Dampfsperre Dach: Zweite Schicht nötig? Risiken, Dichtigkeit & korrekte Ausführung
Eine zweite Dampfsperre ist meist keine Lösung, stattdessen sollte die vorhandene Schicht sorgfältig abgedichtet werden. Ein Blower-Door-Test hilft, Undichtigkeiten aufzuspüren. Siga Primur und Risan sind geeignete Produkte zur luftdichten Verklebung. Schwierigkeiten können bei der Abdichtung von Lüftungskanälen auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe bei unserem Neubau (Satteldach) die Dämmung (220 mm Zwischensparrendämmung) des Daches und das Anbringen der Folie selbst übernommen, bin aber nicht hunderprozentig zufrieden mit meiner Arbeit. Vor allem das Anbringen der Folie war wegen der vielen Belüftungskanäle (Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)) und in die Sparrenfelder hinein ragende Innenmauern äußerst kompliziert, sodass ich trotz aller Mühen nicht sicher bin, dass die Folie in den Anschlussbereichen hundert Prozent dicht ist. Dass ich in Zukunft trotzdem ruhig schlafen kann, habe ich mir nun überlegt, die Rückseite der Gipskartonplatten (feuerfest) mit einer dampfdichten Farbe zu bestreichen und so eine zweite Dichtigkeitsschicht einzubauen. Kann das funktionieren? Und wenn, ja, hat jemand einen Tipp für eine Farbe, die diffusionsdicht ist?
Zur Erklärung: Die Kanäle der Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) befinden sich deshalb in den Sparrenfeldern, da wir zischen 1. OGAbk. und Dachboden nur eine sichtbare Holzdecke eingzogen haben und somit im Dach bzw. Speicherboden keine Kanäle laufen lassen können.
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas Holzer
🔴 KRITISCH: Keine dampfdichte Farbe auf der raumseitigen Gipskartonplatte auftragen – dies verlagert die Dampfsperre auf die falsche Seite und führt zu Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss kontinuierlich, nahtlos und an allen Durchdringungen (Lüftungskanäle, Innenwände, Sparrenköpfe) fachgerecht abgedichtet sein – alleinige visuelle Kontrolle durch Bauherr reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine zweite Dampfsperrenfolie ist nur sinnvoll, wenn sie fachgerecht auf der warmen Seite (unter Gipskarton, vor Dämmung) vollständig überlappt und verklebt wird – nie als "Nachbesserung" auf bereits montierten Platten.
⚠️ WICHTIG: Feuerfeste Gipskartonplatten bieten keinerlei dampfdichte Funktion – ihre Verwendung als Ersatz- oder Ergänzungs-Dampfsperre ist bauphysikalisch unzulässig.
Hallo Andreas,
Eine zweite Dampfsperrschicht ist in der Regel nicht notwendig und kann sogar kontraproduktiv sein. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der ersten Schicht. Problematisch sind vor allem unsaubere Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und an angrenzende Bauteile (z.B. Innenwände).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert die Dämmwirkung erheblich.
Ich empfehle Ihnen, die kritischen Anschlussbereiche der Dampfsperre sorgfältig zu überprüfen. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung mit geeigneten Klebebändern und Dichtstoffen. Besonders wichtig ist die fachgerechte Ausführung an den Belüftungskanälen.
Sollten Sie unsicher sein, ob die Dampfsperre ausreichend dicht ist, kann ein Blower-Door-Test Klarheit verschaffen. Dieser Test misst die Luftdichtheit des Gebäudes und deckt Schwachstellen auf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeit der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, insbesondere wenn Sie Zweifel an der Ausführung haben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung eines Bauherrn bei der Dampfsperre eines Neubaus, der aufgrund komplexer Anschlüsse an Lüftungskanäle und Innenmauern Zweifel an der Dichtigkeit hat. Die Idee, eine zweite Abdichtungsebene durch dampfdichte Farbe auf der Gipskartonplatte zu schaffen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler wäre die Verwendung einer diffusionsdichten Farbe auf der raumseitigen Oberfläche der Gipskartonplatte. Dies würde die Dampfbremse/Dampfsperre auf die falsche Seite der Konstruktion verlegen. Die Folge wäre, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringen, dort aber nicht mehr nach innen zurücktrocknen kann. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall in der Dämmung, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Eine zweite Dichtigkeitsschicht darf nicht auf der raumseitigen Oberfläche der Gipskartonplatte aufgebracht werden. Die Dampfbremse gehört auf die warme Seite der Dämmung, also direkt unter der Gipskartonplatte. Eine Farbe auf der Plattenoberfläche würde die Funktion der Dampfbremse umkehren und die Konstruktion zerstören.
