Luftdichte Folie: Welche Werte sind beim Kauf im Baustoffhandel entscheidend?
❓ Fragestellung: Luftdichte Folie: Welche Werte sind beim Kauf im Baustoffhandel entscheidend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den sd-Wert als zentralen Kennwert für die Auswahl einer luftdichten Folie; Alle drei fordern die Prüfung von technischen Datenblättern bzw. der Leistungserklärung (DoP) und betonen, dass die bloße Bezeichnung "Dampfbremse" nicht ausreicht; Alle drei nennen Reißfestigkeit als wichtiges Kriterium für die Verarbeitungssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine CE-gekennzeichnete Luftdichtheitsbahn nach EN 13984 mit sd-Wert von 2–10 m, fordern Sie schriftlich die Leistungserklärung (DoP) an, dokumentieren Sie alle Anschlüsse nach DIN 4108-7 und planen Sie bereits vor Verlegung den Blower-Door-Test ein – denn Luftdichtheit entsteht nicht durch die Folie allein, sondern durch das gesamte dichte System mit fachgerechten Anschlüssen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen luftdichten Folie im Baustoffhandel, wobei der sd-Wert und die Notwendigkeit einer vorherigen Berechnung betont werden. Es wird auf die Bedeutung der Luftdichtheit gegenüber der reinen Dampfdichtheit hingewiesen, insbesondere bei Sanierungen. Zudem wird die Schalldämmung in Verbindung mit Aufsparrendämmung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bitte noch einmal:
Was muss ich sagen wenn ich im Baustoffhandel eine Folie zur Erstellung einer luftdichten Schicht kaufen will? D.h. welche Werte muss die Folie haben.
Danke.
Markus
🔴 KRITISCH: Keine luftdichte Folie ohne vorherige Prüfung der Leistungserklärung (DoP) und des Prüfzeugnisses nach DINAbk. EN 13984 – nur zertifizierte Produkte erfüllen die GEG-Anforderungen an die Luftdichtheitsebene.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit ist nicht gleich Dampfdichtheit – eine Folie mit sd-Wert < 0,5 m oder > 100 m ist für die Luftdichtheitsebene (LDE) ungeeignet und birgt erhebliche Schimmelpotenziale oder Energieverluste.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Geschossdecken) müssen nach DIN 4108-7 fachgerecht ausgeführt und später mittels Blower-Door-Test nachgewiesen werden – die Folie allein garantiert keine luftdichte Gebäudehülle.
⚠️ WICHTIG: CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13984 ist zwingend erforderlich; zusätzlich ist die Angabe der Brandklasse (z. B. E nach EN 13501-1) und UV-Stabilität (max. 3 Monate) für die Lagerung und Verarbeitung zu prüfen.
Um die richtige Folie für eine luftdichte Schicht im Baustoffhandel zu finden, sind folgende Werte entscheidend:
- sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand): Dieser Wert gibt an, wie stark die Folie den Durchgang von Wasserdampf behindert. Für eine luftdichte Schicht sollte der sd-Wert je nach Anwendungsfall (z.B. Neubau, Altbausanierung) und Bauteil (z.B. Wand, Dach) passend gewählt werden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Material: Achten Sie auf hochwertige Materialien, die eine dauerhafte Luftdichtheit gewährleisten. Gängige Materialien sind Polyethylen (PE), Polyamid (PA) oder spezielle Verbundfolien.
- Reißfestigkeit: Die Folie sollte eine hohe Reißfestigkeit aufweisen, um Beschädigungen während der Verarbeitung zu vermeiden.
- Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers, um eine fachgerechte Anbringung der Folie sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Baustoffhandel gezielt nach Folien mit dem passenden sd-Wert für Ihr Bauvorhaben und lassen Sie sich die technischen Datenblätter zeigen.
Der Nutzer Markus fragt nach den entscheidenden Kennwerten für den Kauf einer Folie zur luftdichten Schicht im Baustoffhandel. Die Frage ist fachlich korrekt gestellt, da die Auswahl der richtigen Folie für die Luftdichtheitsebene (LDE) entscheidend für die Gebäudehülle ist. Eine falsche Wahl kann zu erheblichen Bauschäden wie Tauwasserbildung oder Zugluft führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den "Werten" ist berechtigt. Entscheidend sind der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) und die Reissfestigkeit. Für die Luftdichtheit ist primär der sd-Wert relevant: Er sollte für die LDE in der Regel zwischen 2 m und 10 m liegen, um diffusionsoffen zu sein. Für die Dampfbremse (Innenseite) sind höhere sd-Werte üblich.
