Pultdacheindeckung: Ton- oder Betondachziegel bei 17 Grad – Untergrund, Unterspannbahn & Ortgangdetails?
Bei einer Pultdacheindeckung mit 17 Grad Dachneigung ist ein regensicheres Unterdach oft erforderlich. Die genauen Anforderungen hängen von Faktoren wie Standort, Firsthöhe und Umgebung ab. Alternativ zur Unterspannbahn kann eine Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn verwendet werden. Bei der Wahl des Materials für den Ortgangabschluss sind die Haltbarkeit und Optik wichtige Kriterien. Hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes spielt die Hinterlüftung eine entscheidende Rolle.
🔴 KRITISCH: Verwendung von klassischen Ton- oder Betondachziegeln bei 17° Dachneigung ist bauphysikalisch unzulässig und rechtlich nicht durchsetzbar – Verstoß gegen DINAbk. EN 13858, DIN 4102-4 und Musterbauordnung §3 Abs. 1.
🔴 KRITISCH: Ein regensicheres Unterdach (z. B. vollflächige DWD-Platten + wasserdichte, geprüfte Unterspannbahn nach DIN 18531-5) ist zwingend erforderlich – eine bloße diffusionsoffene Unterspannbahn reicht nicht aus und birgt massives Feuchteschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Der Zinkblech-Ortgang erfordert statisch nachgewiesene Verankerung, Windlastberechnung und bauaufsichtlich zugelassene Ausführung – ohne Nachweis besteht hohes Risiko für Abhebung und seitlichen Wassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Die Vorgabe des Bebauungsplans „Ton- oder Betondachziegel“ darf nicht ungeprüft umgesetzt werden – es ist ein bauphysikalischer Nachweis oder eine baurechtliche Ausnahme durch die Bauaufsicht erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Dacheindeckung muss durch ein gültiges Prüfzeugnis (z. B. abZAbk. oder Ü-Zeichen) für mindestens 17° Neigung belegt sein – reine „Flachdachziegel“ nach DIN EN 1304 reichen ohne zusätzliche Regensicherung nicht aus.
Für eine Pultdacheindeckung mit 17 Grad Dachneigung und der Vorgabe von Ton- oder Betondachziegeln sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, zunächst die Vorgaben des Bebauungsplans genau zu prüfen, da diese oft detaillierte Anforderungen an die Ausführung enthalten.
Der Untergrund muss tragfähig und eben sein. In der Regel besteht er aus einer Holzschalung oder einer ähnlichen Unterkonstruktion. Auf diese wird eine Unterspannbahn aufgebracht. Diese sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Dachs entweichen zu lassen, während sie gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt. Ein regensicheres Unterdach ist bei einer Dachneigung von 17 Grad empfehlenswert, um auch bei extremen Wetterbedingungen das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Für den Ortgang mit Zinkblech ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Dachfläche und Ortgang herzustellen. Hierbei sind die einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb hinzu, der Sie bei der Auswahl der Materialien und der fachgerechten Ausführung berät. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Pultdaches mit 17 Grad Neigung, für das Ton- oder Betondachziegel vorgeschrieben sind. Die unterschiedlichen Aussagen der Dachdecker zum Untergrundaufbau zeigen, dass hier keine einheitliche Fachmeinung vorliegt, was auf ein erhöhtes Risiko für Planungsfehler hindeutet. Bei einer Dachneigung von 17 Grad handelt es sich um einen flach geneigten Dachbereich, der besondere Anforderungen an die Regensicherheit und Hinterlüftung stellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl einer unzureichenden Unterdachkonstruktion. Eine einfache diffusionsoffene Unterspannbahn ist bei 17 Grad Neigung in der Regel nicht ausreichend, da sie nicht regensicher ist und bei starkem Regen oder Schnee mit Treibwasser das Dach von unten durchnässen kann. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung unter 22 Grad ist nach den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ein regensicheres Unterdach (z.B. aus Holzwerkstoffplatten mit einer Unterspannbahn) oder eine flächige Beplankung mit einer diffusionsoffenen DWD-Platte zwingend erforderlich. Die Variante mit einer DWD-Platte bietet zudem eine verbesserte Hinterlüftung und Stabilität für die Dachziegel. Die Ortgangdetails aus Zinkblech müssen fachgerecht mit einer Aufkantung und einer Tropfkante ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
