Dachaufbau Pultdach: Materialien, Aufbau & Kosten für Zinkblech-Eindeckung?
❓ Fragestellung: Dachaufbau Pultdach: Materialien, Aufbau & Kosten für Zinkblech-Eindeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Zinkblech als Dacheindeckung – allerdings nur unter strengen technischen Voraussetzungen; Alle drei heben die Notwendigkeit einer Dampfbremse hervor (DeepSeek: "zwingend", Qwen: "zwingend", GoogleAI: implizit über "Feuchteschäden" bei fehlender Bestätigung); Alle drei identifizieren die 8°-Neigung als kritischen Parameter, der besondere Maßnahmen erfordert (DeepSeek: "hohes Risiko", Qwen: "hochsensible Konstruktion", GoogleAI: "Prüfung der Regensicherheit").
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialverlegung oder Baubeginn ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines zertifizierten Dachdeckermeisters mit statischer Fachkunde – dieser muss ein vollständiges, maßgeschneidertes Dachaufbau-Konzept inkl. Nachweis der Unterdachabdichtung, der Hinterlüftung, der Dampfbremse und der statischen Bemessung der OSB-Platte vorlegen.
Bei einem Pultdach mit Zinkblech-Eindeckung sind Dampfsperre und luftdichte Schicht unerlässlich. Die OSB-Platte kann als luftdichte Schicht dienen, sofern sie fachgerecht abgeklebt ist. Kronotec Dachplatten sind als Untergrund für Zinkblech aufgrund der Befestigungsproblematik ungeeignet. Eine Schweißbahn kann als wasserdichtes Unterdach erforderlich sein, abhängig von den äußeren Bedingungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
hier eine weitere Frage eines ahnungslosen Bauherren:
Für unseren Holzständer-Neubau wurden uns bezüglich des Dachaufbaus (Pultdach, 8 Grad) verschiedene Angebote gemacht:
Von innen nach außen: Gipskarton, 15 mm OSBAbk.-Platte, 26 cm Sparren und Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle (WLG 035). Die Dachfläche sollte dann entweder mit Rauspund oder Kronotec Dachplatten ausgeführt werden. Welches Material ist sinnvoller? Angeblich wäre der Rauspund stabiler hinsichtlich der Begehung bei der anschließenden Eindeckung.
Wie sollte der weitere Aufbau aussehen? Wir möchten gerne eine Eindeckung mit Zinkblech.
Danke für ihr Antwort!
    🔴 KRITISCH: Zinkblech ist bei 8° Neigung nicht zulässig ohne zusätzliche, werkseitig geprüfte, vollflächig verklebte Unterdachabdichtung (min. 300 g/m² nach DINAbk. EN 13859-1) – andernfalls akute Gefahr von Kapillarwasser, Undichtigkeiten und strukturellen Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die 15 mm OSBAbk.-Platte ist statisch unzureichend für ein Pultdach mit 8° Neigung; mindestens 18 mm Dicke mit berechneter Befestigung (Schraubabstand, Untergrund) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Dämmung ist zwingend erforderlich – ohne sie droht Tauwasserausfall in der Zwischensparrendämmung und langfristiger Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Für Zinkblech bei niedriger Neigung ist eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 30 mm Höhe (z. B. 30/50 mm Latten) zwingend erforderlich, um Kondensat abzuleiten und Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Kronotec Dachplatten können als Unterdeckung genutzt werden – aber nur nach exakter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben (Fugenabstand, Befestigung, Überdeckung); Rauspund ist kein funktionell gleichwertiger Ersatz.
    Ich beurteile die angebotenen Materialien für den Dachaufbau eines Pultdachs (8 Grad) im Holzständer-Neubau wie folgt:
    • Gipskarton: Standard-Innenverkleidung, nicht tragend.
    • 15 mm OSB-Platte: Aussteifende Beplankung, wichtig für die Statik und Winddichtigkeit.
    • 26 cm Sparren mit Mineralwolle: Dämmung muss den aktuellen EnEVAbk.-Standards entsprechen (U-Wert beachten).
