Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Putzanschluss als kritische Schwachstelle mit hohem Schadenspotenzial; Alle bestätigen die Verantwortung des Dachdeckers für die Dichtheit seiner Abdichtung, wobei Qwen und DeepSeek präzisieren: diese reicht bis zur oberen Kante des Z-Profils; Alle warnen vor massiven Folgeschäden durch Wassereintritt (Schimmel, Bauschäden, Korrosion, Dämmungsschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Bausachverständigen für Dach- und Fassadenabdichtung zur umfassenden Schadensdokumentation, Klärung der Gewerkeverantwortung und Erstellung eines regelkonformen Sanierungskonzepts nach Flachdachrichtlinie.
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für einen undichten Putzanschluss an einem Flachdach. Es geht um die Frage, ob der Dachdecker oder der Putzer für die mangelhafte Abdichtung verantwortlich ist. Die korrekte Ausführung mit Klemmschienen, Z-Profilen oder Kappleisten ist entscheidend. Eine klare Koordination zwischen den Gewerken ist notwendig, um solche Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten
Garagendach wurde mit Flachdachabdichtung versehen. Die Abdichtung wurde seitlich an höherliegendes Gebäude hochgezogen. Nun kommt der putze mit dem Außenputz.
Der Anschluss ist undicht. Bei Regen läuft jede Menge Wasser in das Gebäude. Der Dachdecker, der die Abdichtung gemacht hat, behauptet, der putze habe ein z-Profil vergessen einzubauen.
Meine Frage: Was muss ein putze technisch beachten, wenn er an eine vorhandene Abdichtung anschließt? Ich meine, allein der Dachdecker ist für die Dichtheit seiner Abdichtung verantwortlich. Dieses z-Profil hat ja wohl keine Abdichtungsfunktion, oder?
Vielen Dank.
RA Schotten, Reutlingen
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Schadensdokumentation und Klärung der Gewerkeverantwortung – um Folgeschäden an Bausubstanz, Dämmung und Innenraum zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Oberkante der Dachabdichtung hochgeführt und mit einem fachgerecht eingebauten Z-Profil (mechanischer Schutz + Tropfkante) sowie dauerelastischem Dichtstoff (Fugendichtband) abgeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung der betroffenen Wandkonstruktion beginnen – andernfalls droht Schimmelbildung trotz fachgerechter Reparatur.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die Dichtigkeit des Anschlusses liegt bei beiden Gewerken: Der Dachdecker für die funktionale Abdichtung bis zur oberen Kante des Z-Profils, der Putzer für den kapillarbrechenden, wasserableitenden Putzabschluss inkl. Profilverankerung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Putzanschluss an Ihrer Flachdachabdichtung haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn der Übergang zwischen Dachabdichtung und Putz nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Putzanschluss wurde nicht ausreichend oder mit ungeeigneten Materialien abgedichtet.
- Risse im Putz: Durch Bewegungen des Gebäudes oder Temperaturschwankungen können Risse im Putz entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Falsche Ausführung: Die Abdichtung wurde nicht bis zur Oberkante des Putzes hochgezogen oder es wurde kein geeignetes Profil verwendet.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung und Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen oder einen Stuckateur mit Erfahrung in der Sanierung von Putzanschlüssen zu beauftragen, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und den Anschluss fachgerecht abzudichten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Anschlussfuge zwischen einer Flachdachabdichtung und einem angrenzenden Putzgebäude. Der Dachdecker verweist auf ein fehlendes Z-Profil durch den Putzer, während der Fragesteller die Verantwortung beim Dachdecker für die Dichtheit der Abdichtung sieht. Aus fachlicher Sicht ist die Situation komplexer, da beide Gewerke für die Funktionsfähigkeit des Anschlusses verantwortlich sind.
