Dampfsperre im Dach vermeiden: Alternativen, Risiken & Auswirkungen auf die Dämmung?
❓ Fragestellung: Dampfsperre im Dach vermeiden: Alternativen, Risiken & Auswirkungen auf die Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der vollständige Verzicht auf eine Dampfbremse bei diesem Dachaufbau mit 180 mm Glaswolle, Hinterlüftung und raumseitiger Offenheit bauphysikalisch nicht vertretbar ist und zu Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Verzicht auf Dampfbremse – nur der Einbau einer zertifizierten, feuchtevariablen Dampfbremse mit nachweislich luftdichtem Anschluss an alle Bauteilgrenzen entspricht dem gesamten KI-Konsens und vermeidet schwerwiegende Bauschäden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Dachdämmung mit Glaswolle und Hinterlüftung. Es wird betont, dass ohne Dampfsperre Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und Bauschäden verursachen kann. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre mit luftdichten Anschlüssen ist entscheidend. Alternativ wird die Möglichkeit einer diffusionsoffenen Bauweise diskutiert, die jedoch sorgfältige Planung erfordert.
Im Voraus besten Dank
🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine fachgerecht eingebaute, luftdicht verbundene Dampfbremse mit variablen sd-Wert (0,5–5 m) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Glaswolle – mit Folgen für Schimmelbildung, Dämmverlust und Holzschäden.
🔴 KRITISCH: Eine rein "winddichte", aber nicht dampfbremsende oder diffusionsoffene Innenschicht ist bauphysikalisch ungeeignet und verschärft das Feuchterisiko – sie behindert die Feuchteabfuhr ohne Schutz vor Wasserdampfeintrag.
⚠️ WICHTIG: Jede Dampfbremse muss lückenlos luftdicht an Giebelwände, Dachdurchführungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile angeschlossen werden – Einbaufehler machen selbst hochwertige Materialien wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Kunststoffdampfbremsen aus PE/PP mit zertifizierter Alterungsbeständigkeit (≥50 Jahre) sind sicherer als unkalkulierte Alternativen – "natürliche" oder nicht geprüfte Materialien bergen unkalkulierbare Risiken.
Ich verstehe, dass Sie auf eine Dampfsperre verzichten möchten. Grundsätzlich ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse dazu da, zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bei Ihrem Dachaufbau mit Hinterlüftung ist das Risiko geringer, aber nicht ausgeschlossen.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Glaswolle eindringen, was deren Dämmwirkung reduziert und zu Schimmelbildung führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
- Dampfbremse statt Dampfsperre: Eine Dampfbremse (z.B. feuchtevariable Folie) kann eine gute Alternative sein, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann.
- Hinterlüftung optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Materialien prüfen: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien für die Innenauskleidung, um den Feuchtigkeitstransport zu unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Eine bauphysikalische Berechnung kann helfen, das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
Der vorliegende Dachaufbau mit Betondachsteinen, Lattung, Konterlattung, Dachpappe, Holzschalung und 180 mm Glaswolle zwischen den Sparren ist grundsätzlich sinnvoll, weist jedoch ein kritisches Manko auf: Es fehlt eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre auf der raumseitigen Seite der Dämmung. Die vom Nutzer gewünschte "winddichte, aber nicht wasserdichte Trennung" entspricht exakt der Funktion einer Dampfbremse, die diffusionsoffen, aber konvektionsdicht ist. Eine reine Winddichtung ohne Dampfbremsfunktion würde hier nicht ausreichen, da warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen und dort kondensieren kann.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse bei diesem Aufbau führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht. Die 180 mm Glaswolle sind bei raumseitig offener Konstruktion nicht ausreichend geschützt. Feuchteansammlungen können die Dämmwirkung massiv reduzieren, zu Schimmelbildung an der Holzschalung und zu Bauschäden an den Sparren führen. Dies ist ein klassischer Fall von Bauschadensrisiko durch fehlende Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die Bedenken des Nutzers zur Alterungsbeständigkeit von Kunststoffmembranen sind nachvollziehbar, aber moderne Dampfbremsen aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) mit variablen Diffusionswiderständen (sd-Wert) haben eine nachgewiesene Lebensdauer von über 50 Jahren. Alternativ wären auch diffusionsoffene Holzfaserdämmplatten als raumseitige Bekleidung mit integrierter Dampfbremsfunktion denkbar, jedoch ist hier der Einbauaufwand höher. Die Giebelwände mit Kalk-Zement-Putz sind diffusionsoffen und unproblematisch, aber für das Dach ist eine separate Dampfbremse zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie eine raumseitige Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. Pro Clima INTELLO oder ähnlich) fachgerecht einbauen. Die Dampfbremse muss dauerhaft luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Giebelwände, Dachdurchdringungen) angeschlossen werden. Verzichten Sie keinesfalls auf diese Schicht, da sonst erhebliche Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmel drohen.
Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen, luftdurchlässigen Dachaufbau mit Hinterlüftung, bei dem eine innenseitige Dampfbremse oder Dampfsperre nicht vorgesehen ist – was bei diesem Konstrukt grundsätzlich korrekt ist, da die Konstruktion auf diffusionsoffener Feuchteregulierung beruht.
🔴 Gefahr: Der Wunsch nach einer "winddichten, aber nicht wasserdichten Trennung" birgt erhebliche Risiken: Jede innenseitige Folie oder Membran, die nicht exakt als diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) ausgeführt ist, kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen – besonders bei der genannten Glaswolle, die bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert und schimmelpilzgefährdet wird.
⚠️ Korrektur: Eine "wasserdichte" Trennung innenseitig ist grundsätzlich falsch – sie würde die Konstruktion luftdicht verschließen und die notwendige Feuchteabfuhr über die Hinterlüftung behindern; eine "winddichte" Schicht allein reicht nicht aus, da Winddichtigkeit ohne Dampfdiffusionskontrolle keine Feuchtesicherheit gewährleistet.
➕ Ergänzung: Für die beschriebene Konstruktion ist eine innenseitige, diffusionsoffene Dampfbremse aus Holzfaserplatten (z. B. mit sd-Wert ca. 1–2 m) oder speziellen Holzweichfaserdampfbremsen technisch sinnvoller als jede Putz- oder Folienlösung – sie kombiniert mechanische Stabilität, kapillare Leitfähigkeit und ausreichende Dampfdiffusion.
❌ Widerspruch: Der Vergleich mit dem Kalk-Zement-Putz an den Giebelwänden ist irreführend: Putz ist kein Ersatz für eine konstruktiv wirksame Dampfbremse – er ist weder winddicht noch dampfdiffusionsgerecht dimensioniert und bietet keinerlei Schutz vor interstitiellem Kondensat im Dach.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Kunststoffmembran oder eines nicht zertifizierten Materials birgt das Risiko einer unkontrollierten Feuchtespeicherung in der Glaswolle, was langfristig zu Holzfaulnis der Sparren, Dämmverlust und Schimmelpilzbildung im Innenraum führen kann.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber herkömmlichen Kunststoffdampfsperren ist fachlich begründet – viele ältere Folien altern tatsächlich spröde, verlieren ihre Dichtigkeit und können bei Montagefehlern oder Rissen zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die konkrete Konstruktion bauphysikalisch simuliert (z. B. mit WUFI), um die richtige Dampfbremse auszuwählen – und lassen Sie die Montage durch einen fachkundigen Dachdecker mit Nachweis der luftdichten Verbindung aller Anschlüsse durchführen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Sachverhalt eher als abwägbare Option mit "geringerem Risiko", während DeepSeek und Qwen eine zwingende Notwendigkeit betonen – letztere beiden priorisieren strikt das Vorsichtsprinzip bei fehlender Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Gefahr einer irreführenden Gleichsetzung von Putz (Giebelwand) mit Dampfbremse hervor – DeepSeek ergänzt zur Lebensdauer moderner Membranen (≥50 Jahre) und GoogleAI zur Funktion feuchtevariabler Folien.