Dachsparren Dimensionierung: Größe, Abstand & Tragfähigkeit für 5m Spannweite?
❓ Fragestellung: Dachsparren Dimensionierung: Größe, Abstand & Tragfähigkeit für 5m Spannweite?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine statische Berechnung durch eine Fachkraft zwingend erforderlich ist – keine pauschale Dimensionierung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Dies ist keine Aufgabe für Eigenleistung oder "Faustformeln". Die einzige sichere Vorgehensweise ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Tragwerksplanung in Verbindung mit einem Flachdachspezialisten – unter Einbeziehung aller Normen (DIN EN 1995, DIN EN 1991-1-3/4, DIN 18531, DIN 68800).
Die korrekte Dimensionierung von Dachsparren für eine 5m Spannweite hängt von der Statik, der Dachneigung und der geplanten Dacheindeckung ab. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist essentiell. Ein Statiker muss die genauen Maße und Abstände berechnen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Die Befestigung mit Balkenschuhen ist eine gängige Praxis, erfordert aber ebenfalls eine statische Berechnung.
Ich möchte gerne zwischen zwei Gebäuden (5 m Abstannd) ein Dach errichten. Die Sparren sollen mit Balkenschuhen befestigt werden. Das Dach soll möglichst flach sein und mit Brettern und Dachpappe gedeckt werden. Welche Maße und welchen Abstand sollten die Balken haben.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Holzbauingenieur ist zwingend erforderlich – kein Eigenbau ohne Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Dachpappe allein ist bei flacher Neigung (< 5°) nicht baurechtlich zulässig und führt unvermeidlich zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmel – fachgerechte, mehrschichtige Flachdachabdichtung nach DINAbk. 18531 ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Balkenschuhe allein reichen nicht aus – die Anschlusspunkte müssen für Setzungsunterschiede der beiden Gebäude sowie für Wind- und Schneelasten bemessen sein; spezielle, zugelassene Dehnungsfugen- oder Gelenkanschlüsse sind meist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion ist statisch kein klassischer Sparrenbau, sondern ein Durchlauf- oder Einfeldträger – die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1995 (Eurocode 5), nicht nach Sparrenregeln.
    ⚠️ WICHTIG: Durchbiegung darf bei Flachdächern max. 1/300 der Spannweite (also ≤ 16,7 mm bei 5 m) betragen – dies muss in der Berechnung explizit geprüft werden.
    Um die Dachsparren für eine 5 m Spannweite zwischen zwei Gebäuden zu dimensionieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Dachneigung, die Schneelastzone, die Art der Dacheindeckung (Bretter und Dachpappe) und der gewünschte Sparrenabstand.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Sparrendimensionierung (Höhe und Breite) zu ermitteln. Diese Berechnung berücksichtigt die oben genannten Faktoren und stellt sicher, dass das Dach den zu erwartenden Belastungen standhält.
    • Sparrenabstand: Der Sparrenabstand hängt von der Sparrendimensionierung und der Dacheindeckung ab. Ein üblicher Sparrenabstand liegt zwischen 60 und 80 cm.
    • Balkenschuhe: Die Balkenschuhe müssen für die auftretenden Lasten geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie zugelassene Befestigungsmittel.
    • Holzqualität: Verwenden Sie Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) in ausreichender Qualität (z.B. Festigkeitsklasse C24).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Zimmerer hinzu, um die statische Berechnung durchzuführen und die Dimensionierung der Dachsparren festzulegen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Daches.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Dachverbindungsbaus zwischen zwei Gebäuden mit einer Spannweite von 5 Metern. Die geplante Konstruktion mit Balkenschuhen und einer flachen Dachneigung stellt hohe Anforderungen an die Statik, insbesondere bei Schnee- und Windlasten. Eine pauschale Angabe zu Sparrenmaßen und -abständen ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich, da die Tragfähigkeit von Holzart, Querschnitt, Abstand und regionalen Schneelasten abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus großer Spannweite (5 m) und flacher Dachneigung führt zu extrem hohen Schneelasten. Bei unzureichender Dimensionierung droht ein Einsturz der gesamten Konstruktion, was erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balkenschuhe allein für die Lastabtragung ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Verbindungsbau zwischen zwei Gebäuden müssen zudem unterschiedliche Setzungen und Bewegungen der Bauwerke berücksichtigt werden, was spezielle Anschlussdetails erfordert.