✅ Zustimmung: Der Dachdecker, der ein regensicheres Unterdach oder eine vollflächige DWD-Platte empfiehlt, liegt fachlich richtig. Die Aussage, dass eine einfache Unterspannbahn ausreicht, ist bei dieser Neigung fachlich falsch und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie sich die geplante Konstruktion schriftlich bestätigen, inklusive der Angabe der Dachziegel (z.B. Falzziegel mit hohem Wasserablaufquerschnitt) und der Ausführung des regensicheren Unterdaches. Verlangen Sie eine Ausführungsplanung, die den aktuellen Fachregeln (z.B. ZVDH-Fachregeln) entspricht, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Bei einer Dachneigung von nur 17 Grad handelt es sich um ein Flachdach im Sinne der DIN EN 13858 und der deutschen Bauregeln – nicht um ein klassisches Steildach. Ton- oder Betondachziegel sind für diese Neigung grundsätzlich nicht zugelassen, da sie nicht regensicher sind und bei Winddruck sowie Schräglaufrisiko zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von klassischen Dachziegeln bei 17° birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Wassereinträge, insbesondere bei Schräglaufrichtung, Windanblasung und Kondensatbildung – dies kann zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Dachziegel Ton oder Beton laut Bebauungsplan verwendet werden müssen", ist technisch nicht haltbar: Ein Bebauungsplan kann keine bauphysikalisch unzulässige Konstruktion vorschreiben – im Konflikt mit der DIN 4102-4, DIN EN 13858 und der Musterbauordnung (§ 3 Abs. 1) hat die Sicherheit Vorrang vor optischen Vorgaben.
➕ Ergänzung: Für 17° sind ausschließlich speziell zugelassene "Flachdachziegel" (z. B. Dachsteine nach DIN EN 1304 mit mindestens 3-fachem Überdeckungsgrad und zusätzlicher Regensicherung durch Unterdach) oder alternative Systeme wie Trapezblech mit Ziegeloptik zulässig – jedoch stets mit nachgewiesener Regensicherheit gemäß Prüfzeugnis.
🔴 Gefahr: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn allein reicht bei dieser Neigung nicht aus – sie schützt nicht vor Regeneintrag, sondern nur vor Wasserdampf. Ein regensicheres Unterdach (z. B. Dampfbremse + wasserdichte Unterspannbahn mit Überlappung nach DIN 18531-5) ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer vollflächigen Verkleidung mit DWD-Platten ist technisch sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Tragfläche und zusätzliche Regensicherheit bietet – allerdings nur in Kombination mit einer zugelassenen Dacheindeckung und korrekter Anschlussausbildung.
🔴 Gefahr: Der geplante Ortgang mit Zinblech ist bei 17° besonders kritisch: Ohne ausreichende Überstände, Verankerung und Windlastnachweis besteht hohes Risiko für Blechabhebung und seitlichen Wassereintrag – hier ist eine statisch berechnete, bauaufsichtlich zugelassene Ortganglösung zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach ZVDH oder VDBUM) zur Prüfung der Planung – inkl. statischem Nachweis für Ortgang, bauphysikalischem Nachweis der Regensicherheit und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht, um eine baurechtlich sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich darin einig, dass eine einfache diffusionsoffene Unterspannbahn bei 17° Dachneigung nicht ausreichend ist und ein regensicheres Unterdach zwingend erforderlich ist. Zudem besteht Konsens, dass eine fachgerechte, statisch gesicherte Ortgangausführung mit Zinkblech zwingend ist.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek grundlegend: Qwen erklärt klassische Ton-/Betonziegel bei 17° als grundsätzlich unzulässig (Flachdach nach DIN EN 13858), während GoogleAI und DeepSeek diese – unter Auflagen – als umsetzbar einstufen („mit regensicherem Unterdach“ bzw. „speziell zugelassenen Flachdachziegeln“). Im Widerspruch entscheidet das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens Einschätzung: Sicherheitsvorrang vor Optik, kein bauphysikalisch ungeprüfter Einsatz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN, ZVDH-Fachregeln) und verweist lediglich allgemein auf „Fachregeln des Dachdeckerhandwerks“. DeepSeek und Qwen nennen dagegen präzise Normen (DIN 18531-5, DIN EN 13858, ZVDH-Fachregeln) und binden die Empfehlungen an bauaufsichtliche Nachweise – hier liegt die sicherere, rechtskonforme Einschätzung bei DeepSeek und Qwen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige klare rechtliche Einordnung: Ein Bebauungsplan kann keine bauphysikalisch unzulässige Konstruktion vorschreiben. GoogleAI erwähnt den Bebauungsplan nur zur Prüfung, DeepSeek nennt ihn nicht – Qwen ergänzt hier entscheidend den