Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
❓ Fragestellung: Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Asbestprüfung vor Bearbeitung – besonders aufgrund des Baujahrs 1972; Alle einigen sich darauf, dass Spachtelarbeiten gezielt und werkstoffgerecht (mit Gipskartonspachtel) erfolgen müssen – kein Verputzen der gesamten Wand; Alle betonen die Wichtigkeit einer vollständigen Trockenzeit vor dem Schleifen und der Grundierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Schleifscheibe oder Spachtelmasse zum Einsatz kommt: Eine Materialprobe an ein akkreditiertes Asbestlabor senden. Erst nach schriftlichem Freigabebescheid dürfen Arbeiten fortgesetzt werden – unter Einhaltung der von Qwen beschriebenen zweischichtigen Spachteltechnik und der von DeepSeek geforderten Tiefengrundierung.
wir renovieren gerade ein Einfamilienhaus von 1972. Leider bestehen die Wände aus Gipskartonplatten, wobei beim Tapezieren leider kein Tapetenwechselgrund verwendet wurde. Beim Abschaben der alten Tapeten wurde die oberste Schicht der GKP stellenweise beschädigt. Nach dem was ich hier im Forum gelesen habe würde ich wie folgt vorgehen: Wände mit Schmirgelpapier glätten, weißen Tapetenwechselgrund auftragen, beim Tapezieren mit den Vliestapeten dem Kleister einen Klebeverstärker zugeben. Empfiehlt es sich nun, die Wand vor dem Grundieren zu verputzen oder reicht es, einzelne Löcher auszubessern? Was sollte man da verwenden? Als Tipp zum Ablösen der alten Tapeten wird immer wieder ein Dampfgerät genannt. Werden die GKPs dadurch nicht aufgeweicht und noch mehr angegriffen?
Danke für die Hilfe!
Bettina Brömser
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen, Spachteln oder mechanischem Bearbeiten der Gipskartonplatten Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor veranlassen – Baujahr 1972 birgt hohes Asbestrisiko in Klebern, Fugenspachteln oder Platten selbst.
    🔴 KRITISCH: Kein Dampfgerät zur Tapetenentfernung verwenden – Gefahr der Kartondelamination und Kernaufweichung bei GKP; ausschließlich mechanische oder chemische Verfahren einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigte Stellen nur mit gipsbasiertem Spachtel (nicht Zement- oder Kalkputz) fachgerecht ausbessern, in mehreren dünnen Schichten, vollständig trocknen lassen und staubarm schleifen.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung ausschließlich mit Tiefengrund oder Haftgrund für saugende Untergründe – Tapetenwechselgrund ist nur bei vollständig intaktem, sauberm und trockenem Untergrund zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Rissen im Kartonmantel, feuchten Stellen oder großflächiger Oberflächenablösung unverzüglich einen zertifizierten Trockenbausachverständigen zur Standsicherheitsprüfung hinzuziehen.
    Hallo Bettina,
    Ich verstehe, dass du beschädigte Gipskartonplatten (GKP) vor dem Tapezieren vorbereiten musst. Da beim Entfernen der alten Tapeten die oberste Schicht der GKP stellenweise beschädigt wurde, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Beschädigte Stellen vorsichtig mit Schleifpapier (feine Körnung) anschleifen, um lose Partikel zu entfernen.
    • Schritt 2: Die gesamte Fläche mit einem geeigneten Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund grundieren. Dies sorgt für eine bessere Haftung der neuen Tapete und verhindert, dass die GKP zu viel Feuchtigkeit aus dem Kleister aufnimmt.
    • Schritt 3: Größere Beschädigungen oder Löcher mit Spachtelmasse ausbessern. Nach dem Trocknen die gespachtelten Stellen ebenfalls leicht anschleifen.
    • Schritt 4: Erneut grundieren, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
    Ich empfehle dir, Vliestapeten zu verwenden, da diese dimensionsstabiler sind und kleinere Unebenheiten besser kaschieren können. Verwende einen geeigneten Kleister für Vliestapeten.
