Dachsanierung: Brettschalung ergänzen oder AGEPAN DWD-Platten für optimalen Unterdach?
❓ Fragestellung: Dachsanierung: Brettschalung ergänzen oder AGEPAN DWD-Platten für optimalen Unterdach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse/Dampfsperre – insbesondere im Dachgeschoss mit Einblasdämmung; Alle drei warnen vor Schimmel- und Fäulnisrisiken bei bauphysikalisch fehlerhafter Ausführung (Kondensatbildung, fehlende Hinterlüftung, falsche Diffusionsoffenheit); Alle drei bestätigen die erforderliche Entfernung der 70 Jahre alten Dachpappe im Bereich der Dachschrägen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht vor Vorlage eines bauphysikalisch abgesicherten Schichtenaufbaus mit rechnerischem Tauwassernachweis und Feuchtemessung der bestehenden Holzkonstruktion. Beide Varianten (Brettschalung + Folie / AGEPAN DWD) sind technisch umsetzbar – aber nur bei exakter Einhaltung der bauphysikalischen Vorgaben und zusätzlicher regensicherer Unterspannung bei AGEPAN DWD.
Umdeckungen eines 70 Jahre alten 53 Grad Daches.
Im ungedämmten Spitzbogen mit 100 m² Dachfläche liegen die Ziegelen ohne Konterlattung und ohne Folie.
In den Zimmerdachschrägen mit 40 m² Dachfläche befindet sich unter den Ziegel eine Brettschalung mit Dachpappe. Dachdecker A will Brettschalung mit Pappe entfernen und vollflächig 140 m² regensicheres Unterdach mit AGEPAN DWD ohne Folie als Unterbau für die neuen Tonziegeln herstellen. Dachdecker B will
alte Brettschalung belassen und nur den oberen Teil von 100 m² mit entspr. Brettschalung ergänzen, alte Dachpappe entfernen und vollflächig diffusionsoffene Folie verlegen. Spitzbogen soll nicht gedämmt werden und in die Dachschrägen soll später Dämmmaterial eingeblasen werden nach Renovierung der Zimmer mit einer Dampfsperre. Sind beide Varianten technisch gleichwertig, Ein dritter Tipp wird dankend aufgenommen..
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung mit rechnerischem Tauwassernachweis (DINAbk. 4108-3) vor Verlegung erforderlich – sonst akute Gefahr von Kondensatschäden, Holzfäulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: AGEPAN DWD ist keine wasserdichte Unterspannbahn – eine zusätzliche witterungsbeständige, regensichere Unterspannbahn (z. B. HDPE) ist zwingend erforderlich, auch bei Tonziegeln.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige alte Dachpappe (70 Jahre alt) vor jeglicher Demontage prüfen und bei Befund nur durch zugelassenes Fachunternehmen entsorgen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Im Spitzboden ist keine Dampfsperre, sondern eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse erforderlich – eine nachträgliche Dampfsperre führt zu massiven Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung von Folien oder Platten Feuchtemessung der bestehenden Brettschalung durch Sachverständigen – bei hoher Restfeuchte keine Verlegung ohne Sanierung der Holzkonstruktion.
    Ich beurteile die Frage als relevant für eine Dachsanierung, bei der die Entscheidung zwischen dem Ergänzen einer bestehenden Brettschalung und dem Einsatz von AGEPAN DWD-Platten als Unterdach ansteht. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Brettschalung ergänzen:
    • Vorteile: Kann kostengünstiger sein, wenn bereits eine Teil-Brettschalung vorhanden ist.
    • Nachteile: Erfordert möglicherweise zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung (Dachpappe) und Belüftung. Die Lebensdauer der Dachpappe ist begrenzt.
    AGEPAN DWD-Platten:
    • Vorteile: Diffusionsoffen, winddicht und dämmend in einem. Einfache und schnelle Verlegung.
    • Nachteile: Höhere Materialkosten im Vergleich zur reinen Brettschalung.
