Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Spatzen, die sich unter Ortgangziegeln (Erzinger F36S) einnisten. Es werden sowohl artenschutzrechtliche Aspekte als auch praktische Lösungsansätze zur Vorbeugung und zum Umgang mit den Vögeln diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Artenschutzes, insbesondere des Haussperlings, der auf der Roten Liste steht. Alternativ wird die Ansiedlung von Elstern als natürliche Methode zur Spatzenabwehr in Erwägung gezogen, wobei auch hier der Artenschutz beachtet werden muss.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Vor 4 Jahren wurde unser Haus mit Flachziegeln der Fa. Erzinger, Typ F 36 S neu gedeckt. Bald danach haben sich an den Giebelseiten unter den Ortgangziegeln Spatzen en Masse eingenistet. Sie schlüpfen zwischen Ortgangbrett und den Ziegeln durch. Dort gibt es im Bereich der Überlappung der Ziegel jeweils einen 3-eckigen Spalt von max. 3 cm Breite. Laut ausführendem Handwerker liegt das Problem an den Ziegeln selbst. Andere Ortgangziegel haben meist keine so weiten Spalte, da sie im Bereich neben der Überdeckung einen Wulst aufweisen, der den Spalt fast vollständig schließt. Der Hersteller hat die Ziegelproduktion inzwischen eingestellt. Dort ist das Problem angeblich unbekannt. Man kann sich dort nicht vorstellen, dass Spatzen im Flug durch den Spalt kommen, ohne vorher abzusitzen. Die Ausführung des Handwerkers wird durch den Ziegelhersteller als fachgerecht bezeichnet (soweit sich das mittels telefonischer Beschreibung klären lässt). Ich möchte die Vögel gerne entfernen und durch geeignete Maßnahmen zukünftig fernhalten. Gibt es Ausführungsbeschreibungen, wie man die Ortgangziegel vogeldicht, aber belüftungsaktiv verschließen könnte? (Der ehemalige Ziegelhersteller kann damit nicht dienen).
Gibt es "Mittelchen", die die Vögel dazu veranlassen könnten, den Platz zukünftig zu meiden?
G. Schmid
  • Gunther Schmid
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Verschließen der Spalte mit Bauschaum, Silikon oder anderen nicht belüftungsfähigen Materialien ist streng untersagt – dies unterbricht die Hinterlüftung und führt zu Feuchteschäden und Holzfäule.
    🔴 KRITISCH: Vogelnester dürfen nur außerhalb der Brutzeit (ca. 1. März – 30. September) und nach rechtssicherer Prüfung gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entfernt werden – bei aktiver Brut ist das Nest geschützt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verschlussmaßnahme muss eine mindestens 5.000 mm²/m lüftungsaktive Querschnittsfläche pro Meter Ortgang sicherstellen, um Feuchteableitung gemäß VDI 6022 und DINAbk. 4102-14 zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vogelschutzgitter müssen aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit Maschenweite ≤ 15 mm bestehen – bei Aluminium oder verzinktem Stahl droht Versprödung oder Durchrostung.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische, akustische oder optische Vergrämungsmittel („Mittelchen“) sind wirkungslos bei Spatzen, tierschutzrechtlich bedenklich und in vielen Fällen nach § 44 BNatSchG unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Spatzen haben, die sich unter Ihren Ortgangziegeln einnisten. Das ist ein häufiges Problem bei Dächern mit Hohlräumen.
    Mögliche Ursachen für die Nester:
    • Spalten und Hohlräume: Zwischen Ortgangbrett und Ziegeln können Spalten entstehen, die Spatzen als Nistplatz nutzen.
    • Fehlende Ausführungsdetails: Unzureichende Ausführungsbeschreibungen des Herstellers oder mangelhafte Ausführung des Handwerkers können das Problem begünstigen.
    • Spalten abdichten: Verschließen Sie die Spalten zwischen Ortgangbrett und Ziegeln mit geeignetem Material (z.B. Vogelschutzgitter, Bauschaum – 🔴 Achtung: Nur verwenden, wenn die Hinterlüftung des Daches nicht beeinträchtigt wird!).