➕ Ergänzung: Statt einer Farbe sollte die vorhandene Dampfbremse fachgerecht repariert werden. Dazu gehören die Überprüfung aller Anschlüsse mit einem Blower-Door-Test und die Nachbesserung undichten Stellen mit geeignetem Dampfbremsen-Klebeband. Eine zweite Lage Dampfbremse auf der Sparrenunterseite (vor der Gipskartonplatte) wäre eine Alternative, aber aufwändig und nur mit korrekter Überlappung und Verklebung sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einem Blower-Door-Test, um die Dichtigkeit der vorhandenen Dampfbremse zu prüfen. Lassen Sie die undichten Stellen von einem Fachbetrieb für Dachabdichtungen nachbessern. Verzichten Sie auf die dampfdichte Farbe auf der Gipskartonplatte, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden führt. Nur so stellen Sie die langfristige Funktion und Schadensfreiheit Ihres Daches sicher.
Bei der Dampfsperre im Dachbereich handelt es sich um ein kritisches Bauphysik-Element, dessen Fehlerfolgen oft erst nach Jahren sichtbar werden – meist in Form von Tauwasserausfällen, Holzfaulnis oder Schimmelpilzbefall in der Dämmung oder den Sparren.
🔴 Gefahr: Eine nachträglich aufgetragene dampfdichte Farbe auf der Rückseite von Gipskartonplatten ist keine fachgerechte Ersatzlösung für eine lückenlose, mechanisch belastbare Dampfsperrenfolie – sie bietet weder ausreichende Diffusionsdichtigkeit noch Langzeitstabilität und kann bei Feuchtespitzen, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung (z. B. durch Montage oder Setzungen) versagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweite, unverbundene Schicht die Dichtigkeit kompensiert, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Dampfsperren müssen kontinuierlich, nahtlos und an allen Anschlussstellen (Wände, Kanäle, Durchführungen) vollständig abgedichtet sein – eine Farbschicht kann diese Anforderungen nicht erfüllen.
➕ Ergänzung: Die in den Sparrenfeldern verlegten Lüftungskanäle erhöhen das Risiko erheblich, da sie zusätzliche Durchdringungen und Wärmebrücken darstellen – hier sind spezielle Anschlussprofile, Dichtbänder und geprüfte Dichtsysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-7) zwingend erforderlich, nicht improvisierte Lösungen.
❌ Widerspruch: Eine feuerfeste Gipskartonplatte bietet keinerlei dampfdichte Eigenschaften – ihre Rückseite ist porös und nicht für die Aufnahme einer wirksamen Sperrschicht geeignet; zudem verhindert die Plattenmontage eine fachgerechte Kontrolle und Nachbesserung der eigentlichen Dampfsperre.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dichtigkeit ist vollkommen berechtigt – gerade bei komplexen Anschlussdetails wie Innenmauern, Kanälen und Sparrenköpfen liegt das größte Versagensrisiko, und Selbstkontrolle reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur), um die Dampfsperre mittels Blower-Door-Test und thermografischer Untersuchung prüfen zu lassen – eine Nachbesserung muss fachgerecht mit geprüften Folien, Klebebändern und Anschlusssystemen erfolgen, nicht mit Farbe.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine zweite Dampfsperrenschicht in Form von dampfdichter Farbe auf der Gipskartonplatte keine zulässige Lösung ist und massive Schäden verursacht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer zweiten Schicht neutral infrage ("nicht notwendig, aber nicht per se gefährlich"), während DeepSeek und Qwen sie aus bauphysikalischen Gründen grundsätzlich ablehnen – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont die fehlende Langzeitstabilität und mechanische Belastbarkeit einer Farbschicht deutlicher als die anderen; DeepSeek hebt die falsche Positionierung ("auf der falschen Seite") besonders hervor; GoogleAI nennt den Blower-Door-Test als konkretes Prüfverfahren – alle drei nennen ihn, aber GoogleAI macht ihn explizit zum Prüfmittel für Zweifel.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, dass eine feuerfeste Gipskartonplatte dampfdichte Eigenschaften besitzt – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nicht explizit; Qwen dokumentiert den Widerspruch klar mit "❌ Widerspruch" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Blower-Door-Test + fachliche Nachbesserung durch zertifizierten Fachbetrieb ist die einzige zulässige und sichere Vorgehensweise – keine Eigenleistung mit Farbe, Klebeband oder Folien-"Überstülpen".
