Acrylglasplatten für Vordach/Terrasse: Begehbarkeit, Stabilität & Kosten?
wir haben ein großes Vordach aus alten Well-Acrylplatten von ca. 20 m².
Diese müssen ausgetauscht werden, ich möchte diesmal ein glattes, transparentes und ab und zu begehbares (für Reparaturen am Haus)
Material haben. Hat jemand Erfahrungen? Ein Betrieb wirbt mit Glasplatten, aber das wird sicher sehr schwer?!?
Danke.
  • Herr Tho-984-Hoh
    🔴 KRITISCH: Acrylglasplatten (PMMA) sind grundsätzlich NICHT für begehbare Flächen zugelassen – selbst bei Dicken ab 12 mm besteht bei punkteller Belastung (z. B. Einzelperson) erhebliches Durchbruchsrisiko mit lebensbedrohlichen Sturzfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eine begehbare transparente Dachfläche erfordert zwingend Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DINAbk. 18008-4 mit mindestens 3,0 kN/m² Nutzlast und zertifizierter statischer Berechnung durch einen Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Jede begehbare Dachfläche ab einer Höhe von 1 m muss zusätzlich mit einer Absturzsicherung (z. B. Geländer oder Anschlagpunkte) ausgestattet sein – die Glasfläche allein erfüllt diese Funktion nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Unterkonstruktion muss auf ihre Tragfähigkeit für die erhöhten Lasten (VSG-Gewicht + Nutzlast + Wind/Schnee) neu berechnet und ggf. verstärkt werden – Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    Für ein Vordach oder eine Terrasse, das/die gelegentlich begehbar sein soll, empfehle ich Ihnen, auf folgende Aspekte bei der Auswahl von Acrylglasplatten zu achten:
    • Materialstärke: Wählen Sie eine ausreichende Materialstärke, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Eine Stärke von mindestens 6 mm ist empfehlenswert, bei größeren Spannweiten eher 8-10 mm.
    • Stegplatten oder Massivplatten: Massivplatten sind stabiler und besser begehbar als Stegplatten.
    • Herstellerangaben beachten: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Tragfähigkeit der Platten.
    • Unterkonstruktion: Eine stabile und tragfähige Unterkonstruktion ist entscheidend für die Sicherheit.
    Glasplatten sind zwar eine Alternative, aber Acrylglas ist leichter und bruchsicherer. Achten Sie beim Kauf auf die UV-Beständigkeit der Platten, um ein Vergilben zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die richtige Materialstärke und Unterkonstruktion für Ihr Vordach zu ermitteln.
    Der Nutzer plant den Austausch eines 20 m² großen Vordachs aus alten Well-Acrylplatten und wünscht sich ein glattes, transparentes und gelegentlich begehbares Material für Wartungsarbeiten. Die Anfrage zeigt eine grundlegende Unterschätzung der statischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an eine Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, ein transparentes Dachmaterial wie Acrylglas (PMMA) oder Polycarbonat (PC) sei "ab und zu begehbar", ist extrem gefährlich. Selbst dickere Platten (z.B. 16 mm Stegplatten) sind nicht für punktuelle Lasten durch eine Person ausgelegt. Ein Durchbruch führt zu schwersten Verletzungen durch Sturz aus mehreren Metern Höhe und Schnittverletzungen an scharfkantigen Bruchstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, Glasplatten seien "sicher sehr schwer", ist fachlich falsch. Verbundsicherheitsglas (VSG) aus 2 x 6 mm oder 2 x 8 mm Floatglas ist die einzig zulässige Lösung für ein begehbares transparentes Dach. Das Gewicht ist konstruktiv beherrschbar, erfordert jedoch eine massive Unterkonstruktion aus Stahl oder Aluminium.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Lastannahme. Eine begehbare Verglasung muss nach DIN 18008-4 mindestens der Nutzlastkategorie C3 (Büroflächen) mit 3,0 kN/m² oder einer Einzellast von 1,0 kN standhalten. Zudem ist ein Absturzsicherungssystem (Geländer oder Anschlagpunkte) zwingend erforderlich, da die Glasfläche selbst keine ausreichende Trittsicherheit bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen Fachbetrieb für Glas- und Metallbau. Lassen Sie eine statische Berechnung für die gesamte Konstruktion (Unterkonstruktion + VSG-Verglasung) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche zu Kunststoffplatten für diesen Zweck. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung liegen bei 20 m² zwischen 8.000 und 15.000 Euro, sind aber im Vergleich zu einem lebensgefährlichen Unfall vernachlässigbar.