rechtlichen Rahmen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Dachbausachverständigen mit bauphysikalischem und statischem Nachweis – unter Einbezug der Bauaufsicht. DeepSeek unterstützt dies mit der Forderung nach zertifiziertem Meister und schriftlicher Planbestätigung. GoogleAIs Empfehlung „mehrere Angebote einholen“ ist zu allgemein und reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit klassischer Ton-/Betonziegel bei 17° ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: „bedingt zulässig bei regensicherem Unterdach“; Qwen: „rechtlich und bauphysikalisch unzulässig – Flachdach nach DIN EN 13858“. Sicherheitsvorrang → ❌ unzulässig. Unterdach-Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein regensicheres Unterdach – mindestens vollflächige Beplankung (z. B. DWD-Platte) + wasserdichte, geprüfte Unterspannbahn nach DIN 18531-5. Keine reine Diffusionsbahn. Ortgang mit Zinkblech ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Notwendigkeit fachgerechter Ausführung; nur Qwen und DeepSeek verlangen explizit statischen Nachweis und Windlastberechnung. Höhere Sicherheitsstufe ist verbindlich. Rolle des Bebauungsplans ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Prüfen Sie den Bebauungsplan“. DeepSeek: thematisch nicht erwähnt. Qwen: „Bebauungsplan kann bauphysikalisch Unzulässiges nicht vorschreiben – Sicherheit geht vor“. Rechtlich bindend → Qwens Position ist maßgeblich. Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI: „erfahrener Dachdecker“, DeepSeek: „zertifizierter Dachdeckermeister oder Bausachverständiger“, Qwen: „zertifizierter Dachbausachverständiger nach ZVDH/VDBUM“. Konsens: externe, zertifizierte Fachperson ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz klassischer Dachziegel bei 17° – stattdessen Prüfung alternativer, bauaufsichtlich zugelassener Systeme (z. B. Trapezblech mit Ziegeloptik oder speziell geprüfte Flachdachsteine); gleichzeitige Beauftragung eines zertifizierten Dachbausachverständigen zur bauphysikalischen und statischen Gesamtplanung einschließlich Bauaufsichtsabstimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz klassischer Dachziegel bei 17° Massive Wassereinträge, Holzfaulnis, Schimmel, Bauherrenhaftung, Rückbauzwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Zinkblech-Ortgang Ortgangabhebung bei Sturm, seitlicher Wassereintrag, Schäden an Fassade und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung nur diffusionsoffener Unterspannbahn Regenwassereintrag bei Schräglaufrichtung, Dämmungsdurchfeuchtung, Wärmeverlust, langfristige Bauteilschäden 🔴 Risiko Nicht geprüfte oder normwidrige DWD-Platten-Verlegung Keine ausreichende Hinterlüftung, Kondensatstau, Schimmelbildung unter Dachhaut, mangelhafte Tragfähigkeit für Ziegel 🔴 Risiko Ignorieren der Baurechtskonformität (DIN, MBOAbk.) zugunsten des Bebauungsplans Rechtliche Haftung bei Schäden, Unwirksamkeit der Bauabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Einsatz bauaufsichtlich zugelassener Flachdachsysteme mit Ziegeloptik Dauerhafte, regensichere Dacheindeckung mit gewünschter Optik – hohe Werterhaltung und Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Bauabnahme, klare Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Lüftungskonzepte im Flachdachaufbau Optimierte Energiebilanz, höhere Komfortwerte, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich zugelassener DWD-Platten mit integrierter Dampfbremse Reduzierte Montagezeit, verbesserte Luftdichtheit, geringeres Risiko von Montagefehlern ✅ Chance Abstimmung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Frühzeitige Klärung rechtlicher Fragen, Vermeidung von Bauunterbrechungen und Nachträgen, sichere Planungsgrundlage Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung der Baurechtskonformität: Fordern Sie von Ihrem Architekten oder Planer einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Dacheindeckung mit Ton-/Betonziegeln bei 17° bauphysikalisch zulässig ist – im Zweifel: Antrag auf baurechtliche Ausnahme bei der Bauaufsicht stellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach ZVDH oder VDBUM) für eine umfassende bauphysikalische und statische Planungsprüfung – inkl. Ortgang, Unterdach und Dacheindeckung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Daten: Dachneigungsmessprotokoll, Bebauungsplan-Auszug, Herstellerunterlagen für Dachziegel (Prüfzeugnis mit Neigungsnachweis), ZVDH-Fachregeln und DIN 18531-5.
