Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
❓ Fragestellung: Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Erhöhung der Garage um 30–70 cm grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und eine statistische Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Vorprüfung durch einen Tragwerksplaner und einem Bauberatungstermin beim Bauamt – erst danach erfolgt die detaillierte Planung. Keine Bauaktivität vor Vorliegen beider Nachweise.
Der Thread behandelt die Erhöhung einer Garage mit Flachdach, wobei die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die verschiedenen Vorgehensweisen diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Anpassung der Garagenhöhe auf ca. 2,50 m. Die Diskussion berührt auch die Materialauswahl und die statischen Anforderungen bei einer Garagenaufstockung.
ich habe eine Garage mit einer Bauhöhe zwischen 1,80 m und 2,20 m
(Flachdach mit Neigung). Ich würde gerne wissen, ob ich diese auf ca. 2,50 m erhöhen kann und welche Vorgehensweise am zweckmäßigsten ist. Ist die Maßnahme genehmigungspflichtig?
Für qualifizierte Antworten wäre ich sehr dankbar.
V. P.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor jeglicher Baumaßnahme – akute Einsturzgefahr bei unzureichender Lastaufnahme.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist in allen Bundesländern zwingend erforderlich – ungenehmigte Erhöhung führt zu Rückbauforderung, Bußgeldern und Nutzungseinschränkungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fundamenttragfähigkeit, Dachentwässerung und Abstandsflächen vor Planungsbeginn – sonst Risiko von Feuchteschäden, Nachbarrechtskonflikten oder Brandschutzverstößen.
⚠️ WICHTIG: Denkmalschutz- oder Nachbarrechtliche Einschränkungen prüfen – insbesondere bei Garagen in geschützten Ensembles oder unmittelbarer Nachbarschaft.
Um Ihre Garage zu erhöhen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Baugenehmigung: Eine Erhöhung der Garage ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
- Statik: Die vorhandene Statik der Garage muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Erhöhung problemlos möglich ist. Ein Statiker kann beurteilen, ob die bestehende Konstruktion die zusätzlichen Lasten tragen kann.
- Bauweise: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Garage zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise das Aufsetzen eines neuen Dachs oder das Aufmauern zusätzlicher Wände. Die Wahl der Bauweise hängt von den baulichen Gegebenheiten und Ihren individuellen Vorstellungen ab.
- Kosten: Die Kosten für die Erhöhung einer Garage können stark variieren. Sie hängen von der gewählten Bauweise, der Größe der Garage und den regionalen Preisunterschieden ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt und beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Erhöhung einer bestehenden Garage mit einer derzeitigen Höhe von 1,80 m bis 2,20 m auf eine Zielhöhe von ca. 2,50 m. Es handelt sich um einen baulichen Eingriff in die Bausubstanz, der statische, genehmigungsrechtliche und konstruktive Aspekte umfasst. Die Maßnahme ist in der Regel als genehmigungspflichtige Baumaßnahme einzustufen, da die äußere Abmessung des Gebäudes verändert wird. Eine reine Anzeige oder Freistellung ist nur in sehr wenigen Bundesländern und unter engen Voraussetzungen möglich, weshalb eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde dringend empfohlen wird.
🔴 Gefahr: Die bestehende Garage wurde vermutlich nicht für eine spätere Aufstockung ausgelegt. Eine Erhöhung um 30 bis 70 cm führt zu einer deutlichen Zunahme der Wind- und Schneelasten auf die Konstruktion. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei einem Flachdach mit Neigung.
➕ Ergänzung: Die Vorgehensweise sollte zwingend mit einem Statiker beginnen, der die vorhandene Gründung, die Wandaufbauten und die Dachkonstruktion prüft. Oft sind die Fundamente von Garagen nur für geringe Lasten ausgelegt. Zudem muss die Entwässerung des Flachdachs nach der Erhöhung neu geplant werden, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht ist absolut berechtigt. In fast allen Bundesländern ist eine Änderung der Gebäudehöhe genehmigungspflichtig, da sie die äußere Gestaltung und die Abstandsflächen betrifft. Ein Bauantrag mit Lageplan, Schnitten und statischem Nachweis ist in der Regel erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen örtlichen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit einer Vorprüfung der Statik und der Gründung. Parallel dazu sollten Sie bei der Gemeinde einen Bauberatungstermin vereinbaren, um die konkreten Genehmigungsanforderungen zu klären. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Planung, Statik, Bauantrag, Ausführung) ein Budget von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro ein, abhängig vom Umfang der notwendigen Verstärkungen.
