Unterdach für Zinkblech-Erker: Notwendigkeit, Aufbau & Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
❓ Fragestellung: Unterdach für Zinkblech-Erker: Notwendigkeit, Aufbau & Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse als krankhaftes Warnsignal mit akutem Schimmel- und Bauschadensrisiko; Alle drei betonen die Zwingendkeit eines wasserdichten Unterdachs bei Dachneigungen unter 14°–15° unter Zinkblech – basierend auf Flachdachrichtlinie, ZVDH und DIN 4108; Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Sachverständigen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion muss umgehend fachlich begutachtet werden – ohne wasserdichtes Unterdach, 20-mm-Hinterlüftung und W1-Unterspannung ist die aktuelle Ausführung bauphysikalisch nicht tragfähig und birgt akutes Schadensrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse unter einem Zinkblech-Erker. Mögliche Gründe sind Tauwasserbildung an der Zinkblech-Unterseite oder eine unzureichende Dampf- und Luftsperre. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Luftdichtigkeit empfohlen.
Bei unserem Neubau habe ich vor 2 Wochen das Dach mit 180 mm Mineralwolle WLG 035 (Zwischensparrendämmung) gedämmt und die Dampfbremsfolie angebracht.
Nun Stelle ich fest, das sich in einem Zimmer zwischen der Dämmung und der Dampfbremse Feuchtigkeit gebildet hat. Merkwürdigerweise ist es nur zwischen vier Sparren in einem Bereich von 0,5 m.
Kann das mit dem Zinkblech zu tun haben, welches sich auf dem Teil des Daches befindet?
Bei der Erkerbedachung handelt es sich um Zinkblech (Doppelstehfalztechnik). Darunter befindet sich eine diffusionsoffene Dachbahn, eine 24 mm Lattung und dann die Dämmung.
Die Dachneigung beträgt 12 Grad. Muss ich bei dieser Dachneigung ein wasserdichtes Unterdach haben oder reicht es so wie ich es beschrieben habe. Kann ich unter ein Zinkblechdach überhaupt eine Vollsparrendämmung anbringen oder muss ich eine Hinterlüftung haben.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Dachneigung von nur 12° ist ein wasserdichtes Unterdach (z. B. Bitumenbahn Klasse W1) unter Zinkblech zwingend erforderlich – ohne dieses besteht akutes Risiko für Wasserintrusion und Tauwasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm lüftungsfähigem Hohlraum zwischen Dämmung und Zinkblech ist bauphysikalisch unverzichtbar – ihr Fehlen führt zu Kondensatstau und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt sein – kleinste Leckagen an Anschlüssen, Durchdringungen oder Überlappungen führen bereits zu konvektiver Feuchteeinschleppung und sind mit einfachen Sichtkontrollen nicht zuverlässig erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 ist für diese Konstruktion (Zinkblech, 12° Neigung, Zwischensparrendämmung) gesetzlich nicht zwingend, aber fachlich unverzichtbar, um die Langzeitdauerhaftigkeit zu beurteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuell eingesetzte diffusionsoffene Dachbahn ist hier kontraproduktiv – sie schützt nicht vor Winddruck- oder Kapillarwassereintritt und muss durch eine wasserdichte, dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn (z. B. Klasse W1) ersetzt werden.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse festgestellt haben. Das ist ein deutliches Warnsignal. 🔴
    Ein Unterdach ist bei einem Erker mit Zinkblecheindeckung grundsätzlich empfehlenswert, besonders bei geringer Dachneigung. Es dient als zusätzliche Sicherheitsebene gegen eindringendes Wasser, das beispielsweise durch Kondensation oder Flugschnee entstehen kann.
    Wichtige Punkte:
    • Dachneigung: Bei geringer Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach unerlässlich.
