Zwischensparren abdichten vor Dachdämmung: Mauerwerk, Poroton & beste Materialien?
❓ Fragestellung: Zwischensparren abdichten vor Dachdämmung: Mauerwerk, Poroton & beste Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftdichtheit vor Dämmung ist entscheidend – ohne sie drohen erhebliche Wärmeverluste, Tauwasser und Schimmel; Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Dampfsperre bis zum Fußboden mit vollständiger Fugendichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie vor der Dämmung eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtheitsebene mit dauerelastischen Materialien an allen Anschlussstellen. Verzichten Sie konsequent auf Mörtel, Gips und reine Klemmfilz-Verfüllung. Lassen Sie die Luftdichtheit durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen prüfen – idealerweise mit Blower-Door-Messung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Zwischensparren vor der Dachdämmung im Neubau. Dabei werden verschiedene Materialien und Methoden zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Sicherstellung der Luftdichtheit erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob und wie Luftspalten zwischen Mauerwerk und Sparren geschlossen werden sollen, bevor die Dämmung und Dampfbremse angebracht werden. Es wird auch die Problematik der fachgerechten Ausführung bei der Verwendung von PU-Schaum diskutiert.
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei die Dachdämmung in unserem Einfamilienhaus Neubau vorzubereiten, bzw. durchzuführen. Unser Haus befindet sich im Rohbau. Es handelt sich um ein 1,5 stöckiges freistehendes Einfamilienhaus mit einer Dachschräge von 25 Grad ohne Kniestock (wegen Bebauungsplan). Die Fußpfette liegt auf ca. 10 cm hohen Holzpfosten, um auf die Höhe des Fußbodenbelages zu kommen. Von außen (d.h. vor der Fußpfette) wurde dieser Bereich, sowie die Zwischenräume zwischen den Sparren mit 11,5er Porotonziegeln auf eine Höhe von ca. 40 cm (ab OK Dachgeschossdecke) ausgemauert.
Da die Porotonziegel nachträglich zwischen die Sparren gemauert wurden, schließen die Steine natürlich nicht überall 100 %ig den Bereich zwischen und unter den Sparren, d.h. es gibt hier verschiedene Spalten mit einer Breite von ca. 0,5 cm. Außerdem befindet sich oberhalb der Steine (d.h. zwischen den Steinen und den Schalungsbrettern des Unterdachs) ebenfalls ein ca. 1 cm hoher Spalt.
Hier nun meine Frage: Der Bauleiter empfahl mir den Bereich auch komplett mit Dämmstoff (035 Klemmfilz) "auszustopfen". Meine Vermutung ist, dass die Wärmedämmung besser ist, wenn möglichst wenig Luftbewegung in diesem Bereich möglich ist. Soll ich daher vorher die genannten Spalten (a) mit Gips oder Mörtel verschließen, (b) die Spalten z.B. ausschäumen, oder (c) die Spalten nicht schließen und nur komplett mit Dämm-Material verfüllen? (Die Dampfsperre wird in jedem Fall bis auf den Fußboden heruntergezogen und dort mit Fugendichtmasse abgedichtet!)
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen
Rainer Thom
    🔴 KRITISCH: Vor der Dämmung muss eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtheitsebene – nicht nur punktuelle Verfüllung – installiert werden, um Konvektionsverluste, Tauwasserbildung und Holzschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Gips, Mörtel und andere spröde Materialien sind für die Abdichtung an Poroton/Holz-Anschlüssen ungeeignet – sie reißen bei Bewegung und gefährden die luftdichte Ebene langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre bis zum Fußboden ist nur wirksam, wenn sie auf einer vorher vollständig getesteten und fehlerfreien Luftdichtheitsebene aufliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussbereiche (Poroton–Sparren, Sparren–Fußpfette, Poroton–Unterdach) müssen mit dauerelastischem PU-Schaum oder speziellen Dichtungssystemen abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Blower-Door-Messung vor Dämmungseinbau wird empfohlen, um die Luftdichtheit der Ebene objektiv zu validieren.