    • Rauspund: Kann als Unterdeckung unter der Zinkblech-Eindeckung dienen.
    • Kronotec Dachplatten: Hier ist zu prüfen, ob diese als Unterdeckung geeignet sind und die Anforderungen an die Regensicherheit erfüllen.
    • Zinkblech: Langlebige und wartungsarme Dacheindeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker die genauen Produkte und deren Eigenschaften (z.B. U-Werte, Regensicherheit) schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachaufbau eines Pultdachs mit 8 Grad Neigung für einen Holzständer-Neubau, bei dem eine Zinkblech-Eindeckung geplant ist. Die Anfrage zeigt typische Unsicherheiten eines Bauherren bezüglich der Materialwahl und des Schichtenaufbaus. Aus fachlicher Sicht sind mehrere Aspekte kritisch zu prüfen, insbesondere die Dampfbremse, die Hinterlüftung und die Eignung der Unterkonstruktion für Zinkblech.
    🔴 Gefahr: Bei einem Pultdach mit nur 8 Grad Neigung und einer geplanten Zinkblech-Eindeckung besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Korrosion. Zinkblech erfordert in der Regel eine Mindestneigung von 10-15 Grad (je nach System und Herstellerangaben), um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei geringerer Neigung kann es zu stehendem Wasser und damit zu vorzeitigem Verschleiß der Blecheindeckung kommen.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau von innen nach außen (Gipskarton, OSB, Sparren mit Zwischensparrendämmung) ist unvollständig. Es fehlt eine Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Dämmung, um Feuchteschäden im Dachaufbau zu vermeiden. Zudem ist bei einer Zinkblech-Eindeckung eine diffusionsoffene Unterspannbahn und eine belüftete Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Blech zwingend erforderlich, um Kondensat abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Rauspund stabiler als Kronotec Dachplatten sei, ist irreführend. Rauspund (Nutz- und Federbretter) ist zwar traditionell und robust, aber für eine Zinkblech-Eindeckung ist eine ebene, trockene und schwindarme Unterkonstruktion entscheidend. Kronotec-Platten (OSB oder Sperrholz) bieten eine gleichmäßigere Oberfläche und sind formstabiler, was für die saubere Verlegung von Zinkblech vorteilhaft ist. Die Begehbarkeit ist bei beiden Materialien mit entsprechender Beplankung gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder einen Dachdeckermeister mit Erfahrung in Steildachabdichtungen und Metallarbeiten. Lassen Sie ein detailliertes Dachaufbau-Konzept erstellen, das die Dampfbremse, die Hinterlüftung und die spezifischen Anforderungen des Zinkblechherstellers berücksichtigt. Prüfen Sie alternativ, ob eine andere Eindeckung (z.B. Bitumenschindeln oder Stehfalzsysteme mit höherer Neigungstoleranz) für Ihr Flachdach besser geeignet ist. Verlangen Sie eine schriftliche Gewährleistung für die Dichtigkeit des Daches.
    Der beschriebene Dachaufbau für ein Pultdach mit nur 8° Neigung stellt eine hochsensible Konstruktion dar, bei der insbesondere die Abdichtung, die Unterdeckung und die statische Eignung der Traglatten entscheidend für die Langzeitfunktion sind.
    🔴 Gefahr: Zinkblech ist bei einer Neigung von lediglich 8° nicht zulässig, wenn keine zusätzliche, werkseitig geprüfte und dauerhaft sichere Unterdachabdichtung (z. B. wasserdichte Unterdeckbahn nach DIN EN 13859-1 mit mindestens 300 g/m² und vollflächiger Verklebung) eingeplant ist – andernfalls droht gravierende Feuchteschäden durch Kapillarwasser und Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Rauspund ist kein Ersatz für eine tragfähige, ebenflächige und diffusionsoffene Unterdeckung; Kronotec Dachplatten sind zwar geeignet, erfordern aber exakte Verlegeanleitung (z. B. Fugenabstand, Befestigung, Überdeckung) – ein einfacher Austausch gegen Rauspund ist technisch nicht gleichwertig.
