Dachgeschossausbau: F30-Platten Pflicht bei E+1+DG? Kosten & Alternativen für Brandschutz?
❓ Fragestellung: Dachgeschossausbau: F30-Platten Pflicht bei E+1+DG? Kosten & Alternativen für Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine einfache 12,5-mm-Rigipsplatte erfüllt niemals die F30-Anforderung allein; Alle drei fordern eine baurechtliche Prüfung der Brandschutzanforderungen durch Fachpersonal (Architekt, Brandschutzsachverständiger, Baubehörde); Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei Verstoß gegen F30-Vorgaben – bis hin zu Lebensgefahr und Einsturz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelentscheidung auf Basis von Laienwissen oder pauschalen Aussagen treffen – die Gesamtkonstruktion muss baurechtlich nachgewiesen sein, bevor mit der Ausführung begonnen wird. Ein zertifizierter Brandschutzsachverständiger ist verpflichtend für den Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von F30-Platten im Dachgeschossausbau bei E+1+DG, die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die verschiedenen Möglichkeiten, den Brandschutz zu gewährleisten. Es wird geklärt, welche Materialien (GKF, Fireboard, Fermacell) in welcher Stärke und mit welcher Unterkonstruktion (UK) für F30 geeignet sind. Die korrekte Ausführung der Luftsperre wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung der Herstellerangaben und Zulassungen.
Hallo liebe Foren-Teilnehmer,
möchte mein neues DGAbk. ausbauen, mir wurde von einem Architekten mitgeteilt, ich müsste das DG-Dach mit F30-Platten ausrüsten, da wir E+1+DG haben. Stimmt das, oder reicht auch eine einfache 12,5 mm Rigips-Platte aus. Das Sicrall-Band löst sich leicht von der blauen Dampfsperre ab. Ist es Sinnvoll, eine zweite Dampfsperren-Bahn drunterzukleben oder gibt's hier Probleme. Als Lattung habe ich 24/48'er vorgesehen, soll ich dazwischen (nur wenn sinnvoll) nochmals Dämmung vorsehen. Vorhanden: Brass-Ziegel, Konterlattung, Lattung, Diffusions-offene Bahn, Schalung, ca. 180 mm gelbes Dämmzeug (war beim verlegen nicht dabei, Haus ist von Bauträger) sowie dann diese blaue Dampfsperre.
Was ist von Seiten eines 1-Mann-Ausbaues besser, FKP oder Einmann-Rigipsplatte.
Danke für Eure Antworten, falls ich eine Frage von weiter unten wiederholt habe, bitte ich jetzt schon um Vergebung!
S. Barber
    🔴 KRITISCH: F30-Brandschutz ist bei E+1+DGAbk.-Gebäuden in der Regel baurechtlich zwingend vorgeschrieben – eine einfache 12,5-mm-Rigipsplatte allein erfüllt diese Anforderung nicht und stellt ein lebensbedrohliches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die blau beschriebene Dampfsperre darf nicht durch zusätzliche Bahnen ergänzt werden – ein Dampfsperren-Doppel liegt in der Konstruktionsmitte und begünstigt Kondensatbildung, Schimmel und Konstruktionsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene 24/48-mm-Lattung ist für eine F30-Konstruktion statisch und brandschutztechnisch unzulässig – mindestens 60/60 mm Holzquerschnitt oder bauaufsichtlich zugelassene Alternativen sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 180-mm-Dämmung reicht nicht aus, um den gesetzlichen U-Wert von 0,24 W/(m²K) für Dächer zu erreichen – mindestens 200–240 mm fachgerecht eingebaute Dämmung ist nötig.
    ⚠️ WICHTIG: F30-Zertifizierung muss für die gesamte Konstruktion (Platten, Unterkonstruktion, Befestigung, Dämmung, Anschlüsse) nachgewiesen sein – einzelne Platten allein sind nicht ausreichend.
    Ob F30-Platten für Ihren Dachgeschossausbau erforderlich sind, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Gebäudeklasse ab. Bei einem Gebäude der Klasse E+1+DG (Erdgeschoss, ein Obergeschoss und Dachgeschoss) können erhöhte Brandschutzanforderungen gelten.