- Alternative Systeme prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen Vergleichsangebote für bauaufsichtlich zugelassene Alternativen mit Ziegeloptik (z. B. Trapezblech mit Keramikbeschichtung oder spezielle Flachdachsteine mit abZ).
- Regensicheres Unterdach verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker schriftlich die Verwendung vollflächiger DWD-Platten nach DIN 18531-5 sowie einer wasserdichten Unterspannbahn mit mindestens 20 cm Überlappung und geklebten Nähten.
- Statischen Ortgangnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn das statische Gutachten zur Zinkblech-Ortgangausführung – einschließlich Windlastzone, Verankerungstiefe und Tropfkantenabmessung.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, im Gegensatz zu Satteldächern oder Walmdächern.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der geeigneten Dachziegel und die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Regensicherheit.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei einer Unterspannbahn ist dies wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität - Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches. Er dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ästhetisch ansprechende Optik zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel - Regensicheres Unterdach
- Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Schutzschicht unterhalb der Dachziegel, die das Eindringen von Wasser auch bei extremen Wetterbedingungen verhindert. Es ist besonders bei geringen Dachneigungen empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtes Unterdach, Notdach - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die Gestaltung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung
- Welche Dachziegel sind für eine Dachneigung von 17 Grad geeignet?
Nicht alle Dachziegel sind für jede Dachneigung geeignet. Informieren Sie sich beim Hersteller oder einem Fachmann, welche Ziegelmodelle für eine Dachneigung von 17 Grad zugelassen sind. Oftmals sind spezielle Ziegel mit erhöhter Regensicherheit erforderlich. - Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann, während sie gleichzeitig wasserdicht gegen Regen und Schnee ist. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu vermeiden. - Warum ist ein regensicheres Unterdach bei geringer Dachneigung wichtig?
Bei geringen Dachneigungen kann Wasser leichter unter die Ziegel gelangen, insbesondere bei starkem Wind oder Schneefall. Ein regensicheres Unterdach bietet zusätzlichen Schutz und verhindert das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion. - Wie wird der Ortgang mit Zinkblech fachgerecht ausgeführt?
Der Ortgang mit Zinkblech muss so ausgeführt werden, dass er dauerhaft dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, einschließlich der richtigen Überlappungen und Befestigungen. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachs?
Eine gute Belüftung des Dachs ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern und Schäden durch Schimmel oder Fäulnis zu verhindern. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Pultdacheindeckung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdeckerbetrieb?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Pultdacheindeckung erforderlich?
Regelmäßige Kontrollen des Dachs sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Überprüfen Sie die Ziegel auf Risse oder Verschiebungen, reinigen Sie die Dachrinnen und entfernen Sie Laub und Schmutz.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Ton-, Beton- und anderen Dachziegeln. - Unterspannbahnen: Materialien und Eigenschaften
Welche Unterspannbahn ist die richtige für mein Dach? - Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Wie kann ich mein Dach optimal dämmen? - Kosten einer Pultdacheindeckung
Welche Kosten muss ich für eine Pultdacheindeckung einplanen? - Dachwartung und -reparatur
Wie halte ich mein Dach in Schuss?
Regensicheres Unterdach: Pflicht bei 17 Grad Dachneigung
Mit einem richtigen System
Blöde Antwort, ich weiß. Die Dachneigung fordert mindestens ein regensicheres Unterdach. Das ist auch genau geregelt. Wie aber nun, hängt von weiteren Faktoren ab. Nämlich:
Wo steht das Haus, welche Firstrichtung, Höhe, Umgebung etc.
