Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Terrassendachs hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reihenfolge der Schichten, insbesondere des Gefälleestrichs und der Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Drainageschicht für einen dauerhaften Fliesenaufbau im Außenbereich wird hervorgehoben.
Hallo Experten,
hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik.
Unser Abdichter schlägt nachfolgenden "Dachaufbau" für die Terrasse oberhalb unseres Wohnzimmers vor.
von unten nach oben:
18 cm Betondecke mit 10 cm Randdämmung
Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk
6 cm Dämmung WLG 35
Nochmals eine Abdichtungsbahn auch mit Flansch
PE-Folie 2-lagig
Gefälleestrich ca. 6 cm mit 2 % Gefälle vom Haus weg
Plattenbelag mit Kleber aufgebracht
Ist dieser Aufbau so korrekt?
Für jede Hilfe dankbar.
Markus Jacobeit
    🔴 KRITISCH: Keine zweilagige Abdichtung mit dazwischengeschalteter PE-Folie – dies erzeugt eine nicht belüftete, feuchtesperrende "Wanne" und verstößt gegen DINAbk. 18531 und DIN 4108-3.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder RAL) erforderlich – vor Baubeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss druckfest, wasserabweisend und frostbeständig sein (z. B. XPS); Gefälleestrich muss als wasserdichter Verbundestrich ausgeführt werden – kein normaler Zementestrich.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerung muss mit ausreichend dimensionierten Dachabläufen inkl. Notüberlauf geplant sein – stehendes Wasser führt zu Frostschäden und Abdichtungsversagen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Terrassendachaufbau wie folgt:
    Betondecke mit Randdämmung: Die 18 cm Betondecke bildet die tragende Struktur. Die 10 cm Randdämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu minimieren und den Wohnraum darunter vor Wärmeverlusten zu schützen.
    Schweißabdichtung mit Flansch: Eine fachgerecht ausgeführte Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
    Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist notwendig, um das Wasser gezielt abzuführen und stehende Nässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um eine schnelle Entwässerung zu gewährleisten.
    Abdichtungsbahn und Plattenbelag: Die zusätzliche Abdichtungsbahn unter dem Plattenbelag dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Der Plattenbelag selbst sollte frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau von einem unabhängigen Bauingenieur oder Dachdecker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und aufeinander abgestimmt sind. Achten Sie besonders auf die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Entwässerung.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für eine begehbare Terrasse über einem Wohnraum zeigt eine grundsätzlich durchdachte Struktur, weist jedoch einige fachliche Schwachstellen auf, die zu Bauschäden führen können. Die Verwendung einer Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik, um eine dauerhafte Abdichtung gegen Niederschlag zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Anordnung der Dämmung ist kritisch zu bewerten. Eine 6 cm dicke Dämmung (WLG 035) unter einer zweiten Abdichtungsebene ist ungewöhnlich und birgt das Risiko von Feuchtestau. Üblich ist eine Dämmung oberhalb der Abdichtung (Umkehrdach) oder eine vollständige Dämmung unterhalb der Abdichtung mit einer einzigen, durchgehenden Abdichtungslage.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie zwischen Abdichtung und Gefälleestrich ist als Trennlage sinnvoll, jedoch sollte die Folie diffusionsoffen sein, um aufsteigende Feuchte aus dem Estrich abzuleiten. Zudem fehlt eine Angabe zur Entwässerung: Es müssen ausreichend dimensionierte Dachabläufe oder Rinnen mit Notüberlauf vorgesehen werden, um einen Rückstau zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die zweite Abdichtungsbahn unter der PE-Folie kann zu einer sogenannten "Wanne" führen, in der sich Feuchte zwischen den Abdichtungslagen sammelt. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Eine durchgehende, einlagige Abdichtung mit Anschluss an die aufgehenden Bauteile ist sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdecker prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Planung mit Angaben zu Entwässerung, Dampfsperre und Gefälleausbildung an. Verzichten Sie auf die zweite Abdichtungslage und setzen Sie auf eine bewährte Konstruktion mit einer einzigen, fachgerecht verlegten Abdichtungsebene.