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Kalk-Zement-Putz als Ersatz für eine Dampfbremse fungieren könnte – DeepSeek und GoogleAI erwähnen den Putz nicht als potenziellen Ersatz, sodass Qwens Aussage hier die sicherere, konsistente Position darstellt und den Widerspruch auflöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistente Handlungsempfehlung lautet: eine zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) fachgerecht mit luftdichtem Anschluss einbauen – kein Verzicht, keine Ersatzlösungen ohne bauphysikalische Nachweisführung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse zwingend erforderlich? ✅ Ja – bei Glaswolldämmung in dieser Konstruktion besteht eindeutiger Konsens über die Notwendigkeit einer raumseitigen, diffusionsoffenen Dampfbremse. Verzicht auf Dampfbremse akzeptabel? ❌ Nein – alle Modelle warnen einhellig vor gravierenden Feuchteschäden (Tauwasser, Schimmel, Holzfaulnis) beim Verzicht. Funktion der Giebelwand-Putze ❌ Kein Ersatz für Dampfbremse – Qwen widerspricht dem irreführenden Vergleich ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit durch Schweigen. Alternativen zur Kunststofffolie ⚠️ Technisch möglich (z. B. Holzfaserplatten mit sd-Wert 1–2 m), aber nur bei fachlich gesicherter bauphysikalischer Nachrechnung – kein "natürlich besser"-Zuschlag. Alterungsbeständigkeit von Folien ✅ Modernes PE/PP-Material mit zertifizierter Lebensdauer ≥50 Jahre ist sicherer als veraltete oder nicht geprüfte Membranen – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, bestätigt durch GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Verzicht auf Dampfbremse – nur der Einbau einer zertifizierten, feuchtevariablen Dampfbremse mit nachweislich luftdichtem Anschluss an alle Bauteilgrenzen entspricht dem gesamten KI-Konsens und vermeidet schwerwiegende Bauschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Glaswolle durch fehlende Dampfbremse Massiver Dämmverlust, Schimmelbildung an Holzschalung und Sparren, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Luftdichtheitsdefizit bei Dampfbremse-Anschlüssen (z. B. an Giebeln, Dachfenstern) Unkontrollierter Feuchteeintrag trotz Dampfbremse – lokale Kondensatbildung und Holzzerstörung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Membranen (z. B. wasserdicht statt diffusionsoffen) Vollständige Blockade der Feuchteabfuhr – dauerhafte Feuchtespeicherung, Holzfaulnis, Versagen der Dämmung 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Berechnung (z. B. WUFI oder DIN 4108-3) Kein Nachweis der Feuchtesicherheit – Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, spätere Bauschäden nicht vorhersehbar 🔴 Risiko Verwechslung von "winddicht" und "dampfbremsend" bei Innenausbau Fehlentscheidung mit schwerwiegenden Folgen – Konstruktion wirkt "sicher", ist aber bauphysikalisch instabil ✅ Chance Einsatz moderner feuchtevariabler Dampfbremsen (z. B. INTELLO) Optimale Feuchteregulierung, langfristige Funktionssicherheit, Energieeffizienz ohne Kompromisse ✅ Chance Integration einer Holzfaserdämmplatte als raumseitige Bekleidung mit integrierter Dampfbremse Kombinierte Funktion (Tragfähigkeit, Dämmung, Dampfbremse), höhere Materialqualität, ökologische Vorteile ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit ausreichendem Querschnitt (≥2 cm) Effektive Feuchteabfuhr, Entlastung der Dampfbremse, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion ✅ Chance Bauphysikalische Simulation (WUFI/DIN-Nachweis) vor Einbau Individualisierte, nachweisbare Sicherheit; Vermeidung von Standardfehlern; Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung Nachweis der tatsächlichen luftdichten Ausführung der Dampfbremse – frühzeitige Fehlererkennung und Korrektur Orientierungshilfen
- Dampfbremse unverzüglich einplanen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation für Ihren konkreten Dachaufbau.
