Dachziegel bohren & schrauben: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Befestigung?
❓ Fragestellung: Dachziegel bohren & schrauben: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Befestigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Bohrungen in Dachziegeln nicht fachgerecht sind, zu Wassereintritt führen und die Dichtigkeit nachhaltig gefährden. Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Dachdeckermeisters.
👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Bohren, keine "Selbstabdichtung" mit Silikon oder Klebeband – unverzügliche Beauftragung eines Dachdeckermeisters mit Nachweis über fachgerechte Sanierung nach DIN 18517 und Herstellerrichtlinien.
Das Bohren und Schrauben von Dachziegeln birgt Risiken wie Wassereintritt. Alternativen wie Drahtbefestigung oder Verkleben sind oft besser geeignet, besonders bei steilen Dächern. Falsch geschnittene Ziegel sollten ausgetauscht werden, und Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Die korrekte Montage des Eindeckrahmens ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
für ein Velux-Dachfenster wurden bei der Eindeckung des Daches die Dachsteine mittels Flex geschnitten. Die jeweiligen Steinfragmente wurden im Überlappungsbereich der Steine gebohrt und mit Holzschrauben an der Lattung befestigt. Bei etwas stärkeren Regen führt das jedoch zum Eindringen von Wasser in den Dachraum. (Das Wasser läuft entlang der Schraube auf die Unterspannbahn, die war in diesem Bereich mal durch eine Kettensäge eingeschlitzt und anschließend mit Klebeband gesichert worden.) Jetzt will der Dachdecker das Problem lösen indem er die Steine weiter oben bohrt und wieder anschraubt. Die übriggebliebenen Bohrungen sollen mit Silikon abgedichtet werden. Wäre das wirklich fachgerecht? Die Dachneigung beträgt 30 Grad und die Dachsteine kommen von Röben (Flachdachpfanne, Werk Neumarkt) Mit freundlichen Grüßen Michal Klein
🔴 KRITISCH: Jede Bohrung in Dachziegeln – unabhängig von Position oder Tiefe – schafft eine dauerhafte Sollbruchstelle und gefährdet die regensichere Ebene; sofortige fachmännische Begutachtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die beschädigte Unterspannbahn (durch Kettensäge-Einschnitt + Klebeband-Provisorium) verletzt die zweite regensichere Ebene – kein dauerhafter Ersatz, sofortiger Austausch durch Fachkraft notwendig.
🔴 KRITISCH: Holzschrauben in keramischen Dachziegeln sind korrosionsanfällig, mechanisch ungeeignet und verlieren bei Temperaturschwankungen die Haltekraft – vollständiger Austausch aller durchbohrten Ziegel und Schrauben erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Silikon oder Klebeband zur Abdichtung von Bohrlöchern ist bauphysikalisch unzulässig – sie verspröden UV-bedingt, verlieren Elastizität und bieten keinerlei Langzeitdichtigkeit bei dynamischer Belastung.
⚠️ WICHTIG: Bei Flachdachpfannen (z. B. Röben) ist jede mechanische Durchdringung des Ziegelkörpers verboten; ausschließlich werkseitig geprüfte Anschlusskits (z. B. für Velux-Flachdachfenster) sind zulässig.
🔴 Gefahr: Das Bohren und Schrauben von Dachziegeln stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Ziegel dadurch beschädigt werden und Wasser eindringen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachraum und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich rate dringend davon ab, Dachziegel zu bohren und zu schrauben, um sie zu befestigen. Diese Methode ist nicht fachgerecht und kann die Funktion der Dacheindeckung beeinträchtigen.
Mögliche Probleme:
- Wassereintritt: Durch die Bohrungen kann Wasser in den Dachraum gelangen.
- Beschädigung der Ziegel: Die Ziegel können durch das Bohren und Schrauben beschädigt werden und ihre Stabilität verlieren.
