Engobierte Dachziegel: Farbveränderungen, Schimmer & Ursachen – Was tun bei Creaton?
❓ Fragestellung: Engobierte Dachziegel: Farbveränderungen, Schimmer & Ursachen – Was tun bei Creaton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Engobierte Ziegel haben einen roten Tonkörper und nur oberflächliche Farbschicht; Die sichtbare rote Scherbe an Kanten/Seiten/Unterseiten ist technisch funktionsfähig, aber ästhetisch problematisch; Dokumentation (Fotos, Gutachten) und rechtliche Absicherung sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie unverzüglich die Mängelrüge beim Bauträger schriftlich ab (§ 634 BGB), beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 und prüfen Sie die vertragliche Leistungsbeschreibung auf Farb- und Deckungsvorgaben.
Die Diskussion dreht sich um Farbveränderungen und Schimmer bei anthrazitfarbenen, engobierten Creaton Dachziegeln nach der Dacheindeckung eines Neubaus. Ein Beitrag thematisiert die mögliche Beeinträchtigung der Frostbeständigkeit durch eine allseitige Engobe. Ein anderer Beitrag betont, dass geringe Farbnuancen die Gebrauchsfähigkeit von Dachziegeln nicht mindern.
Hallo. Wir sind in der Neubauphase eines Einfamilienhaus mit Bauträger. Über den Bauträger war der Hersteller unserer Dachziegel (Dachsteine) vorgegeben. Es handelt sich hierbei um die Fa. Creaton. Wir wählten anthrazitfarbende engobierte Dachsteine.
Nun ist unser Dach damit eingedeckt und wir sind eigentlich nicht wirklich zufrieden. Folgendes Problem: Wenn die Sonne ab ca. 14 Uhr auf das Dach scheint, schimmert das Dach anthrazit/rötlich. Das liegt daran, dass die Dachsteine nicht vollständig anthrazitfarbend sind, sondern nur auf der Oberfläche. An den Seiten und auch auf der Unterseite, sind sie rot. Der rote Schimmer kommt von den Seiten der Dachsteine. Wenn man sich die Sache vom Gerüst anschaut, sind ganz deutlich diese nicht anthrazit eingefärbten Stelen zu erkennen. Die Dachsteine sind allerdings fachgerecht verlegt. Auch die Firststeine sind wenn man auf der Straße vor dem Haus steht unten drunter rot. Wir haben schon davon gehört, dass die ein Problem der FA. Creaton sein soll, bei Bekannten von uns ist es dasselbe. In einer von uns angeforderten Stellungnahme der Fa. CREATON (nach Vor-Ort Besuch eines Vertreters) heißt es nur lapidar, dass alle DINAbk. Normen eingehalten wurden und die Funktionsfähigkeit des Daches nicht beeinträchtigt wurde.
Was können wir jetzt machen, hat jemand evtl. schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Katja
    🔴 KRITISCH: Kein Selbstversuch mit chemischen Reinigungsmitteln oder mechanischer Bearbeitung – Gefahr der Engobeschädigung und dauerhafter Verfärbung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller sichtbaren Farbabweichungen (Fotos mit Zeitstempel, unterschiedliche Lichtverhältnisse, Sichtwinkel vom Grundstück aus) – ohne Beweissicherung droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vertragliche Zustimmung zur "Akzeptanz des optischen Erscheinungsbildes" ohne vorheriges unabhängiges Gutachten – dies könnte künftige Mängelansprüche ausschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauvertragsunterlagen auf konkrete Leistungsbeschreibung (z. B. "vollflächig anthrazitfarbene Dachziegel" vs. "engobierte Anthrazit-Ziegel nach Herstellerangaben") – entscheidend für Mangelbegriff nach § 434 BGBAbk..
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Farbe Ihrer anthrazitfarbenen, engobierten Creaton Dachziegel haben. Farbliche Veränderungen oder Schimmer bei engobierten Dachziegeln können verschiedene Ursachen haben. Es ist gut, dass Sie bereits Creaton kontaktiert haben.
    Mögliche Ursachen für die Farbveränderungen/Schimmer:
    • Ausblühungen: Kalkausblühungen können zu einem grauen Schleier führen.
    • Witterungseinflüsse: UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse können die Farbe beeinflussen.
    • Chargenunterschiede: Leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Produktionschargen sind möglich.