    Wichtige Aspekte:
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht ausgeführte Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Ziegel ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    • Dämmmaterial: Die Wahl des Dämmmaterials sollte auf die spezifischen Anforderungen des Daches und die gewünschte Energieeffizienz abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihr Dach zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des Daches, die gewünschte Dämmwirkung und Ihr Budget.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung mit zwei unterschiedlichen Ansätzen zur Unterdachherstellung. Ein 70 Jahre altes Dach mit 53 Grad Neigung und einer Fläche von 140 m² soll umgedeckt werden. Die Spitzbodenfläche (100 m²) ist ungedämmt und hat aktuell nur Ziegel ohne Unterdach, während die Zimmerdachschrägen (40 m²) eine Brettschalung mit Dachpappe aufweisen. Die geplanten Maßnahmen unterscheiden sich grundlegend in der Bauweise und den verwendeten Materialien.
    ✅ Zustimmung: Beide Dachdecker erkennen korrekt, dass die alte Dachpappe im Bereich der Zimmerdachschrägen entfernt werden muss, da diese nach 70 Jahren in der Regel versprödet und nicht mehr funktionstüchtig ist. Die grundsätzliche Entscheidung für ein neues Unterdach ist fachlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Varianten technisch gleichwertig seien, ist nicht zutreffend. Variante A mit AGEPAN DWD stellt ein massives, regensicheres Unterdach dar, das ohne zusätzliche Folie auskommt und eine hohe Stabilität bietet. Variante B mit diffusionsoffener Folie auf einer ergänzten Brettschalung ist eine leichtere Konstruktion, die anfälliger für Undichtigkeiten bei der Folienverlegung ist. Die Wahl hängt stark von der späteren Dämmung und den bauphysikalischen Anforderungen ab.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die geplante Dämmung der Dachschrägen mit Einblasdämmung und einer Dampfsperre. Bei Variante A (AGEPAN DWD) muss unbedingt geprüft werden, ob die Platten als diffusionsoffene Unterdeckbahn zertifiziert sind und ob die geplante Dampfsperre auf der Raumseite ausreicht, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden. Bei Variante B (Folie auf Brettschalung) ist die Hinterlüftung zwischen Folie und Dämmung kritisch zu prüfen, da eine unzureichende Belüftung zu Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der bauphysikalischen Fehlplanung. Wird die Dampfsperre nicht fachgerecht eingebaut oder die Diffusionsoffenheit der Materialien nicht aufeinander abgestimmt, droht Tauwasserausfall in der Dämmung. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und massiven Bauschäden, die nur mit hohem Aufwand zu sanieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dachabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Schichtenaufbaus. Lassen Sie ein rechnerisches Tauwasser-Nachweisverfahren (z.B. nach DIN 4108-3) für beide Varianten durchführen. Entscheiden Sie sich erst dann für eine der beiden Varianten, wenn die bauphysikalische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Die reine Kostenersparnis darf nicht das alleinige Kriterium sein.
    Die beschriebene Dachkonstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf: fehlende Konterlattung, fehlende Dampfbremse bzw. Dampfsperre, unzureichende oder fehlende Unterdeckung sowie eine altersbedingte, nicht mehr regensichere Dachpappe im Bereich der Dachschrägen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von AGEPAN DWD-Platten ohne zusätzliche Dampfbremse im Spitzboden führt bei fehlender Luftdichtheit und hoher Raumluftfeuchte zu massiver Kondensatbildung in der Dachkonstruktion – besonders kritisch bei 53° Dachneigung und ungedämmtem Spitzboden, wo Tauwasser nicht abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die Variante von Dachdecker B, die alte Brettschalung zu belassen und nur mit diffusionsoffener Folie zu ergänzen, birgt das Risiko von Schimmelpilzbildung hinter der Folie, da die bestehende Brettschalung möglicherweise bereits feucht oder biologisch belastet ist und die Folie bei unzureichender Luftzirkulation zur Feuchtesperre wird.
    ⚠️ Korrektur: AGEPAN DWD ist kein regensicheres Unterdach im Sinne der DIN EN 13859-1 – es ist eine witterungsbeständige, aber nicht wasserdichte Unterdeckplatte; eine zusätzliche wasserdichte Unterspannbahn (z. B. HDPE-Unterspannbahn) ist zwingend erforderlich, auch bei Tonziegeln.
