Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
❓ Fragestellung: Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Bausubstanz, Schimmel in der Garage und Korrosion der Betonbewehrung; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – durch Bausachverständigen, Statiker oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung; Alle drei lehnen eine "kostengünstige Eigenlösung" für die Abdichtung entschieden ab und betonen die Notwendigkeit eines fachgerechten Abdichtungsaufbaus (nicht nur Oberflächenbehandlung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische und bauphysikalische Fachbegutachtung. Die Terrasse ist kein reiner Oberflächenbauteil, sondern ein komplexes, nicht abgesichertes Bauwerk mit erheblichem Sicherheitsrisiko.
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer undichten Terrasse, die über einer Garage liegt. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung, die Klärung der Baugenehmigung und kostengünstige Optionen zur Abdichtung der Terrassendecke. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Mein "Problemkind" ist die undichte 35 m² Terrasse die ans Haus (BJ 1966) irgendwann nachträglich angebaut wurde. (habe das Haus erst vor ein paar Jahren erworben). Derzeit ist noch kein Belag oben  -  nur der reine Beton bzw. wurden für die Decke "Einhängeziegel" verwendet und dann hat der Vorbesitzer anscheinend nur mal schnell drüber betoniert ... jetzt sickert bei starkem Regen Feuchtigkeit in die Garage durch.
Ich suche jetzt nach einer einfachen und vor allem kostengünstigen Lösung um die Terrasse dicht zu bekommen  -  zudem möchte ich dann WPC Fliesen als Belag drauf legen.
Kostengünstig deshalb weil ich als Alleinerzieherin auch nur ein TZ Einkommen zur Verfügung habe  -  einfach deshalb weil ich nach Möglichkeit so viel wie möglich selbst machen möchte ...
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der nachträglich angebauten Terrasse aus den 1960er Jahren muss vor jeglicher Sanierung durch einen statisch zertifizierten Fachmann geprüft werden – Einsturzrisiko nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse (Rissquellen, Anschlussdetails, Untergrundzustand) ist technisch wirkungslos und erhöht Folgekosten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Oberflächenabdichtung (z. B. Flüssigkunststoff auf unvorbereitetem Beton) reicht nicht aus – erforderlich ist ein durchgängiger, entwässerungsfähiger Abdichtungsaufbau mit Gefälle, Trennlage, Abdichtungsbahn und Schutzschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschlussbereich zwischen Terrasse und Hauswand sowie zur Garage ist eine typische Schwachstelle – hier müssen fachgerechte Rand- und Anschlussabdichtungen mit Überdeckung und Verankerung realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: WPC-Fliesen oder keramische Fliesen dürfen erst nach vollständigem Abschluss und Nachweis der Dichtheit des Abdichtungsaufbaus verlegt werden – nicht als "Lösung" für die Undichtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Terrasse haben und nach einer kostengünstigen Lösung suchen, um diese abzudichten und mit Fliesen zu versehen. Da die Terrasse nachträglich angebaut wurde, ist es wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu finden.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Risse im Beton: Durch Witterungseinflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtungsschicht unter dem Belag kann zu Wassereintritt führen.
    • Probleme mit den Einhängeziegeln: Die Einhängeziegel könnten beschädigt oder falsch verlegt sein, was zu Undichtigkeiten führt.
    • Anschlussdetails zum Haus: Übergänge zwischen Terrasse und Hauswand sind oft Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit in die Garage unter der Terrasse gelangt. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.
    Mögliche kostengünstige Lösungen:
    • Reinigung und Rissverfüllung: Reinigen Sie die Terrasse gründlich und verschließen Sie Risse im Beton mit geeignetem Material.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Eine Flüssigkunststoffabdichtung kann eine relativ kostengünstige Möglichkeit sein, die Terrasse abzudichten.
    • Drainagematte unter dem Fliesenbelag: Eine Drainagematte sorgt dafür, dass Wasser unter den Fliesen abfließen kann und nicht in die Bausubstanz eindringt.
    Wichtige Hinweise zur Fliesenverlegung:
    • Verwenden Sie frostsichere Fliesen, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann.
    • Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine flexible Fugenmasse, um Spannungen auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden führen. Eine nicht fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Sanierung einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenleger) zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Undichtigkeit genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Lassen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrasse aus den 1960er Jahren, die nachträglich an ein Haus angebaut wurde. Die aktuelle Konstruktion besteht aus Beton auf Einhängeziegeln, und bei Starkregen dringt Feuchtigkeit in die darunterliegende Garage ein. Dies deutet auf einen unzureichenden oder fehlenden Abdichtungsaufbau hin, der bei einem Baujahr 1966 und einer nachträglichen Erweiterung typisch ist.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Durchfeuchtung der Bausubstanz, Korrosion der Bewehrung im Beton und langfristig zu Schimmelbildung in der Garage. Eine reine Abdichtung von oben ohne fachgerechten Aufbau ist riskant und wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kostengünstige und einfache Lösung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Eine fachgerechte Terrassenabdichtung erfordert in der Regel ein Gefälle, eine Trennlage, eine Abdichtungsbahn (z.B. Bitumen oder Flüssigkunststoff) sowie einen Schutz- und Dränageaufbau. Das bloße Aufbringen von WPC-Fliesen auf den bestehenden Beton wird die Undichtigkeit nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache der Undichtigkeit genau geklärt werden. Mögliche Schwachstellen sind Risse im Beton, undichte Anschlüsse an die Hauswand oder fehlende Abdichtung unter dem Beton. Eine professionelle Dichtheitsprüfung oder eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen ist dringend zu empfehlen, um die tatsächlichen Schäden und den notwendigen Sanierungsumfang zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Analyse der Terrasse und der Garage. Lassen Sie sich ein konkretes Sanierungskonzept erstellen, das die Abdichtung, das Gefälle und die Entwässerung umfasst. Erst nach einer fachgerechten Abdichtung kann der WPC-Belag als Nutzschicht aufgebracht werden. Eine kostengünstige Eigenleistung ist nur bei den vorbereitenden Arbeiten (z.B. Reinigung, Untergrundvorbereitung) möglich, nicht jedoch bei der kritischen Abdichtung.
    Die beschriebene Terrasse weist gravierende konstruktive Mängel auf: Sie ist ein nachträglich angebauter, nicht statisch abgesicherter Anbau aus dem Jahr 1966, mit unklarer Tragstruktur (Einhängeziegel + nachträglich aufgebrachter Beton), keinerlei planmäßiger Abdichtung und fehlender Entwässerung – was die Durchfeuchtung der darunterliegenden Garage erklärt.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für statische Instabilität, insbesondere bei Belastung durch WPC-Fliesen, Unterbau und Nutzer – ein Einsturz ist nicht auszuschließen. Zudem fördert die andauernde Feuchtigkeit Schimmelbildung in der Garage und kann zu langfristigen Bauschäden (Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen) führen.
    🔴 Gefahr: Jede versuchte "kostengünstige" Abdichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Auftrag einer Bitumen- oder Kunststoffabdichtung auf unvorbereitete, rissige oder nicht entwässerte Oberfläche) ist technisch sinnlos und führt zu kurzfristigem Versagen – mit erneutem Wassereintritt und höheren Folgekosten.
    ⚠️ Korrektur: Ein "einfaches" oder "selbstgemachtes" Abdichten ist bei dieser Konstellation nicht möglich – die Ursache liegt nicht nur in der Oberfläche, sondern in der fehlenden Planung, statischen Absicherung und fehlenden horizontalen wie vertikalen Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine bauphysikalische und statische Prüfung erforderlich: Klärung der Tragfähigkeit der Einhängeziegel, Nachweis der Lastaufnahme für WPC-Belag (ca. 150–250 kg/m² inkl. Unterbau), Festlegung einer dauerhaften, entwässerungsfähigen Abdichtung mit Anschluss an die Hauswand und die Garage – inkl. Rand- und Anschlussabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass WPC-Fliesen "leicht" oder "unproblematisch" seien, ist irreführend: Sie erfordern einen ebenen, tragfähigen, frostbeständigen und wassergeprüften Untergrund – was bei der beschriebenen Konstruktion aktuell nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Statik (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel), um die Tragfähigkeit, Feuchteschadensursache und Sanierungsoptionen fachlich abzuklären – bevor Sie auch nur einen Handgriff vornehmen oder Material bestellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringende Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Bausubstanz, Schimmel in der Garage und Korrosion der Betonbewehrung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – durch Bausachverständigen, Statiker oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    • Alle drei lehnen eine "kostengünstige Eigenlösung" für die Abdichtung entschieden ab und betonen die Notwendigkeit eines fachgerechten Abdichtungsaufbaus (nicht nur Oberflächenbehandlung).
    • GoogleAI nennt "Flüssigkunststoffabdichtung" und "Drainagematte unter Fliesen" als mögliche kostengünstige Lösungen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Ansätze als unzureichend bzw. gefährlich, wenn nicht in einen vollständigen, entwässerungsfähigen Aufbau eingebettet.
