Ortgangblech Garagendach ohne Überstand: Notwendigkeit bei Braas Taunuspfanne?
❓ Fragestellung: Ortgangblech Garagendach ohne Überstand: Notwendigkeit bei Braas Taunuspfanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre auf der Innenseite ist zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperre, fehlender Luftdichtheit oder falscher Dämmstoffwahl; Alle drei lehnen Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ab und nennen es "hochriskant", "klassisches Schimmelpotenzial" oder "ausdrücklich ungeeignet".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen, schriftlichen Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN V 18599 oder WUFI), der die gesamte hygrothermische Leistung der Gaubenwange bestätigt – dies gilt unabhängig von gewähltem Dämmstoff oder Schichtfolge.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre auf der Innenseite muss vollflächig, luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Sparren, OSBAbk., Gaubenecken) fehlerfrei ausgeführt werden – jede Undichtigkeit führt zu massiver Tauwasserbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS/XPS) ist in dieser Konstruktion ausdrücklich ungeeignet – seine diffusionssperrende Wirkung erzeugt eine risikoreiche "Dampfsperre-Sandwich-Konstruktion" mit hoher Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende luftdichte Ebene vor der Dampfsperre ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Dampfsperre technisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffdicke von 100 mm ist wahrscheinlich unzureichend für aktuelle GEG-U-Wert-Anforderungen – prüfen Sie den rechnerischen U-Wert für die Gaubenwange im Gesamtzusammenhang.
⚠️ WICHTIG: Die horizontale Sparrenkonstruktion mit 80 mm Mineralwolle erzeugt eine signifikante Wärmebrücke – eine durchgängige, wärmebrückenarme Unterkonstruktion ist zwingend notwendig.
Ob ein Ortgangblech bei einem Garagendach ohne Überstand in Kombination mit Braas Taunuspfannen notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die Vorgaben des Herstellers (BMI Braas) genau zu prüfen. Diese geben in der Regel detaillierte Anweisungen zur fachgerechten Ausführung des Ortgangs.
Ein Ortgangblech dient dazu, das Dach an den seitlichen Rändern vor eindringendem Wasser und Witterungseinflüssen zu schützen. Es leitet Regenwasser ab und verhindert, dass Feuchtigkeit unter die Dachziegel gelangt. Wenn die Ortgangziegel direkt an der Wand abschließen, kann ein zusätzliches Blech sinnvoll sein, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und eine Empfehlung für oder gegen ein Ortgangblech zu erhalten. Die Fachleute können auch die korrekte Montage der Ortgangziegel sicherstellen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Ortgangs bei einem Garagendach mit Braas Taunuspfannen. Der Plan, die Ortgangziegel bündig zur Wand ohne Überstand zu setzen, ist aus handwerklicher Sicht kritisch zu bewerten. Die Taunuspfanne von Braas ist ein Systemziegel, der für bestimmte Randabschlüsse konzipiert ist, jedoch ersetzt der Ortgangziegel allein nicht die notwendige Windsogsicherung und Schlagregendichtigkeit.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Ortgangblech unter den Ziegeln birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Ohne das Blech kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Winddruck hinter die Ziegel und an die Wand gelangen, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ortgangziegel allein ausreichen, ist fachlich nicht korrekt. Auch bei bündigem Abschluss ist ein Ortgangblech als wasserführende Ebene zwingend erforderlich. Es dient als zusätzliche Sicherheitsebene und leitet anfallendes Wasser gezielt ab.
➕ Ergänzung: Bei einem bündigen Abschluss ohne Überstand muss das Ortgangblech fachgerecht in die Wand eingebunden werden, z.B. durch eine Aufkantung oder Einbindung in den Putz. Zudem ist die Windsogsicherung der Ortgangziegel gemäß Herstellervorgabe zu prüfen, da bei fehlendem Überstand höhere Windlasten auftreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob ein Ortgangblech nachgerüstet werden kann. Planen Sie keinesfalls den Verzicht auf das Blech, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die fachgerechte Ausführung nach Braas-Montageanleitung ist zwingend einzuhalten.