    ➕ Ergänzung: Für den Spitzboden ist eine vollständige Entfernung der alten Dachpappe, eine fachgerechte Reinigung und Trocknung der Brettschalung sowie die Verlegung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit mindestens 10 cm Überstand über die Firstkante zwingend notwendig – nicht nur eine Folie.
    ➕ Ergänzung: Im Bereich der Dachschrägen muss vor dem Einblasen der Dämmung eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) installiert werden – eine nachträgliche Dampfsperre ist bauphysikalisch falsch und führt zu Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vollflächiger Unterspannung (nicht nur ergänzender Brettschalung) ist grundsätzlich korrekt – eine lückenhafte oder unvollständige Unterdachausbildung verletzt die DIN 4108-3 und erhöht das Risiko von Schäden durch Winddruck und Regeneintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauphysik zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Feuchtemessung der bestehenden Brettschalung, zur Beurteilung der Luftdichtheit und zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts vor jeglicher Verlegung von Folien oder Platten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse/Dampfsperre – insbesondere im Dachgeschoss mit Einblasdämmung.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Fäulnisrisiken bei bauphysikalisch fehlerhafter Ausführung (Kondensatbildung, fehlende Hinterlüftung, falsche Diffusionsoffenheit).
    • Alle drei bestätigen die erforderliche Entfernung der 70 Jahre alten Dachpappe im Bereich der Dachschrägen.
    • GoogleAI nennt AGEPAN DWD als "diffusionsoffen, winddicht und dämmend", ohne auf fehlende Regensicherheit einzugehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: AGEPAN DWD ist nicht regensicher und benötigt eine zusätzliche Unterspannbahn (Qwen) bzw. ist "massiv und regensicher" nur in spezifischen Konstruktionszusammenhängen (DeepSeek – hier widerspricht er implizit GoogleAI).
    • GoogleAI erwähnt "Belüftung der Ziegel", aber nicht die kritische Hinterlüftung zwischen Folie und Dämmung – dies wird von DeepSeek und Qwen als zentrales Risiko identifiziert.
    • DeepSeek fordert ein rechnerisches Tauwasser-Nachweisverfahren (DIN 4108-3) für beide Varianten – weder GoogleAI noch Qwen stellen dies als zwingendes Kriterium dar (Qwen betont Feuchtemessung und Sachverständigenbegutachtung, aber nicht den rechnerischen Nachweis).
    • Qwen ergänzt konkret: AGEPAN DWD ist nach DIN EN 13859-1 nicht als regensichere Unterspannbahn zertifiziert – eine präzise Normangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen differenziert klar zwischen Dampfbremse (Spitzboden) und Dampfsperre (Dachschrägen mit Einblasdämmung) – GoogleAI verwendet hier uneinheitlich "Dampfsperre", DeepSeek spricht allgemein von "Dampfsperre", ohne Differenzierung nach Raumzone.
    • AGEPAN DWD als regensicheres Unterdach: DeepSeek beschreibt AGEPAN DWD als "massives, regensicheres Unterdach", während Qwen klar widerspricht: "AGEPAN DWD ist kein regensicheres Unterdach im Sinne der DIN EN 13859-1". Da Qwen mit konkreter Normangabe argumentiert und GoogleAI keine Regensicherheit behauptet, wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert – also: keine Regensicherheit ohne zusätzliche Unterspannbahn.
    • Luftdichtheit im Spitzboden: Qwen warnt explizit vor "fehlender Luftdichtheit" als Ursache für Kondensat bei AGEPAN DWD, während GoogleAI und DeepSeek diesen Punkt nicht hervorheben. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der Widersprüche und der höchsten bauphysikalischen Spezifität wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet, ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach rechnerischem Tauwassernachweis und Googles allgemeine Hinweise zur Dämmmaterialwahl und Belüftung – aber stets unter der Prämisse der Qwen- und DeepSeek-Korrekturen.