✅ Zustimmung: Der Fragesteller hat grundsätzlich recht, dass der Dachdecker für die Dichtheit seiner Abdichtung verantwortlich ist. Die Abdichtung muss nach den Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) wasserdicht ausgeführt werden, unabhängig von nachfolgenden Gewerken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, das Z-Profil habe keine Abdichtungsfunktion, ist fachlich falsch. Ein Z-Profil (auch als Anschluss- oder Putzabschlussprofil bezeichnet) dient als mechanischer Schutz und als Tropfkante, die verhindert, dass Wasser hinter den Putz läuft. Es ist ein integraler Bestandteil eines dichten Anschlusses, da es die Abdichtung vor Beschädigung schützt und das Wasser ableitet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Anschlusses nach der Flachdachrichtlinie. Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über die Oberkante der Dachabdichtung hochgeführt werden. Der Putz muss mit einem Putzabschlussprofil (Z-Profil) enden, das oberhalb der Abdichtungsoberkante angebracht wird. Zudem ist eine Hinterfüllung der Fuge mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Fugendichtband) erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Undichtigkeit führt zu massiven Wasserschäden im Gebäudeinneren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die Verantwortung für die Planung und Ausführung des Anschlusses liegt bei beiden Gewerken, wobei der Dachdecker die Abdichtung fachgerecht ausführen und der Putzer den Anschluss mit einem geeigneten Profil schützen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der undichten Stelle. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und die Verantwortlichkeiten klären. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Dachdecker und den Putzer zur gemeinsamen Nachbesserung auf. Bei Uneinigkeit sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Mängelbeseitigung dringend erforderlich ist, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Konstruktions- und Ausführungsfehlerkombination am Übergang zwischen Flachdachabdichtung und Außenputz an einem Garagendach, bei der es zu massivem Wassereintritt kommt. Dieser Anschlussbereich ist eine klassische Schwachstelle, da hier mehrere Gewerke (Dachdecker, Putzer, ggf. Bauherr/Planer) ineinandergreifen und die Verantwortung für die funktionale Dichtigkeit nicht eindeutig zugewiesen ist.
🔴 Gefahr: Der aktuelle Wassereintritt weist auf eine vollständige Durchfeuchtung der Wandkonstruktion hin, was langfristig zu Schäden an Mauerwerk, Putz, Dämmung und ggf. zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Trocknungsmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Das sogenannte Z-Profil (auch Z-Abdeckleiste oder Z-Abdichtungsleiste genannt) ist kein bloßes Gestaltungselement, sondern ein zentrales funktionales Bauteil: Es dient als mechanischer Schutz der Abdichtungsbahn, verhindert das Eindringen von Wasser unter die Bahn durch Kapillarwirkung oder Winddruck und sorgt für eine definierte, wasserableitende Übergangszone zwischen Dach und Wand.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Dichtigkeit liegt nicht ausschließlich beim Dachdecker – vielmehr ist der Anschlussbereich ein gemeinsames Schnittstellen-Gewerk. Der Putzer muss die Abdichtung vor Beschädigung schützen, die Z-Leiste fachgerecht einbetonieren oder verankern und den Putzanschluss so ausführen, dass er wasserableitend (z. B. mit Tropfkante) und kapillarbrechend ist – etwa durch eine Putzunterbrechung oder eine Dichtungsschicht unter der Leiste.
🔴 Gefahr: Ein rein putzseitiger Anschluss ohne mechanischen Schutz (Z-Profil) und ohne fachgerechte Abdichtungserweiterung führt zwangsläufig zu einer Dauerfeuchte im Mauerwerk, da Regenwasser entlang der Putzoberfläche nach unten läuft und bei jeder Fuge oder Rissbildung in die Konstruktion eindringen kann.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Dachdecker grundsätzlich für die Integrität seiner Abdichtung verantwortlich ist – doch diese Verantwortung endet nicht am Rand der Bahn, sondern erst dort, wo die Abdichtung funktional und dauerhaft in die Baukonstruktion eingebunden ist, also bis zur oberen Kante der Z-Leiste oder einer gleichwertigen Anschlusslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Dach- und Fassadenabdichtung zur umfassenden Schadensanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Klärung der Gewerkeverantwortung und der notwendigen Schnittstellenkoordination zwischen Dachdecker und Putzer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Putzanschluss als kritische Schwachstelle mit hohem Schadenspotenzial.
- Alle bestätigen die Verantwortung des Dachdeckers für die Dichtheit seiner Abdichtung, wobei Qwen und DeepSeek präzisieren: diese reicht bis zur oberen Kante des Z-Profils.
- Alle warnen vor massiven Folgeschäden durch Wassereintritt (Schimmel, Bauschäden, Korrosion, Dämmungsschäden).
