Holzterrasse Bangkirai: Schwund durch Trockenheit – Ursachen, Mängel & Unterkonstruktion?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Schwund bei einer Bangkirai-Terrasse, resultierende Fugenabstände und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Eine fehlerhafte Unterkonstruktion wird diskutiert, sowie die Bedeutung von Kulanz zur Kundenbindung. Die aktuellen Fugenabstände werden als akzeptabel bewertet, jedoch verweigert der Auftraggeber die Zahlung.
Einzig die Unterkonstruktion ist von meinen Mitarbeitern seltsamerweise abweichend von allen unseren sonstigen Holzterrassen auf 75 bis 80 cm Abstand verlegt worden, obwohl bei 25 mm Dielenstärke 50-60 cm empfohlen sind. Allerdings gibt es auch dafür keine DIN. Kann ich auf "Minderung" bestehen, weil der Rückbau nicht angemessen ist oder sollten wir nachbessern mit entsprechenden Abständen der Unterkonstruktion?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Überprüfung der Unterkonstruktion durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – Achsabstand von 75–80 cm bei 25 mm Dielenstärke verletzt anerkannte Regeln der Technik (Eurocode 5, TR 11) und birgt Sturz- und Bruchgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Terrasse bis zur fachgerechten Nachbesserung der Unterkonstruktion – erhöhtes Risiko für Durchbiegung, Wellenbildung und Wassereintritt in die Unterkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Messung der aktuellen Holzfeuchte vor Ort – Schwund von bis zu 0,7 cm ist physikalisch möglich, aber nur dann unkritisch, wenn die Dielen vor Verlegung auf ≤18 % Feuchte akklimatisiert wurden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Fugenabstände auf Einhaltung der Herstellerangaben und Merkblätter der Holzindustrie – dauerhaft zu große Fugen begünstigen Verunreinigung, Vereisung und Unterwanderung durch Unkraut.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotoprotokoll, Feuchtemessung, Unterkonstruktionsabmessung) vor jeglicher Änderung – erforderlich für Mängelbehebung und ggf. rechtliche Durchsetzung.
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind:
- Holzart: Bangkirai ist ein Hartholz, das für seine Dauerhaftigkeit im Außenbereich bekannt ist, aber auch zu Schwund neigt.
- Schwund und Quellung: Holz verändert seine Dimensionen je nach Feuchtigkeitsgehalt. Trockenheit führt zu Schwund, Feuchtigkeit zu Quellung.
- Fugenabstände: Ausreichende Fugenabstände sind wichtig, um dem Holz genügend Spielraum für Quellung und Schwund zu geben.
- Unterkonstruktion: Der Abstand der Unterkonstruktion muss zur Dielenstärke passen, um ein Durchbiegen der Dielen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Wenn die Unterkonstruktion nicht ausreichend dimensioniert ist, kann es zu Schäden an der Terrasse kommen.
Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Wurden die Fugenabstände gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 68800) eingehalten?
- Entspricht der Abstand der Unterkonstruktion der Dielenstärke und der zu erwartenden Belastung?
- Wurde das Holz vor der Verarbeitung ausreichend akklimatisiert?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Holzbausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ggf. Mängel festzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bangkirai-Holzterrasse, bei der es nach der Erstellung im Frühjahr zu erheblichem Schwund der Dielen durch extreme Trockenheit kam. Die Dielenbreite reduzierte sich von 14,5 cm auf bis zu 13,8 cm, was zu Fugen führte, die der Auftraggeber als Mangel beanstandet. Der Verweis auf Merkblätter der Holzindustrie, die auf natürlichen Schwund hinweisen, ist fachlich korrekt, da Bangkirai als tropisches Hartholz zu den stark arbeitenden Hölzern zählt. Die Argumentation, dass sich die Fugen bei feuchter Witterung wieder schließen, ist grundsätzlich richtig, jedoch nicht vollständig, da die Dimension des Schwunds ungewöhnlich hoch ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine DIN-Norm für die Fugenbreite bei Holzterrassen nicht direkt herangezogen werden kann, ist zutreffend. Die Beurteilung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, die in Fachregeln des Holzbaus und Herstellerangaben festgelegt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen durch Quellung wieder die geforderten 5 mm erreichen, ist zu optimistisch. Bei einem Schwund von 0,7 cm pro Diele ist eine vollständige Rückstellung auf das ursprüngliche Maß bei normaler Feuchtigkeit unwahrscheinlich. Dies könnte zu dauerhaft zu großen Fugen führen, die als optischer Mangel gelten können.
➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion mit einem Achsabstand von 75-80 cm bei 25 mm Dielenstärke ist ein gravierender Mangel. Die anerkannten Regeln der Technik empfehlen für diese Dielenstärke maximal 50-60 cm Abstand. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Durchbiegung, Wellenbildung und vorzeitiger Materialermüdung, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus übermäßigem Schwund und zu weit auseinander liegender Unterkonstruktion stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Bei Belastung könnten Dielen brechen oder sich lösen, was zu Sturzgefahr führt. Zudem kann sich Wasser in den großen Fugen sammeln und die Unterkonstruktion schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Unterkonstruktion umgehend auf den empfohlenen Achsabstand von 50-60 cm nachbessern, da dies ein sicherheitsrelevanter Mangel ist. Bezüglich des Schwunds empfehle ich eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, der die tatsächliche Holzfeuchte misst und eine verbindliche Einschätzung zur Mangelhaftigkeit abgibt. Eine Minderung ist nur bei geringfügigen Mängeln angemessen; hier liegt ein erheblicher Ausführungsfehler vor, der eine Nachbesserung erfordert.
Die beschriebene Schwunderscheinung bei der Bangkirai-Holzterrasse ist ein physikalisch vorhersehbares Verhalten von tropischem Massivholz bei plötzlicher Trockenheit und stellt per se keinen Mangel dar – solange die Verlegeanleitung (z. B. Mindestfugenbreite, Lagerung vor Verlegung, Feuchtegehalt) eingehalten wurde.
🔴 Gefahr: Die abweichende Unterkonstruktion mit 75–80 cm Abstand bei 25 mm Dielenstärke birgt ein erhebliches Risiko für Durchbiegung, Knarren, Aufwölbung oder langfristigen Materialermüdung – insbesondere bei Belastung oder Feuchteeinwirkung, da die statische Tragfähigkeit deutlich unterschritten ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gebe 'keine DIN' für die Unterkonstruktion, ist irreführend: Obwohl keine einzige DIN ausschließlich für Bangkirai-Terrassen existiert, sind die Anforderungen aus DIN 1052 (Holzbau), DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) sowie den Technischen Regeln für Holzkonstruktionen (TR 11) sowie den Herstellerangaben für Bangkirai-Dielen maßgeblich – und diese fordern bei 25 mm Stärke klar Abstände von max. 50–60 cm.
➕ Ergänzung: Der Schwund von 0,7 cm entspricht ca. 4,8 % Breitenänderung – im typischen Bereich für Bangkirai (Quell- und Schwindmaße bis zu 8 % quer zur Faser), aber nur dann unkritisch, wenn die Dielen vor Verlegung auf ≤18 % Holzfeuchte gebracht und ausreichend belüftet wurden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Quellen bei Feuchte die Fugen wieder auf 5 mm bringt', ist nicht zuverlässig: Bei wiederholtem Quellen/Schwinden entstehen Mikrorisse, Verzug und Fugenvergrößerung – die Fugen werden nicht automatisch 'korrigiert', sondern oft unregelmäßig und unkontrolliert.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Merkblätter der Holzindustrie ist fachlich korrekt und stützt die Erwartungshaltung an natürliche Holzveränderungen – allerdings nur im Rahmen sachgerechter Verarbeitung und Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Prüfung der Unterkonstruktion und Dokumentation des Ist-Zustands – eine bloße 'Minderung' ist rechtlich und technisch unzureichend, da die Konstruktion nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und Sicherheitsrisiken birgt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
- der Schwund bei Bangkirai physikalisch erklärbar ist, jedoch nur bei sachgerechter Verarbeitung als unkritisch gilt;
- die Unterkonstruktion mit 75–80 cm Achsabstand bei 25 mm Dielenstärke einen gravierenden Mangel darstellt;
- die Einhaltung von Herstellerangaben, Merkblättern der Holzindustrie und anerkannten Regeln der Technik (z. B. Eurocode 5, TR 11) maßgeblich ist;
- ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau zur Begutachtung hinzugezogen werden muss.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für den zulässigen Unterkonstruktionsabstand, DeepSeek empfiehlt 50–60 cm, Qwen bestätigt diesen Bereich und verweist explizit auf DIN 1052 und TR 11.