Die Anfrage betrifft die Erhöhung einer bestehenden Garage von 1,80–2,20 m auf ca. 2,50 m Höhe – eine bauliche Veränderung, die grundsätzlich in die Kategorie der "Veränderung einer bestehenden Anlage" fällt und stets baurechtlich geprüft werden muss.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Erhöhung kann zu erheblichen Rechtsfolgen führen, darunter Rückbauforderung, Bußgelder oder Verbot der Nutzung – insbesondere wenn die neue Höhe die zulässige Grundflächenzahl, Baugrenzen, Abstandsflächen oder die Dachform (z. B. Übergang von Flach- zu Satteldach) verletzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung um ca. 30–70 cm "klein" oder "bagatellhaft" sei, ist irreführend: Baurechtlich zählt jede Veränderung der äußeren Abmessungen, solange sie nicht ausdrücklich als genehmigungsfrei im jeweiligen Landesbauordnungsgesetz (LBOAbk.) aufgeführt ist – was bei Höhenänderungen selten der Fall ist.
➕ Ergänzung: Neben der Genehmigungspflicht sind auch statische Nachweise erforderlich: Die bestehende Substanz (Wände, Fundament, Dachkonstruktion) muss die erhöhte Wind- und Schneelast sowie ggf. veränderte Auflagerkräfte sicher tragen – eine Eigenberechnung ist unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise über einen qualifizierten Architekten oder Bauingenieur ist tatsächlich die zweckmäßigste – nur dieser kann die Einhaltung der Landesbauordnung, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der Brandschutzanforderungen und der Statik sicherstellen.
🔴 Gefahr: Bei Garagen mit angrenzenden Bebauungen oder in Denkmalschutzgebieten kann die Erhöhung auch unter Denkmal- oder Nachbarrechtlichen Aspekten untersagt werden – ohne vorherige Prüfung besteht hier ein erhebliches Risiko der späteren Rückbauforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit baurechtlicher Kompetenz, um eine standortgenaue Prüfung der Genehmigungsfähigkeit, statischen Tragfähigkeit und baurechtlichen Zulässigkeit vorzunehmen – bevor auch nur ein Stein bewegt wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht als "in der Regel" – DeepSeek und Qwen betonen hingegen mit Nachdruck, dass eine Ausnahme (z. B. Anzeigepflicht oder Freistellung) in der Praxis nahezu ausgeschlossen ist und selbst geringe Höhenänderungen baurechtlich nicht bagatellisiert werden dürfen.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Wind- und Schneelastzunahme sowie die Fundamenttragfähigkeit besonders hervor; Qwen ergänzt die Relevanz von Denkmalschutz, Nachbarrecht und Energieeinsparverordnung (GEG); GoogleAI fokussiert stärker auf Kostenschätzung und Bauweisen, ohne diese Rechts- und Sicherheitsaspekte zu vertiefen.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Bauweisen" (z. B. "Aufsetzen eines neuen Dachs"), ohne Warnung vor konstruktiven Grenzen – DeepSeek und Qwen betonen einheitlich, dass die vorhandene Bausubstanz meist nicht für Aufstockung ausgelegt ist und daher oft grundsätzliche Verstärkungsmaßnahmen notwendig werden – eine reine "Aufstockung" ist daher nicht pauschal möglich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Bagatellgrenzen, keine Eigenentscheidung über Bauweise ohne statische Vorprüfung, keine Einordnung als "einfache Maßnahme" – immer mit baurechtlicher und statischer Vorabklärung beginnen.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Uneingeschränkt bestätigt – Höhenänderung ist stets genehmigungspflichtig, Bagatellregelungen gelten nicht. Statikprüfung ✅ Zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner/Bauingenieur vor jeglicher Planung; Eigenberechnung unzulässig. Fundamenttragfähigkeit ⚠️ Alle Modelle weisen auf potenzielle Unzulänglichkeit hin – DeepSeek und Qwen betonen besonders, dass Garagenfundamente meist nur für Minimalbelastung ausgelegt sind. Rechtliche Risiken (Rückbau, Bußgeld) ✅ Vollständige Übereinstimmung: Ungenehmigte Erhöhung führt zu schwerwiegenden Rechtsfolgen – von Bußgeld bis Zwangsrückbau. Denkmalschutz / Nachbarrecht ⚠️ Qwen hebt dies explizit hervor, DeepSeek erwähnt Nachbaraspekte indirekt (Abstandsflächen), GoogleAI lässt diesen Aspekt völlig außen vor – Konsens: Prüfung ist erforderlich, aber Umfang variiert. Kostenschätzung ❌ GoogleAI nennt "starke Variation", DeepSeek schätzt 5.000–10.000 € inkl. Planung und Statik, Qwen gibt keine Zahlen – kein einheitlicher Konsens, nur qualitative Aussage zur Kostenträchtigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Vorprüfung durch einen Tragwerksplaner und einem Bauberatungstermin beim Bauamt – erst danach erfolgt die detaillierte Planung. Keine Bauaktivität vor Vorliegen beider Nachweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende statische Tragfähigkeit Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Ungenehmigte Maßnahme mit Rückbauforderung Finanzieller Totalverlust, Zwangsrückbau auf eigene Kosten, mögliche Bußgelder bis 50.000 € 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Dachentwässerung nach Erhöhung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Baugrenzen Nachbarrechtliche Klage, Auflagen zur Reduzierung der Höhe oder Umnutzung 🔴 Risiko Denkmalschutzrechtliche Verbote bei historischer Bebauung Absoluter Planungsstopp, mögliche Ordnungswidrigkeiten, Einschränkung der Nutzungsrechte ✅ Chance Erhöhte Nutzbarkeit für moderne Fahrzeuge (z. B. SUV, E-Ladestationen) Langfristige Wertsteigerung, flexiblere Nutzung, zukunftsfähige Anpassung ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Solaranlage auf neuem Dach Energieeinsparung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), ökologischer Mehrwert ✅ Chance Verbesserung der äußeren Erscheinung und Immobilienqualität Steigerung des Verkehrswertes, bessere Vermarktbarkeit im Falle des Verkaufs ✅ Chance Optimale Nutzung bestehender Fläche statt Neubau Kosteneinsparung gegenüber Neubau, kürzere Bauzeit, geringere Umweltbelastung ✅ Chance Erweiterung der Lager-/Werkstattfunktion durch zusätzliche Kopffreiheit Praktischer Mehrnutzen, höhere Nutzungseffizienz, bessere Ergonomie Orientierungshilfen
- Statik vor Baustart prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner mit einer Vor-Ort-Prüfung der Fundamente, Wände und Dachkonstruktion – keine weiteren Schritte ohne schriftliches Gutachten.
- Baugenehmigung rechtzeitig einholen: Vereinbaren Sie einen persönlichen Bauberatungstermin beim zuständigen Bauamt Ihres Kreises oder Ihrer Gemeinde – bringen Sie Lageplan, aktuelle Fotos und erste Skizzen mit.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihrer Garage (sofern vorhanden), Grundbuchauszug, Katasterkarte und ggf. Denkmalschutz- oder Bebauungsplan-Auszüge – diese werden für den Bauantrag benötigt.
- Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Erfahrung, der den gesamten Genehmigungsprozess (Antrag, statischer Nachweis, Schnitte, GEG-Nachweis) begleitet.
- Entwässerung und Dachkonstruktion überprüfen: Lassen Sie vom Planer bereits in der Vorplanung die Dachneigung, Fallrohrpositionierung und Flachdachabdichtung neu berechnen – vermeiden Sie spätere Feuchteschäden.
- Nachbar und Denkmalschutz früh informieren: Prüfen Sie, ob Ihre Garage in einem Denkmalschutzgebiet liegt oder unmittelbar an Nachbargrundstücke grenzt – bei Unsicherheit: schriftliche Stellungnahme vom Bauamt oder Denkmalschutzamt einholen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Standsicherheit, Lasten - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und andere bauliche Anlagen regelt. Sie ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauvorschriften, Bebauungsplan - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die jedoch eine sorgfältige Abdichtung erfordert.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Bitumen - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude und andere bauliche Anlagen entwirft und plant. Er ist auch für die Bauleitung und die Überwachung der Bauausführung zuständig.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleiter - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauherr - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Standsicherheit
- Ist eine Baugenehmigung für die Erhöhung einer Garage erforderlich?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag zur Garagenerhöhung notwendig?
Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel werden jedoch Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis benötigt. Ich empfehle, sich beim Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren. - Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung für die Garagenerhöhung erteilt wird?
Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann variieren. Sie hängt von der Auslastung des Bauamts und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen ab. Ich empfehle, sich beim Bauamt nach der voraussichtlichen Bearbeitungsdauer zu erkundigen. - Kann ich die Garagenerhöhung selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Garagenerhöhung selbst durchzuführen. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Arbeiten von erfahrenen Handwerkern ausführen zu lassen, insbesondere wenn es um statische Aspekte geht. - Welche Bauweisen eignen sich für die Erhöhung einer Garage?
Es gibt verschiedene Bauweisen, die sich für die Erhöhung einer Garage eignen. Dazu gehören beispielsweise das Aufsetzen eines neuen Dachs, das Aufmauern zusätzlicher Wände oder die Verwendung von Fertigbauelementen. Die Wahl der Bauweise hängt von den baulichen Gegebenheiten und Ihren individuellen Vorstellungen ab. - Wie hoch sind die Kosten für die Erhöhung einer Garage?
Die Kosten für die Erhöhung einer Garage können stark variieren. Sie hängen von der gewählten Bauweise, der Größe der Garage und den regionalen Preisunterschieden ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Was ist bei der Planung der Garagenerhöhung zu beachten?
Bei der Planung der Garagenerhöhung sollten Sie die statischen Anforderungen, die Bauvorschriften und die Kosten berücksichtigen. Ich empfehle, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für die Erhöhung einer Garage?
Die Wahl der Materialien hängt von der gewählten Bauweise und Ihren individuellen Vorstellungen ab. Geeignete Materialien sind beispielsweise Mauerwerk, Beton, Holz oder Stahl. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
- Garagendach sanieren
Informationen zur Reparatur und Erneuerung von Garagendächern. - Garage nachträglich dämmen
Tipps zur nachträglichen Dämmung einer Garage, um Energie zu sparen. - Carport statt Garage
Vor- und Nachteile von Carports im Vergleich zu Garagen. - Garagentor austauschen
Anleitung zum Austausch eines Garagentors. - Baugenehmigung für Garage
Alles Wichtige zur Baugenehmigung für den Neubau einer Garage.
Garagenerhöhung: Mauern mit Steinen zur gewünschten Höhe
Ganz einfach..
Sie besorgen sich ein paar Steine und mauern bis auf die gewünschte Höhe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Erhöhung einer Garage mit Flachdach, wobei die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die verschiedenen Vorgehensweisen diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Anpassung der Garagenhöhe auf ca. 2,50 m. Die Diskussion berührt auch die Materialauswahl und die statischen Anforderungen bei einer Garagenaufstockung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Erhöhung einer Garage genehmigungspflichtig sein kann. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem zuständigen Bauamt. Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Garagenerhöhung: Mauern mit Steinen zur gewünschten Höhe.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Garagenerhöhung ist das Mauern mit Steinen. Hierbei ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um die Stabilität der Garage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die baurechtlichen Bestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine statische Berechnung ein, bevor Sie mit der Garagenaufstockung beginnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Garagenerhöhung, Garagenaufstockung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10317: Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage mit 20% Gefälle nicht befahrbar: Wer trägt die Verantwortung für Planungsfehler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- … Geld nehmen und sich im Kempinski einmieten. Eigentlich passen in die Garage auch 2 Maschinchen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagenerhöhung, Garagenaufstockung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Garagenerhöhung, Garagenaufstockung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
Suche nach: Garage erhöhen: Genehmigungspflicht & Möglichkeiten
Suche nach: Garage erhöhen, Garagenerhöhung, Garagenaufstockung, Baugenehmigung Garage, Garagenhöhe, Flachdach Garage erhöhen, Garagenumbau, Garagenkosten