    • GoogleAI erwähnt noch WPC-Fliesen nicht explizit als Risiko, während Qwen dies als gravierenden Widerspruch zur Annahme ihres "Leichtbaus" deutlich herausstellt – DeepSeek ergänzt kritisch, dass WPC-Fliesen allein die Undichtigkeit nicht beheben.
    • Qwen betont erstmals explizit das statische Risiko (Einhängeziegel + Beton ohne Nachweis der Lastaufnahme) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Bauschäden", "Bewehrungskorrosion") ansprechen.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Beschreibung des erforderlichen Aufbaus (Gefälle, Trennlage, Abdichtungsbahn, Schutz-/Dränageaufbau) – GoogleAI nennt Komponenten unvollständig, Qwen fokussiert auf Funktionalität, nicht Aufbaustruktur.
    • Qwen widerspricht GoogleAI explizit hinsichtlich der Verwendbarkeit von WPC-Fliesen: Während GoogleAI diesen Belag als mögliche Nutzschicht einordnet, stuft Qwen die Annahme, WPC sei "unproblematisch", als irreführend ein – da WPC hohe Anforderungen an Ebenheit, Tragfähigkeit und Feuchtefreiheit des Untergrunds stellt, die aktuell nicht gegeben sind. Qwens Bewertung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Die sicherste und konsensbasierte Handlungsempfehlung ist: vor jeglicher Maßnahme eine statische und bauphysikalische Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauwerksabdichtung + Statik) – diese Forderung wird von allen drei Modellen gestellt, mit höchster Dringlichkeit von Qwen untermauert.
    Statische Sicherheit der Terrasse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek deutet indirekt an, Qwen stellt klar: Tragfähigkeit ist ungeprüft und das Einsturzrisiko real – höchste Priorität vor allen Maßnahmen.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren fehlende/funktionlose Abdichtung, Risse, Anschlussfehler und fehlende Entwässerung als Hauptursachen – keine oberflächliche "Reparatur", sondern systemische Sanierung erforderlich.
    Eignung von Flüssigkunststoff / Oberflächenabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es als "kostengünstige Möglichkeit", DeepSeek und Qwen warnen: Ohne Untergrundvorbereitung, Gefälle und Entwässerung wirkt es nicht – Konsens: Nur im Rahmen eines vollständigen Abdichtungsaufbaus sinnvoll.
    Verlegung von Fliesen / WPC ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Fliesen als nutzbare Abschlussmaßnahme, Qwen widerspricht: WPC erfordert tragfähigen, trockenen, ebenen Untergrund – aktuell nicht gegeben. Sicherere Bewertung von Qwen wird übernommen.
    Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander vorab eine Begutachtung durch Bausachverständigen oder Ingenieur – keine Ausnahme, keine Abkürzung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen/ Einsturz der Terrasse Lebensgefahr für Nutzer, massive Folgeschäden am Gebäude, hohe Haftungsrisiken für Eigentümer
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung in Garage Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen, Korrosion von Fahrzeugteilen, Zerstörung von Lagergut, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unfachgemäße oder oberflächliche Abdichtung Kurzfristige Kostenersparnis mit langfristig höheren Folgekosten durch Neu-Sanierung, rechtliche Haftung bei Eigentümergemeinschaft oder Mieter
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung und Gefälle Staunässe unter Belag, beschleunigte Materialzerstörung (Beton, Ziegel, Abdichtung), Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an Hauswand und Garage Wassereintritt an den kritischsten Schwachstellen, langfristig unkontrollierbare Feuchteschäden im Baukörper
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem, entwässerungsfähigem Abdichtungsaufbau Nachhaltige Beseitigung der Undichtigkeit, mehrjährige Nutzungssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer modernen, wartungsarmen Oberfläche (z. B. hochwertige Feinsteinzeug-Fliesen) Verbesserte Optik und Funktionalität, erhöhte Nutzbarkeit, mögliche Barrierefreiheit durch flächige Verlegung
    ✅ Chance Nachweis der statischen Tragfähigkeit durch Gutachten Rechtssichere Dokumentation, Sicherheit für Nutzer und Eigentümer, mögliche Aufnahme in Versicherungsdokumente
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen in allen Phasen (Planung, Ausführung, Abnahme) Vermeidung von Mängeln, reibungslose Gewährleistungsabwicklung, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung einer regenwassergespeisten Versickerungs- oder Retentionslösung Entlastung der kommunalen Kanalisation, Fördermöglichkeiten durch Wasserverbände, ökologische Aufwertung
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen statisch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Einhängeziegel und des Betonplattens – kein weiterer Arbeitsschritt vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Bauphysikalisches Gutachten einholen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. 18195 oder Mitglied im VDBS), der sowohl die Feuchteschadensursache analysiert als auch ein detailliertes Sanierungskonzept mit Aufbauplanung erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (ggf. alte Baupläne, Sanierungshistorie, Fotos der aktuellen Schäden), insbesondere im Bereich der Anschlüsse Hauswand/Garage – diese sind für die Gutachter unverzichtbar.
    4. Sanierungsplanung mit Fachunternehmen: Lassen Sie mindestens drei Angebote von zertifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung einholen – fordern Sie ausdrücklich die Aufnahme einer Trennlage, einer wasserdichten Abdichtungsbahn, eines Gefälles von mindestens 1,5 %, einer Dränageebene und einer Randabdichtung mit Überdeckung.
    5. Keine Fliesen- oder WPC-Verlegung vor Abnahme: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung von Belägen, bis die Abdichtung vollständig eingebaut, wasserdicht getestet (z. B. mit Fluttest) und schriftlich abgenommen wurde.
    6. Entwässerungskonzept validieren: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept eine funktionierende Oberflächenentwässerung (z. B. lineare Rinne) und ggf. eine tiefere Versickerungslösung enthält – nicht nur "Abfluss".
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Matten, die unter dem Belag verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränmatte
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist flexibel und eignet sich gut für die Abdichtung von Terrassen und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Versiegelung
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Fliesen sind für den Außenbereich geeignet, da sie nicht durch Frost aufplatzen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Winterfestigkeit
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen ist ein Gefälle von 1-2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf
    Rissverfüllung
    Rissverfüllung ist das Verschließen von Rissen in Beton oder Mauerwerk. Es gibt verschiedene Materialien, die für die Rissverfüllung geeignet sind, wie z.B. Epoxidharz oder Zementsuspensionen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Instandsetzung, Reparatur
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Fliesen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    1. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem gewünschten Belag ab.
    2. Wie finde ich die Ursache für eine undichte Terrasse?
      Die Ursache kann durch eine Sichtprüfung, Feuchtigkeitsmessungen und gegebenenfalls durch eine Leckageortung festgestellt werden. Ein Fachmann kann Ihnen dabei helfen, die genaue Ursache zu identifizieren.
    3. Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Terrasse selbst abzudichten, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Für eine Terrasse sind frostsichere Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
    6. Was kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe der Terrasse, der Art der Abdichtung und dem gewählten Belag ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Terrasse?
      Die Dauer der Sanierung hängt von den auszuführenden Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage erfolgen, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was ist eine Drainagematte?
      Eine Drainagematte ist eine Matte, die unter dem Belag verlegt wird und dafür sorgt, dass Wasser abfließen kann. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und abdichten können.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich achten sollten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennen und beseitigen können.
    • Die richtige Abdichtung für Ihr Dach
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Dächer.
    • Kosten sparen bei der Gartengestaltung
      Tipps und Tricks, wie Sie bei der Gartengestaltung Geld sparen können.
  2. Terrasse oder Dach? Genehmigung prüfen!
    Terrasse oder begehbares Dach?
    Murks und Garage hört sich nach zweifelhafter Baukunst an, wenn das sich noch an der Grundstücksgrenze befindet, fehlt die Genehmigung als Terrasse möglicher weise. Somit könnte ein Rat für eine Terrassenabdichtung fahrlässig sein, insbesondere wenn nur minimale Mittel zur Verfügung stehen. Sie müssen sicher sein, dass dort tatsächlich eine Terrasse genehmigt ist, ein Verkaufshinweis der Vorbesitzers genügt nicht. Gruß
    • Klaus Kirschner
  3. Garagendach abdichten: Bitumenbahnen empfohlen
    OK
    Sie brauchen also erstmal eine Abdichtung des Garagendaches inkl. aller Wandanschlüsse, Schwellenanschlüsse und Randausbildungen. Sowas kann ein guter Dachdecker planen und ausführen, wenn Sie sich die Planungsleistungen durch einen Architekten sparen wollen. Meine Empfehlung wäre da eine mehrlagige Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen. Sowas können Sie aber nicht selber machen!
    Schwieriger wird es mit der Planung, statischen Bemessung und der fachgerechten Ausführung eines Geländers (absturzsichernde Umwehrung).