- Material richtig wählen: Entscheiden Sie sich für eine zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–5 m (z. B. Pro Clima INTELLO, Bauwerks-Intellotex) – keinesfalls für "winddichte Folie" ohne Dampfbremsfunktion.
- Montage fachgerecht sichern: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis über luftdichte Verbindungstechnik (z. B. Anschluss an Giebelwand mit geeignetem Klebeband, Dachfenster-Dichtungskit) – verlangen Sie vor Ort eine Luftdichtheitsdokumentation.
- Hinterlüftung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Hinterlüftungsquerschnitt mindestens 2 cm beträgt und von Dachfirst bis Traufe durchgängig ist – keine verdeckten Verengungen durch Dämmreste oder Lattung.
- Putz an Giebeln nicht als Schutz nutzen: Verzichten Sie darauf, den Kalk-Zement-Putz an den Giebelwänden als "Ersatz-Dampfbremse" zu interpretieren – er ist hier bauphysikalisch wirkungslos.
- Alternativen nur mit Nachweis: Sollte Holzfaser als Innenschicht gewünscht werden, lassen Sie deren sd-Wert und konstruktive Integration (Anschlüsse, Verankerung) separat durch den Bauphysiker bewerten – keine Annahme "ohne Nachweis".
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papierbahnen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Feuchtigkeitssperre.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch. Verwandte Begriffe: Feuchtevariable Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Klimamembran.
- Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der äußeren Schicht eines Daches oder einer Fassade, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Konterlattung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
- Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial.
- Holzschalung
- Eine Holzschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Untergrund für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden. Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterdach, Beplankung.
- Blähton
- Blähton ist ein Baustoff, der aus gebrannten Tonkugeln besteht. Er wird häufig für Mauerwerk und als Dämmstoff verwendet. Blähton ist leicht, diffusionsoffen und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Ziegel.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Feuchtigkeitstransport fast vollständig. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu, was in manchen Fällen vorteilhaft sein kann, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. - Kann ich eine Dampfsperre einfach weglassen?
Das Weglassen einer Dampfsperre sollte gut überlegt sein und hängt stark vom Aufbau des Daches und der Dämmung ab. In manchen Fällen, besonders bei diffusionsoffenen Konstruktionen mit guter Hinterlüftung, kann darauf verzichtet werden, aber eine fachkundige Beratung ist unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfsperre?
Neben feuchtevariablen Dampfbremsen gibt es auch natürliche Materialien wie Holzfaserplatten oder Lehmputz, die feuchtigkeitsregulierend wirken und somit eine Alternative darstellen können. Diese Materialien können helfen, das Raumklima zu verbessern und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach ohne Dampfsperre?
Die Hinterlüftung ist extrem wichtig, da sie dazu dient, eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine ausreichende Dimensionierung und freie Durchgängigkeit der Hinterlüftungsebene sind entscheidend, um Schäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung erheblich und kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie erkenne ich, ob mein Dach eine Dampfsperre benötigt?
Ob eine Dampfsperre benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, dem Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen. Eine bauphysikalische Berechnung kann Klarheit schaffen und die Notwendigkeit einer Dampfsperre oder Dampfbremse bestimmen. - Welche Rolle spielen die Giebelwände bei der Entscheidung für oder gegen eine Dampfsperre?
Die Beschaffenheit der Giebelwände, insbesondere deren Diffusionsfähigkeit, spielt eine Rolle. Bei diffusionsoffenen Wänden wie Blähton kann Feuchtigkeit besser entweichen, was die Notwendigkeit einer Dampfsperre reduzieren kann. - Was sind die Konsequenzen von Schimmelbildung im Dach?
