Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
Bei einem undichten Bitumenschindeldach kann eine provisorische Plane helfen, die Ursache zu lokalisieren. Der Wandanschluss ist eine häufige Problemstelle. Eine genaue Untersuchung der Dachpappe und Schindeln auf Beschädigungen ist ratsam. Die korrekte Überlappung und Verklebung der Dachpappe sind entscheidend für die Dachabdichtung. Die Kosten für eine Dachreparatur hängen stark vom Ausmaß des Wasserschadens ab.
Also ich häb ein Terrassendach was mit Bitumenschindeln letzten Sommer neu gemacht wurden ist, jedocht tropft es nach ca. 1 Meter Entfernung von der Wand aus den Brettern,
Der Aufbau ist wie folgt ,
Normale Fichtebretter sind die unterschicht, dann eine normale Dachpappenbahn vernagelt und mit ca. 20 cm Überlappung (auch verklebt, und darauf dann die bitumenschindeln die sich ja selber verschweeißen. Dazu ist noch zu sagen das zuerst die Wandverkleidung neu gemacht wurden ist und dann das Dach, und die Dachpappe, genau wie die Schindel einfach unter die Wandverkleidung geschoben wurden sind.
Jetzt ist die Frage:
kann es sein, dass das Wasser vod er Wandverkleidung unter die Dachpappe fließt und dann erst nach ca. 1 Meter aus den Brettern rauskommt? weil kann mir nicht vorstellen das so punktuelle das Dach undicht ist.
Wäre ihen sehr dankbar über eine Antwort,
Schonaml danke im Voraus
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Feuchteeinwirkung – kein weiterer Betrieb der Terrasse bis zur fachgerechten Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Wand-Dach-Anschlusszone durch zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen – die fehlende Anschlussabdichtung ist systematisch und führt zu versteckter Feuchtigkeit, Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung und Austausch aller Fichtebretter im betroffenen Bereich – Fichte ist nicht feuchteresistent und darf nach Feuchteintrag nicht wiederverwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Ersatz der Dachpappe durch vollflächig verklebte, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit fachgerechtem Anschlussprofil (z. B. Blechanschlussleiste in Wandverkleidung eingebunden).
    Ich verstehe, dass Ihr Bitumenschindeldach undicht ist. Da das Wasser erst nach einem Meter von der Wand entfernt auftritt, deutet dies auf eine mögliche Ursache im Bereich der Dachfläche und nicht direkt am Wandanschluss hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Verlegung der Bitumenschindeln: Überlappungen nicht korrekt ausgeführt, Beschädigungen an den Schindeln.
    • Beschädigung durch Witterungseinflüsse: Hagel, Sturm oder starke Temperaturschwankungen können die Schindeln beschädigen.
    • Undichtigkeiten an Durchdringungen: Kamine, Dachfenster oder Entlüftungsrohre können Schwachstellen darstellen.
    • Kondenswasserbildung: Insbesondere bei unzureichender Belüftung unter dem Dach kann Kondenswasser entstehen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie das Dach sorgfältig auf beschädigte oder fehlende Schindeln. Prüfen Sie die Überlappungen und Anschlüsse an Durchdringungen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein undichtes Terrassendach mit Bitumenschindeln, bei dem Wasser etwa einen Meter von der Wand entfernt aus den Brettern tropft. Der Aufbau mit Fichtebrettern, Dachpappe und Bitumenschindeln ist grundsätzlich üblich, jedoch liegt ein entscheidender Konstruktionsfehler vor: Die Dachpappe und die Schindeln wurden lediglich unter die Wandverkleidung geschoben, ohne fachgerechte Abdichtung des Anschlusses.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung des Nutzers ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Wasser kann durch Kapillarwirkung oder Winddruck hinter die Wandverkleidung gelangen und dann unter der Dachpappe entlanglaufen, bevor es an der Stoßstelle der Bretter austritt. Dies ist ein klassischer Fall von mangelnder Anschlussabdichtung, der zu massiven Feuchteschäden an der Wandkonstruktion und im Dachaufbau führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Bitumenschindeln sich selbst verschweißen, ist irreführend. Zwar verschweißen die Schindeln bei Sonneneinstrahlung oberflächlich, dies ersetzt jedoch keine fachgerechte Verklebung der Überlappungen und vor allem keine Abdichtung der Anschlüsse an Wänden oder Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Details: Wurde ein Kniestock oder ein Aufkantungswinkel an der Wand installiert? Wurde die Dachpappe mit einem geeigneten Kleber oder einer Anschlussbahn an der Wand abgedichtet? Ohne diese Maßnahmen ist der Anschluss zwangsläufig undicht. Zudem sollte die Dachpappe nicht nur genagelt, sondern vollflächig verklebt sein, um Windlasten standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dachreparatur ist dringend erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bau-Sachverständigen. Dieser muss die Wandverkleidung im Anschlussbereich öffnen, die Dachpappe fachgerecht mit einem Anschlussprofil oder einer Dichtungsbahn an der Wand abdichten und die Bitumenschindeln neu verlegen. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Region und Aufwand zwischen 500 und 2.000 Euro. Zögern Sie nicht, da eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Terrassendach mit Bitumenschindeln, das bereits nach kurzer Zeit an einer Stelle Wasser in die Unterschicht (Fichtebretter) eindringen lässt – und zwar nicht direkt an der Wand, sondern nach ca. 1 Meter Abstand. Die Konstruktion weist mehrere gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf, insbesondere im Bereich der Anschlussdetailausbildung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende ordnungsgemäße Anschlussausbildung zwischen Wandverkleidung und Dachabdichtung stellt ein schwerwiegendes Feuchterisiko dar: Wasser kann systematisch hinter die Dachpappe eindringen, sich in der Holzunterschicht stauen und zu Fäulnis, Holzschädigung sowie Schimmelbildung im Innenbereich führen – ohne dass die Undichtheit an der Oberfläche sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fichtebrettern als tragende Unterschicht ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand oder diffusionsoffene Unterdeckbahn birgt bei Feuchteeintrag ein hohes Risiko für rasche biologische Holzzerstörung – Fichte ist nicht dauerhaft wetterbeständig und darf nicht dauerhaft feucht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Undichtheit "punktuell" sei, ist irreführend: Bei dieser Konstruktion handelt es sich um eine systembedingte Schwachstelle – das Wasser läuft nicht "aus Versehen" ein, sondern folgt einer vorgegebenen, fehlerhaften Kapillar- und Schwerkraftbahn hinter der Wandverkleidung entlang.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abschlussleiste (z. B. Blech- oder Aluminiumanschlussleiste) oberhalb der Dachpappe, die in die Wandverkleidung eingebunden sein müsste, sowie das Fehlen einer rückseitigen Entwässerung (z. B. durch eine Ablaufrinne oder eine durchgehende Dichtungsschiene) verstärken das Risiko massiv.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Wasser von der Wandverkleidung unter die Dachpappe gelangt, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht der typischen Schadensentstehung bei solchen Anschlussfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich jegliche weitere Feuchteeinwirkung, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachdeckermeister mit Schadensgutachter-Qualifikation zur detaillierten Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – eine bloße Nachbesserung der Oberfläche ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende fachgerechte Anschlussabdichtung zwischen Wandverkleidung und Dach als zentrale Ursache – nicht die Schindeloberfläche allein.
    • Alle bestätigen die Gefahr von versteckter Feuchtigkeit, die sich unter der Dachpappe entlang der Wandverkleidung bewegt und erst versetzt austritt.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt primär oberflächennahe Ursachen (Schindelschäden, Überlappungsfehler), während DeepSeek und Qwen konsequent auf den systemischen Konstruktionsfehler im Anschluss (fehlendes Anschlussprofil, keine Entwässerungsrinne) fokussieren.
    • GoogleAI thematisiert Kondenswasser als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unplausibel im vorliegenden Fall (kein Hinweis auf fehlende Dachbelüftung im Beschreibungstext).
    • Qwen ergänzt explizit das hohe Risiko der Fichtebretter als nicht feuchteresistentes Holz – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur indirekt über "Feuchteschäden an der Wandkonstruktion" angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung der Dachpappe – GoogleAI erwähnt lediglich die Prüfung von Überlappungen.
    • Qwen benennt konkret fehlende technische Komponenten: Abschlussleiste, Ablaufrinne, Dichtungsschiene – DeepSeek nennt "Anschlussprofil oder Dichtungsbahn", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI spricht von einer "möglichen Ursache im Bereich der Dachfläche", während DeepSeek und Qwen eindeutig und mit Nachdruck auf eine systembedingte Anschlussfehler-Ursache bestehen – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Bitumenschindeln verschweißen sich selbst", was DeepSeek ausdrücklich als "irreführend" korrigiert – die sicherere Aussage von DeepSeek gilt als maßgeblich.
    • Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im Hinblick auf Konstruktionsfachwissen, Risikoabschätzung und fachgerechte Sanierungsempfehlung konsistent und detaillierter als die von GoogleAI – sie bildet die Grundlage für alle weiteren Konsolidierungen.
    Anschlussabdichtung Wand–Dach Systematischer Konstruktionsfehler: Keine fachgerechte Anschlussausbildung (kein Anschlussprofil, keine Abschlussleiste, keine Entwässerungsrinne) – Hauptursache für verstecktes Eindringen.