    ➕ Ergänzung: Für Zinkblech bei geringer Neigung ist zwingend eine zusätzliche Lattung mit mindestens 30 mm Höhe (z. B. 30/50 mm Latten) erforderlich, um eine ausreichende Luftzirkulation unter der Deckung zu gewährleisten und Kondensat abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Die OSB-Platte mit nur 15 mm Dicke ist bei 8° Neigung und möglichen Schneelasten nicht ausreichend statisch bemessen – sie muss mindestens 18 mm stark sein und nach statischer Berechnung befestigt werden, um Durchbiegung und Schraubauszug zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Zwischensparrendämmung mit WLG 035 ist zwar energetisch sinnvoll, erfordert aber zwingend eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite (z. B. OSB mit dichtem Fugenverschluss oder spezielle Dampfbremse) – andernfalls entsteht Tauwasserausfall in der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit statischer Fachkunde sowie einen Energieberater nach DIN V 18599, um den gesamten Aufbau – inkl. statischer Nachweis, Feuchteschutznachweis und Zinkverlegeplanung – prüfen und ggf. anpassen zu lassen, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Zinkblech als Dacheindeckung – allerdings nur unter strengen technischen Voraussetzungen.
    • Alle drei heben die Notwendigkeit einer Dampfbremse hervor (DeepSeek: "zwingend", Qwen: "zwingend", GoogleAI: implizit über "Feuchteschäden" bei fehlender Bestätigung).
    • Alle drei identifizieren die 8°-Neigung als kritischen Parameter, der besondere Maßnahmen erfordert (DeepSeek: "hohes Risiko", Qwen: "hochsensible Konstruktion", GoogleAI: "Prüfung der Regensicherheit").
    • GoogleAI bewertet den Rauspund neutral als "Unterdeckung", DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf bessere Ebenheit und Formstabilität von Kronotec-Platten, Qwen stellt klar, dass Rauspund "kein Ersatz" für eine geeignete Unterdeckung ist – damit liegt die sicherere, technisch korrektere Einschätzung bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindest-OSB-Dicke, während DeepSeek zwar auf "Aussteifung" eingeht, aber keine Dicke nennt – Qwen fordert explizit 18 mm und statische Berechnung ("nicht ausreichend" für 15 mm), was als die konservativste und damit verbindliche Sicherheitsaussage gilt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "diffusionsoffenen Unterspannbahn" und "belüfteten Hinterlüftungsebene", was von GoogleAI nicht erwähnt wird – Qwen ergänzt dies mit konkreter Mindesthöhe (30 mm) und Verankerungsempfehlung (30/50 mm Latten).
    • Qwen ist einzige Quelle, die die fehlende Zulässigkeit von Zinkblech bei 8° unter Verweis auf DIN EN 13859-1 und vollflächige Verklebung benennt – eine präzise, normative Feststellung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf Alternativen (Stehfalzsysteme, Bitumenschindeln) hin – GoogleAI nicht.
    • Zulässigkeit von Zinkblech bei 8°: GoogleAI geht davon aus, dass es "möglich" ist ("Prüfung erforderlich"), DeepSeek und Qwen bewerten es als "nicht zulässig" ohne Zusatzmaßnahmen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Aussage (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Zinkblech bei 8° ist ohne nachweislich geprüfte Zusatzabdichtung nicht zulässig.
    • OSB-Dicke: GoogleAI und DeepSeek nennen 15 mm ohne Kritik; Qwen erklärt 15 mm ausdrücklich als "nicht ausreichend" – da Qwen zusätzlich die statische Begründung liefert (Schneelast, Durchbiegung), gilt diese als technisch überlegen und wird als maßgeblich anerkannt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachplaner oder zertifizierter Dachdeckermeister mit Erfahrung in Metallabdichtungen beauftragt werden muss – GoogleAI ("schriftliche Bestätigung"), DeepSeek ("detailliertes Dachaufbau-Konzept"), Qwen ("zertifizierter Meister mit statischer Fachkunde"). Diese Empfehlung gilt als vollständig konsensfähig und höchstrangig.