Bei der Verwendung von Ortgangziegeln der Serie BMI Braas Taunuspfanne am Garagendach ohne Überstand ist die korrekte Absicherung der Ortgangkante entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Fehlt ein geeignetes Ortgangblech oder eine gleichwertige, herstellerkonforme Unterkonstruktion unter dem Ortgangziegel, besteht ein hohes Risiko für Wasserintrusion entlang der Wand-Dach-Kante – insbesondere bei Winddruck, Schrägenablauf oder Frost-Tau-Wechsel.
⚠️ Korrektur: Die reine Montage von Ortgangziegeln 'bündig zur Wand' ohne zusätzliche metallische Ortgangabsicherung entspricht nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen der DINAbk. 18531 und den Montageanleitungen von BMI Braas – diese verlangen ausdrücklich eine dichte, rückwärtig abgedichtete Ortgangausbildung mit Blechunterfütterung oder gleichwertig geprüfter Systemlösung.
➕ Ergänzung: Ein Ortgangblech muss mindestens 10 cm in die Dachfläche eingreifen und mindestens 15 cm über die Wandkante hinausragen, um eine sichere Ableitung von Kondensat und Regenwasser zu gewährleisten; zudem ist eine fachgerechte Verankerung im Mauerwerk und eine dichte Anbindung an die Dachabdichtung (z. B. mit Bitumenband oder Flüssigkunststoff) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Platzknappheit als Planungsgrund ist nachvollziehbar, doch darf sie nicht zu einer Verkürzung der statisch und wasserdichtheitstechnisch erforderlichen Ortgangausbildung führen – hier gibt es keine bauphysikalische Kompromisslösung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Ortgangziegel allein ausreichend sind, ist grundsätzlich falsch: Sie dienen ausschließlich der optischen Abschlussgestaltung und der mechanischen Fixierung, nicht der funktionalen Abdichtung – diese Aufgabe übernimmt das Ortgangblech oder ein gleichwertiges Systemelement.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den BMI Braas-Technikservice oder einen zertifizierten Dachdecker mit Zulassung für Braas-Systeme, um eine herstellerkonforme Ortganglösung (z. B. Ortgangblech Typ 'Taunus-Ortgangprofil' oder System-Ortgang mit integrierter Dichtung) zu planen und auszuführen – eine Nachbesserung nach Einzug ist technisch aufwändig und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre auf der Innenseite ist zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperre, fehlender Luftdichtheit oder falscher Dämmstoffwahl.
- Alle drei lehnen Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ab und nennen es "hochriskant", "klassisches Schimmelpotenzial" oder "ausdrücklich ungeeignet".
- GoogleAI nennt Mineralwolle "grundsätzlich vorteilhaft" (diffusionsoffen), während DeepSeek und Qwen betonen, dass ihre Vorteile nur bei vollständiger Abstimmung der gesamten Schichtfolge bestehen – Qwen ergänzt explizit, dass Mineralwolle bei Feuchteeintrag nicht wiedertrocknet.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als "ideal", DeepSeek und Qwen heben sie nicht hervor – stattdessen legen beide besonderen Fokus auf die luftdichte Ebene vor der Dampfsperre, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen identifiziert fehlende luftdichte Ebene vor der Dampfsperre als zentrales Defizit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen auf Wärmebrücken durch horizontale Sparren hin, während GoogleAI nur allgemein auf "Wärmebrücken" verweist, ohne diese spezifisch zu benennen.
- DeepSeek korrigiert falsche Preisannahmen ("Mineralwolle ist teurer als EPS"), Qwen relativiert die Material-Vorteile beider Stoffe – GoogleAI enthält keine Korrekturen oder Präzisierungen dieser Art.
- GoogleAI stellt den Aufbau als "grundsätzlich geeignet" dar; DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Konstruktion als bauphysikalisch kritisch bis hochriskant, insbesondere wegen der Dampfsperren-Kombination und fehlender Luftdichtheit. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Konstruktion ist nicht "grundsätzlich geeignet", ohne fachliche Überprüfung und Korrektur ist sie nicht ausführbar.