- Korrosion: Die Schrauben können korrodieren und die Ziegel zusätzlich beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Befestigung der Dachziegel durch einen Dachdeckerbetrieb überprüfen und fachgerecht instand setzen zu lassen. Es gibt alternative Befestigungsmethoden, die die Ziegel nicht beschädigen, wie z.B. Klammern oder spezielle Klebstoffe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nicht fachgerechte Befestigung von Dachziegeln mittels Holzschrauben, die nach dem Zuschneiden mit einer Flex in den Überlappungsbereich gebohrt wurden. Die daraus resultierenden Undichtigkeiten bei Regen sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung, die zudem durch eine beschädigte Unterspannbahn verschärft wird.
🔴 Gefahr: Die geplante Lösung, die Steine weiter oben neu zu bohren und die alten Löcher mit Silikon zu verschließen, ist nicht fachgerecht. Silikon ist kein dauerhaftes Dichtmittel für mechanische Durchdringungen von Dachziegeln und wird durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen verspröden. Zudem kann die erneute Bohrung die ohnehin geschwächten Ziegel weiter beschädigen und die Statik der Dacheindeckung beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Versetzung der Schrauben das Problem löst, ignoriert die grundlegende Regel, dass Dachziegel nicht durchbohrt werden dürfen. Jede Bohrung stellt eine Sollbruchstelle dar und gefährdet die Dichtigkeit. Die Verwendung von Holzschrauben ist zudem korrosionsanfällig und nicht für die dauerhafte Befestigung von Dachziegeln geeignet.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Alternativen wären die Verwendung von speziellen Dachziegelhaltern oder -klammern, die ohne Durchbohrung auskommen, oder der Austausch der betroffenen Ziegel gegen passende Formteile. Die beschädigte Unterspannbahn muss ebenfalls fachmännisch repariert oder ausgetauscht werden, da Klebeband keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die mangelhafte Befestigung dokumentieren und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung nach den Regeln der Technik. Bestehen Sie auf den Austausch der beschädigten Ziegel und eine professionelle Reparatur der Unterspannbahn. Nur so können Sie langfristige Schäden am Dachstuhl und an der Dämmung vermeiden.
Die beschriebene Vorgehensweise birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken: Bohrungen in Dachziegeln – insbesondere in Flachdachpfannen mit geringer Profilhöhe – unterbrechen die werkseitige Dichtigkeit und schaffen permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit, besonders bei 30°-Neigung, wo Abflussgeschwindigkeit und Winddruck das Eindringen begünstigen.
🔴 Gefahr: Die bereits bestehende Wassereintrittsstelle entlang der Schrauben sowie die eingeschlitzte und nur mit Klebeband provisorisch gesicherte Unterspannbahn weisen auf schwerwiegende Verletzungen der regensicheren Ebene hin – dies stellt ein akutes Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, weitere Bohrungen oberhalb anzubringen und alte mit Silikon abzudichten, ist nicht fachgerecht: Silikon haftet auf keramischen Oberflächen unzuverlässig, altert spröde, verliert bei Temperaturschwankungen die Elastizität und bietet keinerlei langfristige Dichtigkeit – insbesondere nicht bei dynamischer Belastung durch Wind- und Schneelasten.
➕ Ergänzung: Flachdachpfannen wie die Röben-Flachdachpfanne erfordern grundsätzlich eine fachgerechte Durchdringungslösung mit werkseitig geprüften Dachfensteranschlüssen, z. B. mit integrierter Dichtmanschette, Dichtleiste und regensicherer Überdeckung – niemals mechanische Befestigung durch den Ziegelkörper.
