ISOVER Flammex vs. Vario KM Dampfsperre: Welche ist die richtige Wahl für Neubau?
❓ Fragestellung: ISOVER Flammex vs. Vario KM Dampfsperre: Welche ist die richtige Wahl für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wahl zwischen Flammex und Vario KM nicht pauschal getroffen werden darf, sondern vom konkreten Dachaufbau, der Dämmart, der Raumluftfeuchte und der Luftdichtheit abhängt; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der fehlerfreien Verlegung: luftdichte Verklebung aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen ist zwingende Voraussetzung – unabhängig vom gewählten Produkt.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Produktname, sondern nach Nachweis: Fordern Sie eine hygrothermische Simulation (WUFI) und einen Blower-Door-Test-Nachweis für den gesamten Dachaufbau – erst danach ist die Wahl zwischen Flammex und Vario KM fachlich fundiert.
Für die Dampfsperre unserer Dachisolierung schlug uns der Bauunternehmer die ISOVER Flammex vor, nachdem wir uns Aufgrund von eigenen Recherchen für die Vario KM entschieden hatten (Atmungsaktivität scheint uns bei unserem Neubau ein wichtiger Vorteil, damit das Haus / Dach ohne Schaden austrocknen kann). Welche ist besser?
Ulrike
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre darf ohne hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und Nachweis der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) verbaut werden – insbesondere bei Neubau mit hoher Restfeuchte und komplexer Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine variable Dampfbremse wie Vario KM ist nur wirksam, wenn alle Anschlüsse luftdicht verklebt und die Oberfläche frei zugänglich bleibt – bei Versiegelung (z. B. durch Kleber, Putz, Anstrich) versagt sie vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: ISOVER Flammex erfordert bei Einsatz in Dächern mit geringer Austrocknungsreserve (z. B. Zwischensparrendämmung ohne ausreichende Hinterlüftung) eine besondere Prüfung auf Tauwassergefahr – ihr konstanter hoher sd-Wert (>100 m) verhindert jedes Austrocknen nach innen.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Systeme sind nur sicher, wenn die gesamte Luftdichtheitsebene (nicht nur die Dampfsperre) fachgerecht verlegt, überlappend verklebt und an allen Durchdringungen (Gaube, Kamin, Leitungen) dauerhaft abgedichtet ist.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen zwei Dampfsperren für Ihre Dachisolierung: ISOVER Flammex und Vario KM. Beide Produkte haben ihre Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere.
    ISOVER Flammex: Diese Dampfsperre ist eine klassische, nicht-variable Dampfsperre. Das bedeutet, dass sie einen festen Diffusionswiderstand hat. Sie ist in der Regel kostengünstiger als variable Dampfsperren.
    Vario KM: Diese Dampfsperre ist eine feuchtevariable Dampfsperre. Ihr Diffusionswiderstand passt sich der Umgebungsfeuchtigkeit an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, ist sie dichter. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit außen höher ist, ist sie diffusionsoffener. Dies kann besonders in Neubauten von Vorteil sein, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    Wichtige Kriterien für die Wahl:
    • Bauweise: Bei einem Neubau mit potenziell höherer Restfeuchte kann eine feuchtevariable Dampfsperre wie die Vario KM sinnvoll sein.
    • Dämmstoff: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre zum verwendeten Dämmstoff passt.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Dampfsperren ab und ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Wahl für Ihren Neubau zu treffen.
    Die Frage von Ulrike betrifft die Wahl zwischen einer klassischen Dampfsperre (ISOVER Flammex) und einer variablen Dampfbremse (ISOVER Vario KM) für die Dachisolierung eines Neubaus. Der Bauunternehmer empfiehlt die Flammex, während Ulrike aufgrund eigener Recherchen die Vario KM bevorzugt. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen diesen beiden Produkten nicht trivial und hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus ab.