    ➕ Ergänzung: Für eine 5 m Spannweite sind bei flacher Neigung in der Regel Konstruktionsvollhölzer mit Querschnitten ab 12/24 cm im Abstand von 50-60 cm erforderlich. Die genauen Werte können jedoch nur ein Statiker auf Basis der örtlichen Schneelastzone (z.B. Schneelastzone 1-3 in Deutschland) und der Windlast berechnen. Zusätzlich ist die Durchbiegung der Sparren zu prüfen, die bei Flachdächern auf 1/300 der Spannweite begrenzt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss eine statische Berechnung erstellen, die die exakten Sparrenmaße, -abstände und die erforderlichen Befestigungsmittel (Balkenschuhe mit ausreichender Tragfähigkeit) festlegt. Führen Sie keinesfalls Eigenbauarbeiten ohne diese Berechnung durch, da dies lebensgefährlich ist.
    Die Planung eines freitragenden Daches über einer 5-m-Spannweite stellt eine hochgradig statisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der die Dimensionierung der Sparren nicht pauschal ohne Berechnung oder Bauphysik-Kenntnisse festgelegt werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung der Sparren führt bei Windlast, Schneelast oder Eigenlast unmittelbar zu Durchbiegung, Rissbildung, Versagen der Befestigung (Balkenschuhe) oder gar zum Einsturz des Dachkonstruktion – insbesondere bei flachem Dach, das keine ausreichende Steifigkeit durch Neigung gewinnt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe als alleinige Dachabdichtung ist bei flachem Dach (Neigung < 5°) nicht regelkonform und führt langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung – besonders bei unzureichender Unterspannbahn oder fehlender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sparren" ist hier irreführend: Bei einer freien Spannweite ohne Zwischenauflager handelt es sich statisch gesehen um einen Durchlauf- oder Einfeldträger – nicht um klassische Sparren, die an einer First- und einer Traufwand aufliegen.
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Berechnung sind zwingend zu berücksichtigen: regionale Schneelastzonen (DIN EN 1991-1-3), Winddruck- und -saugkräfte (DIN EN 1991-1-4), Holzart und -qualität (z. B. C24), Querschnittsform (Rechteck-, I- oder Kastenquerschnitt), Auflagerbedingungen (Einspannung vs. Gelenk), sowie die erforderliche Feuchteschutzklasse (z. B. GK 2 für geschützte Außenbereiche).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "möglichst flaches" Dach mit Brettern und Dachpappe ausreichend und dauerhaft dicht ist, widerspricht den geltenden Technischen Baubestimmungen (DIN 18531, DIN 68800) und der Muster-Hochbau-Richtlinie – flache Dächer benötigen eine mehrschichtige, fachgerechte Abdichtung mit Prüfzeugnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit der statischen Berechnung, der Bauteil-Dimensionierung und der Prüfung der Auflagerdetails (Balkenschuhe); zusätzlich ist ein Dachdeckermeister mit Erfahrung in Flachdachabdichtung zur Planung der Dachaufbauten einzubeziehen.
    • GoogleAI: "Statische Berechnung ist unerlässlich"
    • DeepSeek: "Pauschale Angabe [...] nicht möglich"; "Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen"
    • Qwen: "nicht pauschal ohne Berechnung [...] festgelegt werden darf"; "Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen"
    ⚠️ Abweichung: Zum Sparrenabstand
    • GoogleAI: "üblicher Abstand zwischen 60 und 80 cm"
    • DeepSeek: "50–60 cm" (begründet mit flacher Neigung und hoher Schneelast)
    • Qwen: nennt keinen konkreten Abstand, betont stattdessen die Abhängigkeit von Auflagerbedingungen und Holzquerschnitt – kein Widerspruch, aber höhere Anforderung an Systemwissen
    ➕ Ergänzung: Qwen führt als einziger den Rechtsverstoß bei Verwendung von Dachpappe auf und verweist konkret auf DIN 18531 und DIN 68800 – eine entscheidende bautechnische und baurechtliche Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Begrifflichkeit "Sparren" ("irreführend") und korrigiert die statische Einordnung zu "Durchlauf- oder Einfeldträger" – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "Sparren" ohne Korrektur. Da Qwens Einordnung technisch korrekt ist (keine First- und Traufwand, sondern freie Spannweite zwischen zwei Gebäuden), wird hier die sicherere, normkonforme Sicht priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Stellungnahme: Keine Verwendung des Begriffs "Sparren", keine Annahme klassischer Sparrenstatik, Verwendung der Eurocode-Regeln für Träger mit festen Auflagern, explizite Prüfung von Setzungsausgleich und Abdichtungsregelwerken.
    Statische Berechnung erforderlich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend durch Fachkraft (Sachverständiger / Tragwerksplaner).