    • Hinterlüftung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene unterhalb der Zinkbleche ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Dampfbremse muss auf korrekten Einbau und Dichtigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls muss die Dämmung ausgetauscht werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Zwischensparrendämmung aus 180 mm Mineralwolle und einer Dampfbremsfolie, bei dem sich bereits nach zwei Wochen Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse gebildet hat. Dies ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf einen kritischen bauphysikalischen Mangel hindeutet. Die Feuchtigkeitsbildung tritt lokal begrenzt im Bereich eines Zinkblech-Erkers auf, was einen direkten Zusammenhang mit der dortigen Dachkonstruktion nahelegt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer nicht hinterlüfteten Zinkblechdeckung auf einer flachen Dachneigung von nur 12 Grad und einer darunter liegenden Vollsparrendämmung stellt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall dar. Zinkblech heizt sich stark auf und kühlt nachts aus, was ohne Hinterlüftung zu Kondensat auf der Unterseite führt. Die diffusionsoffene Dachbahn allein kann dieses Problem nicht lösen, da sie die Feuchtigkeit nicht ausreichend abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Dachbahn unter einem Zinkblechdach ausreicht, ist bei dieser Dachneigung und Konstruktion fachlich falsch. Nach den Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) ist bei Metalldeckungen mit einer Neigung unter 14 Grad zwingend ein wasserdichtes Unterdach (z.B. aus Bitumenbahnen) erforderlich, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Zudem fehlt die zwingend notwendige Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Blechdeckung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremsfolie muss luftdicht verklebt sein, da bereits kleinste Undichtigkeiten zu konvektiver Feuchtigkeitseinschleppung führen können. Die lokale Feuchtigkeitsbildung deutet auf eine solche Leckage oder auf einen bauphysikalischen Wärmebrückeneffekt im Erkerbereich hin. Eine Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 ist für diese Konstruktion zwingend erforderlich, um die Dauerhaftigkeit zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an diesem Dachabschnitt und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Dieser muss die bestehende Konstruktion begutachten, die Feuchtigkeitsursache durch Messungen (z.B. Holzfeuchte, Dampfdruck) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Höchstwahrscheinlich wird eine aufwändige Nachrüstung mit einer Hinterlüftungsebene und einem wasserdichten Unterdach erforderlich sein, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die beschriebene Feuchtigkeitsbildung zwischen Dämmung und Dampfbremse in einem lokal begrenzten Bereich deutet auf ein gravierendes Konstruktionsproblem hin, das nicht als Zufall zu werten ist – insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Dachneigung von nur 12° und der Verwendung von Zinkblech im Erkerbereich.
    🔴 Gefahr: Bei einer Neigung unter 15° ist Zinkblech grundsätzlich nicht für ein reines Unterdach ohne zusätzliche wasserdichte Unterspannung zugelassen; die aktuelle Konstruktion mit diffusionsoffener Dachbahn unter Zinkblech birgt ein hohes Risiko für Wasserintrusion durch Kapillarwirkung, Winddruck und Kondensatstau – besonders bei Stehfalzverbindungen, die bei geringer Neigung nicht ausreichend entwässern.
    🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte Feuchtebildung zwischen vier Sparren weist stark auf eine Undichtigkeit im Zinkblech oder an den Stehfalzverbindungen hin – möglicherweise verstärkt durch thermische Spannungen oder unzureichende Dehnungsfugen, was zu mikroskopischen Spalten und nachfolgender Kondensatansammlung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vollsparrendämmung unter Zinkblech ist bei dieser Neigung nicht zulässig – stattdessen ist eine konsequente Hinterlüftung mit mindestens 20 mm lüftungsfähigem Hohlraum (nach DIN 4108-3 und ZVDH-Richtlinien) zwingend erforderlich, um Feuchteabtransport sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die diffusionsoffene Dachbahn ist hier kontraproduktiv: Sie ermöglicht zwar Wasserdampfdiffusion nach außen, verhindert aber keinen Wasserzufluss bei Regen – bei 12° Neigung muss stattdessen eine wasserdichte, aber dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn (z. B. Klasse W1 nach DIN EN 13859-1) eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist zwar korrekt angebracht, doch bei Feuchtebildung dahinter ist ihre Funktion bereits kompromittiert – mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an Anschlüssen, Durchdringungen oder unzureichende Überlappung, die eine fachkundige Dichtheitsprüfung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF), um die Zinkblechabdichtung, die Unterspannung und die Lüftungssituation vor Ort zu begutachten – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt Risiko für Schimmelbildung, Holzschäden und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse als krankhaftes Warnsignal mit akutem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit eines wasserdichten Unterdachs bei Dachneigungen unter 14°–15° unter Zinkblech – basierend auf Flachdachrichtlinie, ZVDH und DIN 4108.
