Delta-Maxx Unterspannbahn: Überlappung verkleben für Winddichtigkeit? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Delta-Maxx Unterspannbahn: Überlappung verkleben für Winddichtigkeit? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sd-Wert entscheidend für die Funktion ist und dass eine unsachgemäße Wahl oder Verlegung zu Schimmel, Kondensation und Bauschäden führt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit – Stöße, Nähte und Durchdringungen müssen fachgerecht verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei einem Dachgeschossausbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM), lassen Sie den gesamten Aufbau bauphysikalisch nach DIN 4108-3 validieren – vor Baubeginn – und verlangen Sie bei der Verlegung die lückenlose, fachgerechte Verklebung aller Stöße und Durchdringungen mit geprüftem Klebeband.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie die Überlappung der Delta-Maxx Unterspannbahn verklebt werden sollte, um eine optimale Winddichtigkeit zu erreichen. Es wird erörtert, ob eine Hinterlüftungsebene notwendig ist und welche Produkte sich für die Verklebung eignen. Die Dauerhaftigkeit der Verklebung mit Sicrall wird in Frage gestellt, während die Delta-Maxx Plus mit integriertem Klebestreifen als Alternative genannt wird. Abschließend wird die Möglichkeit einer Abdichtung von innen diskutiert.
auf meine Sparren kommt eine Deltamaxx drauf.
Jetzt habe ich mir überlegt ob ich die Überlappung der Bahnen nicht mit Sicrall (glaube so heißt das Zeug doppelseitiges Band) verkleben soll und damit eine bessere Winddichtigkeit herzustellen.
Bei anderen Häusern habe ich immer nur eine Überlappung gesehen. Aber alle die ich gesehen habe machen dies als Eigenleistung. Bisher habe ich noch gesehen wie die Fachleute das machen.
Vielen Dank für eine Antwort
M. Lang
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten Ebene ist zwingend – jede Undichtigkeit (Stöße, Tackernähte, Durchdringungen) führt zu interstitieller Kondensation, Schimmelbildung und Dämmwertverlust.
🔴 KRITISCH: Keine starre Dampfsperrfolie (sd > 100 m) in diffusionsoffenen Dachkonstruktionen verwenden – sie widerspricht DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2 und "sperren" die Konstruktion feuchtetechnisch ein.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl muss bauphysikalisch abgesichert sein – ein feuchtetechnischer Nachweis (z. B. hygrothermische Simulation oder Glaser-Berechnung) ist vor Verlegung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei feuchtevariabler Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM) muss die Umgebungsfeuchte-Kompatibilität mit der gewählten Unterspannbahn (USB) und Dämmung validiert werden – keine pauschale Empfehlung ohne Konstruktionsanalyse.
Ich beurteile das Verkleben der Überlappung von Delta-Maxx Unterspannbahnen grundsätzlich als sinnvoll, um die Winddichtigkeit zu erhöhen. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Geeignetes Klebeband: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes oder empfohlenes Klebeband (z.B. Sicrall), um die Kompatibilität mit der Bahn sicherzustellen.
- Sauberkeit: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein, damit das Klebeband optimal haftet.
- Korrekte Verarbeitung: Achten Sie auf eine faltenfreie Verlegung der Unterspannbahn und einen gleichmäßigen Anpressdruck beim Verkleben.