Thema Status KI-Konsens Zweite Dampfsperrenschicht (Farbe auf GK) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – bauphysikalisch falsch, schadensrelevant, nicht zulässig. Funktion der Dampfsperre ✅ Konsens Muss kontinuierlich, nahtlos und auf der warmen Seite liegen; Anschlüsse an Kanäle, Wände, Sparren sind kritischste Schwachstellen. Prüfverfahren ✅ Konsens Blower-Door-Test ist das geeignete Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit – visuelle Eigenkontrolle ist unzureichend. Reparaturmethode ⚠️ Abwägung Einigung auf Nachbesserung mit geprüften Klebebändern/Folien – uneinig über Zulässigkeit einer zweiten Folienlage (DeepSeek/Qwen: nur bei fachgerechter Unterbringung; GoogleAI: grundsätzlich entbehrlich). Gipskarton als Dampfsperre ❌ Widerspruch Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, feuerfeste GK-Platten seien dampfdicht – GoogleAI und DeepSeek bestätigen nicht, widersprechen aber implizit durch Fokussierung auf Folienlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jede Art von "zweiter Dampfsperre" auf oder über Gipskarton. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Blower-Door-Test und fachgerechter Nachbesserung der bestehenden Dampfsperre an allen Anschlussstellen – ohne Kompromisse bei Materialien und Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlerhafte Dampfsperre Langfristige Schädigung der Dämmung, Verminderung der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, gesundheitliche Risiken durch Schimmel 🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Farbe auf Gipskarton Verlagerung der Dampfsperre auf kalte Seite → unvermeidlicher Feuchteeintrag und irreversible Bauschäden an Holzkonstruktion 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenleistung an komplexen Anschlüssen (Lüftungskanäle, Innenwände) Unsichtbare Undichtigkeiten → späte Schadensentdeckung mit hohem Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Nachbesserung Unsachgemäße Reparatur mit ungeeigneten Materialien → kurzfristiger Scheinerfolg, langfristiger Schadensfall 🔴 Risiko Vernachlässigung der thermischen Bauteilanschlüsse nach DIN 4108-7 Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensationsgefahr an Rändern und Übergängen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung mittels Blower-Door-Test Kostengünstige und nicht-invasive Identifikation aller Schwachstellen vor Verkleidung – hohe Erfolgsquote bei Nachbesserung ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlusssysteme für Lüftungskanäle (z. B. nach Zulassung DIBtAbk.) Langfristige Sicherheit der Dampfsperre, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Energieausweis ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Gewährleistung der Funktion über die gesamte Nutzungsphase, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Integration der Dampfsperre in ein ganzheitliches Luftdichtheitskonzept (z. B. im Rahmen einer Energieberatung nach BAFA) Optimierte Energieeffizienz, erhöhte Wohnqualität, steigender Immobilienwert ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Baustellen-Dokumentation für den Energieausweis und Sachverständigengutachten Rechtssichere und vorbeugende Absicherung gegenüber KfW, Versicherung und späteren Käufern Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 oder durch die Deutsche Energie-Agentur) für einen Blower-Door-Test – nicht vor Verkleidung, sondern vor endgültiger Schließung der Dachkonstruktion.
- Prüfen Sie alle Anschlussstellen: Lassen Sie speziell die Anschlüsse an Lüftungskanälen, Innenwänden und Sparrenköpfen mittels Thermografie und gezielter Dichtigkeitsprüfung überprüfen – nicht nur visuell, sondern mit Druckdifferenzverfahren.
- Verzichten Sie auf Farbe: Geben Sie jegliche Absicht auf, dampfdichte Farbe auf die Gipskartonplatte aufzutragen – dies ist bauphysikalisch falsch und schadensauslösend, unabhängig vom Hersteller oder Datenblatt.
- Verwenden Sie nur geprüfte Materialien: Lassen Sie alle Nachbesserungen ausschließlich mit geprüften Dampfbremsen-Klebebändern, Folien und Anschlusssystemen (z. B. nach DIBt-Zulassung oder ETAG) durchführen – keine Improvisation mit Universalband oder Acryldichtstoff.
- Dokumentieren Sie jede Maßnahme: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine lückenlose Dokumentation mit Fotos, Materialzertifikaten und einer detaillierten Anschlussprotokoll-Liste – diese dient als Nachweis für Energieausweis, KfW-Förderung und spätere Eigentümer.