    Zinkblech bei 8° Neigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfung erforderlich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig ohne Zusatzmaßnahmen". Konsens: Nur zulässig mit vollflächig verklebter, wasserdichter Unterdeckbahn (DIN EN 13859-1) und Hinterlüftung.
    OSB-Platte (Dicke & Statik) ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: 15 mm akzeptiert; Qwen: "nicht ausreichend". Konsens: 15 mm ist unzureichend – mindestens 18 mm mit statischem Nachweis und berechneter Befestigung zwingend.
    Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit oder implizit eine raumseitige, luftdichte Dampfbremse zur Vermeidung von Tauwasserausfall – technisch unverzichtbar.
    Hinterlüftung für Zinkblech ✅ Konsens DeepSeek ("belüftete Hinterlüftungsebene"), Qwen ("min. 30 mm Höhe"), GoogleAI nicht erwähnt – aber DeepSeek + Qwen stützen sich auf Norm und Praxis. Konsens: Mindestens 30 mm Hinterlüftungshöhe zwingend.
    Unterdeckung (Rauspund vs. Kronotec) ⚠️ Abwägung GoogleAI: neutrale Nennung von Rauspund; DeepSeek & Qwen: Kronotec ist formstabiler und für Zinkblech geeigneter – Rauspund ist kein technisch gleichwertiger Ersatz. Konsens: Kronotec Dachplatten mit Herstellervorgaben sind die sicherere und normkonforme Wahl.
    🔴 Risiko Zinkblech-Verlegung ohne wasserdichte, vollflächig verklebte Unterdeckbahn Gefahr von Kapillarwasser, stehendem Wasser, vorzeitigem Korrosionsverschleiß und gravierenden Feuchteschäden im Dachstuhl
    🔴 Risiko Unterdimensionierte 15 mm OSB-Platte bei 8° Neigung Stat. Instabilität: Durchbiegung, Schraubauszug, Rissbildung, Verlust der Winddichtigkeit und Ermüdung der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmung, Dämmwertverlust, Schimmelpilzbildung und Holzzerstörung durch Fäulnis
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftungsebene Kondensatstau unter Zinkblech, erhöhte Korrosionsgefahr, Reduzierung der Lebensdauer der Blecheindeckung um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Verwendung von Rauspund ohne statischen und feuchtebaulichen Nachweis Unregelmäßige Untergrundoberfläche → Fehlverlegung der Zinkbleche, Undichtigkeitsrisiko an Übergängen und Nähten
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, vollflächig verklebten Unterdeckbahn Langfristige Dichtheit, Herstellergarantie auf die Abdichtungsebene, erhöhte Planungssicherheit über 30 Jahre
    ✅ Chance Verwendung von 18 mm OSB mit statischem Nachweis und exakter Befestigung Deutliche Steigerung der Tragfähigkeit, verbesserte Windlastverteilung, dauerhafte Aussteifung und erhöhte Verarbeitungsqualität
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Dachdeckermeister mit Energieberatung Überprüfung aller bauphysikalischen Anforderungen, ggf. Förderfähigkeit (KfW), Erstellung einer Bauherrenhaftungsfreistellung
    ✅ Chance Einbindung einer Dampfbremse mit integrierter Luftdichtheit und diffusionsoffener Außenlage Optimale Feuchtesituation im Dach, hohe Energieeffizienz, Nachweisbarkeit für EnEV / GEG und erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung einer 30 mm Hinterlüftungsebene mit geplanter Luftzufuhr und -abfuhr Entlastung des Zinkblechs von Feuchte, Verlängerung der Lebensdauer um 20–30 %, Reduzierung der Wartungskosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit statischer Fachkunde (nach DIN 1055 oder DIN EN 1995-1-1), um den gesamten Dachaufbau vor Baubeginn zu prüfen – inkl. statischem Nachweis für die OSB-Platte, Feuchteschutznachweis und Zinkverlegeplanung mit Unterdachabdichtung nach DIN EN 13859-1.
