Garagendachabdichtung mit Aluprofilen: Kosten, Montage & Bezugsquellen für Kantenprofile?
Die Diskussion dreht sich um die kostengünstige Abdichtung von Garagendächern mit Aluprofilen, wobei Alternativen wie Zink-Mauerabdeckprofile in Betracht gezogen werden. Die Anfertigung von Kantenprofilen durch Werkstätten in der Nähe von Hannover wird empfohlen. Es wird auch die Möglichkeit der Verschweißung von Ecken bei Aluminiumprofilen angesprochen.
Nach der Beschichtung meines Garagendaches mit Bitumen-Schweißbahnen würde ich gern die Garagendachkanten - zumindest teilweise - mit Aluprofilen überdecken.
Es handelt sich um eine Stahlbeton-Fertiggarage, bestehend aus Dach, Bodenplatte, Seitenwänden und Rückwand, die als monolithisches Fertigteil erstellt wurde (L/B/H = 5,50 / 2,85 / 2,39 m). Die Decke besitzt ein Gefälle von ca. 14 cm. Die Seitenwände und die Vorderseite (beide: Dicke 6 cm) und die Rückwand (Dicke 5 cm) überragen das Dach vorne um ca. 5 cm, hinten um ca. 19 cm. Die überstehenden Wandteile (außer Rückwand) sind zum Garagendach leicht abgeschrägt, sodass die Oberkanten einheitlich etwas 5,0 bis 5,5 cm dick sind.
Das Aluprofil (als U-Profil?) sollte neinen Vorstellungen auf der Innenseite (zum Dach hin) mindestens rd. 2 cm und auf der Außenseite mindestens rd. 6 cm überdecken.
Aus Kostengründen käme für mich wohl nur ein Standardprodukt in Frage (keine Einzelanfertigung). Gäbe es dafür passende Eckverbindungen und - falls für die Seitenwände keine volle Länge (5,50 m) zur Verfügung stehen sollte - Übergangsverbindungen?
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Anfrage und für alle Hinweise und Tipps!
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Bitumen-Schweißbahn (Schrauben, Nieten) birgt unmittelbares Undichtigkeitsrisiko – fachgerechte Abdichtung aller Befestigungsstellen mittels Butylband, Dichtmanschette und Trennlage (z. B. Vlies) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Standard-U-Aluprofile sind für diesen Einsatz ungeeignet – ausschließlich zertifizierte Dachrandprofile nach DINAbk. 18531-5 mit integrierter Dichtlippe, Überdeckhöhe und statisch nachgewiesener Verankerung im Beton dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dachneigung von 2,5 % erfordert besonders sorgfältige Planung der Kantenlösung – Stauwasserbildung und kapillares Aufsteigen sind bei fehlerhafter Profilunterseite oder fehlender Hinterfüllung hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Die abschrägten Wandkanten (5 cm bzw. 19 cm Überstand) machen eine maßgenaue Anpassung der Profilneigung und -höhe erforderlich – Serienprofile ohne Bearbeitung führen zwangsläufig zu Lücken und Dichtungsbrüchen.
Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung suchen, um die Kanten Ihres Garagendachs mit Aluprofilen zu versehen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialauswahl: Aluminium ist eine gute Wahl, da es witterungsbeständig und leicht ist. Achten Sie auf eine ausreichende Materialstärke, um Verformungen zu vermeiden.
- Befestigung: Die Profile sollten fachgerecht befestigt werden, um ein Ablösen durch Wind oder Witterungseinflüsse zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dichtmittel.
- Eckverbindungen: Für saubere Eckverbindungen gibt es spezielle Eckstücke oder Sie können die Profile auf Gehrung schneiden.