    🔴 Gefahr: Wenn beim Abschaben der Tapeten Asbestfasern freigesetzt wurden, besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbestbelastung eine Materialprobe nehmen und von einem Fachlabor analysieren lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1972 mit beschädigten Gipskartonplatten (GKP) nach dem Entfernen alter Tapeten. Die geplante Vorgehensweise der Nutzerin umfasst Schleifen, Grundieren und Tapezieren, was grundsätzlich sinnvoll ist, jedoch einige kritische Punkte aufweist.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1972 besteht ein erhebliches Risiko, dass die Gipskartonplatten oder der verwendete Kleber asbesthaltige Fasern enthalten können. Das geplante Schleifen würde gefährliche Stäube freisetzen. Vor jeglichen Schleifarbeiten ist daher zwingend eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung eines Dampfgeräts zum Tapetenablösen ist bei GKP grundsätzlich möglich, sollte aber mit Vorsicht erfolgen. Zu langes oder zu heißes Dampfen kann die Pappe der Platten aufweichen und zu weiteren Beschädigungen führen. Ein schonenderer Ansatz wäre der Einsatz eines chemischen Tapetenlösers oder das mechanische Anritzen mit einem Tapetenrabot.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einzelne Löcher und Beschädigungen vor dem Grundieren auszubessern, ist fachlich korrekt. Hierfür eignet sich ein spezieller Gips-Spachtel oder ein Füllspachtel für Gipskarton. Großflächiges Verputzen ist in der Regel nicht nötig, solange die Tragfähigkeit der Platten gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Tapetenwechselgrund auf beschädigten GKP ist nicht optimal. Besser geeignet ist ein spezieller Tiefengrund oder ein Haftgrund für saugende Untergründe, der die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung verbessert. Der geplante Klebeverstärker im Kleister ist bei Vliestapeten auf grundierten Flächen meist überflüssig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor allen Schleif- und Spachtelarbeiten eine Asbestanalyse des Materials durchführen. Bessern Sie beschädigte Stellen mit Gipsspachtel aus, schleifen Sie diese nach Trocknung nur mit einem geeigneten Staubsauger ab und grundieren Sie die gesamte Fläche mit einem Tiefengrund. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung.
    Bei beschädigten Gipskartonplatten (GKP) nach Tapetenentfernung handelt es sich um eine typische Renovierungssituation, bei der die Integrität der Untergrundschicht entscheidend für die spätere Tapetenhaftung und Langzeitstabilität ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgebesserte Stellen oder unvollständig gespachtelte GKP-Oberflächen führen zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissbildung unter der Tapete und langfristig zu Feuchteeintrag in die Platte – besonders kritisch bei feuchteempfindlichen GKP ohne Feuchteschutz.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verputzen der gesamten Wand ist nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv – Gipskarton ist kein Putzgrund; stattdessen ist eine gezielte, werkstoffgerechte Reparatur mit Gipskartonspachtel (nicht Zement- oder Kalkputz) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln müssen alle losen Kartonfasern und Staub restlos entfernt werden; die Spachtelmasse muss in mindestens zwei dünnen Schichten aufgetragen und vollständig trocknen, bevor geschliffen wird – ein zu aggressives Schleifen nach dem ersten Anstrich kann die Kartonoberfläche erneut beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Tapetenwechselgrundes ist fachlich korrekt und empfehlenswert, da er die Saugfähigkeit angleicht und die Haftung verbessert – jedoch nur auf vollständig trockenen, sauberen und fest haftenden Untergründen.
    ❌ Widerspruch: Ein Dampfgerät ist bei GKP grundsätzlich nicht geeignet – die intensive Feuchtigkeitsaufnahme führt zur Aufweichung des Gipskerns und zur Delamination des Kartonmantels; stattdessen sind mechanische Entfernungsmethoden (z. B. Tapetenkratzer mit feiner Klinge) oder spezielle Tapetenlöser auf Wasserbasis zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau, um die Ausdehnung und Tiefe der GKP-Schäden zu begutachten – insbesondere bei größeren Flächen oder sichtbaren Rissen im Karton, da strukturelle Schwächen oder Feuchteschäden nicht ausschließlich optisch erkennbar sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Asbestprüfung vor Bearbeitung – besonders aufgrund des Baujahrs 1972.
    • Alle einigen sich darauf, dass Spachtelarbeiten gezielt und werkstoffgerecht (mit Gipskartonspachtel) erfolgen müssen – kein Verputzen der gesamten Wand.
    • Alle betonen die Wichtigkeit einer vollständigen Trockenzeit vor dem Schleifen und der Grundierung.
