Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Funktion, Dimensionierung & Alternativen für Zimmerer?
❓ Fragestellung: Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Funktion, Dimensionierung & Alternativen für Zimmerer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Korrektheit des Begriffs "Längsaussteifung" und deren Funktion (Stabilisierung in Längsrichtung, Horizontallastableitung, Verhinderung des seitlichen Ausweichens); Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Holzbauingenieur oder Sachverständiger); Alle lehnen eine alleinige Nagelbefestigung als unzureichend ab und fordern kraftschlüssige, normgerechte Verbindungsmittel.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandene Längsaussteifung darf bis zum Vorliegen eines gültigen statischen Nachweises – der die Dimensionierung, Verbindungstechnik, Materialklasse und Auflagerung vollständig abdeckt – nicht als tragfähig angesehen werden.
In diesem Thread wird die Funktion einer Längsaussteifung in einer Kehlbalkenlage diskutiert. Ein 45x90 mm Kantholz dient als Aussteifung von Giebel zu Giebel. Gesucht wurde ein prägnanterer Fachbegriff für diese Konstruktion im Holzbau. Die Lösung wurde in der Bezeichnung als 'Gurt einer Scheibe' gefunden.
Ich hätte da mal eine ziemlich seltsame Frage, also
folgendes auf eine Kehlbalkenlage ist in Längsrichtung ein 45 X 90 mm starkes Kantholz aufgenagelt (von Giebel zu Giebel) in der Zeichnung wird das ganze als "Längsaussteifung" bezeichnet gibt es dafür vielleicht einen anderen Fachbegriff (Zimmerer) der kürzer ist, wenn es so was gibt wäre das super.
Rainer Petzel
🔴 KRITISCH: Die vorhandene Längsaussteifung (45 × 90 mm, nur aufgenagelt) ist statisch unzureichend und birgt akutes Einsturzrisiko – sofortige statische Prüfung und Nachrüstung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Nagelverbindung ohne kraftschlüssige, normkonforme Verankerung (z. B. mit Schrauben, Balkenschuhen oder Zugankern) ist nicht tragfähig – alle Verbindungen müssen statisch nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Die Mindestabmessung für eine Längsaussteifung in Kehlbalkenlagen liegt bei 60 × 120 mm oder 80 × 160 mm – kleinere Querschnitte erfordern nachweislich besonders günstige Randbedingungen, die in der Praxis kaum vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Die Längsaussteifung muss an beiden Enden kraftschlüssig in die Giebelwände oder Dachbindern verankert sein – lose Enden oder "freie" Durchlaufung über Giebel sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Bestandsbauten oder geplanten Nutzungsänderungen ist ein aktueller statischer Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 mit Nationalem Anhang zwingend erforderlich.
Eine Längsaussteifung in einer Kehlbalkenlage dient dazu, die Stabilität der Konstruktion in Längsrichtung zu erhöhen. Ich gehe davon aus, dass das Kantholz (45 x 90 mm) dazu dient, ein Ausknicken oder seitliches Verschieben der Kehlbalken zu verhindern.
Die Dimensionierung einer solchen Aussteifung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite der Kehlbalken, der Dachlast und den statischen Anforderungen. Ich empfehle, die Auslegung von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Aussteifung ausreichend dimensioniert ist.
Alternativ zu einem aufgenagelten Kantholz könnten auch andere Materialien oder Konstruktionen verwendet werden, z.B. Stahlbänder oder Diagonalhölzer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Längsaussteifung von einem Statiker oder erfahrenen Zimmerer beurteilen, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Kehlbalkenlage sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein 45 x 90 mm starkes Kantholz, das auf einer Kehlbalkenlage in Längsrichtung von Giebel zu Giebel aufgenagelt ist und als Längsaussteifung dient. Dieses Bauteil ist essenziell für die Stabilität des Dachstuhls, da es die Kehlbalkenlage gegen Ausweichen in Längsrichtung sichert und Wind- sowie Schneelasten ableitet.