- Bezugsquellen: Baumärkte, Dachdeckerfachhandel und Online-Shops bieten Aluprofile in verschiedenen Ausführungen an. Vergleichen Sie Preise und Qualität.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachabdichtung hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant die Nachrüstung von Aluprofilen auf einem Garagendach, das mit Bitumen-Schweißbahnen abgedichtet wurde. Die Garage ist ein monolithisches Stahlbeton-Fertigteil mit spezifischen Abmessungen und einem Dachgefälle von 14 cm. Die überstehenden Wandteile sind abgeschrägt, was die Profilmontage erschwert. Die Anfrage zielt auf preisgünstige Standardprodukte, Bezugsquellen und Verbindungselemente ab.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen auf einem Betondach ist fachgerecht, jedoch birgt die nachträgliche Montage von Aluprofilen ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten. Jede mechanische Befestigung (Schrauben, Nieten) durch die Abdichtungsebene kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig zu Feuchteschäden an der Betonkonstruktion und möglicherweise zu Frostschäden führen. Die Verwendung von Standardprofilen ohne fachgerechte Abdichtung der Durchdringungen ist besonders kritisch.
➕ Ergänzung: Die gewünschten Abmessungen (Innenseite 2 cm, Außenseite 6 cm) sind für Standard-U-Profile ungewöhnlich. Typische Profile haben symmetrische Schenkel. Eine asymmetrische Lösung erfordert entweder eine Sonderanfertigung oder eine Kombination aus Winkeln und Flachprofilen. Zudem ist die Abschrägung der Wandoberkanten zu beachten, die einen exakten Sitz des Profils erschwert. Für die Längen von 5,50 m sind in der Regel Verbindungsstücke oder Überlappungen nötig, da Aluprofile selten in diesen Längen als Standard angeboten werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Überdeckung mit Aluprofilen ausreicht, ist irreführend. Ohne eine fachgerechte Hinterfüllung und Abdichtung der Profilunterseite (z.B. mit Butylband oder Dichtmasse) besteht die Gefahr von Hinterläufigkeit. Bitumenbahnen und Aluminium vertragen sich chemisch nicht immer gut, was zu Korrosion des Aluminiums führen kann, wenn keine geeignete Trennlage (z.B. Vlies) verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein individuelles Konzept erstellen, das die Abdichtung der Profilbefestigungen und die Verwendung einer Trennlage zwischen Bitumen und Aluminium vorsieht. Verzichten Sie auf eine reine Eigenmontage von Standardprofilen, da das Risiko von Folgeschäden die vermeintliche Kostenersparnis bei weitem übersteigt. Fordern Sie vorab mehrere Angebote für maßgefertigte Alu-Kantenprofile mit integrierter Abdichtung an.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Abdichtung und optische Abschlussgestaltung der Kanten eines Garagendaches aus Stahlbeton-Fertigteil mittels Aluminiumprofilen nach Aufbringung einer Bitumen-Schweißbahn. Dabei wird insbesondere auf Kosteneffizienz, Standardisierung und Montierbarkeit abgestellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Aluprofilen als reiner Kantenabschluss ohne fachgerechte Verankerung, Dichtung und statisch abgesicherte Befestigung birgt erhebliche Risiken: Wasser kann an den Profilanschlüssen eindringen, insbesondere bei fehlender Dichtung zwischen Profil und Bitumenbahn oder bei unzureichender Überdeckung der Dachabdichtung. Dies führt langfristig zu Feuchteschäden am Beton, Korrosion der Bewehrung und möglicherweise zu strukturellen Schwächen.
🔴 Gefahr: Ein U-Profil allein bietet keinen wirksamen Witterungsschutz an der Kante – es fehlt die notwendige Überdeckung der oberen Bitumenbahn und die Abdichtung der Profilunterseite gegen kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit. Ohne korrosionsgeschützte, witterungsbeständige Befestigungsmittel (z. B. Edelstahl) besteht zusätzlich Korrosionsgefahr an der Befestigungsstelle.
⚠️ Korrektur: Ein reines U-Profil ist für diesen Zweck ungeeignet; stattdessen sind spezielle Dachrandprofile mit integrierter Dichtlippe, Abdeckleiste und Befestigungszone erforderlich – z. B. Kantenprofile nach DIN 18531 oder zertifizierte Systeme für flachgeneigte Dächer.
➕ Ergänzung: Die Dachneigung von ca. 2,5 % (14 cm Gefälle auf 5,50 m) liegt am unteren Rand der zulässigen Neigung für bituminöse Abdichtungen – eine fehlerhafte Kantenlösung erhöht das Risiko von Stauwasser und Durchfeuchtung erheblich.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Überstände der Wände (vorne 5 cm, hinten 19 cm) erfordern eine individuelle Anpassung der Profilhöhe und -neigung – Standardprofile ohne Anpassung führen zu Lücken, Fehlanpassungen oder mechanischer Belastung der Bitumenbahn.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Kanten fachgerecht abzudecken, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18531-5 an die Randabschlüsse von Flachdächern – allerdings nur bei Einhaltung aller konstruktiven und materialtechnischen Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.), um die Verträglichkeit des geplanten Profils mit der Bitumen-Schweißbahn, die statische Verankerung im Stahlbeton und die dauerhafte Dichtigkeit zu prüfen – eine Eigenmontage ohne fachliche Begleitung ist aufgrund der hohen Schadensrisiken nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko von Undichtigkeiten bei unsachgemäßer Montage als krankhaft kritisch – insbesondere durch mechanische Durchdringung der Bitumenbahn.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – GoogleAI spricht von „Fachmann für Dachabdichtung“, DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler bzw. Sachverständigen.
- GoogleAI bewertet Aluminium als „gute Wahl“ ohne Einschränkung zur Materialverträglichkeit; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor chemischer Inkompatibilität zwischen Bitumen und Aluminium ohne Trennlage – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
- GoogleAI nennt „Eckstücke oder Gehrungsschnitt“ als Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek weist auf die asymmetrischen Profilmaße (2 cm/6 cm) hin, Qwen auf die unterschiedlichen Wandüberstände, die serienmäßige Ecklösungen unmöglich machen.
- DeepSeek ergänzt die technische Herausforderung der asymmetrischen Profilgeometrie und die Notwendigkeit von Sonderanfertigungen oder Kombinationen – Qwen ergänzt die kritische Relevanz der DIN 18531-5 und der zulässigen Mindestneigung (2,5 %). GoogleAI erwähnt Normen und Neigung nicht.
- GoogleAI suggeriert mit „Preisvergleich bei Baumärkten“ die Verfügbarkeit geeigneter Standardprodukte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine geeigneten Standardprofile, sondern nur maßgefertigte oder zertifizierte Systemprofile. Aufgrund des hohen Schadensrisikos wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Eigenmontage mit handelsüblichen Aluprofilen – ausschließlich fachplanerisch abgesicherte, zertifizierte Kantenlösungen mit dauerhafter Dichtung, Trennlage und statisch nachgewiesener Befestigung im Stahlbeton.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur mit fachgerechter, normkonformer Lösung nach DIN 18531-5; keine Eigenlösung mit Standardprofilen. Materialverträglichkeit (Alu/Bitumen) ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet als unbedenklich; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Trennlage (z. B. Vlies). KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Trennlage ist zwingend. Profilgeometrie (2 cm / 6 cm) ⚠️ Abwägung: GoogleAI ignoriert die Asymmetrie; DeepSeek & Qwen bestätigen, dass Standard-U-Profile nicht passen – Maßanfertigung oder Kombilösung erforderlich. Dachneigung (2,5 %) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Diese Neigung erfordert höchste Präzision bei der Kantenlösung, da Stauwasser- und Kapillarrisiko besonders hoch sind. Fachliche Ausführung ✅ Uneingeschränkte Übereinstimmung: Planung und Montage durch zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit Nachweis der Abdichtungsintegrität – keine Eigenmontage. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Montage mit handelsüblichen Aluprofilen. Fordern Sie stattdessen mindestens drei verbindliche Angebote von zertifizierten Dachdeckerbetrieben an, die eine detaillierte Ausführungsplanung mit Materialauswahl nach DIN 18531-5, Trennlage, Dichtkonzept und statischer Verankerung im Beton beinhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Durchdringung der Bitumenbahn durch Schrauben Langfristige Undichtigkeit, Feuchteschäden am Beton, Frostschäden, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Aluminium und Bitumen Chemische Reaktion, Aluminiumkorrosion, Verlust der Dichtwirkung, Nachbesserungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Standardprofile Keine Überdeckung der Bahn, kapillares Aufsteigen, Stauwasser, Versagen innerhalb von 2–3 Jahren 🔴 Risiko Ignorierung der unterschiedlichen Wandüberstände (5 cm / 19 cm) Mechische Spannung in der Bitumenbahn, Rissbildung an der Kante, konzentrierter Wassereintritt 🔴 Risiko Keine statische Nachweisführung der Befestigung im Stahlbeton Profilverlust bei Sturm, Schäden an Dachfläche und angrenzenden Gebäudeteilen, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18531-5 Dauerhafte, wartungsarme Kantenlösung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer und Gewährleistung ✅ Chance Integration einer zertifizierten Systemlösung mit integrierter Dichtlippe Vollständiger Witterungsschutz, hohe Montagegenauigkeit, Herstellergarantie bis zu 30 Jahren ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Vermessung und Anpassung an Schrägen Optimale Passgenauigkeit, Keine Lücken, höchste Dichtigkeitsgarantie, Wertsteigerung der Garage ✅ Chance Nutzung von Alu als hochwertiger, korrosionsbeständiger Werkstoff bei sachgerechter Ausführung Langfristige Optik, keine Nachbesserung, geringer Unterhalt, keine Farbveränderung durch UV ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Betriebs mit DIBt- oder ZVDI-Registrierung Rechtssichere Ausführung, anerkannter Nachweis für Versicherung und eventuelle Schadensfälle, dokumentierte Qualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Dachdeckerbetriebe mit DIBt- oder ZVDI-Zertifizierung und fordern Sie verbindliche Angebote mit detaillierter Ausführungsplanung ein.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die exakten Dachmaße (5,50 m Länge, 14 cm Gefälle), Wandüberstände (vorn 5 cm, hinten 19 cm), Abschrägungswinkel und die Art der Bitumen-Schweißbahn (Produktname, Hersteller) bereit.
- Nachweis der Normkonformität einfordern: Fordern Sie schriftlich nach, dass das angebotene Kantenprofil die Anforderungen der DIN 18531-5 erfüllt – inkl. Nachweis der Dichtlippenfunktion, Überdeckhöhe und statischer Verankerung im Stahlbeton.
- Trennlage und Dichtkonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Angebot explizit eine Trennlage (z. B. Polyestervlies) zwischen Bitumen und Aluminium und eine dauerhafte Abdichtung aller Befestigungsstellen (Butylband, Dichtmanschette) enthalten ist.
- Keine Vorab-Bestellung: Bestellen Sie keinerlei Profile oder Befestigungsmaterial vor Vorlage und Freigabe der Fachplanung – Standardprofile sind nicht verwendbar.
- Herstellergarantie einholen: Vereinbaren Sie eine mindestens 20-jährige Werkstoff- und 10-jährige Montage-Gewährleistung durch den ausführenden Betrieb.
- Bitumen-Schweißbahnen
- Bitumen-Schweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester bestehen. Sie werden durch Erhitzen miteinander verschweißt und dienen zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumen. - Aluprofile
- Aluprofile sind Profile aus Aluminium, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich sind. Sie werden im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt, beispielsweise zur Verkleidung von Fassaden, zur Herstellung von Fenstern und Türen oder zur Abdichtung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Metallprofile, Aluminium, Kantenschutz. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile wie Fundamente, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion häufig zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung. - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Sie wird in der Regel am Rand des Daches angebracht und leitet das Wasser in ein Fallrohr.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Regenwasserableitung, Fallrohr. - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Bei Dächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um das Regenwasser abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. - Primer
- Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Beschichtungen oder Klebstoffen aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung zu verbessern und den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich.