    Ich empfehle, die Zwischensparren vor der Dachdämmung sorgfältig abzudichten, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit und Zugluft zu vermeiden. Eine luftdichte Ebene ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Mauerwerk: Überprüfen Sie das Mauerwerk (z.B. Porotonziegel) auf Risse und Spalten. Diese sollten mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Gips, Mörtel, Fugendichtmasse) verschlossen werden.
    • Anschlussbereiche: Achten Sie besonders auf die Anschlussbereiche zwischen Fußpfette, Sparren und Mauerwerk. Hier entstehen oft Undichtigkeiten.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Abdichtung geeignete Dämmstoffe (z.B. Klemmfilz) und dichten Sie die Zwischenräume sorgfältig ab.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie luftdicht und fachgerecht ausgeführt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung einer Dachdämmung im Neubau, bei der Porotonziegel zwischen den Sparren auf einer Höhe von ca. 40 cm ausgemauert wurden. Es bestehen Spalten von ca. 0,5 cm zwischen den Ziegeln und den Sparren sowie ein ca. 1 cm hoher Spalt oberhalb der Steine zum Unterdach. Der Bauleiter empfiehlt, den Bereich mit Dämmstoff auszustopfen, während der Bauherr überlegt, ob die Spalten vorher verschlossen werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass eine Minimierung der Luftbewegung die Dämmwirkung verbessert, ist fachlich korrekt. Konvektion in Hohlräumen kann die Effektivität der Dämmung erheblich reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die Spalten sollten vor der Dämmung verschlossen werden, um Wärmebrücken und Luftzirkulation zu vermeiden. Geeignet ist ein dauerelastischer Fugendichtstoff oder PU-Schaum, der die Bewegungen des Holzes aufnimmt. Mörtel oder Gips sind aufgrund der Rissgefahr bei Holzverformungen weniger geeignet.
    🔴 Gefahr: Ein reines Ausstopfen mit Dämmstoff ohne Verschluss der Spalten birgt das Risiko von Konvektionsverlusten und Tauwasserbildung im Bereich der Porotonziegel. Dies kann langfristig zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschließen Sie die Spalten zwischen den Porotonziegeln und den Sparren sowie den Spalt zum Unterdach mit einem geeigneten PU-Schaum oder einer dauerelastischen Dichtmasse. Füllen Sie anschließend den gesamten Hohlraum lückenlos mit dem Klemmfilz. Ziehen Sie die Dampfsperre wie geplant bis zum Fußboden herunter und dichten Sie diese sorgfältig ab. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Energieberater oder Dachdecker zur Überprüfung der luftdichten Ebene.
    Bei der Abdichtung des Zwischensparrenbereichs vor der Dachdämmung handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen statischer Konstruktion, Wärmedämmung und Feuchteschutz – insbesondere im Rohbau mit offenem Mauerwerk aus Porotonsteinen und unverfüllten Fugen.
    🔴 Gefahr: Die unverfüllten Spalten (0,5 cm zwischen Porotonsteinen und 1 cm zwischen Steinen und Unterdachschalung) ermöglichen konvektive Luftströmungen, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung in der Dämmung und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen können – besonders bei fehlender luftdichter Ebene vor der Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauleiters, den Bereich mit Klemmfilz "auszustopfen", ist technisch unzureichend: Klemmfilz allein schließt keine Luftströmung ab und bietet keine luftdichte Barriere – er ist kein Ersatz für eine fachgerechte Luftdichtheitsebene.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Abdichtung erfordert eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtheitsebene (z. B. mit speziellem Klebeband, Dichtschlämmen oder vorgefertigten Dichtungssystemen), die an allen Anschlussstellen (zum Mauerwerk, zu den Sparren, zur Fußpfette) vollflächig und haftfest verklebt wird – nicht nur punktuell verfüllt.