    • Alle drei fordern sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängige Experten (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Sachverständigen).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Hinterlüftung als entscheidend", nennt aber keine Mindesthöhe – DeepSeek und Qwen konkretisieren klar: mindestens 20 mm lüftungsfähiger Hohlraum nach DIN 4108-3 und ZVDH.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Dachbahn" ohne Kritik – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: sie sei kontraproduktiv, da sie keinen wasserdichten Schutz bietet und durch kapillare Wirkung Feuchtigkeit eindringen lässt.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und verweist auf Wärmebrückeneffekte im Erkerbereich.
    • Qwen ergänzt die Gefahr mikroskopischer Undichtigkeiten an Stehfalzverbindungen und thermischen Spannungen im Zinkblech sowie die Forderung nach einer klar definierten Unterspannbahn-Klasse (W1).
    • GoogleAI vertritt die Auffassung, eine diffusionsoffene Dachbahn könne "Feuchtigkeit abführen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: eine solche Bahn schützt nicht vor flüssigem Wasser, insbesondere bei 12° Neigung und Stehfalz-Zinkblech. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: keine wasserdichte Funktion – daher unzulässig.
    • Bei allen Dachneigungen unter 14° ist stets die strengere Anforderung ("wasserdichtes Unterdach + 20 mm Hinterlüftung + W1-Unterspannung") maßgeblich – nicht die allgemeinere Aussage von GoogleAI.
    • Die Empfehlung zur Tauwasserberechnung (DeepSeek) und zur fachlichen Dichtheitsprüfung der Dampfbremse (Qwen) sind verbindlich einzubeziehen – nicht optional.
    Dachneigung 12° unter Zinkblech ❌ Widerspruch GoogleAI: "empfehlenswert", DeepSeek/Qwen: "zwingend notwendig" → Konsens: zwingend (Vorsichtsprinzip)
    Wasserdichtes Unterdach (z. B. Bitumenbahn) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen es bei <14°–15° Neigung – ausdrücklich für Erker mit Zinkblech.
    Hinterlüftungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "funktionierend" (ohne Maß), DeepSeek/Qwen: "mindestens 20 mm" → Konsens: 20 mm lüftungsfähiger Hohlraum nach DIN 4108-3
    Dachbahn-Typ (unter Zinkblech) ❌ Widerspruch GoogleAI: diffusionsoffen "ausreichend", DeepSeek/Qwen: kontraproduktiv → Konsens: Wasserdicht + dampfdiffusionsfähig (Klasse W1 nach DIN EN 13859-1)
    Dampfbremse-Dichtheit ✅ Konsens Alle drei fordern luftdichte Verklebung inkl. Anschlüsse – mit Nachweis durch Dichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test oder Rauchgasprüfung).