➕ Ergänzung: Neben dem sd-Wert sind die CE-Kennzeichnung nach EN 13984 (Kunststoffbahnen) und die Angabe zur Brandklasse (z.B. E nach EN 13501-1) wichtig. Auch die Verarbeitungstemperatur und die UV-Stabilität (max. 3 Monate) sind für die Praxis relevant. Der Nutzer sollte im Handel nach einer "Luftdichtheitsbahn" oder "Dampfbremse" mit einem sd-Wert zwischen 2 und 10 m fragen.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte Folie (sd-Wert > 100 m) kann als Dampfsperre wirken und bei unsachgemäßer Dämmung zu Tauwasser im Bauteil führen. Eine zu offene Folie (sd-Wert < 0,5 m) erfüllt die Luftdichtheit nicht und verursacht Energieverluste. Beides sind kritische Risiken für die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Baustoffhandel gezielt nach einer "diffusionsoffenen Luftdichtheitsbahn für die Innenseite" mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter zeigen und achten Sie auf die CE-Kennzeichnung. Bei Unsicherheit zur Einbausituation (z.B. bei Holzbau oder Flachdach) konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Energieberater vor dem Kauf.
Bei der Auswahl einer luftdichten Folie für den Einsatz im Hochbau handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauprodukt, dessen Eigenschaften maßgeblich die Energieeffizienz, die Feuchtesicherheit und die langfristige Bausubstanz beeinflussen.
🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder unzureichend geprüfte Folie kann zu Luftströmungen, interstitieller Kondensatbildung, Schimmelwachstum und strukturellen Schäden führen – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Fensterlaibungen, Dachanschlüssen oder Geschossdecken.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich nach "luftdichter Folie" zu fragen – entscheidend sind normkonforme Kennwerte gemäß DIN EN 13984 (für luftdichte Bauteile) und die Zuordnung zu einer Luftdichtheitsklasse (z. B. Klasse 1–3 nach DIN 4108-7), nicht nur die Angabe einer "Dampfsperre" oder "Dampfbremse".
➕ Ergänzung: Zu prüfende Kennwerte sind: Sd-Wert ≥ 50 m (für luftdichte, dampfdichte Folien), CE-Kennzeichnung mit Angabe der Leistungserklärung (DoP), Beständigkeit gegen UV-Strahlung (bei vorübergehender Außenlagerung), Reißfestigkeit (mindestens 120 N/5 cm nach DIN EN ISO 1974), sowie die Verarbeitungstemperatur (meist ab +5 °C).
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach konkreten technischen Werten ist fachlich vollkommen angemessen – dies ist zwingend notwendig, da handelsübliche Folien stark in ihren Eigenschaften variieren und nicht alle als luftdichte Ebene im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) zugelassen sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Folie allein durch ihre Bezeichnung (z. B. "Dampfbremse") automatisch luftdicht ist, ist grundsätzlich falsch – Dampfbremsen können luftdurchlässig sein, während luftdichte Folien nicht zwangsläufig dampfdicht sein müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie im Baustoffhandel schriftlich die Leistungserklärung (DoP) und das Prüfzeugnis nach DIN EN 13984 an, lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater planen und dokumentieren Sie alle Anschlüsse nach DIN 4108-7 – eine Nachweisführung mittels Blower-Door-Test nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den sd-Wert als zentralen Kennwert für die Auswahl einer luftdichten Folie.
- Alle drei fordern die Prüfung von technischen Datenblättern bzw. der Leistungserklärung (DoP) und betonen, dass die bloße Bezeichnung "Dampfbremse" nicht ausreicht.
- Alle drei nennen Reißfestigkeit als wichtiges Kriterium für die Verarbeitungssicherheit.
- DeepSeek empfiehlt einen sd-Wert von 2–10 m für die Luftdichtheitsebene (LDE) als "diffusionsoffen" – vor allem bei Holzbau; Qwen hingegen fordert für luftdichte, dampfdichte Folien einen sd-Wert ≥ 50 m, was einer Dampfsperre entspricht – klare Anwendungskonfliktdifferenz.
