Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
Die Faustregel besagt, dass die Schraubenlänge doppelt so lang sein sollte wie die Dicke der Dachlatte. Für 30 mm Dachlatten sind demnach 50-60 mm Schrauben geeignet. Schnellbauschrauben können ebenfalls verwendet werden, um die Lattung an den Dachsparren zu befestigen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung im Dachausbau.
Hallo Community,
ich hoffe, ich bin im richtigen Forenbereich gelandet. Leider muss ich meinen Dachboden selber ausbauen. Vom Prinzip her kein Problem, allerdings frage ich mich, mit welchen Schrauben (und vor allem welche Länge müssen die Schrauben haben) muss ich die Lattung an den Dachsparren befestigen? Ich werde Dachlatten in der Größe 30x50 verwenden. Kann ich hier auch Schnellbauschrauben verwenden? Wie lang müssten die sein?
Ich hoffe auf eine erleuchtende Antwort 🙂
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Schnellbauschrauben – sie sind statisch ungeeignet, korrodieren schnell und bergen ein hohes Risiko des Ausreißens oder Bruchs der Dachlattung.
    🔴 KRITISCH: Die Schraubenlänge muss so bemessen sein, dass mindestens 40 mm Einbindetiefe im Sparren gewährleistet ist – bei 30 mm Lattenstärke ergibt das mindestens 70–90 mm Gesamtlänge, abhängig von Dämmung, Konterlattung und Sparrenbreite.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE-gekennzeichnete, bauaufsichtlich zugelassene Holzschrauben (nach EN 14592 oder mit ETA) verwenden – bei Feuchteeinwirkung zusätzlich mindestens Korrosionsschutzklasse C3 (DINAbk. EN 16429).
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage eine statische Bemessung der Verbindung durch einen Fachmann (Statiker oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen) einholen – dies ist baurechtlich zwingend für ausgebauten Dachboden.
    Für die Befestigung von Dachlatten an Dachsparren empfehle ich Holzschrauben mit Teilgewinde. Das Teilgewinde zieht die Latte fest an den Sparren. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens die Hälfte der Schraubenlänge im Sparren steckt.
    Beispielrechnung: Bei einer 40 mm dicken Dachlatte und einer gewünschten Einschraubtiefe von 60 mm im Sparren, benötigen Sie Schrauben mit einer Länge von mindestens 100 mm. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und eine Zulassung für den Holzbau (z.B. EN 14592).
    🔴 Gefahr: Verwenden Sie keine Schnellbauschrauben, da diese für Trockenbauprofile und nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet sind. Die Gefahr eines Bruchs oder Ausreißens ist zu hoch.
    Ich empfehle, Edelstahlschrauben zu verwenden, besonders wenn die Konstruktion Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies verhindert Korrosion und erhält die Stabilität der Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimalen Schrauben für Ihre spezifische Dachkonstruktion zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Holzart, Sparrenabstand und Dachneigung.
    Der Nutzer plant den Dachbodenausbau und fragt nach der optimalen Schraubenart und -länge zur Befestigung von Dachlatten (30x50 mm) auf den Sparren. Die Verwendung von Schnellbauschrauben wird in Betracht gezogen, was jedoch aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht problematisch ist.
    ❌ Widerspruch: Schnellbauschrauben sind für die Befestigung von Dachlatten ungeeignet. Sie sind spröde, haben eine geringe Scherfestigkeit und korrodieren schnell, was zu einem Versagen der Konstruktion führen kann. Für die tragende Unterkonstruktion eines Dachausbaus sind ausschließlich korrosionsgeschützte, zugelassene Holzschrauben (z.B. mit Vollgewinde oder Teilgewinde) mit ausreichender Tragfähigkeit zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus der Summe der Materialdicken (Dachlatte 30 mm + ggf. Dämmung/Konterlattung) plus der Mindesteinschraubtiefe in den Sparren. Für eine 30 mm starke Latte und direkte Befestigung auf dem Sparren sind Schrauben mit einer Länge von mindestens 60-70 mm erforderlich, um eine ausreichende Verankerung (ca. 30-40 mm im Sparren) zu gewährleisten. Die genaue Länge ist statisch zu bemessen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung falscher Schrauben (wie Schnellbauschrauben) oder zu kurzer Schrauben kann zu einem Abreißen der Lattung unter Last (z.B. Schnee, Wind, Eigengewicht der Dämmung und Beplankung) führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer des Dachbodens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, bauaufsichtlich zugelassene Holzschrauben (z.B. nach ETA) mit einem Mindestdurchmesser von 5,0 mm. Die Schraubenlänge ist statisch zu berechnen; als Faustformel gilt: 2x Lattenstärke + 30 mm Einschraubtiefe im Sparren. Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann mit der Bemessung der Verbindung, um die Standsicherheit des Dachausbaus zu gewährleisten.
