbauforderungen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit des Flachdachs für Dämmgewicht und Begehung zu prüfen – kein weiterer Schritt vor Vorliegen des Prüfberichts.
    2. Bauphysikalische Simulation beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung oder dynamischen Feuchtesimulation – speziell unter Einbezug des unbekannten Altbau-Dachaufbaus.
    3. Bestandsabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit einer detaillierten Prüfung der bestehenden Dachabdichtung; dokumentieren Sie Zustand und ggf. Sanierungsbedarf vorab.
    4. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Planen Sie die Dampfsperre ausdrücklich auf der warmen Seite (unter der Dämmung), mit vollflächiger Verklebung, Überlappung ≥ 10 cm und dichter Anschluss an Wände und Durchführungen – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb.
    5. Druckfeste Dämmung auswählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für zertifizierte XPS- oder PIR-Platten mit mindestens 150 kPa Druckfestigkeit (Prüfzeugnis anfordern) – EPS oder Mineralwolle sind bei Begehbarkeit nicht zulässig.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Holen Sie vor Vertragsabschluss ein Angebot von einem Energieberater nach DIN 18599 ein, um die Förderfähigkeit (BAFA/KfW) zu sichern und den Antrag fristgerecht zu stellen.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung oberhalb der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Kerndämmung
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoffdicke
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Polyurethan (PUR/PIR)
    Ein synthetischer Dämmstoff mit einer hohen Dämmleistung bei geringer Dicke. PUR/PIR ist wasserabweisend und formstabil.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Holzfaserdämmplatte, EPS
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Holzfaserdämmplatte, EPS
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Energieausweis
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Gängige Dämmstoffe sind Polyurethan (PUR/PIR), Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. PUR/PIR zeichnet sich durch eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke aus, während Mineralwolle und Holzfaser diffusionsoffen sind. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und der bestehenden Dachkonstruktion ab.
    2. Welche Dämmstärke ist für eine Flachdach-Aufdachdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke richtet sich nach dem geforderten U-Wert gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der bestehenden Dachkonstruktion. Eine detaillierte Berechnung sollte von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb durchgeführt werden.
    3. Ist eine Dampfsperre bei einer Flachdach-Aufdachdämmung notwendig?
      Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    4. Welche Vorteile bietet eine Aufdachdämmung gegenüber einer Innendämmung?
      Eine Aufdachdämmung bietet den Vorteil, dass die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen geschützt wird und keine Wohnraumfläche verloren geht. Zudem können Wärmebrücken reduziert werden.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Die Kosten für eine Flachdach-Aufdachdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmstärke, Dachfläche und regionalen Preisunterschieden. Eine detaillierte Kostenschätzung sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdach-Aufdachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Es empfiehlt sich, vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde nachzufragen.
    7. Kann ich eine Flachdach-Aufdachdämmung selbst durchführen?
      Eine Flachdach-Aufdachdämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es empfiehlt sich, die Arbeiten von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdach-Aufdachdämmung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. eine Flachdach-Aufdachdämmung, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkeiten erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder einem Energieberater.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen für Dächer.
    • Innendämmung Flachdach
      Alternativen zur Aufdachdämmung bei Flachdächern.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Dachbegrünung Flachdach
      Möglichkeiten zur Begrünung von Flachdächern und deren Vorteile.
  2. Flachdachdämmung: Maximale Dämmdicke bei λ=0,040 W/(m*K)
    Flachdach Dämmung
    Maximaldicke für Flachdach: Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W (m²*2)
    • Kai Müller
  3. Sorry: *K ...
    Sorry: *K Sorry: *K
    • Kai Müller
  4. EnEV-Sanierung: Flachdachdämmung im Altbau – Was beachten?
    Und täglich grüßt die EnEVAbk.
    Ich gehe mal davon aus das mit den 60 m² die gesamte Dachfläche eingeschlossen ist. Nun, diese Sanierung dürfte der EnEV unterliegen. Führen Sie diese Sanierung aus eigenem Antrieb aus, gilt es genau zu prüfen was Sie da überhaupt machen.
    Bezüglich Dämmstoff, "Dachpappe", Kosten, etc. sagt Ihnen der Dachdeckermeister gerne etwas. Von hier aus sind nur Hinweise möglich, der genaue Dachaufbau, Randausbildung, evtl. Durchbrüche und Aufbauten müssen vor Ort gesehen und aufgemessen werden.
  5. Aufdachdämmung: Entscheidungsgrundlage & Bauphysikalische Berechnung
    Aufsparrendämmung
    ... Schorschy ... apropos : habe ich mich für die Aufdachdämmung entschieden ... und bitte was war der Grund? und du hast mit Sicherheit vorher eine bauphysikalische Berechnung des Temperaturverlaufs des gesamten neuen Dachaufbaus ermittelt ... na das ist ja super ...
    Flachdachdämmung im Altbau: Material, Stärke & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufdachdämmung eines Flachdachs im Altbau, wobei Materialwahl, Dämmstärke gemäß EnEVAbk. und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung zentrale Punkte sind. Die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der erforderlichen Dämmdicke. Es wird empfohlen, die Sanierung unter Berücksichtigung der EnEV-Richtlinien durchzuführen und die gesamte Dachfläche in die Betrachtung einzubeziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Flachdachdämmung im Altbau die EnEV-Richtlinien, wie im Beitrag EnEV-Sanierung: Flachdachdämmung im Altbau – Was beachten? erläutert. Eine sorgfältige Prüfung der Sanierungsmaßnahmen ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Die maximale Dämmdicke in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit wird im Beitrag Flachdachdämmung: Maximale Dämmdicke bei λ=0,040 W/(m*K) thematisiert. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Aufdachdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Aufdachdämmung sollte eine bauphysikalische Berechnung des Temperaturverlaufs erfolgen, wie im Beitrag Aufdachdämmung: Entscheidungsgrundlage & Bauphysikalische Berechnung angeraten wird. Dies hilft, potenzielle Probleme wie Kondensatbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der EnEV ist bei der Sanierung von Flachdächern im Altbau von großer Bedeutung, um langfristig Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach mit Aufdachdämmung: Risiken & Vorteile? Kosten, Aufbau & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - 16289: Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
Suche nach: Flachdachdämmung: Stärke & Material
Suche nach: Flachdachdämmung, Aufdachdämmung, Altbau, Dämmstärke, Dämmmaterial, Flachdach sanieren, Wärmedämmung, Dachdämmung Kosten, Herstellervergleich