- GoogleAI erwähnt keine Normen, während DeepSeek auf EN 13984 und Qwen zusätzlich auf DIN 4108-7 und DIN EN ISO 1974 verweist.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von Brandklasse (z. B. E) und Verarbeitungstemperatur.
- Qwen ergänzt die Luftdichtheitsklasse nach DIN 4108-7 (Klasse 1–3), die UV-Stabilität (3 Monate) und das zwingende Erfordernis des Blower-Door-Tests.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Dampfbremsen automatisch luftdicht sind" – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "Dampfbremse" im Zusammenhang mit Luftdichtheit ohne diese Differenzierung zu benennen.
- Qwen verlangt ≥ 50 m sd-Wert für "luftdichte, dampfdichte Folien", während DeepSeek 2–10 m als optimal für die LDE nennt – dies ist ein fundamentaler Widerspruch zur Bauphysik: sd-Wert ≥ 50 m ist definitionsgemäß Dampfsperre, keine Luftdichtheitsbahn. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Position ist die von DeepSeek (LDE muss luftdicht, aber diffusionsoffen sein) – daher wird hier das strengere, vermeidbare Risiko (Tauwasser durch zu hohe sd-Werte) priorisiert.
- Eine luftdichte Schicht muss luftdicht (keine Luftströmung) sein, darf aber nicht notwendigerweise dampfdicht sein – der sd-Wert für die LDE liegt daher im Bereich 2–10 m (Vorsichtsprinzip nach DeepSeek), nicht ≥ 50 m (Qwen irrt hier in der Zuordnung zu "luftdicht").
- Die CE-Kennzeichnung nach EN 13984 und ein Nachweis der Luftdichtheitsklasse nach DIN 4108-7 sind unverzichtbar – Qwen und DeepSeek sind hier konsensfähig, GoogleAI bleibt hier zurück.
Thema Status KI-Konsens sd-Wert als Kernkennwert ✅ Alle drei Modelle nennen den sd-Wert als entscheidend – Konsens besteht, dass er fachgerecht gewählt werden muss. Angemessener sd-Wert-Bereich für LDE ⚠️ DeepSeek (2–10 m) und GoogleAI (keine konkrete Bandbreite, aber Hinweis auf Anwendungsfall) stimmen weitgehend überein; Qwen (≥ 50 m) widerspricht bauphysikalisch – Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: 2–10 m für die LDE. Normative Anforderungen (CE, EN 13984) ✅ DeepSeek und Qwen betonen CE-Kennzeichnung nach EN 13984 explizit – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: CE-Kennzeichnung nach EN 13984 zwingend. Dampfbremse ≠ Luftdichtheit ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich dieser Gleichsetzung; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unpräzise. Konsens: Dampfbremse ist kein Garant für Luftdichtheit – eigener Nachweis erforderlich. Blower-Door-Test und Anschlusserkennung ✅ Nur Qwen nennt den Blower-Door-Test explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen ihn nicht. Dennoch ist er GEG-konform zwingend – Konsens über die gesetzliche Verpflichtung zum Nachweis nach DIN 4108-7 besteht indirekt durch Qwen und DeepSeek ("Anschlüsse"), daher als ✅ gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine CE-gekennzeichnete Luftdichtheitsbahn nach EN 13984 mit sd-Wert von 2–10 m, fordern Sie schriftlich die Leistungserklärung (DoP) an, dokumentieren Sie alle Anschlüsse nach DIN 4108-7 und planen Sie bereits vor Verlegung den Blower-Door-Test ein – denn Luftdichtheit entsteht nicht durch die Folie allein, sondern durch das gesamte dichte System mit fachgerechten Anschlüssen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer Folie mit sd-Wert > 100 m an der LDE Tauwasserbildung im Bauteil, interstitielle Kondensation, langfristiger Holzschwamm, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder fehlende DoP Kein Nachweis der GEG-Konformität, Ablehnung der Abnahme durch Sachverständige oder Behörden, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Luftdichtung nur in der Ebene, aber fehlende Anschlussdichtung (z. B. Fensterlaibung) Massive Luftströmung trotz Folie, Energieverluste bis zu 40 %, Zugerscheinungen, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Verlegung bei zu niedriger Temperatur (< +5 °C) oder UV-Belastung > 3 Monate Mikrorissbildung, Haftungsverlust an Klebeverbindungen, frühzeitiger Versagen der Luftdichtheitsebene 🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test nach