✅ Zustimmung: Die Bezeichnung Längsaussteifung ist fachlich korrekt. Ein alternativer, kürzerer Begriff aus dem Zimmererhandwerk ist Längsriegel oder Längsverband, wobei Längsaussteifung die Funktion präzise beschreibt.
⚠️ Korrektur: Die Dimension von 45 x 90 mm ist für eine Längsaussteifung in einem Kehlbalkendach sehr schwach dimensioniert. Bei typischen Spannweiten von 8-12 Metern und üblichen Dachlasten ist ein Querschnitt von mindestens 60 x 120 mm oder 80 x 160 mm erforderlich, abhängig von der statischen Berechnung. Eine reine Nagelverbindung ohne zugelassene Verbindungsmittel (z. B. Balkenschuhe oder Schrauben) ist zudem nicht ausreichend, um die auftretenden Zug- und Druckkräfte sicher zu übertragen.
➕ Ergänzung: Die Längsaussteifung muss in der Regel an beiden Enden kraftschlüssig mit den Giebelwänden oder den Dachbindern verbunden sein. Zudem ist eine ausreichende Anzahl von Nägeln oder Schrauben nach statischen Vorgaben erforderlich. Bei größeren Spannweiten sind oft mehrere Längsaussteifungen oder ein Kreuzverband notwendig.
🔴 Gefahr: Ein zu schwach dimensioniertes oder nur aufgenageltes Kantholz kann unter Last versagen, was zu einer Instabilität der gesamten Kehlbalkenlage und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister, der die vorhandene Konstruktion prüft und eine statische Berechnung für die Längsaussteifung erstellt. Lassen Sie die Aussteifung fachgerecht mit geeigneten Verbindungsmitteln und ausreichendem Querschnitt nachrüsten. Führen Sie keine Eigenarbeiten an tragenden Bauteilen durch.
Die Anfrage betrifft ein strukturell relevantes Bauteil in einer Kehlbalkenlage: ein 45 × 90 mm großes Kantholz, das in Längsrichtung von Giebel zu Giebel aufgenagelt ist und als "Längsaussteifung" bezeichnet wird. Solche Elemente dienen der Übertragung von Horizontallasten (z. B. Wind) und verhindern seitliches Ausweichen der Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine alleinige Befestigung durch Nägel ohne fachgerechte Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Kehlbalkenanschlüsse mit Zugankern oder Schraubenverbindungen) birgt erhebliche Risiken für die Standsicherheit – insbesondere bei Windlasten oder bei altersbedingter Holzschwächung.
✅ Zustimmung: Der Begriff "Längsaussteifung" ist technisch korrekt und entspricht der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5); er beschreibt präzise die Funktion des Elements im Lastabtrag.
➕ Ergänzung: Im Zimmererhandwerk wird dieses Element häufig als "Längsband" oder "Längsverbinder" bezeichnet – allerdings ist "Längsband" nicht normativ geschützt und darf nicht mit dem statisch wirksamen "Längsband aus Holzwerkstoffen" (z. B. OSBAbk.-Platten) verwechselt werden.
⚠️ Korrektur: Die Abmessung 45 × 90 mm allein reicht nicht aus, um die Aussteifungsfunktion sicherzustellen – entscheidend sind statische Nachweise (z. B. Knicknachweis, Verbindungsnachweis), Materialklasse (z. B. C24), Auflagerbedingungen und Befestigungsdetails.
➕ Ergänzung: Alternativen zur reinen Holz-Längsaussteifung umfassen: diagonal verlaufende Zugbänder aus Stahl (z. B. Stahlseil oder Flachstahl), vorgefertigte Holz-Kreuzverbände oder aussteifende Dachunterdeckungen (z. B. OSB/3-Platten mit randseitiger Verankerung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit, Befestigung und Eignung des Längsbandes nach aktueller Norm (DIN EN 1995-1-1 mit Nationalem Anhang) zu überprüfen – insbesondere bei Bestandsbauten oder bei geplanten Nutzungsänderungen.
- Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Korrektheit des Begriffs "Längsaussteifung" und deren Funktion (Stabilisierung in Längsrichtung, Horizontallastableitung, Verhinderung des seitlichen Ausweichens).
- Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Holzbauingenieur oder Sachverständiger).
- Alle lehnen eine alleinige Nagelbefestigung als unzureichend ab und fordern kraftschlüssige, normgerechte Verbindungsmittel.
- GoogleAI nennt die Dimension 45 × 90 mm nicht explizit als unzureichend – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als zu klein; DeepSeek konkretisiert Mindestquerschnitte (60 × 120 mm / 80 × 160 mm), Qwen betont statische Nachweise als entscheidend über Abmessung hinaus.
- GoogleAI erwähnt Alternativen (Stahlbänder, Diagonalhölzer) allgemein – DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf Stahlseile, Flachstahl, OSB-Unterdeckungen und Kreuzverbände ein.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verankerung an beiden Enden sowie die mögliche Notwendigkeit mehrerer Aussteifungen oder eines Kreuzverbands bei größeren Spannweiten.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 1995-1-1 / Eurocode 5), klärt Begriffsverwirrung ("Längsband" im Handwerk vs. normativem "Längsband"), und nennt Materialklasse (C24) als entscheidenden Faktor.
- GoogleAI formuliert die Dringlichkeit der Prüfung als Empfehlung ("Ich empfehle…"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von "erheblichem Sicherheitsrisiko" bzw. "akutem Einsturzrisiko" sprechen und eine "sofortige Prüfung" fordern – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert.
- Stets die sicherere, konservativere Einschätzung zugrunde legen – also die von DeepSeek und Qwen: Die 45 × 90 mm-Lösung stellt ein unmittelbares Risiko dar und darf nicht als "ausreichend" betrachtet werden, bevor ein statischer Nachweis vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Fachlicher Begriff "Längsaussteifung" ✅ Alle Modelle bestätigen die korrekte und normgerechte Verwendung des Begriffs gemäß DIN EN 1995-1-1. Mindest-Dimensionierung (45 × 90 mm) ❌ DeepSeek und Qwen sehen die Abmessung als klar unzureichend an; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Nicht tragfähig ohne Nachweis. Befestigungsart (Nägel allein) ❌ Alle drei Modelle lehnen ausschließliche Nagelverbindungen ab – Konsens: Kraftschlüssige, normkonforme Verbindungen (Schrauben, Balkenschuhe, Zuganker) zwingend erforderlich. Funktion & Lastabtrag ✅ Alle Modelle stimmen überein: Sicherung gegen Längsausweichen, Ableitung von Wind- und Schneelasten, Verhinderung von Instabilität. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Alle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann – Konsens: Keine Eigenentscheidung, keine Annahme von "ausreichend" ohne Nachweis. Alternativen zur Holzaussteifung ⚠️ Alle nennen Alternativen – GoogleAI allgemein (Stahlbänder, Diagonalhölzer), DeepSeek und Qwen spezifischer (Stahlseile, Flachstahl, OSB/3 mit Verankerung, Kreuzverbände); Konsens: Alternativen sind möglich, aber ebenfalls statisch nachzuweisen. 👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandene Längsaussteifung darf bis zum Vorliegen eines gültigen statischen Nachweises – der die Dimensionierung, Verbindungstechnik, Materialklasse und Auflagerung vollständig abdeckt – nicht als tragfähig angesehen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Querschnittsdimension (45 × 90 mm) Höchstwahrscheinlich Knickversagen unter Windlast – potenzieller Dacheinsturz mit Personenschäden. 🔴 Risiko Ausschließliche Nagelbefestigung ohne kraftschlüssige Verankerung Verbindungsversagen bei dynamischen Lasten (Sturm), schleichende Lockerung, fortschreitende Instabilität. 