Holzuntersicht statt GKP: Besonderheiten, Lattung, Dämmung & Hinterlüftung?
❓ Fragestellung: Holzuntersicht statt GKP: Besonderheiten, Lattung, Dämmung & Hinterlüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Notwendigkeit einer Hinterlüftung (min. 20 mm, ideal 40 mm) zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel; Alle drei warnen grundsätzlich vor Styropor (EPS) als Dämmstoff in dieser Konstruktion – DeepSeek und Qwen nennen zusätzlich PUR-Hartschaum als ungeeignet; Alle drei fordern diffusionsoffene Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) als einzige zulässige Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die bauphysikalisch sichere Konstruktion muss priorisiert werden: Keine Eigenentscheidung zu Dampfbremse, Dämmstoff oder Lüftungstiefe – eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater ist unverzichtbar, bevor mit der Montage begonnen wird.
Liebe Foren-Teilnehmer,
mein bereits vom Bauträger gedämmtes Dach (seine letzte Leistung war die Dampfbremse) will ich nun mit einer Untersicht versehen. Da ich bereits mehrfach hässliche GKP-Decken gesehen habe, tendiere ich nun zu einer Holzverkleidung, evtl. gleiche Optik wie bei Sichtdachstuhl. Auf was muss ich bei dieser Art der Untersicht aufpassen, gibt es dabei Besonderheiten, kann ich dabei trotzdem zwischen die Lattung 30/50 noch Isolation klemmen, welche ist dabei besser, Styropor oder das gelbe Zeug, ich denke Styropor würde besser halten. Falls Styropor, soll ich dabei nur 20 mm nehmen und 10 mm Luft lassen, oder soll der Zwischenraum voll ausgefüllt werden?
Danke für Eure Mühen
S. Barber
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styropor (EPS) oder PURAbk.-Hartschaum als Zwischensparrendämmung – ausschließlich diffusionsoffene Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Dampfbremse muss bauphysikalisch überprüft und ggf. durch eine dampfdiffusionsoffene Variante (SDAbk.-Wert < 2 m) ersetzt oder fachgerecht durchbrochen werden.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20 mm, ideal 40 mm lückenlose Hinterlüftung zwischen Dämmung und Holzuntersicht – inklusive First- und Traufenschlitz.
    ⚠️ WICHTIG: Lattung muss statisch dimensioniert sein; 30/50-Lattung allein reicht in der Regel nicht aus – Konterlattung oder zweite Lattungsebene erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Holz muss trocken, unbehandelt oder lediglich mit diffusionsoffenen Ölen behandelt sein; keine Holzschutzmittel mit Dampfsperreigenschaften.
    Ich empfehle, bei der Verwendung einer Holzuntersicht anstelle von GKP (Gipskartonplatten) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Wählen Sie gehobeltes Holz, das für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknung des Holzes, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    • Lattung: Eine stabile Lattung ist entscheidend. Der Abstand der Latten sollte auf die Dicke und Breite der Holzbretter abgestimmt sein, um ein Durchbiegen zu verhindern.
    • Dämmung: Die vorhandene Dämmung (vermutlich zwischen den Sparren) sollte nicht durch die Holzuntersicht beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmwirkung erhalten bleibt.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Holzuntersicht ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss intakt sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Zimmermann oder Dachdecker) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu berücksichtigen.