- GoogleAI sieht Fugenprobleme primär als Folge fehlender Akklimatisation, während DeepSeek und Qwen zusätzlich strukturelle und dauerhafte Fugenvergrößerung durch Materialermüdung betonen.
- Qwen ergänzt die quantitative Bewertung des Schwunds (ca. 4,8 % Breitenänderung) und verweist auf den kritischen Grenzwert von ≤18 % Holzfeuchte vor Verlegung.
- DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr der Wasseraufnahme über große Fugen und deren Folgen für die Unterkonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen klärt den Rechtsbegriff "anerkannte Regeln der Technik" konkreter auf (DIN 1052, Eurocode 5, TR 11) als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, Fugen könnten sich bei Feuchte "wieder schließen" – DeepSeek korrigiert dies als zu optimistisch, Qwen widerspricht ausdrücklich mit dem Hinweis auf Mikrorisse und unkontrollierte Fugenvergrößerung.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete DIN für Unterkonstruktionen, während Qwen und DeepSeek klar auf DIN 1052, Eurocode 5 und TR 11 verweisen – die sicherere, normative Einschätzung ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Nachbesserung der Unterkonstruktion auf max. 60 cm Achsabstand ist zwingend erforderlich; die Behauptung einer automatischen Fugenschließung wird abgelehnt.
Thema Status KI-Konsens Schwund als natürliche Holzeigenschaft ✅ Ja – Schwund von bis zu 0,7 cm (ca. 4,8 %) ist bei Bangkirai physikalisch möglich, aber nur bei ordnungsgemäßer Vorbereitung (≤18 % Holzfeuchte vor Verlegung) als unkritisch einzustufen. Unterkonstruktionsabstand (75–80 cm bei 25 mm) ❌ Alle KIs stimmen überein: Dies ist ein erheblicher Mangel. Normative Anforderungen (Eurocode 5, TR 11) fordern max. 50–60 cm – höchste Dringlichkeit. Fugenverhalten bei Feuchte ❌ GoogleAI suggeriert Rückstellung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Fugen schließen sich nicht zuverlässig; Mikrorisse und dauerhafte Vergrößerung sind die Regel. Rechtliche Einordnung (Mangel) ⚠️ Der Schwund allein ist kein Mangel – die fehlerhafte Unterkonstruktion jedoch schon. Qwen und DeepSeek betonen: "Minderung" ist unzureichend; Nachbesserung ist verpflichtend. Fachliche Bewertungsinstanz ✅ Einstimmig: Nur ein zertifizierter Sachverständiger für Holzbau (nach DIN 18008 oder vergleichbar) darf den Zustand begutachten und dokumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Die Unterkonstruktion ist unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik (max. 60 cm Abstand) zu korrigieren; eine fachliche Begutachtung vor Ort ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte – kein Vertrauen in Selbstkorrekturen oder pauschale Herstellerangaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzgefahr durch Durchbiegung oder Bruch einzelner Dielen Unfall mit Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Feuchteschäden an der Unterkonstruktion durch Wasserstau in zu großen Fugen Verrottung, Korrosion von Befestigungselementen, langfristiger Tragverlust 🔴 Risiko Zunehmende Fugenvergrößerung durch wiederholtes Quellen/Schwinden Optisch störend, Verunreinigung, Vereisung im Winter, Unkrautbewuchs 🔴 Risiko Rechtlicher Mangelanspruch wegen Verstoßes gegen anerkannte Regeln der Technik Fehlende Erfüllung der Vertragspflicht, Nachbesserungsanspruch, ggf. Schadensersatz 🔴 Risiko Knarren, Wellenbildung und unkontrollierter Verzug der Dielen Verminderte Lebensdauer, erhöhter Wartungsaufwand, Beeinträchtigung der Nutzung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Unterkonstruktion Langfristige Stabilität, Erhöhung der Lebensdauer auf 25+ Jahre, reibungslose Nutzung ✅ Chance Einsatz einer professionellen Feuchtemessung und Dokumentation Objektive Grundlage für Mängelbehebung, klare Vertragsdurchsetzung, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Fehler, Kosteneinsparung durch vorausschauende Materialauswahl und Konstruktion ✅ Chance Akklimatisation und Oberflächenbehandlung nach Norm Reduzierte Feuchteschwankungen, geringerer Schwund, bessere Farb- und Strukturkonstanz ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen als Nachweis der Sorgfaltspflicht Rechtssicherheit, mögliche Versicherungsleistungen, Vertrauensbildung bei Kaufinteressenten Orientierungshilfen
- Unterkonstruktion umgehend sichern: Stellen Sie die Nutzung der Terrasse ein und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur statischen Prüfung – bei Bestätigung des Mangels ist eine Nachbesserung auf max. 60 cm Achsabstand zwingend.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie die aktuelle Holzfeuchte aller Dielen an mehreren Stellen messen – nur bei Werten ≤18 % ist der Schwund fachlich einzuordnen; dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
- Fotoprotokoll und Abmessung dokumentieren: Erstellen Sie vor jeglicher Änderung ein lückenloses Fotoprotokoll (Fugen, Verbindungselemente, Unterkonstruktion) und notieren Sie alle Abstände, Dielenbreiten und Lagerungsbedingungen.