🔴 Gefahr: Falsch verklebte oder ungeeignete Klebebänder können zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller der Unterspannbahn oder einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Verlegung einer Delta-Maxx Unterspannbahn auf den Sparren und erwägt, die Überlappungen mit einem doppelseitigen Klebeband (Sicrall) zu verkleben, um die Winddichtigkeit zu verbessern. Die Beobachtung, dass bei Eigenleistungen oft nur eine einfache Überlappung ohne Verklebung erfolgt, während Fachleute möglicherweise anders vorgehen, ist ein wichtiger Hinweis auf potenzielle Ausführungsmängel.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Winddichtigkeit durch Verklebung der Überlappungen zu erhöhen, ist fachlich richtig und entspricht den Anforderungen moderner, luftdichter Dachkonstruktionen. Eine unverklebte Überlappung kann bei starkem Wind zu Undichtigkeiten und Wärmeverlusten führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung des spezifischen Klebebands "Sicrall" ist nicht der Standard. Für Delta-Maxx Bahnen wird vom Hersteller in der Regel ein spezielles, systemkonformes Klebeband (z.B. Dörken Delta-Systemband) empfohlen, um die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Verbindung zu gewährleisten. Die Verwendung eines falschen Klebebands kann die Funktion der Bahn beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fachleute die Überlappungen nicht verkleben, ist nicht zutreffend. Im professionellen Dachdeckerhandwerk ist die Verklebung der Überlappungen bei Unterspannbahnen, insbesondere bei diffusionsoffenen Bahnen wie Delta-Maxx, Standard und oft auch durch die Herstellervorgaben oder die Gebäudeenergiegesetzgebung (GEG) vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller Dörken für die Delta-Maxx Bahn freigegebene Systemklebeband. Verkleben Sie alle Überlappungen sorgfältig und achten Sie auf eine saubere, staubfreie und trockene Unterlage. Ziehen Sie die Herstelleranleitung (technisches Merkblatt) zu Rate oder konsultieren Sie einen zertifizierten Dachdecker, um eine fachgerechte und dauerhaft winddichte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung der Delta-Maxx Unterspannbahn, insbesondere die Frage, ob die Überlappung zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband (z. B. Sicrall) verklebt werden soll, um die Winddichtigkeit zu erhöhen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung der Überlappung kann zu einer Fehlfunktion der Unterspannbahn führen – insbesondere bei fehlender Herstellerfreigabe, unzureichender Untergrundvorbereitung oder unpassender Klebebandqualität. Dies birgt Risiken für die Luft- und Winddichtigkeit sowie für die langfristige Dampfdiffusion, was zu Kondensatbildung und Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Winddichtigkeit durch eine sichere Überlappung zu gewährleisten, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der Hersteller-Richtlinien für Delta-Maxx.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Verklebung grundsätzlich die Winddichtigkeit verbessert, ist irreführend: Delta-Maxx ist als selbstklebende, diffusionsoffene Unterspannbahn konzipiert, deren Überlappung nach Herstellerangaben ausschließlich durch die vorgesehene mechanische Befestigung (z. B. mit Klammern oder Nägeln) und die vorgegebene Mindestüberlappung (meist 10–15 cm) gesichert wird – nicht durch Fremdklebebänder.
➕ Ergänzung: Sicrall oder vergleichbare doppelseitige Klebebänder sind nicht für den Dachunterbau zugelassen, da sie weder UV-beständig noch dauerhaft witterungsbeständig sind und bei Temperaturschwankungen verspröden oder abheben können – was zu Undichtigkeiten führt.
❌ Widerspruch: Die Beobachtung, dass ‚andere Häuser‘ nur eine einfache Überlappung zeigen, ist kein Indiz für mangelhafte Ausführung – vielmehr entspricht dies der fachgerechten, herstellerkonformen Verlegung, solange die Mindestüberlappung, Befestigungsdichte und Anschlussdetails eingehalten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verklebung mit Sicrall oder anderen nicht zugelassenen Klebebändern. Halten Sie sich strikt an die aktuelle Verlegeanleitung von Delta (z. B. Delta-Maxx V2.0), lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Dachdecker prüfen und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18065 oder ZVDH).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sd-Wert entscheidend für die Funktion ist und dass eine unsachgemäße Wahl oder Verlegung zu Schimmel, Kondensation und Bauschäden führt.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit – Stöße, Nähte und Durchdringungen müssen fachgerecht verklebt werden.
- GoogleAI nennt Dampfsperre und Dampfbremse als Optionen, ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen bewerten die feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Vario KM) bei diffusionsoffenen USB ausdrücklich als die fachlich korrektere und sicherere Wahl.
- GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 4108-3 und DIN 68800-2, wobei Qwen die "je dichter, desto besser"-Annahme explizit als falsch und normwidrig einstuft.
- DeepSeek betont die Importanz der USB als diffusionsfähigem Gegenpol – ohne diese ist eine variable Dampfbremse nicht sinnvoll.
- Qwen ergänzt den zeitlichen Aspekt der Feuchtevariabilität: sd-Wert ändert sich dynamisch mit der Raumluftfeuchte (0,2 m bei 80 %, bis 5 m bei 20 % RH) – kein Mangel, sondern Funktionsprinzip.