    Den WPC-Belag können Sie mit etwas Geschick und entsprechender Anleitung dann tatsächlich selbst verlegen.
    In Ergänzung zu Hr. Kirchners Hinweis: Wenn die Garage an der Grundstücksgrenze steht und dort früher noch keine Terrasse auf dem Dach vorhanden/genehmigt war, dann müssten Sie das sowieso erstmal mit Nachbarn und Bauamt abstimmen. Ansonsten dürften Sie sowieso nur die Flachdachabdichtung erneuern, aber die Dachfläche nicht als Dachterrasse nutzen!
  4. Terrassendecke abdichten: Günstige Mittel gesucht
    und ich muss mir bezüglich Nachbarn
    Ich glaube da hat es einige Missverständnisse gegeben
    Es handelt sich hier um eine normale Terrasse/keine Dachterrasse und bezüglich Nachbarn/Grundrechtsverletzungen oder Verletzungen anderer Gesetze muss ich mir keine Gedanken machen.
    Es geht mir rein darum, dass ich die Terrassendecke mit möglichst günstigen Mitteln mal "dicht" bekomme, da ich diese nicht abreißen kann, weil ich dann von der Fassade angefangen und das ganze drumherum zerstöre. Nach dem Komplettumbau des Hauses habe ich dafür kein Budget übrig bzw. auch keine Lust wieder alles neu zu machen. Als die Fassade etc. gemacht wurden war auch nicht erkennbar, dass die Terrassendecke undicht ist  -  vorher/im Zuge des Umbaus wäre es kein Problem gewesen da einen Bagger ran zu lassen hätte man dies erkennen können bzw. wäre auch Niemand auf die Idee gekommen weil das Haus ja massiv und ordentlich gebaut war und anscheinend nur die Terrasse nachträglich (stümperhaft?) angebaut wurde.
    Das Haus ist in eine Hanglage gebaut  -  die Terrasse ist zudem ein ebenerdiger Zugang zum Haus bzw. betrete ich über die Terrasse mein Haus. Die Terrasse ist mit einem Norm-Balkongeländer auch abgesichert  -  auch von daher keine Gesetzesverletzungen oder Gefahrenquellen  -  unterhalb der Terrasse ist die Garage weil sich das so durch die Hanglage ergeben hat (das Haus selbst ist aber auch voll unterkellert, nirgends nass)
    Ich füge jetzt ein Foto ein damit man sich das "Problem" besser vorstellen kann
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassendecke abdichten: Günstige Mittel gesucht" auf die Frage "Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  5. Terrassenzugang: Maße und Details zur Situation
    Auf dem Foto sieht man auch ...
    Auf dem Foto sieht man auch das drumherum  -  die Terrasse wirkt hier kleiner  -  der Zugang über die Terrasse bis zur Haustür ist aber 3,6 m lang und die Terrasse hat eine Breite von 8,1 m  -  am rechten Hauseck läuft auch ein Balkon weiter den man hier am Foto nicht sieht  -  vor dem Terrassengeländer gibt es ein Stiege zum unteren PP die man am Foto auch nicht sieht
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassensanierung: Kostengünstige Abdichtung für undichte Terrasse
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer undichten Terrasse, die über einer Garage liegt. Diskutiert werden die Notwendigkeit einer professionellen Abdichtung, die Klärung der Baugenehmigung und kostengünstige Optionen zur Abdichtung der Terrassendecke. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung sollte geprüft werden, ob eine Baugenehmigung für die Terrasse vorliegt, wie in Terrasse oder Dach? Genehmigung prüfen! betont wird. Andernfalls könnten rechtliche Konsequenzen drohen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung des Garagendaches wird die Verwendung von Bitumenbahnen empfohlen, wie im Beitrag Garagendach abdichten: Bitumenbahnen empfohlen erläutert. Diese Methode ist jedoch nicht für Heimwerker geeignet und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer suchen nach kostengünstigen Lösungen, um die Terrassendecke abzudichten. Es wird betont, dass trotz des begrenzten Budgets eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zuerst die Baugenehmigung zu klären und dann einen Dachdecker für die Planung und Ausführung der Abdichtung zu beauftragen. Weitere Informationen zur Situation der Terrasse finden Sie im Beitrag Terrassenzugang: Maße und Details zur Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
Suche nach: Undichte Terrasse sanieren: Tipps & Lösungen
Suche nach: Terrasse abdichten, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesen verlegen, kostengünstige Sanierung, Terrassenbelag, Betonsanierung, Garagendecke