- GoogleAI fokussiert auf technische Ursachen (Risse, Materialfehler, falsche Ausführung) – ohne nähere Einordnung der Gewerkeverantwortung.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die gemeinsame Schnittstellenverantwortung (Dachdecker + Putzer), während GoogleAI primär den Dachdecker als Ansprechpartner benennt.
- DeepSeek konkretisiert die Mindesthöhe der Abdichtung (15 cm) und nennt Hinterfüllung mit dauerelastischem Dichtstoff als zwingende Maßnahme – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen betont die Trocknungsnotwendigkeit vor Sanierung und die Gefahr der Dauerfeuchte bei fehlendem Z-Profil – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Vordergrund steht.
- DeepSeek und Qwen nennen beide explizit die Flachdachrichtlinie als maßgebliche Regelwerkgrundlage – GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI spricht von "einem Fachbetrieb für Dachabdichtungen oder einem Stuckateur" als primären Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen zwingend einen unabhängigen Bausachverständigen zur Klärung der Verantwortlichkeit und Dokumentation. Diese sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Bausachverständigen vor jeder Sanierung zu beauftragen, ist verbindlich – sie gewährleistet rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortlichkeitszuweisung und technisch sichere Sanierungsplanung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Defekter Putzanschluss infolge fehlenden oder falsch eingebauten Z-Profils, unzureichender Abdichtungshöhe, fehlender Hinterfüllung und/oder kapillarbrechender Putzausführung. Gewerkeverantwortung ✅ Gemeinsame Verantwortung: Dachdecker für Abdichtung bis Oberkante Z-Profil; Putzer für Profilverankerung, kapillarbrechenden Putzanschluss und Tropfkante. Risiko durch Wassereintritt ✅ Hohe Gefahr von Schimmelbildung, Mauerwerksschäden, Dämmungszerstörung und langfristiger Bausubstanzschädigung. Technische Mindestanforderung ⚠️ Abdichtung muss ≥15 cm über Dachoberkante geführt sein; Z-Profil zwingend als mechanischer Schutz + Tropfkante; Hinterfüllung mit dauerelastischem Dichtstoff erforderlich (DeepSeek nennt dies explizit, Qwen impliziert, GoogleAI lässt aus). Erste Maßnahme ❌ GoogleAI empfiehlt direkten Bezug zu einem Handwerker; DeepSeek & Qwen fordern eindeutig: zuvor Sachverständigen beauftragen – dieser Konsens wird als bindend gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Bausachverständigen für Dach- und Fassadenabdichtung zur umfassenden Schadensdokumentation, Klärung der Gewerkeverantwortung und Erstellung eines regelkonformen Sanierungskonzepts nach Flachdachrichtlinie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Gewerkeverantwortung führt zu Verzögerung der Sanierung Massive Folgeschäden durch andauernden Wassereintritt – teure Nachsanierungen, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlendes oder falsch eingebautes Z-Profil Wasser läuft kapillar hinter Putz und Abdichtung, verursacht Dauerfeuchte, Salzausblühung, Putzabbröckelung 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Trocknung der Wandkonstruktion Schimmelbildung trotz fachgerechter Reparatur; gesundheitliche Risiken und erneute Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (<15 cm) Unzureichender Schutz vor Windeintrag und Regenprall; hohe Wahrscheinlichkeit für erneuten Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung mit dauerelastischem Dichtstoff Keine Dehnungsfähigkeit bei Baubewegung – Rissbildung und sofortige Wiedereinleitung von Wasser ✅ Chance Frühzeitige, sachverständig gestützte Sanierung Vermeidung von Folgeschäden bis zu 80 % der späteren Sanierungskosten; rechtssichere Mängelbeseitigung ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Z-Profils mit Tropfkante Langfristig sichere, wartungsarme Anschlusslösung; Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Dach- und Fassadenabdichtung ✅ Chance Klare Verantwortlichkeitszuweisung durch Sachverständigenbericht Schnelle Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen; Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren ✅ Chance Einbau einer kapillarbrechenden Putzunterbrechung unter dem Z-Profil Wirksamer Schutz vor Aufstau und seitlichem Wassertransport; deutliche Reduktion von Feuchteschäden ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. zusätzliche Dämmung im Anschlussbereich) Verbesserung des Wärme- und Feuchteschutzes; erhöhte Energieeffizienz und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Dach- und Fassadenabdichtung für eine schriftliche Schadensdokumentation und Klärung der Gewerkeverantwortung.