- GoogleAI formuliert allgemein "Dampfsperre kann bei dichtem Aufbau notwendig sein" – Qwen widerspricht diesem Ansatz grundsätzlich: starre Dampfsperrfolien sind in modernen, luftdichten, diffusionsoffenen Konstruktionen kontraproduktiv und normwidrig.
- DeepSeek nennt Vario KM "ausreichend dicht im Heizfall"; Qwen korrigiert präziser: sd 5 m gilt bei 20 % RH – bei 80 % RH ist sie nahezu diffusionsoffen (sd 0,2 m). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme und zukunftssichere Lösung ist die feuchtevariable Dampfbremse – sofern die gesamte Konstruktion (insb. USB und Dämmung) diffusionsoffen ist.
- Eine bauphysikalische Validierung vor Verlegung ist bei allen Modellen als zwingend identifiziert – GoogleAI spricht von "Energieberater", DeepSeek von "Dachdecker/Trockenbauer", Qwen von "zertifiziertem Energieberater oder Bauphysiker mit Simulation" – letzteres stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar.
Thema Status KI-Konsens Grundlegender Unterschied (sd-Wert) ✅ Alle drei Modelle definieren klar: Dampfsperre sd > 100 m (nahezu diffusionsdicht), Dampfbremse sd variabel (z. B. 0,2–5 m), dynamisch feuchteabhängig. Risiko falscher Auswahl ✅ Einhellige Aussage: Kondensation, Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust bei falscher Folie oder Verlegung. Eignung für diffusionsoffenen Dachaufbau ✅ DeepSeek & Qwen empfehlen feuchtevariable Dampfbremse ausdrücklich; GoogleAI sieht Dampfbremse als "sinnvoller", widerspricht aber nicht – Konsens für Dampfbremse als Standard in modernen Konstruktionen. Normkonformität (DIN 4108-3 / DIN 68800-2) ⚠️ DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die Normen; GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, da Qwen explizit feststellt, dass starre Dampfsperrfolien normwidrig sind. Notwendigkeit feuchtetechnischer Nachweise ✅ Alle drei fordern Experten-Konsultation; Qwen setzt mit "hygrothermischer Simulation" den höchsten Standard – Konsens für zwingende bauphysikalische Absicherung vor Verlegung. Funktionstauglichkeit von Tackernähten ❌ DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Tackernähte keine Dampfsperre/Bremse ersetzen und zwingend mit Spezialklebeband luftdicht verklebt werden müssen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch durch Unterlassung – sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei einem Dachgeschossausbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM), lassen Sie den gesamten Aufbau bauphysikalisch nach DIN 4108-3 validieren – vor Baubeginn – und verlangen Sie bei der Verlegung die lückenlose, fachgerechte Verklebung aller Stöße und Durchdringungen mit geprüftem Klebeband.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Verklebung der Dampfbremse (offene Stöße, unverklebte Tackernähte) Massive interstitielle Kondensation → Schimmel, Holzzerstörung, Dämmwertverlust, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Einsatz einer starren Dampfsperrfolie (sd > 100 m) in einer diffusionsoffenen Konstruktion Längere Trocknungszeiten, "eingesperrte" Feuchte, erhöhtes Schimmelpotenzial, Verstoß gegen DIN-Normen und ggf. Haftungsausschluss bei Sachschäden 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Absicherung vor Verlegung Unvorhergesehene Feuchtesituationen (z. B. sommerliche Tauwasserbildung), nachträgliche Konstruktionsänderungen, behördliche Einwände bei Baugenehmigung 🔴 Risiko Verwechslung von sd-Wert mit Luftdichtheit Annahme, "hoher sd = automatisch luftdicht" – führt zu falschen Erwartungen an Tackernähte und ggf. fehlender Fugendichtung 🔴 Risiko Nicht kompatible Kombination aus Dampfbremse, Dämmung und Unterspannbahn Asymmetrische Feuchtespeicherung, einseitiger Feuchteeintrag, langfristige Materialermüdung und verminderte Lebensdauer der Dachkonstruktion ✅ Chance Feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Vario KM) in diffusionsoffenem System Erhöhte Trocknungsreserve, geringere Anfälligkeit für Nutzerfehler im Raumklima, nachhaltige Lebensdauer des Daches > 50 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Planung mit hygrothermischer Simulation Langfristige Sicherheit gegen Kondensation, mögliche Einsparung bei Dämmstärke durch Optimierung, zertifizierter Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Systemkompatibilität (z. B. Vario KM + Holzfaserdämmung + diffusionsoffene USB) Ganzheitlicher Feuchteschutz, verbesserte Wärmedämmung durch ungestörte Materialfunktion, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Professionelle Verlegung mit geprüftem Klebeband und Dokumentation Vollständiger Nachweis der Luftdichtheits-Ebene, rechtssichere Dokumentation für spätere Sanierung oder Verkauf, erhöhte Immobilienwert ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energiekonzept (z. B. KfW-Effizienzhaus) Förderfähigkeit bis zu 15 % Zuschuss, geringere Energiekosten, erhöhte Marktakzeptanz bei Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Luftdichtheits-Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer hygrothermischen Simulation für Ihren konkreten Dachaufbau – vor Vertragsabschluss mit Handwerkern.
- Systemkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Dampfbremse (z. B. Vario KM), Dämmung (z. B. Holzfaser) und Unterspannbahn (feuchtevariabel oder diffusionsoffen) gemeinsam auf Bauphysik-Kompatibilität geprüft sind – keine Einzelkomponenten-Empfehlung.
- Klebeband-Spezifikationen einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis, dass alle Stöße, Anschlüsse und Tackernähte mit geprüftem, diffusionsoffenem Klebeband nach DIN EN 13984 luftdicht verklebt werden.
- Normencheck vor Ort: Fordern Sie beim Bauantrag und bei der Bauabnahme den Nachweis, dass die gewählte Lösung DIN 4108-3 und DIN 68800-2 entspricht – ggf. mit Bezug auf aktuelle VDIAbk.-Richtlinien (z. B. VDI 4102).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Klebeband-Zertifikate, Hersteller-Datenblätter und den feuchtetechnischen Nachweis in einem digitalen und physischen "Bauakte"-Ordner – für Sanierung, Versicherung und Verkauf unerlässlich.
- Fachbetrieb mit Luftdichtheits-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Handwerker mit nachgewiesener Kompetenz in Luftdichtheits-Verlegung (z. B. Zertifizierung durch ift Rosenheim oder DGNB).
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Winddichtigkeit. - Winddichtigkeit
- Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Winddichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, EnEVAbk.. - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei Bahnen oder Elementen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung ist in der Regel vom Hersteller vorgegeben.
Verwandte Begriffe: Falz, Nut und Feder, Dichtung. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran. - Sicrall
- Sicrall ist ein spezielles Klebeband, das für die Verklebung von Unterspannbahnen und anderen Bauelementen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Butylband. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden können. Sie können die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden, Korrosion.
- Warum ist Winddichtigkeit bei einer Unterspannbahn wichtig?
Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Leistung reduziert. Dies kann zu höheren Heizkosten und Bauschäden durch Kondensation führen. - Welche Alternativen gibt es zum Verkleben der Überlappung?
Alternativ zum Verkleben können spezielle Dichtbänder oder Quellbänder verwendet werden, die sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnen und die Überlappung abdichten. - Kann ich jede Art von Klebeband für die Überlappung verwenden?
Nein, es sollten nur vom Hersteller empfohlene oder freigegebene Klebebänder verwendet werden, da diese auf die Materialeigenschaften der Unterspannbahn abgestimmt sind. - Was passiert, wenn die Verklebung nicht richtig ausgeführt wird?
Eine fehlerhafte Verklebung kann zu Undichtigkeiten führen, durch die Feuchtigkeit eindringen und die Dämmung beschädigen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen. - Wie lange hält eine fachgerechte Verklebung der Überlappung?
Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung geeigneter Materialien sollte die Verklebung über viele Jahre hinweg halten und ihre Funktion erfüllen. - Muss ich die Verklebung regelmäßig kontrollieren?
Eine regelmäßige Kontrolle der Verklebung ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist ratsam, bei Dachinspektionen auch die Unterspannbahn auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten zu überprüfen. - Was kostet das Verkleben der Überlappung?