    Ich empfehle, die Baugenehmigung und die Brandschutzauflagen genau zu prüfen. Eine einfache 12,5 mm Rigipsplatte reicht möglicherweise nicht aus, wenn F30 gefordert ist. F30 bedeutet, dass die Konstruktion im Brandfall mindestens 30 Minuten widerstandsfähig sein muss.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Brandschutz kann im Brandfall lebensgefährlich sein und zu erheblichen Sachschäden führen.
    Alternativ zu F30-Platten könnten auch andere brandschutztechnische Maßnahmen in Frage kommen, wie z.B. eine spezielle Dämmung oder eine andere Konstruktionsweise. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Brandschutzanforderungen mit Ihrem Architekten oder der zuständigen Baubehörde ab. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Brandschutzexperten hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau, bei dem der Nutzer unsicher über die korrekte Brandschutzbekleidung, Dampfsperre und Dämmung ist. Die Angaben des Architekten zu F30-Platten sind bei einem Gebäude mit Erdgeschoss, erstem Obergeschoss und Dachgeschoss (E+1+DG) in der Regel korrekt, da die Landesbauordnungen (LBOAbk.) für diesen Gebäudetyp oft feuerhemmende Bekleidungen vorschreiben, um die Brandweiterleitung zu verhindern. Eine einfache 12,5-mm-Rigipsplatte erfüllt diese Anforderungen nicht, da sie keine ausreichende Feuerwiderstandsdauer bietet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen 12,5-mm-Rigipsplatte anstelle von F30-Platten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte die Decke oder Dachschräge versagen, was zu einer schnellen Brandausbreitung und Einsturzgefahr führt. Dies gefährdet nicht nur den Nutzer, sondern auch die anderen Bewohner des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine einfache Rigipsplatte ausreicht, ist fachlich falsch. F30-Platten (z.B. Gipskarton-Feuerschutzplatten oder Gipsfaserplatten) sind für diesen Anwendungsfall zwingend erforderlich. Zudem ist die Verwendung von 24/48-mm-Lattung für eine ausreichende Dämmung oft zu schwach; hier sind stärkere Querschnitte oder eine zusätzliche Unterkonstruktion nötig.
    ➕ Ergänzung: Die blaue Dampfsperre muss fachgerecht verklebt und abgedichtet werden. Ein Ablösen des Sicrall-Bandes deutet auf eine mangelhafte Verarbeitung hin. Eine zweite Dampfsperren-Bahn darunter zu kleben, ist nicht sinnvoll, da dies zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen kann. Stattdessen sollte die vorhandene Dampfsperre repariert oder durch eine neue, korrekt verlegte Bahn ersetzt werden. Die vorhandene 180-mm-Dämmung (gelbes Dämmzeug) ist für ein Dachgeschoss oft unzureichend; die EnEVAbk. bzw. das GEG schreiben für das Dach einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) vor, was in der Regel eine Dämmstärke von 200-240 mm erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Architekten, der die genauen Anforderungen der örtlichen Bauordnung prüft. Lassen Sie die Dampfsperre und Dämmung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Für die Beplankung verwenden Sie ausschließlich F30-zertifizierte Platten (z.B. 2x12,5 mm GKF oder 18 mm Gipsfaser). Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da Fehler hier zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen können.