- Die sicherste und von allen drei Modellen geteilte Empfehlung lautet: eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) oder mindestens ein Glaser-Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung über Dämmstoff oder Schichtfolge.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre (Position & Ausführung) ✅ Konsens Auf der Innenseite, vollflächig, luftdicht verklebt, alle Anschlüsse abgedichtet – bei Verstoß massive Schimmelpotenzial. Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ✅ Konsens Ausdrücklich ungeeignet – führt zu Dampfsperre-Sandwich und unkontrollierter Feuchtespeicherung. Luftdichte Ebene vor Dampfsperre ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen sie zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Ohne sie ist Dampfsperre technisch wirkungslos (Vorsichtsprinzip → als zwingend gewertet). Dämmstoffwahl (Mineralwolle) ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Mineralwolle als einzige Option, aber warnen: Sie ist nur sicher bei vollständig abgestimmter Schichtfolge, fehlerfreier Luftdichtheit und korrekter Dicke – keine "Standardlösung". Wärmebrücken durch horizontale Sparren ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Wärmebrücken allgemein, DeepSeek/Qwen konkretisieren die horizontale Sparrenkonstruktion als Ursache. → Sicherere Einschätzung gilt: Die geplante 80-mm-Mineralwolle unter OSB erzeugt eine relevante Wärmebrücke, die rechnerisch abgesichert werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen, schriftlichen Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN V 18599 oder WUFI), der die gesamte hygrothermische Leistung der Gaubenwange bestätigt – dies gilt unabhängig von gewähltem Dämmstoff oder Schichtfolge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre Schimmelbildung innerhalb Wochen, bauschädigende Feuchteansammlung, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS/XPS) Langfristige Feuchtesperre in der Konstruktion, irreversible Holzschäden, Aufweitung der OSB-Platte, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene vor Dampfsperre Luftströmung transportiert Feuchte hinter Dampfsperre → Tauwasserbildung ohne Sichtbarkeit → späte Schadenserfassung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdicke (100 mm) Verstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderungen, erhöhte Heizkosten, mögliche Rückforderung von Fördermitteln, Mängelansprüche bei Verkauf 🔴 Risiko Wärmebrücke durch horizontale Sparren Reduzierter Gesamt-U-Wert, Kondensation an kalten Oberflächen, lokale Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Energieeffizienz ✅ Chance Korrekte Mineralwolle-Dämmung mit luftdichter Ebene Langfristig schadensfreie Konstruktion, hohe Wohnqualität, nachweisbare Energieeinsparung, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker bereits in Planung Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Förderanträgen, Dokumentation für spätere Immobilienbewertung ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene (zw. Cu-Blech & Unterspannbahn) Ausgleich kleinerer Fehler, Sicherheitspuffer bei Feuchteeintrag, erhöhte Lebensdauer der Dachhaut ✅ Chance Verzicht auf Styropor zugunsten diffusionsoffener Materialien Bessere Langzeit-Trocknungsfähigkeit bei Feuchteeintrag, geringeres Schimmelpotenzial bei Nutzungsschwankungen (z. B. Gaube als Gästezimmer) ✅ Chance Nutzung der Gaube als energieeffiziente Wohnraumerweiterung Erhöhung der Wohnfläche ohne Grundstücksverbrauch, steigender Immobilienwert, verbesserte Barrierefreiheit durch Dachgeschossnutzung Orientierungshilfen
- Dampfsperre sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) mit der Erstellung eines Glaser-Nachweises und einer detaillierten Verlegeanleitung für die Dampfsperre – inkl. Anschlussdetails an OSB, Sparren und Gaubenrahmen.
- Styropor vollständig ausschließen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Mineralwolle mit nachgewiesener bauphysikalischer Kompatibilität (z. B. mit sd-Wert & λ-Wert im Prüfbericht) – keine pauschalen Materialbestellungen.
- Luftdichte Ebene verifizieren: Fordern Sie vom Planer den Nachweis einer durchgängigen, geprüften Luftdichtebene vor der Dampfsperre – z. B. in Form einer luftdichten Gipskartonunterkonstruktion oder spezieller Folien mit TÜV-Zertifikat.