    • GoogleAI empfiehlt generell "Tapetenwechselgrund", DeepSeek hält diesen für ungeeignet und favorisiert "Tiefengrund", Qwen hingegen sieht Tapetenwechselgrund als korrekt an – aber nur bei vollständig intaktem Untergrund. Hier priorisiert das Vorsichtsprinzip: Tiefengrund ist sicherer.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich zu Dampfgeräten: DeepSeek lässt "grundsätzlich möglich" mit Einschränkung zu, Qwen erklärt Dampfgeräte als "grundsätzlich nicht geeignet" – sichere Einschätzung von Qwen gilt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen bei Unsicherheiten – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt Detailhinweise zur Spachteltechnik: Entfernung aller losen Kartonfasern, zweischichtiger Auftrag, Gefahr des zu aggressiven Schleifens nach Anstrich – fehlt bei den anderen.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen zum Dampfgerät: DeepSeek sagt "mit Vorsicht möglich", Qwen sagt "grundsätzlich nicht geeignet". Da Qwen die Materialschädigung (Delamination, Kernaufweichung) physikalisch plausibel beschreibt, gilt dessen Einschätzung als sicherere – Widerspruch zugunsten von Qwen gelöst.
    • Asbestvoruntersuchung vor jedem Eingriff ist unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig, doch DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit vor Schleifen am stärksten.
    • Spachtelarbeiten nach Qwens Vorgaben (zwei Schichten, vollständige Trocknung, staubfreie Vorbehandlung) sind die präziseste und sicherste Methode.
    • Grundierung nach DeepSeek (Tiefengrund) als konservativste, für alle Untergrundzustände geeignete Variante.
    Asbestprüfung vor Bearbeitung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine Asbestanalyse durch zertifiziertes Labor – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1972.
    Eignung von Dampfgeräten ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich; Qwen erklärt Dampfgeräte als grundsätzlich ungeeignet – diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
    Spachtelmasse und Verfahren ✅ Alle Modelle einigen sich auf gipsbasierten Spachtel, gezielte Reparatur (kein Vollputz) und nachfolgendes schonendes Schleifen.
    Grundierungstyp ⚠️ GoogleAI empfiehlt Tapetenwechselgrund, DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Punkt: Tiefengrund ist sicherer, besonders bei beschädigtem Untergrund – daher KI-Konsens zugunsten von Tiefengrund.
    Fachliche Begutachtung bei größeren Schäden ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines Sachverständigen oder Trockenbau-Fachbetriebs bei Rissen, Feuchteschäden oder großflächigen Beschädigungen – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber im KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Schleifen oder Kratzen Langfristige, nicht reversibele Lungenerkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Auftraggeber bei Verletzung der Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Aufweichung des Gipskerns durch Dampf oder zu viel Kleisterfeuchtigkeit Verlust der Tragfähigkeit, Delamination des Kartonmantels, spätere Durchhängung oder Bruch der Platte
    🔴 Risiko Nicht fachgerechtes Spachteln mit falschem Material (z. B. Zementputz) Spannungsrisse, Ablösung der Spachtelmasse, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Gipskern
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung oder ungeeigneter Grundtyp Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Blasenbildung unter Tapete, späterer Haftungsverlust, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Unterschätzung struktureller Schäden (Risse im Karton, Feuchteschäden) Versteckte Tragfähigkeitsminderung, plötzliches Versagen bei Belastung (z. B. Aufhängung schwerer Gegenstände)
    ✅ Chance Fachgerechte Gipskarton-Reparatur als kostengünstiger Ersatz für Austausch ganzer Platten Erhalt der bestehenden Substanz, erhebliche Kosteneinsparung, geringerer Abfallaufkommen
    ✅ Chance Gezielte Oberflächenvorbereitung als Basis für langlebige, blasenfreie Tapetenverkleidung Verbesserte Raumakustik, besseres Raumklima durch geschlossene Oberfläche, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur nachträglichen Verbesserung der Schalldämmung oder Wärmedämmung Energieeinsparung, höhere Wohngesundheit, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute als dokumentierbare, haftungsrechtlich sichere Entscheidung Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, mögliche Versicherungsabdeckung, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Arbeiten (Materialproben, Gutachten, Rechnungen) Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht, erleichterte Verkaufsabwicklung
    1. Asbestprobe sofort entnehmen und labortechnisch prüfen lassen: Nehmen Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (Kleber, Fuge, Plattenkante) kleine Proben mit sauberen Einmalhandschuhen, verpacken Sie diese luftdicht in Doppelverschlussbeuteln und geben Sie sie bei einem akkreditierten Asbestlabor in Auftrag – bevor Sie auch nur eine Schleifmaschine einschalten.
    2. Tapeten vollständig mechanisch entfernen: Verwenden Sie keinen Dampf, sondern einen feinklingigen Tapetenkratzer oder einen auf Wasserbasis formulierten chemischen Tapetenlöser – bei Anzeichen von Aufweichung sofort stoppen und Fachmann hinzuziehen.