    Der Sachverhalt betrifft einen Dachgeschossausbau in einem Gebäude mit Erdgeschoss, erstem Obergeschoss und Dachgeschoss (E+1+DG), wobei die Brandschutzanforderungen an die Trennwand zwischen Dachgeschoss und Dachraum (z. B. Dachstuhl) im Fokus stehen. Die Frage nach der Notwendigkeit von F30-Platten bezieht sich auf die Feuerwiderstandsfähigkeit der Unterkonstruktion – insbesondere der Decke oder der Dachraumabschlusskonstruktion – gemäß DINAbk. 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine einfache 12,5-mm-Gipskartonplatte reiche aus, ist gefährlich falsch: F30 bedeutet 30 Minuten Feuerwiderstand – eine reine Gipskartonplatte ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. zweilagige Ausführung, spezielle Befestigung, Hinterlüftung, Brandschutzbeschichtung) erfüllt diese Anforderung nicht. Ein Verstoß gegen die Brandschutzvorgaben kann im Brandfall zur schnellen Ausbreitung von Feuer und Rauch führen und die Rettung von Personen sowie die Brandbekämpfung massiv gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "F30-Platten Pflicht bei E+1+DG" ist pauschal unzutreffend – entscheidend ist nicht die Gebäudehöhe allein, sondern die konstruktive Trennung zwischen Aufenthaltsräumen und nicht zugänglichen Bereichen (z. B. Dachstuhl). Gemäß Musterbauordnung (MBOAbk.) §29 Abs. 2 und Anhang A.1.2 ist bei Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen (also ab E+1+DG) die Trennwand zwischen Wohnbereich und Dachraum mindestens feuerhemmend (F30) auszuführen – sofern der Dachraum nicht als Aufenthaltsraum genutzt wird oder nicht durch eine feuerbeständige Trennwand abgeschottet ist.
    ➕ Ergänzung: Die blau beschriebene Dampfsperre ist vermutlich eine PE-Folie mit geringer Diffusionshemmung – das Ablösen des Sicrall-Bandes deutet auf mangelhafte Haftung hin. Eine zweite Dampfsperrenbahn darunter ist kontraproduktiv und führt zu einer Dampfsperre in der Konstruktionsmitte, was Kondensatbildung und Schimmelrisiko begünstigt. Stattdessen ist eine durchgängige, fehlerfreie Dampfsperre an der wärmeseitigen Seite (also unter der Dämmung) mit vollflächiger Klebung und dichtem Anschluss an Wände und Durchführungen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 24/48er Lattung ist für eine F30-Konstruktion nicht ausreichend – hier sind mindestens 60/60 mm Holzquerschnitte oder statisch nachgewiesene Alternativen erforderlich, um die Plattenverankerung und die Brandlastverteilung sicherzustellen. Die vorhandene 180-mm-Dämmung ist zwar gut, aber bei fehlender fachgerechter Einbindung in die Brandschutzkonstruktion wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Einmann-Rigipsplatten (z. B. FKP 12,5 mm mit integrierter Feuerhemmung) einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – sie sind für den Ein-Mann-Einsatz optimiert und können bei korrekter Verarbeitung und Kombination mit geeigneter Unterkonstruktion und Dämmung die F30-Anforderung erfüllen. Allerdings ist die alleinige Verwendung ohne Nachweis nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz, um eine baurechtlich sichere, individuelle Konstruktionslösung zu erarbeiten – inklusive statischem Nachweis, Feuerwiderstandsnachweis (z. B. nach ETAG 026 oder bauaufsichtlicher Zulassung) und bauphysikalischer Bewertung der gesamten Dachkonstruktion. Eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Laienmeinungen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine einfache 12,5-mm-Rigipsplatte erfüllt niemals die F30-Anforderung allein.
    • Alle drei fordern eine baurechtliche Prüfung der Brandschutzanforderungen durch Fachpersonal (Architekt, Brandschutzsachverständiger, Baubehörde).
    • Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei Verstoß gegen F30-Vorgaben – bis hin zu Lebensgefahr und Einsturz.
    • GoogleAI formuliert die F30-Pflicht als "abhängig von örtlichen Vorschriften und Gebäudeklasse"; DeepSeek bezeichnet sie als "in der Regel korrekt"; Qwen präzisiert: Es hängt von der konstruktiven Trennung zum Dachraum ab – nicht pauschal von der Geschosshöhe, sondern von Nutzung und Abschottung. → Qwens Einschätzung ist detaillierter und baurechtlich präziser (MBO §29 Abs. 2).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander zum Thema Dampfsperre: Ablösung des Sicrall-Bandes ist ein Verarbeitungsfehler; Doppel-Dampfsperre ist kontraproduktiv – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unterkonstruktionsstärke (60/60 mm statt 24/48 mm) hin – GoogleAI erwähnt Lattung nicht.
    • Qwen nennt konkret ETAG 026 und bauaufsichtliche Zulassung als Nachweisstandard – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier vage.