    Der Nutzer plant eine Holzuntersicht für ein bereits gedämmtes Dach mit Dampfbremse und fragt nach Besonderheiten, Lattung und Dämmung zwischen den Latten. Die Grundidee einer Holzverkleidung ist grundsätzlich positiv, da sie diffusionsoffener und optisch ansprechender als Gipskartonplatten sein kann. Allerdings zeigt der Text mehrere kritische Punkte, die auf ein unzureichendes bauphysikalisches Verständnis hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmung zwischen der Lattung (30/50 mm) mit Styropor ist bauphysikalisch höchst problematisch. Styropor (EPS) ist eine Dampfsperre und würde zwischen der Dampfbremse und der Holzuntersicht zu einer doppelten Dampfsperre führen. Dies kann zu massiven Feuchtestaus im Holz führen, was Schimmelbildung und Fäulnis begünstigt. Die Idee, nur 20 mm Styropor mit 10 mm Luft zu verwenden, ist ebenfalls gefährlich, da die Luftschicht nicht ausreichend hinterlüftet wäre und Kondensat entstehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor besser halten würde, ist falsch. Bei einer Holzuntersicht ist eine diffusionsoffene Dämmung wie Mineralwolle (das "gelbe Zeug") zwingend erforderlich, da sie Feuchtigkeit passieren lässt. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Holzuntersicht ist essenziell, um Feuchte abzutransportieren. Die Lattung sollte daher nicht vollständig mit Dämmung ausgefüllt werden, sondern es muss ein Luftspalt von mindestens 20-30 mm zur Holzuntersicht verbleiben.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt eine diffusionsoffene Dampfbremse (SD-Wert < 2 m) prüfen, da eine zu dichte Dampfbremse in Kombination mit Holz problematisch sein kann. Zudem ist die Wahl der Holzart wichtig: Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer sind geeignet, sollten aber unbehandelt bleiben oder nur mit diffusionsoffenen Ölen behandelt werden. Eine Dampfsperre (wie Styropor) auf der Innenseite der Dämmung ist ein klassischer Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder erfahrenen Zimmermann mit der Planung des Dachausbaus. Lassen Sie ein Feuchteschutzgutachten erstellen, das die Dampfbremse, die Dämmung und die Hinterlüftung korrekt aufeinander abstimmt. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Styropor, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Eine fachgerechte Lösung wäre: Dampfbremse (diffusionsoffen), Lattung (30/50 mm) mit Mineralwolle gefüllt, Konterlattung (20-30 mm) für Hinterlüftung, dann erst die Holzuntersicht.
    Die Planung einer Holzuntersicht statt einer klassischen GKP-Decke birgt sowohl gestalterische als auch bauphysikalische Herausforderungen, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Dampfdiffusionsoffenheit kann zu Kondensatbildung in der Dämmung führen – besonders kritisch bei bereits eingebauter Dampfbremse, da diese bei falscher Anordnung zur Feuchtesperre wird und Tauwasser im Dachstuhl einkapselt.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für Zwischensparrendämmung grundsätzlich ungeeignet – es ist weder diffusionsoffen noch kapillaraktiv und behindert den Feuchteausgleich; das "gelbe Zeug" (PUR-Hartschaum) ist zwar druckfester, aber ebenfalls diffusionsoffensiv und nicht für feuchteempfindliche Konstruktionen zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Holzuntersicht mit Zwischensparrendämmung ist ausschließlich mineralische Dämmung (z. B. Steinwolle oder Glaswolle) zulässig – sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und kapillaraktiv, wodurch Feuchte sicher abgeführt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach ausreichender Hinterlüftung (min. 20 mm, ideal 40 mm) ist korrekt und entscheidend für den langfristigen Trockenhalt der Konstruktion – diese muss lückenlos bis zur First- und Traufenseite reichen.
    ➕ Ergänzung: Die Lattung muss statisch dimensioniert sein, um die Holzverkleidung, ggf. zusätzliche Lasten (z. B. Beleuchtung) und eventuelle Montagekräfte zu tragen; eine 30/50-Lattung allein reicht hier oft nicht aus – eine zweite Lattungsebene oder eine Unterkonstruktion aus Holzprofilen ist meist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die bereits verlegte Dampfbremse stellt ein gravierendes Risiko dar: Wird sie nicht fachgerecht durchbrochen oder durch eine dampfdiffusionsoffene Untersichtsfolie ersetzt, entsteht eine geschlossene Feuchtesperre – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und Holzzerstörung im Dachstuhl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Dampfbremse, zur Hinterlüftungstiefe, zur Dämmstoffauswahl und zur statischen Eignung der Lattung; eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) ist dringend angeraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Notwendigkeit einer Hinterlüftung (min. 20 mm, ideal 40 mm) zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
    • Alle drei warnen grundsätzlich vor Styropor (EPS) als Dämmstoff in dieser Konstruktion – DeepSeek und Qwen nennen zusätzlich PUR-Hartschaum als ungeeignet.
    • Alle drei fordern diffusionsoffene Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) als einzige zulässige Dämmung.
    • GoogleAI nennt "gehobeltes Holz für den Innenbereich" allgemein – ohne spezifische Einschränkung zu Behandlung oder Holzart; DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur unbehandeltes Nadelholz oder diffusionsoffen geöltes Holz, keinesfalls mit Dampfsperreffekt.