- Trocknung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Feuchte des Mauerwerks messen – bei erhöhter Feuchte ist eine gezielte Trocknung vor Sanierung verpflichtend.
- Regelwerke einfordern: Fordern Sie beim Dachdecker und Putzer Nachweise zur Einhaltung der Flachdachrichtlinie – insbesondere zur Abdichtungshöhe (min. 15 cm), Z-Profil-Anbringung und Hinterfüllung mit dauerelastischem Dichtstoff.
- Z-Profil korrekt einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass das Z-Profil mechanisch verankert, nicht nur verputzt ist, mit Tropfkante nach unten und oberhalb der Abdichtungsoberkante angebracht wird.
- Putzanschluss kapillarbrechend ausführen: Der Putz muss unterhalb des Z-Profils gezielt unterbrochen oder mit einer dauerelastischen Dichtungsschicht versehen werden, um Wassertransport zu unterbinden.
- Schriftliche Mängelrügen versenden: Dokumentieren Sie alle Befunde in einem Mängelprotokoll und senden Sie dieses mit Fristsetzung an beide Gewerke – Dachdecker und Putzer – zur gemeinsamen Nachbesserung.
- Flachdachabdichtung
- Eine Flachdachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die ein Flachdach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtheit des Daches.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Flüssigkunststoff. - Putzanschluss
- Der Putzanschluss ist der Übergang zwischen dem Putz einer Fassade und einem anderen Bauteil, wie z.B. einer Dachabdichtung. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtband, Fassade. - Dichtprofil
- Ein Dichtprofil ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder Metall und wird zwischen zwei Bauteile eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Dichtprofile gibt es in verschiedenen Formen und Größen für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtung, Profil. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet, da es wasserabweisend und widerstandsfähig ist. Bitumenbahnen werden auf das Dach aufgebracht und miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtung. - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Formen und Anschlüssen. Flüssigkunststoff ist flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können undichte Dächer, Rohrbruch oder Hochwasser sein. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Bausubstanz. - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung und Sanierung von Innen- und Außenputzen beschäftigt. Er ist spezialisiert auf die Anbringung von Stuckelementen, die Reparatur von Putzschäden und die Abdichtung von Fassaden. Ein Stuckateur verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um auch schwierige Putzanschlüsse fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Putzer, Fassade, Sanierung.
- Warum ist der Putzanschluss an meinem Flachdach undicht?
Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, Risse im Putz oder eine fehlerhafte Ausführung des Anschlusses. Oftmals fehlt ein geeignetes Dichtprofil oder die Abdichtung wurde nicht ausreichend hochgezogen. - Was kann ich tun, wenn der Putzanschluss undicht ist?
Ich empfehle, umgehend einen Fachbetrieb zu kontaktieren, der die Ursache der Undichtigkeit ermittelt und den Anschluss fachgerecht abdichtet. Eine schnelle Behebung verhindert Folgeschäden durch eindringendes Wasser. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Putzanschlusses?
Geeignet sind beispielsweise spezielle Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder Profile aus Metall oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Abdichtung ab. - Kann ich den Putzanschluss selbst abdichten?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. - Wie kann ich verhindern, dass der Putzanschluss undicht wird?
Achten Sie bei der Ausführung des Putzanschlusses auf eine sorgfältige Abdichtung mit geeigneten Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Regelmäßige Kontrollen und Wartung können helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Welche Rolle spielt die Flachdachabdichtung beim Putzanschluss?
Die Flachdachabdichtung muss nahtlos an den Putzanschluss anschließen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Abdichtung sollte ausreichend hochgezogen und mit dem Putz verbunden werden. - Was kostet die Reparatur eines undichten Putzanschlusses?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und der Arbeitszeit ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie lange dauert die Reparatur eines undichten Putzanschlusses?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
- Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Kosten. - Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen. - Fassadensanierung: Kosten, Ablauf & Förderung
Informationen zu den Kosten, dem Ablauf und den Fördermöglichkeiten einer Fassadensanierung. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
Informationen zu den Ursachen, Gefahren und der Beseitigung von Schimmelbildung im Haus. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
Informationen zu den Ursachen, Folgen und der Sanierung von Feuchtigkeit im Keller.