    • DeepSeek behauptet: "F30-Platten sind für diesen Anwendungsfall zwingend erforderlich." Qwen relativiert: "F30 ist nicht pauschal Pflicht, sondern abhängig von Trennungsfunktion und Nutzung." → Da Qwens Aussage auf MBO-Anhang A.1.2 und §29 Abs. 2 beruht und die sicherere, präventive Lesart empfiehlt ("sofern Dachraum nicht als Aufenthaltsraum genutzt wird oder nicht feuerbeständig abgeschottet ist"), wird hier die sicherere Einschätzung – also F30 als Standardannahme – priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einen fachlich qualifizierten Brandschutzplaner – Qwen formuliert dies am strengsten ("unverzüglich", "zertifizierter Sachverständiger", "baurechtlich sichere individuelle Lösung") und ist damit im Sinne des Vorsichtsprinzips die verbindlichste Empfehlung.
    Notwendigkeit von F30 bei E+1+DG ⚠️ Abwägung F30 ist bei Trennung zu nicht zugänglichem Dachraum baurechtlich vorgeschrieben – nicht pauschal durch Geschosshöhe, aber in der überwiegenden Praxis gegeben. Ohne feuerbeständige Abschottung gilt F30 als Standard.
    Eignung einfacher 12,5-mm-Rigips ✅ Konsens Keine einzelne 12,5-mm-Rigipsplatte erfüllt F30 – weder allein noch ohne Nachweis einer gesamten Konstruktion (Platten, Unterkonstruktion, Befestigung, Anschlüsse).
    Dampfsperre (blaue Folie, Sicrall-Ablösung) ✅ Konsens Dampfsperre muss vollflächig, fehlerfrei und an allen Anschlüssen dicht verlegt sein. Eine zweite Bahn darunter ist schädlich und führt zu Feuchteschäden.
    Lattung (24/48 mm) ✅ Konsens 24/48-mm-Lattung ist brandschutz- und statisch unzulässig für F30-Konstruktionen – mind. 60/60 mm oder bauaufsichtlich zugelassene Alternativen erforderlich.
    Dämmstärke (180 mm) ⚠️ Abwägung 180 mm reichen nicht aus, um den gesetzlichen U-Wert von 0,24 W/(m²K) zu erreichen – 200–240 mm fachgerecht eingebaute Dämmung ist Standard; Einbauqualität entscheidet über tatsächliche Wirkung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-F30-konformer Platten Lebensgefahr bei Brand, Haftung für Schäden, Bauverbot, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichende Unterkonstruktion (24/48 mm) Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit, statische Instabilität, Rissbildung, Plattendurchbiegung
    🔴 Risiko Dampfsperre mit Doppelung oder defektem Sicrall Feuchteeintrag, Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung oder Nachweise Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauverpflichtung, Versicherungsproblem im Schadensfall
    🔴 Risiko Ungenaue Dämmungseinbindung (Lufteinschlüsse, Kompression) U-Wert-Überschreitung, erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung, Bauschäden
    ✅ Chance Geplante F30-Lösung mit zertifizierten Platten und Nachweis Langfristige Sicherheit, reibungslose Bauabnahme, höhere Werthaltigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperrenausführung Haltbarkeit der Konstruktion, Schimmelfreiheit, gesunde Raumluft, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimierte Dämmung auf 220–240 mm Unterschreitung des GEG-U-Werts, spürbar niedrigere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Brandschutzplaners Gesicherter Nachweis vor Baubehörde, Haftungsabsicherung, mögliche Optimierung der Konstruktion
    ✅ Chance Verwendung von FKP-Platten mit integrierter Feuerhemmung Einsparung von Montagezeit, geringeres Gewicht, hohe Verarbeitungsqualität bei fachgerechtem Einbau
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen oder einen Architekten mit Brandschutz-Zertifizierung, um den konkreten Nachweis für Ihre Konstruktion zu erstellen.
    2. Brandschutzplatten prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich F30-zertifizierte Gipsfaser- oder GKF-Platten mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA) – nicht einfach "feuerhemmende" Eigenbezeichnungen akzeptieren.