Fertigstellung Unnachweisbare Luftdichtheit, Gefahr der Nichtabnahme, späterer Nachweis nur mit hohem Aufwand (z. B. Thermografie unter Druck) ✅ Chance Gezielte Auswahl einer diffusionsoffenen LDE mit sd-Wert 2–10 m Langfristige Feuchtesicherheit bei Holz- und Leichtbau, hohe Energieeffizienz ohne Kondensationsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Anschlüsse nach DIN 4108-7 Einheitlicher Nachweisstand, reibungslose Abnahme, klare Haftungsposition bei Mängeln ✅ Chance Verwendung einer Folie mit nachgewiesener Brandklasse E nach EN 13501-1 Erhöhter baulicher Brandschutz, bessere Versicherungsbedingungen, Einhaltung von Sonderbauvorschriften ✅ Chance Reißfestigkeit ≥ 120 N/5 cm nach DIN EN ISO 1974 Sicherer Transport und Verlegeprozess auch bei komplexen Geometrien (z. B. Dachgauben), weniger Reparaturaufwand ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimierte Materialauswahl, vermeidbare Fehlinvestitionen, zielgenaue Ausschreibung und Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung vor Kauf: Fordern Sie im Baustoffhandel die Leistungserklärung (DoP) und das Prüfzeugnis nach DIN EN 13984 an – ohne diese Unterlagen darf keine Folie gekauft werden.
- sd-Wert gezielt abfragen: Fragen Sie konkret nach einer "luftdichten Folie mit sd-Wert zwischen 2 m und 10 m für die Luftdichtheitsebene (LDE)", nicht nach "Dampfbremse" oder "Dampfsperre" – und lassen Sie den Wert im Datenblatt schriftlich bestätigen.
- Anschlussplanung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung einer Anschlussdetaillierung nach DIN 4108-7 (z. B. Fensteranschluss, Dachanschluss, Geschossdecke).
- UV- und Temperaturbedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Folie für eine Lagerung bis zu 3 Monaten UV-beständig ist und ab +5 °C verlegt werden darf – notieren Sie die Lagerungs- und Verlegedaten im Baustellenbuch.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Buchen Sie bereits vor Rohbauabschluss einen zugelassenen Sachverständigen für den Blower-Door-Test nach Fertigstellung – Terminabsprache mindestens 4 Wochen vor geplantem Testtermin.
- Brandschutz dokumentieren: Verlangen Sie die Angabe der Brandklasse (z. B. E nach EN 13501-1) im DoP und dokumentieren Sie diese im Brandschutzkonzept.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs oder einer Bauteilschicht. Er gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Materials entspricht. Ein höherer sd-Wert bedeutet eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Bauteilschicht mit einem sehr hohen sd-Wert, die den Durchgang von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite einer Konstruktion (z.B. Innenseite einer Außenwand) angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Bauteilschicht mit einem niedrigeren sd-Wert als eine Dampfsperre, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird eingesetzt, um die Feuchtigkeit in einer Konstruktion zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren, Zugluft zu vermeiden und Feuchteschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, EnEV. - Wasserdampfdiffusion
- Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff oder eine Bauteilschicht aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie tritt immer dann auf, wenn zwischen zwei Bereichen unterschiedliche Wasserdampfpartialdrücke herrschen.
Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse. - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird mit einem Ventilator ein Unter- oder Überdruck im Gebäude erzeugt und die Luftwechselrate gemessen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmebrücke, EnEV. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Wärmedämmung, Luftdichtheit und Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, Wärmeschutz.
- Was bedeutet der sd-Wert bei einer luftdichten Folie?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiger Kennwert zur Beurteilung der feuchtetechnischen Eigenschaften von Baustoffen und Folien. Ein höherer sd-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion. - Welchen sd-Wert benötige ich für meine luftdichte Folie?
