Wasser unter der Unterspannbahn: Ursachenforschung & Lösung für tropfende Kehlen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Flugschnee, der unter die Dachdeckung gelangt und in den Kehlenbereichen taut. Eine regensichere Kehle ist nicht automatisch schneesicher. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, insbesondere im Kehlbereich, ist entscheidend. Eine Vordeckung unter der Unterspannbahn kann zusätzlichen Schutz bieten.
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Mehrfamilienhaus ist voriges Jahr die Dachdeckung erneuert worden. Das Dach weist mehrere Kehlen auf. Die gesamte Fläche wurde in Biberschwanz-Kronendeckung trocken eingedeckt. So auch die Kehlen. Nun ist es so, dass im Winter Flugschnee unter die Dachdeckung geweht wurde, sich in den Kehlbereichen angesammelt hat und bei Plusgraden taute. So weit sicherlich normal. Das Wasser läuft aber nicht irgendwohin ab (wahrscheinlich sollte es in die Regenrinne laufen), sondern staut sich aus irgendwelchen Gründen, sickert dann durch die Unterspannbahn, tropft auf dem Dachboden ab und durchnässt die darunter liegende Geschossdecke. Ich vermute, dass die Unterspannbahn nicht richtig mit der Dachrinne verbunden worden ist.
Aber hier nun meine ganz konkrete Frage: Kann es eine Unterspannbahn überhaupt leisten, relativ große Wassermengen abzuleiten? Müsste die Kehle nicht vielleicht in Mörtel verlegt werden, sodass sie von vornherein so dicht ist, dass kein Flugschnee darunter gelangen kann? Oder wäre vielleicht ein Blech unterzulegen gewesen?
Im Voraus danke für Ihre Antworten.
Viele Grüße, Bernd Hausdorf
  • Bernd Hausdorf
    Sicherheitshinweise: Tropfendes Wasser unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu erhöhten Heizkosten führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Tropfendes Wasser unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
    Hallo Bernd Hausdorf,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser unter der Unterspannbahn im Bereich der Dachkehlen haben, nachdem die Dachdeckung erneuert wurde. Das Eindringen von Wasser oder Flugschnee in Kehlbereiche ist ein häufiges Problem, besonders bei Biberschwanzdächern. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Flugschnee: Bei trockener Deckung kann Flugschnee durch die Überlappungen der Ziegel eindringen. Wenn dieser Schnee schmilzt, kann das Wasser unter die Unterspannbahn gelangen.
    • Undichtigkeiten in der Kehle: Die Kehle ist ein besonders anfälliger Bereich für Undichtigkeiten. Mörtelrisse oder fehlerhafte Anschlüsse können die Ursache sein.
    • Kondensation: In schlecht belüfteten Dachböden kann Kondensation entstehen, die sich an der Unterspannbahn sammelt und abtropft.
    • Defekte Unterspannbahn: Beschädigungen an der Unterspannbahn selbst können ebenfalls zum Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und der Geschossdecke führen. Schimmelbildung ist ebenfalls ein Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkehlen und die Unterspannbahn von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen. Eine genaue Inspektion kann die Ursache des Problems identifizieren. Gegebenenfalls muss die Kehldeckung angepasst oder abgedichtet werden. Überprüfen Sie auch die Belüftung des Dachbodens.
    KI-Analyse (DeepSeek): Tropfendes Wasser unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Neueindeckung mit Biberschwanz-Kronendeckung: Flugschnee dringt in die Kehlbereiche ein, taut auf und das Wasser tropft durch die Unterspannbahn auf den Dachboden. Die Ursache liegt nicht in der Unterspannbahn selbst, sondern in der mangelhaften Ausführung der Kehlen und der fehlenden oder falschen Verknüpfung der Unterdeckung mit der Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Unterspannbahn nicht richtig mit der Dachrinne verbunden ist, ist ein zentraler Punkt. Bei einer trockenen Eindeckung muss die Unterdeckbahn wasserdicht bis in die Rinne geführt werden, sonst kann das Tauwasser nicht kontrolliert abfließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kehle in Mörtelverlegung grundsätzlich dichter sei, ist nicht zutreffend. Mörtelkehlen sind zwar traditionell, aber sie arbeiten nicht und reißen oft. Bei einer modernen, trockenen Eindeckung sind spezielle Kehlbleche aus Metall oder Kunststoff die fachgerechte Lösung, die das Wasser sicher ableiten.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn ist primär eine temporäre Wasserführung und kein dauerhaftes Dichtsystem für stehendes Wasser. Bei großen Wassermengen, wie sie durch Tauwasser aus Schneeansammlungen entstehen, ist sie überfordert. Entscheidend ist, dass die Kehlbereiche mit einem formstabilen Kehlblech (z.B. aus Titanzink oder Edelstahl) unterlegt werden, das das Wasser direkt in die Rinne leitet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchnässung der Geschossdecke stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden (Holzfäule, Schimmelbildung) dar. Eine Verzögerung der Sanierung kann zu irreversiblen Schäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kehlbereiche. Lassen Sie prüfen, ob die Unterdeckbahn korrekt in die Rinne eingebunden ist und ob die Kehlen mit geeigneten Kehlblechen ausgeführt wurden. Eine fachgerechte Nachrüstung ist dringend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Tropfendes Wasser unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Dachkonstruktionsproblem: Wasserstau in Kehlen infolge von Flugschnee, unzureichender Ableitung und mangelhafter Anbindung der Unterspannbahn an die Entwässerungseinrichtung.
    🔴 Gefahr: Die ständige Durchfeuchtung der Unterspannbahn und der darunterliegenden Geschossdecke begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig statische Schwächung der Dachkonstruktion – insbesondere im Kehlbereich, wo konstruktive Schwachstellen und Kondensationsrisiken ohnehin konzentriert sind.
    🔴 Gefahr: Eine Unterspannbahn ist per Definition keine wasserdichte Abdichtung, sondern eine temporäre, diffusionsoffene Schutzschicht gegen Wind und Niederschlag – sie ist nicht für die Ableitung größerer Wassermengen oder Stauwasser ausgelegt und darf niemals als Ersatz für eine dichte Kehlabdichtung fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Flugschneeansammlung sei "normal", ist irreführend: Eine fachgerechte Kehlausbildung mit dichter Unterkonstruktion (z. B. Blech, Bitumenbahnen oder Mörtelabdichtung) verhindert bereits das Eindringen von Schnee und damit die Entstehung von Stauwasser – dies ist kein akzeptables Konstruktionsrisiko, sondern ein Planungs- und Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Kehlen müssen als kritische Übergangsbereiche stets mit einer separaten, dichten, mechanisch geschützten Abdichtungsschicht (z. B. Kehlblech mit mindestens 15 cm Überstand in die Rinne, fachgerecht verankert und abgedichtet) ausgeführt werden – die Biberschwanz-Deckung allein reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn muss im Kehlbereich mindestens 10 cm über die Kehlblechkante geführt und mit einer dichten, witterungsbeständigen Klebeband- oder Klebesystem-Verbindung an das Blech angeschlossen sein – eine bloße Überlappung oder lose Verlegung führt zwangsläufig zu Durchtritt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Unterspannbahn nicht korrekt mit der Regenrinne verbunden wurde, ist fachlich plausibel und entspricht häufigsten Ursachen für derartige Schäden – allerdings ist dies nur ein Symptom, nicht die Ursache; die eigentliche Ursache liegt in der fehlenden primären Kehlabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur detaillierten Bauzustandsanalyse, Dokumentation der Schäden und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Flugschnee oder Staub in die Wärmedämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei geneigte Dachflächen aufeinandertreffen. Sie dient als Wasserablauf und muss besonders sorgfältig abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Traufe
    Biberschwanzdeckung
    Die Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel verwendet werden. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form. Sie werden in verschiedenen Deckarten verlegt, z.B. als Kronendeckung oder als Einfachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Ziegeldeckung, Schieferdeckung, Reetdach
    Flugschnee
    Flugschnee ist sehr feiner, trockener Schnee, der durch den Wind verweht wird und leicht durch kleine Öffnungen oder Ritzen in die Dachkonstruktion eindringen kann. Er stellt besonders bei ungedämmten Dachböden ein Problem dar, da er dort schmelzen und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Verwehungen, Schneefanggitter
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdichtheit, Luftdichtheit, Wärmedämmung
    Kronendeckung
    Die Kronendeckung ist eine spezielle Verlegeart von Biberschwanzziegeln, bei der die Ziegel in mehreren Lagen übereinander angeordnet werden, sodass ein kronenartiges Muster entsteht. Diese Deckart ist besonders aufwendig und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Einfachdeckung, Doppeldeckung, Altdeutsche Deckung
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unter der eigentlichen Dachdeckung. Sie dient dazu, eindringendes Wasser oder Flugschnee abzuleiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Was bedeutet 'trockene Deckung' bei Biberschwanzziegeln?
      Bei der trockenen Deckung werden die Biberschwanzziegel nicht mit Mörtel verbunden, sondern lose übereinandergelegt. Dies ermöglicht eine bessere Belüftung, kann aber auch das Eindringen von Flugschnee begünstigen.
    3. Wie kann Flugschnee in ein Dach eindringen?
      Flugschnee ist sehr feiner Schnee, der durch Wind unter die Dachziegel geweht werden kann. Besonders bei Dächern mit trockener Deckung oder bei beschädigten Dichtungen ist dies ein Problem.
    4. Welche Schäden kann eindringendes Wasser im Dachbereich verursachen?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung, Holzfäule und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu hohen Reparaturkosten führen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn beschädigt ist?
      Beschädigungen an der Unterspannbahn können sich durch Risse, Löcher oder lose Stellen äußern. Oftmals sind diese Schäden jedoch nur bei einer genauen Inspektion des Dachbodens erkennbar.
    6. Was ist eine Dachkehle und warum ist sie besonders anfällig für Undichtigkeiten?
      Eine Dachkehle ist der Bereich, in dem zwei Dachflächen aufeinandertreffen und eine V-förmige Rinne bilden. Sie ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da hier das Wasser zusammenläuft und eine erhöhte Belastung entsteht.
    7. Kann man eine Unterspannbahn reparieren oder muss sie ausgetauscht werden?
      Kleine Schäden an der Unterspannbahn können oft repariert werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Unterspannbahn bereits stark gealtert ist, ist ein Austausch jedoch ratsam.
    8. Wie oft sollte man sein Dach auf Schäden überprüfen lassen?
      Es empfiehlt sich, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden überprüfen zu lassen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. Nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen sollte das Dach ebenfalls kontrolliert werden.
    • Dachsanierung Kosten
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Unterspannbahn erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches.
  2. Kehldichtung: Regensicherheit durch korrekte Ausführung
    normalerweise sollte
    in Abhängigkeit von der Dachneigung eine einegbundene Kehle regensicher ausgestalltet sein. Gibt's da u.U. Fotos von der
    Kehleindeckung und der USB am Dachboden?
  3. Unterspannbahn: Schutz vor Treibschnee, nicht vor Regen!
    Antwort an Herrn Reitmeier
    Sehr geehrter Herr Reitmeier,
    Sie haben das Problem nicht verstanden. Die Kehle ist regendicht. Es geht um eindringenden Treibschnee, der dann beim Tauen die Wasseransammlung verursacht. Meines Wissens muss ein Dach nicht dicht gegenüber Schneeeintrieb sein. Deswegen wurden ja die Unterspannbahnen entwickelt. Es geht darum, dass die Unterspannbahn das Wasser nicht abzuleiten vermag.
    • Bernd Hausdorf
  4. Unterspannbahn Kehle: Geschlossene Fläche durch Überdeckung!
    Annahme:
    Ich nehme an, dass Ihre Unterspannbahn im Bereich der Kehle gestoßen ist und keine geschlossen Fläche darstellt.
    Es müsste im Kehlbereich eine eigene Bahn verlaufen die den Stoß der ankommenden Bahn überdeckt.
    Besser noch ein eigenes geschaltes Bett mit Folie drauf.
    Jupp
  5. Kehlbrett: Vordeckung unter USB für optimalen Schutz
    ok, keine kreuzfugen,
    die Kehldeckung liegt auf einem Kehlbrett mit eigener Vordeckung.
    Diese sollte unter die anlaufende USB geführt sein.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wasser unter der Unterspannbahn: Ursachen und Lösungen für tropfende Kehlen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Flugschnee, der unter die Dachdeckung gelangt und in den Kehlenbereichen taut. Eine regensichere Kehle ist nicht automatisch schneesicher. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, insbesondere im Kehlbereich, ist entscheidend. Eine Vordeckung unter der Unterspannbahn kann zusätzlichen Schutz bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterspannbahn: Schutz vor Treibschnee, nicht vor Regen! muss ein Dach nicht zwingend dicht gegenüber Schneeeintrieb sein, was die Bedeutung einer funktionierenden Unterspannbahn unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine regensichere Kehle wird in Abhängigkeit von der Dachneigung ausgeführt. Fotos von der Kehleindeckung und der Unterspannbahn können bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein, wie in Kehldichtung: Regensicherheit durch korrekte Ausführung angemerkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Kehlbereich sollte die Unterspannbahn eine geschlossene Fläche bilden, idealerweise durch Überdeckung der Stöße oder durch ein separates geschaltes Bett mit Folie, wie im Beitrag Unterspannbahn Kehle: Geschlossene Fläche durch Überdeckung! beschrieben. Die Vordeckung des Kehlbretts sollte unter die anlaufende Unterspannbahn geführt sein (siehe Kehlbrett: Vordeckung unter USB für optimalen Schutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Unterspannbahn im Kehlbereich auf Stoßstellen und korrekte Überdeckung. Stellen Sie sicher, dass eine Vordeckung vorhanden ist und unter die Unterspannbahn geführt wurde. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Dachdeckungen und Bauschäden hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachdeckung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  3. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  7. BAU-Forum - Dach - Dachübergang nach Neueindeckung: Probleme, Lösungen & Risiken zum Nachbardach?
  8. BAU-Forum - Dach - Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
  9. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachdeckung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachdeckung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter der Unterspannbahn: Ursachenforschung & Lösung für tropfende Kehlen?
Suche nach: Tropfendes Wasser unter Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Kehle, Dachdeckung, Feuchtigkeit, Flugschnee, Wasserschaden, Sanierung, Bauschaden