Flachdach-Anschluss: Dachdecker haftet für Dichtigkeit!
Der Dachdecker muss ... m. s
für die Dichtigkeit seines Anschlusses sorgen. Nach der Flachdachrichtlinie sind diese Anschlüsse regensicher auszubilden. Dieses erreicht man durch Klemmschinen oder durch eine Verblechung mit einer sogenannten Kappleiste. Hier wird die Wand eingeschnitten und ein abgewinkeltes Blech horizontal eingeschoben was dann den Dichtungsanschluss überdeckt. Hier putzt der putze drauf. -
Putzanschluss: Z-Profil oder Kappleiste für Regensicherheit
Henne oder Ei?
Wenn der Putz zuerst da war, hat eine Klemmschiene selten Erfolg. Zudem ist das eine Wartungsfuge. Hier hilft in der Tat nur ein Z-Profil oder ein entsprechend gekantetes Profil.
Dumm ist dabei nur, dass der Dachdecker in den Putz einschneiden muss, und somit der putze nochmal kommen muss. Eine Abdichtung ist das nicht, sondern eben "nur", wie gesagt, eine regensichere Verwahrung.
Das ist übrigens ein bekanntes Problem. Sinnvoller ist natürlich, erst die Abdichtung herzustellen und dann erst den Putz.
Mal eine Naachfrage: gab es da denn einen Bauleiter? -
Abdichtung am Flachdach: Dachdecker trägt die Verantwortung
Kein Bauleiter
... sonst wäre mir die Frage nach Henne und Ei ziemlich egal 🙂.
In meinem Fall - und es gibt ihn recht häufig, weshalb ich einmal die Techniker frage - war zuerst die Abdichtung vorhanden und der putze kam erst danach. Ich meine eigentlich auch, dass es technisch möglich sein muss, dass der Dachdecker eine einwandfreie und vor allem funktionierende Abdichtung herstellen kann nach den Flachdachrichtlinien, bevor der putze anschließt.
Die Kosten für eine sachverständige Feststellung der Verantwortung stehen wohl in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nachbesserungsaufwand, weshalb ich mich frage, ob dieser Anschluss wirklich so schwer dicht (oder regensicher) auszubilden ist.
Vielen Dank
RA Schotten, Reutlingen -
Putzanschluss undicht: Klemmschiene oder Z-Profil notwendig?
Na denn ...
Na denn müsste man sich das Angebot mal genauer ansehen. In der Tat ist es üblich, dass der Dachdecker, wenn er denn vor dem putze da ist, nur die Klemmschiene anbringt. Üblicherweise bringt dann der putze das Z-Profil bzw. die Überhangschiene an. Aber auch ohne sollte das dicht sein. Vielleicht sind es ja auch ungeeignete Preßschienen? Ein Bild würde mehr sagen.
Das Problem ist ja, dass der Dachdecker sein Gewerk schützen muss. Das wiederum ist bei dem Überhangstreifen aus dünnem Blech eben nur schlecht möglich. Ich verstehe auch den putze nicht. Er hätte doch wenigstens Bedenken anmelden können. -
Putzarbeiten am Dach: Abschlussschienen für Abdichtung
Der putze hat keine Z-Schiene
Der putze hat Eckwinkel, Sockelschienen mit Tropfkante, Abschlusskanten, Dachbelüftungsschienen, Dehnfugenprofile. Und wenn wir auf eine hochgezogene Abdichtung treffen, dann kommt es auf die Oberkante der vom Dachdecker benutzten Schiene an, ob man es riskieren kann, direkt anzuputzen oder ob eine Abschluss oder Sockelschiene direkt darüber gesetzt wird. Und ein putze wird sich mit Sicherheit darauf verlassen, dass das Regenwasser, das von der Unterkante seiner Schiene abtropft, von der darunterliegenden Schiene von der Wand weg und nicht zur Wand hin geleitet wird. Auf den abstrusen Gedanken, dass wir noch eine Art Regenrinne installieren müssen, um den oberen Anschluss der Abdichtung trocken zu halten, kommt eigentlich kein Mensch. -
Putzschiene vs. Überhangstreifen: Abdichtung am Flachdach
Erbsenzähler 🙂
Die putze nennen das eben anders. Bei den Dachhasen und Blechbatschern ist das eben eine Putzschiene oder ein Überhangstreifen. Gemeint ist aber wohl dasselbe.