- Hersteller- und Normunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Verarbeiter die vollständige Verlegeanleitung sowie Nachweise zur Einhaltung von Eurocode 5, TR 11 und DIN 1052 ein – diese sind Grundlage für jeden Mangelanspruch.
- Unterkonstruktion nachnormgerecht ausbauen: Planen und realisieren Sie den Einbau zusätzlicher Traglatten im 60-cm-Raster – verwenden Sie korrosionsgeschützte Befestigungselemente und achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Langfristige Pflegeplanung aufsetzen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb eine jährliche Inspektion inkl. Feuchtemessung, Fugenreinigung und ggf. Oberflächenpflege nach Herstellerempfehlung.
- Schwund
- Schwund bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Feuchtigkeitsabgabe. Er tritt auf, wenn Holz unter den Fasersättigungspunkt austrocknet. Verwandte Begriffe: Quellung, Holzfeuchte, Fasersättigungspunkt.
- Quellung
- Quellung ist das Gegenteil von Schwund und bezeichnet die Volumenzunahme von Holz durch Feuchtigkeitsaufnahme. Sie tritt auf, wenn trockenes Holz Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt. Verwandte Begriffe: Schwund, Holzfeuchte, Hygroskopizität.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz, das hauptsächlich in Südostasien vorkommt und aufgrund seiner hohen Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit gerne für den Terrassenbau verwendet wird. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse zu tragen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Dielenlager.
- Fugenabstand
- Der Fugenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dielen einer Holzterrasse. Er ist wichtig, um dem Holz genügend Spielraum für Quellung und Schwund zu geben und Spannungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abstandshalter, Dielenverlegung.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst maßgeblich das Verhalten des Holzes, insbesondere sein Schwind- und Quellverhalten. Verwandte Begriffe: Trockengewicht, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte.
- Akklimatisierung
- Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung des Holzes an die Umgebungsbedingungen vor der Verarbeitung. Dadurch wird der spätere Schwund reduziert. Verwandte Begriffe: Konditionierung, Lagerung, Umgebungsbedingungen.
- Warum schwindet Holz?
Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt und abgibt. Bei Trockenheit gibt das Holz Feuchtigkeit ab und schwindet, bei Feuchtigkeit nimmt es Feuchtigkeit auf und quillt. Dieser Prozess ist natürlich und unvermeidlich. - Welche Fugenabstände sind bei einer Holzterrasse erforderlich?
Die erforderlichen Fugenabstände hängen von der Holzart, der Dielenbreite und der zu erwartenden Feuchtigkeitsschwankungen ab. Als Faustregel gilt: Je breiter die Dielen und je größer die zu erwartenden Feuchtigkeitsschwankungen, desto größer müssen die Fugenabstände sein. Herstellerangaben und einschlägige Fachliteratur geben hierzu detaillierte Auskunft. - Wie kann man den Schwund von Holz minimieren?
Den Schwund von Holz kann man nicht vollständig verhindern, aber man kann ihn minimieren, indem man das Holz vor der Verarbeitung ausreichend akklimatisiert, eine Holzart mit geringem Schwindmaß wählt und die Terrasse vor extremer Witterung schützt. - Was ist bei der Unterkonstruktion einer Holzterrasse zu beachten?
Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse und die zu erwartende Belastung zu tragen. Der Abstand der Unterkonstruktion muss zur Dielenstärke passen, um ein Durchbiegen der Dielen zu verhindern. Zudem sollte die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit geschützt werden. - Sind Mängelansprüche bei Schwund von Holz gerechtfertigt?
