Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
für meine Garage möchte ich den Ringanker gerne selber gießen.
Bei einem knappen Kubikmeter bedarf liefert mir leider kein Betonhersteller diese Menge zu einem 'anständigen' Preis. Meine Idee ist deshalb den Beton selbst mit Sackware anzurühren.
Ich denke mal ich habe zwei Möglichkeiten:
a) mit Zement, Wasser und Kies selber mischen. Ich denke hier wird es jedoch schwierig immer das gleiche und richtige Mischungsverhältnis hinzubekommen.
b) Sackware C25/30 Beton: Das erscheint mir einfacher. Der Zuschlag wie ich gesehen habe ist jedoch wesentlich feiner und nicht so grobkörnig wie ich ihn z.B. vom Fundament her kenne. Habe ich trotzdem die erforderliche Festigkeit oder muss ich noch auf etwas achten. Laut Statik ist B25 Beton zu verwenden, sollte also den Anforderungen genügen, oder irre ich mich hier?
Stefan
    🔴 Kritisch: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    Ich würde bei der Herstellung eines Ringankers in Eigenregie folgende Punkte beachten:
    • Betonmischung: Achten Sie auf das korrekte Mischungsverhältnis von Zement, Wasser und Kies. Die Angaben des Zementherstellers sind hier maßgeblich.
    • Betonfestigkeit: Die erforderliche Betonfestigkeit (z.B. C25/30) muss unbedingt eingehalten werden. Verwenden Sie nur dafür geeignete Sackware.
    • Bewehrung: Die Bewehrung (Stahlarmierung) ist gemäß Statikplan anzuordnen und fachgerecht zu verarbeiten.
    • Verarbeitung: Der Beton muss zeitnah eingebracht und verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehler beim Betonmischen oder der Bewehrung können die Stabilität der Garage gefährden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verdichteter Beton kann zu Rissen und Brüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Betonbauer hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches oder der Decke verteilt. Er dient zur Stabilisierung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bewehrung.
    Betonfestigkeit
    Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit des Betons gegen Druck. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und durch die Festigkeitsklasse (z.B. C25/30) definiert.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlag.
    Bewehrung
    Die Bewehrung (auch Armierung genannt) besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustahl, Armierungskorb.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile von Zement, Sand, Kies und Wasser bei der Herstellung von Beton an. Es beeinflusst die Festigkeit und die Verarbeitungseigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Betonrezeptur, Zementleim, Zuschlagstoffe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Sackware
    Sackware bezeichnet Baustoffe, die in Säcken verpackt sind, wie z.B. Zement, Sand oder Fertigbeton. Sie ermöglicht die Herstellung von Beton in kleineren Mengen.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Trockenmörtel, Baustoffhandel.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für Beton geeignet?
      Das Mischungsverhältnis hängt von der gewünschten Festigkeit und der Art des Zements ab. Üblicherweise liegt es bei 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Kies. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Sackware.
    2. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton?
      Messen Sie die Länge, Breite und Höhe des Ringankers. Multiplizieren Sie diese Werte, um das Volumen in Kubikmetern zu erhalten. Berücksichtigen Sie einen Zuschlag von ca. 10% für eventuelle Unebenheiten.
    3. Welche Betonfestigkeit ist für einen Ringanker erforderlich?
      Die erforderliche Betonfestigkeit wird vom Statiker festgelegt und im Statikplan angegeben. Häufig wird Beton der Festigkeitsklasse C25/30 verwendet.
    4. Kann ich Beton auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Bei Temperaturen unter 5°C sollte Beton nicht verarbeitet werden, da der Hydratationsprozess (Aushärtung) verlangsamt oder gestoppt wird. Dies kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    5. Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach 7 Tagen ist er jedoch bereits ausreichend belastbar, um beispielsweise die Schalung zu entfernen.
    6. Was ist bei der Verdichtung von Beton zu beachten?
      Der Beton muss unmittelbar nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu entfernen. Dies kann durch Stampfen, Stochern oder mit einem Vibrator erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Bewehrung im Ringanker?
      Die Bewehrung (Stahlarmierung) nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Sie ist gemäß Statikplan anzuordnen und fachgerecht zu verarbeiten.
    8. Was passiert, wenn ich zu viel Wasser in den Beton mische?
      Zu viel Wasser reduziert die Festigkeit des Betons und kann zu Rissen führen. Halten Sie sich daher unbedingt an das empfohlene Mischungsverhältnis.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Mischen von Beton per Hand oder mit einem Betonmischer.