Also egal, wie es die putze nennen, im vorliegenden Fall hat der putze wohl noch vor der Anpressschiene/Klemmprofil/Wandanschlussprofil aufgehört. Und denn sollte er da keineswegs eine Rinne, sondern eben nur ein Blech befestigen, damit das Wasser nicht hinter die Klemmschiene laufen kann. Ich such mal ein Bild ... -
Foto: Undichter Putzanschluss ohne Überhangstreifen
Und das Bild
Das zeigt jetzt die Klemmschiene (leider wetwas verwackelt). Der Überhangstreifen fehlt, und das war da auch undicht. -
Kappleiste fehlt: Wer ist für dichten Wandanschluss zuständig?
erbse gezählt
1) seit wann denn machen putze Überhangstreifen?2) da fehlt ganz einfach die kappleiste - oder machen das die mittel-West deutschen putze?
3) außerdem finde ich die hinweispflicht sehr weit gefasst: soll der putze jetzt tatsächlich auch noch die Dichtigkeit des wandanschlusses prüfen?
4) war den eine Sockelausbildung mit einer Sockelschiene überhaupt möglich? in welcher Stärke wurde neu geputzt? doch wohl kaum 3 cm? so weit sind meiner Erinnerung nach doch tropfkanten nach Flachdachrichtlinie von der Wand entfernt zu montieren? (beise)
5) ich fände es fair, den Murkser zu packen, und nicht nach einem anderen "dummen" zu suchen! sonst ist der putze noch dran, weil die sieblinie vom Beton nicht passt, und die Decke mehr als l/300 durchhängt ...
Putzanschluss: Koordination zwischen Dachdecker und Putzer
Erst mal einig werden ...
Erst mal einig werden über die Begriffe. Können wir uns auf Überhangstreifen einigen? Normalerweise macht das ja der Dachdecker, aber eben ungerne (weil die schnell kaputt geht, solange der Putz nicht drauf ist). Wusste er überhaupt, dass die Wand verputzt wird?
Immerhin zeigt sich hier wieder, dass wieder einmal ein Bauleiter / Koordinator fehlt. Schuld vergeben kann ich nicht und will ich nicht. Das Rechtsproblem ist aber sehr interessant. Da muss wohl noch einiges an Hintergründen geklärt werden. Wer hat überhaupt welchen Auftrag vergeben? -
Flachdach Abdichtung: Dachdecker trägt Planungsverantwortung
Recht und Technik
Wie soll die Rechtslage zu klären sein, wenn die Frage der richtigen Ausführung so schwer zu beurteilen ist?
Die Vertragsverhältnisse sind einfach: Der Dachdecker hat ohne Ausschreibung selbst seine Leistung ermittelt und angeboten. Ihn trifft damit für seine eigene Leistung die Planungsverantwortung. Unabhängig von der fehlenden Schiene meine ich auch, dass dies doch nicht für die Dichtigkeit der Abdichtung von entscheidender Bedeutung sein dürfte. Wenn ich Herrn Kempf aber richtig verstehe, hätte der putze von sich aus ein Profil anbringen müssen, oder?
Dichtigkeitsproblem: Klemmprofil oder falsche Putzarbeiten?
Jetzt geht es los
Im Prinzip kann auch mit dem - richtigen - Klemmprofil die Dichtigkeit erreicht werden. Liegt die Ursache in einem ungeeigneten Profil oder falscher Anbringung, so muss das der Dachdecker auf seine Kappe nehmen.
ABER: gleichwohl kann der putze auch eine bis dato funktionierende "Abdichtung" durch ungeschicktes Putzen zerstören. Man müsste mal ein Bild sehen. -
Bild der Klemmschiene: Analyse des Putzanschlusses
Ich habe Ihnen ein Bild geschickt Herr Beisse. Ich kann allerdings die Art der Klemmschiene hierauf nicht erkennen.
