Doppelstegplatten Reparatur: Risse beheben oder Austausch? Kosten & Methoden
BAU-Forum: Dach
Meine Terrasse ist mit Doppelstegplatten überdacht. Einige davon haben  -  altersbedingt  -  Risse quer zu den Stegen, tw. nur an der Oberseite, tw. durchgehend. Gibt es dafür Reparaturmöglichkeiten oder muss ich die Platten austauschen?
  • Hubert Koch
    🔴 Kritisch: Beschädigte Doppelstegplatten können ihre Tragfähigkeit verlieren und eine Gefahr darstellen.
    Ob eine Reparatur von gerissenen Doppelstegplatten möglich ist, hängt stark vom Ausmaß der Schäden ab. Kleine Risse, die nur die Oberfläche betreffen, können eventuell mit speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen für Kunststoffe abgedichtet werden. Diese Produkte sind im Fachhandel erhältlich.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse stellen ein größeres Problem dar, da die Stabilität der Platte beeinträchtigt ist. Hier besteht die Gefahr, dass die Platte unter Belastung (z.B. durch Schnee oder Wind) weiter reißt oder sogar bricht.
    Ich empfehle bei durchgehenden Rissen oder bei Unsicherheit bezüglich der Stabilität der Platten, diese auszutauschen. Der Austausch ist zwar aufwendiger, stellt aber die sicherste Lösung dar, um Folgeschäden und Unfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beschädigten Doppelstegplatten von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
    Doppelstegplatten
    Doppelstegplatten sind Kunststoffplatten mit Hohlkammern, die für Überdachungen und Verkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Hohlkammerplatten, Polycarbonatplatten, Acrylglasplatten
    Polycarbonat
    Polycarbonat ist ein harter, transparenter Kunststoff, der sich durch hohe Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Doppelstegplatten und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Kunststoff
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Silikon, Acryl
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Konstruktion von Bauteilen mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Kälteschutz, Energieeffizienz
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bauteils bezeichnet die maximale Last, die es tragen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Acrylglas
    Acrylglas, auch bekannt als Plexiglas, ist ein transparenter Kunststoff, der sich durch hohe Lichtdurchlässigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Alternative zu Glas verwendet.
    Verwandte Begriffe: Plexiglas, PMMA, Kunststoffglas
    1. Kann ich gerissene Doppelstegplatten einfach überkleben?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff repariert werden. Bei größeren oder durchgehenden Rissen ist dies jedoch keine dauerhafte Lösung und beeinträchtigt die Stabilität.
    2. Welche Art von Klebeband eignet sich für die Reparatur von Doppelstegplatten?
      Es gibt spezielle Klebebänder für Kunststoffe, die UV-beständig und witterungsfest sind. Achten Sie darauf, dass das Klebeband für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf dem Material der Doppelstegplatten bietet.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Austausch der Doppelstegplatten notwendig ist?
      Wenn die Risse durchgehend sind, die Platte sich verformt hat oder bereits Teile abgebrochen sind, ist ein Austausch dringend erforderlich. Auch bei Unsicherheit bezüglich der Stabilität sollte die Platte ausgetauscht werden.
    4. Kann ich den Austausch der Doppelstegplatten selbst durchführen?
      Der Austausch kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Werkzeuge besitzen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeiten Sie sorgfältig. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Doppelstegplatten?
      Alternativen sind beispielsweise Glas, Acrylglas oder Polycarbonatplatten. Diese Materialien sind in der Regel stabiler und langlebiger als Doppelstegplatten, aber auch teurer.
    6. Wie lange halten Doppelstegplatten?
      Die Lebensdauer von Doppelstegplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der Belastung. In der Regel halten sie zwischen 10 und 20 Jahren.
    7. Was kostet der Austausch von Doppelstegplatten?
      Die Kosten für den Austausch hängen von der Größe der Fläche, dem Material der Platten und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie reinige ich Doppelstegplatten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser, einen milden Reiniger und einen weichen Schwamm oder Lappen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    • Reinigung von Terrassenüberdachungen
      Tipps und Tricks zur schonenden und effektiven Reinigung von Terrassenüberdachungen aus verschiedenen Materialien.
    • Austausch von Terrassenplatten
      Anleitung zum fachgerechten Austausch von beschädigten oder unansehnlichen Terrassenplatten.
    • Abdichtung von Terrassenfugen
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassenfugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Reparatur von Kunststofffenstern
      Methoden zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen an Kunststofffenstern.
    • Wartung von Wintergärten
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Wintergärten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Doppelstegplatten: Reparaturrisiko & Ursachenforschung!
    Reparaur von STP nicht zu empfehlen
    Hallo
    ... Eine Reparatur dieser Platten ist nicht zu empfehlen. Wichtig ist or dem Austausch die Ursache, vermutlich Behinderung in der Ausdehnung der Platten zu beseitigen. Diese Kunststoff-Lichtplatten egal ob Polycarbonat oder PVC haben einen hohen Ausdehnungskoeffizient. Sie müssen sich ungehindert ausdehnen können. Wenn dies bei der Montage berücksichtigt wird und keine mechanische Beschädigung durch Kratzer etc. vorliegt, können diese Platten sehr lange halten.
  3. UV-Schutz bei Doppelstegplatten: Acrylglas als Alternative
    Risse in Doppelstegplatten
    PVC und Polycarbonat sind nicht UV-beständig, das heißt diese Kunststoffe werden mit der Zeit spröde und somit brüchig. Deshalb werden Doppelstegplatten aus diese Materialien werkseitig mit einem mehr oder weniger guten UV-Schutz versehen, dessen Wirkung nach etwa 10 Jahren sichtbar (Platten werden milchig) abnimmt. Sehr gut UV- beständig ist Acryl, mit dem Markennahmen Plexiglas. Risse in Stegplatten sind irreparabel.
    Bernd Zarneckow
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob gerissene Doppelstegplatten repariert oder ausgetauscht werden sollten. Ein wichtiger Aspekt ist die Ursachenforschung für die Risse, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Zudem wird die UV-Beständigkeit verschiedener Materialien (PVC, Polycarbonat, Acryl) im Kontext von Doppelstegplatten für Terrassenüberdachungen beleuchtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Doppelstegplatten: Reparaturrisiko & Ursachenforschung! ist eine Reparatur von Doppelstegplatten nicht empfehlenswert. Stattdessen sollte vor dem Austausch die Ursache der Risse gefunden werden, oft eine Behinderung der Ausdehnung der Platten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag UV-Schutz bei Doppelstegplatten: Acrylglas als Alternative hebt hervor, dass PVC und Polycarbonat nicht UV-beständig sind und mit der Zeit spröde werden. Acrylglas (Plexiglas) bietet eine sehr gute UV-Beständigkeit und ist eine langlebigere Alternative für Doppelstegplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen in Doppelstegplatten sollte zunächst die Ursache ermittelt werden, bevor ein Austausch in Betracht gezogen wird. Die Wahl des Materials (Acrylglas statt PVC/Polycarbonat) kann die Lebensdauer der Überdachung deutlich verlängern. Prüfen Sie die Ausdehnungsmöglichkeiten der Platten bei der Montage, um Spannungen zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelstegplatte, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelstegplatte, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelstegplatten Reparatur: Risse beheben oder Austausch? Kosten & Methoden
Suche nach: Doppelstegplatten Reparatur: Was tun bei Rissen?
Suche nach: Doppelstegplatten, Reparatur, Risse, Austausch, Terrasse, Überdachung, Sanierung