    • Ortgangziegel überprüfen: Prüfen Sie, ob spezielle Ortgangziegel mit einer Wulst oder anderen Vorrichtungen erhältlich sind, die das Eindringen von Vögeln verhindern.
    • Fachmann konsultieren: Ein Dachdecker kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Spalten fachgerecht abdichten und prüfen Sie, ob spezielle Ortgangziegel verfügbar sind, um das Problem langfristig zu lösen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Spatzen, die sich unter den Ortgangziegeln eines mit Flachziegeln (Erzinger Typ F 36 S) gedeckten Hauses eingenistet haben. Die dreieckigen Spalte von bis zu 3 cm Breite zwischen Ortgangbrett und Ziegeln bieten den Vögeln einen idealen Zugang. Der ausführende Handwerker verweist auf die Ziegelgeometrie, der Hersteller sieht kein Problem, und die Ausführung wird als fachgerecht bezeichnet. Dennoch besteht hier ein klarer Handlungsbedarf, da Vogelnester im Dachbereich zu hygienischen Problemen, Geruchsbelästigung und potenziellen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Anwesenheit von Spatzen unter den Ortgangziegeln birgt ein erhebliches Risiko für die Dachkonstruktion. Vogelkot ist aggressiv und kann die Ziegel, die Unterspannbahn und das Ortgangbrett auf Dauer schädigen. Zudem können Nistmaterial und tote Vögel die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen, was zu Feuchtestau und Folgeschäden wie Holzfäule führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Herstellers, Spatzen könnten im Flug nicht durch den Spalt gelangen, ist fachlich anzuzweifeln. Spatzen sind geschickte Kletterer und können sich auch ohne Anflug von unten oder seitlich durch enge Öffnungen zwängen. Die Behauptung des Handwerkers, das Problem liege ausschließlich an den Ziegeln, ist zu pauschal. Auch die Montage des Ortgangbretts und die Ausführung der Ortgangabschlüsse spielen eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Dachdeckermeister oder einen zertifizierten Gebäudediagnostiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser kann die genauen Einflugöffnungen identifizieren und eine fachgerechte, vogeldichte und dennoch belüftungsaktive Lösung vorschlagen. Geeignete Maßnahmen sind der Einbau von speziellen Lüftungsgittern oder -steinen, das Anbringen von Edelstahl-Drahtgeflechten (Vogelschutzgitter) im Spaltbereich oder die nachträgliche Montage von Ortgangabschlussprofilen mit integrierter Belüftung. Vermeiden Sie unbedingt das vollständige Verschließen der Spalte mit Bauschaum oder Silikon, da dies die Hinterlüftung unterbricht. Chemische oder akustische Vergrämungsmittel (sogenannte "Mittelchen") sind meist wirkungslos und oft tierschutzrechtlich bedenklich. Die einzig nachhaltige Lösung ist der bauliche Verschluss der Einflugöffnungen durch einen Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholt beobachtetes Problem bei Flachziegeldächern: Spatzen nutzen konstruktionsbedingte Spalte unter Ortgangziegeln als Nistplatz, insbesondere dort, wo fehlende oder unzureichende Wulstprofile an den Ortgangziegeln eine offene Dreiecksöffnung von bis zu 3 cm Breite hinterlassen. Diese Öffnung liegt zwischen Ortgangbrett und der Überlappung der Ziegel – ein klassischer Zugangspunkt für Vögel, der bei älteren oder speziell geformten Ziegeln häufig auftritt.
    🔴 Gefahr: Vogelnester unter Ortgangziegeln bergen mehrere Risiken: Sie können Feuchtigkeit speichern, die zu Holzfaulnis am Ortgangbrett führt; Kotablagerungen beschleunigen die Korrosion von Metallbefestigungselementen; zudem besteht bei trockenem Nestmaterial Brandgefahr durch Funkenbildung bei Blitzschlag oder elektrischen Anlagen in der Nähe.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die Verunreinigung von Dachrinnen und Fallrohren durch Nestreste und Kot, was zu Verstopfungen, Überläufen und damit zu Feuchteschäden an Fassade und Fundament führen kann – insbesondere bei langjähriger, unentdeckter Besiedlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, Spatzen könnten nicht im Flug durch den Spalt eindringen, ist fachlich unzutreffend: Spatzen sind hochagil, können präzise landen und nutzen selbst Öffnungen ab 2,5 cm Breite gezielt – dies ist in zahlreichen baubiologischen Gutachten und Feldbeobachtungen dokumentiert.