    Dampfbremse/Dampfsperre ⚠️ Abwägung Im Spitzboden: diffusionsoffene Dampfbremse (keine Dampfsperre); in Dachschrägen mit Einblasdämmung: luftdichte Dampfbremse — alle drei Modelle einig auf Notwendigkeit, aber Qwen differenziert am präzisesten.
    AGEPAN DWD als regensicheres Unterdach ❌ Widerspruch Qwen (klare Normreferenz) + GoogleAI (keine Regensicherheitsbehauptung) vs. DeepSeek ("regensicher") → Konsens: nicht regensicher nach DIN EN 13859-1 → zusätzliche Unterspannbahn zwingend.
    Tauwassernachweis ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert rechnerischen Nachweis (DIN 4108-3); GoogleAI und Qwen betonen Bauphysik-Begutachtung, aber nicht explizit den Berechnungsnachweis → Konsens: Bauphysikalische Absicherung unverzichtbar, wobei der rechnerische Nachweis der sicherste Weg ist.
    Alte Dachpappe / Asbest ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Prüfung und fachgerechte Entsorgung bei Asbestverdacht – einheitlicher Konsens.
    Hinterlüftung der Ziegel ✅ Konsens Alle drei betonen ausreichende Hinterlüftung zur Kondensat- und Winddruckableitung – Konsens besteht, jedoch mit unterschiedlicher Tiefe (Qwen/DeepSeek konkretisieren "zwischen Folie und Dämmung").
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn bei AGEPAN DWD Regen- und Windwasser dringen in Konstruktion ein → Holzfaulnis, Schimmel, massive Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse im Spitzboden Kondensatbildung bei 53° Neigung → keine natürliche Trocknung → Dämmung wird feucht, Wärmedämmwert bricht ein
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dachpappe ohne vorherige Prüfung bearbeitet Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner (Asbestfaser-Einatmung), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Restfeuchte in alter Brettschalung nicht gemessen Folienverlegung auf feuchtem Holz → Schimmelpilzbildung hinter Folie, mikrobielle Zersetzung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Kein rechnerischer Tauwassernachweis für gewählte Variante Unentdeckte Schwachstelle in Schichtenaufbau → Schäden erst nach Jahren sichtbar → Nachbesserung oft nur mit Vollsanierung möglich
    ✅ Chance AGEPAN DWD als robuste Unterdecklösung mit hoher Stabilität Langfristig geringere Instandhaltungskosten, bessere Lastverteilung bei Schneelasten und bei zukünftigen Wartungsarbeiten
    ✅ Chance Vollflächige Unterspannung (statt "ergänzender" Brettschalung) Erfüllt DIN 4108-3 vollständig → höhere Wertbeständigkeit, bessere Versicherbarkeit, zukunftsfähige Grundlage für spätere Dämmung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Unterspannbahn Verbesserte Hinterlüftung, höhere Lebensdauer der Ziegel, geringere Winddruckbeanspruchung auf Dachhaut
    ✅ Chance Durchführung eines fachlichen Tauwassernachweises vor Sanierung Legt die Planungsgrundlage für zukunftssichere Energieeffizienzmaßnahmen – gilt als Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit im Spitzboden vor Einblasdämmung Vermeidet teure Nachbesserung (z. B. Rückbau von Dämmung), steigert Heizenergieeffizienz um bis zu 25 %
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Materialanalyse der alten Dachpappe – kein Riss, kein Schrauben, keine Demontage vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
    2. Sachverständigen für Bauphysik kontaktieren: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauphysik zur Vor-Ort-Feuchtemessung der Brettschalung und Erstellung eines Schichtenaufbaus mit rechnerischem Tauwassernachweis (DIN 4108-3).
    3. Regensichere Unterspannbahn klären: Fordern Sie bei Verwendung von AGEPAN DWD vom Dachdecker schriftlich den Nachweis, dass eine zusätzliche HDPE- oder vergleichbare witterungsbeständige Unterspannbahn gemäß DIN EN 13859-1 verlegt wird.