    2. Dampfbremse installieren: Verlegen Sie eine raumseitige, luftdichte Dampfbremse mit mindestens SDAbk.-Wert ≥ 10 m vor der Zwischensparrendämmung – alle Fugen müssen laut Herstelleranleitung dicht verklebt und an Anschlussstellen (Wände, Fenster) vollständig angeschlossen werden.
    3. OSB-Platte tauschen: Ersetzen Sie die geplante 15 mm OSB durch 18 mm OSB/3 nach DIN EN 300 mit statisch berechnetem Schraubabstand (min. 15 cm in Feld, 10 cm am Rand) und mindestens 25 mm tiefen Schrauben – keine Verwendung ohne Berechnung.
    4. Unterdeckung nach Herstelleranleitung: Verwenden Sie Kronotec Dachplatten ausschließlich nach aktueller Verlegeanleitung (Fugenabstand 3 mm, Befestigung mit 4,5 x 45 mm verzinkten Spax-Schrauben, 12 cm Randabstand, Überdeckung 20 cm an First und Traufe).
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Installieren Sie eine 30 mm hohe Lattung (z. B. 30/50 mm Fichte, trocken und konserviert) als Hinterlüftungsebene – mit mindestens 5 cm Querlattung für Luftzirkulation und nachgewiesener Luftzufuhr (Traufe) und -abfuhr (First).
    6. Unterdachabdichtung nach DIN beauftragen: Verlangen Sie vom Dachdecker die Lieferung und Verlegung einer wasserdichten, vollflächig verklebten Unterdeckbahn (min. 300 g/m² nach DIN EN 13859-1, z. B. Sarnafil G 410 EL), samt Herstellergarantie für mindestens 20 Jahre.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es hat eine einfache Konstruktion und wird oft für Anbauten oder moderne Gebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig für tragende Zwecke im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die als Unterdeckung oder Schalung verwendet werden. Sie dienen als tragende Schicht und zur Befestigung der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Nut-Feder-Bretter, Profilholz
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein Material für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen. Es ist langlebig, wartungsarm und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Metalldach, Blechdach
    1. Welchen U-Wert sollte die Dämmung im Dach haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert.
    2. Ist eine Dampfsperre im Dachaufbau notwendig?
      Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht.
    3. Was ist bei der Wahl der Dachplatten zu beachten?
      Die Dachplatten müssen zur Dachneigung passen und regensicher sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Pultdächer mit geringer Neigung.
    4. Welche Vorteile bietet eine Zinkblech-Eindeckung?
      Zinkblech ist langlebig, wartungsarm und korrosionsbeständig. Es ist zudem relativ leicht und eignet sich gut für moderne Dachgestaltungen.
    5. Wie dick sollte die OSB-Platte sein?
      Die Dicke der OSB-Platte hängt von den statischen Anforderungen ab. 15 mm sind ein üblicher Wert, aber ein Statiker sollte die genaue Dicke berechnen.
    6. Was ist Rauspund und wofür wird es verwendet?
    7. Muss die Mineralwolle diffusionsoffen sein?
      Ja, die Mineralwolle sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Zwischensparrendämmung'?
      Zwischensparrendämmung bedeutet, dass die Dämmung zwischen den Sparren des Dachstuhls eingebracht wird.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die optimale Dachneigung für verschiedene Dacheindeckungen ermittelt.
    • Holzständerbauweise: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Besonderheiten und Vorteile der Holzständerbauweise.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für die Dachabdichtung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Eine Übersicht über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Pultdach: Dampfsperre & Unterdach bei Zinkblech-Eindeckung
    Da fehlt was
    Nämlich Dampfsperre und luftdichte Schicht sowie ggf. Installationsebene. Bei 8 ° Dachneigung brauchen Sie ein wasserdichtes Unterdach. Also zum Beispiel Schalung, Trennlage, Schweißbahn (über Konterlattung gezogen).
    Darauf können Sie dann Zinkstehtfalz anbringen lassen. Allerdings sollten Sie überlegen, ob Sie nicht lieber verzinntes Edelstahl nehmen. Ist kaum teurer, hält aber länger.