🔴 Risiko Fehlende Endverankerung in Giebeln oder Bindern Verlust der Aussteifungsfunktion – Kehlbalkenlage verhält sich wie unverbundene Einzelträger. 🔴 Risiko Kein aktueller statischer Nachweis nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung bei Schadensfall nicht gesichert. 🔴 Risiko Alterungs- und Feuchteschäden am Holz (insb. bei Bestandsbauten) Reduzierte Tragfähigkeit und Verbindungsfestigkeit – Nachweis muss Alterungsreserven einbeziehen. ✅ Chance Nachrüstung mit normkonformem Querschnitt und Verbindungen Dauerhafte Standsicherheit, erfüllte Bauordnungsanforderungen, Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Einsatz moderner, normgerechter Alternativen (z. B. OSB/3-Dachunterdeckung) Zugleich verbesserte Dämmung, Luftdichtheit und Schallschutz; geringerer Aufwand als Einzelholz-Aussteifung. ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Sachverständigen Aufdeckung weiterer Schwachstellen, zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung – keine Pauschalmaßnahmen. ✅ Chance Integration in umfassende Dachsanierung (z. B. bei Dacheindeckung) Minimierter Mehraufwand, Synergien bei Gerüst, Logistik und Handwerkerkoordination. ✅ Chance Aufklärung und Dokumentation für künftige Nutzer oder Käufer Transparenz, Rechtssicherheit, höhere Vertrauenswürdigkeit beim Verkauf oder bei Förderanträgen. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht einen allgemeinen Statiker ohne Holzspezialisierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baupläne, alte Statiken, Holzgutachten, Fotos der Aussteifung an beiden Enden und der Verbindungen) für die Prüfung.
- Nachrüstung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen konkret, ob eine Querschnittserhöhung (z. B. 80 × 160 mm) oder ein alternatives System (z. B. OSB/3 mit randseitiger Verankerung nach DIN EN 1995-1-1) die sicherste und wirtschaftlichste Lösung ist.
- Verbindungen überprüfen lassen: Lassen Sie die Verankerung der Längsaussteifung an den Giebeln oder Bindern durch den Sachverständigen prüfen – auch bei scheinbar "festen" Nägeln ist oft keine tragfähige Kraftübertragung gegeben.
- Keine Eigenarbeiten: Führen Sie keinerlei Veränderungen, Verstärkungen oder Demontagen an der Kehlbalkenlage oder der Aussteifung durch – dies kann die Standsicherheit unmittelbar gefährden.
- Warnhinweis anbringen: Falls die Prüfung noch aussteht und das Gebäude genutzt wird, bringen Sie im Dachraum einen deutlichen Hinweis an (z. B. "Achtung: Längsaussteifung nicht statisch nachgewiesen – keine Belastung im Dachraum").
- Kehlbalkenlage
- Eine Kehlbalkenlage ist eine Dachkonstruktion, bei der horizontale Balken (Kehlbalken) die Dachsparren miteinander verbinden. Sie dient dazu, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände zu verteilen und die Stabilität der Dachkonstruktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfette, First. - Längsaussteifung
- Eine Längsaussteifung ist ein Bauteil, das die Stabilität einer Konstruktion in Längsrichtung erhöht. Sie verhindert das Ausknicken oder seitliche Verschieben von Bauteilen unter Last.
Verwandte Begriffe: Queraussteifung, Diagonalverband, Windrispe. - Kantholz
- Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzbauteil mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Brett, Bohle, Sparren. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die Bestimmung der Abmessungen und Eigenschaften von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den statischen Anforderungen entsprechen. Sie erfolgt auf Grundlage von Berechnungen und Normen.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Bemessung, Berechnung. - Ausknicken
- Ausknicken ist das seitliche Ausweichen eines schlanken Bauteils unter Druckbelastung. Es kann zu einem Versagen des Bauteils führen, wenn es nicht ausreichend ausgesteift ist.