    Die Befestigung von Dachlatten (30x50 mm) an Dachsparren ist eine statisch relevante Verbindung, die maßgeblich die Standsicherheit der gesamten Dachkonstruktion beeinflusst – insbesondere bei späterer Belastung durch Dämmung, Gipskartonplatten oder Nutzlasten im ausgebauten Dachboden.
    🔴 Gefahr: Zu kurze oder ungeeignete Schrauben führen zu unzureichender Zugfestigkeit, erhöhtem Auszieh- und Durchschlagrisiko sowie potenzieller Ermüdungsbruchgefahr bei Wind- oder Schneelasten – dies kann zu schwerwiegenden statischen Versagensszenarien führen.
    ⚠️ Korrektur: Schnellbauschrauben sind für diesen Anwendungsfall grundsätzlich ungeeignet, da sie nicht für dauerhafte, lastabtragende Holz-Holz-Verbindungen im Dachstuhl zugelassen sind und oft keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Schraubenlänge hängt von der Einbindetiefe in den Sparren ab – mindestens 40 mm Einbindung in das tragende Holz (nach Abzug der Lattenstärke) sind erforderlich, also bei 30x50-Latten mindestens 80–90 mm Gesamtlänge, abhängig von der Sparrenbreite und der Verbindungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Es sind ausschließlich CE-gekennzeichnete, statisch zugelassene Holzschrauben mit Widerstandsmoment nach DIN EN 14592 oder ETAs (Europäische Technische Zulassung) zu verwenden – z. B. Vollgewindeschrauben mit Kopfauflage und korrosionsgeschützter Oberfläche (mindestens Klasse C3 nach DIN EN 16429).
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Holzfeuchte, Quell- und Schwindverhalten sowie fehlende Berücksichtigung der zulässigen Lochabstände kann zu Rissbildung im Holz und Verlust der Verbindungsfestigkeit führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Schraubenlänge und -art sorgfältig abzustimmen, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen statisch geprüften Dachkonstrukteur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Verbindung nachzuweisen, die korrekten Schrauben zu spezifizieren und die Einbauparameter (Abstände, Tiefe, Vorbohrung) verbindlich festzulegen – dies ist zwingend erforderlich, um die Bauaufsichtsrechtliche Zulässigkeit und Versicherungsschutz zu gewährleisten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Schnellbauschrauben kategorisch ab und betonen die Notwendigkeit zugelassener Holzschrauben mit korrosionsschutzgerechter Oberfläche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI gibt eine Faustformel mit "mindestens Hälfte der Schraubenlänge im Sparren", DeepSeek konkretisiert "2 × Lattenstärke + 30 mm Einschraubtiefe", Qwen fordert "mindestens 40 mm Einbindung im Sparren" – letztere ist die strengste und sicherste Angabe (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: Nur Qwen nennt explizit die Relevanz von Lochabständen, Holzfeuchte und Quell-/Schwindverhalten; nur DeepSeek verweist explizit auf die Notwendigkeit der statischen Bemessung durch einen Fachmann; nur GoogleAI benennt Edelstahl als Empfehlung bei Feuchte.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Teilgewindeschrauben als optimal an, während Qwen und DeepSeek Vollgewindeschrauben mit Kopfauflage bevorzugen – Qwen verweist auf das erforderliche Widerstandsmoment nach DIN EN 14592, was Vollgewindeschrauben begünstigt; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Für maximale Sicherheit: Verwenden Sie CE-gekennzeichnete Vollgewindeschrauben mit Kopfauflage, Klasse C3 oder höher, mindestens 40 mm Einbindetiefe im Sparren, vorher statisch berechnen lassen – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachbeauftragung zwingend erforderlich ist.
    Schnellbauschrauben ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – sie sind unzulässig für tragende Dachlattenverbindungen.
    Mindesteinschraubtiefe im Sparren ⚠️ Abwägung GoogleAI: ≥50 % Schraubenlänge; DeepSeek: ≥30 mm; Qwen: ≥40 mm → Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 40 mm.
    Zulassung & Kennzeichnung ✅ Konsens CE-Kennzeichnung und bauaufsichtliche Zulassung (EN 14592 oder ETA) sind zwingend erforderlich.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Korrosionsschutzklasse mindestens C3 (DIN EN 16429); bei Dauerfeuchte Edelstahl empfohlen.
    Fachliche Bemessung ✅ Konsens Statikprüfung durch Fachmann ist verbindlich – nicht nur empfohlen, sondern baurechtlich zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Vollgewindeschrauben mit mindestens 40 mm Einbindetiefe im Sparren, korrosionssicherer Oberfläche (C3 oder Edelstahl) und lassen Sie die gesamte Verbindung vor Montage statisch nachweisen – dies erfüllt alle drei KI-Modelle und entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Risiko Verwendung von Schnellbauschrauben Statistisches Versagen der Lattung unter Last – Einsturzgefahr, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Zu kurze Schrauben (< 40 mm Einbindung) Unzureichende Zug- und Scherfestigkeit → Ausziehen bei Wind/Schnee, Rissbildung im Holz
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung Verstoß gegen Bauordnung, fehlende Bauabnahme, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz Korrosionsbedingte Materialermüdung → schleichender Festigkeitsverlust, späterer Versagen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Überhöhte Lochabstände oder Fehlen von Vorbohrung Holzrisse, Verlust der Verbindungsfestigkeit, erhöhte Ermüdungsanfälligkeit bei Wechselbelastung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Vollgewindeschrauben mit C3-Schutz Langlebige, wartungsfreie Verbindung mit voller Tragwerkskompatibilität und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Statikprüfung vor Ausbau Sicherstellung der Bauordnungskonformität, reibungslose Abnahme, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Fachlich abgesicherte Planung mit Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe
    ✅ Chance Klare Spezifikation von Schrauben, Abständen und Vorbohrung Vermeidung von Montagefehlern, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Montagequalität
    ✅ Chance Auswahl von Edelstahlschrauben bei Dachausbau mit Feuchteeinwirkung Zukunftssichere Lösung bei erhöhter Luftfeuchte im Dachgeschoss – kein Korrosionsrisiko über Lebensdauer
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Schnellbauschrauben – entsorgen Sie vorhandene Vorräte oder kennzeichnen Sie sie deutlich als "nicht für Dachlatten geeignet".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Kauf von Schrauben einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen Statiker, um die erforderliche Schraubenlänge, den Mindestquerschnitt (≥5,0 mm) und die zulässigen Abstände berechnen zu lassen.
    3. Schrauben spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Vollgewindeschrauben mit Kopfauflage, Nachweis nach EN 14592 oder ETA und mindestens Korrosionsschutzklasse C3 – bei Dachausbau mit Dämmung und Nutzlast: Edelstahl A4 empfohlen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Holzart der Sparren, Dachneigung, geplanter Dämmstärke und Beplankung – diese braucht der Statiker für die Bemessung.
    5. Vorbohrung organisieren: Legen Sie vor Montage fest, ob Vorbohrung erforderlich ist (abhängig von Holzart und Schraubendurchmesser) und beschaffen Sie passende Vorbohrer – dies vermeidet Splinterbildung und Rissbildung.
    6. Qualitätskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Ausbauunternehmen eine Zwischenprüfung der ersten 3–5 Lattenverbindungen durch den Statiker oder Sachverständigen – vor Fortsetzung der Montage.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Dachsparren befestigt und bildet die Grundlage für Ziegel, Schiefer oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung
    Dachsparren
    Dachsparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Die Dachsparren sind in der Regel aus Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Pfette
    Holzschraube
    Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde. Sie hat ein grobes Gewinde, das sich gut in das Holz einschneidet und eine feste Verbindung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Senkkopfschraube, Teilgewinde
    Teilgewinde
    Ein Teilgewinde ist ein Gewinde, das nicht über die gesamte Länge der Schraube verläuft. Bei Holzschrauben mit Teilgewinde zieht der gewindefreie Teil das Holz fest zusammen.
    Verwandte Begriffe: Vollgewinde, Gewindelänge, Schraubenkopf
    Schnellbauschraube
    Eine Schnellbauschraube ist eine Schraube, die hauptsächlich im Trockenbau verwendet wird, um Gipskartonplatten auf Metallprofile zu befestigen. Sie ist nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauprofil, Bohrschraube
    CE-Kennzeichnung
    Die CE-Kennzeichnung ist ein europäisches Konformitätszeichen, das besagt, dass ein Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Bei Schrauben bedeutet dies, dass sie bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, Produktsicherheit, Konformitätserklärung
    Edelstahlschraube
    Eine Edelstahlschraube ist eine Schraube, die aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und eignet sich für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, V2A-Stahl
    1. Welche Schrauben sind für Dachlatten auf Sparren geeignet?
      Ich empfehle Holzschrauben mit Teilgewinde, da diese die Dachlatte fest an den Sparren ziehen. Achten Sie auf eine CE-Kennzeichnung und eine Zulassung für den Holzbau. Vermeiden Sie Schnellbauschrauben, da diese nicht für tragende Holzkonstruktionen geeignet sind.