    Der vorgeschlagene Aufbau für das Terrassendach weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Abdichtungsversagen führen können.
    🔴 Gefahr: Die zweifache Abdichtung mit einer PE-Folie dazwischen schafft eine nicht belüftete, wasserdichte Zwischenschicht – dies ist ein klassisches "Sandwich-Konstrukt", das Feuchtigkeit eingeschlossen hält und die Dämmung langfristig durchfeuchtet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse unter der oberen Abdichtung sowie die unklare Position der Dampfsperre führen zu Tauwasserausfall in der Dämmung, besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist im Aufbau einer begehbaren, nicht belüfteten Dachterrasse grundsätzlich unzulässig – sie verhindert die Diffusion von Feuchte aus der Konstruktion und verstößt gegen DIN 18531 und DIN 4108-3.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert entweder eine einzige, hochwertige, witterungsbeständige Flachdachabdichtung (z. B. EPDM oder kunststoffmodifizierter Bitumen) mit nachgewiesener Verträglichkeit zur Dämmung und dem Estrich, oder bei zweilagiger Ausführung eine diffusionsoffene Zwischenschicht – niemals eine dichte PE-Folie.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss druckfest, wasserabweisend und frostbeständig sein (z. B. XPS), und der Gefälleestrich muss als wasserdichter, druckfester Verbundestrich ausgeführt werden – ein normaler Zementestrich ist hier ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die 10 cm Randdämmung und das 2 % Gefälle vom Haus weg sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Anforderungen an die Wärmedämmung und Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder RAL) zur Prüfung des geplanten Aufbaus und zur Erstellung eines bauphysikalisch geprüften, normkonformen Konstruktionsvorschlags – eine Umsetzung des vorliegenden Aufbaus birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität einer zweilagigen Abdichtung mit PE-Folie als bauphysikalisch gefährlich ("Wanne", Feuchtestau, Schimmelrisiko).
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk als zwingend für die Wasserdichtigkeit.
    • Alle drei weisen auf das Risiko stehenden Wassers bei unzureichendem oder fehlendem Gefälle hin – mit Folgen für Frost- und Abdichtungsschäden.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau zunächst als "durchdacht", ohne kritische Dämmungsposition oder PE-Folie explizit als normwidrig zu benennen; DeepSeek und Qwen gehen hier deutlich stärker ins Detail und heben den Verstoß gegen DIN-Normen hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse/Dampfsperre – Qwen und DeepSeek identifizieren deren Fehlen als gravierende bauphysikalische Schwachstelle.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Trennlage statt PE-Folie und ergänzt zur Entwässerung (Notüberlauf).
    • Qwen konkretisiert die Materialanforderungen (XPS-Dämmung, wasserdichter Verbundestrich) und nennt explizit zertifizierte Prüfinstanzen (ZDB, RAL).
    • GoogleAI hebt die Wichtigkeit der Randdämmung (10 cm) zur Vermeidung von Wärmebrücken hervor – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht separat thematisieren.
    • GoogleAI sieht eine "zusätzliche Abdichtungsbahn unter dem Plattenbelag" als Sicherheitsebene an; DeepSeek und Qwen bewerten diese zweite Lage – insbesondere mit PE-Folie – als systematisch schädlich. Da die sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip gilt, wird hier der Qwen/DeepSeek-Konsens priorisiert: Keine zweite Abdichtung mit PE-Folie.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Qwens Vorschlag ist im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek am konkretesten und normbezogen; daher als handlungsleitend gewertet.
    Abdichtungskonzept (einfach vs. doppelt mit PE-Folie) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Sicherheitsebene", DeepSeek & Qwen warnen kategorisch vor Feuchtestau und normwidrigem Aufbau. Konsens: Zweilagige Abdichtung mit PE-Folie ist unzulässig.
    Dämmung (Position & Material) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nur Randdämmung; DeepSeek kritisiert Lage zwischen Abdichtungen; Qwen fordert XPS mit Druckfestigkeit & Frostbeständigkeit. Konsens: Dämmung muss wasserabweisend, druckfest und bauphysikalisch eindeutig positioniert sein.