Schimmelbildung im Dach kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Zudem kann Schimmel gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen. - Feuchtevariable Dampfbremse
Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile einer feuchtevariablen Dampfbremse im Vergleich zu herkömmlichen Dampfsperren. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Dachkonstruktionen. - Dachaufbau diffusionsoffen gestalten
Informationen zur Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen für einen diffusionsoffenen Dachaufbau. - Energieberatung für Dachsanierung
Hinweise zur Inanspruchnahme einer Energieberatung im Rahmen einer Dachsanierung und welche Vorteile dies bietet.
Dampfsperre: Notwendigkeit, Ausführung & Details
Dampfsperre
Hallo Herr Beck,
zur Absperrung der Dämmung zum Innenraum hin, ist in Ihrem Fall eine Dampfsperre erforderlich. Die Dampfsperre ist luftdicht auszubilden, also alle Durchdringungen und Anschlüsse an Giebel- und Drempelwände (Giebelwände, Drempelwände) sind sorgfältigst mit geeigneten Klebebändern und/oder Klebern (Siga Primur) abzukleben.
Die "Winddichtigkeit" wird nach außen gebildet; da sie jedoch die Dämmung mit Hinterlüftung eingebaut haben, ist darauf zu achten, dass die Hinterlüftung auch einwandfrei funktioniert - insbesondere im Firstbereich. Bei komplizierten Dachlandschaften (mit Gauben und Dachflächenfenstern) ist eine einwandfreie Hinterlüftung nur schwer herstellbar. -
Das mit dem "nicht wasserdicht"
habe ich noch nicht kapiert. -
Innen winddicht? – Klärung der Dampfdichtigkeit!
Warum
brauchen sie innen winddicht?
Haben sie so starke Winde im Wohnzimmer?
Und warum soll die nicht "wasserdicht" sein?
Sie meinen "dampfdicht", oder?
Innen nicht dampfdicht wäre wohl schwerer Fehler. -
Dampfdichtigkeit: Unterschiede der Aggregatzustände
Da dichtet der Dichter 🙂
Also 100 % dampfdicht muss es nun nicht sein. Aber dampfdurchlässig auch wieder nicht.
ich habe den Verdacht, dass hier Wasser in den verschiedenen Aggregatzuständen verwechselt wird.
Also flüssiges Wasser und Wasserdampf (nein, Wasserdampf kann man nicht sehen, Wolken und das was aus dem Teekessel kommt, ist schon kondensierter Wasserdampf). -
Dampfsperre: Innen dichter als außen – Korrektur
OK,
also: jedenfalls innen "dampfdichter" als außen.
Sorry. -
Dampfsperre: Zustimmung zur vorherigen Aussage
Give me five 🙂
Genau das meinte ich 🙂
Ist aber alles im Forum nachzulesen ... -
Dampfdicht vs. Hinterlüftung: Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Sorry für "wasserdicht" - ich meinte natürlich dampfdicht
Es geht mir darum, ob ich die Feuchtigkeit aus meinen Wohnräumen im Dachgeschoss in die Dachdämmung dringen lassen kann, ohne Schäden zu verursachen. Da ich eine hoffentlich gut funktionierende Hinterlüftung eingebaut habe (mit Ein- und Austritten am Dachflächenfenster, Kamin) sollte die kondensierende Feuchtigkeit durch den Luftstrom der Hinterlüftung ja wieder entfernt werden (Temperatur im Luftspalt ist ja höher als die Außentemperatur).
Im übrigen weht es bei uns auf 900 Meter ü. M sehr oft und stark. -
Motivfrage: Dampfbremse sparen? Risiken der Eigenlösung
Würde mich interessieren
warum sie das eigentlich so machen wollen.
Verstehe ihr Motiv nicht.
Geld für Dampfbremse sparen oder was?
Sie wollen innen winddicht aber diffusionsoffen.
Außen haben sie Dachpappe und 4 cm Hinterlüftung.
Und da soll alle Feuchte sich durch die ganze Decke und Dämmung quälen, um dann in den 4 cm vom Sturm weggeblasen zu werden.
