Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine Dampfsperre bei diesem Dachaufbau (diffusionsoffene Unterspannbahn + Zellulose-/Glaswolledämmung) grundsätzlich ungeeignet ist; Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Luftdichtheit der raumseitigen Ebene – insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen; Alle drei nennen die Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust bei falscher Wahl oder Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse mit zertifizierter sd-Variabilität (0,2–20 m), lassen Sie die gesamte Luftdichtheit durch einen zertifizierten Bauphysiker berechnen und dokumentieren, und verifizieren Sie diese vor Fertigstellung mit einer Blower-Door-Messung.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse im Dachaufbau, wobei der korrekte sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) entscheidend ist. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen unter Experten verdeutlichen die Komplexität des Themas. Die Kombination aus Klebeband und Klemmschiene wird für eine sichere Abdichtung empfohlen.
🔴 KRITISCH: Keine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) verwenden – sie verhindert die notwendige Feuchteabfuhr aus Zellulose- und Glaswolledämmung und führt zu Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten raumseitigen Ebene (inkl. Anschlüsse an Wände, Durchdringungen, Fermacell-Platten) muss fachgerecht hergestellt und nachweislich geprüft werden – ein einziger Undichtigkeitspunkt kann den gesamten Feuchteschutz unwirksam machen.
⚠️ WICHTIG: Die gewählte Dampfbremse muss feuchtevariabel sein (sd-Wert zwischen 0,2 m und 20 m) – z. B. Pro Clima INTELLO oder DELTA-REFLEX – und exakt auf die Dämmstoffe (Glaswolle + Homatherm Zellulose) abgestimmt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau der Fermacell-Platten ist eine Blower-Door-Messung zur Überprüfung der Luftdichtheit zwingend erforderlich – ohne Nachweis keine sichere Feuchteregulierung.
⚠️ WICHTIG: Eine feuchteschutztechnische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker ist für diesen komplexen, zweischichtigen Dachaufbau verbindlich – keine pauschale Empfehlung ohne Berechnung.
Ich beurteile die Frage nach der richtigen Folie für den Dachaufbau. Bei der Entscheidung zwischen Dampfsperre und Dampfbremse kommt es auf den konkreten Dachaufbau und die klimatischen Bedingungen an.
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird vor allem bei diffusionsoffenen Dachaufbauten eingesetzt.
Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu. Sie wird häufig bei diffusionsoffenen Dachaufbauten verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Dachaufbau zu ermitteln.
Der beschriebene Dachaufbau mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (DELTA-MAXX) und einer 200 mm Glaswolledämmung ist grundsätzlich gut durchdacht. Die entscheidende Frage ist, ob auf der raumseitigen Seite eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse verwendet werden soll. Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist in den meisten Wohngebäuden nicht empfehlenswert, da sie die Restfeuchte aus der Bauphase oder der Nutzung nicht nach außen abtrocknen lässt. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z. B. 0,5 m bis 20 m) ist in der Regel die bessere Wahl, da sie sich der Luftfeuchtigkeit anpasst und im Winter dampfdicht, im Sommer diffusionsoffen wirkt.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu verwenden, ist fachlich korrekt und unterstützt die Trocknung des Daches nach außen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfsperre sei grundsätzlich besser, ist falsch. Bei einem Dach mit Holzsparren und Zellulosedämmung kann eine zu dichte Dampfsperre zu Tauwasser im Inneren des Daches führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sd-Wert der Folie. Für diesen Aufbau empfiehlt sich eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO oder DELTA-REFLEX). Zudem muss die 50 mm Homatherm-Zelluloseschicht als zweite Dämmebene korrekt luftdicht an die Dampfbremse angeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Wird eine zu dichte Dampfsperre (sd > 100 m) eingebaut, kann die Feuchtigkeit aus der Zellulosedämmung nicht abtrocknen. Dies führt zu Schimmelbildung und Fäulnis an den Holzsparren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremse mit einem sd-Wert zwischen 0,5 m und 20 m. Lassen Sie die Luftdichtheit der Anschlüsse (z. B. an Durchdringungen und Wänden) von einem zertifizierten Fachbetrieb prüfen. Planen Sie vor dem Einbau der Fermacell-Platten eine Blower-Door-Messung ein, um Undichtigkeiten auszuschließen.
Der beschriebene Dachaufbau weist eine komplexe Schichtung mit unterschiedlichen diffusionstechnischen Eigenschaften auf, bei der die richtige Wahl der inneren Feuchteschutzschicht entscheidend für die langfristige Bausubstanzsicherheit ist.
Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckbahn (DELTA-MAXX) außen und einer zusätzlichen Dämmung innen erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Dampfdiffusionswiderstände, um ein Risiko der interstitiellen Kondensatbildung in der 200-mm-Glaswolle zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch gewählte Dampfbremse kann zu Feuchteeintrag in die Konstruktion führen, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit der inneren Ebene oder bei fehlender kontrollierter Lüftung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer reinen Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ohne ausreichende innere Luftdichtheit oder bei unvorhergesehenen Leckagen birgt das Risiko einer unkontrollierten Feuchtespeicherung in der Dämmung – mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Dämmwertverlust.
➕ Ergänzung: Die Homatherm-Cellulosedämmung ist hygroskopisch und benötigt eine Dampfbremse mit variabler Diffusionsdurchlässigkeit (sd-Wert 0,2–5 m), die bei hoher Luftfeuchte nachgibt, um Feuchte abzuleiten – eine starre Dampfsperre ist hier grundsätzlich ungeeignet.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn ist fachlich korrekt und entspricht dem Prinzip des feuchteadaptiven Aufbaus, solange die innere Ebene entsprechend abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und einer Luftdichtheitsplanung – insbesondere zur Abstimmung von Dampfbremse, Anschlussdetails an Wände und Fenster sowie zur Sicherstellung der erforderlichen Luftdichtheit der Fermacell-Ebene.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine Dampfsperre bei diesem Dachaufbau (diffusionsoffene Unterspannbahn + Zellulose-/Glaswolledämmung) grundsätzlich ungeeignet ist.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Luftdichtheit der raumseitigen Ebene – insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen.
- Alle drei nennen die Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust bei falscher Wahl oder Verarbeitung.
- GoogleAI nennt lediglich den grundsätzlichen Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse, ohne spezifische sd-Wert-Bereiche oder Produktbeispiele – DeepSeek und Qwen konkretisieren mit 0,5–20 m bzw. 0,2–5 m und nennen Herstellerprodukte.
- GoogleAI empfiehlt lediglich "Energieberater oder Dachdecker", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bauphysiker und feuchteschutztechnische Berechnung nach DIN 4108-3 fordern.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Blower-Door-Messung vor Fermacell-Einbau – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die hygroskopische Eigenschaft der Homatherm-Zellulosedämmung und deren besondere Anforderung an die Dampfbremse – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen weisen auf die korrekte luftdichte Anbindung der 50-mm-Zelluloseschicht an die Dampfbremse hin – kein Hinweis bei GoogleAI.