- Welche Materialstärke ist für Aluprofile am Garagendach empfehlenswert?
Ich empfehle eine Materialstärke von mindestens 1,5 mm, besser 2 mm, um eine ausreichende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten. Achten Sie auch auf eine geeignete Legierung, die korrosionsbeständig ist. - Wie werden Aluprofile auf einem Bitumen-Schweißbahnen-Dach befestigt?
Ich empfehle die Verwendung von speziellen Schrauben mit Dichtscheiben, die für Bitumen geeignet sind. Vor dem Verschrauben sollte die Bitumenbahn gereinigt und gegebenenfalls mit einem Primer behandelt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. - Gibt es Standardlängen für Aluprofile oder müssen diese individuell angefertigt werden?
Ich empfehle, dass Standardlängen in Baumärkten und im Fachhandel erhältlich sind. Für spezielle Anforderungen können Sie Profile auch individuell anfertigen lassen. Dies ist jedoch in der Regel teurer. - Wie vermeide ich Korrosion zwischen Aluprofilen und Stahlbeton?
Ich empfehle, dass Sie eine Trennlage zwischen Aluminium und Stahlbeton anbringen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststofffolien oder spezielle Dichtungsbänder. - Welche Alternativen gibt es zu Aluprofilen für die Garagendachabdichtung?
Ich empfehle, dass Sie auch auf Kunststoffprofile oder verzinkte Stahlprofile zurückgreifen. Kunststoffprofile sind leicht und korrosionsbeständig, während verzinkte Stahlprofile eine hohe Stabilität bieten. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Beschichtung, um Korrosion zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei der Garagendachabdichtung mit Profilen?
Ich empfehle, dass eine gute Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser auf dem Dach zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und installieren Sie gegebenenfalls eine Dachrinne, um das Wasser abzuleiten. - Was kostet die Garagendachabdichtung mit Aluprofilen ungefähr?
Ich empfehle, dass die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem Materialpreis und den Montagekosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Preisvergleich zu erhalten. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Garagendachabdichtung?
Ich empfehle, dass Sie sich bei Ihrer Gemeinde erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann eine Genehmigung notwendig sein, insbesondere wenn die Dachabdichtung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen. - Garagendachsanierung
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Garagendachs. - Flachdachabdichtung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Flachdächer. - Dachrinnenmontage
Anleitung zur Montage einer Dachrinne. - Korrosionsschutz im Bauwesen
Maßnahmen zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
Aluprofile Garagendach: Zink Mauerabdeckung als Alternative
hmm
Sie meinen ein Mauerabdeckprofil? Das könnten Sie auch aus Zink kanten lassen. Die Ecken dann verlöten. Falzen geht aber auch.
Bei Aluminium können Sie die Ecken beim Hersteller schweißen lassen. Ist sooo teuer nicht.
Laatzen ist nicht aus der Welt und ich bin häufiger in Hannover. Wenn es gar nicht geht, komme ich mal längs.
Stefan Ibold -
Garagendach Kantenprofile: Werkstatt für Aluprofile in Hannover
Danke!
Moin, moin,
danke für die Hinweise. Ich werde mich in der Nähe mal umhören, welche Werkstatt mir das anfertigen kann und zu welchem Preis. --- Falls Sie nach Hannover kommen, sind Sie herzlich eingeladen, aber bitte vorher anmelden, da wir viel unterwegs sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagendachabdichtung mit Aluprofilen: Kosten & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die kostengünstige Abdichtung von Garagendächern mit Aluprofilen, wobei Alternativen wie Zink-Mauerabdeckprofile in Betracht gezogen werden. Die Anfertigung von Kantenprofilen durch Werkstätten in der Nähe von Hannover wird empfohlen. Es wird auch die Möglichkeit der Verschweißung von Ecken bei Aluminiumprofilen angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Aluprofile Garagendach: Zink Mauerabdeckung als Alternative wird darauf hingewiesen, dass bei Aluminiumprofilen die Ecken vom Hersteller geschweißt werden können, was zusätzliche Kosten verursacht.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zu Aluprofilen werden Zink-Mauerabdeckprofile vorgeschlagen, die sich durch Falzen oder Verlöten der Ecken bearbeiten lassen. Dies könnte eine preisgünstigere Lösung für die Garagendachabdichtung darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Garagendach Kantenprofile: Werkstatt für Aluprofile in Hannover legt nahe, sich in der Umgebung nach einer Werkstatt umzusehen, die die Kantenprofile anfertigen kann. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von verschiedenen Werkstätten für die Anfertigung von Aluprofilen oder Zink-Mauerabdeckprofilen einzuholen, um die kostengünstigste Lösung für die Garagendachabdichtung zu ermitteln. Dabei sollten auch die Kosten für das Verschweißen der Ecken bei Aluminiumprofilen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachabdichtung, Aluprofile, Kantenprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Alle drei warnen vor unsachgemäßer Montage mit Risiko für Dachabdichtung, statische Überlastung und Windlast. …
- … Statische Tragfähigkeit des Garagendachs& …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur zur schriftlichen Tragfähigkeitsprüfung des Garagendachs – ohne dieses Gutachten darf keine Montage erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … Dachdichtung Kosten: 9000 für Garagendach – zu teuer? …
- … EUR/m² ansetzen zzgl. MwSt.. Ich kenne nicht die m² Deines Garagendaches, aber über 150 m² wird es wohl kaum haben, oder …
- … - um damit planen zu können. Da hätte rein gehört: Rohbau, Dachabdichtung, Klempner, Verputz, Estrich, Elektro, Fenster/Türen, Maler, usw. usf. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
- … vom Planer bereits in der Vorplanung die Dachneigung, Fallrohrpositionierung und Flachdachabdichtung neu berechnen – vermeiden Sie spätere Feuchteschäden. …
- … kostengünstige Dachform, die jedoch eine sorgfältige Abdichtung erfordert.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Bitumen …
- … Garagendach sanieren[br]Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Garagendächern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … [br]Garagendach wurde mit Flachdachabdichtung versehen. Die Abdichtung wurde seitlich an höherliegendes …
- … verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Putzanschluss an Ihrer Flachdachabdichtung haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn der Übergang zwischen Dachabdichtung …
- … Sachverhalt beschreibt eine gravierende Konstruktions- und Ausführungsfehlerkombination am Übergang zwischen Flachdachabdichtung und Außenputz an einem Garagendach, bei der es zu massivem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … Terrasse auf Garagendach: Leichte & günstige Lösung finden …
- … Sie planen eine pflegeleichte, leichte Terrasse auf Ihrem Garagendach mit nur 18cm Aufbauhöhe? Finden Sie hier die besten Materialien …
- … Terrasse, Garagendach, Dachterrasse, Belag, Aufbau, Statik, Abdichtung, Stelzlager, Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
- … Terrassenbau, Dachabdichtung, Mauerwerk, Statik …
- … auf einem bereits abgedichteten Gefällebetondach stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung, die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und die langfristige Wasserableitung dar. …
- … schützen. Sie ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtung, Bitumen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- … Garagendach abdichten: Bitumenbahnen empfohlen …
- … Sie brauchen also erstmal eine Abdichtung des Garagendaches inkl. aller Wandanschlüsse, Schwellenanschlüsse und Randausbildungen. Sowas kann ein …
- … Meine Empfehlung wäre da eine mehrlagige Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen. Sowas können Sie aber nicht selber machen! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachabdichtung, Aluprofile, Kantenprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachabdichtung, Aluprofile, Kantenprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendachabdichtung mit Aluprofilen: Kosten, Montage & Bezugsquellen für Kantenprofile?
Suche nach: Garagendach abdichten: Aluprofile für Kanten
Suche nach: Garagendach, Dachabdichtung, Aluprofile, Kantenprofile, Garagendach abdichten, Stahlbeton Fertiggarage, Dachkanten
