Dampfsperrfolie vs. Dampfbremse: Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Dachbau?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen Dampfsperrfolie und Dampfbremse im Dachbau, wobei der Sd-Wert und die Luftdichtigkeit der Dampfbremse als entscheidend hervorgehoben werden. Eine Faustregel besagt, dass der Sd-Wert der Dampfbremse mindestens 6-mal höher sein muss als der der Unterspannbahn. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo Zusammen, wer hat Erfahrungen über Dampfsperrfolie oder Dampfbremse. Ich bin am Überlegen, ob es sinnvoller ist anstatt einer Dampfsperrfolie eine Dampfbremse einzubauen. Dachaufbau: Röbben Tonziegel Diffusionsoffene Folie (Delta Maxx) 200 mm Zwischensparrendämmung (Glaswolle) ? Dampfsperrfolie / Dampfbremse? 50 mm Untersparrendämmung (Homatherm) Fermacellplatte Für Tipps wären wir allen dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperrfolie (sd > 100 m) verwenden – sie birgt bei diesem Aufbau ein hohes Risiko für sommerliche Tauwasserschäden und irreversible Feuchtespeicherung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse muss an allen Anschlussstellen (Sparren, Fermacell, Fensterlaibungen) durch zertifizierte Klebebänder und Manschetten fachgerecht hergestellt und nachweislich geprüft werden (z. B. Blower-Door-Test).
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Dampfbremse darf nur auf Basis einer hygrischen Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3 oder WUFI) erfolgen – pauschale sd-Wert-Empfehlungen ohne Berechnung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte sd-Kette (Fermacell, Dampfbremse, Unterdeckbahn) muss als geschlossenes System bewertet werden – isolierte Angaben zu einzelnen Materialien reichen nicht aus.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Dampfsperrfolie und Dampfbremse für Ihren Dachaufbau. Grundsätzlich dienen beide dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern und Bauschäden vorzubeugen.
    Der Hauptunterschied liegt in ihrer Diffusionsfähigkeit: Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Lösung besser geeignet ist, hängt von Ihrem spezifischen Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen ab.
    Bei Ihrem Dachaufbau mit diffusionsoffener Folie (Delta Maxx) und 200 mm Glaswolle könnte eine Dampfbremse sinnvoller sein, da sie Restfeuchtigkeit aus der Dämmung entweichen lässt. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Achten Sie auf den sd-Wert der Folie. Dieser Wert gibt an, wie stark die Folie den Wasserdampfdurchgang behindert. Für eine Dampfbremse sollte der sd-Wert zwischen 0,2 und 10 m liegen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Dachaufbau zu finden. Dieser kann eine Feuchtigkeitsberechnung durchführen und Ihnen die passende Folie empfehlen.
    Der vorliegende Dachaufbau zeigt eine durchdachte Planung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Maxx) und einer Zwischensparrendämmung aus Glaswolle. Die entscheidende Frage ist, ob eine Dampfsperrfolie (sd-Wert > 100 m) oder eine Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) eingebaut werden soll. Bei einem klassischen, innen beheizten Dachgeschoss ist eine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand (z.B. Pro Clima Intello) die fachlich korrekte Wahl, da sie im Winter den Feuchtetransport nach innen begrenzt und im Sommer austrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer starren Dampfsperrfolie (z.B. PE-Folie) in diesem Aufbau birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Sommer. Die Folie kann die sommerliche Rücktrocknung der Konstruktion blockieren, was zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und Dämmung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 50 mm Untersparrendämmung aus Holzfaser (Homatherm) ist positiv zu bewerten, da sie Wärmebrücken reduziert. Allerdings muss die Dampfbremse luftdicht an die Fermacellplatten und die Sparren angeschlossen werden. Die Verwendung von Klebebändern und Anschlussmanschetten ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Maxx) ist korrekt, da sie die Hinterlüftung der Ziegel unterstützt und Feuchte nach außen abführen kann. Der Aufbau ist grundsätzlich für eine Dampfbremse geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremse (z.B. Pro Clima Intello oder ähnlich) mit einem sd-Wert von ca. 2 m im Winter und 0,3 m im Sommer. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremsenebene durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen (Blower-Door-Test). Beauftragen Sie einen Bauphysiker zur Berechnung des Tauwasserausfalls, um die Konstruktion für Ihr spezifisches Gebäude zu optimieren.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine klassische zweischichtige Dämmung mit Zwischen- und Untersparrendämmung auf, bei der die richtige Feuchtemanagement-Strategie entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist.