    • Fehlerhafte Engobe: Eine fehlerhafte oder ungleichmäßig aufgetragene Engobe kann zu Farbabweichungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme von Creaton bezüglich der Ursache und möglichen Lösungen. Dokumentieren Sie die Farbveränderungen (Fotos, Gutachten). Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein optisches Manko bei engobierten Dachziegeln des Herstellers Creaton, bei dem die anthrazitfarbene Beschichtung nur die Oberfläche betrifft und die rote Scherbenfarbe an den Seiten und Unterseiten sichtbar wird. Dies führt zu einem unerwünschten rötlichen Schimmer bei bestimmten Lichteinfallswinkeln, was von den Bauherren als optischer Mangel empfunden wird. Die Herstellerstellungnahme verweist lediglich auf die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit, ohne auf das ästhetische Problem einzugehen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Phänomens ist fachlich korrekt. Engobierte Ziegel sind tatsächlich nur oberflächlich eingefärbt, sodass die natürliche Ziegelfarbe an ungeschützten Stellen sichtbar wird. Dies ist ein bekanntes, aber oft nicht ausreichend kommuniziertes Merkmal dieser Produktart.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem Funktionsmangel und einem optischen Mangel. Die DIN-Normen regeln primär technische Eigenschaften wie Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit und Tragfähigkeit. Die Farbgleichmäßigkeit ist in der Regel nicht Gegenstand dieser Normen, sodass die Herstelleraussage formal korrekt, aber für das Problem des Bauherrn unzureichend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass "alle DIN Normen eingehalten wurden", ist zwar wahrscheinlich zutreffend, aber nicht ausreichend, um einen optischen Mangel auszuschließen. Ein Mangel liegt vor, wenn die vereinbarte Beschaffenheit (hier: anthrazitfarbene Dachsteine) nicht erreicht wird. Die Sichtbarkeit der roten Unterseiten kann als Abweichung von der geschuldeten Optik gewertet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger oder Hersteller das Problem mit dem Verweis auf die Funktionsfähigkeit abtut und die Bauherren auf den optischen Mängeln sitzen bleiben. Dies kann zu erheblichen Wertminderungen und Unzufriedenheit führen, da eine nachträgliche Korrektur (Austausch der Ziegel) sehr aufwendig und teuer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die optischen Abweichungen umfassend mit Fotos aus verschiedenen Perspektiven und zu verschiedenen Tageszeiten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das den optischen Mangel und die Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit feststellt. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. Austausch der Ziegel) und holen Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Engobierte Dachziegel bestehen aus einem roten Tonkörper, der mit einer farbigen Glasur (Engobe) überzogen wird – hier anthrazit. Die beobachtete rötliche Schimmerwirkung bei tiefstehender Sonne deutet darauf hin, dass die Engobeschicht an den Kanten, Seitenflächen und Unterseiten der Ziegel entweder unvollständig aufgetragen, abgenutzt oder von vornherein nicht flächendeckend ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Obwohl die statische und witterungsbedingte Funktionsfähigkeit des Daches laut Hersteller nicht beeinträchtigt ist, besteht ein erhebliches ästhetisches Mangelrisiko, das den Vertragsgegenstand ("anthrazitfarbendes Dach") in wesentlichen Teilen verfehlt – insbesondere bei sichtbaren Firststeinen und Seitenflächen, die vom Boden aus wahrnehmbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass alle DIN-Normen eingehalten seien, ist zwar technisch korrekt, aber irreführend: DIN 1100 und DIN EN 1304 regeln lediglich Mindestanforderungen an Festigkeit, Frostbeständigkeit und Farbgleichheit innerhalb einer Charge – nicht jedoch die vollflächige, kanten- und seitenübergreifende Farbdeckung als vertragliche Leistungsbeschreibung.