    Ursache des Wassertritts (1 m Abstand) Wasser läuft kapillar und gravitativ hinter der Wandverkleidung entlang der Dachpappe, bis es an einer Schwachstelle (Brettstoß) austritt – nicht punktuell, sondern systembedingt.
    Materialwahl (Fichtebretter) ⚠️ Gravierender Mangel: Fichte ist nicht feuchteresistent; bei Feuchteintrag drohen rasch Holzfaulnis und mikrobiologische Zersetzung – Austausch zwingend erforderlich.
    Dachpappe-Verlegung ⚠️ Reine Vernagelung ist unzureichend; vollflächige Verklebung mit geeignetem Kleber oder Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn ist Voraussetzung für Wind- und Feuchtschutz.
    Umfang der Sanierung GoogleAI sieht oberflächliche Nachbesserung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern umfassende Öffnung des Wandanschlusses, Abdichtung mit Anschlussprofil und Neuaufbau – der strengere Konsens (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss den gesamten Anschlussbereich erfassen – inkl. Öffnung der Wandverkleidung, fachgerechte Anschlussabdichtung mit Dichtungsbahn oder Metallanschlussleiste, vollflächige Verklebung einer geeigneten Unterdeckbahn sowie vollständiger Austausch aller feuchtegeschädigten Fichtebretter. Eine oberflächliche Reparatur ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteeinleitung hinter Wandverkleidung Langfristige Schäden an Statik und Bausubstanz, kaum sichtbar bis zum Versagen
    🔴 Risiko Fäulnisbildung in Fichtebrettern Rascher Verlust der Tragfähigkeit, biologische Holzzerstörung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung für Nutzer, teure Sanierung, Haftungsrisiko bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung am Wandanschluss Staunässe, erhöhte Kapillarwirkung, permanente Wasserlast auf Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Verwendung nicht verschweißbarer Bitumenschindeln ohne Kleber Windabriss, Feuchtigkeitseintrag durch Lücken, langsame Zersetzung durch UV-Einwirkung
    ✅ Chance Klare Identifikation des systemischen Mangels bereits bei Erstauftreten Frühzeitige Sanierung vermeidet Folgeschäden – hohe Kosteneinsparung gegenüber komplettem Dachabriss
    ✅ Chance Vorhandensein einer Dachpappe als Zwischenebene Ermöglicht gezielte Sanierung ohne komplette Dachdemontage – reduziert Aufwand und Kosten
    ✅ Chance Standardisierter Anschlussausführungen (z. B. nach DINAbk. 18531) Sicherer, normgerechter Neuaufbau mit langfristiger Funktionsgarantie möglich
    ✅ Chance Prüfbarkeit durch thermografische Aufnahme Genauere Lokalisierung feuchter Zonen vor Sanierung – reduziert Zerstörungsaufwand
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration einer hinterlüfteten Wand-Dach-Verbindung Dauerhafte Verbesserung der Feuchteregulierung und Lebensdauer beider Bauteile
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie den Zugang zur Terrasse ein und vermeiden Sie jegliche weitere Feuchteinwirkung – z. B. durch Absperren von Gießkannen oder Regenabfluss, bis die Sanierung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden – nicht einen Allgemeinunternehmer ohne Dachfachkenntnis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Lieferpapiere der Bitumenschindeln und der Dachpappe sowie Fotos vom Anschlussbereich (vor und nach Öffnung der Wandverkleidung).
    4. Sanierungsumfang klären: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich, dass die Sanierung mindestens folgende Leistungen umfasst: Öffnung des Wandanschlusses, Anbringung einer Blech- oder Aluminiumanschlussleiste, vollflächige Verklebung der Unterdeckbahn, kompletter Austausch aller Fichtebretter – nicht nur der sichtbar feuchten.
    5. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb den Nachweis, dass die verwendeten Schindeln für Dachflächen mit Neigung unter 10° zugelassen sind – bei Terrassendächern oft erforderlich.
    6. Qualitätssicherung veranlassen: Vereinbaren Sie eine Abschlussprüfung mittels Wasserstandprobe (nach DIN 18531) oder Thermografie – zur Bestätigung der Dichtheit vor Freigabe.
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckmaterialien, die aus einer Trägerschicht (z.B. Glasvlies) und einer Bitumenschicht bestehen. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und werden zur Dacheindeckung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachschindeln, Bitumen.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägerschicht (z.B. Rohfilz) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Garagen und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenschindeln, Flachdachabdichtung.
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von Dachdeckmaterialien, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Überlappung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Deckbreite, Seitenüberdeckung, Kopfüberdeckung.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und der angrenzenden Wand. Er muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgang, Traufe.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Dachbereich kann Kondenswasser zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Ausführung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu erstellen und instand zu halten.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Spengler, Zimmerer.
