Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
BAU-Forum: Dach
zurzeit sanieren wir ein 75 Jahre altes Haus, die Dacheindeckung gehörte dazu.
Das Dach ist ein Mansard-Walmdach, der Mansardbereich des Daches ca. 70 Grad steil. Gedeckt wurde mit einem Ton-Doppelmuldenfalzziegel. Diese Ziegel wurden auch im steilen Dachbereich nur aufgelegt und nicht gesondert befestigt. Ist das hinzunehmen bzw. entspricht das den Fachregeln?
Die Veranda des Hauses wurde jetzt ebenfalls mit einem Dachstuhl versehen (war vorher ein Freisitz). An das Mansarddach schließt jetzt das sehr flache (ca. 10 bis 12 Grad daher auch mit Wasserdichtem Unterdach unter den Ziegeln) Walmdach der Veranda an. Der Traufbereich beider Dächer ist gleich hoch. Der Anschluss der beiden Dächer ist als Kehlblech gebildet. Trotzdem schießt Wasser vom Mansarddach in die Kehle und dann unter die Ziegel des Verandadaches. Mir scheint die Kehle etwas schmal ausgelegt. Gibt es hier Normen, an die sich ein Dachdecker halten muss?
Letzte Frage: Falls ich mich mit den Dachdeckern nicht gütlich einigen kann (ich will, dass das neue Dach dicht ist und lange hält)  -  was kostet dann ein Sachverständiger, der das ganze begutachtet (Süd-östliches Berliner Umland)? Wer trägt die Kosten, falls der richtige Mängel entdeckt?
Vielen Dank, dass Ihr bis hier gelesen habt!
Viele Grüße
  • Dunja Pütz.
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten im Dachbereich können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    Ich verstehe, dass Sie ein 75 Jahre altes Haus mit einem Mansard-Walmdach sanieren und die Dacheindeckung erneuert wurde. Besonders wichtig ist der Anschluss der Blechkehlen, da diese Bereiche anfällig für Undichtigkeiten sein können.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Dachkonstruktion eindringt, kann dies zu Schäden am Dachstuhl, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Korrekte Ausführung der Blechkehlen: Sind die Bleche fachgerecht verarbeitet und ausreichend überlappend? Entsprechen sie den aktuellen Fachregeln des Klempnerhandwerks?
    • Wasserdichtigkeit des Unterdachs: Ist ein wasserdichtes Unterdach vorhanden und korrekt an die Kehlbleche angeschlossen?
    • Zustand der Ziegel im Kehlbereich: Sind die Ziegel im Kehlbereich unbeschädigt und richtig verlegt?
    Da es sich um ein Steildach mit einer Neigung von ca. 70 Grad handelt, ist die Ausführung besonders anspruchsvoll. Die Tatsache, dass die Ziegel im steilen Bereich nur aufgelegt und nicht befestigt wurden, könnte problematisch sein, da sie durch Wind oder andere Einflüsse verrutschen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland zu beauftragen, der die Ausführung der Arbeiten überprüft und eventuelle Mängel feststellt. Die Kosten für ein Gutachten sind in der Regel gut investiert, um größere Schäden zu vermeiden.
    Blechkehle
    Eine Blechkehle ist ein Bauteil im Dachbereich, das an der Innenecke zweier zusammenlaufender Dachflächen angebracht wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Kehlblech, Dachentwässerung
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, die sich durch zwei unterschiedliche Neigungen auf jeder Dachseite auszeichnet. Der untere Teil des Daches ist steiler geneigt als der obere Teil, wodurch zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach geschaffen werden kann. Mansarddächer sind oft aufwendiger in der Konstruktion und erfordern eine sorgfältige Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Krüppelwalmdach
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten. Walmdächer sind besonders widerstandsfähig gegen Wind und Wetter und bieten einen guten Schutz für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Mansarddach, Krüppelwalmdach
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die als zusätzliche wasserableitende Ebene dient. Es schützt die darunterliegende Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, beispielsweise durch beschädigte Ziegel oder bei starkem Wind. Ein wasserdichtes Unterdach ist besonders bei Steildächern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dachabdichtung
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht in der Regel aus Holz und bildet das Gerüst, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Ein intakter Dachstuhl ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall. Die Wahl der Dacheindeckung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Dachneigung, den klimatischen Bedingungen und den gestalterischen Vorlieben.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachsteine, Schiefer
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie beispielsweise Dächer, Fassaden, Statik oder Schäden an Gebäuden. Ein Sachverständiger kann bei der Beurteilung von Mängeln und Schäden helfen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Was sind Blechkehlen und warum sind sie wichtig?
      Blechkehlen sind die wasserführenden Elemente an den Innenecken eines Daches, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie leiten das Regenwasser ab und verhindern, dass es in die Dachkonstruktion eindringt. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    2. Warum ist ein wasserdichtes Unterdach wichtig?
      Ein wasserdichtes Unterdach dient als zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung. Es verhindert, dass eindringendes Wasser, beispielsweise durch beschädigte Ziegel oder bei starkem Wind, in die Dämmung und den Dachstuhl gelangt.
    3. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Bei der Dacheindeckung sind verschiedene Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten, beispielsweise die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln für Dachdeckungen mit Ziegeln und Dachsteinen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialauswahl, die Ausführung und die Qualitätssicherung.
    4. Was kostet ein Gutachten durch einen Sachverständigen für Dächer?
      Die Kosten für ein Gutachten durch einen Sachverständigen für Dächer variieren je nach Umfang der Begutachtung und der Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Sachverständigen zu vergleichen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland?
