Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
❓ Fragestellung: Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwassergefahr bei Innendämmung als kritisch – besonders bei intermittierender Beheizung, hoher Raumluftfeuchte (Atemluft, Schießbetrieb) und kalter Betonwand; Alle drei fordern fachliche Planung durch Bauphysiker/Schallschutzexperten – Eigenausführung wird eindeutig abgeraten; Alle drei warnen vor Asbestgefahr bei Heraklith (jedoch nur GoogleAI nennt Materialprüfung explizit als Maßnahme).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige hygrothermische Simulation und schalltechnische Berechnung durch einen auf Schießstandbau spezialisierten Bauphysiker. Die aktuelle Planung ist bauphysikalisch nicht tragfähig und birgt hohe Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit.
Hallo!
Da ich demnächst die Innenwände eines Schießstandes dämmem und schallisolieren muss, wollte ich mich vorher einmal erkundigen bevor ich loslege.
Aktueller bestand:
Schießstanddecke liegt 60 cm unter dem Erdreich, der Boden liegt bei 3,775 m Tiefe. Die Wände und Decke sind 240 mm stark und aus Wasserundurchlässigem Beton. Außen ist eine Dämmung aus Styrodur 50 mm, 1,5 m von der Schießstanddecke nach unten angebracht. Beheizt wird der Raum nur im Winter zu den schießzeiten, ansonsten bleibt er kalt.
Als innenaufbau hatte ich vor:
4/6 Latten stehend zu montieren dazwischen Protect Brandschutzplatten der Fa. ISOVER 50 mm zu verwenden. Auf die Latten war Heraglit 50 mm geplant.
Jetzt meine Frage, es gibt verschiedene Wärmeleitgruppen dieser Protect bspw. Muss ich eine bestimmte Wärmeleitgruppe verwenden um Tauwasser zu vermeiden oder ist das durch die o.g. Gegebenheit zu vernachlässigen?
Wie währe Ihrer Meinung nach der richtige Aufbau der Schießstanddämmung?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
MfG Herr Bauer
  • Martin Beisse
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung von Heraklith-Platten ist eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – Heraklith aus der Zeit vor 1990 enthält häufig Asbest.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung im unterirdischen Schießstand ohne fachlich berechnete Dampfbremse (sd-Wert ≥ 100 m) und hygrothermische Simulation führt bei intermittierender Beheizung mit hoher Feuchtebelastung zwangsläufig zu interstitiellem Tauwasser, massivem Schimmelbefall und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene 50 mm Außendämmung mit Styrodur reicht bei 240 mm WU-Beton und unterirdischer Lage nicht aus – sie muss bis zur Fundamentplatte durchgeführt und im Sockelbereich gegen Auftrieb und Feuchteeintrag gesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Heraklith darf nicht direkt auf kalter Betonwand montiert werden – erforderlich ist eine luft- und feuchtedichte Hinterlüftungsebene oder eine kapillaraktive, feuchteadaptiv regulierbare Zwischenschicht.
    Ich empfehle für die Dämmung und Schallisolierung eines unterirdischen Schießstandes folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Achten Sie auf feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) für die Außendämmung. Im Innenbereich können Heraklith-Platten in Kombination mit Brandschutzplatten verwendet werden.
    • Aufbau: Von innen nach außen empfehle ich: Brandschutzplatten, Heraklith, Betonwand, XPS-Dämmung (außen).
    • Tauwasserschutz: Berechnen Sie den Taupunkt, um Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann notwendig sein, abhängig von den Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen.
    • Schallschutz: Verwenden Sie schwere, flächenelastische Materialien wie Schwerfolie oder spezielle Akustikplatten, um den Schall zu absorbieren.
    • Brandschutz: Wählen Sie Brandschutzplatten gemäß den geltenden Brandschutzbestimmungen für Schießstände.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere bei unterirdischen Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachplaner für Bauphysik und Schallschutz berechnen und von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Innendämmung eines unterirdischen Schießstandes mit dem Ziel der Schallisolierung und Wärmedämmung. Der geplante Aufbau mit 4/6 cm Latten, 50 mm ISOVER Protect Brandschutzplatten und 50 mm Heraklit birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung ohne Dampfbremse ist bei einem unbeheizten, unterirdischen Raum mit wechselnder Nutzung extrem kritisch. Die wasserundurchlässige Betonwand (WU-Beton) kann Feuchtigkeit von außen nicht aufnehmen, sodass sich die Tauwassergefahr im Inneren massiv erhöht. Bei winterlicher Beheizung auf Schießtemperaturen und anschließender Abkühlung kondensiert Feuchtigkeit hinter der Dämmung, was zu massivem Schimmelbefall und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmeleitgruppe der ISOVER Protect Platten das Tauwasserproblem löst, ist fachlich falsch. Entscheidend ist der Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) der gesamten Konstruktion. Eine reine Innendämmung ohne Dampfbremse auf der warmen Seite ist bei diesem Nutzungsprofil (Kaltraum mit temporärer Beheizung) bauphysikalisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau müsste zwingend eine Dampfbremse (sd-Wert > 100 m) direkt hinter der inneren Bekleidung (Heraklit) vorsehen. Alternativ wäre eine diffusionsoffene Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z.B. Holzfaser oder Mineralschaum) in Kombination mit einer feuchteadaptiven Dampfbremse zu prüfen. Die vorhandene Außendämmung (50 mm Styrodur) ist für den unteren Wandbereich unzureichend und müsste bis zur Fundamentplatte geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen auf Schießstandbau spezialisierten Fachplaner. Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 für den geplanten Aufbau durchführen. Verzichten Sie auf die Eigenrealisierung der Innendämmung, da die Gefahr von Folgeschäden (Schimmel, Korrosion der Bewehrung) extrem hoch ist. Der Fachplaner muss zudem die Schallschutzanforderungen (Waffenlärm) und die brandschutztechnischen Vorgaben für Schießstände berücksichtigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unterirdischen Schießstand mit massivem wasserundurchlässigem Beton (240 mm), außen gedämmt mit 50 mm Styrodur bis 1,5 m unter der Decke, und einer starken Temperatur- und Feuchteschwankung durch intermittierende Beheizung nur während der Schießzeiten im Winter.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene innere Aufbau mit 4/6-Latten, ISOVER Protect Brandschutzplatten (50 mm) und Heraglit (50 mm) birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielles Tauwasser und Schimmelbildung — insbesondere an der kalten Betoninnenseite, da die Konstruktion weder diffusionsoffen noch feuchteadaptiv ist und die Bauteiltemperatur im Winter unter den Taupunkt der Raumluft fallen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Tauwasserschutz sei "zu vernachlässigen" aufgrund der äußeren Dämmung, ist fachlich falsch: Die 50 mm Styrodur-Außendämmung reicht bei einer 240-mm-Betonwand und unterirdischer Lage bei weitem nicht aus, um die innere Oberflächentemperatur im beheizten Zustand über den Taupunkt zu halten — insbesondere bei kurzzeitiger Beheizung und hoher Luftfeuchte durch Atemluft und Schießbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Ein Schießstand erfordert zwingend eine schalltechnisch wirksame, aber auch feuchtesicher konstruierte Dämmschicht — Brandschutzplatten allein erfüllen keine Schalldämmfunktion; vielmehr ist eine massereiche, entkoppelte Konstruktion mit Schalldämmplatte (z. B. Gipsfaser + Mineralfaser + Massefolie) und luftdichter Ebene notwendig. Zudem ist eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung zwingend, um Feuchte abzuführen und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Heraglit (Holzfaserplatte) direkt auf einer kalten, nicht abgedichteten Betonwand führt bei Feuchteeintrag oder Kondensation zur biologischen Zersetzung, Schimmelbildung und Verlust der Schall- und Brandschutzeigenschaften — besonders kritisch in einem Raum mit erhöhter Staub- und Feuchtebelastung durch Schießbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige hygrothermische Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI), die Temperatur- und Feuchteverläufe über das Jahr simuliert, sowie die Einhaltung der Mindestanforderungen an die innere Oberflächentemperatur (f_Rsi ≥ 0,7) und die Tauwassermenge (DIN 4108-3, Anhang A).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schallschutz, der eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Tauwasser- und Schallschutzberechnung durchführt — insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Nutzungsbedingungen (intermittierende Beheizung, hohe Schallpegel, Feuchte- und Staubbelastung). Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Sicherheit und langfristige Funktionsfähigkeit des Schießstandes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwassergefahr bei Innendämmung als kritisch – besonders bei intermittierender Beheizung, hoher Raumluftfeuchte (Atemluft, Schießbetrieb) und kalter Betonwand.
    • Alle drei fordern fachliche Planung durch Bauphysiker/Schallschutzexperten – Eigenausführung wird eindeutig abgeraten.
    • Alle drei warnen vor Asbestgefahr bei Heraklith (jedoch nur GoogleAI nennt Materialprüfung explizit als Maßnahme).
    • GoogleAI schlägt Heraklith als geeignetes Material im Innenbereich vor, DeepSeek und Qwen klassifizieren es als ungeeignet aufgrund von Feuchteempfindlichkeit und biologischer Zersetzung – Qwen betont zusätzlich die Schalltechnik-Unzulänglichkeit von Brandschutzplatten allein.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre "abhängig von Verhältnissen", DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine Dampfbremse mit sd ≥ 100 m – Qwen ergänzt, dass eine feuchteadaptive Lösung prüfenswert sei.
    • Qwen fordert explizit eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek weist auf die Unzulänglichkeit der 50 mm Außendämmung im Sockelbereich hin – Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit, sie bis zur Fundamentplatte zu führen.
    • Qwen verlangt eine hygrothermische Simulation nach WUFI oder DIN 4108-3, während GoogleAI nur "Taupunktberechnung" und DeepSeek "DIN 4108-3" nennt.
    • GoogleAI sieht Heraklith in Kombination mit Brandschutzplatten als tragfähige Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Kombination als bauphysikalisch nicht tragfähig und gesundheitsgefährdend bei Feuchteeintrag – Vorsichtsprinzip: Heraklith wird als ungeeignet im beschriebenen Aufbau angesehen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dampfsperre "abhängig von Verhältnissen" sein kann; DeepSeek und Qwen nennen sie als zwingend erforderlich – Vorsichtsprinzip: Dampfbremse ist unverzichtbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aus DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Keine Verwendung von Heraklith ohne vollständige hygrothermische Absicherung, zwingende Dampfbremse, WUFI-Simulation, Lüftungskonzept und fachliche Begleitung – GoogleAIs Vorschlag ist als zu risikobehaftet zu bewerten.
    Asbestrisiko bei Heraklith Materialprüfung vor Bearbeitung ist zwingend – Heraklith aus der Zeit vor 1990 gilt als asbestverdächtig.
    Tauwassergefahr bei Innendämmung Bei unterirdischem Schießstand mit intermittierender Beheizung und feuchter Raumluft ist die Gefahr interstitiellen Tauwassers extrem hoch – eine Innendämmung ist nur mit Dampfbremse (sd ≥ 100 m), feuchteadaptiver Planung und hygrothermischer Simulation zulässig.
    Eignung von Heraklith im Aufbau Qwen und DeepSeek lehnen Heraklith im beschriebenen Aufbau (direkt auf Betonwand) eindeutig ab – GoogleAIs Empfehlung widerspricht dem bauphysikalischen Konsens und wird als unsicher klassifiziert.
    Außendämmung (Styrodur) ⚠️ 50 mm Styrodur ist unzureichend – muss bis Fundamentplatte geführt, im Sockelbereich gegen Feuchteeintrag gesichert und bauphysikalisch berechnet werden.
    Fachliche Planung Ein Bauphysiker mit Erfahrung im Schießstandbau ist zwingend erforderlich – inkl. Tauwassersimulation (DIN 4108-3/WUFI), Schallschutzberechnung und Brandschutzprüfung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch interstitielles Tauwasser Massiver gesundheitlicher Schaden für Nutzer, Sanierungskosten > 30.000 €, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung ungeprüften Herakliths Langfristige gesundheitliche Folgen (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen, Sanierung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch Feuchtigkeit hinter Dämmung Strukturelle Instabilität der Wand, langfristiger Einsturzrisiko, hohe Sanierungskosten und rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Schallschutzwerte (z. B. DIN 4109) Geräuschimmissionen auf Nachbargrundstücke, behördliche Unterlassungsaufforderung, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Lüftung bei Schießbetrieb (CO, Bleidampf, Pulvergase) Gesundheitsgefährdung durch toxische Gase, akute Vergiftungsgefahr, behördliche Stilllegung
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnungs-Lüftung Nachhaltige Energieeinsparung bei Beheizung, gleichmäßige Raumluftqualität, Erfüllung der TA Luft
    ✅ Chance Ersatz von Heraklith durch kapillaraktive Holzfaserplatten mit feuchteadaptiver Dampfbremse Zukunftssichere Feuchteregulierung, langfristiger Schallschutz, hoher ökologischer Nutzen
    ✅ Chance Außendämmung bis Fundamentplatte mit Perimeterdämmung und Drainage Langfristige Trockenhaltung der Betonwand, Vermeidung von Feuchteschäden, deutliche Erhöhung der Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzexperten bereits in der Planungsphase Zielgenaue Konstruktion, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung von brandschutzgeprüften, asbestfreien Akustikplatten (z. B. Basaltfaser mit Mineralputz) Kombinierter Schall-, Brand- und Gesundheitsschutz ohne Asbestrisiko, zukunftssichere Materialwahl
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025), um sämtliche Heraklith-Platten vor jeglicher Bearbeitung auf Asbest zu analysieren – keine Ausnahme.
    2. Bauphysiker mit Schießstand-Expertise beauftragen: Suchen Sie gezielt nach einem Sachverständigen mit nachweisbaren Referenzen im Schießstandbau – dieser muss WUFI- und Schallschutzberechnungen inkl. f_Rsi- und Tauwassermengen-Prüfung gemäß DIN 4108-3 durchführen.
    3. Außendämmung überprüfen und ergänzen: Lassen Sie die vorhandene Styrodur-Dämmung bauphysikalisch bewerten – sie muss mindestens bis zur Fundamentplatte reichen, gegen Auftrieb gesichert sein und mit einer funktionierenden Drainage kombiniert werden.
    4. Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung planen: Entwickeln Sie zusammen mit dem Bauphysiker und einem Lüftungsfachplaner ein mechanisches Lüftungskonzept mit ≥ 75 % Wärmerückgewinnung und speziellen Filtern für Blei- und Pulverpartikel.
    5. Heraklith durch feuchteregulierende Alternativen ersetzen: Planen Sie den Einsatz von kapillaraktiven Holzfaserdämmplatten (z. B. Gutex Thermoflex) mit feuchteadaptiver Dampfbremse (z. B. INTELLO PLUS) – keine direkte Montage auf Beton.
    6. Brandschutz und Schallschutz separat sicherstellen: Verzichten Sie auf Brandschutzplatten als einzige Schalldämmmaßnahme – nutzen Sie stattdessen eine massereiche, entkoppelte Konstruktion (z. B. Gipsfaserplatte + Mineralfaser + Schwerfolie + Luftspalt).
    Tauwasserschutz
    Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung innerhalb einer Baukonstruktion. Dies kann durch eine Dampfsperre oder eine diffusionsoffene Bauweise erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Taupunkt, Kondensation
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitgruppe, Dämmstoff
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren den Nachhall und verbessern die Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Nachhallzeit
    Brandschutzplatte
    Eine Bauplatte, die speziell für den Brandschutz entwickelt wurde. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und verhindert die Ausbreitung von Feuer.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Baustoffklasse
    Heraklith
    Ein Dämmstoff aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln. Heraklith-Platten sind diffusionsoffen und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzwolleleichtbauplatte, Dämmstoff, Schallschutz
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein feuchtigkeitsbeständiger Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit. Styrodur wird häufig für die Außendämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Baukonstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Tauwasserschutz, Diffusion, Kondensation
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen unterirdischen Schießstand geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) für die Außendämmung. Im Innenbereich können Heraklith-Platten in Kombination mit Brandschutzplatten verwendet werden. Achten Sie auf die jeweiligen Wärmeleitfähigkeiten und Brandschutzklassen.
    2. Wie kann ich Tauwasserbildung in der Dämmkonstruktion vermeiden?
      Ich rate dazu, eine Taupunktberechnung durchzuführen, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu ermitteln. Eine korrekt dimensionierte Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind in einem Schießstand erforderlich?
      Ich empfehle die Verwendung von Brandschutzplatten, die den geltenden Brandschutzbestimmungen für Schießstände entsprechen. Die genauen Anforderungen hängen von der Nutzung und Größe des Schießstandes ab.
    4. Wie kann ich den Schallschutz in einem Schießstand verbessern?
      Ich empfehle die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien wie Akustikplatten oder Schwerfolie. Eine flächenelastische Entkopplung der Bauteile kann ebenfalls zur Reduzierung der Schallübertragung beitragen.
    5. Muss ich bei der Dämmung eines unterirdischen Schießstandes besondere Vorschriften beachten?
      Ich rate dazu, die lokalen Bauvorschriften und Normen für Schießstände zu beachten. Diese können spezifische Anforderungen an Dämmung, Schallschutz und Brandschutz enthalten.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein, um eine optimale Wärmedämmung zu erreichen?
      Ich empfehle, die Dämmstärke anhand einer Wärmebedarfsberechnung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die gewünschte Raumtemperatur, die Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe und die klimatischen Bedingungen.
    7. Welche Rolle spielt die Wärmeleitgruppe (WLG) bei der Auswahl der Dämmstoffe?
      Ich empfehle, Dämmstoffe mit einer niedrigen WLG zu wählen, da diese eine bessere Wärmedämmwirkung haben. Je niedriger die WLG, desto geringer ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich rate dazu, die Dämmarbeiten von einem erfahrenen Handwerker ausführen zu lassen, insbesondere wenn es um Tauwasserschutz und Brandschutz geht. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Sicherheit des Schießstandes.
    • Schallschutz im Schießstand
      Informationen zu Materialien und Konstruktionen zur Reduzierung von Lärmemissionen.
    • Feuchteschutz bei unterirdischen Bauten
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern und Tiefgaragen.
    • Brandschutzvorschriften für Schießstände
      Überblick über die geltenden Brandschutzbestimmungen und Anforderungen.
    • Dämmstoffe für Feuchträume
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Taupunktberechnung einfach erklärt
      Anleitung zur Berechnung des Taupunkts und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schießstand, Dämmung, Schallschutz, Tauwasserschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10538: Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmewellenheizung: Erfahrungen, Verbrauch & Kosten – Lohnt sich die Anschaffung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Kellerraum schallisolieren als Proberaum: Günstige Abdichtung für Schlagzeug im Wohnhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schießstand, Dämmung, Schallschutz, Tauwasserschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schießstand, Dämmung, Schallschutz, Tauwasserschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
Suche nach: Schießstand dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung
Suche nach: Schießstand, Dämmung, Schallschutz, unterirdisch, Tauwasserschutz, Brandschutz, Styrodur, Heraklith, Beton