🔴 Gefahr: Die Kettensäge-Einschnitt in der Unterspannbahn stellt eine gravierende Verletzung der zweiten regensicheren Ebene dar; Klebeband ist hier keine zulässige Ersatzlösung – es fehlt die notwendige Dauerhaftigkeit, UV-Beständigkeit und mechanische Festigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Bohrposition das Problem löst, ist grundlegend falsch: Jede zusätzliche Bohrung erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kapillarwassertransport entlang der Schraube – unabhängig von der Höhe – und verstärkt die Gefahr von Frostschäden im Ziegel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden zur umfassenden Begutachtung; eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens den Austausch der beschädigten Unterspannbahn, die Entfernung aller mechanischen Durchdringungen im Ziegel und die Neumontage des Velux-Fensters mit werkseitig zugelassenem Anschlusskit für Flachdachpfannen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Silikon und Klebeband als Dichtmittel für Bohrlöcher oder Unterspannbahnschäden einstimmig ab – beides ist bauphysikalisch unzulässig und nicht dauerhaft.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "spezielle Klebstoffe" als mögliche Alternative, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ausschließen – Qwen betont zudem, dass Klebstoffe auf keramischen Oberflächen unzuverlässig haften und keine Zulassung für regensichere Anschlüsse haben.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: explizite Nennung der Flachdachpfanne als besonders gefährdet (geringe Profilhöhe, 30°-Neigung begünstigt Kapillarwassertransport), Verweis auf werkseitig geprüfte Anschlusskits (z. B. Velux-Flachdachkit) und die Gefahr von Frostschäden im Ziegel – Details, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "alternativen Befestigungsmethoden wie Klammern oder Klebstoffen", während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass Klammern *nur dann zulässig sind*, wenn sie werkseitig für das jeweilige Ziegelsystem zugelassen und in der Verlegeanleitung vorgesehen sind – bei Flachdachpfannen ist das generell nicht der Fall. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen oder Dachdeckermeisters – Qwen geht zusätzlich auf die zwingende Dokumentation des Mangels ein, DeepSeek betont den Anspruch auf fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18517 und ZVDH-Richtlinien.
Thema Status KI-Konsens Bohrung in Dachziegeln ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bohrungen ab; GoogleAI erwähnt unzulässige Alternativen ("Klebstoffe"), Qwen/DeepSeek korrigieren: Keine Durchdringung erlaubt – besonders nicht bei Flachdachpfannen. Silikon/Klebeband als Abdichtung ✅ Konsens Vollständige Ablehnung: Keine Langzeitdichtigkeit, UV- und temperaturbedingtes Verspröden, keine bauphysikalische Zulassung. Unterspannbahn-Schaden (Kettensäge) ✅ Konsens Klebeband ist unzulässig; erforderlich ist fachgerechter Austausch oder mindestens werkseitig geprüfte Reparatur mit regensicherer Überdeckung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen – kein Eigenversuch. Alternative Befestigung ⚠️ Abwägung Klammern sind nur zulässig, wenn werkseitig zugelassen und in der Verlegeanleitung vorgesehen; bei Flachdachpfannen gilt: ausschließlich werkseitig geprüfte Anschlusskits (z. B. Velux-Flachdachkit). 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Bohren, keine "Selbstabdichtung" mit Silikon oder Klebeband – unverzügliche Beauftragung eines Dachdeckermeisters mit Nachweis über fachgerechte Sanierung nach DIN 18517 und Herstellerrichtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafter Wassereintritt über Bohrlöcher Schimmelbildung, Holzzerstörung am Dachstuhl, Feuchteschäden an Dämmung und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verletzung der zweiten regensicheren Ebene (Unterspannbahn) Unkontrollierte Feuchteansammlung im Dachraum, Schäden an Konstruktion, Bauschäden mit hoher Sanierungskostenquote 🔴 Risiko Korrosion der Holzschrauben Verlust der Haltekraft, Abreißen von Ziegeln bei Windlast, erhöhte Gefahr von Absturz oder Materialversagen 🔴 Risiko Frostschäden durch Kapillarwassertransport in Bohrlöchern Spätes Aufflammen von Rissen, Zerstörung von Ziegeloberfläche, notwendiger kompletter Austausch ganzer Ziegelreihen 🔴 Risiko Haftungsverlust bei Mängeln (fehlende fachgerechte Ausführung) Kein Anspruch auf Gewährleistung, Selbstverursachung von Schäden, mögliche Regressansprüche durch Bauherr/Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem Anschlusskit Dauerhafte Regensicherheit, Hersteller-Garantieerhalt, Wiederherstellung des Wertes der Dachkonstruktion ✅ Chance Dokumentierte Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung der Haftung bei nachfolgenden Schäden, mögliche Verwendung als Beweismittel bei Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Austausch beschädigter Ziegel gegen moderne, frostbeständige Flachdachpfannen Erhöhte Lebensdauer, bessere Energiebilanz, verbesserte Optik und Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Unterspannbahn-Sanierung mit diffusionsoffener, winddichter Bahn Verbesserte Dampfdiffusion, geringerer Heizenergieverbrauch, Schutz vor Blähschäden und Tauwasserausfall ✅ Chance Integration von Lüftungskomponenten bei Sanierung (z. B. Dachfenster-Unterdeck-Systeme) Verbesserte Luftqualität im Dachraum, nachhaltige Feuchteregulierung, Erhöhung der Nutzbarkeit als Wohnraum Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis über Flachdach-Qualifikation (z. B. ZVDH-Mitglied) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserschäden – nicht als "Ratgeber", sondern zur verbindlichen Schadensbegutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Verlegeanleitung der Dachpfanne (z. B. Röben Flachdachpfanne), Herstelleranleitung zum Velux-Flachdachfenster, Fotos der Schadensstellen (Bohrlöcher, Kettensäge-Einschnitt, Klebeband), ggf. Verträge mit dem ursprünglichen Handwerker.