    3. Lattung und Unterkonstruktion ersetzen: Entfernen Sie die 24/48-mm-Lattung vollständig und verbauen Sie statisch nachgewiesene 60/60-mm-Holzquerschnitte oder eine zugelassene Metallunterkonstruktion.
    4. Dampfsperre fachgerecht erneuern: Entfernen Sie die defekte blaue Folie inklusive abgelöstem Sicrall; verlegen Sie eine neue PE- oder PA-Folie mit vollflächiger Klebung und dichtem Anschluss an Wände, Fenster und Durchführungen – keine zweite Bahn darunter!
    5. Dämmung auf mindestens 220 mm erhöhen: Ergänzen Sie die vorhandene 180-mm-Dämmung um mindestens 40 mm (z. B. mineralisch oder Holzfaser) – ohne Kompression, ohne Luftpuffer und lückenlos in alle Zwischenräume eingebracht.
    6. Alle Bauteilanschlüsse dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie vor Einbau alle Anschlüsse (Wand-, Fenster-, Dachstuhlanschlüsse) und lassen Sie diese vom Planer in den Brandschutznachweis einbeziehen.
    F30
    F30 bezeichnet die Feuerwiderstandsklasse eines Bauteils. Es gibt an, dass das Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Feuerhemmend.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, Baulicher Brandschutz.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung. Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    E+1+DG
    E+1+DG steht für ein Gebäude mit Erdgeschoss, einem Obergeschoss und einem ausgebauten Dachgeschoss. Diese Bauweise kann besondere Brandschutzanforderungen mit sich bringen. Verwandte Begriffe: Gebäudeklasse, Bauordnung, Geschosszahl.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Statik und zum Schallschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    1. Was bedeutet F30 bei Bauplatten?
      F30 bedeutet, dass die Bauteile im Falle eines Brandes mindestens 30 Minuten ihre Funktion erhalten müssen. Dies bezieht sich auf die Feuerwiderstandsdauer.
    2. Wo finde ich die Brandschutzauflagen für mein Gebäude?
      Die Brandschutzauflagen sind in der Baugenehmigung und den dazugehörigen Brandschutzgutachten festgelegt. Diese Dokumente sind bei der Baubehörde oder Ihrem Architekten erhältlich.
    3. Kann ich anstelle von F30-Platten auch andere Materialien verwenden?
      Ja, es gibt alternative Materialien und Konstruktionen, die ebenfalls den F30-Standard erfüllen können. Dies muss jedoch von einem Brandschutzexperten geprüft und freigegeben werden.
    4. Was passiert, wenn ich die Brandschutzvorschriften nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzvorschriften kann zu erheblichen Strafen führen. Im Brandfall kann es zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    5. Sind Dampfsperren bei einem Dachausbau Pflicht?
      Ja, eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können einen Brandschutzexperten über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Fachverbände finden.
    7. Welche Dicke muss eine F30-Platte haben?
      Die Dicke einer F30-Platte hängt vom Material und der Konstruktion ab. In der Regel sind es 15 mm, aber es gibt auch andere Varianten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für den Dachausbau.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Welche Materialien und Konstruktionen sind für den Brandschutz im Trockenbau geeignet?
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung erforderlich und welche Vorschriften müssen beachtet werden?
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kosten für einen Dachausbau, inklusive Material- und Arbeitskosten.
  2. Dampfsperre: PE-Folie? – Risiken & Bedenken bei Dachausbau
    Blaue Folie?
    Hat da einer Müllsäcke recycled? Sieht ganz nach simpler PE-Folie aus. Lasen Sie sich bestätigen, dass die auch mind. Brandklasse B2 entspricht. Glaub ich aber nicht. Wenn das Siga-Band da nicht hält, hält auch nichts anderes. Klar, PE-Folien sind ja als Trenn- und Gleitschicht (Trennschicht, Gleitschicht) gedacht, da soll nichts kleben. Wer hat die Folie denn eingebracht?
    Entweder raus damit und neue rein, oder tatsächlich noch eine drunter. Ja, den Hohlraum können Sie mit Dämmung auffüttern (bringt auch etwas für den Schallschutz).