- Dämmstoffdicke rechnerisch bestätigen lassen: Stellen Sie sicher, dass der U-Wert der Gaubenwange (< 0,24 W/(m²K) nach GEG) für die gesamte Schichtfolge berechnet wurde – nicht nur für die Dämmung allein.
- Hinterlüftung konstruktiv einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung zwischen Cu-Blech und Unterspannbahn – inkl. oberem und unterem Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108-3.
- Wärmebrückendetail für horizontale Sparren anfordern: Verlangen Sie ein bauphysikalisch geprüftes Detail für den Übergang zwischen vertikalen Rahmen und horizontalen Sparren – inkl. Wärmebrückenkennwert (Ψ-Wert).
- Ortgangblech
- Ein Ortgangblech ist ein Bauelement aus Metall, das an den seitlichen Rändern eines Daches angebracht wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Dachziegel gelangt.
Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Traufblech, Kehlblech - Ortgangziegel
- Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches verwendet werden. Sie sind so geformt, dass sie einen sauberen und dichten Abschluss bilden und das Dach vor Witterungseinflüssen schützen.
Verwandte Begriffe: Randziegel, Formziegel, Firstziegel - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dachziegeln, Dachsteinen oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dacheindeckung, Dachabdichtung - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Materialien wie Dichtungsbahnen oder -massen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung - Witterungseinflüsse
- Witterungseinflüsse sind die Auswirkungen von Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Wind und Sonneneinstrahlung auf ein Gebäude. Diese können zu Schäden an der Bausubstanz führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Verwandte Begriffe: Klima, Umwelteinflüsse, Exposition - Dachdeckerfachbetrieb
- Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Ausführung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu decken und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Zimmerei, Spenglerei, Bauunternehmen
- Was ist ein Ortgangblech?
Ein Ortgangblech ist ein Bauelement, das an den seitlichen Rändern eines Daches angebracht wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Dachziegel gelangt. - Warum ist ein Ortgangblech wichtig?
Ein Ortgangblech schützt die Dachkonstruktion vor Schäden durch eindringendes Wasser. Ohne ein solches Blech kann Feuchtigkeit in die Dämmung und das Holzwerk eindringen, was zu Schimmelbildung und Fäulnis führen kann. - Was sind Ortgangziegel?
Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches verwendet werden. Sie sind so geformt, dass sie einen sauberen und dichten Abschluss bilden und das Dach vor Witterungseinflüssen schützen. - Kann man auf ein Ortgangblech verzichten, wenn man Ortgangziegel verwendet?
Das hängt von der spezifischen Situation und den Herstellerangaben ab. In manchen Fällen bieten Ortgangziegel allein ausreichenden Schutz, während in anderen Fällen ein zusätzliches Ortgangblech erforderlich ist, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn Wasser unter die Dachziegel gelangt?
Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Dachkonstruktion führen, wie z.B. Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes und Beschädigung der Dämmung. Dies kann langfristig zu teuren Reparaturen führen. - Wie finde ich heraus, ob ich ein Ortgangblech benötige?
Am besten wenden Sie sich an einen Dachdeckerfachbetrieb. Dieser kann die spezifische Situation Ihres Daches beurteilen und Ihnen eine Empfehlung geben, ob ein Ortgangblech erforderlich ist. - Welche Alternativen gibt es zum Ortgangblech?
Eine Alternative kann die Verwendung von speziellen Dichtungsbändern oder -massen sein, die zwischen den Ortgangziegeln und der Wand angebracht werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Auch hier sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen. - Was kostet die Montage eines Ortgangblechs?