    • Fundament gießen: Vorbereitung und Durchführung
      Wichtige Aspekte bei der Vorbereitung und dem Gießen eines Fundaments für Gartenhaus, Garage oder Carport.
    • Bewehrung richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Hinweise zur korrekten Anordnung und Befestigung der Bewehrung im Beton.
    • Betonarten im Überblick: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen zu verschiedenen Betonarten wie Normalbeton, Leichtbeton und Sichtbeton.
    • Schalung bauen: Anleitung und Materialauswahl
      Anleitung zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten, inklusive Materialempfehlungen.
  2. Beton C20/25 selber mischen: Kies & Zement statt Sackware
    Beton C20/35 Selbermischen!
    Hallo stefan,
    die sackware ist eher Estrichbeton, und bei 1 m³ bräuchtest du ca. 60 säcke! schlepp die 40 kg säcke mal : o)
    Bestell dir ca. 1,2 m³ Kies 0-16 mm Körnung und 15 Sack Zement und misch es selber! Mischungsverhältnis 4 Eimer Kies 1 Eimer Zement. Für die bestellmenge gebe ich kein Garantie das es auch dafür reicht!
  3. Betonqualität: C20/25 für Ringanker, C25/30 für Außenbauteile
    Sorry Richtig ist C20/25 🙂
    Das soll auch werden. C25/30 wen außenbauteile.
  4. Ringanker: C20/25 oder C25/30 in YTONG U-Schalen?
    C20/25 vs C25/30
    Vielen Dank für die Info.
    Ob's C20/25 oder C25/30 ist kann ich nicht genau sagen, hier müsste ich auf dem Plan nochmal nachschauen. Sind aber keine Außenbauteile da der Beton in U-Schalen (YTONG) gegossen wird. Ein YTONG-U-Schalen-Sturz (Garagentor) ist auch dabei, evtl. deswegen?
    Schleppen muss ich bzw. wir das ganze sowieso von der Mischmaschine zur Garage. Aber die Anzahl Säcke kommt mir etwas viel vor! 60x40 kg = 2400 kg. Dachte ein Kubikmeter Beton wiegt etwa 2,4-2,7 Tonnen, aber hier ist dann noch Wasser dabei, welches wohl mehr als die 0 bis 300 kg wiegt?
    Stefan
  5. Ringanker: Sackware – Einfacher als Beton selber mischen?
    Würde eher mit Sackware ...
    ... arbeiten. Errechne es doch über das Volumen. Ein 40 Kilo-Sack Beton/Estrich ergibt ca. 20 Liter fertiges Material. Kaufe 2 "Angstsäcke" mehr und los geht's. Die Mischerei im Betonmischer ist auch ziemlich aufwändig. Da ist es m.E. schneller und einfacher mit dem Handrührer Einfach Sack für Sack anzurühren. Ob das Zeug DINAbk.-konform ist steht auf dem Sack.
    Laienmeinung!
    • Herr Ste-030-Bar
  6. Beton mischen: Mischmaschine vs. Handrührer für Sackware
    Einfach und preiswert
    Der Herr Ayy hat nicht nur die einfachste, sondern auch noch die billigste Lösung genannt. Was ist schwierig an Betonmischen? OK, eine Mischmaschine muss schon vorhanden sein. Schubkarre auch 🙂
    Sackware mit dem Quirl zubereiten Stelle ich mich wesentlich aufwendiger vor. Da wird man bestimmt nicht glücklich.
  7. Betonlieferant vs. Selber mischen: Kostenvergleich für Ringanker
    eigentlich
    is doch der Betonlieferant nicht zu schlagen.
    60 Sack kosten doch auch (3,- €/St) 180 €.
    Und mit Mindermengenzuschlag ((bei uns 18,- €pro m³ bis 5 m³)
    und einem VK von 80,- € pro m³ liegst du auch nur bei ca. 160 €.
    Folie auf den Boden, Brettchen drum rum und abkippen lassen.
    Die 60 Eimer haben drei Mann in 1,5 Stunden eingebracht.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  8. Ringanker selber mischen: Beton-Deal oder Eigenleistung?
    Klar ist der Betonlieferant zu schlagen.
    160 € für einen Kubikmeter ist doch ein Apothekenpreis. Wenn zufällig in der Nähe betoniert wird, kann man einen Deal machen, weil die Fahrer eh zu viel mit haben und das auf der Baustelle entsorgen. Das kann man das für 'nen Zehner umleiten 😉 aber sonst ist selbermischen echt OK. Da scheinen mir eher "Berührungsängste" im Spiel zu sein. Ich habe es jedenfalls mal gemacht und würde mir den Beton immer wieder selber mischen.
  9. Kostenübersicht: Rheinkies und Zement für Betonmischung
    Zu den Kosten
    2 Kubik Rheinkies kosten etwa 30 €.
    15 Sack Zement kosten etwa 40 €.
  10. Sackware für Ringanker: Kosten & Aufwand im Vergleich
    Der süße Brei
    nochmal Hallo,
    am Anfang stand was von einem knappen Kubik.  -  jetzt will Hr. Türlings schon zwei Kubik Rheinkies zzgl. 15 Säcke Zement ordern. Wenn wir noch eine Weile diskutieren bekommen wir den Lkw schon noch voll 😉 )
    Meine Rechnung:
    50 Säcke (40 kg) fertigen Beton a 2,- € (bei uns sogar manchmal 1,78) ergibt bei mir 100 €
    Wer dafür zu zweit länger als nen halben Samstag braucht, ist ein Weichei.
    Zum Vergleich:
    Ich habe bei uns (alleine) mit Sackware die Eingangstreppe/Podest betoniert. Verbrauch ca. 100 Säcke. In drei Etappen (Stufe für Stufe) je 2 Stunden pro Stufe.
    Vorteil für mich:
    Konnte die Arbeiten durchführen wann ich wollte, ohne auf einen Lieferanten angewiesen zu sein. Übriges Material kann gut gelagert und später an anderer Stelle verwurstet werden.
    Ach ja  -  Handrührer war da.
    viel Spaß  -  wie auch immer  -  ein Hexenwerk ist das nicht.
    • Herr Ste-030-Bar
  11. Ringanker: Torsturz nicht als U-Schalensturz geplant!
    Naja
    machen wir mal eine lange Diskussion davon 🙂
    @Herr Türlings sie haben's richtig gecheckt!
    Zum Aufwand;Es muss so oder so mit Eimer eingebracht werden.
    Kosten: Kies 35 € Zement 30 € sind 65 €! +-10 €
    Am günstigsten und einfachsten natürlich wie Herr Kuner schon erwähnt hat, warten bis irgendwo gebaut wird und den Rest für ein 10er abkaufen:)
    @Stefan Das torsturz kann nicht als U-Schalensturz geplant sein!?
    Steht das so im Statik?
  12. OT: Spontaner Beton-Deal – Realistisch oder Wunschdenken?
    OT
    Seit Ihr eigentlich alle Rentner, dass Ihr ganztags daheim rumsitzt bis irgend ein Kutscher mal nen Rest Beton bei Euch vor die Tür kippt und Ihr den dann sofort wegschaufeln könnt? 😉
    Kopfkratz
    PS: Sorry an alle Rentner!
    • Herr Ste-030-Bar
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher und praktikabler ist, den Beton für einen Ringanker selbst zu mischen oder auf Sackware bzw. einen Betonlieferanten zurückzugreifen. Dabei werden verschiedene Mischungsverhältnisse, Kostenfaktoren und alternative Bezugsquellen für Beton diskutiert. Die Wahl der Betonqualität (C20/25 vs. C25/30) wird ebenfalls thematisiert.
    💰 Kosten: Der Beitrag Betonlieferant vs. Selber mischen: Kostenvergleich für Ringanker vergleicht die Kosten für Sackware mit denen eines Betonlieferanten, wobei der Mindermengenzuschlag berücksichtigt wird.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, die Kosten für Sackware und selbst gemischten Beton zu vergleichen und gegebenenfalls auf einen günstigen Deal mit einem Betonlieferanten in der Nähe zu hoffen, wie im Beitrag Ringanker selber mischen: Beton-Deal oder Eigenleistung? beschrieben.
    ⚠️️ Wichtig: Im Beitrag Ringanker: Torsturz nicht als U-Schalensturz geplant! wird darauf hingewiesen, dass ein Torsturz möglicherweise nicht als U-Schalensturz geplant werden kann und die Statik zu beachten ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Kostenübersicht: Rheinkies und Zement für Betonmischung liefert konkrete Preisangaben für Rheinkies und Zement, die für die eigene Betonmischung benötigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen das Selbermischen sollte eine genaue Kostenkalkulation unter Berücksichtigung aller Faktoren (Material, Zeitaufwand, Gerätemiete) erfolgen. Der Beitrag Beton C20/25 selber mischen: Kies & Zement statt Sackware gibt erste Hinweise zur Mischung mit Kies und Zement.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
Suche nach: Ringanker selbst gießen: Anleitung
Suche nach: Ringanker, selber gießen, Beton mischen, Sackware, Mischungsverhältnis, Fundament, Garage, Statik, Festigkeit