Ob Mängelansprüche gerechtfertigt sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Schwund auf eine unsachgemäße Verarbeitung oder eine falsche Materialauswahl zurückzuführen ist, können Mängelansprüche bestehen. Wenn der Schwund jedoch auf natürliche Witterungseinflüsse zurückzuführen ist und die Terrasse fachgerecht errichtet wurde, sind Mängelansprüche in der Regel nicht gerechtfertigt. - Wie beeinflusst die Holzfeuchte den Schwund?
Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor für den Schwund. Je höher die Holzfeuchte bei der Verarbeitung, desto größer ist der spätere Schwund, wenn das Holz trocknet. Daher ist es wichtig, das Holz vor der Verarbeitung ausreichend zu akklimatisieren, damit es sich an die Umgebungsbedingungen anpassen kann. - Welche Rolle spielt die Holzart beim Schwundverhalten?
Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Schwindmaße. Harthölzer wie Bangkirai neigen tendenziell zu stärkerem Schwund als Weichhölzer. Die Wahl der Holzart sollte daher auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Schwundverhaltens erfolgen. - Was bedeutet "Akklimatisierung" von Holz?
Akklimatisierung bedeutet, dass das Holz vor der Verarbeitung über einen bestimmten Zeitraum in der Umgebung gelagert wird, in der es später verbaut wird. Dadurch kann sich das Holz an die dortigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen anpassen und der spätere Schwund wird reduziert.
- Holzterrasse reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzterrasse selber bauen
Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Die richtige Holzart für die Terrasse wählen
Vergleich verschiedener Holzarten für den Terrassenbau hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Terrassen Unterkonstruktion: Materialien und Aufbau
Informationen zu verschiedenen Materialien und Aufbauvarianten für die Unterkonstruktion einer Terrasse. - Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
Hinweise zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau.
Bangkirai-Terrasse: Fehlerhafte Unterkonstruktion – Konsequenzen
Unterkonstruktion fehlerhaft
meine Laiensicht: Die UK ist fehlerhaft - von Ihnen ja unbestritten, auch wenn es dafür keine DINAbk. gibt. Dieser Fehler muss behoben werden. Um den Fehler zu beheben, muss alles wieder abgebaut werden. Was spricht dagegegn, beim Wiedereinbau die Dielen ein wenig enger zu legen?
Grüße -
Kulanz bei Bangkirai-Terrassen: Kundenbindung durch Entgegenkommen
Entgegenkommen zahlt sich aus:
Machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie in einigen Kilometern Umkreis um die von Ihnen errichtet Terrasse zukünftig noch Kunden haben wollen. Schlechte Qualität und fehlende Kulanz sprechen sich schnell wie der Blitz herum.
Gegenbeispiel:
Ein Zimmereibetrieb hat in unmittelbarer Nachbarschaft ein glasgedecktes Terrassendach gebaut. Die Ausführung ist gut, und nach Rücksprache mit den Besitzern wurden Probleme schnell und problemlos gelöst. Zwischenzeitlich hat der Anbieter 3 weitere Dächer (u.a. bei uns) und 2 Carports gebaut.
Schlussfolgerung: Der Fehler mit der Unterkonstruktion liegt eindeutig bei Ihnen. Sprechen Sie mit dem Bauherrn offen und unter darlegen aller Optionen über die notwendigen Abstände der Dielen und bauen Sie das ganze wieder auf. Ich wette das man Sie weiterempfehlen wird. -
Bangkirai-Terrasse: Angebot zu Fugenabständen – Meinungsbild
das Angebot besteht meinerseits
Selbstverständlich halten wir das auch so, an der Terrasse ist derzeit allerdings nichts zu beanstanden. Deswegen meine Frage, ob jemand negative Beispiele kennt, die aus etwas zu großen Abständen herrühren. Das wir dem AGAbk. angemessen entgegenkommen bleibt unbenommen!
Trotzdem danke fürs Meinungsbild. -
Bangkirai-Terrasse: Fugenabstand prüfen – Realwerte vs. Theorie
fugenabstand
da ihr letzter Beitrag aus dem Dezember ist sollte sich das Problem gelöst haben.
fahren sie doch mal heute den fugenabstand messen würde mich stark wundern wenn dieser über 3 mm liegt.
also enger als 5 mm bei normaler Holzfeuchte nie!
Abstand der Unterkonstruktion:
wollen sie die Terrasse mit einem panzer befahren?
statisch wird es bei einer 25 mm Diele erst problematisch wenn sie egrößer als 105 cm erreichen.
gut sie füllen sich dann zwar wie auf dem 3 meterbrett in der badeanstalt aber einbrechen wird dort niemand.
alles bis e= 95 cm ist ok -
Bangkirai-Terrasse: Fugenabstände akzeptabel – Zahlungsverweigerung?