Die Kosten für die Montage eines Ortgangblechs variieren je nach Größe des Daches, Material des Blechs und Aufwand der Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Dach abdichten ohne Dachüberstand
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Daches, wenn kein Dachüberstand vorhanden ist. - Ortgangziegel richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Montage von Ortgangziegeln, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. - Dachrandschutz bei Garagendächern
Welche Möglichkeiten gibt es, den Dachrand von Garagendächern effektiv zu schützen? - Kosten für Dachabdichtung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Abdichtung eines Daches. - Materialien für Dachabdichtung im Vergleich
Welche Materialien eignen sich am besten für die Dachabdichtung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangblech, Garagendach, Ortgangziegel, Braas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Kappleiste Wandanschluss korrekt? Übergang Klinker, Abdichtung & Montage prüfen
- … Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Wandanschlussblech, Dachrandprofil, Ortgangblech. …
- … dazu, Übergänge abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Kappleiste, Ortgangblech, Traufblech. …
- … Es handelt sich hierbei um eine mit Wolfin-Folie ausgekleidete Kehle zwischen Garagendach und Hauswand. …
- BAU-Forum - Dach - Baumängel am Garagendach: Dachsteine, Dachrinne & Unterspannbahn – Fachgerechte Sanierung?
- … Baumängel Garagendach? Erkennung & Sanierung …
- … Baumängel am Garagendach entdeckt? Dachsteine, Dachrinne, Unterspannbahn prüfen. Fachgerechte Sanierung? Jetzt Infos & …
- … Baumängel, Garagendach, Dachsteine, Dachrinne, Unterspannbahn, Sanierung, Dachdecker, Traufblech, Verblechung, Wandabschluss …
- BAU-Forum - Dach - 12424: Ortgangblech Garagendach ohne Überstand: Notwendigkeit bei Braas Taunuspfanne?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Preiswertes Dachmaterial für geringe Dachneigung & Regenwassernutzung: Blech, Kosten & Montage?
- … Dachmaterial, geringe Dachneigung, Regenwassernutzung, Blechdach, Garagendach, Zinkblech, Edelstahlblech, Wellpolyester, Dachsanierung, Kosten, Montage …
- … Dachdeckung, Regenwassernutzung, Garagendach, Materialauswahl, …
- … Mein Garagendach ist mit Bitumenschweißbahnen (darunter sind Schalbretter auf Balken) gedeckt. Ich möchte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
- … Ich hätte gerne eine Solare Brauchwassererwärmung aber mein Garagendach hat Ost-West Ausrichtung. Die Wandfläche kann nicht genutzt werden und Röhrenkollektoren …
- … der Effizienz einer Ost-West-Ausrichtung für eine Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung auf einem Garagendach. Die Aussage von ProSolar besagt, dass Abweichungen von +/- 45 Grad …
- … Statikgefährdung des Garagendachs, Haftungsrisiko für Bauherrn und Installateure. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
- … Buso Solaranlage, Solaranlage, Speichergröße, Solarfläche, Garagendach, Gasheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Solarspeicher, Warmwasserspeicher …
- … Solaranlage, Speichertechnik, Heizungstechnik, Garagendach …
- … Wir beabsichtigen eine Buso-Solaranlage mit ca. 24 m² Fläche auf unserem Garagendach installieren zu lassen. Da wir keinerlei Erfahrung in diesem Bereich haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
- … Wie groß ist die Elektrosmog-Gefahr? Welche Installationsfehler sind riskant? Ist das Garagendach sicher? Jetzt informieren! …
- … Photovoltaik, Elektrosmog, Installation, Garagendach, Sicherheit, Risiken, Gefahren, …
- … Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Statische Tragfähigkeit des Garagendachs …
- … Statistische Überlastung des Garagendachs durch vier schwere Kollektoren …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur zur schriftlichen Tragfähigkeitsprüfung des Garagendachs – ohne dieses Gutachten darf keine Montage erfolgen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangblech, Garagendach, Ortgangziegel, Braas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangblech, Garagendach, Ortgangziegel, Braas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgangblech Garagendach ohne Überstand: Notwendigkeit bei Braas Taunuspfanne?
Suche nach: Ortgangblech bei Garagendach ohne Überstand?
Suche nach: Ortgangblech, Garagendach, Ortgangziegel, Braas Taunuspfanne, Dachdeckung, Dachüberstand, Abdichtung, Witterungsschutz