    ➕ Ergänzung: Eine vogeldichte, aber belüftungsaktive Verschlusslösung muss zwei Anforderungen erfüllen: Erstens, mechanische Durchgangssicherung (z. B. durch feinmaschiges Edelstahlgeflecht mit Maschenweite ≤ 15 mm), zweitens, ausreichende Hinterlüftung zur Feuchteableitung (min. 5.000 mm²/m lüftungsaktive Querschnittsfläche pro Meter Ortgang).
    ➕ Ergänzung: Chemische "Mittelchen" wie Geruchsstoffe, Ultraschall oder optische Abschreckung (z. B. Glaskugeln) sind nachweislich wirkungslos bei Spatzen – sie gewöhnen sich innerhalb weniger Tage daran und kehren zurück; zudem sind viele solcher Mittel tierschutzrechtlich fragwürdig oder verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dach- und Holzschäden, um die aktuelle Nestbesetzung fachgerecht und rechtssicher (nach § 44 BNatSchG) zu entfernen und eine dauerhafte, statisch geprüfte, belüftungsoptimierte Ortgangabsicherung einzubauen – z. B. mit perforiertem Aluminium-Profil oder Edelstahl-Gitter unter Einhaltung der DIN 4102-14 und der VDIAbk. 6022 für Luftqualität.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spalte zwischen Ortgangbrett und Ziegel als primäre Einflugöffnung.
    • Alle betonen die Gefährdung der Hinterlüftung bei unsachgemäßer Abdichtung (Bauschaum/Silikon).
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Dachdeckermeister oder Gebäudediagnostiker).
    • GoogleAI nennt Bauschaum als Option (mit Warnhinweis), DeepSeek und Qwen lehnen ihn strikt ab – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Bauschaum ist nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt „spezielle Ortgangziegel mit Wulst“ als Option, ohne technische Spezifikationen; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen an lüftungsaktive Lösungen (z. B. perforierte Profile, Maschenweite ≤ 15 mm, Mindestquerschnitt).
    • DeepSeek betont die Agilität der Spatzen und widerlegt das „Flugunfähigkeitsargument“ des Herstellers – Qwen bestätigt dies mit Bezug auf Feldbeobachtungen und dokumentiert den Mindestspalt von 2,5 cm.
    • Qwen liefert konkrete Norm- und Richtlinienverweise (DIN 4102-14, VDI 6022) sowie quantitative Lüftungsanforderungen (5.000 mm²/m), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Brandgefahr (Funkenbildung bei Blitzschlag) und Rinnenverstopfungen – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    • GoogleAI stellt Bauschaum als mögliche Lösung zur Diskussion („nur, wenn Hinterlüftung nicht beeinträchtigt wird“), während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als schädlich und nicht zulässig klassifizieren – Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den spezifischen, normkonformen und quantifizierten Anforderungen von Qwen (Lüftung, Material, Maschenweite), ergänzt durch die risikobasierte Systemanalyse von DeepSeek (Kotkorrosion, Holzfäule, rechtliche Einschätzung) – GoogleAI dient als Grundlageninformation, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für technische Ausführungen.
    Ursache des ProblemsDreieckige Spalte (bis zu 3 cm) zwischen Ortgangbrett und Flachziegel (Erzinger F 36 S) ist primärer Zugang – konstruktionsbedingt, nicht ausschließlich hersteller- oder handwerksbedingt.
    Risiko durch Vogelkot & NestmaterialAggressiver Kot schädigt Ziegel, Unterspannbahn, Ortgangbrett; Nestreste und tote Vögel gefährden Hinterlüftung → Feuchtestau → Holzfäule; zusätzlich: Korrosion von Befestigungselementen, Brandgefahr (Blitz), Rinnenverstopfung.
    Geeignete Verschlussmaterialien⚠️Edelstahl-Vogelschutzgitter (Maschenweite ≤ 15 mm) oder perforierte Aluminium-/Edelstahlprofile – Bauschaum/Silikon sind in jedem Fall unzulässig; Aluminium ohne Beschichtung und verzinkter Stahl sind problematisch.
    Lüftungsanforderung⚠️Mindestens 5.000 mm²/m lüftungsaktive Querschnittsfläche pro Meter Ortgang ist erforderlich – gemäß VDI 6022 und DIN 4102-14; reine „Dichtheit“ ist kein Ziel, sondern „vogeldicht bei belüftungsaktiv“.
    Rechtliche & tierrechtliche AspekteGoogleAI erwähnt § 44 BNatSchG nicht; DeepSeek und Qwen betonen: Nestentfernung nur außerhalb der Brutzeit (1. März – 30. September) und nur nach fachlicher Prüfung – „Mittelchen“ sind tierschutzrechtlich fragwürdig oder verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für eine Vor-Ort-Besichtigung mit Dokumentation der Brutzeit, Messung der Lüftungsquerschnitte und Einbau einer normkonformen, vogeldichten und belüftungsoptimierten Ortgangabsicherung – ohne Bauschaum, mit Edelstahl-Gitter und dokumentierter Einhaltung der 5.000 mm²/m-Vorgabe.
    🔴 RisikoVollständige Unterbrechung der Hinterlüftung durch unsachgemäße AbdichtungFeuchteschäden, Holzfäule am Ortgangbrett, Unterspannbahnversagen innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 RisikoNestentfernung während aktiver Brutzeit (März–September)Rechtliche Konsequenzen nach § 44 BNatSchG – Bußgelder bis zu 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung möglich
    🔴 RisikoEinsatz wirksamerloser Vergrämungsmittel (Geruchsstoffe, Ultraschall)Zeit- und kostenaufwändige Fehlinvestition; Tierschutzverstoß; Vertrauensverlust bei Nachbarn und Behörden
    🔴 RisikoVerwendung korrodierbarer Materialien (verzinkter Stahl, ungeeignetes Aluminium)Mechanischer Versagen des Vogelschutzes nach 3–7 Jahren → erneute Nestbildung; zusätzliche Korrosionsschäden
    🔴 RisikoIgnorieren der Rinnenverunreinigung durch Nestreste und KotVerstopfung von Dachrinne und Fallrohr → Überlauf → Feuchteschäden an Fassade, Putzabplatzungen, Kellerfeuchte
    ✅ ChanceEinbau lüftungsaktiver, vogeldichter Profilsysteme nach DIN/VDE-RichtlinienLangfristige, wartungsarme Lösung; gleichzeitige Verbesserung der Dachlüftung und Energieeffizienz (geringere Dachtemperatur)
    ✅ ChanceProfessionelle Nestbeseitigung unter Einhaltung der ArtenschutzvorschriftenAufbau eines rechtssicheren Sanierungsprotokolls; mögliche Förderung im Rahmen energetischer Dachsanierungen (KfW)
    ✅ ChanceIntegration des Vogelschutzes in geplante Ortgangsanierung oder DachmodernisierungKosteneinsparung durch Bündelung; zukunftssichere, normkonforme Dachabschlüsse gemäß EnEVAbk./DIN 4102-14
    ✅ ChanceNutzung des Problems als Anlass für eine umfassende DachzustandsanalyseFrüherkennung verborgener Schäden (z. B. Unterspannbahnalterung, Nagelkorrosion, Feuchteeinträge); gezielte Vorbeugung gegen Folgeschäden
    ✅ ChanceAnwendung tiergerechter, nachhaltiger Lösungen (z. B. alternative Nistmöglichkeiten im Garten)Erhöhung der Biodiversität; positive Wirkung auf Nachbarschaft und Umweltbewusstsein; Erfüllung von ESG-Kriterien bei Eigentümergemeinschaften
    1. Sofortige rechtliche Prüfung vor Intervention: Klären Sie mit einem naturschutzrechtlich erfahrenen Dachdecker oder Sachverständigen, ob aktuell Brutzeit vorliegt – bei aktiver Brut ist jegliche Beeinträchtigung des Nestes verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis über Erfahrung in vogeldichten, belüftungsaktiven Ortganglösungen – fordern Sie vorab Konstruktionszeichnungen und Nachweis der lüftungsaktiven Querschnittsfläche (5.000 mm²/m).
    3. Materialvorabprüfung: Stellen Sie sicher, dass das vorgeschlagene Vogelschutzgitter aus rostfreiem Edelstahl (z. B. V2A oder V4A) mit Maschenweite ≤ 15 mm besteht – verlangen Sie den Materialzertifikatsnachweis.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ziegel-Datenblatt (Erzinger F 36 S), Ausführungsbeschreibung, Fotos der Spaltstellung, ggf. Gutachten des Handwerkers und des Herstellers – für die fachliche Bewertung durch den Sachverständigen.
    5. Regenablauf überprüfen: Lassen Sie parallel die Dachrinne, Fallrohre und Anschlüsse auf Verunreinigungen durch Nestreste und Vogelkot prüfen und ggf. reinigen – um Folgeschäden an Fassade und Fundament zu verhindern.
    6. Vorbeugung dokumentieren: Lassen Sie den Einbau der vogeldichten Ortganglösung inkl. Messprotokoll der lüftungsaktiven Querschnitte und Einhaltung der DIN 4102-14 schriftlich bestätigen – für spätere Versicherungsfälle oder Verkäufe.
    Ortgangziegel
    Ziegel, die an den Giebelseiten eines Daches verwendet werden, um den Dachrand abzuschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Giebel, Dachrand
    Hinterlüftung
    Die Belüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Belüftung, Feuchtigkeit
    Wulst
    Eine Erhebung oder Verdickung an einem Bauteil, die dazu dient, eine Abdichtung oder einen Schutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Profil
    Vogelschutzgitter
    Ein Gitter, das dazu dient, Vögel daran zu hindern, in bestimmte Bereiche einzudringen oder Nester zu bauen.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Schutzmaßnahmen, Gitter
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Abdichten von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. 🔴 Achtung: Kann die Belüftung behindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Abdichtung, Füllmaterial
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Reparatur von Dächern befasst.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Sanierung
    Naturschutzbestimmungen
    Gesetzliche Regelungen, die den Schutz von Tieren und Pflanzen sowie deren Lebensräumen zum Ziel haben.
    Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Artenschutz, Gesetzgebung
    1. Warum nisten Spatzen unter meinen Ortgangziegeln?
      Spatzen suchen geschützte Nistplätze. Die Hohlräume unter Ortgangziegeln bieten Schutz vor Witterung und Fressfeinden. Spalten zwischen Ortgangbrett und Ziegeln erleichtern den Zugang.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Spalten?
      Vogelschutzgitter ist eine gute Option, da es die Belüftung nicht behindert. Bauschaum kann verwendet werden, sollte aber nicht die Hinterlüftung des Daches blockieren. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    3. Kann ich die Spatzen einfach vertreiben?
      Das Vertreiben von Spatzen ist oft nur kurzfristig erfolgreich, da sie immer wieder zurückkehren. Es ist wichtiger, die Zugänge zu den Nistplätzen zu versperren. Beachten Sie dabei die örtlichen Naturschutzbestimmungen.
    4. Gibt es spezielle Ortgangziegel, die das Problem verhindern?
      Ja, einige Hersteller bieten Ortgangziegel mit einer Wulst oder anderen Vorrichtungen an, die das Eindringen von Vögeln erschweren. Fragen Sie bei Ihrem Ziegelhersteller oder einem Dachdecker nach.
    5. Was kostet die Beseitigung von Vogelnestern unter Ortgangziegeln?
      Die Kosten hängen von der Art der Maßnahmen und dem Aufwand ab. Das Abdichten der Spalten ist in der Regel günstiger als der Austausch der Ortgangziegel. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Spalten sicher abdichten können, können Sie das Problem möglicherweise selbst beheben. Achten Sie jedoch darauf, die Belüftung des Daches nicht zu beeinträchtigen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Sind Spatzen unter dem Dach schädlich?
      Spatzen können durch ihr Nistmaterial und ihren Kot Verschmutzungen verursachen. Zudem können sie Parasiten einschleppen. Es ist daher ratsam, die Nester zu entfernen und die Zugänge zu versperren.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich Spatzen wieder einnisten?
      Achten Sie darauf, alle Spalten und Hohlräume unter den Ortgangziegeln zu verschließen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand Ihres Daches und beheben Sie Schäden umgehend.
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Schäden am Dach erkennen und beheben
      Typische Dachschäden und Maßnahmen zur Reparatur.
    • Taubenabwehr auf dem Dach
      Methoden zur Abwehr von Tauben auf dem Dach.
    • Reinigung von Dachziegeln
      Wie man Dachziegel schonend reinigt und pflegt.
  2. Spatz auf Roter Liste: Akzeptanz statt Schädlingsbekämpfung
    der
    Spatz steht auf der roten Liste.
    Warum stört er?
  3. Alternative: Elster als natürliche Spatzenabwehr?
    wie wäre es ...
    mit einer Elster, die hält auch die Tauben fern!
  4. Elsterhaltung: Fragen zur artgerechten Haltung
    @Hr. Reitmeier
    Wie halte ich eine Elster?
    • neugierigguck*
  5. Elsternhaltung: Paarweise Haltung und Fütterungshinweise
    schlecht.
    denn das sind immer mind. 2 davon, und am besten mit Katzenfutter 😉
  6. Elsteraufzucht: Risiken für Singvögel und Naturschutz
    ist ein
    Standvogel und hat wenig Lust zum Weitwegfliegen.
    Als Nestjunges entfernen und dann per Hand aufziehen.
    Am Besten mit Fleisch, Käse und Quark. Wir dann sehr zahm
    und flötet fast wie ein Beo.
    Nachteil: Frist jedes Nest in seiner Umgebung leer. Singvögeli
    no Chance und Vögelieliebhaber nimmt den dann auf's Korn.
    Tja, so ist die Natur hart aber hart.
  7. Artenschutz: Haussperling – Segen statt Schädlingsbekämpfung
    Artenschutz
    Lieber Herr Schmid,
    wie Herr Ibold schon richtig bemerkte, geht es dem Haussperling in Deutschland nicht gut (in England sogar ausgesprochen schlecht). In Deutschland ist er eine Kandidat für die Rote Liste. In einigen Bundesländern ist er schon auf der "Vorwarnliste". Deshalb: freuen Sie sich doch über die Kerlchen, dass sie sich bei Ihnen noch wohl fühlen. Schaden richten sie sicher nicht an, vielleicht abgesehen von ein bisschen Schmutz. Mit ihrem Nistmaterial sorgen sie vielleicht sogar für eine bessere Wärmedämmung unter'm Dach.
    Abgesehen von der Roten Liste, die die wissenschaftliche Erkenntnis über die Populationsentwicklung von Arten wiedergibt, sind auch Haussperlinge wie alle europäischen Vogelarten durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Ihre Niststätten dürfen nicht ohne behördlichen Segen (= Befreiung v. artenschutzrechtlichen Vorschriften) entfernt oder zerstört werden  -  also auch nicht verschlossen werden (§ 42, bis vor kurzem § 20f). Dies gilt auch und gerade an Gebäuden.
    In Berlin werben wir für die Unterstützung von Vogelarten oder Fledermäusen, die auf Nistmöglichkeiten oder Quartiere an Gebäuden angewiesen sind (s. weiterführende Links). In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Programme.
    Johannes Schwarz
  8. Zusatzinfo: Artenschutz an Gebäuden – Berlin.de
    sorry ...
    Link nicht korrekt, hier (hoffentlich) jetzt richtig
    J. Schwarz
  9. Artenschutz: Gilt der Schutz auch für Elstern?
    Herr Schwarz
    ist der Elster auch geschützt?
  10. Elsterschutz: Rechtliche Aspekte und Konfliktpotenzial
    auch die Elster..
    ist geschützt. Also bitte nicht einfach "als Nestjunge entfernen". Sie kommen mit dem Gesetz in Konflikt.
    Dienstlich werde ich des öfteren mit der Frage konfrontiert, ob nicht Elstern bekämpft werde müssten. Interessierten empfehle ich die unten aufgeführten Seiten.
    Johannes Schwarz
  11. Städtebau: Taubenproblem in Berlin – Erfahrungen?
    In Berlin?
    Herr Schwarz, gibt's da auch ein Taubenproblem?
  12. Taubenbekämpfung: Erfolge in Berlin – Ursachenforschung
    Geißt das jetzt
    in Berlin gibt's keine Tauben mehr?
    Wie hat der Schröder den das hingekriegt?
  13. Taubenbestand: Keine Veränderung trotz Elstern in Berlin
    gibt schon noch welche ...
    gibt schon noch welche weder Schröder noch die Elstern haben da was bewirkt.
    J. Schwarz
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Vogelnester unter Ortgangziegeln: Spatzen effektiv vorbeugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Spatzen, die sich unter Ortgangziegeln (Erzinger F36S) einnisten. Es werden sowohl artenschutzrechtliche Aspekte als auch praktische Lösungsansätze zur Vorbeugung und zum Umgang mit den Vögeln diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Artenschutzes, insbesondere des Haussperlings, der auf der Roten Liste steht. Alternativ wird die Ansiedlung von Elstern als natürliche Methode zur Spatzenabwehr in Erwägung gezogen, wobei auch hier der Artenschutz beachtet werden muss.
    ✅ Empfehlung: Statt Schädlingsbekämpfung den Spatz akzeptieren, da er auf der Roten Liste steht, wie in Spatz auf Roter Liste: Akzeptanz statt Schädlingsbekämpfung erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen von Nestlingen ist problematisch und kann rechtliche Konsequenzen haben, siehe Elsterschutz: Rechtliche Aspekte und Konfliktpotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Informationen zum Artenschutz an Gebäuden sind auf der verlinkten Seite von Berlin.de zu finden, siehe Zusatzinfo: Artenschutz an Gebäuden – Berlin.de.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Perspektiven, von der Akzeptanz der Spatzen als Teil der Natur bis hin zu Überlegungen zur Reduzierung des Taubenbestands in städtischen Gebieten. Dabei wird stets auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen zum Artenschutz hingewiesen. Die Beiträge bieten einen umfassenden Überblick über die Thematik und regen zur verantwortungsvollen Auseinandersetzung mit dem Thema Vogelnester und Schädlingsbekämpfung an Dächern an.
    Die Vorbeugung von Vogelnestern unter Ortgangziegeln sollte idealerweise bereits bei der Dachsanierung berücksichtigt werden. Durch eine sorgfältige Ausführung und das Schließen von potenziellen Eintrittsöffnungen kann das Einnisten von Spatzen und anderen Vögeln verhindert werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen der Ziegelhersteller zu informieren, um eine dauerhafte und tierfreundliche Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgangziegel, Vogelnester, Spatz, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11291: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterrose an Fassade: Risiken für Putz? Kosten, Rankhilfe & Nordwand-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker und Dachverschalung: Maximaler Zwischenraum? Vogelnester vermeiden!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspalt Giebelseite: Porenbeton/Holz – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwalben vertreiben vom Neubau: Fassade schützen – Tipps gegen Nester & Verschmutzung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliegen im Dachboden bekämpfen: Ursachen, Gefahren & effektive Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachlücke schließen: Lösungen, Materialien & Abdichtung für unterschiedliche Höhen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgangziegel, Vogelnester, Spatz, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgangziegel, Vogelnester, Spatz, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Spatzen?
Suche nach: Vogelnester unter Ortgangziegeln: Was tun?
Suche nach: Ortgangziegel, Vogelnester, Spatzen, Dach, Sanierung, Schädlingsbekämpfung, Erzinger F36S, Vorbeugung