Warum wollen sie ihre Glasfaser so quälen?
Haben sie was gegen die?
Sorry, ich versteh nicht warum es unbedingt so kompliziert und riskant sein muss.
Bewährt ist innen "dampfgebremst" und außen Wasser- und winddicht, möglichst "diffusionsoffen" und hinterlüftet. Da kann man davon ausgehen, dass es langfristig funktioniert.
Wenn sie dem Plastik nicht trauen dann nehmen sie eben Papier als Dampfbremse. -
Winddicht & Hinterlüftet? – Eine Herausforderung!
Taupunkt in Dämmung: Kondensation ohne Dampfbremse!
Ohne Dampfbremse
liegt die Taupunkttemperatur im Bereich der Dämmung. Der aus dem Raum Aufgrund des Dampfdruckgefälles in die Dämmung eintretende Wasserdampf würde im Bereich der Dämmung kondensieren und die Dämmung durchfeuchten.
Lassen Sie sich vom Statiker für Ihre Konstruktion eine Tauwasserberechnung machen, dann werden Sie sehen wovon wir sprechen. -
Winddicht ODER Hinterlüftet? – Klärung der Kombination
@SI,
keine Ahnung!
Wäre aber schön, gell?!
Geht wohl kaum.
Ich meinte winddicht *oder* hinterlüftet.
Aber wenn winddicht dann besser außen als innen. -
Luftdicht innen, Winddicht außen: Die Maxime im Dachbau
Winddicht vs. Luftdicht: Der Unterschied im Detail?
Wir meinen eh dasselbe SI,
bzgl. winddicht/luftdicht.
Ich selbst habe ein Pultdach ohne jede Durchdringung, da bin ich mit meinen 10 cm Hinterlüftung auf der sicheren Seite, denke ich.
Sonst ist winddicht Maxime, kenne ich auch so, jetzt als Laie gesprochen.
Aber: wie machst du winddicht ohne nicht auch (zumindest in gewissem Maße) luftdicht zu werden?
Den Unterschied zwischen "Luft" und Wind" habe ich noch nicht ganz kapiert. Oder ist mit "Luft" diffusionsdurchlässig gemeint?
Von den sog. diffusionsoffenen Unterspannbahnen habe ich bis jetzt nur kritische Stimmen gehört.
Oder ist das dann egal, wenn auf beiden Seiten "luftdicht"?
Da muss das Holz aber dann schon sehr trocken sein - da würde ich gerne jeden Balken einzeln nochmal nachmessen vor dem Einbau ...
Und wenn die Dampfbremse mal ein Loch bekommt ...
Oder bin ich zu dämlich um es zu kapieren?
Inkonsistenz Hinterlüftung? – Kritik an Herrn Ibold
Herr Ibold ist nicht konsequent
Einmal findet er die Hinterlüftung besser, "es gibt ja die große Eigenfeuchtigkeit des Holzes" und die denkende Folie funktioniert ja auch nicht so. Reifbildung auf der Folie zusetzen der Folie mit Staub (siehe verschiedene Beiträge). Zum anderen favorisiert er die Vollsparrendämmung wegen zerklüfteter Landschaften. Was den nun Herr Ibold. -
Vollsparrendämmung: Luftdicht innen, winddicht außen!
also
Wenn ich innen luftdicht mache und zudem einen Sperrwert habe, der 6x höher ist als der Wert der Unterspannung/Unterdeckung, dann kann und sollte ich die Vollsparrendämmung wählen.
Die Winddichtigkeit auf der Außenseite soll verhindern, dass bei "weichen" Dämm-Materialien Wind in die Dämmung dringen kann und dadurch den Dämmwert um einiges zu mindern.
Es ist selbstverständlich, dass nur Holz mit einer max. Feuchte von 20 % eingebaut werden darf, oder, wenn größer, diese abtrocknen muss.
Staubablagerungen auf der Unterspannung sind nicht das Problem. eine Reifbildung macht mir da mehr Sorgen.