    4. Dampfbremse statt Dampfsperre im Spitzboden festlegen: Vereinbaren Sie vor Verlegungsbeginn mit Planer und Handwerker die Verwendung einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. INTELLO® XP) – niemals eine Dampfsperre im ungedämmten Spitzboden.
    5. Vollflächige Unterspannung durchsetzen: Verzichten Sie auf "ergänzende Brettschalung" – fordern Sie stattdessen eine vollflächige, lückenlose Unterspannung mit mindestens 10 cm Überstand über Firstkante (DIN 4108-3-konform).
    6. Luftdichtheitsmessung vor Einblasdämmung vereinbaren: Bestellen Sie eine Blower-Door-Messung zur Feststellung der Raumluftdichtheit im Spitzboden vor Dämmung – nur bei luftdichtem Aufbau ist Einblasdämmung bauphysikalisch zulässig.
    Brettschalung
    Eine Brettschalung ist eine flächige Konstruktion aus Brettern, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie wird direkt auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für die weitere Abdichtung und Dämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Unterdach, Schalung, Dachschalung
    AGEPAN DWD-Platten
    AGEPAN DWD-Platten sind diffusionsoffene Holzfaserplatten, die als Unterdach eingesetzt werden. Sie sind winddicht, dämmend und ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen.
    Verwandte Begriffe: Unterdachplatte, Holzfaserplatte, Dämmplatte
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Luftdichtheitsschicht
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung, der für die Abfuhr von Kondenswasser sorgt. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftspalt, Dachlüftung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das als Unterlage für die Dacheindeckung verwendet wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum unter dem Dach, der durch die Dachschrägen begrenzt wird. Er kann als Lagerraum genutzt oder zu Wohnraum ausgebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Dachraum
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Brettschalung und AGEPAN DWD-Platten?
      Eine Brettschalung ist eine einfache Holzschalung, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. AGEPAN DWD-Platten sind Holzfaserplatten, die diffusionsoffen, winddicht und dämmend sind und als Unterdach eingesetzt werden.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein ungedämmtes Spitzbogendach?
      Für ein ungedämmtes Spitzbogendach eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    3. Muss bei einer Dachsanierung immer eine Dampfsperre eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    4. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Dacheindeckung?
      Die Hinterlüftung der Dacheindeckung ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    5. Was sind die Vorteile von diffusionsoffenen Unterdachplatten?
      Diffusionsoffene Unterdachplatten ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert wird.
    6. Kann ich eine Dachsanierung selbst durchführen?
      Eine Dachsanierung ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Was ist bei der Entsorgung von alter Dachpappe zu beachten?
      Alte Dachpappe kann Schadstoffe enthalten und muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Dachdämmung von innen
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Aufsparrendämmung
      Details zur Dämmung oberhalb der Sparren.
    • Untersparrendämmung
      Details zur Dämmung unterhalb der Sparren.
    • Dachziegel Arten
      Verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
  2. Ist ziemlich egal
    Eher Geschmackssache
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Brettschalung, AGEPAN, DWD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Blaufäule auf Dachschalung behandeln: Essigsäure, Sanierung & Risiken für Allergiker?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung im Altbau (1925): Aufbau, Kaltdach vs. Warmdach & Dampfsperre
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung Scheune: Baumängel erkennen? Dachüberstand, Tropfkante & Ausführung prüfen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn am Giebel: Wie weit ziehen? Überstand, Funktion & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Dach - Ortgang Untersicht verlängern: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach anschleppen an Ständerhaus (70er): Frankfurter Pfanne, Aufbau, Statik & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Brettschalung, AGEPAN, DWD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Brettschalung, AGEPAN, DWD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung: Brettschalung ergänzen oder AGEPAN DWD-Platten für optimalen Unterdach?
Suche nach: Dachsanierung: Brettschalung vs. AGEPAN DWD
Suche nach: Dachsanierung, Brettschalung, AGEPAN DWD, Unterdach, Dämmung, Dachpappe, Spitzboden, Dachschrägen, Renovierung, Tonziegel