- GoogleAI stellt Dampfsperre und Dampfbremse als zwei grundsätzlich mögliche Optionen dar, je nach "klimatischen Bedingungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei diesem Aufbau ist die Dampfsperre technisch ausgeschlossen ("grundsätzlich ungeeignet", "nicht empfehlenswert", "unzulässig"). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Dampfsperre ist in diesem Fall nicht zulässig.
- Die sicherere, feuchteschutzphysikalisch tragfähige Empfehlung von DeepSeek und Qwen (feuchtevariable Dampfbremse, sd-Range 0,2–20 m, Bauphysiker-Berechnung, Blower-Door-Prüfung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip überwiegt die allgemeinere Aussage von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung einer Dampfsperre (sd > 100 m) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dampfsperre als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei diesem Aufbau ausdrücklich ab – Konsens geht mit DeepSeek/Qwen: Nicht zulässig. Empfohlene Lösung ✅ Konsens Feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 0,2 m und 20 m (z. B. INTELLO, DELTA-REFLEX). Luftdichtheitsnachweis ✅ Konsens Luftdichte raumseitige Ebene ist zwingend – alle drei Modelle fordern fachgerechte Herstellung, DeepSeek ergänzt mit Blower-Door-Messung vor Fermacell-Einbau. Planungssicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI reicht "Energieberater oder Dachdecker"; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Bauphysiker und Berechnung nach DIN 4108-3 – Konsens tendiert zu letzterem als Mindeststandard für diesen Aufbau. Spezielle Anforderung an Zellulosedämmung ➕ Ergänzung Nur Qwen betont die Hygroskopie der Homatherm-Zellulose als entscheidendes Kriterium für die sd-Variable – DeepSeek erwähnt Zellulose-Anschluss, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse mit zertifizierter sd-Variabilität (0,2–20 m), lassen Sie die gesamte Luftdichtheit durch einen zertifizierten Bauphysiker berechnen und dokumentieren, und verifizieren Sie diese vor Fertigstellung mit einer Blower-Door-Messung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einbau einer Dampfsperre statt Dampfbremse Langfristige Feuchtespeicherung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Risiken, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheit an Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchführungen) Lokale Kondensatbildung → versteckte Schimmelpilzbildung, keine Früherkennung, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner 🔴 Risiko Fehlende feuchteschutztechnische Berechnung nach DIN 4108-3 Unvorhersehbare interstitielle Kondensation → Bauschäden erst nach 3–5 Jahren sichtbar, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Homatherm-Zelluloseschicht an die Dampfbremse Feuchtebrücke durch hygroskopischen Dämmstoff → lokal erhöhte Feuchtelast, mikrobiologischer Abbau der Zellulose 🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Messung vor Fermacell-Einbau Unbemerkt bleibende Undichtigkeiten → Systemversagen ohne Nachweis, keine Möglichkeit der Nachbesserung nach Verkleidung ✅ Chance Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse Langfristig stabile Feuchtebilanz, Erhalt der Dämmwirkung, Schutz der Holzkonstruktion, Energieeinsparung bis 15 % ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitsplanung und -prüfung Eindeutiger Nachweis der Bauqualität, höhere Werthaltigkeit, geringere Heizkosten, Ausschluss von Schadensursachen ✅ Chance Integration der Zellulosedämmung als hygroskopische Feuchtepuffer Ausgleich kurzfristiger Feuchtespitzen (z. B. Kochen, Duschen), reduzierte Raumluftfeuchte, komfortablere Raumtemperatur ✅ Chance Nutzung der diffusionsoffenen Unterspannbahn als Sicherheitsfunktion Redundanz im Feuchtemanagement: Notabfuhr bei unvorhergesehenen Feuchtelasten, deutlich höhere Bauqualitätssicherheit ✅ Chance Zertifizierter Bauphysiker als Planer Vermeidung von Planungsfehlern, Einhaltung aller Vorgaben (EnEVAbk., DIN, VOBAbk.), rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Keine Dampfsperre einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert 0,2–20 m (z. B. Pro Clima INTELLO oder DELTA-REFLEX) – keine Ausnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V.) für eine feuchteschutztechnische Berechnung nach DIN 4108-3 – nicht als "optional", sondern als Pflicht vor Baubeginn.
- Luftdichtheitsplanung umsetzen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Luftdichtheitsplanung mit allen Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Fenster, Durchführungen) und verlangen Sie deren fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. Dachdecker mit Luftdichtheitszertifikat).
- Blower-Door-Messung vor Fermacell: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung in der Rohbauphase – also nach Abschluss der Dampfbremse, vor Einbau der Fermacell-Platten – und fordern Sie ein schriftliches, signiertes Prüfprotokoll.
- Anbindung der Zellulosedämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die 50 mm Homatherm-Zelluloseschicht lückenlos und luftdicht an die Dampfbremse angeschlossen wird – durch den Fachbetrieb dokumentieren lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Berechnung nach DIN 4108-3, Luftdichtheitsplan, Prüfprotokoll der Blower-Door-Messung, Verlegeanleitung und Zertifikate der Dampfbremse.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie ist nahezu diffusionsdicht und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchtigkeitssperre.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Diffusionsfähigkeit, Dampfdiffusion.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz und dem Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Dachaufbau
- Der Dachaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst Ziegel, Folien, Dämmstoffe und innere Verkleidungen. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dacheindeckung, Dachdämmung.
- Feuchtigkeitsschutz
- Feuchtigkeitsschutz umfasst Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern oder reduzieren. Dies ist wichtig, um Schäden wie Schimmelbildung und Bausubstanzverlust zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen energieeffizienten Maßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Gebäudeenergieberatung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Die Wahl hängt vom Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. - Wann sollte ich eine Dampfsperre verwenden?
Eine Dampfsperre ist sinnvoll, wenn ein diffusionsoffener Dachaufbau vorliegt und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung unbedingt vermieden werden soll. Dies ist oft bei Neubauten oder bei Sanierungen mit hohen Dämmstandards der Fall. - Wann ist eine Dampfbremse die bessere Wahl?
Eine Dampfbremse ist oft die bessere Wahl bei diffusionsoffenen Dachaufbauten, bei denen ein gewisser Feuchtigkeitstransport erwünscht ist, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden oder bei der Verwendung von natürlichen Dämmstoffen relevant. - Wie finde ich heraus, welche Folie für meinen Dachaufbau geeignet ist?
Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) zu konsultieren. Dieser kann den spezifischen Dachaufbau beurteilen, die klimatischen Bedingungen berücksichtigen und die passende Folie empfehlen. - Was passiert, wenn die Dampfsperre/Dampfbremse falsch eingebaut wird?