      Sie können einen qualifizierten Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Dächer verfügt.
    6. Was sind die typischen Mängel bei einer Dacheindeckung?
      Typische Mängel bei einer Dacheindeckung sind beispielsweise beschädigte oder verrutschte Ziegel, fehlerhafte Anschlüsse an Kehlen und Gauben, mangelhafte Abdichtungen, fehlende oder beschädigte Unterdächer sowie Schäden durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Ausführung.
    7. Wie oft sollte eine Dacheindeckung überprüft werden?
      Eine Dacheindeckung sollte regelmäßig, idealerweise alle ein bis zwei Jahre, auf Schäden und Mängel überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Hagel ist eine zusätzliche Überprüfung empfehlenswert.
    8. Was bedeutet der Begriff Mansarddach?
      Ein Mansarddach ist eine Dachform, die durch zwei unterschiedliche Dachneigungen auf jeder Dachseite gekennzeichnet ist. Der untere Teil des Daches ist steiler geneigt als der obere Teil, wodurch zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach geschaffen werden kann.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdecker finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Dachdeckers in Ihrer Region.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine detaillierte Checkliste für die regelmäßige Inspektion Ihres Daches.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Steildach: Ziegelbefestigung ab 65° Dachneigung erforderlich
    ab
    65 Grad Dachneigung ist jeder Ziegel/Stein zu befestigen.
  3. Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein!
    also
    der Mansardbereich mit den 70 ° Dachneigung muss selbstverständlich mechanisch fixiert werden!
    Kehle:
    Normen an sich nicht. Entscheidend ist, dass die Eindeckung die Kehlbleche ausreichend überdeckt.
    Bei Ihnen sollte zusätzlich ein Prallblech in der Kehlmitte angeordnet werden.
    Vielleicht kann die Kehle auch zweitleilig erstellt werden. Dann hat die in der Mitte einen Steg.
    Sachverständige kosten zwischen 50  -  105 €/netto/Std.
    Die Übernahme der Kosten MUSS beieinem Vergleich gesondert vereinbart werden.
    Bei gravierenden Mängeln können u.U. die Kosten auf den Verursacher übertragen werden.
    Bitte dafür den RA fragen.
    Seriöse Kollegen werden aber eher freiwillig die Kosten übernehmen.
    Zur Wahl des SV befragen Sie bitte die zuständige Handwerkskammer.
  4. Steildach-Sanierung: Ziegelklammern & Kehlblech-Überdeckung korrigiert
    Aktueller Stand
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps in den beiden Antworten!
    Falls es interessiert, hier der aktuelle Stand:
    Die Dachziegel im Steildachbereich sind bereits mit Klammern befestigt, das hatte ich übersehen. Die Ziegel auf dem flachen Verandadach werden auf meinen "Wunsch" hin jetzt ebenfalls geklammert (Windsoggefahr).
    Das Kehlblech war nur 8 cm überdeckt, die Forderung jetzt ist eine Überdeckung von mindestens 20 cm herzustellen. Ein Prallblech (bzw. ein Blechsteg auf der Verandadachseite der Kehle, der verhindert, dass Wasser unter die Ziegel läuft) wird ebenfalls angebracht.
    Ich hoffe, dass die oben beschriebenen Maßnahmen ausreichen, um ein langlebiges Dach herzustellen.
    Nochmals Danke und viele Grüße
    • Dunja Pütz.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss & Ziegelbefestigung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Steildachs (Mansard-Walmdach) ist die korrekte Befestigung der Ziegel, besonders im steilen Bereich, entscheidend. Die Überdeckung der Kehlbleche muss ausreichend sein, und gegebenenfalls ein Prallblech angebracht werden. Ein Sachverständiger kann bei der Beurteilung von Mängeln und der Kostenschätzung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein! ist im Mansardbereich mit 70° Dachneigung eine mechanische Fixierung der Ziegel zwingend erforderlich. Dies dient der Sicherheit und entspricht den Fachregeln im Bauwesen.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Anbringung von Ziegelklammern im Steildachbereich und die Korrektur der Kehlblech-Überdeckung sind wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit, wie im Beitrag Steildach-Sanierung: Ziegelklammern & Kehlblech-Überdeckung korrigiert beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Blechkehlen sollte auf eine ausreichende Überdeckung geachtet werden. Gegebenenfalls ist die Anordnung eines Prallblechs oder die Erstellung einer zweiteiligen Kehle mit Steg in der Mitte sinnvoll, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Informationen aus Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein! bieten hier wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Sanierung eines Steildachs einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung der Fachregeln sicherzustellen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen zur Ziegelbefestigung und zum Blechkehlen-Anschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter Montage: Richtlinien für Mansarddach, Positionierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Dach - 12520: Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
  4. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz-Dacheindeckung: Kostenexplosion? Alternativen & Preise für Mansarddach?
  5. BAU-Forum - Dach - Französisches Dach: Was ist das? Merkmale, Bauweise & regionale Unterschiede
  6. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken lassen: Pfusch entdeckt? Kosten für Sanierung & Gutachter?
  7. BAU-Forum - Dach - Tonnendach selten? Gründe, Kosten & Alternativen zum Walmdach im Vergleich
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
Suche nach: Steildach Kehle: Sanierung, Mängel & Sachverständiger
Suche nach: Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle, Sanierung, Dachdecker, Sachverständiger, Mängel, Wasserdichtigkeit, Berliner Umland