    3. Spachtelarbeiten nach Qwens Vorgabe durchführen: Entfernen Sie alle losen Kartonfasern mit Pinsel und Staubsauger, tragen Sie gipsbasierten Spachtel in zwei dünnen Schichten auf, lassen Sie jede Schicht mindestens 24 h vollständig trocknen, schleifen Sie danach nur mit feinem Schleifpapier (180er Körnung) staubarm nach.
    4. Tiefengrund auf gesamte Fläche auftragen: Verwenden Sie einen hochwertigen Tiefengrund für saugende Untergründe, streichen Sie ihn gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel auf – kein Tapetenwechselgrund, solange noch kleinste Beschädigungen vorhanden sind.
    5. Wandbegutachtung durch Trockenbau-Fachbetrieb veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau oder einen anerkannten Sachverständigen für Altbausanierung, um Rissbreiten, Kartonintegrität und Feuchtegehalt vor der endgültigen Grundierung zu prüfen.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie die Laborbefunde, Gutachten, Rechnungen und Fotodokumentation der Schadenslage in einem Ordner – für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkaufsnachweise.
    Gipskartonplatte (GKP)
    Eine Bauplatte aus Gips mit einem Kartonageüberzug, die im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Tapetenwechselgrund
    Eine spezielle Grundierung, die das Ablösen alter Tapeten erleichtert und den Untergrund für neue Tapeten vorbereitet.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Grundierung
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesmaterial besteht und dimensionsstabiler als Papiertapeten ist.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Kleister
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Beschädigungen auf Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Schleifpapier
    Papier mit einer Schleifmittelbeschichtung zum Glätten von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Schleifklotz, Schleifmaschine
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien verwendet wurden und gesundheitsschädlich sind.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Atemschutz
    Kleister
    Ein Klebemittel zum Anbringen von Tapeten an Wänden.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vliestapetenkleister, Klebekraft
    1. Warum ist Grundieren vor dem Tapezieren wichtig?
      Grundieren sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Kleister zu schnell trocknet.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Gipskartonplatten geeignet?
      Verwende eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten, die flexibel ist und sich gut verarbeiten lässt.
    3. Kann ich beschädigte Gipskartonplatten einfach übertapezieren?
      Nein, beschädigte Stellen sollten vor dem Tapezieren ausgebessert werden, um ein sauberes und haltbares Ergebnis zu erzielen.
    4. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Verwende Schleifpapier mit feiner Körnung (z.B. 180-240), um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    5. Was ist Tapetenwechselgrund?
      Tapetenwechselgrund ist eine spezielle Grundierung, die das Ablösen alter Tapeten erleichtert und den Untergrund für neue Tapeten vorbereitet.
    6. Wie erkenne ich Asbest in alten Tapeten?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Analyse im Labor ist notwendig, um Asbest sicher nachzuweisen.
    7. Welchen Kleister soll ich für Vliestapeten verwenden?
      Verwende einen speziellen Vliestapetenkleister, der für die besonderen Eigenschaften von Vliestapeten geeignet ist.
    8. Muss ich nach dem Spachteln erneut grundieren?
      Ja, nach dem Spachteln und Schleifen solltest du die ausgebesserten Stellen erneut grundieren, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
    9. Kann ich auch eine andere Tapetenart als Vliestapete verwenden?
      Ja, aber Vliestapeten sind besonders empfehlenswert, da sie dimensionsstabiler sind und kleinere Unebenheiten besser kaschieren.
    10. Was mache ich, wenn die Gipskartonplatten großflächig beschädigt sind?
      Bei großflächigen Beschädigungen ist es ratsam, die Gipskartonplatten komplett auszutauschen.
    • Tapeten richtig ablösen
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Tapeten ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Gipskartonplatten verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Wand grundieren vor dem Tapezieren
      Warum eine Grundierung wichtig ist und welche Produkte geeignet sind.
    • Vliestapeten verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren mit Vliestapeten.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu Risiken und Maßnahmen bei Asbestbelastung in alten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Tapezieren, Beschädigung, Grundieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Tapezieren, Beschädigung, Grundieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Tapezieren, Beschädigung, Grundieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
Suche nach: Gipskarton: Beschädigungen vor Tapezieren beheben
Suche nach: Gipskartonplatten, Tapezieren, Beschädigung, Schleifen, Grundieren, Spachteln, Renovierung, Trockenbau, Tapetenwechselgrund