Eine fehlerhafte Installation kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Daher ist eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung entscheidend. - Kann ich eine Dampfsperre/Dampfbremse selbst einbauen?
Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Dampfsperre/Dampfbremse?
Die Art der Dämmung beeinflusst die Wahl der Folie. Bei mineralischen Dämmstoffen ist oft eine Dampfsperre erforderlich, während bei natürlichen Dämmstoffen eine Dampfbremse besser geeignet sein kann, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen. - Was bedeutet "diffusionsoffen" und "diffusionsdicht"?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, während diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material den Durchtritt von Wasserdampf weitgehend verhindert. Diese Eigenschaften sind entscheidend für das Feuchtigkeitsmanagement im Dachaufbau.
- Dachdämmung von innen
Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre verlegen
Anleitung und Hinweise zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Schimmelbildung im Dach
Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Dampfsperre/Bremse: Bauphysik-Fehler bei Glaswolle-Dämmung
Pauschale Bauphysik ist oft Müll
>Dampfsperre oder Dampfbremse 13.03.01 GMT >Hallo Ihr Spezialisten, >ich habe eine Frage bezüglich der Dampfsperrfolie. >Unser Dachaufbau von Außen nach Innen: >Röbben Tonziegel nicht relevant, oder sind die ohne Hinterlüftung verlegt? >Diffusionsoffene Folie (DELTA-MAXX) Diffusionswerte (sd-Wert)? >200 mm Glaswolle, au weia ... >🔴 Dampfsperre oder Dampfbremse? Dampfsperren sind reine Theorie. Aluminium das einzige Material das theoretische Sperrwirkung (Transfer gleich Null) erzielt hat aber in diesem Forum denke ich nichts verloren! Nein, ohne Spaß, der Aufbau kann nicht pauschal bewertet werden, Feuchteschutznachweise sind immer angebracht, wo mit Material, wie z.B. Mineralwolle, die ultraempfindlich gegen Feuchtigkeit ist und außerdem Formaldehhydharzleimverklebt und lungengängige Fasern ..., gearbeitet wird oder wie bei Ihnen wurde. Von Dampfsperren oder sehr dichten Bremsen sollten Sie alleine deshalb Abstand nehmen, weil es Ihnen das Wohnklima nachhaltig verdirbt (Barackenklima, Sick-Building-Syndrom, ...). Es gibt verschiedene Baupapiere am Markt, die mit sd-Werten von 2,3 - 3,0 m (sd = äquivalente Luftschichtdicke) sehr gut für entsprechende Aufbauten eingesetzt werden können und noch genug "Atmen" zulassen. Ob es damit gehen kann, ist aber nur feststellbar, wenn die Physikdaten aller Schichten bekannt sind und der Feuchteschutznachweis (Berechnung der Tauwassermenge und der Verdunstungsmenge nach Glaser) die Bestätigung liefert. >50 mm Homatherm Cellulose Dämmung >Fermacell-Platte >Ist eine Dampfbremse (Dampfdurchlässig) besser geeignet als >eine reine Dampfsperre. Wer hat Erfahrungen mit einem >ähnlichen Aufbau. Über Tipps wäre ich allen Experten dankbar. >Gruß. D. Lüttermann Sie wenden sich an Experten. Dazu müssen Sie wissen, dass ein seriöser Experte Ihnen keine pauschale Antwort liefern wird, da er das alleine aus Haftungsgründen im eigenen Interesse nicht tun kann. Lassen Sie sich doch diese Nachweise erstellen und entscheiden dann über das einzusetzende Produkt. Ich denke, dass Sie für die Nachweise nicht sehr tief in die Tasche greifen müssen, jedenfalls sehr sicher nicht so tief, wie in einem Schadensfall durch falsche Ausführung. Sie haben also 2 Möglichkeiten:1. Sehr dichte Bremse nehmen und hoffen, dass es feuchtetechnisch funktioniert, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Wohnklima im Eimer!
2. Nachweis rechnen lassen und entsprechende Bremse auswählen.
Bei weiteren Fragen besuchen Sie den Link unten oder E-Mailen mir einfach. Mit freundlichem Gruß Klaus Kirchner Zimmermeister Baubiologe IBN -
Dampfsperre: Hoher Sperrwert (sd > 150m) erforderlich!
Die Antwort ist leider falsch
Erstens "atmet" eine Konstruktion nicht, sonst würde sie ja auch nachts schnarchen. Zweitens soll eine Dampfsperre einen HOHEN Sperrwert haben, nämlich größer 150 m. Aber mindestens 6 mal höher als die darüber liegende Folie.
Die Begriffe Dampfsperre und Dampfbremse vewirren nur. Also rechnen lassen. -
Dampfbremse/Sperre: Hinterlüftung und Materialwahl entscheidend
also nee, wirklich nicht
Hallo Herr Kirchner,
ich habe hier ja schon einiges gelesen, bei dem man in Zweifel kommen konnte, aber Ihr Beitrag stimmt mich in erheblichen Maße nachdenklich.
Sicherlich ist pauschale Bewertungen oft Müll, vor allem, wenn sie so "qualifizeirt" daherkommen ...
Zum Thema: Richtig, die Eindeckung ist bei Hinterlüftung ohne Belang.- Diffusionsoffen sicherlich etwas irreführend, aber beoi dem Produkt im Normalfall OK,
- was haben Sie gegen Glaswolle? Und warum und was gegen die 200 mm?
- Wieso hat die Unterscheidung und Definition Dampfbremse/ Dampfsperre hier nichts zu suchen? Die hier Fragenden sind bislang hier immer über solche Sachverhalte aufgeklärt worden und das mit einem riesen Erfolg. Kaum ein Forum ist so sehr angenommen worden wie dieses hier. Also, Butter bei die Fische.
- Seit wann ist Mineralwolle ultraempfindlich gegen Feuchtigkeit? Formaldehyd gehört wohl auch eher der Vergangenheit an und die Lungengängigkeit ist absolut reduziert worden durch eine Faserlänge, die keine Probleme mehr bereitet.
- Das mit dem Barackenklima meinen Sie doch nicht ernst. oder? Dann müsste ja jede Hütte, die so erstellt worden ist ja erbärmlich muffeln.
Wenn Ihr Dach den atmet, schnarcht es denn Nachts?- Die Berechnung ist sinnvoll, bei einem Aufbau mit einer Dampfbremse von 2 - 3 m absolut notwendig. Sie vergessen anscheinend außerdem, dass die zweite Hinterlüftungsebene eh nicht funktioniert und schon von daher ein höherer Sperrwert erforderlich ist.
- 1. Dampfbremse nehmen und wissen das es funktioniert
- 2. sollten Sie sowieso machen
ansonsten beraten wir hier neutral, soweit das machbar ist.