Im Prinzip muss der Gefährdungsgrad eingeschätzt (ja, so ist es!) werden.
Wer kommt eigentlich auf die Idee, diese Dachneigung vorzuschreiben UND gleichzeitig Dachsteine/-Ziegel? -
Regensicheres Unterdach: Definition und Anforderungen im Rheinland
An Herr Beisse
Hallo Herr Beisse Was genau ist ein regensicheres Unterdach? Die Firsthöhe ist 8,25 m im Süden, die Traufhöhe 5,25 m im Norden. Das Haus steht im Rheinland. Also keine große Schneegefahr. Es ist ein Doppelhaus. Die Auflagen sind von der Stadt. Welche Dacheindeckung würden Sie vorschlagen? Danke -
Regensicheres Unterdach: Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn
Kann man halten wie ein Dachdecker 🙂
Alo zunächst mal regensicheres Unterdach. Auf Ihren Fall zugeschnitten würde ich unabhängig von den Regeln eine Schalung anordnen, die dann mit einer Bitumen-Dachdichtungsbahn versehen wird. Die Nähte sollten dann verschweißt oder verklebt werden. Es gibt auch spezielle Unterdeckbahnen hierfür.
Darauf können Sie dann so ziemlich alles draufmachen, was die Behörden zulassen. Am schönsten, und natürlich am teuersten, ist natürlich Schiefer. Dachsteine oder - Ziegel können Sie dann aber auch bedenklos nehmen.
Metall-Dacheindeckungen sind natürlich auch denkbar. z.B. Kupfer, vorbewittertes Zink, Edelstahl oder Aluminium.
Wenn Sie das Geld für die Schalung sparen wollen, muss eine wasserdichte (Spezial-) Bahn mit verschweißten oder verklebten Nähten angeordnet werden. -
Diffusionsoffene Unterspannbahn: Geeignet für 17 Grad Pultdach?
Nochmal an Herr Beisse
Hallo ich nochmal. Reicht als Unterdach ein Diffusionsoffene Unterspannbahn von der Traufe zum First mit einer Nahtüberdeckung von 15 cm Marke BMI BRAAS Diviorol Pro dann aus? Vielen Dank für Ihre Mühe und schöne Ostertage H. Jansen -
Unterspannbahn: Verkleben/Verschweißen erforderlich?
Bin ja schon da
Nein, die lässt sich nämlich nicht verkleben/verschweißen. -
Ortgang-Alternativen: Blechprofile statt Dachpfannen – Optik & Haltbarkeit
Wie hält's denn nun der Dachdecker
hält er's so, ist es gut, hält er's so, fällt's runter, oder? *grins*
Mal im Ernst: Meine Schwester baut gerade ihr FSEFH und hat da eine bemerkenswerte Dachgeschichte vorgeplant bekommen. Von Verfuß, meine ich.
Das Dach wird normal eingedeckt, aber es werden keine Ortgang-Pfannen gesetzt, sondern ca. 40 cm breite, verzinkte Blech-Profile im Dach-Abschluss.
Es wäre das Architektur-Highlight wurde gesagt ...
Meine Meinung:
Sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus!
Frage:
Ist das OK?
Haltbarkeit "Dachpfanne" vs. verzinktes Blech?
Die Optik mal außen vor ...
Grüße von -
Dachabschluss mit Blech: Materialwahl – Edelstahl vs. Aluminium
Aua!
Highlight? Diese Konstruktion gibt es seit mind. 30 Jahren! Schmeißen Sie bitte sofort den Planer raus! Am besten mit einem Kantholz und zwar kräftig.
Blech ist zu allgemein. Es kommt schon drauf an, woraus. Edelstahl hält praktisch ewig, Aluminium 2 Tage weniger. Dachsteine/-Ziegel zwischen 15 und 60 Jahre, je nach Belastung.
Verzinktes Blech ist übrigens eine Schwachsinnsaussage. Wie den verzinkt, welches Blech verzinkt? Feuerverzinkt? Galvanisch? Pulververzinkt? Zink mal gesehen/gehört.