    1. Was sind typische Ursachen für ein undichtes Bitumenschindeldach?
      Typische Ursachen sind fehlerhafte Verlegung, Beschädigung durch Witterungseinflüsse (Hagel, Sturm), Undichtigkeiten an Durchdringungen (Kamine, Dachfenster) und Kondenswasserbildung. Eine sorgfältige Inspektion des Daches ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich ein undichtes Bitumenschindeldach selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. lose Schindeln, können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie die Schindeln mit geeignetem Bitumenkleber fixieren. Größere Schäden oder Undichtigkeiten sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Bitumenschindeldaches?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Neueindeckung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Wie lange hält ein Bitumenschindeldach?
      Die Lebensdauer eines Bitumenschindeldaches beträgt in der Regel 20 bis 40 Jahre, abhängig von der Qualität der Schindeln, der Ausführung der Verlegung und den Witterungsbedingungen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Dach?
      Schimmelbildung erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken an der Unterseite der Dachkonstruktion oder an den Innenwänden. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Begutachtung und Sanierung hinzuziehen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenschindeln und Dachziegeln?
      Bitumenschindeln sind leichter und flexibler als Dachziegel. Sie sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten. Dachziegel sind hingegen langlebiger und bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.
    7. Wie kann ich mein Bitumenschindeldach vor Moosbefall schützen?
      Moosbefall kann durch regelmäßige Reinigung des Daches mit einer weichen Bürste und Wasser reduziert werden. Es gibt auch spezielle Anti-Moos-Mittel, die auf das Dach aufgetragen werden können.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Überlappung' bei Bitumenschindeln?
      Die Überlappung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Bitumenschindeln verlegt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Jede Schindel überlappt die darunterliegende Schindel, sodass kein Wasser eindringen kann. Die korrekte Ausführung der Überlappung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
    • Dachrinnenreinigung
      Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden führen.
    • Dachdämmung
      Eine gute Dämmung spart Heizkosten und schützt vor Hitze.
    • Flachdachabdichtung
      Besondere Anforderungen an die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachfenstereinbau
      Einbau von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Dach undicht? – Plane zur Ursachenforschung am Wandanschluss
    Legen Sie von der undichten Stelle bis zum Wandanschluss darüber eine Plane aufs Dach und wenn es beim nächsten Regenwetter dann nicht mehr tropft, dürfte das ihre Idee vom Wandanschluss bestätigen.
    Bitumenschindeldach undicht: Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Bitumenschindeldach kann eine provisorische Plane helfen, die Ursache zu lokalisieren. Der Wandanschluss ist eine häufige Problemstelle. Eine genaue Untersuchung der Dachpappe und Schindeln auf Beschädigungen ist ratsam. Die korrekte Überlappung und Verklebung der Dachpappe sind entscheidend für die Dachabdichtung. Die Kosten für eine Dachreparatur hängen stark vom Ausmaß des Wasserschadens ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Idee, eine Plane zur Überprüfung des Wandanschlusses zu verwenden, wird im Beitrag Dach undicht? – Plane zur Ursachenforschung am Wandanschluss vorgestellt. Dies kann helfen, die Ursache des Wasserschadens einzugrenzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für ein undichtes Bitumenschindeldach zu finden, sollte man systematisch vorgehen. Zuerst die offensichtlichen Stellen wie den Wandanschluss und beschädigte Schindeln überprüfen. Dann die Dachpappe unter den Schindeln inspizieren. Eine provisorische Abdichtung mit einer Plane kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem undichten Bitumenschindeldach sollte man schnell handeln, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Eine professionelle Dachreparatur ist oft die beste Lösung, um das Dach dauerhaft abzudichten. Die Kosten für die Reparatur sollten im Vorfeld mit einem Dachdecker besprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschindeldach, Dach, Dachreparatur, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach dämmen: Welche Folie bei fehlender Hinterlüftung & hoher Dämmstärke?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln Dach reparieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Rissen?
  4. BAU-Forum - Dach - 15696: Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Trapezblech als Dach: Kosten, Montage & Risiken bei Regen für Bitumendach?
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach dämmen: Aufbau, Dampfsperre, Kondensation & Risiken?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fassadengestaltung & Dachfarbe ohne Bebauungsplan: Probleme mit Rotton nach Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschindeldach, Dach, Dachreparatur, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschindeldach, Dach, Dachreparatur, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
Suche nach: Undichtes Bitumendach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumenschindeldach, Dach undicht, Dachreparatur, Dachabdichtung, Wasserschaden, Dachpappe, Schindeln