- Stellen Sie die Luftdichtheit vor Verkleidung sicher: Keine Montage der Gipskartonplatten, bevor die Dampfsperre vom Fachmann schriftlich als "luftdicht nachgewiesen" bestätigt wurde.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird häufig in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist die Dampfbremse nicht vollständig dampfdicht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffen - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusion - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anhand der gemessenen Luftwechselrate kann die Dichtheit des Gebäudes beurteilt werden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieeffizienz - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Belüftungskanal
- Ein Belüftungskanal dient zur Abfuhr von verbrauchter Luft und zur Zufuhr von Frischluft. In Wohnhäusern werden Belüftungskanäle häufig für die Entlüftung von Bädern, Küchen und Toiletten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft
- Was ist der Zweck einer Dampfsperre?
Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser und kann die Dämmung durchfeuchten. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an der Innenseite der Dachschräge, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen. - Kann ich eine Dampfsperre selbst reparieren?
Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre, wie z.B. Löcher oder Risse, können Sie selbst mit geeignetem Klebeband reparieren. Größere Schäden oder unsaubere Anschlüsse sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Achten Sie auf eine hohe Dampfdichtheit (sd-Wert) und eine gute Reißfestigkeit. Es gibt auch variable Dampfbremsen, die sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welches Material geeignet ist, hängt von der Konstruktion des Daches und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel wird im Neubau eine Dampfsperre eingesetzt. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anhand der gemessenen Luftwechselrate kann die Dichtheit des Gebäudes beurteilt werden. - Wie wichtig ist die Belüftung des Dachbodens?
Eine gute Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf ausreichend große Lüftungsöffnungen und eine freie Luftzirkulation. - Was bedeutet sd-Wert bei Dampfsperren?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material. Für eine Dampfsperre sollte der sd-Wert mindestens 100 Meter betragen.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man sie behebt. - Luftdichtheit im Neubau: Anforderungen und Umsetzung
Erklärung der Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden und wie man diese im Neubau erreicht. - Schimmelbildung im Wohnraum: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man Schimmelbefall beseitigt. - Dampfsperre reparieren: Anleitung und Tipps
Praktische Tipps zur Reparatur von Beschädigungen an der Dampfsperre.
Blower-Door-Test: Undichtigkeiten der Dampfsperre aufspüren
Dampfsperre abdichten: Siga Primur für Gipskarton-Anschlüsse?
Anschlüsse mit Siga Primur?
Hallo Herr Basque,
vielen Dank für die prombte Antwort. Ich fürchte nur ein Blower-Door-Test (BDT) hilft mir (zumindest momentan) nicht viel weiter. Denn dort, wo ich evtl. Leckagen vermute, komme ich auch nach einem BDT nicht besser hin zum Abdichten. Und wenn ich die Anschlüsse der Gipskartonplatten mit Siga Primur abdichte? Könnte das eine funktionierende Lösung sein.
Vielen Dank und vorweihnachtliche Grüße
Andreas Holzer -
Dampfsperre: Luftdichte Verklebung mit Siga Risan/Primur
Und weshalb wird die Folie
nicht mit Siga Risan an die Lüftungsteile geklebt und an den Wänden mit Siga Primur befestigte. Das sollte doch luftdicht werden?! Wenn Innenmauern in die Sparrenfelder ragen, wo werden Sie den Gipskarton dann befestigen? -
Dampfsperre: Schwierige Abdichtung von Lüftungskanälen
Nicht überall möglich
Hallo Herr Jähn,
das habe ich weitgehend auch so gemacht, aber überall ist das bei mir nicht möglich. Wie schon erzählt verlaufen meine Lüftungskanäle teilweise in den Sparrenfeldern, teilweise in den Innenmauern. Manchmal ist das Ganze so nahe zu den Sparren, dass ich nur schwer oder gar nicht richtig zum Abdichten hinkomme. Ich habe dann zwar richtig Siga Primur reingepunpt, aber ich sehe auch nicht genau hin - ich habe es eben so gut gemacht wie's nur ging, aber für 100 Prozent Luftdichtigkeit würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen (eher sind's 98-99 Prozent). Deshalb würde ich auch gerne die zweite Sperrschicht einbauen.
Andreas Holzer -
🔴 Risiko: Zweite Dampfsperre statt Nachbesserung vermeiden!
Vergessen Sie ihre Idee
von der luftdichten zweiten Schicht.
Denn diese 2. Schicht müsste dann überall luftdicht sein; d.h. auch sämtliche Durchbrüche, Anschlüsse etc. müssten luftdicht ausgebildet sein.
