Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
❓ Fragestellung: Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abdichtung ist zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich; Alle drei warnen eindeutig vor Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Durchfeuchtung bei fehlerhafter Ausführung; Alle drei betonen, dass Fliesen lediglich Oberbelag sind und keinerlei Dichtwirkung besitzen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Abdichtung nach Eigenplanung oder mit Baumarktprodukten ist baurechtlich, statisch und bauphysikalisch nicht vertretbar. Stattdessen ist ein geprüftes System nach DIN 18531 durch zertifizierten Fachbetrieb einzubauen – vorab mit statischer Prüfung der Filigrandecke.
Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Balkons nach einem Anbau, wobei verschiedene Optionen wie Dichtschlämme und Dachdichtungsbahnen diskutiert werden. Die Notwendigkeit eines Fachmanns wird betont, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der DIN 18195 für Dachterrassen. Die korrekte Planung der Schichtenfolge und die Berücksichtigung von Anschlussdetails sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Abschließend wird die erfolgreiche Abdichtung mit Aluschweißbahnen und die Verlegung von Holzdielen dokumentiert.
ich habe mein Wohnbereich vergrößert 12,5 m².
Die Decke besteht aus einer Filigran-Betonsteindecke. Bestehend aus Träger, Hohlsteine und Aufbeton. Darauf soll gefliest werden, weil es ja ein Balkon werden soll. Mein Hauptsächliche Frage: Mit was dichte ich den Beton ab, bevor ich Fliese. Es gibt so viele Möglichkeiten wie Alfa Balkon Dicht, was mir sehr Teuer erscheint dann wird eine so genannte Dichtschlämme angeboten. Aber was soll man wirklich nehmen im Baumarkt bekomm ich keine Aussagekräftige Auskunft die mir weiter hilft.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung darf NICHT mit Baumarkt-Dichtschlämmen erfolgen – nur geprüfte, für begehbare Außenflächen zugelassene Systeme nach DINAbk. 18531 und CEAbk.-Kennzeichnung sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss vollflächig, fugenlos und mindestens 2 mm dick sein – zusätzlich mit mechanischem Schutz vor Fliesenverlegung und fachgerechten Anschlüssen an Wand, Türschwelle und Geländer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung ist die statische Tragfähigkeit der Filigran-Betonsteindecke durch einen zertifizierten Bauingenieur zu prüfen – insbesondere bei Aufbeton mit möglicher Mangelverdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen sind reiner Oberbelag – sie bilden KEINE Abdichtung; ihre Verlegung darf erst nach vollständiger Trocknung und Prüfung der Abdichtung erfolgen.
    Für die Abdichtung eines Balkons nach einem Anbau mit Filigran-Betonsteindecke empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Beton muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Grundierung auftragen: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme auf dem Beton.