Der Zusammenhang von Vollsparrendämmung und zerklüfteten Dachlandschaften stellt Jupp nicht ganz richtig dar. Die Hinterlüftung funktioniert bei stark zerklüfteten nicht. Die Vollsparrendämmung würde ich aber auch bei einfachen Dachlandschaften favorisieren.
Die Hinterlüftung macht auch Probleme im Firstbereich. Dieser ist recht aufwändig zu erstellen.
Stefan Ibold -
Ergebnis: Dampfbremse notwendig – Risiken ohne!
Danke
Vielen Dank für die Informationen! Als Ergebnis nehme ich mit, dass es zu riskant wäre, keine Dampfbremse einzubauen, da die Feuchtigkeit, die Aufgrund des Taupunktes in der Dämmung kondensiert, durch die 4 cm Hinterlüftung nicht sicher abtransportiert wird.
Ich werde also eine Dampfbremse einbauen. -
So ist es
Richtig erkannt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre im Dach: Risiken, Alternativen & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei Dachdämmung mit Glaswolle und Hinterlüftung. Es wird betont, dass ohne Dampfsperre Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und Bauschäden verursachen kann. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfsperre mit luftdichten Anschlüssen ist entscheidend. Alternativ wird die Möglichkeit einer diffusionsoffenen Bauweise diskutiert, die jedoch sorgfältige Planung erfordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Dampfbremse liegt die Taupunkttemperatur im Bereich der Dämmung, was zu Kondensation und Durchfeuchtung führen kann, wie im Beitrag Taupunkt in Dämmung: Kondensation ohne Dampfbremse! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren, ist aber allein oft nicht ausreichend, um die Risiken einer fehlenden Dampfsperre auszugleichen. Die Kombination aus Hinterlüftung und Dampfsperre erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Materialien und Konstruktion.
🔴 Risiko: Der Einbau einer Dampfsperre ist riskant, wenn die Ausführung mangelhaft ist. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen. Daher ist eine fachgerechte Installation unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Tauwasserberechnung von einem Statiker durchführen zu lassen, um die spezifischen Anforderungen der Dachkonstruktion zu ermitteln. Siehe auch Taupunkt in Dämmung: Kondensation ohne Dampfbremse!. Abschließend rät der Threadersteller zum Einbau einer Dampfbremse, siehe Ergebnis: Dampfbremse notwendig – Risiken ohne!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Glaswolle, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Unzureichende Hinterlüftung oder Abdichtung bei Einbau …
- … Sicherstellung der bauphysikalisch korrekten Dämmung, Hinterlüftung und Abdichtung → Minimierung aller thermischen und feuchtebedingten Risiken …
- … Solarfachbetrieb für die fachgerechte Planung und Montage der Kollektordämmung – inklusive Hinterlüftungskonzept und Abdichtungsnachweis. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung …
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als korrekte Ausführung entscheidend , DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- … Aspekt, aber ohne klare Zuordnung der Verantwortungsebene. Qwen korrigiert: Ein ‚Dampfsperren-Verbot‘ im Unterdach ist falsch – vielmehr ist die systemübergreifende Abstimmung …
- … Dampfdiffusion & Dampfsperre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre? Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische Defizite (fehlende Dampfsperre, ungedämmte Sparren, ungeeigneter Kleber) und erwähnen strukturelle Bewegung nicht. …
- … DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung des Untergrunds: Holzwerkstoffplatten ohne Dampfsperre sind prinzipiell ungeeignet für Fliesen in Nassbereichen – eine Aussage, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Glaswolle, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachdämmung, Glaswolle, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dach vermeiden: Alternativen, Risiken & Auswirkungen auf die Dämmung?
Suche nach: Dampfsperre weglassen? Dachdämmung ohne Folie
Suche nach: Dampfsperre, Dachdämmung, Glaswolle, Hinterlüftung, Holzschalung, Blähton, Giebelwand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung