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Sparren Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 20.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Verrottung der Holzkonstruktion durch langfristige Feuchteeinwirkung Statikverlust, Nachbesserung nicht mehr möglich, Ersatz der kompletten Dachkonstruktion notwendig
    🔴 Risiko Längere Bauzeit durch Nachrüstung nach Fertigstellung Einschränkung der Wohnnutzung, zusätzliche Kosten für Gerüst, Wetterabhängigkeit, Mehrkosten bis zu 40 %
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Unterspannung führt zu Haftungsverlust bei Sachverständigengutachten Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, haftungsrechtliche Verantwortung des Bauherrn
    🔴 Risiko Unzureichende Tauwasserberechnung → unentdeckte Wärmebrücken im Erker Dauerhafte Kondensatbildung an Kanten, Schäden in Folgezeit, nicht mehr rückholbar
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Hinterlüftung & Unterdach vor Fertigstellung Vollständige Vermeidung von Bauschäden, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz einer W1-Unterspannung statt diffusionsoffener Bahn Erhöhte Regensicherheit, bessere Feuchtekontrolle, Einhaltung aller ZVDH- und DIN-Anforderungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker inkl. Tauwasserbericht Rechtssicherheit, Nachweis der Bauphysik-Konformität, mögliche Versicherungsschutzverbesserung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (z. B. variable Sd-Werte) Optimierte Sommer- und Winterhygiene, höhere Toleranz gegenüber konstruktiven Unsicherheiten
    ✅ Chance Sanierung als Chance zur energetischen Aufwertung (z. B. Erhöhung der Dämmstärke im Erker) Bessere Energiebilanz, mögliche Förderung über BAFA/BEGAbk., zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Umfassende Fachbegutachtung einleiten: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (nach ZVDH oder VFF) oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Dampfbremse-Dichtheit, Zinkblech-Verbindungen und Hinterlüftungshöhe.
    2. Unterdach prüfen und ersetzen: Lassen Sie die aktuelle Dachbahn begutachten – sofern sie diffusionsoffen ist, muss sie unverzüglich durch eine wasserdichte, dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn der Klasse W1 nach DIN EN 13859-1 ausgetauscht werden.
    3. Hinterlüftung nachrüsten: Installieren Sie eine lüftungsfähige Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm Abstand zwischen Dämmung und Zinkblech – z. B. mittels Lattenkonstruktion mit seitlichem Zuluft- und Firstablauf.
    4. Dampfbremse dichtheitsgeprüft absichern: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker einen schriftlichen Nachweis der luftdichten Verklebung (inkl. Fotos aller Anschlüsse, Durchdringungen und Überlappungen) sowie einen positiven Dichtheitsnachweis (Rauchgas- oder Blower-Door-Test).
    5. Tauwasseranalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie den Bauphysiker mit einer vollständigen Berechnung nach DIN 4108-3 – insbesondere für den Erkerbereich, um Wärmebrücken und langfristige Feuchtesicherheit zu validieren.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Liefer- und Verlegeprotokolle, Zertifikate der verwendeten Materialien (Dampfbremse, Dachbahn, Zinkblech) sowie den Sachverständigenbericht – diese sind bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen zentral.
    Unterdach
    Eine zusätzliche Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie Unterspannbahnen oder Unterdeckplatten.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckplatte, Regensicherheit.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen Dacheindeckung und Unterdach, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert die Ansammlung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtetransport.
    Zinkblech
    Eine Dacheindeckung aus Zink, die langlebig und witterungsbeständig ist. Es gibt verschiedene Verlegetechniken, wie z.B. die Doppelstehfalztechnik.
    Verwandte Begriffe: Doppelstehfalz, Titanzink, Metalldach.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Mineralwolle ist ein häufig verwendetes Dämmmaterial.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    Erker
    Ein Bauteil, das aus einer Fassade hervortritt und zusätzlichen Raum schafft. Erker können verschiedene Dachformen haben.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Fassadenelement.
    Doppelstehfalz
    Eine spezielle Art der Verbindung von Zinkblechen auf dem Dach, die eine hohe Wasserdichtigkeit gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Metalldach, Dacheindeckung.
    1. Warum ist ein Unterdach bei einem Zinkblechdach wichtig?
      Ein Unterdach dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser, insbesondere bei geringer Dachneigung oder komplexen Dachformen wie einem Erker. Es schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Arten von Unterdächern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterdächern, darunter Unterspannbahnen, Unterdeckplatten und wasserdichte Unterdächer. Die Wahl des geeigneten Unterdachs hängt von der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Was ist eine Hinterlüftungsebene und warum ist sie wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dacheindeckung und dem Unterdach, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert die Ansammlung von Kondenswasser und trägt zur Trockenhaltung der Dämmung bei.
    4. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit unter der Dampfbremse?
      Die Ursache kann vielfältig sein, z.B. eine undichte Dampfbremse, Kondensation aufgrund mangelnder Hinterlüftung oder eindringendes Wasser durch eine beschädigte Dacheindeckung. Eine sorgfältige Inspektion durch einen Fachmann ist erforderlich.
    5. Kann ich ein Unterdach nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwendig und erfordert in der Regel das Entfernen der Dacheindeckung. Es ist ratsam, dies von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Dachneigung ist kritisch für ein Zinkblechdach ohne Unterdach?
      Die kritische Dachneigung hängt von der Ausführung der Zinkblecheindeckung ab. Bei Doppelstehfalztechnik sind in Deutschland Ausführungen ab 3° möglich. Bei geringeren Dachneigungen ist ein wasserdichtes Unterdach zwingend erforderlich.
    7. Was bedeutet WLG 035 bei Mineralwolle?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und 035 gibt den Wert der Wärmeleitfähigkeit an. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Anbringung der Dampfbremsfolie?
      Die korrekte Anbringung ist entscheidend. Sie muss luftdicht verklebt sein, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Beschädigungen oder unsaubere Anschlüsse können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dachneigung berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Dacheindeckung.
    • Unterspannbahn vs. Unterdeckplatte: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der beiden Arten von Unterdächern hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Zinkdach reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Zinkdächern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Feuchtigkeit im Erker: Ursachen – Tauwasser oder Luftundichtigkeit
    Kann viele Ursachen haben
    Entweder Tauwasser an der Unterseite Zink, was irgendwie eindringt oder die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) ist eben nicht Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht).
    Hier empfiehlt sich der Blower-Door-Test (BDT)
    • Martin Beisse
    Unterdach für Zinkblech-Erker: Feuchtigkeitsprobleme vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfbremse unter einem Zinkblech-Erker. Mögliche Gründe sind Tauwasserbildung an der Zinkblech-Unterseite oder eine unzureichende Dampf- und Luftsperre. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Luftdichtigkeit empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtigkeit im Erker: Ursachen – Tauwasser oder Luftundichtigkeit wird auf die Notwendigkeit einer dichten Dampf- und Luftsperre hingewiesen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Tauwasserbildung und Schäden an der Dämmung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dampfsperre auf Beschädigungen und eine sorgfältige Abdichtung von Durchdringungen sind entscheidend. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen aufzuspüren und die Luftdichtigkeit zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. Untersuchen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese sorgfältig ab. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung des Zinkblech-Erkers, um Feuchtigkeit abzuführen. Die korrekte Ausführung des Unterdachs ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdach, Zinkblech, Erker, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Flachdach: Belüftung zur Dachschräge nötig? Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand Zinkdach: Verarbeitungsnormen, Holzverschalung, Befestigung & typische Mängel?
  3. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
  4. BAU-Forum - Dach - Titanzinkdach auf Reithalle: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Schalung & Risiken
  5. BAU-Forum - Dach - Dach & Fassade sanieren: Kosten, Dämmung, Materialwahl & typische Fehlerquellen?
  6. BAU-Forum - Dach - Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgaube nachträglich einbauen: Kosten, Bauarten & Risiken bei Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau Pultdach: Materialien, Aufbau & Kosten für Zinkblech-Eindeckung?
  9. BAU-Forum - Dach - 10102: Unterdach für Zinkblech-Erker: Notwendigkeit, Aufbau & Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdacheindeckung: Ton- oder Betondachziegel bei 17 Grad – Untergrund, Unterspannbahn & Ortgangdetails?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdach, Zinkblech, Erker, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdach, Zinkblech, Erker, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdach für Zinkblech-Erker: Notwendigkeit, Aufbau & Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
Suche nach: Unterdach für Zinkblech-Erker: Wichtig?
Suche nach: Unterdach, Zinkblech, Erker, Dachneigung, Feuchtigkeit, Dämmung, Hinterlüftung, Doppelstehfalz