    Die Wahl zwischen Dampfsperrfolie und Dampfbremse hängt nicht von subjektiver Einschätzung oder Kosten, sondern von der hygrischen Berechnung des gesamten Aufbaus ab – insbesondere der Dampfdiffusionswiderstände (sd-Werte) und der realen Raumklimabedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder ungeeigneter Dampfschutz kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen – besonders kritisch bei der Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckung (Delta Maxx) und geschlossener Innenseite (Fermacell), da Feuchte aus der Raumluft nicht ausreichend nach außen entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperrfolie (sd > 100 m) ist bei diesem Aufbau in der Regel nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv, da sie Feuchte vollständig blockiert und bei geringsten Undichtheiten zu schwer kontrollierbaren Feuchtespeicherungen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse (sd 0,5–5 m, je nach Feuchtelast) ist hier die fachlich korrekte Lösung – sie reduziert den Feuchteeintrag kontrolliert, ohne eine vollständige Sperrwirkung zu erzeugen, und ermöglicht bei Bedarf eine begrenzte Rücktrocknung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Untersparrendämmung (z. B. Homatherm mit Alufolie) in Kombination mit einer Dampfbremse erhöht das Risiko einer feuchtegekoppelten Schicht – hier ist die gesamte sd-Kette inkl. Fermacell (sd ca. 100 m) zu berechnen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterdeckfolie (Delta Maxx) ist fachlich sinnvoll und entspricht dem aktuellen Stand der Technik für belüftete Dächer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI), um den optimalen sd-Wert der Dampfbremse zu ermitteln – eine pauschale Entscheidung ohne Berechnung birgt erhebliche Schimmel- und Bauschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Dampfsperrfolie für diesen Aufbau kategorisch ab und betrachten sie als gefährlich.
    • Alle drei bestätigen die Eignung einer Dampfbremse – insbesondere einer feuchtevariablen – als fachlich korrekte Lösung.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Ausführung hin.
    • Alle drei bestätigen die fachliche Richtigkeit der diffusionsoffenen Unterspannbahn Delta Maxx.
    • GoogleAI nennt einen breiten sd-Wert-Bereich (0,2–10 m) für Dampfbremsen, während DeepSeek (2 m im Winter / 0,3 m im Sommer) und Qwen (0,5–5 m) engere, material- und klimaspezifische Bandbreiten vorgeben.
    • GoogleAI empfiehlt "einen Energieberater oder Dachdeckerbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bauphysiker und hygrische Berechnung (WUFI/DIN 4108-3) fordern.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen warnt vor feuchtegekoppelten Schichten bei nicht diffusionsoffener Untersparrendämmung (z. B. Homatherm mit Alufolie) – eine differenzierte Materialwechselwirkung, die bei den anderen Modellen nicht explizit thematisiert wird.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche "Sinnvollkeit" einer Dampfbremse im beschriebenen Aufbau ohne Berechnungsvorbehalt, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine pauschale Auswahl ohne hygrische Berechnung unzulässig und risikoreich ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, berechnungspflichtige Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, berechnungs- und prüfpflichtigen Anforderungen von DeepSeek und Qwen sind zu priorisieren – insbesondere die Verpflichtung zur bauphysikalischen Feuchteschutzberechnung und zur zertifizierten Luftdichtheitsprüfung.
    Dampfsperrfolie (sd > 100 m) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – bei diesem Aufbau ist sie fachlich unzulässig und schadensrelevant.
    Dampfbremse (feuchtevariabel) ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: erforderlich, einzeln dimensioniert, mit variablem sd-Wert (z. B. Intello), niemals pauschal gewählt.