    Für F 30 brauchen Sie zweimal 12,5 mm
    • Martin Beisse
  3. Dampfsperrfolie: Blaue Folie zulässig? – DIN-Norm beachten!
    Warum nicht blau?
    Warum darf Dampfsperrfolie nicht blau sein? Ich habe bei mir nur blaue Folie verarbeitet. Die Folien (verschiedene Hersteller) haben alle einen DINAbk. ... und B2 Aufdruck.
  4. Dampfbremse: Farbe irrelevant – Zulassung entscheidend!
    Farbe egal, aber ...
    Farbe egal, aber die Folie muss als Dampfbremse zugelassen sein.
    Es macht schon stutzig, wenn das Sicralband nicht hält, weil das nämlich halten soll wie Schiffer sch ...
  5. Luftsperre vs. Dampfsperre: Folie muss dicht sein!
    Richtig
    Bei blau werde ich eben hellhörig. B2 ist schon mal gut, aber wenn das Band nicht hält, taucht die Folie zwar als Dampfsperre (Überlappung reicht) aber eben nicht als Luftsperre.
    • Martin Beisse
  6. Dampfsperre verkleben: Staub vermeiden – SIGA-Band Haftung
    mal eine dumme Frage:
    kann's nicht auch daran liegen, dass die blaue Folie einfach völlig staubig/dreckig war beim Verkleben? Dann hält doch auch SIGA nicht richtig, oder?
    Könnte mir nämlich vorstellen, dass nicht jeder sich die Arbeit macht und die Folie vorm Verkleben erst mal trocken abwischt ...
  7. F30 Brandschutz: 2x 12,5 mm Gipskarton – Wo steht das?
    @ MB, wo steht
    dass für F30 2 x 12,5 mm benötigt werden?
  8. F30 Alternative: Fireboard + Dämmung – Brandschutz Dachausbau
    Foto von Lieselotte Tussing
    Genau!
    Wo doch 2 x 6 mm Fireboard + Dämmung genauso F30 bringen
  9. DIN 4102 T4: GKF-Platten – Sparrenabstand für F30 beachten
    DIN 4102 T4; Tab. 66, Zeile 2
    allerdings nicht GKB, sondern GKF und größter Sparrenabstand 500 mm
  10. Joo
    Und im Wendehorst 🙂
    • Martin Beisse
  11. F30 Dachausbau: 12,5 GKF reicht – Traglattung beachten!
    Foto von Martin Kempf
    2 x 12,5 ist überdimensioniert
    Für normale F30B-Anforderungen reicht eine normale 12,5 GKF Feuerschutzplatte aus, allerdings ist die Traglattung mit den 30/50er Latten auszuführen und nicht mit den pöpeligen 24/48er Latten. Zu finden im Merkblatt Knauf Dachgeschoss-Bekleidungen D61
  12. Fermacell: 12,5 mm für F30? – Dämmung & UK entscheidend
    Hallo Herr Kempf,
    würde auch eine 12,5 Fermacell reichen bei 160 mm Dämmung und entsprechender UKAbk.?
  13. Gipskarton vs. Feuerschutz: Unterschiede bei F30 beachten!
    Nu bitte nicht alles durcheinanderwerfen
    Zwei mal 12,5 bezog sich auf Gipskartonplatten. Nicht auf Feuerschutzplatten oder sowas.
    Fermacell ist der Hersteller, welche Platte? Die gibt es nämlich auch in verschiedenen Ausführungen
    • Martin Beisse
  14. Fermacell Ausbauplatte: F30 Systembeispiel – Herstellerinfo
    Hallo Martin, wenn wir es ganz
    genau nehmen ist Fermacell die Marke und Fels der Hersteller *fg*
    ich dachte an die normale Ausbauplatte.
    Ich meinte irgendwo ein Systembeispiel mit solch einer Platte gesehen zu haben mit F30.
  15. F30 Brandschutz: GKF-Platten – Knauf Aufbau mit Zulassung
    also -
    nach DINAbk. müssen es zwei GKF Platten sein.
    Knauf hat einen geprüften Aufbau mit Zulassung für F30B mit einer 12,5 mm GKF
    bringt das Licht in den Dschungel?