    ❌ Widerspruch: Gips oder Mörtel sind für diesen Zweck ungeeignet: Sie sind spröde, haften schlecht auf Poroton und Holz, reißen bei geringster Bewegung und behindern die notwendige diffusionsoffene Konstruktion im Dachbereich.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Durchführung der Dampfsperre bis zum Fußboden mit fachgerechter Fugendichtmasse ist korrekt und entspricht der EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 – allerdings nur wirksam, wenn die Luftdichtheitsebene vor der Dampfsperre bereits vollständig und fehlerfrei ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO 9972), um die geplante Abdichtung vor Einbau der Dämmung zu begutachten und ggf. mit einer Blower-Door-Messung zu validieren – insbesondere an der kritischen Übergangszone zwischen Poroton, Sparren und Fußpfette.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftdichtheit vor Dämmung ist entscheidend – ohne sie drohen erhebliche Wärmeverluste, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Dampfsperre bis zum Fußboden mit vollständiger Fugendichtung.
    • GoogleAI erwähnt Mörtel/Gips als Option für Mauerwerksrisse; DeepSeek und Qwen lehnen beide diese Materialien kategorisch ab – Qwen begründet dies mit Sprödigkeit, Haftungsproblemen und Diffusionsbehinderung.
    • GoogleAI fokussiert auf "Abdichtung mittels Dämmstoff + Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen explizit zwischen "Luftdichtheitsebene" (vor Dämmung) und "Dampfsperre" (als separater, diffusionsoffener Schicht) unterscheiden.
    • DeepSeek konkretisiert Materialwahl: PU-Schaum oder dauerelastische Dichtmasse als einzige geeignete Lösung für Holz-/Poroton-Anschlüsse.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer durchgängigen, vollflächigen Luftdichtheitsebene (z. B. mit Klebeband, Dichtschlämmen) – nicht nur punktueller Spaltverschluss – und verweist auf DIN EN ISO 9972 und Blower-Door-Validierung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt "Mörtel/Gips" als akzeptabel für Mauerwerk – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Diese sind ungeeignet; Qwen spricht von "korrekter Korrektur", DeepSeek von "Rissgefahr bei Holzverformung".
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt Klemmfilz als "geeigneten Dämmstoff" zur Abdeckung – Qwen widerspricht: Klemmfilz ist kein Ersatz für Luftdichtheit und "technisch unzureichend", wenn nicht zuvor eine luftdichte Ebene vorhanden ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt: Kein Mörtel/Gips, keine reine Klemmfilz-Verfüllung, stattdessen zwingend eine geprüfte, durchgängige Luftdichtheitsebene mit dauerelastischen Systemen und Validierung per Blower-Door.
    Luftdichtheit vor Dämmung Alle KI-Modelle stimmen überein: Luftdichtheit ist zwingend erforderlich, um Konvektion, Tauwasser und Schäden zu vermeiden.
    Geeignete Abdichtmaterialien GoogleAI akzeptiert Mörtel/Gips für Mauerwerk – DeepSeek & Qwen lehnen beides ab; Konsens: nur dauerelastische Systeme (PU-Schaum, Spezialband, Dichtschlämme).
    Rolle des Klemmfilzes GoogleAI nennt Klemmfilz als "geeignetes Dämmmaterial" zur Abdeckung – Qwen widerspricht klar: Er ist kein Ersatz für Luftdichtheit; DeepSeek bestätigt, dass reines Ausstopfen unzureichend ist.
    Dampfsperre bis Fußboden Alle drei Modelle bestätigen die korrekte Ausführung – unter der Voraussetzung einer funktionsfähigen Luftdichtheitsebene davor.
    Validierung der Luftdichtheit ⚠️ Qwen fordert explizit Blower-Door-Messung; DeepSeek "zieht zur Sicherheit" Energieberater/Dachdecker heran; GoogleAI empfiehlt nur generell "Fachmann-Überprüfung". Konsens: Validierung ist sinnvoll, aber nicht unbedingt verbindlich formuliert – daher Abwägung.
    🔴 Risiko Ungenügende Luftdichtheit an Poroton–Sparren-Anschluss Erhebliche Konvektionsverluste, Tauwasserbildung in Dämmung und Holz, langfristige Holzfaulnis
    🔴 Risiko Einsatz spröder Abdichtmaterialien (Mörtel, Gips) Rissbildung bei Holzverformung → sofortige Luftleckage, unkontrollierter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfsperrenanschlüsse Diffusionsbedingte Feuchtespeicherung in Dämmung → Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Validierung der Luftdichtheit vor Dämmung Unentdeckte Leckagen führen zu Schäden erst nach Jahren – hohe Sanierungskosten und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unzureichende Ausbildung oder Unkenntnis des ausführenden Handwerks Fehlerhafte Ausführung trotz korrekter Planung – z. B. unverklebte Bandanschlüsse, Lücken an Fußpfette
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Luftdichtheitsausbildung Maximale Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung, Einhaltung EnEV/DIN 4108-7, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, dauerelastischer Dichtsysteme (z. B. selbstklebende Bänder, PU-Schaum mit Klebevorlage) Hohe Verformungstoleranz, zuverlässige Langzeitdichtheit, deutlich geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Messung bereits im Rohbau Fehler früh erkennen, geringer Korrekturaufwand, dokumentierbare Qualitätssicherung für Förderung & Haftung
    ✅ Chance Standardisierte Anschlusssysteme (z. B. vorgefertigte Dichtkonsolen für Fußpfette) Zeitersparnis, Reduzierung menschlicher Fehler, höhere Prozesssicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Statiker, Energieberater und Dachdecker bereits in der Planung Abstimmung von statischer Durchdringung, luftdichter Ebene und Dampfsperrenführung – kein "Kompromiss am Bau"
    1. Luftdichtheitsebene priorisieren: Installieren Sie vor jeglicher Dämmung eine durchgängige, vollflächige Luftdichtheitsebene – z. B. mit selbstklebenden Dichtbändern für Anschlüsse und dauerelastischem PU-Schaum für Spalten bis 1 cm.
    2. Mörtel und Gips meiden: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, diffusionsoffene Abdichtungsmaterialien – fragen Sie Ihren Fachhändler nach Produkten mit Zulassung nach DIN 68800-2 und ETAG 002.
    3. Dampfsperre nur nach Luftdichtheitsprüfung: Führen Sie die Dampfsperre bis zum Fußboden erst nach erfolgreicher Blower-Door-Messung oder zumindest nach sichtbarer und dokumentierter Überprüfung aller Anschlussstellen durch einen Energieberater ein.
    4. Anschlussstellen systematisch abdichten: Legen Sie besonderen Fokus auf die drei kritischen Übergänge: Porotonstein–Sparren, Sparren–Fußpfette und Porotonstein–Unterdachschalung – hier sind 90 % aller Leckagen lokalisiert.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktzulassungen, Verlegeanleitungen und Fotos der luftdichten Ebene vor Dämmung – diese sind Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) und bei späteren Schadensfällen unverzichtbar.
    6. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN EN ISO 9972) für die Baubegleitung ab Rohbau.
    Zwischensparren
    Der Raum zwischen zwei Sparren im Dachstuhl. Diese Räume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dämmung.
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
    Fußpfette
    Ein horizontaler Balken, der die Sparren des Daches trägt und auf dem Mauerwerk aufliegt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Mauerwerk.
    Porotonziegel
    Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung.
    Klemmfilz
    Ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Naturfasern, der zwischen die Sparren geklemmt wird. Er ist flexibel und passt sich gut an die Form der Zwischenräume an.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Dachdämmung.