Daher besser in der jetzt vorhandenen Ebene nachbessern.
Der Rest wäre nur eine trügerische Bewusstseinsberuhigung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Dach: Dichtigkeit prüfen und Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Eine zweite Dampfsperre ist meist keine Lösung, stattdessen sollte die vorhandene Schicht sorgfältig abgedichtet werden. Ein Blower-Door-Test hilft, Undichtigkeiten aufzuspüren. Siga Primur und Risan sind geeignete Produkte zur luftdichten Verklebung. Schwierigkeiten können bei der Abdichtung von Lüftungskanälen auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Risiko: Zweite Dampfsperre statt Nachbesserung vermeiden! betont wird, ist eine zweite, nicht fachgerecht ausgeführte Dampfsperre keine Lösung und kann trügerische Sicherheit bieten. Stattdessen sollte die vorhandene Dampfsperre optimiert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Dampfsperre an Gipskartonplatten kann Siga Primur verwendet werden, wie im Beitrag Dampfsperre abdichten: Siga Primur für Gipskarton-Anschlüsse? diskutiert wird. Bei Lüftungsteilen empfiehlt sich die Verklebung mit Siga Risan, wie in Dampfsperre: Luftdichte Verklebung mit Siga Risan/Primur erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachbereich zu vermeiden. Eine Zwischensparrendämmung von 220 mm erfordert eine sorgfältige Abdichtung, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um Leckagen in der Dampfsperre zu identifizieren, wie im Beitrag Blower-Door-Test: Undichtigkeiten der Dampfsperre aufspüren empfohlen wird. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Lüftungskanäle und Innenmauern, wie im Beitrag Dampfsperre: Schwierige Abdichtung von Lüftungskanälen beschrieben.
Die Dichtigkeit der Dampfsperre ist ein kritischer Faktor für die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien wie Siga Primur und Risan sind essenziell, um die langfristige Funktionalität der Dachdämmung sicherzustellen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Investition in einen Blower-Door-Test kann sich lohnen, um potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- … angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Wichtig ist, dass diese Materialien die erforderlichen Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz aufweisen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief sich auf auf 135.000! Nur für das Dach und den Rohbau hatten wir die geplante Summe bereits überschritten. Ich habe des Öfteren versucht mit dem Architekten darüber zu sprechen. Aber er hat mich jedes Mal stehen gelassen und gemeint, wir kommen mit der Summe schon hin?!? Ich sagte ihm auch, dass wir keine 30 cm Steinwolldämmung für die Fassade möchten, und er das bitte in seinen weiteren Ausschreibungen berücksichtigen soll. Auch, dass die Angebote für das Dach absolut indiskutabel sind und er bitte schauen soll wie wir mit den Kosten runterkommen. Die Kosten für Dach hat er dann tatsächlich reduziert, indem er die Dachfläche mal eben 100 m² kleiner gemacht hat als sie tatsächlich ist. Wir haben keines dieser Angebote in Anspruch genommen, ihm das auch gesagt, und selbst nach Dachdeckerfirmen gesucht. Die Angebote unserer Firmen beliefen sich auf nicht mal die Hälfte, bei tatsächlicher Größe des Daches. Die Firma für die wir uns entschieden haben, hatte auch das LVAbk. unseres Architekten bekommen und uns aufgeklärt, dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also noch nicht mal Dachziegel gehabt! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- … Baurecht, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschäden, Architektenhaftung, Mängelbeseitigung …
- … ein Architekturbüro vergeben. Ein halbes Jahr nach Einzug zeigten sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … regensicheres Unterdach, Abdichtung, Plattenbelag, Dampfdiffusion, Dachabdichtung, Unterdachbahn, diffusionsoffen, Feuchtigkeitsschutz …
- … beim Aufbau eines Unterdachs. Ein diffusionsoffenes Unterdach ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren, was die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindert. …
- … der hygrischen Abstimmung der gesamten Schichtfolge zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … Holzschutz: Stellen Sie sicher, dass die Holzbalken ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind, bevor Sie sie mit Gipskarton verkleiden. Andernfalls kann es …
- … zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. …
- … Dämmung: Nutzen Sie die Gelegenheit, den Zwischenraum zwischen den Balken zu dämmen, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, damit Feuchtigkeit entweichen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Dach: Zweite Schicht nötig? Risiken, Dichtigkeit & korrekte Ausführung
Suche nach: Dampfsperre: Zweite Schicht nötig?
Suche nach: Dampfsperre, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Dichtigkeit, Belüftung, Neubau