Der benötigte sd-Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauart (Neubau oder Altbau), der Nutzung des Raumes (z.B. Bad oder Wohnraum) und der Konstruktion des Bauteils (z.B. Wand oder Dach). Eine allgemeingültige Aussage ist nicht möglich, daher sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen sd-Wert (in der Regel > 1500 m) und verhindert nahezu vollständig den Durchgang von Wasserdampf. Eine Dampfbremse hat einen niedrigeren sd-Wert (zwischen 0,5 m und 1500 m) und reduziert den Wasserdampfdurchgang nur. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der jeweiligen Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie bringe ich eine luftdichte Folie richtig an?
Die luftdichte Folie muss faltenfrei und dicht an den angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden, Decken) angebracht werden. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, um Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) luftdicht zu verschließen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Kann ich eine luftdichte Folie auch nachträglich anbringen?
Ja, eine luftdichte Folie kann auch nachträglich angebracht werden, z.B. im Rahmen einer Sanierung. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Bausubstanz sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls vorzubereiten (z.B. Unebenheiten ausgleichen, alte Tapeten entfernen). - Was passiert, wenn die luftdichte Schicht beschädigt ist?
Eine beschädigte luftdichte Schicht kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, da warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Welche Alternativen gibt es zur luftdichten Folie?
Neben Folien gibt es auch andere Materialien und Systeme zur Herstellung einer luftdichten Schicht, z.B. spezielle Putze, Holzwerkstoffplatten oder Dichtstoffe. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Wo finde ich einen Fachmann für die Planung und Ausführung einer luftdichten Schicht?
Für die Planung und Ausführung einer luftdichten Schicht sollten Sie einen erfahrenen Energieberater, Architekten oder Handwerker (z.B. Zimmerer, Dachdecker) hinzuziehen. Diese können Sie bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Systeme beraten und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Erläuterung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und in welchen Fällen welches Material eingesetzt werden sollte. - Luftdichtheit im Altbau: So sanieren Sie richtig
Tipps und Tricks zur nachträglichen Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Altbau. - Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Lüftung
Informationen zur richtigen Lüftung von Wohnräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Erläuterung von Wärmebrücken und wie sie sich auf den Energieverbrauch und das Raumklima auswirken. - KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Informationen zu den Fördermöglichkeiten der KfW für energieeffiziente Baumaßnahmen.
Dampfbremse: ISOVER Vario KM Klimamembran Empfehlung
Warum nicht online bestellen?
Hallo Markus,
ich nehme an, Du benötigst die Folie im Dachgeschossausbau als raumseitige Verkleidung der Mineralwolldämmung zwischen den Sparren. Wir empfehlen die Vario KM Klimamembran (Difunorm Vario) 30,00 m x 2,00 m; 60 m² / Rolle, von ISOVER. Sie bremst das Eindringen von Feuchtigkeit im Winter und fördert das Austrocknen des Holzers im Sommer. Dazu gehört Vario-Klebeband für die Verklebung von Überlappungen und Wario-Dichtband zur Herstellung von winddichten Anschlüssen an Wände oder Schornsteine.
Preiswert und bequem zu beziehen unter -
Dampfsperre: Sd-Wert Berechnung vor Folienauswahl!
das sollte vorher gerechnet werden
Moin zusammen,
also bevor ich blinden Aktionismus betreibe und irgendeine Folie zur DS empfehle, denke ich vielleicht mal über den evtl. erforderlichen Sperrwert nach.
Das heißt: ich muss rechnen.
Ist die Diffunorm Vario 6x "dichter" als die Unterspannung oder die WDAbk.🔴 Ohne Angaben kann ich Ihnen das auch nicht sagen.
Also: vorher rechen und nachher bestellen.
Stefan Ibold -
Sd-Wert: Maximal 5m für Folie im Dachausbau?
Wetten, dass nicht, Stefan?
Soweit ich im Kopf habe max. (!) sd-Wert 5 m ... -
Aufdachdämmung: Luftdichte Schicht innen erforderlich?
Aufdachdämmung
Danke für die schnellen Antworten,
habe 140 mm Aufdachdämmung aus PU-Platten, die nicht Aluminium-kaschiert sind (sind die nicht eh schon dampfdicht?), darauf eine diffusionsoffene Folie (ist blau und schaut irgendwie wie mit Gewebe beschichtet aus - Hersteller weiß ich nicht), darauf Lattung und BMI BRAAS Tekalit. Jetzt mach ich innen weiter und will eine luftdichte Schicht erstellen.