Stefan Ibold -
Forum: Keine Haftung für Bauphysik-Aussagen!
Herr Kirchner, bitte Nutzungsbedingungen lesen!
Für die Antworten gibt es "Keine Haftung". Höchstens kritische Schläge Mitlesender. 😉
Hier Antworten auch nicht nur Bauexperten. Hier werden auch Erfahrungen, Ansichten und Links weitergegeben. (Zu diesem Thema kann ich das allerdings nicht.) -
Dampfsperre: Empfehlung für Dachaufbau gesucht
Weitere Infos und Fragen
Hallo Herr Krichner, Herr Beisse ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Können Sie für unseren Dachaufbau eine Dampfsperre empfehlen. Zur Erinnerung unser Dachaufbau (von Außen nach Innen) Tonziegel (hinterlüftetes Dach) diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta-Max.) sd-Wert: <0,15 m Sparren: 200x80 Mineralwolle (Glaswolle) 200 mm ? Dampfsperre? PE-Folie (sd-Wert: 130 m) Untersparrendämmung 50 mm (Cellulose Dämmplatten) Fermacell- bzw. Rigipsplatten Unser Architekt hat uns diesen Dachaufbau empfohlen. Eine "einfache Dampfsperrfolie" würde seiner Meinung nach ausreichen. Jetzt wo ich dieses Forum kenngelernt habe und auch schätze, denke ich ein wenig anders. Tatsache ist doch, dass die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden soll. Wenn jetzt aber eine atmungsaktive Dampfbremse eingebaut wird ist es dann nicht so, dass die Luftfeuchtigkeit in die Dämmung eintritt. Sie schreiben, ich sollte einen Nachweis erstellen lassen. Meinen Sie damit die Berechnung des Taupunktes? Diese Berechnung wurde durchgeführt. Der Taupunkt liegt innerhalb der 200 mm Mineralwolle. Das Wasser kann somit nicht an der Folie kondensieren. Wenn Ihrer Meinung nach, dieser Aufbau nicht zu empfehlen ist, können Sie uns einen Aufbau empfehlen? Welche Dampfbremse ist Ihrer Meinung nach zu empfehlen! Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe Mit freundlichen Grüßen D. Lüttermann -
Dampfsperre: Taupunktberechnung und sd-Wert (mind. 150m)
Auf jeden Fall Dampfsperre
Oder von mir aus auch Dampfsperre. Die Berechnung dient aber nicht nur zur Bestimmung der Taupunktlage, sondern auch zur Feststellung, ob überhaupt Tauwasser ausfällt.
Sie haben es ja richtig erkannt: Wenn der Taupunkt in der Dämmung liegt, und der Dampf da nicht von abgehalten wird, würde er da ja kondensieren. Also: Dampfsperre, Sperrwert sd möglichst mind. 150 m. Da gibt es sehr viele Anbieter auf dem Markt, von denen ich aber aus beruflichen Gründen keine erwähnen möchte. Sie muss mindestens der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) entsprechen. Achten Sie unbedingt auf die zugehörigen Klebebänder. Denn das ist der häufigste Schwachpunkt. -
Dampfsperre/Bremse: Baubiologische Aspekte im Dachaufbau
ist das Thema dieses Forums. Die Fragestellung, die Herr Luettermann postete ist also erst einmal in diesem Zusammenhang zu sehen. Herr Luettermann, da mein Computer zu Hause derzeit ständig durch die E-Mailsoftware abstürtzt, weiß ich nicht genau, ob Sie meine Antwort von heute Nacht erhielten. Ich bitte Sie daher auf diesem Weg um kurzen Mitteilung. Die Baubiologie betrachtet die Gebäudeabschlusshülle neben Körperoberfläche und Kleidungen als 3. Haut der Menschen. Dass sie in der Regel keine Lungen, Kiemen oder andere Atmungsorgane hat ist selbst einem Laien klar. Daher benutzte ich das Bild des "Atmens", um dem Fragenden die erforderliche Wasserdampf-Diffusion bildhaft zu erklären. Um weitere Verwirrung zu vermeiden werde ich diesen Begriff, auch nicht in Anführungszeichen, nicht mehr zu verwenden versuchen. Herr Beisse, Sie beurteilen sehr pauschal und teils unsachlich. Bedenken Sie, das Thema des Forums ist das ökologische und biologische Bauen. Dampfsperren mit Werten >150 m haben mit biologischem Bauen nur am Rande etwas zu tun, werden nur dort eingesetzt, wo keine anderen Lösungen funktionieren können. Bei einem Dachaufbau, wie den durch Herrn Luettermann vorgestellten, wäre der Einbau ein "mit Kanonen auf Spatzen schießen". Beurteilen Sie doch bitte einmal folgenden durchaus üblichen Aufbau anhand Ihrer Faustformel. Ziegeleindeckung hinterlüftet, hochdiffusionsoffene Schalungsbahn sd* 0,03 m, OSBAbk.-Platte 19 mm, Wärmedämmung 18 cm WLG 040, Dampfbremse aus PE-Folie 0,2 mm, Gipsfaserplatte 12,5 mm. Herr Ibold, Zweifel kommen immer wieder auf, es dient aber hier den Fragenden überhaupt nicht, unqualifiziert zu posten. Wozu also dieser pauschale, inhaltlose Vorwurf? Ich bin ja gerne bereit zu Ihren Zweifeln Stellung zu nehmen, aber eben auch sachlich, fachlich fundiert und somit wiederum qualifiziert. Glaswolle: Glaswolledämmstoffe haben eine Reihe bedenklicher Nachteile, vor allem vor dem Hintergrund dieses Forums. Der sommerliche Hitzeschutz ist bei Mineralwolle (Glas und Stein) ein Hauptnachteil. Die Phasenverschiebung der meisten Aufbauten muss also durch zusätzliche Maßnahmen verbessert oder das Problem hingenommen werden. Gegen die 200 mm habe ich übrigens nichts geschrieben, obwohl ich Herrn Luettermann geraten habe die Effektivitätsgrenze der Dämmpackung zu prüfen, aus rein bauökonomischen Aspekten. Zu den Fasern, die kanzerogene Wirkung der Fasern wurde beim "Nachbessern" des Materials fast ausschließlich an der Verweildauer in den Lungen festgemacht, wie Sie richtig schrieben hat die Faserlänge darauf einen Einfluss. Da es aber kaum öffentliche, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über andere biologisch relevante Eigenschaften des Materials gibt, sind aus baubiologischer Sicht die Bedenken nach wie vor gerechtfertigt. Auch werden die Matten nach wie vor mit Kunstharzleimen gebunden. Diese sind in der Regel auf Aldehyd-Harzbasis aufgebaut und enthalten damit auch Formaldehyd (und ich rede nicht von Grenzwerten, das ist ein eigenes Thema) Die Feuchteempfindlichkeit der Produkte ist hinlänglich bekannt, Mineralwolle sackt zusammen, wenn Wasser ans Material gelangt, ihre Wirkung ist damit aufgehoben und nichtig. Dampfsperre oder Dampfbremse: Ich hätte nicht versucht, Herrn Luettermann die prinzipielle Unterscheidung der tatsächlichen Materialeigenschaften zu erklären, wenn ich, wie Sie unterstellen, deren Differenzierung aus diesem Forum verbannen wollte. Ich meinte, dass Sperren, insbesondere die Alufolien o.Ä. in einem Forum für ökologisches und biologisches Bauen, kein Thema sein müssten, da sie den Anspruch des Forumsthemas verfehlen. Barackenklima und die anderen genannten "Klimaschäden" führte ich lediglich als Beispiele an, wozu dampfdichte Bauweisen führen können und das nachweislich auch oft taten. Dass natürlich viele andere Faktoren zu diesem Komplex gehören, ist absolut klar, war aber hier nicht gefragt, daher nur die beispielhafte Anmerkung der Risiken. Schnarcht eigentlich Ihre Haut auch? Sahen Sie die " " nicht, oder wollten Sie sich einfach mal ä Späßle mach?2. Hinterlüftungsebene? Kaltdachaufbauten? In der Zeile verrutscht? Mit dieser Aussage kann ich hier im Zusammenhang nicht viel anfangen, von welcher 2. Hinterlüftungsebene ist hier die Rede (gewesen).