    Gefälle und Entwässerung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichendes Gefälle (min. 2 %) und funktionierende Entwässerung mit Notüberlauf. Konsens: Stehendes Wasser ist nicht tolerierbar.
    Dampfbremse / Dampfsperre ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren explizit das Tauwasserrisiko; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. Konsens: Feuchteschutzkonzept muss Dampfdiffusion und Tauwasserausfall berücksichtigen – Dampfbremse ist erforderlich.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei empfehlen eine fachliche Prüfung – mit steigender Spezifität: GoogleAI (Bauingenieur/Dachdecker), DeepSeek (Bauphysiker/Dachdecker), Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach ZDB/RAL). Konsens: Keine Umsetzung ohne unabhängige, normkonforme Bauphysik-Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist nicht umsetzbar, solange die zweilagige Abdichtung mit PE-Folie, die fehlende Dampfbremse und die ungeklärte Entwässerung bestehen. Ein neuer, bauphysikalisch geprüfter Aufbau nach DIN 18531 und DIN 4108-3 ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch "Sandwich-Konstrukt" (PE-Folie zwischen zwei Abdichtungslagen) Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Wohnraum darunter, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlen einer Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmung bei Temperaturwechsel, Verlust der Dämmwirkung, Schäden an Unterkonstruktion und Betondecke
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerung Stehendes Wasser → Frosthebung, Rissbildung in Estrich und Abdichtung, frühzeitiges Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Dämmung (z. B. nicht druckfest) Einstauchung unter Belastung → Gefälleverlust, Wasserstau, mechanische Beschädigung der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Unumkehrbare Bauschäden, Haftungsrisiken, Rückbau- und Nachbesserungskosten mehrfach höher als Planungskosten
    ✅ Chance Normkonformer Umkehrdach-Aufbau mit diffusionsoffener Schutzschicht Dauerhafte Wasserdichtigkeit, energieeffiziente Wärmedämmung, keine Wärmebrücken, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung (Flansch, Anschlussleiste) 100 %ige Abdichtung an kritischen Schnittstellen, Vermeidung von Schadensherden an Mauerwerk und Randbereichen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien (XPS, EPDM) Langzeitstabilität, Herstellergarantien bis zu 25 Jahre, einfache Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Bauphysikers oder Sachverständigen Klare Verantwortungszuweisung, rechtsfeste Planungsgrundlage, Vermeidung von Streitigkeiten mit Auftragnehmer oder Versicherung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung oder Gründach-Option im Aufbau Erhöhte Nachhaltigkeit, geringere Versiegelung, mögliche Fördermittel, Verbesserung des Mikroklimas
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder RAL) – nicht erst nach Baubeginn, sondern vor Unterzeichnung der Ausführungsplanung.
    2. PE-Folie und zweite Abdichtungsbahn streichen: Fordern Sie im Prüfauftrag ausdrücklich die Korrektur des "Sandwich-Aufbaus" und die Einhaltung von DIN 18531 (eine Abdichtungsebene, keine dichte Zwischenschicht).
    3. Dampfbremse und Dämmmaterial prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Prüfbericht einen konkreten Nachweis für die Dampfbremse (Position, Diffusionswiderstand) und die Materialzulassung der Dämmung (XPS, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, Frostbeständigkeit) enthält.
    4. Entwässerungskonzept verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen mindestens zwei Dachabläufe mit eingebautem Notüberlauf (min. 120 mm Durchmesser) und dokumentieren Sie deren Position, Gefälle und Anschluss an die Fallrohre.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter (Abdichtung, Dämmung, Estrich), die Ausführungspläne, den Prüfbericht und die Verträge – zur Dokumentation bei späteren Schadensfällen oder Gewährleistungsansprüchen.
    6. Keine Baufreigabe ohne schriftlichen Prüfbericht: Fordern Sie vor Baubeginn eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Sachverständigen, dass der geprüfte Aufbau normkonform und bauphysikalisch unbedenklich ist.