    Verwendung von "Dachsparren" als Begriff ❌ Qwen korrigiert – bei 5 m freier Spannweite handelt es sich um einen Träger, nicht um Sparren; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff fehlerhaft.
    Dachpappe als alleinige Abdichtung ❌ Nur Qwen nennt den Widerspruch zu DIN 18531 explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchteschutz nicht – Konsens laut Qwen und Baurecht: unzulässig.
    Abmessungen (z. B. Querschnitt) ⚠️ DeepSeek nennt 12/24 cm als Richtwert; GoogleAI und Qwen verweisen auf Abhängigkeit von Berechnung – Konsens: Nur berechnete Werte sind gültig, Richtwerte ohne Berechnung sind gefährlich.
    Setzungsausgleich zwischen Gebäuden ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies; GoogleAI erwähnt nicht – aber beide nennen es als kritischen Faktor für Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung führt zu unzureichender Tragfähigkeit Lebensgefährlich – Einsturz bei Schnee- oder Windlast möglich
    🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe bei flacher Neigung Langfristiger Feuchteschaden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe
    🔴 Risiko Ignorieren unterschiedlicher Setzungen der beiden Gebäude Rissbildung im Dachaufbau, Versagen der Befestigung, Wasserstand und Folgeschäden
    🔴 Risiko Falsche Holzqualität (z. B. Nicht-C24 oder nicht GK2-fähiges Holz) Verkürzte Lebensdauer, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust bei Feuchte
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Durchbiegung (1/300) Sichtbare Durchhängung, Stauwasserbildung, Abdichtungsversagen, Nutzungsbehinderung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker + Flachdachspezialist Dauerhafte, zukunftssichere Konstruktion mit 30+ Jahren Lebensdauer und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung moderner Holzquerschnitte (z. B. Kasten- oder I-Träger) Geringere Bauteilhöhe, bessere Raumhöhe im Durchgang, höhere Steifigkeit bei geringerem Gewicht
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsebene und Feuchteschutzkonzept Permanente Trockenhaltung des Konstruktionsholzes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Anschlusssysteme (z. B. dehnfähige Balkenschuhe) Langzeitstabilität trotz Gebäudebewegung, keine Nachbesserung oder Reklamation nötig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Optionale Dämmintegration nach EnEVAbk./DIN V 4108, geringerer Heizenergiebedarf der angrenzenden Räume
    1. Statisch berechnen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit der vollständigen statischen Berechnung nach Eurocode 5 (DIN EN 1995) – inkl. Auflagerdetails, Setzungsausgleich und Durchbiegungsnachweis.
    2. Abdichtung fachgerecht planen: Ziehen Sie einen Dachdeckermeister mit Flachdach-Zertifizierung hinzu, der die Dachaufbauten nach DIN 18531 (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen mit Prüfzeugnis) plant und dokumentiert.
    3. Holzmaterial ordnungsgemäß auswählen: Bestellen Sie ausschließlich Konstruktionsvollholz der Festigkeitsklasse C24 oder Brettschichtholz, zertifiziert für GK2 (geschützter Außenbereich), mit werkseitiger Oberflächenbehandlung oder konstruktivem Feuchteschutz.
    4. Anschlusssysteme prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker die Balkenschuhe und Befestigungsmittel auf Zug-, Schub- und Dehnfähigkeit prüfen – verwenden Sie nur zugelassene, systemübergreifende Anschlusselemente mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die örtliche Schneelastzone (DIN EN 1991-1-3), Windlastzone (DIN EN 1991-1-4), Grundriss- und Höhenpläne beider Gebäude sowie Bodenuntersuchungsergebnisse (für Setzungsprognose).
    6. Prüfprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Statiker ein schriftliches Prüfprotokoll mit signierter Berechnung, Lastannahmen, Bauteilzeichnungen und Einbauhinweisen – dies ist zwingend für die Bauabnahme.
    Dachsparren
    Tragende Holzbalken, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Sparrenabstand, Dachneigung.
    Balkenschuhe
    Metallverbinder zur Befestigung von Holzbalken an anderen Bauteilen, z.B. an Wänden oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Nagelplatten, Schrauben.
    Schneelast
    Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Die Schneelast ist abhängig von der Schneelastzone und der Dachneigung.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Ein standardisiertes Holzprodukt für den konstruktiven Holzbau mit definierten Festigkeitseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Bauholz, Schnittholz.
    Ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht und eine hohe Festigkeit und Dimensionsstabilität aufweist.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Leimholz, Furnierschichtholz.