    ✅ Zustimmung: Ulrikes Einschätzung zur Atmungsaktivität ist grundsätzlich richtig. Die Vario KM ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihren sd-Wert (Diffusionswiderstand) je nach relativer Luftfeuchtigkeit ändert. Im Winter ist sie dicht (schützt vor Feuchteeintritt), im Sommer offener (ermöglicht Austrocknung nach innen). Dies ist ein echter Vorteil gegenüber der starren Flammex-Dampfsperre, die immer einen hohen Diffusionswiderstand aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haus ohne variable Dampfbremse nicht austrocknen kann, ist zu pauschal. Bei einem fachgerecht ausgeführten Dachaufbau mit einer klassischen Dampfsperre (wie der Flammex) und einer ausreichenden Dämmung sowie einer funktionierenden Hinterlüftung der Dachdeckung ist eine Trocknung nach außen hin in der Regel gewährleistet. Die Vario KM bietet jedoch eine zusätzliche Sicherheitsreserve, insbesondere bei komplexen Dachformen oder wechselnden Raumluftfeuchten.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Dichtigkeit der Luft- und Dampfbremsebene. Unabhängig vom gewählten Material ist die fachgerechte Verlegung und Verklebung der Bahnen an den Stößen und Anschlüssen (z.B. an Durchdringungen, Gauben) das A und O. Eine noch so gute Dampfbremse nützt nichts, wenn sie undicht ist. Zudem sollte die Dämmstärke und der Aufbau der Dachkonstruktion (z.B. Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung) in die Entscheidung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Neubau ist die ISOVER Vario KM in der Regel die modernere und sicherere Wahl, da sie das Risiko von Tauwasserbildung im Dach minimiert und eine höhere Toleranz gegenüber baufeuchten oder wechselnden Nutzungsbedingungen bietet. Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genauen Gründe für die Empfehlung der Flammex nennen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass der gewählte Dachaufbau mit der Vario KM den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung des gesamten Dachaufbaus, um eine langfristig schadensfreie Konstruktion sicherzustellen.
    Die Wahl zwischen ISOVER Flammex und Vario KM Dampfsperre ist keine Frage der "besseren" oder "schlechteren" Variante, sondern eine Frage der korrekten systemischen Einbindung in die gesamte Wandaufbau-Physik, insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dampfsperre – insbesondere eine zu diffusionsoffene oder zu dichte – kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen, darunter interstitieller Kondensatausfall, Holzfaulnis, Schimmelbildung und Dämmstoffverlust – besonders kritisch bei Neubauten mit hoher Innendruckdifferenz und geringer Austrocknungsmöglichkeit nach außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Atmungsaktivität" sei grundsätzlich vorteilhaft, ist physikalisch irreführend: Eine Dampfsperre muss per Definition den Wasserdampfdurchgang im Winter stark begrenzen; was als "atmungsaktiv" beworben wird, ist oft eine variable Diffusionsdichte (sd-Wert), die bei Vario KM durch Feuchteanregung steuert – aber nur bei korrekter Montage und vollständiger Luftdichtheit funktioniert.
    ➕ Ergänzung: ISOVER Flammex ist eine nicht-variabel-diffusionsdichte, feuerhemmende Folie mit sehr hohem sd-Wert (>100 m), geeignet für besonders feuchteempfindliche Aufbauten oder bei erhöhten Brandschutzanforderungen; Vario KM ist eine variable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–25 m), die bei trockener Raumluft dicht bleibt und bei hoher Feuchte "öffnet" – jedoch nur, wenn die Oberfläche frei zugänglich ist und keine Versiegelung (z. B. durch Putz oder Kleber) erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine variable Dampfbremse automatisch "sicherer" oder "modern" sei, ist falsch: Sie erhöht die Komplexität und setzt präzise Planung, fachgerechte Ausführung und Nachweis der Luftdichtheit voraus – bei Neubau ist oft die robustere, konstante Dampfsperre mit klarer Systemzuordnung sicherer.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Austrocknungsmöglichkeit ist berechtigt und entspricht modernen hygrothermischen Planungsansätzen – doch diese wird nicht durch die Dampfsperre allein gesteuert, sondern durch das gesamte Schichtsystem, insbesondere die Dampfdiffusionswiderstände aller Komponenten und die Außenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihren konkreten Dachaufbau – inkl. Materialdaten, Klimadaten und Nutzungsszenario – und lassen Sie die Luftdichtheit des gesamten Aufbaus durch einen geprüften Blower-Door-Test nachweisen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wahl zwischen Flammex und Vario KM nicht pauschal getroffen werden darf, sondern vom konkreten Dachaufbau, der Dämmart, der Raumluftfeuchte und der Luftdichtheit abhängt.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der fehlerfreien Verlegung: luftdichte Verklebung aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen ist zwingende Voraussetzung – unabhängig vom gewählten Produkt.
    • GoogleAI stellt Vario KM als "sinnvoll für Neubau mit Restfeuchte" dar, ohne Risiken einer Fehlanwendung zu benennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die erhöhte Komplexität und Ausführungsanforderungen hervor.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – DeepSeek und Qwen nicht explizit, aber Qwen benennt Flammex explizit als feuerhemmend mit sd >100 m, was auf eine Brandschutzrelevanz bei bestimmten Aufbauten hindeutet.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Hinterlüftung als Alternative zur inneren Austrocknung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über "Austrocknungsmöglichkeit nach außen" adressiert.
    • Qwen liefert konkrete sd-Werte (0,2–25 m für Vario KM; >100 m für Flammex) und betont die physikalische Notwendigkeit der freien Oberfläche für die Variabilität – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek bezeichnet Vario KM als "in der Regel die modernere und sicherere Wahl", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Annahme, dass eine variable Dampfbremse automatisch ‚sicherer‘ oder ‚modern‘ sei, ist falsch" – und verweist auf erhöhte Fehleranfälligkeit. GoogleAI bleibt neutral und betont lediglich den Vorteil des Austrocknens.
    • Qwen identifiziert ein konkretes Versagensrisiko bei Vario KM (Versiegelung der Oberfläche), das weder GoogleAI noch DeepSeek benennen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert: Variable Systeme sind nicht per se sicherer – sie erfordern mehr Kontrolle, Nachweis und Expertise. Der KI-Konsens geht daher hin zu "Vario KM nur bei nachgewiesener Systemkompatibilität und Ausführungssicherheit – andernfalls ist Flammex die robustere Option", sofern Brandschutz und Dämmkonzept es zulassen.
    Dampfsperrenwahl allgemein ✅ Keine pauschale Entscheidung – immer abhängig vom konkreten Dachaufbau, Dämmart, Klima und Nutzungsprofil.
    Austrocknungsfähigkeit ⚠️ Vario KM ermöglicht Austrocknung nach innen wenn luftdicht verlegt und Oberfläche unversiegelt – Flammex verhindert dies vollständig; beide benötigen aber ggf. Alternativen wie Hinterlüftung.
    Ausführungsanforderung ✅ Luftdichtheit der gesamten Ebene ist zwingend – Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen müssen fachgerecht verklebt und abgedichtet sein.
    Physikalische Funktionsweise ✅ Vario KM ist feuchtevariabel (sd: 0,2–25 m), Flammex ist konstant-dicht (sd >100 m und feuerhemmend) – beide haben klare, unterschiedliche Einsatzfelder.
    Sicherheitsbewertung ❌ DeepSeek: "Vario KM ist in der Regel sicherer". Qwen: "Variable Dampfbremse ist nicht automatisch sicherer – erhöht Komplexität und Fehleranfälligkeit". GoogleAI bleibt neutral. → Konsens: Sicherheit hängt vom Systemnachweis ab – nicht vom Produkttyp.
    🔴 Risiko Fehlverlegung der Vario KM (Oberfläche versiegelt) Vollständiger Ausfall der Variabilität → Dampfsperre wirkt wie undurchlässige Folie → Kondensatbildung im Dämmstoff
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei beiden Systemen Feuchteeintrag über Konvektion → schnelle Holzfaulnis, Schimmelbildung, Dämmstoffdegradation
    🔴 Risiko Kein hygrothermischer Nachweis vor Ausführung Fehlende Abschätzung von Tauwassergefahr → versteckte Schäden erst nach Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Flammex in Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung Keine Austrocknungsmöglichkeit → langfristig erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit bei Baufeuchte
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung für Dampfsperre zwischen Bauherr, Bauunternehmer und Planer Kein fachlicher Nachweis, keine Dokumentation → Haftungsrisiko bei späterem Bauschaden
    ✅ Chance Vario KM bei korrekter Ausführung Ermöglicht dynamische Feuchtesicherheit – hohe Toleranz gegenüber Nutzungswechseln und baufeuchten Phasen
    ✅ Chance Flammex mit klarem Systemnachweis Hohe Robustheit und Planungssicherheit – besonders bei Brandschutzanforderungen oder einfachen Dachaufbauten
    ✅ Chance Hygrothermisches Monitoring im Neubau Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung – präventive Intervention möglich
    ✅ Chance Blower-Door-Test als Nachweis der Luftdichtheit Objektive Validierung der Ausführung – steigert Wert und Vermarktbarkeit des Neubaus
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Systemübergreifende Bewertung, klare Verantwortung und Dokumentation – rechtssichere Bauabnahme
    1. Sofortige hygrothermische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation für Ihren konkreten Dachaufbau – inkl. Materialdaten, Klimadaten und voraussichtlicher Raumluftfeuchte.
    2. Luftdichtheitskonzept verifizieren: Fordern Sie vom Bauunternehmer den detaillierten Luftdichtheitsplan inkl. Verlegeanleitung für Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen – und verlangen Sie den Nachweis durch einen Blower-Door-Test vor Dachdeckung.
    3. Oberfläche der Vario KM freihalten: Stellen Sie sicher, dass keine Kleber, Putz, Anstrich oder andere Versiegelung auf die Vario KM-Oberfläche aufgetragen wird – dokumentieren Sie dies schriftlich im Bauherrenprotokoll.
    4. Brandschutzanforderungen prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob für Ihr Gebäude Flammex (feuerhemmend, sd >100 m) aus brandschutzrechtlichen Gründen vorgeschrieben ist – sonst gilt: Variabilität nur bei nachgewiesener Systemkompatibilität.
    5. Verantwortung klar definieren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn schriftlich, wer für die fachgerechte Auswahl, Einbau und Dokumentation der Dampfsperre verantwortlich ist – Bauherr, Planer oder Bauunternehmer.
    6. Materialdaten sammeln: Fordern Sie vom Hersteller aktuelle sd-Werte, Diffusionskoeffizienten und Verlegehinweise für Flammex und Vario KM – und lassen Sie diese vom Bauphysiker in die Simulation einfließen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Material das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie das betrachtete Material aufweist. Er wird in Metern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu Altbauten weisen Neubauten oft eine höhere Restfeuchtigkeit auf, die aus den Baumaterialien austrocknen muss.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Baufeuchte.
    Atmungsaktivität
    Im Bauwesen bezieht sich Atmungsaktivität auf die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Materialien können dazu beitragen, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmel entstehen kann.
    2. Was bedeutet 'atmungsaktiv' bei einer Dampfsperre?
      Eine atmungsaktive oder feuchtevariable Dampfsperre, wie die Vario KM, passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Sie lässt also in bestimmten Situationen mehr Feuchtigkeit durch als eine herkömmliche Dampfsperre, was das Austrocknen der Konstruktion unterstützen kann.
    3. Welche Vorteile bietet eine feuchtevariable Dampfsperre im Neubau?
      Im Neubau ist oft noch Restfeuchtigkeit vorhanden, die aus dem Bau austrocknen muss. Eine feuchtevariable Dampfsperre kann diesen Prozess unterstützen, indem sie das Austrocknen nach außen ermöglicht, während sie gleichzeitig verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit von innen in die Dämmung gelangt.
    4. Kann ich eine Dampfsperre selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Anbringung, wie z.B. undichte Stellen, können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Anbringung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Der Begriff wird oft synonym verwendet, aber es gibt Unterschiede im Diffusionswiderstand.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Anbringung der Dampfsperre?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Dachisolierung und Dampfsperren. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie sich mehrere Angebote ein.
    7. Was kostet die Anbringung einer Dampfsperre durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Art der Dampfsperre und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es Alternativen zu Dampfsperren?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen, können auch andere Lösungen wie Klimamembranen oder spezielle Dämmstoffe eingesetzt werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Dach und Fassade.
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Dachisolierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Dachisolierung mit verschiedenen Materialien.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ISOVER, Flammex, Vario, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12121: ISOVER Flammex vs. Vario KM Dampfsperre: Welche ist die richtige Wahl für Neubau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ISOVER, Flammex, Vario, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ISOVER, Flammex, Vario, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISOVER Flammex vs. Vario KM Dampfsperre: Welche ist die richtige Wahl für Neubau?
Suche nach: ISOVER Flammex oder Vario KM? Vergleich für Neubau
Suche nach: ISOVER Flammex, Vario KM, Dampfsperre, Dachisolierung, Neubau, Atmungsaktivität, Vergleich