    • GoogleAI erwähnt "stabile Lattung", aber nicht die Notwendigkeit einer zweiten Lattungsebene; Qwen und DeepSeek stellen klar: 30/50-Lattung allein ist statisch meist unzureichend – Konterlattung ist zwingend.
    • DeepSeek konkretisiert die Dampfbremse mit dem SD-Wert < 2 m und benennt den Mechanismus der "doppelten Dampfsperre".
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer bauphysikalischen Simulation (z. B. WUFI) und verweist auf die Notwendigkeit lückenloser Lüftungswege bis First und Traufe.
    • GoogleAI betont die Erhaltung der Dämmwirkung – Detail, das von DeepSeek und Qwen als selbstverständlich vorausgesetzt, aber nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI nennt "Dampfbremse muss intakt sein", was bei fehlender Diffusionsoffenheit bauphysikalisch falsch ist; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: eine nicht diffusionsoffene Dampfbremse ist in dieser Konstruktion ein gravierendes Risiko und muss korrigiert werden. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Dampfbremse muss geprüft und ggf. ersetzt werden.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere zu Dampfbremse, Dämmstoffverbot und Hinterlüftungstiefe. GoogleAI liefert nützliche Grundlagen, aber keine bauphysikalische Tiefenanalyse und darf daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Ausschließlich diffusionsoffene Mineralwolle (Stein-/Glaswolle); EPS & PUR sind bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 20 mm, ideal 40 mm lückenloser Luftspalt – bis First und Traufe hin durchgängig.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: "intakt"; DeepSeek & Qwen: muss diffusionsoffen sein (SD-Wert < 2 m) oder fachgerecht durchbrochen werden – KI-Konsens folgt der sichereren Variante.
    Lattung ⚠️ Abwägung Grundlattung (z. B. 30/50) reicht nicht aus – Konterlattung oder zweite Lattungsebene ist erforderlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Stabilität, aber nicht die Notwendigkeit einer zweiten Ebene.
    Holzmaterial ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Nadelholz (Fichte/Kiefer); DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich unbehandeltes oder diffusionsoffen geöltes Holz – GoogleAI lässt Behandlung offen.
    🔴 Risiko Doppelte Dampfsperre durch unangepasste Dampfbremse + Styropor Massive Feuchtespeicherung in Dämmung und Holz – hohe Schimmelgefahr, Strukturverfall, gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterbrochene Hinterlüftung Kondensatbildung an kalten Oberflächen, langfristige Schädigung der Holzuntersicht und Dachkonstruktion.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Holzbehandlungen Verhinderung des Feuchteausgleichs im Holz – Rissbildung, Verfärbung, Schimmel an Unterseite.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Lattung Durchbiegung oder Bruch der Holzuntersicht bei Belastung (z. B. Beleuchtung, Reinigung), Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (keine Simulation/WUFI) Unentdeckte Schwachstellen im Feuchteschutz – Schäden treten oft erst nach Jahren auf, mit hohem Sanierungsaufwand.
    ✅ Chance Diffusionsoffene Mineralwolle + Holzuntersicht Optimale Raumklimaregelung, hoher Wohnkomfort, natürliche Feuchteregulierung bei wechselnder Luftfeuchte.
    ✅ Chance Ästhetisch hochwertige, individuelle Raumgestaltung Wertsteigerung der Immobilie, verbesserte Akustik durch holzbedingte Schallabsorption.
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz bei Sanierungskontrolle Leichtere spätere Inspektion und Wartung von Dämmung, Lattung und Dampfbremse im sichtbaren Bereich.
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (Holz + Mineralwolle) Hoher Anteil an recyclierbaren bzw. natürlichen Materialien, geringe graue Energie im Vergleich zu GKP + Kunststoff-Dämmstoff.
    ✅ Chance Verbesserte Brandlastverteilung Mineralwolle ist nicht brennbar; Holzuntersicht aus Nadelholz ist im Brandfall kontrollierter als GKP mit Kunststoffbeschichtung.
    1. Dampfbremse prüfen und ggf. ersetzen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Bauphysiker mit der Messung des SD-Werts und der fachgerechten Anpassung – bei zu hoher Diffusionsdichte muss eine dampfdiffusionsoffene Bahn (SD < 2 m) eingebaut werden.
    2. Dämmstoff austauschen: Entfernen Sie jegliches Styropor oder PUR aus der Zwischensparrendämmung und ersetzen Sie es vollständig durch mineralische Dämmung (Steinwolle, 0,035–0,040 W/(m·K)), mindestens 200 mm dick und formschlüssig verlegt.