Was für Probleme haben Sie mit meiner Neutralität im Zusammenhang mit der Fragestellung und dem Forumsthema? Herr Richwien, die Nutzungsbedingungen des Forums sind eine Sache, die Gesetzgebung und Rechtsprechung in unserem Land eine Andere oder warum glauben Sie sind in der Regel bis zu 50 % der heute üblichen Bauvertragsklausel nichtig, weil AGB- gesetzwidrig oder ähnliches. Der kluge Mann baut vor. Sachliche Beiträge werden bearbeitet und beantwortet, spitze Bemerkungen, geltungssüchtige Verunglimpfungspostings ingnoriert. Mit freundlichem Gruß Klaus Kirchner -
Dampfsperre: Erforderlich für sicheren Dachaufbau!
Schimmelpilz ist auch biologisch
Ob der gewollt ist, ist eine andere Frage. Mineralfaser "saugt" Wasser, fällt in sich zusammen und die Dämmwirkung damit weg?
Erforderliche Wasserdampfdiffusion?
Ibold antwortet unqualifiziert?
Hinterlüftungsebene kennen Sie nicht?
Ob die Frage unter bilogischem Bauen gestellt wurde oder nicht ist völlig gleichgültig. Eine Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) ist definitiv erforderlich. DINAbk. 4108 und WSchVO sind nun mal verbindlich. Die Bilder von Ihrem vorgeschlagenen Aufbau kennen wir. Schauen Sie mal unter da ist ein Link "Schimmelhaus"
Ihre baubilogische Besessenheit setzt Naturgesetze, insbesondere Bauphysik nicht außer Kraft. Ich halte es für eine Frechheit, eine Beratung durchzuführen, die auf Kosten des Bauherren geht -
Dampfsperre: Feuchtigkeit im ökologischen Dachaufbau?
nun denn
Also Herr Kirchner,
wie bitte soll denn, so denn alles richtig ausgeführt, Feuchtigkeit in die Wand oder den Dachaufbau kommen? Was meinen Sie denn, was mit anderen so. biologischen oder ökologischen Materialien passiert, die zudem oftmals oder ausschließlich organischen Ursprungs sind, und damit der Verrottung ausgeliefert. Es sei denn, sie sind irgendwie "geschützt", z.B. imprägniert. Ob das aber alles so richtig ist? Nebenbei bemerkt hat Mifa keine kappilare Wirkung, gesaugt wird da nix.
Sie können es mir glauben, nach sehr konstruktiven Duskussionen mit Konrad Fischer, den ich eigentlich hier vermisse, und Herrn Bossert, den allerdings weniger, habe ich ich über den Sinn und Nutzen der Dämmstoffdicken sehr wohl meine Gedanken gemacht. Die Grenze und da werde ich sogar von Herstellern bestätigt, liegt bei ca. 260 mm. Wobei zuerst die Ökobilanz umkippt, danach erst der reine objektbezogene Verbrauch (ohne eben Transport- und Herstellungskosten z.B. ). 200 mm sind denn doch eherheblich zu wenig, vor allem dann, wenn ich mir die Gesetzeslage ansehe. Sie sollten die BH nicht zum Gesetzesbruch aufrufen, dass macht sich nicht so gut, auch wenn es vielleicht Ihre Überzeugung ist.
Den Rest meiner Äußerungen möchte ich auch im Zusammenhang mit Ihren anderen Beiträgen hier im Gesamtforum verstanden wissen. -
Dampfsperre/Bremse: Verwirrung durch Schadensbeispiele?