    Acrylglasplatten (Polymethylmethacrylat, PMMA) sind leicht, schlagzäh und UV-beständig, aber grundsätzlich nicht für begehbare Flächen konzipiert – insbesondere nicht ohne statisch berechnete Unterkonstruktion und ausreichende Dicke.
    🔴 Gefahr: Die bloße Annahme, dass Acrylplatten 'gelegentlich begehbar' seien, birgt erhebliche Sturz- und Durchbruchsrisiken: Bei unzureichender Dicke (unter 12 mm), fehlender Auflagerung oder ungleichmäßiger Lastverteilung kann es zu plötzlichem Bruch oder bleibender Verformung kommen – besonders bei Nässe, Temperaturwechsel oder unerkannten Alterungsschäden.
    ⚠️ Korrektur: 'Glasplatten' als Ersatz sind nicht per se schwerer – sondern massiver und sicherer, wenn sie als ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas) ausgeführt sind; jedoch erfordern auch diese eine fachgerechte Befestigung und statische Nachrechnung.
    ➕ Ergänzung: Für begehbare Dachflächen gelten nach DIN 18008 und DIN 18065 klare Anforderungen: Mindestens 12 mm dicke, gehärtete oder verbundene Sicherheitsgläser mit nachgewiesener Tragfähigkeit (z. B. 200 kg Einzellast auf 5 cm²), zertifizierte Halterungen und Absturzsicherung bei Höhen ab 1 m.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'ab und zu begehbar' keine fachliche Planung erfordert, ist grundlegend falsch – jede Begehung stellt eine dynamische Nutzlast dar, die statisch abgesichert sein muss, unabhängig von der Häufigkeit.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel von alten Wellplatten zu glatten, transparenten Platten ist sinnvoll – verbessert Lichtdurchlass, Reinigung und Langzeitstabilität, sofern die statische Eignung nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für die statische Berechnung der Tragkonstruktion sowie einen Fachbetrieb für Glas- und Fassadenbau zur Planung und Montage – inkl. Prüfung der bestehenden Unterkonstruktion, Lastannahmen und Zertifizierung nach DIN EN 12600 und DIN 18008.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acrylglas (PMMA) grundsätzlich nicht für begehbare Flächen geeignet ist – ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und statische Nachrechnung.
    • Alle fordern eine fachkundige Planung durch Experten (Statiker, Glasbau-Fachbetrieb) – kein Eigenbau oder „Selbstauswahl“ der Platten.
    • GoogleAI nennt 6–10 mm Acryl als „empfehlenswert“, während DeepSeek und Qwen klar 12 mm als Mindestdicke bei Acryl fordern – und diese trotzdem als unzureichend für Begehung bewerten. Die geringere Angabe bei GoogleAI ist fachlich nicht tragfähig und widerspricht den Normen.
    • GoogleAI stellt Acrylglas und Glas als gleichwertige Alternativen dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Nur VSG/ESG ist normkonform für Begehung – Acryl ist es nicht.
    • DeepSeek benennt konkret DIN 18008-4 und die Nutzlastklasse C3 (3,0 kN/m²); Qwen ergänzt DIN 18065 und DIN EN 12600 sowie die Anforderung an die Einzellast (200 kg auf 5 cm²); GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen betont die Rolle von Alterung, Nässe und Temperaturwechsel als zusätzliche Risikofaktoren für Acryl – ein Punkt, den die anderen nicht vertiefen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Massiv-Acrylplatten „besser begehbar“ seien – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Keine Acrylplatte ist für Begehung statisch zugelassen; die Aussage ist normwidrig und gefährlich.
    • GoogleAI stellt Glas als „sehr schwer“ dar – DeepSeek und Qwen korrigieren: Gewicht ist konstruktiv beherrschbar; entscheidend ist die Sicherheitsklasse (VSG), nicht das Gewicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist verbindlich – Vorsichtsprinzip vorrangig. GoogleAIs weniger restriktive Aussagen werden zugunsten der Sicherheit vollständig verworfen.
    Begehbarkeit von Acrylglasplatten❌ WiderspruchGoogleAI sieht „begehbar“ bei 6–10 mm als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen jede Begehung ab – Konsens: ❌ Nicht begehbar ohne zusätzliche, normgerechte Sicherheitsmaßnahmen.
    Zulässiges Material für begehbares Vordach✅ KonsensNur Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN 18008-4 mit statischer Nachrechnung ist zulässig – Acrylglas ist nicht zugelassen.
    Erforderliche Lastannahme✅ KonsensMindestens 3,0 kN/m² (C3) oder 1,0 kN Einzellast – unabhängig von „gelegentlich“; dynamische Nutzlast muss abgesichert sein.
    Absturzsicherung⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen fordern zwingend Geländer/Anschlagpunkte ab 1 m Höhe; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: ⚠️ zwingend erforderlich, da Glasfläche keine Trittsicherheit bietet.
    Fachliche Planungspflicht✅ KonsensEine statische Berechnung durch Tragwerksplaner und Ausführung durch zertifizierten Glasbau-Fachbetrieb ist zwingend – kein Eigenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Acrylglas für begehbare Flächen. Planen Sie ausschließlich mit VSG nach DIN 18008-4, inklusive vollständiger statischer Nachrechnung, Prüfung der Unterkonstruktion und Einbau einer zertifizierten Absturzsicherung.
    🔴 RisikoPlötzlicher Durchbruch von Acrylglas bei BegehungLebensbedrohlicher Sturz aus 3–4 m Höhe mit schweren Verletzungen oder Todesfolge
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung der UnterkonstruktionLangzeitversagen, Verformung, Einsturz bei Wind- oder Schneelast – auch ohne Begehung
    🔴 RisikoKeine Absturzsicherung bei begehbarer Fläche ≥ 1 m HöheRechtliche Haftung bei Unfall, Bußgelder, Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter Halterungen oder BefestigungssystemeVersagen der Verankerung bei Belastung, Glasbruch, Sekundärschäden
    🔴 RisikoAlterung von Acrylglas (Vergilben, Rissbildung, Spannungsrisskorrosion)Unvorhersehbare Tragfähigkeitsminderung – keine visuelle Warnung vor Versagen
    ✅ ChanceEinsatz normgerechtem VSG für lichtdurchlässiges, sicheres VordachErhöhte Tageslichtnutzung, barrierefreie Wartung, hohe Werteerhaltung
    ✅ ChanceFachgerechte Erneuerung der gesamten Konstruktion (Unter- + Oberbau)Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Energiebilanz
    ✅ ChanceIntegration von Absturzsicherung als Gestaltungselement (z. B. minimalistisches Geländer)Architektonische Aufwertung, nutzungsoptimierte Außenfläche
    ✅ ChanceVerwendung moderner VSG-Varianten mit UV-Filter, Wärmedämmung oder BeschichtungVerbessertes Raumklima, weniger Aufheizung, erhöhte Komfortnutzung
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation (Statik, Zertifikate, Montageprotokoll)Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer
    1. Unverzüglich Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur Erstellung einer statischen Berechnung für VSG-Verglasung und Unterkonstruktion – inkl. Lastannahme nach DIN 18008-4.
    2. Kein Acrylglas einbauen: Verwerfen Sie alle Pläne zur Verwendung von Acrylglas (PMMA) oder Polycarbonat (PC) für die begehbare Fläche – auch als „Ersatz für Wellplatten“ nicht zulässig.
    3. Unterkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachplaner mit der Bestandsaufnahme der aktuellen Unterkonstruktion – Nachrüstung mit statisch tragfähigen Stahl- oder Aluminiumprofilen ist meist erforderlich.
    4. Absturzsicherung früh einplanen: Lassen Sie bereits in der Planungsphase ein zertifiziertes Absturzsicherungssystem (z. B. Geländer nach DIN 18010 oder Anschlagpunkte nach DGUV Regel 112-198) dimensionieren und integrieren.
    5. Fachbetrieb mit Glasbau-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN EN 1279/12600 und Erfahrung in begehbaren Glasdächern.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie statische Berechnung, Prüfzeugnisse (VSG, Halterungen), Montageprotokoll und Einbauzertifikate – für Versicherung und behördliche Nachweise.
    Acrylglas
    Acrylglas, auch bekannt als Polymethylmethacrylat (PMMA), ist ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff. Es ist leichter und bruchsicherer als Glas, aber auch kratzempfindlicher. Acrylglas wird häufig für Vordächer, Terrassenüberdachungen und andere Anwendungen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Plexiglas, Kunststoffglas
    Stegplatten
    Stegplatten sind Kunststoffplatten, die aus mehreren Schichten bestehen, die durch Stege miteinander verbunden sind. Sie sind leichter und günstiger als Massivplatten, aber auch weniger stabil. Stegplatten werden häufig für Gewächshäuser, Carports und andere Anwendungen verwendet, bei denen eine gute Wärmedämmung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Doppelstegplatten, Hohlkammerplatten
    Massivplatten
    Massivplatten sind durchgehende Kunststoffplatten ohne Hohlräume. Sie sind stabiler und tragfähiger als Stegplatten, aber auch schwerer und teurer. Massivplatten werden häufig für Vordächer, Terrassenüberdachungen und andere Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Stabilität erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Vollplatten, Kompaktplatten
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem (UV) Licht zu widerstehen. UV-Licht kann Kunststoffe zersetzen und zu Vergilbung, Versprödung und Rissbildung führen. UV-beständige Materialien sind daher langlebiger und behalten ihr Aussehen länger.
    Verwandte Begriffe: UV-Stabilisierung, Witterungsbeständigkeit
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von der Materialstärke, der Spannweite und der Art der Belastung ab. Bei der Planung eines Vordachs oder einer Terrassenüberdachung muss die Tragfähigkeit der Konstruktion ausreichend bemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils oder einer Konstruktion. Je größer die Spannweite, desto höher ist die Belastung des Bauteils und desto stabiler muss es sein. Bei der Planung eines Vordachs oder einer Terrassenüberdachung muss die Spannweite berücksichtigt werden, um die richtige Materialstärke und Unterkonstruktion zu wählen.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldweite
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Bauwerks oder Bauteils. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und auf den Baugrund zu übertragen. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Bei einem Vordach oder einer Terrassenüberdachung besteht die Unterkonstruktion in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst
    1. Welche Vorteile haben Acrylglasplatten gegenüber Glasplatten?
      Acrylglas ist leichter als Glas, was die Montage vereinfacht. Zudem ist es bruchsicherer, wodurch das Risiko von Verletzungen bei Beschädigungen geringer ist. Allerdings ist Acrylglas kratzempfindlicher als Glas.
    2. Wie reinige ich Acrylglasplatten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Acrylglasplatten ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie scheuernde Reiniger oder aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    3. Welche Materialstärke ist für ein begehbares Vordach empfehlenswert?
      Für ein begehbares Vordach sollte die Acrylglasplatte mindestens 6 mm dick sein, besser sind 8-10 mm. Die genaue Stärke hängt von der Spannweite und der erwarteten Belastung ab.
    4. Wie kann ich die UV-Beständigkeit von Acrylglasplatten prüfen?
      Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur UV-Beständigkeit. Hochwertige Acrylglasplatten sind UV-stabilisiert und vergilben auch bei längerer Sonneneinstrahlung nicht.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Stegplatten und Massivplatten aus Acrylglas?
      Stegplatten bestehen aus mehreren Schichten, die durch Stege verbunden sind. Sie sind leichter und günstiger als Massivplatten, aber auch weniger stabil. Massivplatten sind durchgehend und bieten eine höhere Tragfähigkeit und Stabilität.
    6. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion für ein Vordach aus Acrylglas?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Vordachs. Sie muss ausreichend tragfähig sein und die Last gleichmäßig verteilen. Lassen Sie die Unterkonstruktion von einem Fachmann planen und bauen.
    7. Kann ich Acrylglasplatten selbst zuschneiden?
      Ja, Acrylglasplatten können mit geeignetem Werkzeug (z.B. Kreissäge mit speziellem Sägeblatt) selbst zugeschnitten werden. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante und vermeiden Sie Risse oder Ausbrüche.
    8. Welche Normen muss ich beim Bau eines Vordachs beachten?
      Beim Bau eines Vordachs müssen Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen beachten, insbesondere hinsichtlich Statik, Brandschutz und Schneelast. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Material & Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, der Materialauswahl und den Kosten einer Terrassenüberdachung.
    • Vordach selber bauen: Anleitung & Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Vordachs, inklusive Tipps zur Materialauswahl und Werkzeugausstattung.
    • Acrylglas reinigen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur richtigen Reinigung von Acrylglas, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Polycarbonatplatten für Terrassen: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich von Polycarbonatplatten mit anderen Materialien für Terrassenüberdachungen.
    • Baugenehmigung für Vordach: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Vordächer und Terrassenüberdachungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylglasplatte, Vordach, Terrasse, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11051: Acrylglasplatten für Vordach/Terrasse: Begehbarkeit, Stabilität & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Acrylglas als Überkopfverglasung: Zulässigkeit, Regeln & Alternativen für Vordächer?
  4. BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten Kratzer entfernen: Polieren, Reparatur oder Austausch? Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylglasplatte, Vordach, Terrasse, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylglasplatte, Vordach, Terrasse, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylglasplatten für Vordach/Terrasse: Begehbarkeit, Stabilität & Kosten?
Suche nach: Acrylglas Vordach: Stabil & begehbar?
Suche nach: Acrylglasplatten, Vordach, Terrasse, begehbar, stabil, transparent, Material, Kosten, Sanierung, Wellacryl