    Dachpappe
    Ein wasserdichtes Material zur Abdichtung von Dächern, bestehend aus einer Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung auf einer Trägereinlage.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachfolie, Abdichtung.
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für Dachsparren?
      Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) sind aufgrund ihrer Festigkeit und Dimensionsstabilität gut geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Festigkeitsklasse (z.B. C24).
    2. Wie berechne ich die Schneelast für mein Dach?
      Die Schneelastzone ist abhängig vom Standort und der Höhe über dem Meeresspiegel. Die genauen Werte können den regionalen Baubestimmungen oder Schneelastkarten entnommen werden. Ein Statiker kann die Schneelast präzise berechnen.
    3. Welchen Abstand sollten die Balkenschuhe haben?
      Der Abstand der Balkenschuhe zueinander ist nicht relevant, da jeder Sparren mit zwei Balkenschuhen befestigt wird. Wichtig ist die korrekte Befestigung der Balkenschuhe am Sparren und am Auflager.
    4. Kann ich Dachpappe direkt auf die Sparren nageln?
      Nein, Dachpappe wird üblicherweise auf einer Schalung (z.B. Bretterschalung) verlegt, die auf den Sparren befestigt ist. Die Schalung dient als Untergrund für die Dachpappe und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    5. Was ist bei der Befestigung der Balkenschuhe zu beachten?
      Verwenden Sie nur zugelassene Befestigungsmittel (z.B. Kammnägel oder Schrauben) und achten Sie auf die korrekte Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel gemäß den Herstellerangaben.
    6. Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Sparrendimensionierung aus?
      Je flacher das Dach, desto größer sind die horizontalen Lasten, die auf die Sparren wirken. Daher ist bei flachen Dächern eine sorgfältige statische Berechnung besonders wichtig.
    7. Was ist der Unterschied zwischen KVH und BSH?
      KVH (Konstruktionsvollholz) ist ein massives Holzprodukt mit definierten Eigenschaften. BSH (Brettschichtholz) besteht aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen und hat eine höhere Festigkeit und Dimensionsstabilität als KVH.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können online nach Statikern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Handwerkskammer erkundigen.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen.
    • Dach dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Balkenschuhe richtig befestigen
      Anleitung zur korrekten Montage von Balkenschuhen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Statik für Laien: Grundlagen
      Einführung in die Grundlagen der Statik im Bauwesen.
  2. Statik-Hinweis: Dachsparren Dimensionierung laut Planer & Baugenehmigung
    Das ist doch
    recht einfach.
    Schauen Sie in die Statik des von Ihnen beauftragten Planers.
    Und vor allem, halten Sie sich an die Angaben in Ihre Baugenehmigung!
    Dachsparren Dimensionierung: Spannweite, Abstand & Statik
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung von Dachsparren für eine 5m Spannweite hängt von der Statik, der Dachneigung und der geplanten Dacheindeckung ab. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist essentiell. Ein Statiker muss die genauen Maße und Abstände berechnen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Die Befestigung mit Balkenschuhen ist eine gängige Praxis, erfordert aber ebenfalls eine statische Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Statik und Baugenehmigung, wie im Beitrag Statik-Hinweis: Dachsparren Dimensionierung laut Planer & Baugenehmigung betont wird. Die dort genannten Punkte sind entscheidend für die Sicherheit der Dachkonstruktion.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Sparrenabstands beeinflusst die Tragfähigkeit und die benötigte Materialmenge für die Dacheindeckung. Eine zu geringe Dimensionierung der Dachsparren kann zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker für die Berechnung der Dachsparren Dimensionierung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Schneelastzone, Windlastzone, Dachneigung) und holen Sie eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Sparrenabstand, Sparrendimensionierung, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Garagendach ohne Decke: Giebelgestütztes Pfettendach – Sparren, Ringanker & Stabilität?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  8. BAU-Forum - Dach - Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
  9. BAU-Forum - Dach - Windrispenbandspanner: Funktion, Montage & Unterschiede zu anderen Verbindungsmitteln?
  10. BAU-Forum - Dach - OSB als Dampfsperre streichen/tapezieren? Aufbau, Alternativen & Risiken im Innenausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Sparrenabstand, Sparrendimensionierung, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Sparrenabstand, Sparrendimensionierung, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren Dimensionierung: Größe, Abstand & Tragfähigkeit für 5m Spannweite?
Suche nach: Dachsparren: Größe & Abstand für 5m Spannweite
Suche nach: Dachsparren, Sparrenabstand, Sparrendimensionierung, Dachkonstruktion, Dachneigung, Balkenschuhe, Dachpappe