    Fachliche Berechnungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine hygrische Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI – GoogleAI formuliert dies jedoch weniger zwingend als DeepSeek/Qwen.
    Luftdichtheitsnachweis ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Blower-Door-Test, Qwen und GoogleAI erwähnen ihn nicht – aber die fachliche Norm (DIN 4108-7) verlangt Nachweis der Luftdichtheit; daher gilt der strengere Hinweis als KI-Konsens in der Praxis.
    Untersparrendämmung (z. B. Homatherm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Alu- oder Folienbeschichtung, GoogleAI nicht – KI-Konsens: nur diffusionsoffene Ausführung zulässig, da sonst Gefahr einer feuchtegekoppelten Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse, deren sd-Wert durch einen zertifizierten Bauphysiker für Ihren konkreten Aufbau berechnet wurde. Die vollständige Luftdichtheit der Ebene ist durch zertifizierte Verbindungstechnik und Blower-Door-Test nachzuweisen – ohne diesen Nachweis ist die Ausführung unzulässig.
    🔴 Risiko Kombination Dampfsperrfolie + Delta Maxx Sommerliches Tauwasser in der Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, irreversible Dämmwertminderung
    🔴 Risiko Ohne hygrische Berechnung Dampfbremse gewählt Unzureichender oder übermäßiger Feuchteschutz → Feuchtespeicherung oder ungenügende Rücktrocknung → Bauschäden nach 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Luftdichtheit an Anschlussstellen nicht fachgerecht hergestellt Feuchteleckstellen → lokal begrenzte Schimmelbildung, schwer nachweisbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Alu-Homatherm) Feuchtegekoppelte Schicht → Feuchtigkeit "gefangen" zwischen Fermacell und Dampfbremse → Dauerfeuchte trotz funktionsfähiger Folie
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung Kein Nachweis der Luftdichtheit → keine Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) → Ablehnung der Bauabnahme oder Förderung
    ✅ Chance Feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Intello) Witterungsangepasster Feuchteschutz → langfristige Dämmstabilität, Minimierung von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte hygrische Berechnung Maßgeschneiderte Sicherheit → Nachweis der Schadensfreiheit vor Baubeginn → Rechtssicherheit und Planungssicherheit
    ✅ Chance Luftdichtheitsnachweis durch Blower-Door-Test Optimierte Energieeffizienz → nachweislich reduzierter Heizwärmebedarf, Förderfähigkeit für BAFA/ KfW
    ✅ Chance Diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Holzfaser ohne Alu) Gleichmäßige Feuchteverteilung im Aufbau → hohe Resilienz gegenüber Nutzungsänderungen (z. B. höhere Raumluftfeuchte)
    ✅ Chance Integration in ganzheitliches Gebäudekonzept (z. B. mit Lüftungskonzept) Langfristige Raumluftqualität, behagliches Raumklima, Vermeidung von Zugerscheinungen und Kondensatbildung an Fenstern
    1. Keine Dampfsperrfolie einbauen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtevariable Dampfbremsen (z. B. Pro Clima Intello, Isover UD-250 variable) – keine PE- oder PE-AL-Folien.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die VDB-Liste oder die Architektenkammer), um eine WUFI- oder DIN 4108-3-Berechnung für Ihren konkreten Dachaufbau durchführen zu lassen.
    3. Luftdichtheitskonzept festlegen: Fordern Sie von Ihrem Dachdeckerbetrieb ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierter Anschlusstechnik (z. B. Anschlussmanschetten für Rohrdurchführungen, Klebebänder nach Herstellerangaben) – keine "freihändige" Verlegung.
    4. Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Vertrag mit dem ausführenden Betrieb die Durchführung und Dokumentation des Blower-Door-Tests vor der Verkleidung der Innenwand.
    5. Untersparrendämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Homatherm-Platten keine Alu- oder Dampfsperrolie besitzen – fordern Sie vom Lieferanten das entsprechende Prüfzeugnis an.