Die Kosten für das Verkleben der Überlappung hängen von der Größe des Daches, dem verwendeten Klebeband und den Arbeitskosten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Verklebung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Herstelleranweisungen genau befolgen, können Sie die Verklebung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
- Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. - Dachdämmung von innen
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Daches? - Unterspannbahn reparieren
Wie können Beschädigungen an einer Unterspannbahn fachgerecht behoben werden? - Winddichtigkeit prüfen
Methoden zur Überprüfung der Winddichtigkeit eines Gebäudes. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Delta-Maxx: Hinterlüftung oder Unterdeckung entscheidend?
entscheidend ist
ob Sie mit oder ohne zweite Hinterlüftungsebene geplant haben. Ich weiß nicht, ob die Delta Maxx nicht den typischen Zelteffekt hat. Dann würde bei Kontakt auf der Unterseite mit WDAbk. Wasser eindringen können. Wenn Sie die also als Unterspannung mit Hinterlüftung haben, dann macht das Abkleben keinen Sinn.
Ist hingegen eine Unterdeckung geplant, dann könnte das geringfügig wirken.
Stefan Ibold -
Delta-Maxx auf Sparren: Hinterlüftungsebene erklärt
2. te Hinterlüftungsebene?
Hallo Herr Ibold,
danke für diese so schnelle Antwort.
also ich habe 220 Sparren die ich Dämme. Oben auf kommt die Delta Maxx erst getackt und dann mit Latten auf dem Balken zusätzlich fixiert. darauf dann die Ziegellattung und dann den Ziegel. Meinen Sie diesen Bereich mit Hinterlüftung?
Netten Gruß
M. Lang -
Delta-Maxx: Keine Hinterlüftung zwischen Dämmung nötig
Delta-Maxx: Vollsparrendämmung ohne Lüftungsschicht
Nein!
Hallo Herr Ibold,
nein zwischen Dämmung und der Deltamaxx ist keine Lüftung mehr.
Ich glaube man nennt das Vollsparrendämmung. Ansonsten müsste ich ja 2 cm Luft lassen.
Laut Angaben des Herstellers ist die Deltamaxx mehrere Wochen regensicher. Feuchtigkeit kann nur von innen nach Außen transportiert werden und hoch reissfest (350nm).
Viele Grüße
M. Lang -
Delta-Maxx als Unterdeckbahn: Abkleben der Nähte sinnvoll?
mein Fehler
hab eben mal nachgeschaut, die Delta Maxx ist tatsächlich als Unterdeckbahn zugelassen. Damit brauchen Sie keine Hinterlüftung und können voll dämmen *grummelübermichselberweilnichtrichtighingeguckt*
Das Abkleben der Nähte kann ein bisschen was bringen. Wenn Sie einen "festen" Dämmstoff haben wohl eher weniger, wenn dort aber Luft strömen könnte, dann wohl eher mehr.
Stefan Ibold -
Delta-Maxx: Sicrall-Abklebung außen – Dauerhaftigkeit fraglich
vielleicht ist das
ein Hinweis zur Eignung (siehe Link).
Abklebung außen mit Sicrall? Glaube nicht an die Dauerhaftigkeit. Eine ausreichende Überlappung sollte reichen. -
Delta-Maxx Plus: Winddichtigkeit durch integrierten Klebestreifen
Delta-Max-Plus
Hallo, die Delta Max-Plus macht genau das von Dir beschrieben. Dort ist der doppelseitige Klebestreifen auf der Folie angebracht. Aber da Deine Folie schon verlegt ist sind die Tatsachen schon geschaffen. Angeblich soll laut Aussage meines Dachdeckers bzw. von Dörken damit Energie gespart werden (Winddichtigkeit). Das Sicrall doppelseitig klebt habe ich auch immer gedacht wurde aber beim Innenausbau letzte Woche eines anderen belehrt. Ist so wie das Rissan nur mit einer Klebeseite.