Verwandte Begriffe: Beulen, Stabilität, Knicklänge. - Dachlast
- Die Dachlast ist die Summe aller Lasten, die auf ein Dach wirken, einschließlich des Eigengewichts des Daches, der Schneelast, der Windlast und anderer Lasten.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Schneelastzone.
- Was ist eine Kehlbalkenlage?
Eine Kehlbalkenlage ist eine Dachkonstruktion, bei der horizontale Balken (Kehlbalken) die Dachsparren miteinander verbinden. Sie dient dazu, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände zu verteilen und die Stabilität der Dachkonstruktion zu gewährleisten. - Warum ist eine Längsaussteifung bei einer Kehlbalkenlage notwendig?
Eine Längsaussteifung verhindert das Ausknicken oder seitliche Verschieben der Kehlbalken unter Last. Dies ist besonders wichtig bei größeren Spannweiten oder bei hohen Dachlasten, um die Stabilität der gesamten Dachkonstruktion zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu einem aufgenagelten Kantholz als Längsaussteifung?
Neben einem Kantholz können auch Stahlbänder, Diagonalhölzer oder andere geeignete Materialien als Längsaussteifung verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Wie wird die Dimensionierung einer Längsaussteifung berechnet?
Die Dimensionierung einer Längsaussteifung erfolgt auf Grundlage statischer Berechnungen, die die Spannweite der Kehlbalken, die Dachlast und andere relevante Faktoren berücksichtigen. Ich empfehle, die Berechnung von einem Statiker durchführen zu lassen. - Kann eine fehlende oder unzureichende Längsaussteifung zu Schäden führen?
Ja, eine fehlende oder unzureichende Längsaussteifung kann zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Dachkonstruktion führen. Daher ist es wichtig, die Aussteifung fachgerecht zu planen und auszuführen. - Was kostet die Installation einer Längsaussteifung?
Die Kosten für die Installation einer Längsaussteifung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Zimmerern oder Dachdeckern einzuholen. - Wie oft muss eine Längsaussteifung gewartet werden?
Eine Längsaussteifung sollte regelmäßig auf Beschädigungen oder Verformungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Verstärkungen durchgeführt werden, um die Stabilität der Dachkonstruktion zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Längs- und einer Queraussteifung?
Eine Längsaussteifung stabilisiert die Konstruktion in Längsrichtung, während eine Queraussteifung die Stabilität in Querrichtung erhöht. Beide Arten von Aussteifungen können erforderlich sein, um die Gesamtstabilität einer Dachkonstruktion zu gewährleisten.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps für den Einbau von Dachfenstern. - Holzschutz: Maßnahmen gegen Schädlinge und Witterung
Informationen zum Schutz von Holzbauteilen vor Schädlingen und Witterungseinflüssen. - Statische Berechnung: Grundlagen und Beispiele
Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung.
Längsaussteifung: Gurt einer Scheibe als Bestandteil
Das was Sie beschreiben
ist eher der Gurt einer Scheibe, also Bestandteil der Längsaussteifung.
is auch kürzer, wie gewünscht ... -
Lösung: Fachbegriff für Längsaussteifung gefunden!
Das klingt doch gut
Das habe ich gesucht, ich bedanke mich bei Ihnen Herr Bakel.
Rainer Petzel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Funktion & Fachbegriff
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Funktion einer Längsaussteifung in einer Kehlbalkenlage diskutiert. Ein 45x90 mm Kantholz dient als Aussteifung von Giebel zu Giebel. Gesucht wurde ein prägnanterer Fachbegriff für diese Konstruktion im Holzbau. Die Lösung wurde in der Bezeichnung als 'Gurt einer Scheibe' gefunden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Längsaussteifung ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und beeinflusst die Statik des Gebäudes. Details zur Funktion als 'Gurt einer Scheibe' finden Sie im Beitrag Längsaussteifung: Gurt einer Scheibe als Bestandteil.