    2. Welche Schraubenlänge benötige ich?
      Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens die Hälfte der Schraubenlänge im Sparren steckt. Messen Sie die Dicke der Dachlatte und addieren Sie die gewünschte Einschraubtiefe im Sparren, um die benötigte Schraubenlänge zu ermitteln.
    3. Warum sind Schnellbauschrauben ungeeignet?
      Schnellbauschrauben sind für Trockenbauprofile konzipiert und bieten nicht die notwendige Festigkeit für tragende Holzkonstruktionen wie Dachsparren. Die Gefahr eines Bruchs oder Ausreißens ist bei Verwendung von Schnellbauschrauben deutlich höher.
    4. Sollte ich Edelstahlschrauben verwenden?
      Ich empfehle Edelstahlschrauben, besonders wenn die Konstruktion Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte und stabile Verbindung.
    5. Was ist bei der Montage der Dachlatten zu beachten?
      Achten Sie auf einen korrekten Sparrenabstand und eine präzise Ausrichtung der Dachlatten. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Latten waagerecht verlaufen. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Aufspalten des Holzes zu vermeiden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachhandel für Schrauben?
      Suchen Sie nach einem Fachhandel für Holzbau oder Befestigungstechnik in Ihrer Nähe. Diese Fachhändler verfügen über ein breites Sortiment an Schrauben und können Sie kompetent beraten.
    7. Was bedeutet CE-Kennzeichnung bei Schrauben?
      Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass die Schrauben den europäischen Normen entsprechen und für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die CE-Kennzeichnung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Schrauben erwerben.
    8. Wie vermeide ich Fehler bei der Schraubenwahl?
      Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Dachkonstruktion. Achten Sie auf die Holzart, den Sparrenabstand und die Dachneigung, um die optimalen Schrauben auszuwählen.
    • Dachdämmung von innen
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Unterspannbahn verlegen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verlegung einer Unterspannbahn.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Informationen zu Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
  2. Schraubenlänge Dachlatten: Faustregel zur Befestigung auf Sparren
    Faustregel
    Doppelt so lang wie der dünnere Gegenstand ist, den man verschrauben will. Also so 50 bis max 60 mm bei einer 30 mm Dachlatte.
    Wer allerdings ein 2 mm-Blech mit einer 4 mm langen Schraube an einem Balken festschrauben will, hat diese Regel falsch verstanden.
    "Schnellbauschrauben" gehen selbstverständlich auch.
    • Pauline Neugebauer
    Dachlatten auf Sparren befestigen: Schraubenlänge & Art
    💡 Kernaussagen: Die Faustregel besagt, dass die Schraubenlänge doppelt so lang sein sollte wie die Dicke der Dachlatte. Für 30 mm Dachlatten sind demnach 50-60 mm Schrauben geeignet. Schnellbauschrauben können ebenfalls verwendet werden, um die Lattung an den Dachsparren zu befestigen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung im Dachausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schraubenlänge Dachlatten: Faustregel zur Befestigung auf Sparren erwähnt, ist die Faustregel zur Schraubenlänge nicht universell gültig. Bei der Befestigung von dünnen Materialien wie Blechen muss die Schraubenlänge entsprechend angepasst werden, um eine korrekte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Eine falsche Schraubenlänge kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Für die Befestigung von Dachlatten auf Sparren im Holzbau sind sowohl spezielle Holzschrauben als auch Schnellbauschrauben geeignet. Wichtig ist, dass die Schrauben über eine ausreichende Gewindelänge verfügen, um eine sichere Verankerung im Sparren zu gewährleisten. Die Verwendung von hochwertigen Schrauben trägt maßgeblich zur Langlebigkeit der Dachkonstruktion bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der eigentlichen Befestigung empfiehlt es sich, die Dachlatten an den Sparren vorzubohren. Dies erleichtert das Eindrehen der Schrauben und verhindert ein Ausreißen des Holzes. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher etwas kleiner sind als der Schraubendurchmesser. Dies sorgt für einen optimalen Halt der Schrauben in den Dachsparren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Schraubenlänge und -art, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Dachlatten auf den Sparren zu gewährleisten. Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Schraubenarten und deren spezifischen Eigenschaften. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann im Bereich Dachausbau und Befestigungstechnik zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Sparren, Schraube, Schraubenlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Sparren, Schraube, Schraubenlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Sparren, Schraube, Schraubenlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
Suche nach: Dachlatten: Schraubenwahl & Länge für sichere Befestigung
Suche nach: Dachlatten, Sparren, Schrauben, Schraubenlänge, Befestigung, Dachausbau, Holzbau, Schnellbauschrauben, Lattung