    • Dichtschlämme verwenden: Eine zweikomponentige, zementäre Dichtschlämme ist ideal für Balkone. Sie ist wasserdicht, rissüberbrückend und frostbeständig. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Abdichtung an aufgehenden Bauteilen: An Wänden und Türanschlüssen die Dichtschlämme hochziehen, um seitliches Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Entwässerung sicherstellen: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) vom Gebäude weg und funktionierende Abläufe sind wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen: Verwenden Sie einen wasserfesten Fliesenkleber und frostsichere Fliesen. Die Fugen sollten ebenfalls wasserdicht sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden am Beton. 🔴 Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die richtige Dichtschlämme und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer neu errichteten Filigran-Betondecke, die als Balkon genutzt werden soll. Die Kernfrage des Nutzers zielt auf die Auswahl des richtigen Abdichtungsmaterials ab, wobei zwischen teuren Systemen wie "Alfa Balkon Dicht" und günstigeren Dichtschlämmen abgewogen wird. Aus fachlicher Sicht ist die Abdichtung eines Balkons auf einer Betondecke eine hochsensible und sicherheitsrelevante Aufgabe, die weit über die reine Materialauswahl hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Dichtschlämme aus dem Baumarkt birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden. Dichtschlämmen sind oft nicht für die dauerhafte, frei bewitterte Abdichtung von Balkonen geeignet, insbesondere nicht auf Filigrandecken mit Fugen und Durchdringungen. Ein Versagen der Abdichtung führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der darunterliegenden Decke und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung eines Balkons erfordert ein geprüftes und aufeinander abgestimmtes System, das aus mehreren Komponenten besteht: einer Grundierung, einer flexiblen Dichtungsbahn (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn), einem Schutzvlies und einer Drainageschicht. Die bloße Verwendung einer Dichtschlämme ist in der Regel nicht ausreichend. Zudem müssen alle Anschlüsse an die Hauswand, Türschwellen und Geländer fachgerecht mit Dichtbändern und Eckelementen ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung nur aus einer Schicht unter den Fliesen besteht, ist fachlich falsch. Die Fliesen sind lediglich der Oberbelag und nicht Teil der Abdichtung. Die eigentliche Abdichtung muss unter dem Fliesenbelag auf dem Beton aufgebracht werden und ist für die Dichtigkeit verantwortlich. Ein günstiges Produkt zu wählen, kann sich hier als teure Fehlinvestition erweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen, ein geeignetes Abdichtungssystem (z.B. nach DIN 18531) auswählen und fachgerecht einbauen. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung sind im Verhältnis zu den potenziellen Schäden durch eindringende Feuchtigkeit als absolut notwendige Investition zu betrachten. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da hier die größte Fehlerquelle liegt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anbau eines neuen Balkons mit einer Filigran-Betonsteindecke (Träger-Hohlstein-Aufbeton-System), die als tragende Konstruktion dient und anschließend gefliest werden soll. Eine Abdichtung ist hier zwingend erforderlich, da es sich um eine nicht begehbare, oberste Geschossdecke mit direktem Witterungseinfluss handelt – insbesondere bei Aufbeton, der oft nicht ausreichend verdichtet oder wasserdicht ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fachfremde Abdichtung führt zu Wassereintritt in die Hohlräume der Filigrandecke, Korrosion der Stahlbewehrung, Frostschäden im Winter und langfristig zu statischen Schwächen oder Durchfeuchtung der darunterliegenden Räume.
    ⚠️ Korrektur: Alfa Balkon Dicht ist kein Produktname, sondern ein Markenname für ein zertifiziertes, bauphysikalisch geprüftes System – nicht einfach 'teuer', sondern notwendig für die CE-Kennzeichnung und die Einhaltung der DIN 18195-5 sowie der Zulassung für begehbare Flachdächer.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dichtschlämme allein reicht nicht aus: Erforderlich ist ein vollflächiges, fugenloses, elastisches Dichtungssystem mit Randanschlüssen, Dehnfugenüberbrückung, Anschluss an die Fassade und eine mindestens 2 mm dicke, rissüberbrückende Schicht – plus mechanischer Schutz vor Verlegung der Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Baumarkt-Dichtschlämmen ohne Nachweis der Eignung für begehbare Außenflächen, ohne statische Abstimmung mit der Filigrandecke und ohne fachgerechte Ausführung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzersicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Abdichtung vor der Fliesenverlegung zwingend notwendig ist, ist korrekt und entspricht der Bauordnung und den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18025), der die statische Tragfähigkeit der Filigrandecke prüft, ein baurechtlich zugelassenes Dichtungssystem auswählt und die Ausführung überwacht – insbesondere Randanschlüsse, Dehnfugen und Anschluss an die Fassade.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abdichtung ist zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Durchfeuchtung bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei betonen, dass Fliesen lediglich Oberbelag sind und keinerlei Dichtwirkung besitzen.
    • GoogleAI stellt Dichtschlämme als grundsätzlich geeignet dar – DeepSeek und Qwen lehnen Baumarkt-Dichtschlämmen strikt ab und fordern ein geprüftes System (z. B. nach DIN 18531).