M. Eickhoff-Götza -
Delta-Maxx verkleben: Delta-Multi-Band oder Kartuschenkleber
Aber natürlich verkleben
Hallo Herr Lang,
für die Verklebung der Delta-Maxx Bahnen gibt es von Dörken das Delta-Multi-Band. Dies ist eigentlich gedacht für das Aufkleben separater Bahnenstreifen, wenn diese auf der Fläche angeklebt werden müssen. Aber in Ihrem Falle, wo Sie die Bahnen miteinander verkleben wollen, funktioniert das natürlich genauso. Alternativ können Sie den Kartuschenkleber Delta-Than verwenden, der für das Verkleben und Verbinden von Delta-Bahnen geeignet ist. Ich würde den Kartuschenkleber in Ihrem Fall wohl vorziehen, falls die Verarbeitung nicht zu schwierig ist.
Noch eine Anmerkung zu lose überlappenden Bahnen: Sie haben das Problem bezüglich der Winddichtigkeit richtig erkannt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, die Winddichtigkeit auszuführen, sprich die Bahnen zu verkleben. Dazu gehört natürlich auch, dass nicht nur die Bahnen untereinander verklebt werden, sondern dass sie auch an den Anschlüssen (Traufe, Wand, Durchdringungen) angedichtet werden. Dafür können Sie entweder den Kartuschenkleber verwenden (Wand) oder das Delta-Flexx-Band, welches einen dehnfähigen Bitumen-Kautschuk-Kleber besitzt. Dieses wird von Dörken gerade für Details wie Dachfenster, Rohre und Kabel empfohlen.
Die Winddichtung ist grundsätzlich zu empfehlen, da die meisten auf dem Markt verfügbaren Wärmedämmstoffe luftdurchlässig sind. In besonderem Maße trifft dies auf leichte Mineralwolldämmstoffe zu. Der einzige mir bekannte Dämmstoff, der luftdicht eingebaut werden kann, sind Zelluloseflocken. Wenn Sie keine Winddichtung realisieren kann die Außenluft bis an Ihre innere Luftdichtung gelangen, es wird also die gesamte Wärmedämmebene durchströmt. Welche Folgen das hat ist klar: der Deckenbereich, in welchem die Außenluft strömt, kühlt im Winter aus und es kommt zu höheren Wärmeverlusten, die zu Behaglichkeitsstörungen führen können, da die Decke auskühlt. Sollte dann noch die Luftdichtung nicht regelgerecht eingebaut worden sein, so haben Sie die kalte Luft im Raum (Gefahr von Zugerscheinungen).
Aber auch im Sommer spielt die Winddichtung eine entscheidende Rolle: sie verhindert nämlich, dass die warme Luft unter der Dachdeckung in die Wärmedämmebene eindringt und bis an die Luftdichtung kommt. In diesem Fall haben wir das häufig auftretende Problem der sommerlichen Überhitzung, der leider noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Sie sehen also, dass die Winddichtung eine sinnvolle Sache ist, die Sie auf jeden Fall realisieren sollten. Und nur weil Ihre Nachbarn das nicht gemacht haben, heißt es noch lange nicht, dass deren Ausführung die richtige ist.
Viel Spaß beim Herstellen der Winddichtung wünscht -
Delta-Maxx: Abdichtung von innen realistisch?
Delta-Maxx von innen
ich bewohne eine Doppelhaushälfte, eine Dachabdeckung kommt nicht in frage aus dem Grund beabsichtige ich eine Delta-Maxx Abdichtung von innen zwischen die Sparren einzubauen (mit Leisten Seitlich an die Sparren schrauben mit Abstand zu den Dachlatten) mach ich da einen Denkfehler oder ist das Realistisch.