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Dächern, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff, Flansch.
    Dämmung
    Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeffizienz bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Randdämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle ausgeführt wird, um das Wasser gezielt abzuführen. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung, Neigung.
    Flansch
    Ein Flansch ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Elemente miteinander zu verbinden oder eine Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil anzuschließen. Im Kontext von Terrassendächern wird er oft verwendet, um die Abdichtung an der Wand wasserdicht anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Anschluss, Wandanschluss, Dichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation, Energieeffizienz.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist Frostsicherheit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    1. Welches Gefälle ist für einen Terrassenbelag ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 Prozent ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Terrassendachs?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist die Randdämmung bei einem Terrassendach?
      Die Randdämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust über die angrenzenden Bauteile zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung.
    4. Was ist bei der Auswahl des Plattenbelags zu beachten?
      Der Plattenbelag sollte frostsicher, rutschfest und für den Außenbereich geeignet sein. Zudem sollte er optisch zum Gesamtbild des Hauses passen und den persönlichen Vorlieben entsprechen.
    5. Wie oft sollte ein Terrassendach gewartet werden?
      Ein Terrassendach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse oder Verstopfungen der Entwässerungseinrichtungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    6. Was tun bei stehendem Wasser auf dem Terrassendach?
      Stehendes Wasser deutet auf ein unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe hin. Die Ursache sollte umgehend behoben werden, um Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz zu vermeiden.
    7. Kann man ein Terrassendach nachträglich dämmen?
      Ja, ein Terrassendach kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von oben durch Aufbringen einer Dämmschicht oder von unten durch Anbringen einer Dämmung an der Decke erfolgen.
    8. Welche Rolle spielt der Flansch bei der Abdichtung?
      Der Flansch dient dazu, die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) wasserdicht anzuschließen. Er wird in der Regel mit der Abdichtungsbahn verschweißt oder verklebt.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung.
    • Dachbegrünung auf Terrassen
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf Terrassen und Balkonen.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und Balkone.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belag.
  2. Terrassendach Aufbau: Expertenrat gesucht!
    Hallo!
    Kein Dachexperte online oder ist meine Frage zu doof?
  3. Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!
    es ist immer besser den Gefälleestrich unter der Dampfsperre (1. Abdichtung) einzubauen. Alternativ wäre auch Gefälledämmung möglich. Auf jeden Fall aber gehört zwischen oberer Abdichtung und Estrich eine Drainageschicht (z.B. Fabr. Schlüter). Dies ist die einzige Möglichkeit eine Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen (s. auch Merkblatt des Fliesenfachverbandes für Plattenbeläge im Außenbereich)
    Schöne Grüße aus Bochum
    Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Korrekter Aufbau?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Terrassendachs hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reihenfolge der Schichten, insbesondere des Gefälleestrichs und der Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Drainageschicht für einen dauerhaften Fliesenaufbau im Außenbereich wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!, der die Bedeutung des Gefälleestrichs unter der Dampfsperre (erster Abdichtung) betont. Alternativ kann auch eine Gefälledämmung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Zwischen der oberen Abdichtung und dem Estrich sollte unbedingt eine Drainageschicht, beispielsweise von Schlüter, eingebaut werden. Dies ist laut Fliesenfachverband die einzige Möglichkeit, einen Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Terrassendach Aufbau kritisch und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Anordnung des Gefälleestrichs und zur Integration einer Drainageschicht. Konsultieren Sie das Merkblatt des Fliesenfachverbandes für detaillierte Informationen zur fachgerechten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Bangkirai: Schwund durch Trockenheit – Ursachen, Mängel & Unterkonstruktion?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung 7x4 m günstig kaufen: Fertigbausatz, Bausatz Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte zu kurz: Verlängern riskant? Kosten, Risse & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
Suche nach: Terrassendach Aufbau prüfen: Abdichtung, Dämmung
Suche nach: Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Betondecke, Randdämmung, Schweißabdichtung, Flansch, Gefälleestrich, Plattenbelag