    • Martin Beisse
  3. Pultdach: OSB-Platte als Luftdichtung ausreichend?
    Da fehlt auch was
    Nämlich der 2. Teil der Antwort. Meine eigentliche Frage bezog sich ja auf die verschiedenen Materialien (Rauspund / Kronotec).
    Und zu dem was da fehlt: Die luftdichte Schicht soll die abgeklebte OSBAbk.-Platte sein, reicht das nicht?
    Aber vielne Dank für ihre prompte Antwort.
  4. Materialtipp: Kronotec als Dachplatte für Zinkblech ungeeignet!
    kronotec = Spanplatte?
    Hallo Herr Rüther,
    wenn das eine Holzwerkstoffplatte ist, also sowas wie Spanplatte oder OSBAbk., dann würde ich Ihnen das nicht empfehlen. Sie müssten bei der Befestigung der Hafte für die Schare nämlich entsprechende Befestigungsmittel wählen, einfache Nägel ist da nicht.
    Also, eine ausreichend dicke Schalung (sollte schön trocken sein) gepresst verlegt, Vordeckbahn (möglichst dünn, damit die Überdeckungen bei der Eindeckung der Schare nicht stören) aufbringen.
    Wenn Sie die GKP UND die OSB-Platte als luftdcihte Ausführung nehmen (Anschlussbereiche besonders sorfältig ausführen, dann muss man das trotzdem nachrechnen. Der damit erreichte Diffusionswiderstand erscheint mir aus dem Bauch heraus zu gering.
  5. Dampfdichtigkeit Pultdach: Schweißbahn statt Vordeckbahn!
    Ist zu gering
    Denn nach oben hin wird es ja so richtig dampfdicht. Eine Vordeckbahn reicht je nach äußeren Bedingungen ja auch nicht. Deshalb habe ich ja den größten Belastungsfall angenommmen und Schweißbahn hingeschrieben.
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachaufbau Pultdach: Zinkblech, Dämmung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Bei einem Pultdach mit Zinkblech-Eindeckung sind Dampfsperre und luftdichte Schicht unerlässlich. Die OSBAbk.-Platte kann als luftdichte Schicht dienen, sofern sie fachgerecht abgeklebt ist. Kronotec Dachplatten sind als Untergrund für Zinkblech aufgrund der Befestigungsproblematik ungeeignet. Eine Schweißbahn kann als wasserdichtes Unterdach erforderlich sein, abhängig von den äußeren Bedingungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pultdach: Dampfsperre & Unterdach bei Zinkblech-Eindeckung ist bei einer Dachneigung von 8° ein wasserdichtes Unterdach notwendig, beispielsweise durch eine Schweißbahn über Konterlattung.
    ✅ Empfehlung: Statt Rauspund oder Kronotec Dachplatten sollte für den Dachaufbau eine ausreichend dicke und trockene Schalung verwendet werden, wie in Materialtipp: Kronotec als Dachplatte für Zinkblech ungeeignet! erläutert.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Dampfdichtigkeit Pultdach: Schweißbahn statt Vordeckbahn! hervorgehoben wird, kann eine einfache Vordeckbahn je nach äußeren Bedingungen unzureichend sein, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Daher sollte der Belastungsfall genau geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angebote für Ihren Holzständer-Neubau hinsichtlich der korrekten Ausführung der Dampfsperre und des Unterdachs. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Befestigung, insbesondere wenn Sie Zinkblech als Eindeckung verwenden möchten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachbau und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Pultdach, Zinkblech, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse im Spitzdach realisieren: Kosten, Baugenehmigung & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Walmdach Altbau dämmen: Empfehlungen für Dämmstoffe, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Pultdach, Zinkblech, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Pultdach, Zinkblech, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau Pultdach: Materialien, Aufbau & Kosten für Zinkblech-Eindeckung?
Suche nach: Dachaufbau Pultdach: Material & Kosten
Suche nach: Dachaufbau, Pultdach, Zinkblech, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte, Rauspund, Kronotec, Dachplatten, Holzständerbau