    Fugendichtmasse
    Ein Material zum Abdichten von Fugen und Spalten. Es ist elastisch und gleicht Bewegungen der Bauteile aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugen, Abdichtung.
    1. Warum ist die Abdichtung der Zwischensparren so wichtig?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Zwischensparren vor der Dachdämmung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen, was langfristig zu höheren Heizkosten führen kann.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung der Zwischensparren eignen sich verschiedene Materialien, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten. Gängige Optionen sind Dichtstoffe, Fugendichtmassen, spezielle Dämmstoffe wie Klemmfilz und Dampfsperren. Wichtig ist, dass die Materialien luftdicht und feuchtigkeitsbeständig sind.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten in den Zwischensparren?
      Undichtigkeiten in den Zwischensparren können oft durch Zugluft oder Feuchtigkeit festgestellt werden. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzudecken. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine umfassende Analyse durchzuführen.
    4. Was ist bei der Anbringung einer Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss fachgerecht und lückenlos angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und dichten Sie Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) sorgfältig ab. Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung der Zwischensparren erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Arbeiten selbst fachgerecht ausführen können, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fehlerhafte Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen.
    6. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
      Die Luftdichtheit ist ein entscheidender Faktor für die Effektivität der Dachdämmung. Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme Luft aus dem Innenraum entweicht und kalte Luft eindringt. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und das Raumklima verbessert.
    7. Wie wirkt sich eine mangelhafte Abdichtung auf die Bausubstanz aus?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen. Eindringende Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, Holzbauteile zerstören und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Langfristig kann dies zu erheblichen Sanierungskosten führen.
    8. Was sind die häufigsten Fehler bei der Abdichtung von Zwischensparren?
      Häufige Fehler bei der Abdichtung von Zwischensparren sind das Verwenden ungeeigneter Materialien, das Vernachlässigen von Anschlussbereichen, das fehlerhafte Anbringen der Dampfsperre und das Übersehen von kleinen Rissen und Spalten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen.
  2. Dachdämmung: Dampfbremse bis zum Boden – DIN 4108
    neige ich auch zu
    der Bauleiter hat wohl Recht. Die Dämmung und die Dampfbremse als Luftdichtschicht bis auf den Boden herunterziehen. In der DINAbk. 4108 gibt es ein paar schöne Zeichnungen, bei denen man sich die Möglichkeiten der Wärmebrückenvermeidung ansehen kann.
    Ne andere Möglichkeitne wäre es, hier Bilder einzustellen.
  3. Zwischensparren: Luftspalten vor Dämmung verschließen?
    Zusätzlich zur Dämmung abdichten?
    Hallo Hr. Ibold,
    dass die Dämmung und die Dampfbremse bis auf den Boden heruntergezogen wird steht für mich außer Frage. Unklar bin ich mir nur darüber, ob ich vorher die genannten Luftspalten verschließen soll (und wenn ja welche Variante zu bevorzugen ist, Schaum oder Gips) oder ob ich mich darauf verlassen soll bzw. ob es ausreichend ist, dass durch den Außenputz diese Löcher verschlossen werden?
    Rainer Thom
  4. Zwischensparren abdichten: Mifa statt PU-Schaum/Gips!
    hmm
    Gips wäre mir zu starr und würde vermutlich wieder herausfallen. Von Pu-Schaum bin ich allerdings genauso wenig begeistert. Ginge es mit Austopfen mittels Mifa?
    Kommt von Außen ein WDVSAbk.🔴 Da sollte dann um die Sparren ein Dichtband gelegt werden, damit wenn der Putz sich löst die Fugen trotzdem dicht sind.
  5. Mifa & WDVS: Erläuterung der Abkürzungen im Bau
    Was ist Mifa, was ist WDVSAbk.
    Hallo Hr. Ibold,
    verzeihen Sie mir meine Unkenntnis, aber was bedeuten die o.g. Abkürzungen?