  16. Ausschreibung: F30 mit 1x 12,5 mm GK? – Vorsicht Fehler!
    Meinte ja nur weil ich gerade
    die Tage hier ein LVAbk. hatte mit folgendem Text:
    GK-Bekleidung/Dachgeschoss, 1 x 12,5 mm, Gipskartonplatten auf geneigte und gerade Sparrenunterseiten ... blabla ... als Grundlage für Malerarbeiten.
    Beplankung: 1 x 12,5 mm
    Feuerwiderstandsklasse: F30
    Manchmal hat man das Gefühl die Leute die auschreiben wollen einem mit jeder zweiten Pos testen ob man auch den Durchblick hat.
  17. F30 mit 12,5 mm: UK entscheidend – Fermacell & Statiker
    12,5 ...
    reicht überallhin  -  mit entspr. uk (gilt für fc)
    nebenbei: wenn's mal mit weniger gehen muss und ein holztragwerk drunter is, dann
    ist das nicht unmöglich  -  fermacell und der freundliche Statiker von nebenan helfen 🙂
    ach ja, zur urfrage:
    15 mm gkf auf Lattung e=400 mm ... und passt 🙂
  18. GK im Bad: Grüne Platten – Vergleich mit F30-Anforderungen
    OK, Fels 🙂
    Ist ja richtig, MEA culpa. Die Problematik ist doch hier, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Denkt doch mal an GK im Bad. Es müssen "die Grünen" sein (nein, nicht die Partei, die Farbe *g*). Warum wohl? Na, weil es eben eine andere Ausführung ist. Aber ich denke rn hat es klar geschrieben.
    • Martin Beisse
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachgeschossausbau: F30 Brandschutz mit Rigips & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von F30-Platten im Dachgeschossausbau bei E+1+DGAbk., die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die verschiedenen Möglichkeiten, den Brandschutz zu gewährleisten. Es wird geklärt, welche Materialien (GKF, Fireboard, Fermacell) in welcher Stärke und mit welcher Unterkonstruktion (UKAbk.) für F30 geeignet sind. Die korrekte Ausführung der Luftsperre wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung der Herstellerangaben und Zulassungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von PE-Folie als Dampfsperre ist Vorsicht geboten, da diese möglicherweise nicht die erforderliche Brandklasse B2 erfüllt. Siehe Dampfsperre: PE-Folie? – Risiken & Bedenken bei Dachausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Farbe der Dampfsperrfolie ist irrelevant, solange diese als Dampfbremse zugelassen ist. Jedoch sollte man bei blauer Folie hellhörig werden und die Zulassung prüfen. Siehe Dampfbremse: Farbe irrelevant – Zulassung entscheidend!.
    📊 Fakten/Zahlen: Für normale F30B-Anforderungen reicht eine 12,5 mm GKF Feuerschutzplatte aus, allerdings muss die Traglattung entsprechend ausgeführt sein. Details dazu im Merkblatt Knauf Dachgeschoss-Bekleidungen D61. Siehe F30 Dachausbau: 12,5 GKF reicht – Traglattung beachten!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie beim Verkleben der Dampfsperre darauf, dass die Folie sauber und staubfrei ist, um eine optimale Haftung des SIGA-Bandes zu gewährleisten. Siehe Dampfsperre verkleben: Staub vermeiden – SIGA-Band Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausschreibung genau auf Fehler und Unstimmigkeiten bezüglich der Anforderungen an den Brandschutz. Im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Architekten oder Fachplaner halten. Siehe Ausschreibung: F30 mit 1x 12,5 mm GK? – Vorsicht Fehler!. Beachten Sie auch die Hinweise zur korrekten Unterkonstruktion im Beitrag F30 mit 12,5 mm: UK entscheidend – Fermacell & Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschossausbau, Platte, Brandschutz, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Platte, Brandschutz, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Platte, Brandschutz, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau: F30-Platten Pflicht bei E+1+DG? Kosten & Alternativen für Brandschutz?
Suche nach: Dachausbau: F30-Platten nötig?
Suche nach: Dachgeschossausbau, F30 Platten, Brandschutz, Rigips, E+1+DG, Brandschutzplatten, Dachdämmung, Trockenbau, Baurecht