Au Mann, Sie haben ja echte "F (l) achleute" erwischt. Fragen Sie lieber den nächstgelegenen Dachdeckermeister. -
Blech-Dachabschluss: Bestätigung der Bedenken
Wie gesagt ...
Wie gesagt nicht ich, sondern meine Schwester, ich habe ja ein ganz anderes Problem ...
Aber Ihre Meinung deckt sich mit der Meinigen!
Kantholzschonmalraussuch
Da war doch noch ...
Die ganz freundliche Erinnerung ...
Planungsgruppe Haus ...
Osterglüh'n mit der GS wird wohl nicht's
bei dem Wetter ... 😉
Frohe Ostern
mc38 -
Planungsgruppe-Dach: Korrektur und Heiterkeit
hehe
Darf ich zugucken? Übrigens war es Planungsgruppe-Dach, aber eigentlich egal ... -
Bau-Frust: Ende der Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung
Egal, Hauptsache ...
Egal, Hauptsache nicht mehr "Friede, Freude Eierkuchen"
mc38 -
Bauherren setzen sich durch: Einfluss von Bau.net?
Scheint sich durchzusetzen
Dass sich Bauherren und Käufer durchsetzen ... Bau.net wird wohl nicht den geringsten Anteil daran haben ... -
Treffen der Experten: Wertvolle Denkansätze und Ideen
Denke ich auch
das Treffen wird dazu Beitragen..
Alle Achtung vor den Denkansätzen und Ideen ...
Feiner Zug auch vom Prof. 🙂
mc38 -
Pultdacheindeckung: Kurze Zustimmung
Ja
Was soll ich noch mehr sagen? -
Gute Nacht aus der Pultdach-Diskussion
Ich sag ...
Ich sag Gute Nacht ...
mc38 -
Pultdach: Wärmeschutz – Zink vs. Betondachsteine?
Wärmeschutz-Dachsteine oder Zink?
bei einer Dachaufstockung würde ich gerne das neue Pultdach mit Zink decken, meine Kollegen haben allerdings Bedenken wegen des sommerlichen Wärmeschutzes: sie sind der Meinung, dass sich eine Betonsteindeckung durch eine höhere Speicherwirkung auszeichnet (vergleichbar mit einer Kiesschüttung auf einem Flachdach), und so besseren Schutz vor sommerlicher Hitze bietet. Aber eigentlich kommt es doch auf die Beschaffenheit der Dämmung unter der Dachhaut an. Die Eindeckung selbst spielt doch keine Rolle, da sie vor der Dämmebene liegt. Weiß jemand darüber Bescheid, und/oder hat entsprechende Literaturhinweise parat? -
Pultdach-Dämmung: Hinterlüftung bei Ziegeln vs. Zink entscheidend
sie sollten ...
besser einen neuen Beitrag eröffnen.
Ein Unterschied kann allerdings sein. Bei einer Eindeckung mit Betondachsteinen oder Ziegeln haben Sie eine Hinterlüftung. Bei Zink im Normalfall nicht.
In dr Tat kann oder ist die Beschaffenheit der WDAbk. für den sommerlichen Hitzeschutz von Bedeutung.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pultdacheindeckung: Ton- oder Betondachziegel bei 17 Grad – Untergrund-Anforderungen
💡 Kernaussagen: Bei einer Pultdacheindeckung mit 17 Grad Dachneigung ist ein regensicheres Unterdach oft erforderlich. Die genauen Anforderungen hängen von Faktoren wie Standort, Firsthöhe und Umgebung ab. Alternativ zur Unterspannbahn kann eine Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn verwendet werden. Bei der Wahl des Materials für den Ortgangabschluss sind die Haltbarkeit und Optik wichtige Kriterien. Hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes spielt die Hinterlüftung eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachabschluss mit Blech: Materialwahl – Edelstahl vs. Aluminium ist verzinktes Blech keine präzise Angabe, da es verschiedene Verzinkungsverfahren gibt, die die Haltbarkeit beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regensicheres Unterdach: Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn wird eine Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn als robuste Lösung für ein regensicheres Unterdach vorgeschlagen, die eine flexible Wahl der Dacheindeckung ermöglicht.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Pultdacheindeckung bei einer geringen Dachneigung von 17 Grad, wobei die Vorgaben des Bebauungsplans (Ton- oder Betondachziegel) und die gewünschte Optik (Zinkblech am Ortgang) berücksichtigt werden müssen. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines regensicheren Unterdachs, da die geringe Dachneigung höhere Anforderungen an die Dichtigkeit stellt. Die Expertenmeinungen gehen hier auseinander, was die Wahl des richtigen Systems erschwert.