Danke!
Nett, dass jetzt noch ein Beitrag kommt. Ja, Sie haben recht, derzeit sind die Fugenabstände wie gefordert (und von mir erwartet). Wunderbar, wenn die Abstände so doch funktionieren und keinen Mangel darstellen. Kann ich das irgendwo nachlesen, quasi als Nachweis gegenüber dem AGAbk.🔴 Dieser weigert sich übrigens weiterhin die Arbeiten zu bezahlen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bangkirai-Terrasse: Schwund, Fugenabstand & Mängel – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schwund bei einer Bangkirai-Terrasse, resultierende Fugenabstände und die Frage, ob ein Mangel vorliegt. Eine fehlerhafte Unterkonstruktion wird diskutiert, sowie die Bedeutung von Kulanz zur Kundenbindung. Die aktuellen Fugenabstände werden als akzeptabel bewertet, jedoch verweigert der Auftraggeber die Zahlung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Fehlerhafte Unterkonstruktion – Konsequenzen wird die fehlerhafte Unterkonstruktion als Ursache für Probleme genannt und deren Behebung gefordert. Dies sollte bei der Planung und Ausführung von Holzterrassen unbedingt beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kulanz bei Bangkirai-Terrassen: Kundenbindung durch Entgegenkommen betont die Wichtigkeit von Kulanz und gutem Kundenservice, um langfristige Kundenbeziehungen zu sichern. Dies ist besonders relevant im Bauwesen, wo Mundpropaganda eine große Rolle spielt.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird erwähnt, dass Fugenabstände bei normaler Holzfeuchte nie enger als 5 mm sein sollten. Der Beitrag Bangkirai-Terrasse: Fugenabstand prüfen – Realwerte vs. Theorie regt dazu an, die aktuellen Fugenabstände zu messen, um die Situation objektiv zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterkonstruktion gemäß Bangkirai-Terrasse: Fehlerhafte Unterkonstruktion – Konsequenzen und messen Sie die Fugenabstände, um den Sachverhalt zu klären. Suchen Sie das Gespräch mit dem Auftraggeber, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie im Beitrag Kulanz bei Bangkirai-Terrassen: Kundenbindung durch Entgegenkommen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Bangkirai, Schwund, Fugenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- … Holzterrasse: Lichtschacht sicher überbrücken …
- … Holzterrasse über Lichtschacht? Infos zu Überbrückung, Trägerwahl & Statik. Jetzt sicher planen & Risiken vermeiden! Hier klicken! …
- … Holzterrasse, Lichtschacht, Überbrückung, Träger, Unterkonstruktion, Statik, Holzterrasse bauen, Lichtschacht überbauen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- … Bangkirai …
- … Ein Hartholz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Bangkirai ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hat eine lange Lebensdauer. …
- … Welche Holzarten eignen sich gut für Terrassen? Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind gut geeignet, da sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion isolieren: Dachpappe, Bitumenbahn sinnvoll? Kosten & Nutzen
- … Terrasse, Unterkonstruktion, Isolierung, Dachpappe, Bitumenbahn, Holzterrasse, Bilinga, Querträger, Hauptträger, Balkenlage …
- … ich baue eine Holzterrasse. Auf die Hauptträger aus Hartholz (Bilinga) kommt eine Querlage aus gleichem …
- … Ich beurteile die Idee, eine Isolierung zwischen Haupt- und Querträgern einer Holzterrasse einzubauen, differenziert. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
- … Terrasse, Stelzen, Stützen, Einschlaghülsen, Fundament, Beton, Traglast, Durchmesser, Kosten, Holzterrasse …
- … Für den Terrassenbau eignen sich besonders witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai Terrassendielen: Fugenabstand 10 mm statt 3-6 mm – Was tun bei zu großem Abstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spax Antik Terrassenschrauben für Ipe-Holz: Erfahrungen, Qualität & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Bangkirai, Schwund, Fugenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Bangkirai, Schwund, Fugenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Bangkirai: Schwund durch Trockenheit – Ursachen, Mängel & Unterkonstruktion?
Suche nach: Holzterrasse Schwund: Ursachen & Folgen
Suche nach: Holzterrasse, Bangkirai, Schwund, Fugenabstand, Unterkonstruktion, Holztrocknung, Mängelanspruch, Terrassenbau