- Schäden dokumentieren: Erstellen Sie vor der Sanierung ein lückenloses Foto- und Textprotokoll mit Datum – inkl. Nahaufnahmen der Bohrlöcher, der Unterspannbahn-Schäden und der aktuellen Abdichtungsversuche (Silikon/Klebeband).
- Fachgerechte Lösung einfordern: Bestehen Sie schriftlich auf Sanierung nach DIN 18517, Verwendung eines werkseitig geprüften Anschlusskits für Flachdachfenster (z. B. Velux "Flat Roof Installation Kit") und vollständigem Austausch aller durchbohrten Ziegel sowie der beschädigten Unterspannbahn.
- Keine Eigenverantwortung für Dichtigkeit: Verzichten Sie – auch unter Zeitdruck – auf eigenhändige "Verbesserungen" mit Silikon, Klebeband, Schraubenverlagerung oder Nachbohrung; diese verschärfen den Mangel und entbinden von Gewährleistungsansprüchen.
- Garantie und Nachweis sichern: Fordern Sie vor Abschluss der Arbeiten schriftliche Bestätigung, dass alle Arbeiten nach Hersteller-Richtlinien und den Regeln der Technik ausgeführt wurden – mit Angabe der verwendeten Produkte und deren Zulassungsnummern.
- Dachziegel
- Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln, die je nach Region und architektonischem Stil eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachdachziegel - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Unterspannbahn ist ein wichtiger Bestandteil eines diffusionsoffenen Dachaufbaus.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Wasser. Je geringer die Dachneigung, desto höher sind die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit der Eindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtstoffe, Folien oder Beschichtungen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Isolierung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung. Im Zusammenhang mit Dachziegeln kann Korrosion an Befestigungsmitteln wie Schrauben auftreten und die Stabilität der Eindeckung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung - Dachhaken
- Dachhaken sind Befestigungselemente, die zur sicheren Fixierung von Dachziegeln dienen. Sie werden an der Dachlattung befestigt und halten die Ziegel an ihrem Platz. Dachhaken sind eine Alternative zum Bohren oder Nageln von Ziegeln.
Verwandte Begriffe: Ziegelklammer, Befestigungsklammer, Einhängehaken - Dichtstoff
- Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen. Im Dachbereich werden spezielle Dichtstoffe eingesetzt, die UV-beständig und witterungsbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
- Warum sollte man Dachziegel nicht bohren?
Das Bohren von Dachziegeln schwächt die Struktur und macht sie anfälliger für Risse und Brüche. Dadurch kann Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Dachraum führen. Zudem können die Schrauben korrodieren und die Ziegel weiter beschädigen. - Welche Alternativen gibt es zum Bohren von Dachziegeln?
Es gibt verschiedene alternative Befestigungsmethoden, die die Ziegel nicht beschädigen. Dazu gehören die Verwendung von Klammern, speziellen Klebstoffen oder das Einhängen der Ziegel in dafür vorgesehene Dachhaken. Diese Methoden gewährleisten eine sichere und dauerhafte Befestigung ohne die Integrität der Ziegel zu beeinträchtigen. - Wie kann man Wassereintritt durch gebohrte Dachziegel verhindern?