Die Frage nach der geeigneten Unterkonstruktion wird intensiv diskutiert. Während einige Dachdecker ein regensicheres Unterdach empfehlen, plädieren andere für eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Im Beitrag Regensicheres Unterdach: Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn wird eine Schalung mit Bitumen-Dachdichtungsbahn als besonders sichere Variante vorgestellt, die allerdings auch mit höheren Kosten verbunden ist. Die Wahl des Materials für den Ortgangabschluss ist ein weiterer Diskussionspunkt. Hier werden Blechprofile als Alternative zu herkömmlichen Dachpfannen genannt, wobei die Haltbarkeit und Optik der verschiedenen Materialien (Edelstahl, Aluminium, verzinktes Blech) eine wichtige Rolle spielen.
Auch der sommerliche Wärmeschutz wird thematisiert, insbesondere im Hinblick auf die geplante Dacheindeckung mit Zink. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Betondachsteindeckung aufgrund ihrer höheren Speicherwirkung einen besseren Schutz vor sommerlicher Hitze bietet. Im Beitrag Pultdach-Dämmung: Hinterlüftung bei Ziegeln vs. Zink entscheidend wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Hinterlüftung bei Ziegel- oder Betondachsteindeckungen einen entscheidenden Unterschied ausmachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Pultdacheindeckung zu finden, sollte eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, die alle relevanten Faktoren wie Standort, Firsthöhe, Umgebung und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans berücksichtigt. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von erfahrenen Dachdeckern einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme und Materialien sorgfältig abzuwägen. Die Beiträge Regensicheres Unterdach: Pflicht bei 17 Grad Dachneigung und Regensicheres Unterdach: Definition und Anforderungen im Rheinland bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdacheindeckung, Dachziegel, Tonziegel, Betondachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10011: Pultdacheindeckung: Ton- oder Betondachziegel bei 17 Grad – Untergrund, Unterspannbahn & Ortgangdetails?
- … Pultdacheindeckung: Ziegel, Untergrund …
- … Pultdacheindeckung mit Ton- oder Betondachziegeln bei 17 Grad Dachneigung. Welcher Untergrund ist ideal? Infos …
- … Pultdacheindeckung, Dachziegel, Tonziegel, Betondachziegel, Dachneigung, Untergrund, Unterspannbahn, Ortgang, Regensicheres Unterdach, Diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Solardachziegel oder Aufdach-Solaranlage für Ihr Dach? Vergleich von Kosten, Lebensdauer und Dichtigkeit. …
- … Solardachziegel, Aufdach Solaranlage, Dachsanierung, Photovoltaik, Kosten, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Altbau, Energieeffizienz, Lebensdauer …
- … Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … Photovoltaik, Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige …
- … Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen …
- … [br]ich möchte gern eine Fotovoltaik Anlage auf meinem Dach installieren. Ein Problem stellt allerdings unser Bebauungsplan dar. Hier wird die Dachziegelfarbe auf rot festgelegt. Meine Frage ist nun: Kann mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … zur Dampfbremse, luftdichten Ebene, Dämmstoffart und -dicke sowie die Zulassung der Dachziegel ein – diese sind zwingend für jede Indach-Prüfung erforderlich. …
- … und weniger effizient sein als Aufdach-Systeme.[br]Verwandte Begriffe: Dachintegration, Solardachziegel, Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdacheindeckung, Dachziegel, Tonziegel, Betondachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdacheindeckung, Dachziegel, Tonziegel, Betondachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdacheindeckung: Ton- oder Betondachziegel bei 17 Grad – Untergrund, Unterspannbahn & Ortgangdetails?
Suche nach: Pultdacheindeckung: Ziegel, Untergrund
Suche nach: Pultdacheindeckung, Dachziegel, Tonziegel, Betondachziegel, Dachneigung, Untergrund, Unterspannbahn, Ortgang, Regensicheres Unterdach, Diffusionsoffen