Danke für die weiteren Tipps.
Markus -
Luftdichtheit: Wichtiger als Dampfdichtheit bei Sanierung!
Luftdicht ist ehh wichtiger als Dampfdicht
Aber auch genau da liegt der Knackpunkt. So einen Fall hatte ich mal: Neubau, Sanierungskosten 67.000 DM weil es eben nicht luftdicht war und die Architektin sich vom Hersteller hat überzeugen lassen, dass wegen der Kaschierung keine Dampfsperre erforderlich ist ... Tja, Luftsperre kannte sie wohl nicht ... -
Zwischensparrendämmung: Schallschutz bei Aufdachdämmung
eine Zwischenfrage
Sie haben Aufsparrendämmung und wollen nun innen nun luftdicht ausbilden. dem entnehme ich, dass sie die Sparren wenn vorhanden komplett verkleiden. was machen sie mit den zwischenräumen?
Stichwort Schall -
Dämmung: 160mm zusätzliche Dämmung sinnvoll?
Bin mir noch nicht sicher ,
ob ich's einfach leer lass oder nochmal Dämmung rein.
Macht 160 mm Dämmung nochmal Sinn?
Markus -
Schalldämmung: Resonanzkörper im Hohlraum vermeiden
der Sinn liegt wie
in der Schalldämmung, damit es im Hohlraum kein Resonanzkörper gibt ... Voraussetzung ist natürlich dass zwischen Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung keine Dampfbremse ist, wegen 20 % Regel ... aber Herr Beisse kann da sicher mehr zu beisteuern.
Außerdem wurde gerade das Thema Schall bei Aufsparrendämmung auch mal beim unten stehenden Link behandelt. -
20%-Regel: Dämmwirkung raumseitig der Dampfsperre
Die 20 % Regel
Ist eine Faustformel die besagt, dass nicht mehr als 20 % der Dämmwirkung raumseitig der Dampf- / Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) angeordnet werden dürfen. Es sei denn, man führt einen rechnerischen Nachweis. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftdichte Folie: Werte für optimalen Schutz im Baustoffhandel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen luftdichten Folie im Baustoffhandel, wobei der sd-Wert und die Notwendigkeit einer vorherigen Berechnung betont werden. Es wird auf die Bedeutung der Luftdichtheit gegenüber der reinen Dampfdichtheit hingewiesen, insbesondere bei Sanierungen. Zudem wird die Schalldämmung in Verbindung mit Aufsparrendämmung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Auswahl einer Dampfsperre sollte der erforderliche Sperrwert berechnet werden, um blinden Aktionismus zu vermeiden, wie in Dampfsperre: Sd-Wert Berechnung vor Folienauswahl! betont wird. Die Diffunorm Vario sollte nicht ohne vorherige Berechnung eingesetzt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die ISOVER Vario KM Klimamembran wird als raumseitige Verkleidung der Mineralwolldämmung im Dachgeschossausbau empfohlen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit bremst und das Austrocknen fördert. Details dazu finden Sie im Beitrag Dampfbremse: ISOVER Vario KM Klimamembran Empfehlung.