    6. Fermacell-Anschlüsse dokumentieren: Alle Anschlüsse der Dampfbremse an die Fermacell-Platten müssen mit zertifizierten Klebebändern (z. B. TESCON Vana) erfolgen – Fotodokumentation vor Verkleidung anfertigen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, sd-Wert.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch und wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Bauteils entspricht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfsperre.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil oder Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Die Wahl hängt vom Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Wann sollte ich eine Dampfsperre verwenden?
      Eine Dampfsperre ist sinnvoll, wenn ein hoher Feuchtigkeitsanfall im Innenraum zu erwarten ist (z.B. in Schwimmbädern oder bei sehr dichter Bauweise) und der Dachaufbau wenig diffusionsoffen ist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    3. Wann ist eine Dampfbremse die bessere Wahl?
      Eine Dampfbremse ist oft die bessere Wahl bei diffusionsoffenen Dachaufbauten, da sie Restfeuchtigkeit aus der Dämmung entweichen lässt. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Sie ist besonders geeignet für ältere Gebäude oder Holzhäuser.
    4. Was bedeutet der sd-Wert bei Dampfsperren und Dampfbremsen?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Folie. Dampfsperren haben hohe sd-Werte (über 100 m), Dampfbremsen niedrigere (0,2 bis 10 m).
    5. Wie wird eine Dampfsperre/Dampfbremse richtig verlegt?
      Die Folie muss luftdicht und faltenfrei verlegt werden. Überlappungen sind zu verkleben, Anschlüsse an Wände und Durchdringungen (z.B. Rohre) sorgfältig abzudichten. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    6. Kann ich eine Dampfsperre/Dampfbremse selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung selbst möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die bauphysikalischen Zusammenhänge. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre/Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen müssen umgehend fachgerecht repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch des betroffenen Folienbereichs.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Dampfsperren und Dampfbremsen?
      Neben Folien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihren sd-Wert an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Auch bestimmte Bauplatten (z.B. Holzweichfaserplatten) können eine dampfbremsende Wirkung haben.
    • Dachdämmung von innen
    • Dampfsperre verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachaufbau
      Informationen zum Aufbau eines Daches und den verschiedenen Schichten.
  2. Dampfbremse: Sd-Wert & Luftdichtigkeit entscheidend!
    Kommt auf den sd-Wert an
    Faustregel: der sd-Wert der Dampf"bremse" muss mind. 6 mal höher sein als der der Unterspannbahn. ABER, viel Wichtiger ist die Luftdichtigkeit der Dampf"bremse", sonst säuft Ihnen die Dämmung ab.
    • Martin Beisse
    Dampfsperre vs. Dampfbremse im Dach: Unterschiede & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen Dampfsperrfolie und Dampfbremse im Dachbau, wobei der Sd-Wert und die Luftdichtigkeit der Dampfbremse als entscheidend hervorgehoben werden. Eine Faustregel besagt, dass der Sd-Wert der Dampfbremse mindestens 6-mal höher sein muss als der der Unterspannbahn. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Sd-Wert & Luftdichtigkeit entscheidend! ist die Luftdichtigkeit der Dampfbremse von höchster Bedeutung, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Andernfalls kann es zu erheblichen Schäden kommen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Auswahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse sollte der Fokus auf dem spezifischen Anwendungsfall und den bauphysikalischen Gegebenheiten liegen. Eine fachgerechte Beratung ist ratsam, um die optimale Lösung für die Dachdämmung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit der Dampfbremse sorgfältig und stellen Sie sicher, dass der Sd-Wert im Verhältnis zur Unterspannbahn korrekt ist. Beachten Sie die Empfehlungen zur fachgerechten Ausführung der Dämmung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachdämmung, Diffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachdämmung, Diffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachdämmung, Diffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperrfolie vs. Dampfbremse: Unterschiede, Einsatzbereiche & Kosten im Dachbau?
Suche nach: Dampfsperre oder Dampfbremse? | Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachdämmung, Diffusion, Feuchtigkeit, Baufolie, Untersparrendämmung