Noch mehr Verwirrung
kann man wohl kaum anstiften. Mit großem Interesee verfolgte ich die zuvor gepostete URL und fand dort die Dokumentation einer ziemlichen Hausbaukatastrophe. Ich bitte alle Leser, die sich das auch anschauten, mir ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ich kann dort keinen direkten Zusammenhang der aufgezeigten Aufbauten und Schäden, zu der hier geführten Diskussion entdecken. Die Aufbauten weisen keinerlei Parallele zum von mir zur gutachterlichen Bewertung geposteten Aufbau auf. Leider erfolgte noch keine Bewertung nach den hier im Forum mehrfach vorgetragenen gutachterlichen Pauschalaussagen, ich wiederhole mal kurz, "Dampfsperre >150 m oder aber mind. 6x so hoch wie die darüber liegende Folie". Ich führe also die gutachterliche Pauschalempfehlung mal zu Ende, es müsste eigentlich eine Dampfsperre (Dampfbremse) mit einem sd-Wert von 0,03 m x6, also 0,18 m genügen, um schadensfrei zu bauen. Ich bitte alle Mitleser um Korrektur, sollte ich die gutachterliche Aussage nicht richtig wiedergegeben und hier laienhaft, wie ein evtl. mitlesender Bauherr, umgesetzt haben. Dieser Aufbau war kein Vorschlag, es war ein Beispielaufbau, der heute leider im Ausbauhaus- und/oder Dachbaubereich sehr stark am Markt verankert ist, woran jeder leicht erkennen kann, wozu pauschale Aussagen über Bauphysik und Naturgesetze führen können. Diese Konstellation hat und wird weiterhin zu sehr umfangreichen Schäden führen. Weiterhin bitte ich um detaillierte Informationen seit wann die DINAbk. 4108 bzw. die Wärmeschutzverordnung die Verwendung von DAMPFSPERREN definitiv vorschreibt. Falschberatungen auf Kosten der Bauherren halte ich im Übrigen auch für Daneben, es mag sich jeder selbst ein Bild machen, wer in dieser Diskussion falsche Aussagen und verwirrte, willkürlich angenommene Interpretationen einbrachte. Denn Ibold postet natürlich nicht unqualifiziert, sondern warf mir ein "qualifiertes daherkommen" vor, wozu ich explizit Stellung bezog, jetzt zusammenhänglich klar? Jeder, der schon einmal nach Glasers stark vereinfachten Berechnungsansatz einen Feuchteschutznachweis erstellt hat, weiß doch, dass es eine vom Aufbau abhängige Tauwassermenge geben KANN, also auch Feuchtigkeit im Bauteil. Habe ich jetzt vielleicht die Frage falsch verstanden? Diese evtl. Feuchtigkeit kann also in der Tauperiode in allen Aufbauten mehr oder weniger vorhanden sein, da 100 %ige Dampfdichtigkeit nicht erreichbar ist (ist 100 %ige Ausführung oder nachhaltige Dauerhaftigkeit möglich? z.B. bei nachträglichen Bohrungen oder Ähnlichem), mit 100 % meine ich jetzt auch 0,00000 Liter/m². Hier kommt es nun darauf an, wie die BauStoffe, in der Regel die DämmStoffe und Sperrebenen, mit dieser Tauwassermenge "umgehen" können und wie rasch dessen Verdunstung vonstatten gehen kann. Wenn natürliche, diffusionsfähige BauStoffe wie Holz, Holznebenprodukte, Ziegel, Lehm, Kalkmörtel verwendet werden, findet ein ständiger Austausch zwischen Außen- und Innenluft (Außenluft, Innenluft) statt, sodass man sagen kann, auf Grund der Hygroskopizität der Stoffe wird gewissermaßen eine Pufferung von Feuchtigkeit erreicht. Unter den richtigen bauphysikalischen Bedingungen funktioniert das problemlos. Lüftung, kapillare Flüssigkeitsbewegung und Dampfdiffusion, allessamt "Leistungsmerkamle" der meisten Naturbau (-dämm-) Stoffe ermöglichen die Austrocknung, natürlich nur bei richtiger Ausführung (Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht), von Beginn an trockene Bauteile und BauStoffe benutzt, nicht wie beim Schimmel-Haus, etc.). Rahmenbedingungen und Fehler, die das Austrocknen verhindern führen selbstredend zur Verrottung solcher Stoffe und bei Mifa eben zum "Zusammenfallen". Mifa saugt kein Wasser, schrieb ich das etwa? Ich habe nichts von Saugen usw. beigetragen, das waren Andere, bitte lassen Sie uns bei den schwarz auf weißen Tatsachen bleiben. Und ich bitte Sie, ich rufe doch durch den Rat die Effektivitätsgrenze, die ich quantitativ und qualitativ unbewertet lies, ermitteln zu lassen, nicht zum Gesetzesbruch auf. Und schauen Sie auf den vorgestellten Aufbau, da war auch noch von einer Innendämmung die Rede, die in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden sollte, jedenfalls in einer konstruktiven Diskussion. Ich wiederhole hier auch nochmals, ein etwas wenig aggressiver Umgang der (Fach-) Teilnehmer würde dem Forum hier sicher sehr gut tun und sicher konstruktivere Ergebnisse (besonders für die Bauherrnleser, die manche Beiträge ja als Kindergartenstreiterei auffassen müssen) bewirken, ich meine jetzt nicht nur diese Diskussion, sondern ganz allgemein. In diesem Sinne Schönen Abend an alle Leser -
Diskussionsstil: Kritik und Umgangston im Forum
Muss ich das verstehen?
Ich glaube nicht. Auf Kindergarten-Niveau habe ich mit meinem Neffen Spaß. Ich könnte ja jetzt eine ganz böse Frage stellen, verbietet mir aber die Kinderstube.
Anders ausgedrückt: lassen Sie Ihren Frust bitte woanders aus ... -
Forum: Konstruktiver Umgangston und Fachkompetenz
"ein etwas wenig aggressiver Umgang ...
ist hier dienlich", sagen Sie nun ja auch selbst, Herr Kirchner, und das ist genau das, was ich gemeint habe und es war nur gut gemeint. Ich wollte Ihnen auf keinen Fall zu nahe treten, oder Sie gar provizieren. Schade, dass Sie mir gegenüber so auftreten. ☹
Gut, dass Sie sich jetzt doch auf die Nutzungsbedingungen und die zwischenmenschlichen Gepflogenheiten hier einrichten. Diese regeln nämlich hier den Umgang miteinander und nicht Gesetze und Rechtsprechung.
Mit Ihrem äußerst aggressiven Vorgehen gegenüber dem Fragesteller und Ihren aufgeblähten Formulierungen haben Sie den Beitrag hier nun gründlich "verpostet". Da sollten Sie sich nicht über die Formulierungen der alteingesessenen Kompetenzen Herren Ibold und Beisse wundern. Wir alle sind nach einem anstrengenden Arbeitstag privat und mit gutem Willen hier. Es ist doch nicht schwer, vernünftig miteinander umzugehen.
Gerade als Rechtsanwalt (das Smiley "gut gelaunter RA" benutzen Sie jedenfalls) sollten Sie doch eigentlich ein "Diplomat" sein. Laut Ihrer HP sind Sie aber kein Rechtsanwalt, hier steht "Meister des Zimmererhandwerk". Was ist nun richtig?
Also bleiben Sie in diesem Sinne nützlich hier und verderben Sie Ihre offensichtliche Fachkundigkeit nicht mit charakterlichen Schwächen. Nicht Fragen beurteilen, sondern drauf Antworten bzw. "posten". -
Dampfsperre: PE-Folie und Glaswolle im Dachaufbau
Überlegung bestätigt.