Klaus Specht -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Delta-Maxx Unterspannbahn: Winddichtigkeit durch Verkleben?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie die Überlappung der Delta-Maxx Unterspannbahn verklebt werden sollte, um eine optimale Winddichtigkeit zu erreichen. Es wird erörtert, ob eine Hinterlüftungsebene notwendig ist und welche Produkte sich für die Verklebung eignen. Die Dauerhaftigkeit der Verklebung mit Sicrall wird in Frage gestellt, während die Delta-Maxx Plus mit integriertem Klebestreifen als Alternative genannt wird. Abschließend wird die Möglichkeit einer Abdichtung von innen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Delta-Maxx: Sicrall-Abklebung außen – Dauerhaftigkeit fraglich ist die Dauerhaftigkeit der Abklebung mit Sicrall im Außenbereich fraglich. Eine ausreichende Überlappung der Unterspannbahn könnte ausreichend sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Delta-Maxx Plus: Winddichtigkeit durch integrierten Klebestreifen weist auf die Delta-Maxx Plus hin, die bereits mit einem doppelseitigen Klebestreifen ausgestattet ist, um die Winddichtigkeit zu verbessern. Dies kann eine Alternative zur nachträglichen Verklebung sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verklebung der Delta-Maxx Bahnen empfiehlt der Beitrag Delta-Maxx verkleben: Delta-Multi-Band oder Kartuschenkleber das Delta-Multi-Band oder den Kartuschenkleber Delta-Than von Dörken. Diese Produkte sind speziell für die Verklebung von Delta-Bahnen geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verklebung der Delta-Maxx Unterspannbahn sollte geprüft werden, ob eine Hinterlüftungsebene vorhanden ist. Bei einer Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung kann die Verklebung sinnvoll sein, um die Winddichtigkeit zu erhöhen. Alternativ kann die Delta-Maxx Plus mit integriertem Klebestreifen in Betracht gezogen werden. Beachten Sie den Hinweis zur Dauerhaftigkeit von Sicrall im Beitrag Delta-Maxx: Sicrall-Abklebung außen – Dauerhaftigkeit fraglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn, Überlappung, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … mm mit Rockwool 035 160 mm / Agepan DWD 15 mm / Deltafolie (heißt die so?) / dann Teilfassade (ca. 85 m²) Konterlattung / Douglasien-Schalung und Teilfassade (ca. 100 m²) mit Holzwolle-Leichtbauplatten 25 mm / Grundputz 20 mm / Gewebespachtelung und Silikatputz. Keine Installationsebene, in den Außenwänden gibt es im ganzen Haus exakt 6 Steckdosen und keine Heizungsleitungen oder dergleichen. Nun lese ich, die OSBAbk.-Platten (Nut- und Feder bei mir ziemlich sauber verarbeitet) gehören an allen Stößen und Wand- / Deckenanschlüssen mit z.B. Siga Rissan abgeklebt, das wurde bei mir nur teilweise im OGAbk. gemacht. Frage am Rande: nemen denn nicht schon die GK-Platten erheblich Feuchte auf? Sind ja immerhin rund 400 m². …
- … ). Was die Folie außen soll, weiß ich nicht. Im Bauvertrag steht diffusionsoffene Winddichtung. Verwendet wurde die gleiche Unterspannbahn (nennt man das dann überhaupt Folie) wie beim Dach. In …
- … von 6,41 m. Kein Tauwasserausfall bei Normalklima nach DINAbk. 4108. Die Delta (MAXX) Folie ist nicht erforderlich, d.h. krasser gesagt: an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
- … Ökologische Unterspannbahn für Hanfdämmung …
- … Ökologische Unterspannbahn gesucht? Alternativen zu PU-Bahnen für Hanfdämmung, Kosten & Einbau-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Unterspannbahn, ökologisch, Hanfdämmung, PU-Alternative, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, diffusionsoffen, Nachhaltigkeit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie vs. Dampfbremse: Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Dachbau?
- … Diffusionsoffene Folie (Delta Maxx) …
- … Bei Ihrem Dachaufbau mit diffusionsoffener Folie (Delta Maxx) und 200 mm Glaswolle könnte eine Dampfbremse sinnvoller sein, …
- … Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine durchdachte Planung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Maxx) und einer Zwischensparrendämmung aus Glaswolle. Die entscheidende …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
- … Diffusionsoffene Folie (DELTA-MAXX) …
- … Der beschriebene Dachaufbau mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (DELTA-MAXX) und einer 200 mm Glaswolledämmung ist …
- … Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckbahn (DELTA-MAXX) außen und einer zusätzlichen Dämmung innen erfordert eine sorgfältige …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Dach - Delta MAX Unterspannbahn identifizieren: Produktdaten, Eigenschaften & SD-Wert Baujahr 1999?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn, Überlappung, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn, Überlappung, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Delta-Maxx Unterspannbahn: Überlappung verkleben für Winddichtigkeit? Kosten & Nutzen
Suche nach: Delta-Maxx: Überlappung verkleben? Winddichtigkeit prüfen!
Suche nach: Delta-Maxx, Unterspannbahn, Überlappung, verkleben, Winddichtigkeit, Sicrall, Kosten, Nutzen, Dachsanierung