    ➕ Ergänzung: Die Farbabweichung ist kein bloßes optisches Detail, sondern ein systematisches Produktmerkmal bei bestimmten Creaton-Modellen (z. B. Tondach, Varioplatte), das bei schräger Sonneneinstrahlung und bestimmten Dachneigungen besonders stark hervortritt – und damit bereits bei der Planung hätte kommuniziert werden müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass kein Mangel vorliege, weil die Normen eingehalten seien, widerspricht dem gesetzlichen Mangelbegriff gemäß § 434 BGB: Ein Mangel liegt vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat – und die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit war ein einheitlich anthrazitfarbenes Dach, nicht ein Dach mit sichtbaren roten Kanten.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Verlegung durch den Bauträger entbindet diesen nicht von der Verantwortung für die Auswahl und Lieferung eines vertragsgemäßen Materials – insbesondere wenn der Bauträger die Ziegel vorgab und nicht der Bauherr eigenständig beschaffte.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb der gesetzlichen Mängelansprüche (§ 634a BGB) Nachbesserung durch vollständigen Austausch der Ziegel mit einer farblich homogenen, kantenübergreifend engobierten Variante oder – bei Unmöglichkeit – Minderung des Kaufpreises. Beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Sachverständigen für Baustoffe (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Bewertung der Vertragswidrigkeit.
    • Engobierte Ziegel haben einen roten Tonkörper und nur oberflächliche Farbschicht;
    • Die sichtbare rote Scherbe an Kanten/Seiten/Unterseiten ist technisch funktionsfähig, aber ästhetisch problematisch;
    • Dokumentation (Fotos, Gutachten) und rechtliche Absicherung sind zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt "Ausblühungen" und "Chargenunterschiede" als mögliche Ursachen – ohne Bezug auf das konkrete Phänomen (rötlicher Schimmer bei Lichteinfall), das von DeepSeek und Qwen als systematisches Produktmerkmal identifiziert wird.
    • DeepSeek und Qwen betonen klar die Diskrepanz zwischen Normenkonformität und vertraglicher Beschaffenheit – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der "rötliche Schimmer" ist bei bestimmten Creaton-Modellen (z. B. Tondach, Varioplatte) ein bekanntes, planungsrelevantes Merkmal – und hätte daher vor Vertragsabschluss kommuniziert werden müssen.
    • DeepSeek präzisiert die Rechtsgrundlage: Unterscheidung zwischen Funktions- und optischem Mangel; Hinweis auf § 434 BGB als maßgeblich.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Herstellerbehauptung "kein Mangel, da Normen eingehalten" – mit Verweis auf § 434 BGB. GoogleAI enthält diesen klaren Rechtswiderspruch nicht.
    • GoogleAI impliziert, dass "UV-Einfluss" oder "Witterung" Ursache sein könnten – DeepSeek und Qwen identifizieren das Phänomen dagegen als unmittelbare Folge der Produktkonstruktion (kein Alterungsprozess).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen (optischer Mangel gemäß § 434 BGB, Ausschluss durch Normen nicht möglich) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip gebietet, nicht auf die Herstellerstellungnahme zu vertrauen.
    Technische Funktionsfähigkeit des Daches ✅ Alle KIs bestätigen: Stabilität, Frostbeständigkeit, Dichtigkeit sind nicht beeinträchtigt.
    Ursache des rötlichen Schimmers ✅ Systematisches Merkmal engobierter Ziegel – unvollständige Engobedeckung an Kanten/Seiten/Unterseiten, verstärkt bei tiefem Sonnenstand.
    Mangel nach gesetzlichem Verständnis (§ 434 BGB) ✅ Vorliegen eines Mangels, da vertraglich vereinbarte Beschaffenheit ("anthrazitfarbenes Dach") nicht erreicht ist – Herstellernormen allein reichen nicht aus.
    Rolle des Bauträgers ⚠️ Qwen und DeepSeek sehen Bauträger als verantwortlich für Materialwahl; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Verantwortung liegt beim Bauträger, sofern dieser die Ziegel vorgab.
    Relevanz von Hersteller-Gutachten ❌ DeepSeek und Qwen warnen: Herstellerstellungnahmen sind nicht unabhängig – GoogleAI rät zu schriftlicher Stellungnahme, ohne kritische Einordnung.
    🔴 Risiko Fehlende rechtzeitige Mängelanzeige (nach § 634 BGB) Verlust aller Gewährleistungsansprüche – kein Austausch, keine Minderung, keine Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unterzeichnung einer "Mangelabweisung" oder "Abnahmeerklärung" ohne Vorlage eines unabhängigen Gutachtens Rechtsverbindliche Verzichtserklärung – spätere Ansprüche sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Nachträglicher Austausch der Ziegel ohne fachgerechte Dachabdichtung und statische Prüfung Wasserschäden, Dachschäden, Haftungsrisiko für den Bauherrn.
    🔴 Risiko Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln oder Hochdruck Dauerhafte Beschädigung der Engobeschicht – Verschlimmerung des optischen Eindrucks, Verlust der Garantie.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Zeitverlauf (keine Fotos bei verschiedenen Lichtverhältnissen) Unmöglichkeit, die systematische Natur des Mangels nachzuweisen – Gerichtsverfahren ohne Erfolgsaussicht.
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen optischen Mangels durch unabhängiges Sachverständigengutachten Starkes Druckmittel für Mängelbeseitigung (Austausch) oder wirksame Preis-Minderung.
    ✅ Chance Klare vertragliche Formulierung zur "vollflächigen, kantenübergreifenden Engobierung" Unmittelbarer Mangel nach § 434 BGB – kein Interpretationsspielraum für Hersteller oder Bauträger.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Zielgenaue Abstimmung der Fristsetzung, Mängelanzeige und Beweissicherung – erhöhte Durchsetzungswahrscheinlichkeit.
    ✅ Chance Überprüfung der Creaton-Produktdatenblätter auf Angaben zu Seiten- und Kantenfärbung Auffindung von Herstellerangaben, die eine solche Unvollständigkeit ausschließen – direkter Nachweis der Vertragswidrigkeit.
    ✅ Chance Vergleich mit Referenzdächern gleicher Ziegelart (z. B. bei Creaton-Musterhäusern oder öffentlichen Projekten) Eindeutiger Nachweis der Abweichung – stichhaltiger Beleg für Mangelhaftigkeit.
    1. Unverzügliche Mängelanzeige: Erstellen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen des Problems eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger gemäß § 634 BGB – mit konkreter Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Nachbesserung oder Minderung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur Mangelbegutachtung und Dokumentation – kein Hersteller- oder Bauträger-Gutachten akzeptieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ziegel-Datenblätter, Lieferbelege, Fotos von allen Dachflächen unter verschiedenen Lichtverhältnissen – insbesondere tiefstehende Sonne).
    4. Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht noch vor Ablauf der Mängelfrist – zur Überprüfung der Formulierung der Mängelanzeige und strategischen Einordnung.
    5. Keine Abnahme oder Verzichtserklärung unterschreiben: Unterschreiben Sie keine Abnahmebestätigung, Mangelabweisung oder "Klarstellung" ohne vorherige Prüfung durch Ihren Sachverständigen und Rechtsanwalt.
    6. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie bei Creaton die technischen Datenblätter und Produktinformationen zu Ihrem Ziegeltyp ein – besonders nach Aussagen zur Farbdeckung an Kanten, Seiten und Unterseiten.
    Engobe
    Eine Tonschlämme, die auf Dachziegel aufgetragen wird, um die Oberfläche zu veredeln und zu färben. Sie kann die Ziegel widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Lasur, Beschichtung
    Dachziegel
    Ein Bauelement zur Deckung von Dächern, meist aus gebranntem Ton oder Beton. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Biberschwanz, Falzziegel
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können das Aussehen beeinträchtigen und in seltenen Fällen auch die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft auch der Vertragspartner für den Käufer einer Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    DIN EN 1304
    Eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachziegel und Formstücke aus Ton festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Prüfverfahren für Wasserdichtheit, Frostbeständigkeit und Bruchfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, EN-Norm, Produktspezifikation
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellen kann. Im Bauwesen werden Sachverständige oft zur Beurteilung von Baumängeln hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Was bedeutet "engobiert" bei Dachziegeln?
      Engobieren ist ein Verfahren, bei dem Dachziegel mit einer Tonschlämme (Engobe) überzogen werden. Dies dient der Farbgebung und kann die Oberfläche dichter und widerstandsfähiger machen.
    2. Sind Farbunterschiede bei Dachziegeln normal?
      Leichte Farbunterschiede sind bei natürlichen Materialien wie Ton üblich. Starke Abweichungen oder ein fleckiges Bild können jedoch auf einen Mangel hindeuten.
    3. Was kann ich tun, wenn der Hersteller keine Mängel feststellt?
      Wenn Sie die Einschätzung des Herstellers nicht teilen, können Sie ein unabhängiges Gutachten von einem Sachverständigen für Dachdeckungen erstellen lassen.
    4. Welche Normen sind für Dachziegel relevant?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1304 (Dachziegel und Formstücke aus Ton) und die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen, hinterlüftet).
    5. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Dachziegel?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    6. Was sind Ausblühungen auf Dachziegeln?
      Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen (z.B. Kalk) an der Oberfläche der Dachziegel, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie äußern sich oft als weißlicher Schleier.
    7. Beeinträchtigen Farbunterschiede die Funktion des Daches?
      In der Regel beeinträchtigen leichte Farbunterschiede die Funktion des Daches nicht. Wenn die Ziegel jedoch porös werden oder andere Schäden aufweisen, kann die Funktion beeinträchtigt sein.
    8. Kann man engobierte Dachziegel reinigen?
      Ja, man kann engobierte Dachziegel reinigen. Es ist jedoch wichtig, schonende Reinigungsmittel und Verfahren zu verwenden, um die Engobe nicht zu beschädigen. Hochdruckreiniger sollten vermieden werden.
    • Dachziegel-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Formen.
    • Ursachen für Dachschäden
      Wie Witterung und Alterung das Dach beeinflussen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Neubau.
    • Dachreinigung: So geht's richtig
      Schonende Methoden zur Reinigung von Dachziegeln.
    • Gutachter für Dachschäden finden
      So wählen Sie den richtigen Experten aus.
  2. Engobierte Dachziegel: Frostbeständigkeit vs. Allseitige Engobe
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Probleme haben die Leute
    Engobierte Oberfläche heißt Oberfläche. Eine allseitige Engobe führt i.d.R. zum Verlust der Frostbeständigkeit.
    Waren die Ziegelroten Farben denn auf dem Muster sichtbar?
    Wenn nein, dann ist es zwar ungewöhnlich, aber ich persönlich mag rot lieber als einen schwarzen Dachdeckel.
    Wenn ja, warum dann die Aufregung.?
    Wie gesagt. Zu viel Engobe geht auf die Frostsicherheit.
    Falls es etwas bissig klingt bitte ich um Verzeihung, da Kurzform aus Zeitmangel.
  3. Dachziegel: Farbnuancen beeinträchtigen Gebrauchsfähigkeit nicht
    Herzlichen Glückwunsch zu einem Ziegeldach
    kann ich da nur sagen. Unabhängig davon wie Ihr persönliches ästhetisches Empfinden hinsichtlich der Oberfläche ist, halte ich die Entscheidung für Dachziegel persönlich für gut und denke, die geringen farblichen Nuancen schränken die Gebrauchsfähigkeit wirklich nicht ein. Abgesehen von dem rötlichen Schimmer, wo sehen die Ziegel eigentlich von unten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Farbveränderungen und Schimmer bei anthrazitfarbenen, engobierten Creaton Dachziegeln nach der Dacheindeckung eines Neubaus. Ein Beitrag thematisiert die mögliche Beeinträchtigung der Frostbeständigkeit durch eine allseitige Engobe. Ein anderer Beitrag betont, dass geringe Farbnuancen die Gebrauchsfähigkeit von Dachziegeln nicht mindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Engobierte Dachziegel: Frostbeständigkeit vs. Allseitige Engobe weist darauf hin, dass eine allseitige Engobe die Frostbeständigkeit der Dachziegel beeinträchtigen kann. Dies ist besonders bei der Auswahl von engobierten Dachsteinen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachziegel: Farbnuancen beeinträchtigen Gebrauchsfähigkeit nicht gibt Entwarnung bezüglich geringfügiger Farbabweichungen und betont die generellen Vorteile eines Ziegeldachs. Die Entscheidung für Dachziegel wird grundsätzlich als positiv bewertet, unabhängig vom persönlichen ästhetischen Empfinden bezüglich der Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit ähnlichen Problemen sollten die Frostbeständigkeit ihrer engobierten Dachziegel prüfen und gegebenenfalls den Hersteller (Creaton) kontaktieren. Bei ästhetischen Beanstandungen sollte geprüft werden, ob die Abweichungen vom Muster tolerierbar sind oder einen Mangel darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachstein, Creaton, Farbveränderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachstein, Creaton, Farbveränderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachstein, Creaton, Farbveränderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Engobierte Dachziegel: Farbveränderungen, Schimmer & Ursachen – Was tun bei Creaton?
Suche nach: Engobierte Dachziegel: Farbprobleme?
Suche nach: engobierte Dachziegel, Dachsteine, Creaton, Farbveränderung, Schimmer, Dachdeckung, Baumangel, Neubau, Bauträger, Gewährleistung