E-Mail Adresse für Bild: Analyse des Putzanschlusses
Ups, wohin?
Bis jetzt ist in der E-Mail nichts angekommen. Möglich ist [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] naja und rund hundert andere 🙂 -
Kosten für Überhangstreifen: Angebot vom Dachdecker
Kosten
Ich habe jetzt das Angebot eines Dachdeckers hier vorliegen:
"Anschlussfugen durch Einschneiden des Putzes ca. 2 cm tief herstellen und einen Überhangstreifen aus Kupferblech einlassen: 40,50 DM/m"
Und das ist nicht der billigste Dachdecker. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Putzanschluss am Flachdach: Ursachen und Lösungen zur Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für einen undichten Putzanschluss an einem Flachdach. Es geht um die Frage, ob der Dachdecker oder der Putzer für die mangelhafte Abdichtung verantwortlich ist. Die korrekte Ausführung mit Klemmschienen, Z-Profilen oder Kappleisten ist entscheidend. Eine klare Koordination zwischen den Gewerken ist notwendig, um solche Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Flachdach-Anschluss: Dachdecker haftet für Dichtigkeit! ist der Dachdecker für die regensichere Ausführung des Anschlusses verantwortlich. Dies kann durch Klemmschienen oder Verblechung mit einer Kappleiste erreicht werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putzanschluss: Z-Profil oder Kappleiste für Regensicherheit empfiehlt ein Z-Profil oder eine Kappleiste, besonders wenn der Putz bereits vorhanden war. Dies dient als regensichere Verwahrung, jedoch nicht als vollständige Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Angebot des Dachdeckers genau, wie in Putzanschluss undicht: Klemmschiene oder Z-Profil notwendig? vorgeschlagen. Ein Bild der Situation, wie in Foto: Undichter Putzanschluss ohne Überhangstreifen gezeigt, kann bei der Beurteilung helfen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld, um kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Putzarbeiten am Dach: Abschlussschienen für Abdichtung beschreibt verschiedene Schienen, die der Putzer verwenden kann, um eine Abdichtung zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Schiene hängt von der Ausführung des Dachdeckers ab.
💰 Kosten: Der Beitrag Kosten für Überhangstreifen: Angebot vom Dachdecker gibt einen Einblick in die Kosten für das Anbringen eines Überhangstreifens aus Kupferblech.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzanschluss, Flachdach, Abdichtung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10064: Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - EnEV-Pflicht für Fensterbauer bei VOB & RAL in Rheinland-Pfalz? Dämmung, Details & Vertrag
- … hergestellt (obwohl außen fertig verklebt). Wasser lief ins Ständerwerk und die Flachdachdämmung. Innen wurde mit nicht zugelassenem Material abgedichtet, teilweise wurde das …
- … Fenstergeschäft nun (und auch schon während des Einbaus vgl. die diffusions-offene Abdichtung innen, und die Montage ohne Kompriband außen) nur ein wenig nachbessern …
- … Voraussetzungen (breiter Rahmen) zulassen, wenn dies dazu noch weitere Nachteile birgt (Putzanschluss und Schlagregendichtigkeit). …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
- … Fensterbau, Putzarbeiten, Bauabdichtung …
- … Grundsätzlich ist der Fensterbauer für die fachgerechte Abdichtung des Fensters in der Laibung zuständig. Dies beinhaltet die korrekte Montage …
- … und Abdichtung der Fensterrahmen sowie der Rollladenschienen. Der Putzer ist für den fachgerechten Putzanschluss an das Fenster verantwortlich. Die Bauwerksfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband & Silikon am Balkon: Richtige Abdichtung von Tür zum Mauerwerk?
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage Winkel: Optimale Ausrichtung für Flachdach …
- … Solaranlage auf Flachdach optimal ausrichten. Welcher Winkel maximiert die Brauchwasser-Erwärmung? Tipps für Wuppertal …
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzanschluss, Flachdach, Abdichtung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzanschluss, Flachdach, Abdichtung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Putzanschluss Flachdach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzanschluss, Flachdach, Abdichtung, Undichtigkeit, Wasserschaden, Dachdecker, Sanierung, Reutlingen