Hallo, ich möchte mich auch mal wieder melden. Ich habe nicht daran gedacht, das die Frage solch eine starke Diskutieren hervorruft. Meine Überlegung wurde durch das Forum bestätigt. Meine Überlegung bei der Gestaltung der Dämmung - zum Teil auch aus Kostengründen - war die, dass ich Glaswolle, natürlich mit entsprechndem Schutz (Maske und Handschuhe), komplett mit einer dampfundurchlässigen PE-Folie abdichte. Diese Folie und auch die Glaswolle wurde mir vom Archtitkten empfohlen. Da ich aber etwas besser dämmen möchte als die 20 cm, ich aber keine Glaswolle im "Inneren" des Hauses haben wollte, habe ich mich für Homatherm als Untersparrendämmung entschieden. Die Dämmung baue ich selber ein. Der Einbau der Glaswolle erfolgte problemlos. Das Anbringen der PE-Folie und das Abkleben der "Nähte" ist etwas aufwendiger aber ich kenne deren Bedeutung und werde somit das sehr sorgfältig ausführen. Leider habe ich das Forum erst kenngelernt, als die Materialen bereits geliefert wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich dem Architekten geglaubt, das er mir die besten Aufbau darstellt und auch entsprechend plant. Dies ist leider nicht immer der Fall. So dass ich momentan eher die Fragen ins Netz Stelle als dem Architekten. Zusätzlich zur Dämmung haben wir uns für eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) (Abluftsystem der Fa. Aereco entschieden). Die Ab- und Zuluft (Abluft, Zuluft)öffnungen öffnen und schließen sich aufhand der Luftfeuchtigkeit. Informationen von Bauherren, die dieses System vor zwei Jahren einbauen ließen war sehr positiv. (Kaum Luftgeräusche, immer frische Luft, kaum Zugerscheinungen - nur an wenigen Tagen an denen der Wind sehr stark bläßt-). =>Ich denke damit sollte man die Luftfeuchtigkeit in den Griff bekommen. Zusätzlich habe ich den Taupunkt berechnen lassen. Tauwasser fällt nicht aus (Fa. Homatherm). Die Phasenverschiebung liegt bei 8,8 h. Ich denke damit kann man gut leben. Erlauben Sie mir abschließend noch eine Frage. Frage zur Abdichtung der Pe-Folie an der Fußpfette und Sparren. Wir möchten das die Sparren im Erker zu einem Teil sichtbar bleiben. Die Sparren haben eine Höhe von 28 cm. Bei einer 20 cm dicken Zwischensparrendämmung bleiben also 8 cm für die Konstruktion. Bestehend aus einer "Traglattung", PE-Folie, Klemmlattung und Holzvertäfelung zwischen den Sparren. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Abdichtung der Folie an den Sparren (Holz allgemein) erfolgen? Reicht dort Sicrall-Klebeband oder ist eine Primur-Abdichtung inkl. Klemmung besser geeignet? Für Infos wäre ich Ihnen dankbar. Gruß -
Dampfsperre: Klemmschiene vs. Klebeband – Was ist besser?
Besser klemmen
Schön, dass Sie sich nicht haben verwirren lassen. Der Hersteller des Klebebandes sagt zwar, dass eine Klemmschiene nicht erforderlich ist, aber dem traue ich nun doch nicht. Von daher ist eine Anpressleiste eine sichere und ausgereiftze Lösung. -
Dampfsperre: Klemmschiene + Klebeband oder Primur-Silicon?
Anklemschiene und
Anklemmschiene ist OK. Reicht trotzdem das Klebeband oder ist die Primur-Klebemasse (Silicon) besser geeignet die Folie am Holz abzudichten. Danke für Ihre spontane Info. Gruß -
Dampfsperre/Bremse: Unterschiedliche Meinungen unter Experten
Sicher ist sicher
Hallo Herr Luettermann, wie Sie ja anhand der Forumsdiskussion erkennen können gibt es selbst unter Fachleuten sehr unterschiedliche Meinungen zu dieser Thematik, es gibt mittlerweile weltweit entsprechende Projekte und Untersuchungen, die zu ähnlichen Diskussionen führten und führen. Das ist insofern begrüßenwert, dass eine gewisse Dynamik in die Entwicklungsprozesse und somit in die Zukunft des Bauens einfliest. Ihr Architekt hat sicher nach seinen Erfahrungen und Kenntnissen einen ihm richtig, perfekt oder zumindest gut erscheinenden Aufbau gewählt. Er ist ja auch tatsächlich nicht generell falsch, man muss also stark differenziert abwägen, was aus technologisch, baurechtlicher und bauökonomischer Sicht und dem gegenüber aus gesundheitlicher, biologischer und ökologischer Sicht an Faktoren zu berücksichtigen ist. Daher rührt ja auch die z.T. heftige Forumsdiskussion, Einwände, Kritik und Verbesserungsvorschläge etc. zu den erwähnten Punkten wurden von allen Beteiligten, mich eingeschlossen, teils falsch verstanden oder bewertet, vermutlich, weil als ultimative Wahrheit ausgelegt. Es gibt aber meiner Meinung nach keine ultimative Wahrheit, die alle Einzelfälle gleichermaßen einschließt, obwohl selbstverständlich der Rechtsrahmen verbindlich und stets zu beachten ist. Zur Luftfeuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit im Tagesmittel zwischen 40 und 60 % einpendelt, medizinisch gelten 45-50 % als Optimal. Einfache Messgeräte sind heute sehr günstig in Baumärkten etc. im Handel und sehr hilfreich. Mit 8,8 h Phasenverschiebung sollten Sie, von evtl. Extrembedingungen im Hochsommer vielleicht mal abgesehen, im allgemeinen sehr gut zurecht kommen, die Zelluloseplatten tragen sehr gut und viel dazu bei. Die Folienanschlüsse sollten Sie unbedingt mit maximaler Sicherheit ausführen. Nur Klebebänder oder Kleber zu nehmen halte ich für bedenklich. Die Anbringung von Pressleisten, evtl. sogar, je nach Anschluss, in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern ist sehr empfehlenswert. Achten Sie auch penibel auf alle Durchdringungen und Fugen. Wo keine Pressleisten oder Dichtbänder ausführbar sind, kleben Sie ruhig auch mal doppelt oder mehrfach, Hauptsache es wird maximale Dichtigkeit erreicht. Meine Erfahrungen zeigen mir, dass mit Klebern baupraktisch leichter Umzugehen ist als mit Klebebändern. Oft sind auch Kombinationen der beste Weg. Sparen Sie keinesfalls in diesem Punkt, der nachhaltige Wert Ihrer Konstruktionen steigt und fällt mit der Qualität der Ausführungen. Schönen Tag noch und herzlichen Gruß -
Forum: Feedback, Kritik und komplexe Formulierungen
Umgang