✅ Zusatzinfo: Der Begriff 'Gurt einer Scheibe' ist eine präzisere und kürzere Alternative zur ursprünglichen Bezeichnung 'Längsaussteifung' im Kontext der beschriebenen Konstruktion. Dies erleichtert die Kommunikation zwischen Zimmerern und anderen Fachleuten im Holzbau.
👉 Handlungsempfehlung: Bei ähnlichen Fragestellungen zur Längsaussteifung in Kehlbalkenlagen sollte der Begriff 'Gurt einer Scheibe' in Betracht gezogen werden. Die Bestätigung des passenden Fachbegriffs findet sich im Beitrag Lösung: Fachbegriff für Längsaussteifung gefunden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Längsaussteifung, Kehlbalkenlage, Dachkonstruktion, Zimmerer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Windrispenbänder Dachstuhl: Pflicht bei Außendämmung & sichtbarem Gebälk?
- … Ich empfehle, die statischen Berechnungen Ihres Dachstuhls von einem Statiker oder Zimmerer prüfen zu lassen. Diese Fachleute können beurteilen, ob Windrispenbänder erforderlich sind, …
- … es sich um eine Sonderkonstruktion, bei der die statische Funktion der Dachkonstruktion besonders kritisch zu bewerten ist – insbesondere hinsichtlich der Übertragung von …
- … Dachneigung, die Windlastzone und die Art der Dacheindeckung. Ein Statiker oder Zimmerer kann die Berechnung durchführen oder überprüfen. …
- BAU-Forum - Dach - 10816: Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Funktion, Dimensionierung & Alternativen für Zimmerer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
- … Dachausbau planen? Wie hoch darf die Verkehrslast auf der Kehlbalkenlage sein? Infos zu Statik, Lastannahmen + Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit? …
- … Ich plane den Ausbau meines Dachbodens (Raum über Dachgeschoss). Das Haus ist von Baujahr 2000. Es stellt sich nun die Frage mit wieviel Gewicht die Kehlbalkenlage belastet werden können. Bisher habe ich folgenden Aufbau (von unten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
- … simpel konstruiert. nicht unbedingt innovativ aber das kann dann ja jeder Zimmerer hinkriegen. sie sind ja anscheinend biologe und soziologe ... wie vereinbaren …
- … besondere Qualität betrifft: Die schwedischen Bausätze können keineswegs von jedem deutschen Zimmerer ohne weiteres montiert werden. Das geht meistens schief. Habe ich auch …
- … ein MultiKultihaus wenn man tschechische Baustoffe verwendet, schwedisches Holz von polnischen Zimmerern als Dachstuhl setzt, wenn die türkische Sanitärfirma ungarische Markenprodukte einbaut und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
- … unsere Dachschrägen und Unterseite der Kehlbalkenlage wurden zum Rauminneren mit Fermacellplatten verkleidet. Die Stoßkanten der Platten wurden …
- … sauber verspachtelt. Hier gibt es auch keine Probleme. Die Stoßkanten von Kehlbalkenlage zur Massivwand und Schräge zur Massivwand habe ich vor dem Tapezieren …
- … Kehlbalkenlage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Längsaussteifung, Kehlbalkenlage, Dachkonstruktion, Zimmerer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Längsaussteifung, Kehlbalkenlage, Dachkonstruktion, Zimmerer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Funktion, Dimensionierung & Alternativen für Zimmerer?
Suche nach: Längsaussteifung Kehlbalkenlage: Definition & Funktion
Suche nach: Längsaussteifung, Kehlbalkenlage, Dachkonstruktion, Zimmerer, Holzbau, Aussteifung, Statik, Kantholz