    • GoogleAI erwähnt kein Erfordernis einer statischen Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Überprüfung der Filigrandecke durch einen Fachmann.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines mehrschichtigen Systems (Grundierung + Dichtungsbahn + Schutzvlies + Drainage), was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen klärt auf, dass "Alfa Balkon Dicht" kein Marketing-Begriff, sondern ein zertifiziertes System mit baurechtlicher Zulassung ist – eine fachliche Präzisierung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine zweikomponentige Dichtschlämme ausreichend sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dichtschlämme allein ist unzureichend und risikoreich bei Filigrandecken. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, präventive Position (Vorsichtsprinzip) vertreten, gilt deren Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenabdichtung mit Baumarktprodukten; kein Vertrauen auf Einzelschichten – statt dessen systembasierte, geprüfte Lösung durch zertifizierten Fachbetrieb mit statischer Prüfung vorab.
    Notwendigkeit der Abdichtung Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich, rechtlich und bauphysikalisch geboten.
    Eignung von Baumarkt-Dichtschlämmen DeepSeek + Qwen lehnen strikt ab; GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung – aber nur unter idealen Bedingungen. Konsens: NICHT geeignet für Filigrandecken mit Witterungseinfluss.
    Erfordernis einer statischen Prüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfung durch Bauingenieur. Konsens: bei Filigran-Betonsteindecke mit Aufbeton unverzichtbar.
    Funktion der Fliesen Alle drei betonen: Fliesen sind reiner Oberbelag – KEINE Abdichtungsfunktion.
    Mindestanforderungen an die Abdichtung ⚠️ GoogleAI nennt "zwei Komponenten & Frostbeständigkeit"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: vollflächig, fugenlos, ≥2 mm, elastisch, mit Anschlussdetails & mechanischem Schutz. Konsens: Systemlösung nach DIN 18531 erforderlich.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zugelassenen Dichtschlämme Hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtigkeiten, Feuchteschäden an Decke und darunterliegenden Räumen, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Filigran-Betondecke Unentdeckte Tragschwäche oder Aufbeton-Mangelverdichtung → Rissbildung in Abdichtung → kompletter Systemversagen
    🔴 Risiko Unfachmäßige Randanschlüsse (z. B. an Hauswand oder Türschwelle) Wassereintrag an kritischen Stellen – meist erste Versagensstelle – führt oft zu Schimmelpilzbildung im dahinterliegenden Mauerwerk
    🔴 Risiko Keine mechanische Schutzschicht vor Fliesenverlegung Verletzung der Abdichtung durch Verlegewerkzeuge oder Fliesenkleber → punktuelle Undichtigkeit, schwer nachweisbar
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung und Überwachung Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Nichtbefolgung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18531)
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Dichtungssystems mit CE-Kennzeichnung Langfristige Sicherheit, dokumentierte Dichtigkeit, Einhaltung der Bauordnung, mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller
    ✅ Chance Statikprüfung durch Bauingenieur vor Abdichtung Absicherung der Tragsicherheit, Erkennung verborgener Mängel, Vermeidung späterer statischer Risiken
    ✅ Chance Fachgerechte Planung aller Anschlussdetails (z. B. mit Dichtbändern und Eckelementen) Verlässliche Langzeitdichtigkeit, Reduktion von Instandhaltungsaufwand, Wertsteigerung des Immobilienbestands
    ✅ Chance Überwachung der Ausführung durch Sachverständigen (z. B. nach DIN 18025) Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration einer Drainageschicht und geprüfter Entwässerung Vermeidung von stehendem Wasser, Schonung der Abdichtung, Verlängerung der Lebensdauer um 10–15 Jahre
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurbüro-Zertifikat nach DIN 18025), der die Tragfähigkeit der Filigran-Betonsteindecke vorab prüft – inkl. Bewertung des Aufbetons.
    2. Geprüftes Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein CE-gekennzeichnetes System nach DIN 18531 (z. B. "Alfa Balkon Dicht", Soprema, SikaProof) – kein Baumarktprodukt, keine Eigenrecherche ohne Fachberatung.
    3. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen Betrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN 18025 oder DIBtAbk.-Zulassung für Bauwerksabdichtung – nicht "Bauunternehmen allgemein", sondern spezialisiert auf Balkon-/Flachdachabdichtung.
    4. Alle Anschlüsse fachgerecht ausführen lassen: Achten Sie darauf, dass Randanschlüsse an Hauswand, Türschwelle und Geländer mit geprüften Dichtbändern, Eckelementen und hochgezogener Dichtungsbahn ausgeführt werden – mit schriftlicher Dokumentation.
    5. Drainage und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein Gefälle von mindestens 2 % zum Ablauf vorhanden ist und ein funktionierender, ggf. frostgeschützter Ablauf installiert wird – inkl. Drainageschicht unter der Abdichtung (nicht nur oberhalb).
    6. Fliesenverlegung erst nach Prüfung freigeben: Fordern Sie vor der Verlegung die Übergabeprotokolle und ggf. einen Dichtigkeitstest (z. B. Wasserstandprobe) an – keine Fliesenverlegung vor schriftlicher Freigabe durch den Abdichtungsfachbetrieb.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt zementäre und kunststoffmodifizierte Dichtschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungssysteme.
    Eine Filigran-Betonsteindecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus vorgefertigten Elementen (Filigrandecken) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilen und Ortbeton. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Betondecke, Stahlbetondecke.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Rissüberbrückung
    Die Rissüberbrückung ist die Fähigkeit eines Abdichtungsmaterials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtfunktion zu verlieren. Sie ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Elastizität, Rissdehnung.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    1. Welche Dichtschlämme ist für einen Balkon geeignet?
      Eine zweikomponentige, zementäre Dichtschlämme ist ideal, da sie wasserdicht, rissüberbrückend und frostbeständig ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung EN 14891.
    2. Muss ich den Beton vor dem Abdichten grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme auf dem Beton und verhindert, dass der Beton zu viel Wasser aus der Dichtschlämme zieht.
    3. Wie dick muss die Dichtschlämme aufgetragen werden?
      Die Schichtdicke richtet sich nach den Herstellerangaben. In der Regel sind zwei Schichten erforderlich, um die geforderte Wasserdichtigkeit zu erreichen.
    4. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) vom Gebäude weg und funktionierende Abläufe sind wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verstopfte Abläufe können zu Wasserschäden führen.
    5. Kann ich jede Fliese auf dem Balkon verlegen?
      Nein, verwenden Sie frostsichere Fliesen, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12.
    6. Wie dichte ich die Fugen zwischen den Fliesen ab?
      Verwenden Sie einen wasserdichten Fugenmörtel, der für den Außenbereich geeignet ist. Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden.
    7. Was mache ich, wenn die Dichtschlämme Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit einer speziellen Rissspachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Abdichtung erneuert werden.
    8. Muss ich die Abdichtung regelmäßig kontrollieren?
      Ja, die Abdichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Risse kontrolliert werden. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Endbeschichtung.
    • Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung auf dem Balkon.
    • Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Balkone und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie beheben kann.
    • Balkongeländer montieren: Sicherheitshinweise und Vorschriften
      Wichtige Sicherheitsaspekte und Vorschriften bei der Montage eines Balkongeländers.
  2. Balkonabdichtung: Fachmann vs. Baumarkt – Risiken & Kosten
    Foto von Josef Schrage
    Nur ein Fachmnn vor Ort ...
    z.B. Dachdecker kann Ihnen bezüglich der Abdichtung helfen. Die "Baumarktmethode" und was Sie da noch erwähnen enthält ein großes Potential zum Pfusch. Wenn dann die Sache schon jetzt "zu teuer" erscheint wird das nichts. Auch darüber, danach "zu fliesen" sollten Sie mal nachdenken. Fazit: Nur die entsprechenden Fachleute vor Ort können Ihnen da weiter helfen. Ihr bisheriger Ansatz zur Problemlösung ist falsch. Gruß
  3. Dachterrasse abdichten: DIN 18195 beachten! – Expertenrat
    Achtung
    Sie haben keinen Balkon, sondern eine Dachterrasse. Streng genommen müssen Sie diese nach DINAbk. 18195 abdichten, da unter der Terrassenfläche ein zu schützender Raum liegt. Ergo: Niox mit Baumarktpampe zum Selber machen! Das sollte ein Fachmann planen. Was ist mit Dämmung?
  4. Balkonabdichtung: Schichtenfolge & Anschlussdetails planen
    Schichtenfolge schon fertig geplant
    und über Anschlussdetails (Tür und umlaufender Rand) auch schon nachgedacht? Dann sind wir jetzt auf die Details neugierig.
  5. Balkonabdichtung: Dachdecker beauftragt – Randdetails klären
    Habe einen Dachdecker beauftragt!
    über den Rand habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber da gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten! Tür, soll doppelflüglig werden ohne Mittelpfosten.
    Aber ich warte mal ab was der Dachdecker sagt!
  6. Balkonabdichtung: Schnittstellenkoordination – Abdichter & Co.
    Oha  -  Bock zum Gärtner gemacht
    oder eben mal wieder den Handwerker zum Planer gemacht ... Schwellenanschluss ist Schnittstelle von Tischler und Abdichter. Dachrand ist Schnittstelle Abdichter und Klempner. Belag ist dann je nach Art  -  Zimmerer, Estrichleger, Fliesenleger, oder so. Schauen Sie mal auf meine WEB-Site.
  7. Balkonabdichtung: Eigenleistung vs. Fachmann – Baulast beachten
    Nun Ja
    also wenn ich die alle einladen würde, müsste ich höchstwahrscheinlich ein Vermögen ausgeben.
    Den Dachdecker den ich eingeladen habe soll mir einen Rat geben! Ausführen werde ich die Arbeiten dann! Wie sagt man so schön "Selbst ist der Mann" Ich werde das noch mal anders erleutern. Ich habe ein Reihenhaus, es besteht eine Gegenseitige Baulast. Lings und Rechts neben mir haben bereits ausgebaut, einer davon hat die Deckkonstruktion aus Holz gefertigt und als Abdichtung eine Dreilagige Teerpappe gewählt. Und darauf einen Holzbelag das alles hat ein Dachdecker gemacht den er beauftragt hatte. Das denke ich ist eine kostengünstige Variante die ich aber nicht in Betracht ziehe. Teerpappe als Abdichtung! Laut meinem Architekt! Ja! Ich bin doch mit Sicherheit nicht der einzige der so einen Anbau getätigt hat. Da muss es doch eine einfache Lösung geben die Dauerhaft und nicht ganz so Teuer ist.
    Frank
  8. Balkonabdichtung: Dachdichtungsbahnen – Qualität zahlt sich aus
    wer billig baut  -  zahlt am Ende doppelt
    Unterlage und 2 Lagen ordentliche Dachdichtungsbahnen. Alles andere wird nicht nur billig, sondern Pfusch. Glauben Sie dem Dachdecker! Lassen Sie Ihn die Abdichtung machen und die Bautenschutzmatte liefern und machen Sie den Stelzlagerbelag selbst, das reicht an Eigenleistungen.
  9. Balkonabdichtung: Stelzlagerbelag vs. Fliesen – Aufbauhöhe beachten
    Ja!
    also der Dachdecker dichtet mir das ab.
    Sie schreiben Stelzlagerbelag! Das sind doch Fliesen oder Platten die auf einem Halter bzw. Lager gelegt werden! Wenn ich das Richtig verstehe! Aber dann komm ich noch jede Menge Höher. Mein Haus ist Altbau Baujahr. 1952 Deckenhöhe ca. 2,3 m. Könnte man da nicht eine Entkopplungsmatte nehmen und dann darauf fliesen? Baubeschreibung Anbau meines Architekten Dach: Flachdach mit bituminöse Abdichtung, Dämmung, Dampfsperre, Fliesen.
    Gruß Frank
  10. Balkonabdichtung: Planer notwendig – Details abstimmen!
    oh Mann
    Sie brauchen einen Planer! Wär das Häusle in Berlin, ich führe wohl mal vorbei und hülfe ein wenig. Man muss die Sache mal sehen, um die ganzen Details sinnig aufeinander abstimmen zu können. Tut mir Leid, aus der Ferne und ohne ein einziges Foto ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
  11. Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!
    Schauen wir mal!
    morgen 14,30 Uhr kommt der Dachdecker ich werde dann berichten was er mir Rät.
    Ich denke er wird dann auch einen Auftrag von mir bekommen, das Spätere Terrassendach abzudichten.
    Frank
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!" auf die Frage "Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!" auf die Frage "Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!" auf die Frage "Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!" auf die Frage "Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Balkonabdichtung: Dachdecker-Beratung – Auftrag folgt!" auf die Frage "Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  12. ✅ Balkonabdichtung: Aluschweißbahnen & Holzdielen – Fertig!
    Neuer Stand Terrasse abgedichtet!
    wie versprochen eine Info von mir, mit der fertigen Abdichtung!
    Aluschweißbahnen Dampfsperre Dämmung und eine Art Dicke Folie die an der Unterseite gefilzt ist das war die Arbeit vom Dachdecker. Jetzt werde ich aktiv! Ich werde Holzdielen verlegen. Granulatpads Unterkonstruktion Diele Bangkirai. Werde ein Foto einsetzten wenn es fertig ist.
    Gruß Frank
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon abdichten: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung eines Balkons nach einem Anbau, wobei verschiedene Optionen wie Dichtschlämme und Dachdichtungsbahnen diskutiert werden. Die Notwendigkeit eines Fachmanns wird betont, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der DINAbk. 18195 für Dachterrassen. Die korrekte Planung der Schichtenfolge und die Berücksichtigung von Anschlussdetails sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Abschließend wird die erfolgreiche Abdichtung mit Aluschweißbahnen und die Verlegung von Holzdielen dokumentiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachterrasse abdichten: DIN 18195 beachten! – Expertenrat wird darauf hingewiesen, dass es sich streng genommen um eine Dachterrasse handelt, die nach DIN 18195 abgedichtet werden muss. Baumarktpampe zum Selbermachen ist hier keine Option.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hochwertige Abdichtung mit Dachdichtungsbahnen ist einer billigen Baumarkt-Lösung vorzuziehen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Dachdichtungsbahnen – Qualität zahlt sich aus hervorgehoben wird. Dies vermeidet spätere, teure Folgeschäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Abdichtung durch einen Dachdecker wurden Holzdielen auf Granulatpads und einer Unterkonstruktion verlegt, wie im Beitrag ✅ Balkonabdichtung: Aluschweißbahnen & Holzdielen – Fertig! beschrieben. Dies stellt eine mögliche Endlösung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Dachdecker) für die Planung und Ausführung der Abdichtung zu beauftragen, um die Einhaltung der Normen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Schichtenfolge und zu den Anschlussdetails, die im Beitrag Balkonabdichtung: Schichtenfolge & Anschlussdetails planen genannt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Beton, Dichtschlämme, Balkonabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Beton, Dichtschlämme, Balkonabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Beton, Dichtschlämme, Balkonabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
Suche nach: Balkonabdichtung: Beton richtig abdichten
Suche nach: Balkon abdichten, Beton abdichten, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Fliesen, Anbau, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke
