Dachziegel fliegen weg: Ursachen für falschen Traglattenabstand bei Taunuspfanne?
❓ Fragestellung: Dachziegel fliegen weg: Ursachen für falschen Traglattenabstand bei Taunuspfanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den zu großen Traglattenabstand (35,5 cm > 34,5 cm) als zentrale, objektivierbare Ursache; Alle stimmen überein, dass dies ein bauvertraglicher Mangel ist und keine "normale" Windreaktion darstellt; Alle fordern unverzügliche Fachprüfung durch Dachdeckermeister oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) zur fachlichen und rechtlich sicheren Dokumentation des Mangels – inkl. Absperrung, Fotos, Messprotokoll und Gutachten für die Mängelrüge.
Bei stürmischem Wetter abhebende Dachziegel, speziell Taunuspfannen, sind ein Problem, das oft auf einen falschen Traglattenabstand oder mangelnde Sturmsicherheit zurückzuführen ist. Die korrekte Überdeckung der Dachziegel spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Berücksichtigung der Gebäudelage und Deckunterlage. Sturmhaken können eine Lösung sein, besonders im Randbereich des Daches. Ein Dachgutachter kann die genauen Ursachen ermitteln und passende Maßnahmen empfehlen.
unsere Doppelhaushälfte wird nun seit August 2003 von uns bewohnt, also praktisch neu. Leider fliegen uns bei stürmischem Wetter ständig die Dachziegeln vom Dach. Es ist auch zu erwähnen, dass sonst keinem in dieser Gegend die Ziegeln davon fliegen. Das Dach ist ein 45 Grad Satteldach, gedeckt mit Taunus-Pfanne.
Laut Bauträger ist alles OK und das mit dem Wind müsste man halt so hinnehmen. Ich bekam den Tipp, den Traglattenabstand bzw. die Überdeckung der Pfannen zu messen. Auf der Homepage der Firma BMI BRAAS sind die technischen Informationen bezüglich der Taunus-Pfannen veröffentlicht. BMI BRAAS gibt einen Lattenabstand von max. 34,5 cm. Leider musste ich nun auf unserem Dach teilweise Abstände von 35,5 cm messen.
Könnte das die Ursache für den unsicheren Halt der Pfannen bei Wind sein? Liegt hier ein Mangel vor, welchen ich beanstanden sollte? Bin um jede rasche Antwort dankbar.
Gruß Chris
🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung des Gefahrenbereichs unter dem Dach – abhebende Ziegel stellen Lebensgefahr für Personen und Sachwerte dar.
🔴 KRITISCH: Traglattenabstand von bis zu 35,5 cm überschreitet die verbindliche Herstellervorgabe der BMI BRAAS für Taunuspfanne (max. 34,5 cm) – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Dachdeckermeister erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Überprüfung der Windsogsicherung gemäß DINAbk. EN 1991-1-4 und damals gültiger Norm (DIN 1055-4), einschließlich Sturmklammern, Nagelung und First-/Traufausbildung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Messungen, Fotos, Zeitstempel) – rechtliche Durchsetzung des Mangelanspruchs gegen den Bauträger ist innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) möglich.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Gefahr von Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung durch wiederholten Windausbruch – Sanierung darf nicht aufgeschoben werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit abhebenden Dachziegeln (Taunuspfanne) haben. Da Ihre Doppelhaushälfte erst seit 2003 steht und bei anderen Häusern in der Umgebung keine Probleme auftreten, liegt die Vermutung eines Mangels nahe.
Mögliche Ursachen für abhebende Dachziegel:
- Falscher Traglattenabstand: Der Abstand der Traglatten muss exakt auf die Taunuspfanne abgestimmt sein. Ein zu großer oder zu kleiner Abstand kann die Überdeckung beeinträchtigen und die Ziegel anfälliger für Wind machen.
- Fehlerhafte Verlegung: Auch eine korrekte Taunuspfanne kann bei falscher Verlegung nicht halten.
- Mangelhafte Qualität der Dachziegel: Obwohl unwahrscheinlich, könnte es Chargen mit Materialfehlern geben.
- Unzureichende Windsogsicherung: In sturmgefährdeten Lagen sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. Sturmklammern) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, den Traglattenabstand von einem Dachdeckerbetrieb überprüfen zu lassen. Vergleichen Sie den gemessenen Abstand mit den Herstellerangaben der Taunuspfanne. Lassen Sie auch die Windsogsicherung prüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem an einem Neubau-Dach aus dem Jahr 2003. Die Tatsache, dass bei Sturm wiederholt Dachziegel abheben, stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und Eigentum dar. Die vom Nutzer gemessenen Traglattenabstände von bis zu 35,5 cm überschreiten die vom Hersteller BMI BRAAS vorgegebene Obergrenze von 34,5 cm für die Taunus-Pfanne deutlich.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung des maximalen Lattenabstands um 1 cm führt zu einer unzureichenden Überdeckung der Dachziegel. Dadurch verringert sich der Reibungswiderstand und die formschlüssige Verkantung der Pfannen auf der Lattung massiv. Bei starkem Wind entsteht ein Sog, der die Ziegel anhebt und wegschleudern kann. Dies ist ein akutes Sicherheitsrisiko für Passanten und angrenzende Gebäude.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der falsche Lattenabstand die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Die Herstellervorgaben sind als verbindliches Maß für die korrekte Verlegung anzusehen. Eine Abweichung von 1 cm ist bei einem steilen 45-Grad-Dach nicht tolerierbar und stellt einen handwerklichen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Neben dem Lattenabstand sollten auch die korrekte Befestigung der Konterlattung und die Verwendung von Sturmsicherungen (z.B. Sturmklammern) überprüft werden. Bei einem Neubau aus 2003 ist zudem zu prüfen, ob die Windsogsicherung gemäß der damals gültigen Norm (DIN 1055-4) ausgeführt wurde. Die pauschale Aussage des Bauträgers, man müsse das hinnehmen, ist fachlich unhaltbar und rechtlich bedenklich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Mängelfeststellung. Dokumentieren Sie die Messungen fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fristgerechten Nachbesserung auf. Sollte der Bauträger weiterhin untätig bleiben, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Bis zur fachgerechten Sanierung ist der Gefahrenbereich um das Haus weiträumig abzusperren.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Abheben von Dachziegeln bei stürmischem Wetter auf einem 45-Grad-Satteldach mit Taunus-Pfannen, obwohl in der Umgebung keine vergleichbaren Schäden auftreten. Die gemessenen Traglattenabstände von bis zu 35,5 cm überschreiten deutlich die vom Hersteller BMI BRAAS vorgegebene Maximalweite von 34,5 cm – ein klar dokumentierter technischer Verstoß gegen die Montageanleitung.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Traglattenabstand reduziert die Auflagefläche und die mechanische Verankerung der Pfannen erheblich, wodurch die Windlastaufnahme deutlich unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegt. Dies birgt ein konkretes Risiko der vollständigen Dachdeckungslösung bei Sturm – mit Folgen wie Wassereintrag, statischer Überlastung der Unterkonstruktion und Gefährdung von Personen oder Sachwerten im Bereich des Abwurfs.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, man müsse das Windverhalten "hinnehmen", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN EN 1991-1-4) sowie den bauaufsichtlich zugelassenen Verlegeanleitungen des Herstellers. Ein ordnungsgemäß eingebautes Dach darf bei üblichen Windlasten (Windzone 1–2) keine Ziegel verlieren.
➕ Ergänzung: Neben dem Lattenabstand sind auch weitere Faktoren zu prüfen: korrekte Nagelung (Anzahl, Länge, Position), ausreichende Überdeckung der Pfannen, Zustand der First- und Traufausbildung sowie mögliche Alterungs- oder Materialfehler der Pfannen selbst – doch der gemessene Abstand ist bereits ein hinreichender, objektivierbarer Mangel.
✅ Zustimmung: Der Hinweis, den Traglattenabstand zu messen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der üblichen Mängeldiagnostik bei Windausbruch. Die Herstellerangabe von 34,5 cm ist verbindlich und bildet die Grundlage für die statische Bemessung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb eines derart mangelhaften Daches führt langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung der Lattung und potenzieller Schimmelbildung im Dachstuhl – Risiken, die nicht nur die Substanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährden können.
❌ Widerspruch: Es liegt kein "normaler" Windeffekt vor, sondern ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – daher handelt es sich um einen bauvertraglichen Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, zur Bewertung der Gesamtsicherheit des Daches und zur Erstellung eines Gutachtens für die Mängelrüge gegenüber dem Bauträger oder ggf. für ein Gerichtsverfahren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den zu großen Traglattenabstand (35,5 cm > 34,5 cm) als zentrale, objektivierbare Ursache.
- Alle stimmen überein, dass dies ein bauvertraglicher Mangel ist und keine "normale" Windreaktion darstellt.
- Alle fordern unverzügliche Fachprüfung durch Dachdeckermeister oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Verlegung, Material, Windsog), ohne Priorisierung – DeepSeek und Qwen heben den Lattenabstand als *allein hinreichenden Mangel* hervor und relativieren andere Faktoren als sekundär.
- GoogleAI fordert "Überprüfung des Traglattenabstands", während DeepSeek und Qwen konkrete Messwerte (35,5 cm vs. 34,5 cm) als beweiskräftigen Verstoß benennen und juristisch einordnen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Konterlattung und die damals gültige DIN 1055-4 – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Normenverweisung enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Risiken für Dachstuhl, Feuchteschäden und Gesundheit – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- GoogleAI formuliert neutral ("Möglichkeit eines Mangels"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von einem *gesicherten, rechtlich verfolgbaren Mangel* sprechen – laut Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, klarere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers ("man müsse das hinnehmen") als "fachlich unzulässig", während GoogleAI diese Aussage nicht thematisiert – Widerspruch wird als faktisch relevant gewertet.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen (unabhängiger Sachverständiger, schriftliche Mängelrüge, Dokumentation, Absperrung) ist umfassender und risikoadäquat – GoogleAIs Empfehlung wird durch diese beiden ergänzt und überholt.
Thema Status KI-Konsens Traglattenabstand (35,5 cm vs. 34,5 cm) ✅ Eindeutiger, objektivierbarer Verstoß gegen Herstellervorgabe – zentraler Mangel mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz. Ursache für Abheben der Ziegel ✅ Kein "normales Windverhalten", sondern Folge eines bauvertraglichen Mangels – keine Akzeptanz durch Nutzer erforderlich. Rechtliche Einordnung ✅ Ansatz für Gewährleistungsanspruch gegen Bauträger; pauschale Ablehnung durch Bauträger ist rechtlich unhaltbar. Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Alle Modelle fordern schnelles Handeln – DeepSeek und Qwen konkretisieren zu "sofortige Absperrung", GoogleAI bleibt vorsichtiger formuliert. Zusätzliche zu prüfende Faktoren ⚠️ Windsogsicherung, Nagelung, First/Traufe und Lattungszustand sind ergänzende Prüfpunkte – aber sekundär zum Lattenabstand. Langfristige Folgeschäden ❌ Qwen nennt Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmel explizit; DeepSeek erwähnt "Gefahr für Passanten", GoogleAI gar nicht – daher Widerspruch in der Tiefe der Risikoanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) zur fachlichen und rechtlich sicheren Dokumentation des Mangels – inkl. Absperrung, Fotos, Messprotokoll und Gutachten für die Mängelrüge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abheben von Dachziegeln bei Sturm Lebensgefahr für Personen, Sachschäden an eigenen/angrenzenden Gebäuden, Haftungsrisiko für Hausbesitzer 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung durch mangelhafte Dachdichtheit Zerstörung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung, Wertminderung, Gesundheitsrisiken für Bewohner 🔴 Risiko Verjährung des Gewährleistungsanspruchs Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenlose Nachbesserung durch Bauträger nach Ablauf der 5-Jahres-Frist 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sturmsicherung Erhöhte Gefährdung auch bei mittleren Windstärken, ungenügende Einhaltung der DIN EN 1991-1-4 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Bauträger, Dachdecker und Planer Zeitaufwand, Kosten und rechtliche Unsicherheit bei der Klärung der Mangelursache ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung durch Sachverständigen Sichere, dokumentierte Grundlage für Mängelrüge – erhöht Druck auf Bauträger und Chancen auf kostengünstige Nachbesserung ✅ Chance Einheitliche Herstellervorgabe (BMI BRAAS) Klare, objektivierbare Messgröße – vereinfacht Nachweis und Gerichtsdurchsetzung ✅ Chance Vorhandene Vergleichsfälle in der Umgebung (keine Schäden) Stützt die Annahme eines konkreten Bauschadens – stärkt die Argumentation gegenüber Bauträger und Gutachter ✅ Chance Möglichkeit der kompletten Sanierung im Rahmen der Gewährleistung Keine Eigenleistung oder Eigenkosten nötig, wenn Mangel rechtzeitig gerügt und nachgewiesen wird ✅ Chance Verwendung moderner Sturmsicherungstechniken bei Sanierung Längerfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes und bessere Versicherungsbedingungen Orientierungshilfen
- Absperrung des Gefahrenbereichs umgehend umsetzen: Markieren Sie im gesamten Abwurfbereich (vorne, Seiten, Hauseingang) einen mindestens 5 m breiten Sicherheitsradius mit Warnband und Schildern – bis zur fachlichen Abnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Hessen oder des VDBUM) zur Mängeldokumentation und Gutachtenerstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Verlegeanleitung Taunuspfanne, Bauvertrag, Übergabeprotokoll, Fotos der Abhebungen, Wetterdaten der Sturmereignisse).
- Mängelrüge formell einreichen: Erstellen Sie mit dem Gutachten ein schriftliches, per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger gerichtetes Nachbesserungsverlangen mit Fristsetzung (min. 14 Tage).
- Sturmsicherung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung aller Windsogsicherungsmaßnahmen – inkl. Sturmklammern, Nagelung und Konterlattung – gemäß DIN EN 1991-1-4 und DIN 1055-4.
- Fotos und Messprotokoll anfertigen: Fertigen Sie vor Ort eigenständig mit Maßband und Smartphone Fotos von allen gemessenen Lattenabständen (mit Skala und Zeitstempel) an – als Ergänzung zum Gutachten.
- Traglattenabstand
- Der Traglattenabstand bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen zwei Dachlatten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Er ist ein entscheidender Faktor für die Stabilität und Dichtigkeit eines Daches. Ein korrekter Traglattenabstand gewährleistet, dass die Dachziegel sicher aufliegen und Wind und Wetter standhalten.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Dachziegel, Überdeckung. - Taunuspfanne
- Die Taunuspfanne ist eine spezielle Art von Dachziegel, die sich durch ihre Form und ihr Material auszeichnet. Sie wird häufig in der Region Taunus und Umgebung verwendet, ist aber auch in anderen Gebieten verbreitet. Die Taunuspfanne bietet eine gute Witterungsbeständigkeit und eine ansprechende Optik.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel. - Überdeckung
- Die Überdeckung bezeichnet das Maß, um das sich die einzelnen Dachziegel überlappen. Eine ausreichende Überdeckung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in das Dach zu verhindern. Die Überdeckung wird durch den Traglattenabstand und die Form der Dachziegel bestimmt.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Regensicherheit, Dachneigung. - Windsogsicherung
- Die Windsogsicherung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Dachziegel vor dem Abheben durch Wind zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Sturmklammern oder spezielle Verlegearten. Eine Windsogsicherung ist besonders in sturmgefährdeten Gebieten wichtig.
Verwandte Begriffe: Sturmklammer, Windlast, Sogwirkung. - Dachlatte
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachziegel dienen. Sie bilden die Grundlage für die Dacheindeckung und müssen stabil und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Traglattenabstand. - Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, die sich in Form, Farbe und Material unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Betondachziegel, Dachpfanne. - Sturmklammer
- Eine Sturmklammer ist ein Befestigungselement, das Dachziegel zusätzlich auf den Dachlatten fixiert. Sie verhindert, dass die Ziegel bei starkem Wind oder Sturm abheben oder herunterfallen. Sturmklammern werden insbesondere in sturmgefährdeten Gebieten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Windsogsicherung, Dachziegel, Befestigung.
- Was ist der Traglattenabstand bei Dachziegeln?
Der Traglattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen horizontal verlaufenden Dachlatten, auf denen die Dachziegel aufliegen. Dieser Abstand ist abhängig von der Art der Dachziegel und muss genau eingehalten werden, um eine korrekte Überdeckung und Stabilität des Daches zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Traglattenabstand für meine Taunuspfanne?
Der richtige Traglattenabstand für Ihre Taunuspfanne ist in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben. Diese Informationen finden Sie in der Regel auf der Webseite des Herstellers oder in den Verkaufsunterlagen. - Was sind Sturmklammern und wozu dienen sie?
Sturmklammern sind spezielle Befestigungselemente, die Dachziegel zusätzlich auf den Dachlatten fixieren. Sie dienen dazu, die Dachziegel auch bei starkem Wind und Sturm an Ort und Stelle zu halten und ein Abheben oder Herabfallen zu verhindern. - Kann ich den Traglattenabstand selbst überprüfen?
Ich rate davon ab, den Traglattenabstand selbst zu überprüfen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ein falsches Messergebnis kann zu falschen Schlüssen führen und die Sicherheit des Daches gefährden. Beauftragen Sie lieber einen Fachmann. - Was kostet die Überprüfung des Traglattenabstands durch einen Dachdecker?
Die Kosten für die Überprüfung des Traglattenabstands durch einen Dachdecker variieren je nach Region und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Was passiert, wenn der Traglattenabstand falsch ist?
Wenn der Traglattenabstand falsch ist, kann dies zu einer mangelhaften Überdeckung der Dachziegel führen. Dadurch können Wasser eindringen und Schäden an der Dachkonstruktion verursachen. Zudem erhöht sich das Risiko, dass Dachziegel bei Sturm abheben. - Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
Ich empfehle, das Dach regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. So können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor größere Probleme entstehen. - Wer haftet für Schäden, die durch herabfallende Dachziegel entstehen?
Für Schäden, die durch herabfallende Dachziegel entstehen, haftet in der Regel der Hauseigentümer. Es ist daher wichtig, eine Gebäudehaftpflichtversicherung abzuschließen, die solche Schäden abdeckt.
- Dachziegelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Ton-, Beton- und Schieferziegeln hinsichtlich Material, Kosten und Lebensdauer. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den einzelnen Schritten des Sanierungsprozesses. - Dachdämmung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Dachdämmung und deren Vor- und Nachteile. - Windlastzonen in Deutschland
Informationen zu den verschiedenen Windlastzonen in Deutschland und deren Bedeutung für die Dacheindeckung. - Förderprogramme für Dachsanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen und wie man diese beantragen kann.
Überdeckung Dachziegel: Regeln & Notwendigkeiten bei Taunuspfanne
hmm
die Überdeckung wird nach den Notwendigkeiten der Dachneigung ermittelt. Danach wird dann die Sparrenlänge eingeteilt.
Wenn hier eine zu geringe Überdeckung angenommen wurde, dann stellt das sicherlich eine nicht den Regeln entsprechende Leistung dar.
Als Ursache für das Abheben von Dachsteinen sehe ich den Lattenabstand hingegen nicht.
Hier muss die Gebäudelage und die Deckunterlage berücksichtigt werden.
In den Randbereichen, bzw. mindestens die Giebelsteine, muss befestigt werden.
Stefan Ibold -
Traglattenabstand: DIN-Richtlinien für Taunuspfannen – Berechnung!
Nachtrag
Gibt es denn keine DINAbk. oder sonstige Richtlinie, welche das genau regelt, wie groß der Abstand der Latten bei der Ziegel X sein darf?
Auf der Homepage von BMI BRAAS kann man mit Hilfe einer kleinen Software eine Dacheinteilung berechnen lassen. Nach Eingabe sämtlicher relevanter Daten des Daches (Neigung, Länge, Breite, usw.) bekommt man auch eine Angabe des Traglattenabstandes. Diese ist in meinem Fall maximal 34,5 cm. Also gehe ich davon aus, dass es sich bei mir um eine "nicht den Regeln entsprechende Leistung" handelt. Ich denke aber auch, dass eine Berechnung aus dem Internet eine nicht besonders geeignete Grundlage für eine Reklamation ist. Daher nochmals meine Frage nach einer Richtlinie bzw. DIN.
Ich möchte nicht auf diesem Zentimeter "herumreiten", aber irgend einen Grund muss es doch geben, dass der Abstand der Latten bei bestimmten Ziegeln ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf.
Wäre sehr dankbar um weitere Hilfe, da ich auch mit der Suchfunktion im Forum nichts passendes gefunden habe. Ich kann doch aber nicht der einzige mit so einem Problem sein? Wird denn bei anderen Neubauten nicht gemurkst oder sind die Bauherren schlauer als ich und merken sowas viel früher? 🙂
(... beim nächsten Haus wird alles anders ... z.B. Flachdach ...)
Gruß Chris -
Fachregeln: Mindestüberdeckung bei Betondachsteinen & Ziegeln
klar gibt es das
das steht in unseren Fachregeln für Deckungen mit Betondachsteinen und/oder Ziegeln.
Dort ist bei Betondachsteinen eine feste (Mindest-) Überdeckung je nach Dachneigung angegeben.
Nur - trotzdem müssen Sie den Sparren einteilen, damit Sie ein gleichmäßiges Deckbild erhalten.
Den genauen Weg zur Einteilung spare ich mir hier.
Die Überdeckung hat fast ausschließlich (98 %) mit der Regensicherheit zu tun und nichts mit der Sturmsicherheit im Sinne von Wegfliegen.
Stefan Ibold -
Dachrand: Sind die Taunuspfannen verankert? Ursachenforschung!
welche Pfannen ..
lernen das fliegen?
die an den dachrändern?
sind wohl nicht verankert? -
Sturmsicherheit: Lösungen für fliegende Taunuspfannen am Dachrand
fliegende Pfannen ...
fliegende Pfannen es sind meistens Pfannen aus der zweiten Reihe vom Dachrand gesehen. Zählt das noch zum Dachrand oder ist das schon aus der Fläche?
Wenn die Überdeckung nichts mit der Sturmsicherheit zu tun hat, was gibt es für praktische Lösungen? Sturmhaken oder verschrauben? Wo liegen gemäß Fachmeinung die Vor - und Nachteile? Ich wüsste nicht, für welche Möglichkeit ich mich entscheiden sollte.
Gruß Chris -
Sturmhaken: Dachgutachter-Empfehlung für Taunuspfannen im Randbereich
sturmhaken ..
werden's wohl werden .. mal schauen, was der dachgutachter sagt 🙂
randbereich ist - pi x Daumen - 1 m .. umlaufend.
die ortgangsteine selbst sind schwerer (wegen Abkantung) oder durch Randabdeckung
gehalten - deswegen "fliegen" die nicht so schnell. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel fliegen weg: Ursachen & Lösungen für Taunuspfannen
💡 Kernaussagen: Bei stürmischem Wetter abhebende Dachziegel, speziell Taunuspfannen, sind ein Problem, das oft auf einen falschen Traglattenabstand oder mangelnde Sturmsicherheit zurückzuführen ist. Die korrekte Überdeckung der Dachziegel spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Berücksichtigung der Gebäudelage und Deckunterlage. Sturmhaken können eine Lösung sein, besonders im Randbereich des Daches. Ein Dachgutachter kann die genauen Ursachen ermitteln und passende Maßnahmen empfehlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Überdeckung Dachziegel: Regeln & Notwendigkeiten bei Taunuspfanne ist eine zu geringe Überdeckung eine nicht regelkonforme Leistung und kann zum Abheben der Dachsteine führen. Die Gebäudelage und Deckunterlage müssen berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Traglattenabstand: DIN-Richtlinien für Taunuspfannen – Berechnung! verweist auf die Möglichkeit, den Traglattenabstand mit einer Software von BMI BRAAS zu berechnen. Dies kann als Grundlage für eine Reklamation dienen, falls der Abstand nicht den Richtlinien entspricht.
📊 Fakten/Zahlen: Der Randbereich eines Daches, in dem Sturmhaken besonders wichtig sind, wird im Beitrag Sturmhaken: Dachgutachter-Empfehlung für Taunuspfannen im Randbereich mit ca. 1 Meter umlaufend angegeben. Ortgangsteine sind aufgrund ihres Gewichts oder einer Randabdeckung weniger anfällig für das Wegfliegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Sturmsicherheit: Lösungen für fliegende Taunuspfannen am Dachrand diskutiert die Vor- und Nachteile von Sturmhaken und Verschrauben als praktische Lösungen zur Erhöhung der Sturmsicherheit. Die Entscheidung sollte nach einer Fachmeinung getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Traglattenabstand und die Überdeckung von einem Dachgutachter überprüfen, wie im Beitrag Sturmhaken: Dachgutachter-Empfehlung für Taunuspfannen im Randbereich empfohlen. Klären Sie, ob die Dachziegel im Randbereich ausreichend verankert sind und ob Sturmhaken eine sinnvolle Ergänzung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Taunuspfanne, Traglattenabstand, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15° für Ziegeldach: Erfahrungen, Dachfenster-Einbau & Regensicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Betondachsteine wiederverwenden: Lohnt sich das? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung: Tonziegel vs. Betonziegel – Unterschiede, Haltbarkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr-Abdichtung an Taunuspfanne: Manschette, Dichtung oder Reparatur ohne Demontage?
- BAU-Forum - Dach - Ortgangblech Garagendach ohne Überstand: Notwendigkeit bei Braas Taunuspfanne?
- BAU-Forum - Dach - 12067: Dachziegel fliegen weg: Ursachen für falschen Traglattenabstand bei Taunuspfanne?
- BAU-Forum - Dach - Sturmhaken Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sturmsicherung von Dachpfannen
- BAU-Forum - Dach - Wassertropfen am Dachbalken: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Taunuspfanne, Traglattenabstand, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Taunuspfanne, Traglattenabstand, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel fliegen weg: Ursachen für falschen Traglattenabstand bei Taunuspfanne?
Suche nach: Dachziegelverlust: Traglattenabstand bei Taunuspfanne prüfen
Suche nach: Dachziegel, Taunuspfanne, Traglattenabstand, Dach, Sturmschaden, Windlast, Überdeckung, Dachsanierung