    3. Hinterlüftungssystem installieren: Verlegen Sie eine Konterlattung von mindestens 20 mm (besser 40 mm), achten Sie auf durchgängige Luftwege zur First- und Traufenseite – nutzen Sie lüftungsoffene First- und Traufenschlitze mit Insektennetz.
    4. Statik der Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie die geplante Lattung (30/50 mm) sowie die Konterlattung durch einen Statiker oder Zimmermeister berechnen – ggf. erhöhen Sie die Dimension oder ergänzen Sie eine zweite Lattungsebene aus stabilen Holzprofilen.
    5. Holzmaterial nach Bauphysik auswählen: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Fichten- oder Kiefernholz (Klasse KVH oder KVH-S); bei Beschichtung nur mit diffusionsoffenen Holzölen (z. B. Leinöl-basiert) – keine Lacke oder Acrylbehandlungen.
    6. Feuchteschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie vor Abschluss der Montage ein schriftliches Feuchteschutzgutachten inkl. WUFI-Simulation zur Nachweisführung bei späterer Gewährleistung oder Versicherung.
    GKP (Gipskartonplatte)
    Eine GKP ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
    Holzuntersicht
    Eine Holzuntersicht ist eine Verkleidung unterhalb eines Daches oder einer Decke, die aus Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, Dachausbau, Holzbau
    Lattung
    Eine Lattung ist ein Tragwerk aus Holzlatten, auf dem eine Verkleidung befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traggerüst, Holzbau
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen einer Verkleidung und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
    Gehobeltes Holz
    Gehobeltes Holz ist Holz, dessen Oberfläche durch Hobeln geglättet wurde. Es wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattkantbrett, Profilholz, Holzbearbeitung
    1. Was ist der Vorteil einer Holzuntersicht gegenüber GKP?
      Eine Holzuntersicht kann optisch ansprechender sein und eine natürlichere Atmosphäre schaffen. Zudem kann Holz Feuchtigkeit besser regulieren als GKP.
    2. Muss ich bei einer Holzuntersicht auf die Hinterlüftung achten?
      Ja, eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Die Hinterlüftung sollte zwischen der Dämmung und der Holzuntersicht erfolgen.
    3. Welches Holz eignet sich für eine Untersicht?
      Geeignet sind gehobelte Bretter aus Fichte, Tanne oder Kiefer. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine ausreichende Trocknung des Holzes.
    4. Wie befestige ich die Holzuntersicht an der Lattung?
      Die Holzbretter können mit Schrauben oder Nägeln an der Lattung befestigt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungsmittel.
    5. Kann ich eine Holzuntersicht auch selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Holzuntersicht selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was kostet eine Holzuntersicht?
      Die Kosten für eine Holzuntersicht hängen von der Holzart, der Fläche und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie dick sollte die Lattung sein?
      Die Dicke der Lattung hängt vom Abstand der Sparren und der Dicke der Holzbretter ab. Ein Fachmann kann Ihnen die richtige Dimensionierung empfehlen.
    8. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzverkleidung für Innenräume: Gestaltungsideen und Materialauswahl
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Innenräumen mit Holzverkleidungen.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dachausbau: Genehmigung, Planung und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, der Planung und den Kosten eines Dachausbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzuntersicht, GKP, Gipskartonplatte, Lattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse auf alte Gipskartonplatte im Holzständerbau: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse, Untersparrendämmung & First: Richtiger Aufbau, SD-Wert & Lüftung für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln: Anleitung, Kantholz-Dimensionierung, Schraubenabstände & Lagerung?
  7. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten für Dachausbau: Brandschutz vs. Feuchteregulierung – Was ist wichtig?
  8. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - 10691: Holzuntersicht statt GKP: Besonderheiten, Lattung, Dämmung & Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke für Trockenestrich: Aufbau, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzuntersicht, GKP, Gipskartonplatte, Lattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzuntersicht, GKP, Gipskartonplatte, Lattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzuntersicht statt GKP: Besonderheiten, Lattung, Dämmung & Hinterlüftung?
Suche nach: Holzuntersicht statt GKP: Was beachten?
Suche nach: Holzuntersicht, GKP, Gipskartonplatte, Lattung, Dämmung, Hinterlüftung, Dachausbau, Innenausbau