Herr Richwien, ich fasste Ihre Kritik auch nicht als "zu Nahe treten" oder Provokation auf. Weiterhin habe ich Sie persönlich nur im Zusammenhang mit der rechtlichen Argumentation über die Nutzungsbedingungen angesprochen, das war auch keinesfalls als Angriff oder aggressive Handlung gemeint, sondern nur die Wiedergabe meiner Meinung und Erfahrungen. Ich entschuldige mich auch gerne dafür, sollten Sie sich tatsächlich angegriffen gefühlt haben, es war nichts, was von mir geschrieben wurde, als persönlicher Angriff gemeint. Oder meinten Sie in diesem Zusammenhang mit "Schade, dass Sie mir gegenüber so auftreten" etwas anderes? Es ist auch durchaus möglich, dass mein erstes Posting einen "aüsserst? " aggressiven Eindruck auf die Leser machte, was ich aber auf die gewählte zu pauschale Bewertung von Baustoffen bzw. Bauteilen zurückführe, die ich nunmehr auch bedauere, da sie zu den weiteren Verwirrungen maßgeblich beitrug. Nur wie ist die Kritik an aufgeblähten Formulierungen mit der Komplexität des Themas vereinbar? Das Dilemma meinerseits ist eben genau die Gradwanderung zwischen prinzipieller Ablehnung pauschalierter Aussagen, da das Forumsthema ja ganzheitlichen Anspruch hat (haben sollte) und Be- und Umschreibung meiner Gedanken, Kritikpunkte und Anregungen zur Sache. Ich tue das hier Übrigens auch privat nach oder zwischen der täglichen Arbeit. Die Smileys sind auch als solche zu verstehen, oder? Also nehmen Sie das doch bitte nicht für bare Münze. Den Ausschlag zur Wahl gab auch die gute Laune, nicht der Anwalt. Wenn es Sie aber wirklich interessiert, ich bin tatsächlich "nur" ausgebildeter Zimmermeister und Baubiologe IBN. Die möglichen Zusammenhänge zum Smiley bleiben mit Verlaub der Phantasie der Leserschaft überlassen. Ich werde zukünftig ebenfalls versuchen die Konventionen des Forums, eben auch speziell den alteingesessenen Kompetenzen gegenüber, zu beachten. Neuer Koch muss kochen lernen, heißt es so schön, ich bitte als Forumsneuling also hiermit offiziell um entsprechende Nachsicht, sollte das Obenstehende für Einzelne zu unpassend erschienen sein, entschuldige ich mich auch gerne und ehrlich dafür, es sollte dem Thema dienen und keine persönlichen Aspekte tangieren. Ich glaube und hoffe, dass dem "verposteten" Beitrag durch die Leser nunmehr doch noch konstruktive Ansätze zu entnehmen sind. Mit freundlichem Gruß -
Forum: Entspannung und freundliche Grüße an die Leser
gottseidank ... doch kein BSE Fall
Ein freundliches Hallo den lieben Lesern, gottseidank, ich glaubte echt schon das BSE ausgebrochen sei, die Sache ist also noch nicht gegessen ... **Lächel** Mit freundlichen Grüßen DDMAbk. A. Dietl -
Forum: Wissen teilen und von Erfahrungen profitieren
Auf gutes Miteinander hier, Herr Kirchner.
Gute und angebrachte Selbstkritik oben. 😉
Lassen Sie uns in diesem Sine von Ihrem Wissen hier profitieren. Ich selbst bin weniger vom hiesigen Fach, wie Sie sehen, wenn Sie auf meinen Namen klicken. Ich biete hier nur meine (Bau-) Erfahrungen, Tipps und Links an und Stelle auch selbst Fragen. Genau so bin ich nämlich hierhergekommen. Hier gibt es höchstens eine zivilrechtliche Grundlage. (Beleidigungen) Alle sachlichen Beiträge nutzen dem Fragesteller. Spaß ist hier aber auch gerne gesehen. (Siehe "Kloschüsselbeiträge")
Also dann, alles Gute. -
Dampfsperre: Klebeband + Klemmschiene = Doppelte Sicherheit
Alles Chlor 🙂
Na, so geht es doch. Wir sind uns ja einig geworden.
Dummerweise hat noch keiner die letzte Frage des Fragestellers beantwortet. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Also alle für 5 Minuten in die Ecke und schämen!
Also zur Frage: das sind dann eigentlich Gürtel und Hosenträger. Das Klebeband ist wirklich gut (und ich habe mit der Herstellerfirma nun gar nichts zu tun!). Die Klemmschiene alleine sollte aber auch reichen (mit Dichtung natürlich). Aber wenn Sie das Klebeband auch noch wollen: nichts dagegen. -
Dampfsperre/Bremse: Dank an alle Beteiligten im Forum
Einfach nur Danke
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken. Es hat mich gefreut, solch eine Diskutieren, auch wenn Sie teilweise im "Kindergarten" ausgetragen wurde, mitzu erleben. Also noch einmal Danke. Ich denke ich werde das Forum noch des öfteren um Rat fragen. Gruß D. Lüttermann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre oder Dampfbremse: Die richtige Folie für Ihren Dachaufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse im Dachaufbau, wobei der korrekte sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) entscheidend ist. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen unter Experten verdeutlichen die Komplexität des Themas. Die Kombination aus Klebeband und Klemmschiene wird für eine sichere Abdichtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Glaswolle ist auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfsperre/Bremse: Bauphysik-Fehler bei Glaswolle-Dämmung diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein hoher sd-Wert (größer 150m) bei der Dampfsperre wird empfohlen, um eine ausreichende Sperrwirkung zu erzielen, wie im Beitrag Dampfsperre: Hoher Sperrwert (sd > 150m) erforderlich! erläutert wird. Die Hinterlüftung des Daches spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann berechnen, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anbringung der Dampfsperre und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie im Beitrag Dampfsperre: Klemmschiene + Klebeband oder Primur-Silicon?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- … Isolierung: Achten Sie auf eine ausreichende Wärmedämmung gemäß den aktuellen & …
- … Dämmung sind abhängig von den statischen Anforderungen und den energetischen Vorgaben. …
- … DeepSeek konkretisiert Materialstärken ( 200–300 mm Dämmung, 60–120 mm Ständer ) als Orientierungshilfe – GoogleAI und Qwen verzichten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung unter dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen …
- … aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren Bedenken hinsichtlich der Schalldämmung bei Regen und Gewitter haben. Die Aussagen von Bekannten, dass ein …
- … dies stark: Qwen betont, dass alleinige Materialdickung ohne konstruktive Entkopplung und Dämmung wirkungslos ist – der Konsens folgt hier der sichereren, konstruktiv orientierten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Dach, Abdichtung, Bauphysik, Dämmung, Sanierung …
- … Ein regensicheres Unterdach ist eine konstruktiv anspruchsvolle Schicht im Dachaufbau, die nicht nur vor Niederschlag, sondern auch vor Kondensat- und Winddruckeinwirkung …
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als korrekte Ausführung entscheidend , DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … Die Ausführung der Sichtschalung und die korrekte Anbringung der Folie (vermutlich Dampfsperre oder Dampfbremse) sind wichtig für die Dichtigkeit und den Schutz …
- … Keine Verzögerung des Bauablaufs – gezielte Korrekturen vor Aufbringen der Dachdämmung und Dachdeckung. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dachaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
Suche nach: Dampfsperre vs. Dampfbremse: Richtige Wahl für Dach
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachaufbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik, Folie