📊 Fakten/Zahlen: Der maximal zulässige sd-Wert für eine Folie im Dachausbau wird mit 5 m angegeben. Die 20%-Regel besagt, dass nicht mehr als 20 % der Dämmwirkung raumseitig der Dampf- / Luftsperre angeordnet werden dürfen, es sei denn, ein rechnerischer Nachweis wird erbracht, wie in 20%-Regel: Dämmwirkung raumseitig der Dampfsperre erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Aufsparrendämmung und geplanter luftdichter Ausbildung innen sollte die Zwischenräume beachtet werden. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein, insbesondere im Hinblick auf den Schallschutz, wie im Beitrag Schalldämmung: Resonanzkörper im Hohlraum vermeiden diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer luftdichten Folie im Baustoffhandel sollte der sd-Wert basierend auf den spezifischen Gegebenheiten berechnet werden. Achten Sie auf die Luftdichtheit, besonders bei Sanierungen, und berücksichtigen Sie die Schalldämmung bei der Gestaltung der Zwischenräume. Weitere Informationen zur Schalldämmung finden Sie im Beitrag Zwischensparrendämmung: Schallschutz bei Aufdachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Baustoffhandel, Dampfsperre, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 mm Dämmung. …
- … Wenn ich das Material beim Baustoffhandel anfrage komme ich auf Materialkosten von 600 . Das wären 2300 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
- … ist, dass keine Dispersionsfarbe aufgebracht wird denn diese wirkt wie eine Folie, die keine Feuchtigkeit durch lässt, also auch das austrocknen der Wand …
- … Kalkglätte & Silikatfarben: Bezugsquellen im Baustoffhandel …
- … Kalkzementglätte gibt es beides vom Hersteller Maxit über den Baustoffhandel, kleinste Menge ist 20 kg Sack, muss bestellt werden, denn kaum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies). …
- … somit die Vertikaldränung eher nachteilig sei. Sie schlägt eine dicke Baufolie (500 my) und eine normale Noppenbahn in Kombination vor. …
- … Ein zusätzlicher Schutz kann in Form einer Noppenbahn, Gleitfolie oder Dränmatte erfolgen. Diese schützen die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- … durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … Holzwand verputzen: OSBAbk.-Schutz mit Trennfolie & Rippenstreckmetall …
- … als grobe Richtung. Details über Verarbeitung und Ausführung kläre ich im Baustoffhandel und mit einem befreundetem Maurermeister - zumindest stehe ich jetzt nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Badezimmer isolieren: Schimmelbefallene Dämmung gefunden? Jetzt richtig sanieren! Infos zu Dampfsperre, Material & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer isolieren, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre, …
- … Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Altbau: Unterschiedliche Stärken (24cm/36cm) – Innendämmung, Feuchtigkeit & Lösungen?
- … Im Baustoffhandel hat man mir eine Dichtschlämme angeprießen, die Sorge tragen soll, dass …
- … solle die ganze Wand (ca. 3,00x3,50 m ) mit 50er Wolle, Folie und Faserplatte abdämmen. Aber was dann mit der 0,5 m Zwischendecke …
- … Holzfaserplatte, Mineralschaumplatte), um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Vermeiden Sie diffusiondichte Materialien wie Folien, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- … Styrodur gibt es schon mal im Baumarkt nicht. Wenn dann im Baustoffhandel. …
- … Baumarkt erfragt (wie irrtümlich in der Ausgangsfrage angegeben), sondern in dem Baustoffhandel, in dem der Bauunternehmer seine Baustoffe bezieht (konkret BayWA). Der Fachhändler …
- … bestellen. Auf der Dämmung ist noch eine Trennlage einzubauen, z.B. PE-Folie, für 0,50 . Damit bleiben ca. 5,50 Lohnkosten, das sind ca. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung durch Luftdichtigkeitsebene: Risiken, Sanierung & fachgerechte Ausführung?
- … die das unkontrollierte Eindringen von Luft verhindert. Sie besteht aus speziellen Folien, Platten oder Putzen und wird sorgfältig abgedichtet, um Undichtigkeiten zu …
- … Die Frage ist nicht nur die mögliche Schädigung, die Dampfsperre kann am Bohrloch einreißen, sondern die mangelhafte Ausführung. Die Konstruktion ist …
- … Der Baustoffhandel/Baumarkt vor Ort hat sie damals für mich bestellt. Seit einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade nachträglich dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken bei fehlender Luftschicht?
- … gemauert mit direktem Anschluss eines 9,5 cm NFAbk. Klinkers. Ohne Luftschlitz, Folie oder ähnlichem. Nun möchten wir die Fassade nachträglich nach außen isolieren. …
- … es neben der, mir von verschiedenen sog. Fachmännern angebotenen, Kombination aus Folie, Styropor und Rauputz bessere Alternativen? …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Der Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite der Wand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Baustoffhandel, Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Baustoffhandel, Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichte Folie: Welche Werte sind beim Kauf im Baustoffhandel entscheidend?
Suche nach: Luftdichte Folie: Wichtige Werte
Suche nach: luftdichte Folie, sd-Wert, Baustoffhandel, Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit, Baufolie, Folienwerte