Die beste Lösung ist, die gebohrten Löcher fachgerecht abzudichten. Ein Dachdecker kann die Löcher mit geeignetem Material verschließen und die Ziegel gegebenenfalls austauschen. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu beheben, um weitere Schäden zu vermeiden. - Was ist bei der Abdichtung von gebohrten Dachziegeln zu beachten?
Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass das verwendete Material dauerhaft wasserdicht und UV-beständig ist. Zudem sollte es flexibel genug sein, um Bewegungen der Ziegel durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich sind hierfür geeignet. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei gebohrten Dachziegeln?
Je geringer die Dachneigung, desto größer ist das Risiko, dass Wasser durch gebohrte Löcher eindringt. Bei flacheren Dächern ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Es ist ratsam, bei geringer Dachneigung auf das Bohren von Ziegeln gänzlich zu verzichten. - Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für die Reparatur?
Suchen Sie nach einem Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in der Reparatur von Dächern und der Abdichtung von Dachziegeln. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein guter Dachdecker wird Ihnen eine fachgerechte Lösung anbieten und die Arbeiten professionell ausführen. - Welche Kosten entstehen durch die Reparatur gebohrter Dachziegel?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Reparaturmethode ab. Das Abdichten einzelner Löcher ist in der Regel günstiger als der Austausch ganzer Ziegel. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich gebohrte Dachziegel selbst reparieren?
Die Reparatur von Dachziegeln erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
- Dachziegel austauschen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Austausch beschädigter Dachziegel. - Dachdämmung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Dachfenster einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters. - Feuchtigkeit im Dachraum
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Dachraum. - Dachrinnen reinigen
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Vermeidung von Verstopfungen.
Dachziegel-Befestigung: Draht statt Schrauben bei starker Neigung
hmm
also auf die Idee die Ziegel auf der Lattung zu schrauben wäre ich wohl nur bei 65 ° Neigung gekommen. Ansonsten werden die in Draht gehangen oder aber mit dem Nachbarziegel verklebt. Die vorhandenen falsch geschnittenen Ziegel bitte austauschen lassen. Silikon bleibt ein Pflegefall.
Es gibt sog. Ausspitzerklammern mit Draht daran, vielleicht passen die auch.
Stefan Ibold -
Bestätigung: Schnelle Auskunft zur Dachziegel-Reparatur
Danke Herr Ibold für die schnelle Auskunft ...
Danke, Herr Ibold, für die schnelle Auskunft. -
Dachziegel-Montage: Wassereintritt trotz Verschraubung?
Ich wüsste mal gerne wo der Herr Ibold
den Draht an der Ziegel befestigt? Loch bohren und da durchführen? Wo ist dann der Unterschied zu Loch bohren und anschrauben.
Wichtiger wäre zu wissen warum, wenn im überdeckten Bereich der Kopfverfalzung geschraubt wurde, da Wasser reinläuft ... da scheint was anderes nicht zu stimmen.
Oder haben die etwa auch durchs Blech des Eindeckrahmens geschraubt? -
Dachziegel-Drahtbefestigung: Kerben statt Bohren – Anleitung
Bastelanleitung
da werden kleine Kerben in die Seiten gebracht und der Draht umwickelt dort den Ausspitzer.
Im Zweifel kann man den dann nnämlich noch bewegen. Nach Befestigung mittels Schrauben nicht mehr. Zudem kann es bei kleineren Zuschnitten passieren, dass die Durch das Kehlblech gebohrt werden müssten und das macht man nun wirklich nicht gern 🙂 )
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel bohren & schrauben: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Bohren und Schrauben von Dachziegeln birgt Risiken wie Wassereintritt. Alternativen wie Drahtbefestigung oder Verkleben sind oft besser geeignet, besonders bei steilen Dächern. Falsch geschnittene Ziegel sollten ausgetauscht werden, und Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Die korrekte Montage des Eindeckrahmens ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachziegel-Montage: Wassereintritt trotz Verschraubung? sollte man prüfen, ob der Wassereintritt nicht durch eine fehlerhafte Montage des Eindeckrahmens verursacht wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Dachziegel-Drahtbefestigung: Kerben statt Bohren – Anleitung beschreibt, wie man Dachziegel mit Draht befestigt, indem man kleine Kerben in die Seiten einbringt und den Draht um den Ausspitzer wickelt. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung im Gegensatz zur starren Verschraubung.
✅ Empfehlung: Bei starker Dachneigung (ca. 65°) ist die Verschraubung der Dachziegel auf der Lattung eine Option. Ansonsten sollten die Ziegel eingehängt oder mit dem Nachbarziegel verklebt werden, wie in Dachziegel-Befestigung: Draht statt Schrauben bei starker Neigung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung und wählen Sie die passende Befestigungsmethode für Ihre Dachziegel. Bei Wassereintritt trotz Verschraubung sollte die Montage des Eindeckrahmens überprüft werden. Ziehen Sie den Austausch beschädigter Ziegel in Betracht, anstatt auf Silikon als Abdichtung zu setzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachfenster, Unterspannbahn, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ist, die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der Bebauungsplan vor, …
- … prozentualen Anteil der Dachfläche, der mit bestimmten Elementen, wie z.B. Solaranlagen, Dachfenstern oder Gauben, bebaut oder bedeckt werden darf. Er wird im Bebauungsplan …
- … Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht aus einem Dachfenster und einer seitlichen Verkleidung. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Nutzung der Dachfläche für spätere Dachfenster oder Aufstockung …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Dachziegeln für das Satteldach? Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von …
- … der Dachfläche, der Dachneigung und der Art der Dachziegel ab. Die Dachfläche kann anhand der Dachsparrenlänge und der Breite des Daches berechnet werden. Die Hersteller der Dachziegel geben in der Regel an, wie viele Ziegel pro Quadratmeter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. Die Dachziegel sollen verschiedenfarbig aussehen. …
- … zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen. Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster …
- … passen, d.h. auch die Materialien an unsere Umwelteinflüsse angepasst sind. Beispiel Dachziegel. Wir wollten auch Originalziegel aus der Toskana einsetzen, doch diese sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … Undichte Anschlüsse: Fehlerhafte Abdichtung an Dachfenstern, Kaminanschlüssen oder anderen Durchdringungen. …
- … eine schnelle und einfache Montage und bietet gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Metalldach …
- … dem Dach? Antwort: Häufige Ursachen sind defekte Dacheindeckungen, undichte Anschlüsse an Dachfenstern oder Kaminen, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder Belüftung sowie Risse in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
- … Wassereintritt hinter das Blech → langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks …
- … Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Dachdeckerarbeiten umfassen auch die Montage von Dachfenstern, Regenrinnen und Blitzschutzanlagen. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Klempner. …
- … Dachziegelarten im Vergleich Vorstellung verschiedener Ziegelarten (Tonziegel, Betondachsteine) und ihrer Eigenschaften. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
- … ist duch die Trocknung des Estrichs kondensierende Luftfeuchtigkeit im Bereich der Dachfenster (hier war die Dampfsperre noch nicht fertig) in die Dachdämmung eingedrungen. …
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Dachfensterbereich). …
- … Die Feuchtigkeit ist über eine noch nicht fertiggestellte Dampfsperre an den Dachfenstern eingedrungen. Dies ist ein ernstzunehmender Schadensfall, der eine sofortige und fachgerechte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
- … zu achten, dass die Verlängerung fachgerecht an diese angeschlossen wird, um Wassereintritt zu vermeiden. …
- … Wassereintritt in den Dachstuhl, Schäden an Dämmung und Konstruktion, teure Folgesanierungen …
- … Dachplatten sind Elemente, die zur Eindeckung des Daches verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Schiefer und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachfenster, Unterspannbahn, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachfenster, Unterspannbahn, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel bohren & schrauben: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Befestigung?
Suche nach: Dachziegel bohren: Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachziegel, bohren, schrauben, abdichten, Dachfenster, Unterspannbahn, Wassereintritt, Dachneigung, Befestigung