    MfG Rainer Thom
  6. Info: Mifa = Mineralfaser, WDVS = Wärmedämmverbundsystem
    das
    Mineralfaser und Wärmedämmverbundsystem.
  7. PU-Schaum: Gründe gegen die Verwendung bei Dachdämmung
    Warum nicht PU-Schaum?
    Hallo Hr. Ibold,
    was spricht gegen PU-Schaum?
    MfG Rainer Thom
  8. 🔴 PU-Schaum: Pfusch bei Dachdämmung & Abdichtung?
    es soll ja ...
    mittlerweile Schäume (Illbruck fällt mir spontan ein ) geben, die auch gewisse Dämmwirkungen erzielen. Allerdings soll mir mal einer berschreiben, wie das bei den handwerklich unterschiedlichen Nutzungen funzen soll.
    Egal: PU-Schaum ist für mich led. dazu da, wenn einer mangelde Planung oder sonstigen Pfusch vertuschen will. Und sowas kann nicht der Sinn einer Sache sein.
    Allerdings muss ich zugeben, dass laut der Herstellerangaben die Schäume qualitativ erheblich hochwertiger sein sollen, als noch vor ein paar Jahren.
    Ich bin halt bautechnisch eher konservativ eingestellt. Mechanik ist vielfach weniger anfällig als z.B. Elektrik, um mal beim Auto ein Beispiel zu suchen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparren abdichten: Optimale Dachdämmung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung der Zwischensparren vor der Dachdämmung im Neubau. Dabei werden verschiedene Materialien und Methoden zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Sicherstellung der Luftdichtheit erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob und wie Luftspalten zwischen Mauerwerk und Sparren geschlossen werden sollen, bevor die Dämmung und Dampfbremse angebracht werden. Es wird auch die Problematik der fachgerechten Ausführung bei der Verwendung von PU-Schaum diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 PU-Schaum: Pfusch bei Dachdämmung & Abdichtung? wird kritisch angemerkt, dass PU-Schaum oft zur Kaschierung mangelnder Planung oder handwerklichen Fehlern eingesetzt wird und nicht die ideale Lösung für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung darstellt. Es wird empfohlen, alternative Materialien und Methoden in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Verschließen der Luftspalten wird im Beitrag Zwischensparren abdichten: Mifa statt PU-Schaum/Gips! das Austopfen mit Mineralfaser (Mifa) vorgeschlagen. Zudem wird auf die Bedeutung eines Dichtbands um die Sparren bei Verwendung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) hingewiesen, um die Fugen auch bei Putzablösungen dicht zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dachdämmung und Dampfbremse sollten die Zwischensparren sorgfältig auf Luftdichtheit geprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden. Dabei ist auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien zu achten. Die DIN 4108 bietet hierzu hilfreiche Informationen und Zeichnungen zur Wärmebrückenvermeidung. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremse, wie im Beitrag Dachdämmung: Dampfbremse bis zum Boden – DIN 4108 beschrieben.
    Die richtige Abdichtung der Zwischensparren ist entscheidend für eine effektive Dachdämmung und zur Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes (Mauerwerk, Porotonziegel) sind unerlässlich. Die Luftdichtheit sollte vor dem Anbringen der Dämmung gewährleistet sein, um langfristig eine optimale Energieeffizienz zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparren, Abdichtung, Dachdämmung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung am Altbau: Aufbau, Kosten, Materialien & Risiken (Baujahr 1928)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparren, Abdichtung, Dachdämmung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparren, Abdichtung, Dachdämmung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparren abdichten vor Dachdämmung: Mauerwerk, Poroton & beste Materialien?
Suche nach: Zwischensparren abdichten: So geht's!
Suche nach: Zwischensparren, Abdichtung, Dachdämmung, Mauerwerk, Poroton, Neubau, Dämmstoff, Luftdichtheit, Sparren, Fußpfette
